02-第2章 安装交换机
本章节下载: 02-第2章 安装交换机 (14.22 MB)
本章包含以下内容:
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
S12504不涉及拆卸电源框固定件和机箱防尘网的安装。
· 您已经仔细阅读第2章内容。
· 第2章中所述的要求已经满足。
· 交换机发货时会随机附带装箱清单,请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在损坏或遗失,请及时联系代理商或当地技术支持人员进行更换。
如果您想了解安全规范以及兼容信息,请参见H3C S12500 Series Routing Switches Installation Guide “Regulatory Compliance and Safety Information”。
S12504不涉及拆卸电源框固定件。
电源框固定件用来固定电源框,在交换机运输过程中起保护电源框的作用。为了美观及不影响交换机安装到机柜,请在安装交换机各模块前用十字螺丝刀拆下机箱背部上方电源框上的电源框固定件。
图2-2 电源框固定件拆卸图
机箱防尘网用于安装在机箱散热风道的进风口,用来阻止灰尘进入机箱。S12500的机箱防尘网为选配件,您可以根据需要选购并安装机箱防尘网。
如果您选配了机箱防尘网,为避免安装不便,推荐您在将机箱安装到机柜前,先安装好机箱防尘网。
· S12508:机箱正面有防尘网,具体安装方法请参见2.4.1 安装S12508机箱防尘网。
· S12518:机箱背部有一个横插的机箱防尘网,具体安装方法请参见2.4.2 安装S12518机箱防尘网。
安装S12508机箱防尘网的步骤如下:
(1) 双手握住机箱正面底部塑胶面板两侧的凹槽,稍稍用力将塑胶面板从机箱上掰下。
(2) 从包装袋中取出机箱前防尘网,将机箱前防尘网安装到塑胶面板的背面,使防尘网上下侧的安装孔与塑胶面板背面的螺孔对准,然后用螺钉将防尘网和塑胶面板进行固定。
(3) 将塑胶面板安装回机箱原位。
图2-3 安装S12508机箱防尘网
安装S12518机箱防尘网的步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀松开S12518机箱背部防尘网槽位的面板螺钉,将面板卸下。
(2) 将防尘网沿着导轨插入机箱背部,拧紧机箱防尘网两侧的固定螺钉。
图2-4 安装S12518机箱防尘网
· 检查机柜的接地与平稳性,确认交换机在机柜内的安装位置已经布置完毕,并且机柜内部和周围没有影响交换机安装的障碍物。
· 将交换机搬运到机柜附近,以便安装。
· 机柜周围已经预留了足够空间(前后空间不小于0.8米),通风正常。
搬运交换机时,只能使用机箱两侧的把手受力,严禁使用机箱面板、风扇框把手、机箱后盖板把手、机箱通风孔等部位受力,以免造成交换机硬件损坏甚至人员身体伤害。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
· 安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S12500机箱及各硬件模块的重量请参见“附录A 交换机硬件规格”。请确保您所使用的机柜滑道或托盘为标准机柜支撑件,否则可能会出现滑道或托盘安装到机柜后,其承重平面无法与机柜方孔条的整U分界线对齐。这会造成交换机挂耳的安装螺孔与机柜方孔条上的螺孔无法对准,从而使交换机无法与机柜方孔条固定。
· H3C推荐您订购H3C安装滑道附件-500mm~800mm(LSTM2KSGD0),此附件可以在前后方孔条之间的距离在该滑道的伸缩范围之内的机柜上应用。
· 滑道上方的空间高度要大于待安装交换机机箱的高度,并有足够余量。S12500系列交换机的尺寸请参见“附录A 交换机硬件规格”。
· 除了滑道之外,机柜上也可采用其他满足承重要求的标准机柜支撑件(比如托盘)用于支撑机箱。本手册不再详述其他支撑件的安装方法。
· 机柜滑道或托盘请您自备或向H3C公司订购,不随交换机机箱发货。
· 不同种类的机柜和滑道的外观及安装方法可能有所差异,本节内容仅供参考,请以实际情况为准。
