04-第4章 硬件管理
本章节下载: 04-第4章 硬件管理 (436.75 KB)
本章主要介绍交换机提供的各种硬件管理功能,通过这些功能,您能够方便地查看交换机当前的工作状态,对硬件模块进行管理和日常维护。
本章中的交换机显示信息仅为示例,请以实际显示为准。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件调测(调试、测试)过程中被写入到存储器件中,包括名称、生产序列号、模块生产或定制厂商等信息。
您可以通过display device manuinfo命令来查看交换机的电子标签信息,包括设备名称、序列号、MAC地址、生产日期和制造商信息。
# 显示设备第0号槽位的单板的电子标签信息。
独立运行模式:
<Sysname> display device manuinfo slot 0
Slot 0:
DEVICE_NAME : LST1MRPNC1
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A9680089000004
MAC_ADDRESS : 000F-E212-3400
MANUFACTURING_DATE : 2009-02-27
VENDOR_NAME : H3C
IRF模式:
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 slot 0
Chassis 1
Slot 0:
VENDOR_NAME : H3C
表4-1 display device manuinfo命令信息显示描述表
Slot 0 |
单板所在的槽位号 |
Chassis 1 |
单板所在成员设备的编号 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
您可以通过display device命令来查看交换机上的单板信息,包括槽位号、单板型号、单板状态、软件版本等。
# 显示交换机上各单板的概要信息。
独立运行模式下的显示信息如下:
Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
0 LST1MRPNC1 Standby S12500-CMW710-A732004
1 LST1MRPNC1 Master S12500-CMW710-A732004
2 NONE Absent NONE
3 NONE Absent NONE
4 NONE Absent NONE
5 LST1GT48LEC1 Normal S12500-CMW710-A732004
6 NONE Absent NONE
7 NONE Absent NONE
8 NONE Absent NONE
9 NONE Absent NONE
10 NONE Absent NONE
11 NONE Absent NONE
12 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
13 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
14 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
15 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
16 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
17 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
18 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
IRF模式下的显示信息如下:
1/0 LST1MRPNC1 Standby S12500-CMW710-A732004
1/1 LST1MRPNC1 Master S12500-CMW710-A732004
1/2 NONE Absent NONE
1/3 NONE Absent NONE
1/4 NONE Absent NONE
1/5 LST1GT48LEC1 Normal S12500-CMW710-A732004
1/6 NONE Absent NONE
1/7 NONE Absent NONE
1/8 NONE Absent NONE
1/9 NONE Absent NONE
1/10 NONE Absent NONE
1/11 NONE Absent NONE
1/12 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
1/13 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
1/14 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
1/15 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
1/16 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
1/17 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
1/18 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW710-A732004
表4-2 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
单板的槽位号,IRF模式下为:成员编号/槽位号 |
Brd Type |
单板的硬件类型,关键字解释如下: · 显示单板型号:如LST1MRPNC1,与单板丝印一致 · NONE:表示该槽位没有单板 · UNKNOWN:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 |
Brd Status |
单板状态: · Absent:表示该槽位没有插入单板 · Master:表示该槽位单板为主用主控板 · Standby:表示该槽位单板为备用主控板 · Normal:表示该槽位的单板是接口板并处于正常工作状态 · Fault:表示该槽位单板正处于启动过程中或者该槽位单板出错,不能正常启动 · Off:表示该槽位的单板没有上电 · Illegal:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 · Offline:表示该槽位单板处于被隔离状态 |
Software Version |
当前单板的软件版本: · 显示软件版本:应与设备软件版本一致 · NONE:表示该槽位没有单板 · Mismatched:表示当前软件版本不支持该单板,无法正常加载软件 |
当交换机运行出现故障时,您可以根据实际情况,通过重启交换机来排除故障。
重启的方式有三种:
· 通过断电后重新上电立即重启交换机(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对交换机冲击较大,如果对运行中的交换机进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