下面以19英寸标准机柜为例,介绍滑道的安装过程。标准机柜的安装面板高度以RU(Rack Unit)为单位划分,1 RU = 44.45 mm (1.75 inch)。1 RU有三个孔的高度(如图2-5所示),中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请您注意区别。
滑道的具安装步骤体如下:
(1) 请确保将滑道承载机箱的平面安装在机柜方孔条相邻两个RU的分界线(整U分界线)所在平面上(如图2-5所示),确定好滑道在机柜上的安装位置,并用记号笔标出(每根机柜方孔条上需要安装6颗螺钉以固定滑道,标记时标出安装螺钉的起始孔位即可)。
(1): 整U分界线 |
(2) 在每根机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母。
· 先使浮动螺母的铁皮上边角穿过带标记的安装孔位,如图2-6中①所示。
· 挤压浮动螺母边角,使浮动螺母的铁皮下边角也穿过带标记的孔位,如图2-6中②所示。
· 重复上述步骤,直至4根机柜方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母,一共安装24(6×4)颗浮动螺母。
(3) 将右侧滑道(滑道前端有“F/R”标识)两端的螺孔与机柜右侧方孔条的安装孔位对齐,并用螺钉固定。
(4) 用类似方法安装左侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证设备能水平放置),安装完毕后如图2-8所示。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1) 将挂耳竖直放置、平行于机柜前方左侧的方孔条,使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。S12508和S12518出厂时挂耳已经安装在机箱上,您可以先从机箱上拆下一边挂耳用于定位浮动螺母安装位置,也可以使用其它工具先对照挂耳上的安装孔位记录好安装位置,再使用该工具标记浮动螺母的安装孔位。
(2) 安装浮动螺母至机柜方孔条标记位置处,详细步骤请参见2.5.2 1. 安装滑道到机柜中安装步骤(2),直至机柜前方两侧方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母。
图2-9 安装浮动螺母到机柜
在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
将交换机随机所带的固定挂耳安装在交换机的左右两侧,如图2-10所示。
· 将交换机安装到机柜前,请确保机柜上相应位置已经安装好滑道或托盘,并且滑道或托盘足以支撑交换机及其附件的重量。严禁不使用滑道或托盘、直接将交换机通过挂耳固定到机柜立柱上。
· S12500设备较重,请尽可能安装在机柜下部,以降低重心。
下面简要说明安装交换机到机柜的过程。
(1) 多人配合从两侧抬起交换机,放置在机柜滑道或托盘上,并将其平稳推入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
(2) 用螺钉将机箱挂耳和机柜方孔条上的浮动螺母固定。
图2-11 安装交换机到19英寸标准机柜(以S12508为例)
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道或托盘的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机安装上机柜后,请按照表2-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。
检查项 |
检查结果 |
备注 |
是 |
否 |
挂耳与交换机安装紧固良好 |
交换机安装位置正确、牢固 |
交换机挂耳与机柜紧固良好 |
如果现场没有机柜,可直接把交换机放置在干净、平稳的工作台或地面上。
· 确认安装工作台或地面足够牢固,足以承担交换机的重量;
· 保证工作台可靠接地。
· 根据施工计划确定工作台或地面上膨胀螺栓孔的位置,并在这些位置上钻孔,孔深为膨胀管和膨胀螺母组合后的总长度。
· 将膨胀螺母上的导向筋插入膨胀管的导向槽中,然后将膨胀管和膨胀螺母垂直放入孔中,用橡胶锤直接敲打膨胀管使其全部进入地面,如图2-12所示。
(1): 膨胀管 |