· 通过命令行立即重启交换机。
· 通过命令行定时重启交换机。该方式下,您可以设置一个时间点,让交换机在该时间点自动重启,或者设置一个时延,让交换机经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程重启交换机,而不需要到交换机所在地进行断电/上电重启。
立即重启指定单板或整个交换机(独立运行模式) |
reboot [ slot slot-number ] [ force ] |
可选 该命令在用户视图下执行 |
立即重启指定单板、指定成员设备或整个系统(IRF模式) |
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ force ] |
可选 该命令在用户视图下执行 |
开启交换机定时重启功能,并指定重启的具体时间 |
schedule reboot at time [ date ] |
二者选其一 缺省情况下,没有配置重启设备的时间 使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消(独立运行模式) 该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消(IRF模式) 两命令均在用户视图下执行 |
开启交换机定时重启功能,并指定重启的等待时延 |
schedule reboot delay time |
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。
· 交换机定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,交换机会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(交换机将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
· 使用reboot命令时,不指定slot参数或者重启主用板,均会导致整个交换机重启。
· 如果交换机在准备重启时,您正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
您可以通过display device manuinfo power-monitor命令来查看电源监控模块的电子标签信息,包括:模块名称、序列号、生产日期和制造商信息。
# 独立运行模式下,显示电源监控模块2的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo power-monitor 2
PowerMonitor 2:
DEVICE_NAME : PMU
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567890
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# IRF模式下,显示成员设备1上电源监控模块2的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 power-monitor 2
Chassis 1:
PowerMonitor 2:
DEVICE_NAME : PMU2
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567891
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
未使能电源管理的情况下,当您向交换机加入新单板(直接插入或通过命令power-supply给单板供电)时,交换机将不做判断直接给该单板供电。如果因此造成交换机电源过载,将会导致系统不稳定甚至重启。
启用电源管理功能之后,系统将处于过载保护状态。在这种状态下,当您向交换机加入新单板(直接插入或通过命令power-supply给单板供电)时,系统将首先判断新加入的单板是否会造成交换机电源(包括冗余电源)过载,如果会造成交换机电源过载,为了保证系统稳定,系统将不对新加入单板供电。
表4-4 使能电源管理功能
进入系统视图 |
system-view |
使能电源管理功能(独立运行模式) |
power-supply policy enable |
必选 缺省情况下,电源管理功能处于使能状态 |
使能电源管理功能(IRF模式) |
power-supply policy enable chassis chassis-number |
系统从总电源中预留的一部分作为冗余电源,用于电源备份或电源门限告警。如果出现当前使用的电源模块的输出功率无法满足系统需求的情况(如某些电源模块故障或新加入单板),系统会自动启用冗余电源增加输出功率,冗余电源模块数自动减少。
表4-5 管理冗余电源数量
进入系统视图 |
system-view |
使能电源管理功能(独立运行模式) |
使能电源管理功能(IRF模式) |
配置冗余电源模块数量(独立运行模式) |
power-supply policy redundant module-count |
必选 缺省情况下,交换机冗余电源模块数量根据预留功率决定,可以使用命令display power-supply查看 |
配置冗余电源模块数量(IRF模式) |
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count |
在未启用电源管理功能的情况下,系统没有预留冗余电源模块。这时您仍然可以通过power-supply policy redundant命令配置冗余电源模块数,该配置将在您使能电源管理功能之后生效。
交换机运行时,为了保证系统的稳定或满足特定业务的需要,您可以通过power-supply命令为指定单板供电或断电。
表4-6 配置单板供电与断电状态
配置单板供电与断电状态(独立运行模式) |
power-supply { on | off } slot slot-number |
可选 指定的单板不能为主控板或交换网板 该命令在用户视图下配置 |
配置单板供电与断电状态(IRF模式) |
power-supply { on | off } chassis chassis-number slot slot-number |
可选 指定的单板不能为主控板或交换网板 在IRF中,当成员设备上处于up状态的IRF物理端口都位于同一接口板上时,则不允许强制给该接口板断电,以免导致IRF分裂 该命令在用户视图下配置 |
您在配置为单板供电之前,需要确认新加入的单板是否会造成交换机电源过载。如果为新单板供电之后,系统消耗的功率大于电源的额定功率,则:
· 如果系统启用了电源管理功能,由于系统处于过载保护状态,将不会为新单板供电。
· 如果系统没有启动电源管理功能,由于新加入的单板使系统消耗的功率大于电源的额定功率,将会导致系统不稳定甚至重启。
您可以通过display power-supply verbose命令来查看交换机电源的详细系统信息,包括:
· 电源管理使能状态。
· 电源类型、额定输入电压和额定输出功率。
· 冗余电源模块数。
· 系统可用的、冗余的、已用的、剩余的功率。
· 在位电源模块的状态。
· 接口板的供电状态。
# 查看电源系统的详细信息。
<Sysname> display power-supply verbose
Power info on chassis 0:
System power-supply policy: enable
System power-module redundant(configured): 1
System power usable: 4000 Watts
System power redundant(actual): 0 Watts
System power allocated: 3620 Watts
System power available: 380 Watts
System power used(current): 1070.00 Watts
System power monitoring unit 1:
Software version: 200
Type In/Out Rated-Vol(V) Existing Usable Redundant(actual)
PSE9000-A AC/DC 220(default) 2 2 0
DC output voltage information:
Tray Value(V) Upper-Threshold(V) Lower-Threshold(V) Status
1 50.00 52.00 48.00 Normal
DC output current information:
Total current(A): 21.40
Branch Value(A)
1/1 11.80
1/2 9.60
1/3 N/A
1/4 N/A
1/5 N/A
1/6 N/A
1/7 N/A
1/8 N/A
PSU Status:
ID Status Input-Err Output-Err High-Temperature Fan-Err Closed Current-Limit
1/1 Normal
1/2 Normal
1/3 Absent
1/4 Absent
1/5 Absent
1/6 Absent
1/7 Absent
1/8 Absent
Line-card power status:
Slot Board-Type Watts Status
2 None -- Absent
3 LST1GT48LEC1 190 On
4 None -- Absent
5 LST0XP40RFD1 435 On
6 Unknown 500 On
7 None -- Absent
8 None -- Absent
9 None -- Absent
PMU 1: normal
Protocol: 21
Type: LST1PMUB
Vendor: H3C
Current Ver: 200
Boot Ver: 205
Low-Area Ver: 200
High-Area Ver: Unknown
Current-Area: Low
PCB Ver: Ver.A
Backplane PCB Ver: Ver.A
Backplane Type: LST19KA2PSB
PMU Temperature: 30 ℃
PSU Count: 2
PSU Actual Output: 50V
ID Temperature Fan 0 Speed Fan 1 Speed Actual Current
Run1 43 139 140 12
Run2 42 138 139 10
ID Inp-Vol RatedPower Type Hardware SN
Info1 220 2000 CP2000AC54PE 1:18 12CS39016731
Info2 220 2000 CP2000AC54PE 1:18 12CS39016230
通过以下配置任务,您可以设置指定单板上各温度传感器的告警门限。当单板的温度超出您设定的门限时,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,便于您及时进行处理。
表4-7 单板的温度告警门限配置
进入系统视图 |
system-view |
配置单板的温度告警门限(独立运行模式) |
temperature-limit slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num LowerLimit WarningLimit [ AlarmLimit ] |
可选 |
配置单板的温度告警门限(IRF模式) |
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num LowerLimit WarningLimit [ AlarmLimit ] |
可选 |
您可以通过display environment命令来查看交换机上各单板的温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警门限。
# 查看交换机上各单板的温度信息。
<Sysname> display environment
独立运行模式下的显示信息:
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
1 inflow 1 21 -25 70 80 N/A
1 outflow 1 24 -15 70 85 N/A
1 hotspot 1 27 -15 75 85 N/A
5 inflow 1 27 -20 65 85 N/A
5 outflow 1 27 0 70 85 N/A
5 hotspot 1 30 -10 70 80 N/A
12 inflow 1 23 -10 55 80 N/A
12 outflow 1 42 5 85 95 N/A
IRF模式下的显示信息:
1/1 inflow 1 21 -25 70 80 N/A
1/1 outflow 1 24 -15 70 85 N/A
1/1 hotspot 1 27 -15 75 85 N/A
1/5 inflow 1 27 -20 65 85 N/A
1/5 outflow 1 27 0 70 85 N/A
1/5 hotspot 1 30 -10 70 80 N/A
1/12 inflow 1 23 -10 55 80 N/A
1/12 outflow 1 42 5 85 95 N/A
表4-8 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板温度信息(单位为摄氏度) |
Slot |
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(独立运行模式) |
Slot |
当显示chassis-number/slot-number时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息;当显示chassis-number/Vent时表示指定成员设备上位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(IRF模式) |
Sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Temperature |
当前温度 |
Lower limit |
低温告警门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