(2): 膨胀管导向槽 |
(3): 膨胀螺母 |
(4): 膨胀螺母导向筋 |
请在交换机四周预留0.8m的散热空间。
(1) 从两侧抬起交换机,慢慢搬运到工作台前。
(2) 将交换机抬到比工作台略高的位置,轻轻放到工作台上。
(3) 将侧走线架安装在交换机的两侧,并用螺钉固定。(侧走线架为选配件,本步骤可选)
图2-13中方框圈出部位的安装孔用来安装前侧走线架。S12504有2列安装孔,您只需任选1列安装孔进行安装,另1列为备份安装孔;S12508和S12518只有1列安装孔。
(1): 侧走线架安装孔 |
(2): 侧走线架 |
(4) 将角铁固定至交换机上,挪动交换机并检查角铁上的膨胀螺栓孔位是否与地面上的膨胀螺栓孔位对齐。
(5) 将膨胀螺栓放入膨胀螺栓安装孔,并用扳手顺时针拧紧膨胀螺栓,使膨胀螺栓胀开,直至交换机底部的L型角铁与工作台或地面固定。
图2-14 安装L型角铁
(1): 膨胀螺栓 |
(2): L型角铁 |
为了保证人身及交换机的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
一般情况下,机柜上都有接地排,可以将交换机的接地线(黄绿双色接地电缆)连接到机柜的接地排上。
请使用随交换机附带的接地线(双孔OT端子、6号线)。
(1) 拆下机箱背部2颗接地螺钉。
(2) 用拆下的2颗接地螺钉将机箱接地线一端固定在机箱上。
(3) 用同样的方法,将接地线另一端与机柜接地点或机房接地排相连。
图2-15 地线的连接(以S12508为例)
如果机柜上没有合适的接地点,也可以将交换机的接地线连接到安装场所的其他接地排上,安装方法类似。
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
请根据您选用的交换机机型(直流或交流供电方式),安装相应的直流电源模块或交流电源系统。
· 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
· 若待安装电源模块的位置存在假面板,请先拆下假面板。
· 搬运电源进线模块、电源模块时,请用手托住部件的底部,切勿提着部件的把手进行搬运,否则可能会造成模块损坏。
· 插拔电源模块前,请检查交换机是否已经固定牢靠。因为交换机比较高,插拔电源模块时,请避免交换机倾倒。
· 热插入电源模块时,请保证相邻2次插入操作的间隔时间不小于30秒。
交流电源系统的安装可分为以下2个步骤:
· 安装电源进线模块(PEM):仅S12504需要
· 安装交流电源模块
(1) 用十字螺丝刀松开机箱背部PEM槽位假面板两侧的螺钉,卸下假面板。
(2) 将PEM沿导轨缓慢插入,直到PEM后端的连接器与电源框背板良好接触。
(3) 用PEM附带的M3螺钉将PEM与机箱背部固定,并用十字螺丝刀拧紧螺钉。
交流PEM 插入机箱过程中,请缓慢操作,以免损坏PEM框尾部的连接器。
· 请保证电源模块的供电功率能满足交换机实际的需求。
· 电源模块安装槽位的编号和PEM插座/电源进线接口的编号一一对应,为使电源模块正常工作,需将PEM插座/电源进线接口上对应编号的电源插座接通电源。
· 建议S12518上下电源框中的电源模块1:1对称分布。
(1) 双手扣住电源框前面板两侧,将其向上翻起。
(2) 将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,打开电源模块的面板。
(3) 将电源模块插入电源框槽位,缓慢推到底。
(4) 合拢电源模块面板,扣上电源模块左下角的锁扣,用手按住电源模块面板,再往里推一下,确保电源模块安装到位。
图2-17 安装电源模块(以S12508为例)
(5) 重复步骤(1)~(4)安装完电源模块,向下合上电源框前面板。
图2-18 关闭电源框前面板(以S12508为例)
直流电源模块的安装方法与交流电源模块相同,请参见2.8.2 安装交流电源系统。
· 从包装盒中取出待安装的风扇框。
· 搬运风扇框时,请用手托住风扇框底部,切勿提着风扇框把手进行搬运,否则可能会造成风扇框损坏。
· 风扇框比较重,操作时请注意安全,建议两人配合操作。
S12504有1个风扇框,S12508和S12518均有上、下2个风扇框,安装方法相同,步骤如下:
(1) 卸下机箱背部风扇框槽位的假面板。
图2-19 拆卸风扇框假面板(以S12508为例)
(2) 抬起风扇框插入机箱风扇框槽位, 向内缓慢推入到底。
(3) 手动将风扇框面板两侧的松不脱螺钉导正后拧入,再使用螺丝刀拧紧螺钉,以确保良好固定。
图2-20 安装风扇框(S12504适用)
图2-21 安装风扇框(S12508/S12518适用)
每台S12504至少需要安装1块主控板、1块接口板和3块交换网板。每台S12508或S12518至少需要安装1块主控板、1块接口板和7块交换网板。
安装单板前请注意选择正确的安装槽位,不同类别单板对应不同的安装槽位,不能混插:
· 主控板、以太网接口板、OAA单板安装在交换机机箱的正面。其中,主控板只能安装在0号和1号槽位,以太网接口板和OAA单板安装在正面其余槽位(S12504的2~5号槽位、S12508的2~9号槽位或S12518的2~19号槽位)。
· 交换网板安装在机箱背部的单板槽位(S12504的6~9号槽位、S12508的10~18号槽位或S12518的20~28号槽位)。
LST1XP32REB1/LST1XP32REC1单板的集成电路区域设置有三个“HAND OPERATION AREA”区域(如图2-22所示),用户手握这两种单板时只能接触这三个区域。如果接触了集成电路板上“HAND OPERATION AREA”之外的区域,可能会造成单板元器件损坏。
图2-22 LST1XP32REB1/LST1XP32REC1接口板上的“HAND OPERATION AREA”
交换机的主控板、接口板和交换网板安装方法基本相同,下文以主控板为例,介绍单板的通用安装方法:
· 若待安装单板的位置存在假面板,请先拆下假面板;
· 从包装袋中取出待安装的单板。
· 请妥善保存拆下的假面板和金属防护盒,以便将来备用。
· S12500的所有单板均支持热插拔。
金属防护盒的外观不尽相同,但拆卸方法基本相同。本手册中金属防护盒的图片仅为示例,请以实物为准。
(1) 如果单板带有金属防护盒,请先拆除该金属防护盒,步骤如下:
· 佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开单板与防护盒之间的固定螺钉;
· 将单板从金属防护盒中平滑拉出。
图2-23 金属防护盒拆除示意图
(2) 将单板前面板两侧的扳手往外旋转,然后一只手托住单板(注意不要碰到电路板上的元器件)、另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(3) 将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(4) 手动将螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉,固定单板。
图2-24 安装单板(S12504适用)
图2-25 安装单板(S12508/S12518适用)
· 安装单板过程中,每插入一块单板,请立刻拧紧固定螺钉,然后再继续安装下一块单板。
· 单板插拔过程中请尽量轻柔,以防损坏单板。
· 考虑交换机防雷击要求,引入交换机的交流电需经过外接的防雷装置,具体可参见“附录D交换机的防雷”。
· 连接电源线前需确认电源框上的电源开关处于“OFF”状态。
· 为保证人身安全和设备安全,请不要带电连接电源线。推荐步骤如下:先断开机房接线排的供电开关,连接电源线,待连接完毕再打开机房接线排供电开关,最后打开交换机电源开关。
连接电源线的插座和电源模块的安装槽位存在一一对应关系,例如电源框1号槽位安装有电源模块,则1号插座必须连接交流电源线,以使电源模块正常工作。
通常情况下机房使用的是适合10A电源线的插线排,而S12500的交流电源系统采用16A交流电源线,因此您需要选用适合16A电源线的插线排,并且确保机房的交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头/插尾制式与国家或地区对应关系请参见附录A 中的“成套16A交流电源线插头制式与国家对应表”。
S12504-AC使用的是PSE9000-A1交流电源系统,连接交流电源线步骤如下:
(1) 拆除防电源插头脱落支架上的固定螺钉,取下防脱落支架。
(2) 将交流电源线插头插入PEM插座上。