当单板发生故障或需要升级单板CPU扣板逻辑时,您可以通过单板隔离操作来中断单板上的转发业务,且不会影响系统整体运行和其他单板的业务,从而方便地对被隔离单板进行现场诊断或升级。
表4-9 配置单板隔离
进入系统视图 |
system-view |
隔离指定单板(独立运行模式) |
board-offline slot slot-number |
必选 缺省情况下,单板没有从系统中被隔离 |
隔离指定单板 (IRF模式) |
board-offline chassis chassis-number slot slot-number |
· 独立运行模式下,主用主控板不能从系统中被隔离。IRF模式下,每台成员设备上的本地主用主控板不能被隔离。
· 独立运行模式下,当设备上仅剩一块交换网板工作时,该交换网板不能从系统中被隔离。IRF模式下,每台成员设备上都至少要有一块正常工作的交换网板不能被隔离。
· 当设备上有单板处于被隔离(Offline)状态时,设备不能进行ISSU升级操作。
· 请不要对处于隔离状态的单板进行其他配置操作,否则相应配置可能无法生效。
· 您可以通过display device命令查询单板是否处于被隔离(Offline)的状态。
· 建议您拔出处于工作状态的网板之前,配置该网板处于Offline状态,减轻对系统运行的影响。
配置hardware-failure-detection命令后,当设备检测到器件、单板和转发层面的硬件故障时,会自动采取用户配置的处理措施,以便降低故障对设备的影响。
表4-10 配置硬件故障修复功能
进入系统视图 |
system-view |
配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作 |
hardware-failure-detection { board | chip | forwarding } { off | isolate | reset | warning } |
缺省情况下,系统检测到硬件故障时自动采取的操作为warning |
在端口上配置hardware-failure-protection auto-down命令后,当系统检测到硬件故障时,会自动关闭该端口。此时使用display interface命令可看到该端口状态为Protect DOWN。因此,在端口下配置hardware-failure-protection auto-down命令前,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。
端口硬件故障解除后,请在接口下执行undo shutdown命令来恢复端口状态。
表4-11 开启针对端口的硬件故障保护功能
进入系统视图 |
system-view |
配置当系统检测到转发层面的故障时自动采取的修复操作为isolate |
hardware-failure-detection forwarding isolate |
缺省情况下,系统检测到转发层面的故障时自动采取的操作为warning |
进入以太网接口视图 |
开启针对端口的硬件故障保护功能 |
hardware-failure-protection auto-down |
缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态 |
开启针对聚合组的硬件故障保护功能后:
· 如果某聚合组成员端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口也会被自动关闭;
· 如果某聚合组成员端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭。
表4-12 开启针对聚合组的硬件故障保护功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
关闭针对端口的硬件故障保护功能 |
undo hardware-failure-protection auto-down |
缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态 请在聚合组的所有成员端口下配置该命令 |
退回系统视图 |
quit |
开启针对聚合组的硬件故障保护功能 |
hardware-failure-protection aggregation |
缺省情况下,系统没有开启针对聚合组的硬件故障保护 |
以下任一种情况下,hardware-failure-protection aggregation和hardware-failure-protection auto-down命令会对所配置的端口失效:
· 端口配置了以太网接口环回测试功能(loopback { external | internal });
· 端口配置了以太网接口的强制开启功能(port up-mode);
· 端口配置为IRF物理端口。
· 当端口因硬件故障保护而自动关闭时,通过display interface命令可看到该端口当前状态为Protect DOWN。如果要恢复端口的UP状态,可以在端口上执行undo shutdown。
· 由于硬件故障修复造成单板处于隔离或者禁止加载的状态时,可以通过插拔单板的方式使单板状态恢复正常。
· 配置在线诊断和保护功能后,可以通过display hardware-failure-detection命令查看硬件在线检测的运行情况。
· 有关IRF物理端口的详细介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
您可以通过display fan verbose命令来查看交换机上风扇的状态信息。
# 独立运行模式下显示交换机上所有风扇的详细状态信息。
<Sysname> display fan verbose
Fan-tray verbose state on chassis 0:
Fan-tray 1:
Software version: 204
Hardware version: Ver.A
Fan number: 12
Temperature: 29 ℃
High temperature alarm threshold: 70 ℃
Low speed alarm threshold: 900 rpm
Fan Status Speed(rpm)
1 normal 2700
2 normal 2400
3 normal 2400
4 normal 2400
5 normal 2700
6 normal 2700
7 normal 2400
8 normal 2400
9 normal 2700
10 normal 2400
11 normal 2700
12 normal 2400
Type: FCU
Current Ver: 204
Boot Ver: 100
Low-Area Ver: 204
High-Area Ver: 204
Current-Area: Low
Fan-tray 2:
Software version: 101
Fan number: 12
Temperature: 29 ℃
1 normal 2700
2 normal 2400
3 normal 2400
4 normal 2400
5 normal 2700
6 normal 2700
7 normal 2400
8 normal 2400