(3) 将防电源插头脱落支架套在电源线插头外,使其螺钉孔对准电源插座四周的螺钉孔。
(4) 用十字螺丝刀拧紧防电源插头脱落支架上方的2个固定螺钉。
(5) 将交流电源线的另一端连接到外部供电系统的16A插座。
图2-26 连接交流电源线(适用于S12504)
S12508-AC和S12518-AC使用的是PSE20KA1交流电源系统,连接交流电源线步骤如下:
(1) 将电源线走线架安装至电源框上,并用十字螺丝刀拧紧套有弹垫和平垫的螺钉。
图2-27 安装电源线走线架
(2) 将交流电源线插入插座。
(3) 将线扣穿过电源线走线架上的小孔,把交流电源线固定在电源线走线架上。
(4) 重复步骤(2)和(3),用同样的方式连接并固定其他交流电源线 。
图2-28 连接交流电源线
S12500直流电源接线排外部安装有防护盖,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下防护盖,接线完毕后请务必及时把防护盖复原。
S12504的直流电源接线排上有6对接线柱(分别标识为“PSR1”~“PSR6”),S12508/S12518的直流电源接线排上有8对接线柱(分别标识为“PSU1”~“PSU8”),与电源框中的直流电源模块一一对应。外部的直流供电系统通过接线柱接入交换机,向相应的直流电源模块供电。如果电源框1号槽位安装有电源模块,则接线排上的“PSR1”或“PSU1”标识的一对接线柱必须连接直流电源线,以使电源模块正常工作。
电源框接地线,请自行选购。
S12504-DC使用的是PSE9000-D直流电源系统,直流电源线的连接步骤如下:
(1) 拆下直流电源接线排前面的防护盖。
图2-29 拆除防护盖
(2) 用六角套筒松开接线排上标有“RTN(+)”的接线柱的螺母,并取下螺母、弹垫和平垫。
(3) 将黑色直流电源线一端的OT端子套到RTN(+)接线柱上,依次套上平垫、弹垫和螺母,并拧紧螺母。
(4) 采用类似(3)的方法,将蓝色直流电源线连接到接线排上标有“NEG(-)”的接线柱上。
(5) 采用类似(3)的方法,将地线(黄绿相间)一端的OT端子连接到接线排最右侧标有“PE”的接地柱上。
图2-30 将直流电源线连接到交换机的接线排
(6) 将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
· 将黑色直流电源线的另一端连接到为交换机提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
· 将蓝色直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
· 将地线的另一端连接到可靠的接地点。
(7) 将防护盖安装回原来位置,固定在接线排外部。
图2-31 安装防护盖
S12508-DC和S12518-DC使用的是PSE20KD1直流电源系统,直流电源线的连接步骤如下:
(1) 拆下直流电源框上直流电源线的安装螺钉。
(2) 将蓝色直流电源线连接到接线排上标有“NEG(-)”的接线柱上,并用十字螺丝刀拧紧安装螺钉。
(3) 采用类似的方法,将黑色直流电源线一端的OT端子套到RTN(+)接线柱上。
图2-32 将直流电源线连接到交换机的接线排
(4) 将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
(5) 拆下直流电源框上两颗防护盖安装螺钉,然后将防护盖安装回原来位置,用十字螺丝刀拧紧安装螺钉,将防护盖固定在接线排外部。
图2-33 安装防护盖
S12504、S12508有1个电源开关,S12518有2个电源开关。检查安装是否正确之前,请务必确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏交换机部件。
交换机的安装完成后,请按照下表项目进行检查并记录检查结果。如存在不合格项,请排查故障并重新安装,然后再次按照下表项目进行检查直到全部检查项合格。
检查项 |
检查结果 |
备注 |
是 |
否 |
地线连接正确 |
风扇框安装到位并接触良好 |
电源模块安装到位并接触良好 |
电源开关处于关闭状态(拨动开关置于OFF) |
电源线连接正确 |
主控板安装到位并接触良好 |
业务板安装到位并接触良好 |
交换网板安装到位并接触良好 |