9 normal 2700
10 normal 2400
11 normal 2700
12 normal 2400
Type: FCU
Current Ver: 204
Boot Ver: 100
Low-Area Ver: 204
High-Area Ver: 204
Current-Area: Low
# IRF模式下查看交换机上所有风扇的详细状态信息。
<Sysname> display fan chassis 1 verbose
Fan-tray verbose state on chassis 1:
Fan-tray 1:
Fan number: 12
Temperature: 26 ℃
High temperature alarm threshold: 60 ℃
Low speed alarm threshold: 1450 rpm
1 normal 4300
2 normal 4350
3 normal 4050
4 normal 4350
5 normal 4350
6 normal 4350
7 normal 4400
8 normal 4100
9 normal 4200
10 normal 4100
11 normal 4300
12 normal 4350
Type: FCU
Current Ver: 204
Boot Ver: 100
Low-Area Ver: 204
High-Area Ver: 204
Current-Area: Low
Fan-tray 2:
Fan number: 12
Temperature: 26 ℃
1 normal 4300
2 normal 4350
3 normal 4050
4 normal 4350
5 normal 4350
6 normal 4350
7 normal 4400
8 normal 4100
9 normal 4200
10 normal 4100
11 normal 4300
12 normal 4350
Type: FCU
Current Ver: 204
Boot Ver: 100
Low-Area Ver: 204
High-Area Ver: 204
Current-Area: Low
表4-13 display fan verbose命令显示信息描述表
Fan-tray 1: |
以下信息为1号风扇框上风扇的详细状态 |
Software version: |
软件版本 |
Hardware version |
风扇监控板硬件版本 |
Fan number: |
风扇数量 |
Temperature: |
设备温度 |
High temperature alarm threshold: |
设备温度告警门限 |
Low speed alarm threshold: |
风扇低速告警门限 |
Fan |
风扇编号 |
Status |
风扇状态 |
Speed(rpm) |
风扇转速 |
Fan-tray verbose state on chassis 1: |
成员编号为1的设备上的风扇状态 |
您可以通过display alarm命令来查看设备的告警信息。
独立运行模式:
<Sysname> display alarm
Slot Level Info
6 ERROR Fan 2 is absent.
6 ERROR Power 2 is absent.
6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
3 WARNING The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
表4-14 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
产生告警的单板所在的槽位号(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上) |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息 |
Fan n is absent. |
风扇n当前不在位 |
Power n is absent. |
电源n当前不在位 |
faulty |
单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) |
The temperature of sensor n exceeds the lower limit. |
传感器n的温度低于低温门限 |
The temperature of sensor n exceeds the upper limit. |
传感器n的温度高于高温门限 |
IRF模式:
Chassis Slot Level Info
1 6 ERROR Fan 2 is absent.
1 6 ERROR Power 2 is absent.
1 6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
2 3 WARNING The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
表4-15 display alarm命令显示信息描述表
Chassis |
告警设备的成员编号 |
Slot |
告警单板所在的槽位号 |
Level |
Info |
告警的详细信息 |
Fan n is absent. |
风扇n当前不在位 |
电源n当前不在位 |
The board in slot n is faulty. |
n号槽位上的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) |
传感器n的温度低于低温门限 |
传感器n的温度高于高温门限 |
目前,常用的可插拔接口模块有三种,这三种模块又可以细分为多种,比如按传输介质类型又可以分为光接口模块和电接口模块,其简介请参见表4-16。
可插拔接口模块类型 |
适用环境 |
能否为光接口模块 |
能否为电接口模块 |
SFP(Small Form-factor Pluggable,小封装可热插拔) |
一般用于百兆/千兆以太网、POS 155M/622M/2.5G等环境 |
是 |
是 |
SFP+(Enhanced 8.5 and 10 Gigabit Small Form-factor Pluggable增强型8.5G和10G小封装可热插拔) |
一般用于10G以太网环境 |
是 |
是 |
XFP(10-Gigabit small Form-factor Pluggable,万兆以太网接口小封装可热插拔) |
一般用于10G以太网环境 |
是 |
否 |
可通过以下显示命令查看可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在单板或者设备的调试、测试过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
表4-17 识别可插拔接口模块信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
显示可插拔接口模块的电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
显示接口GigabitEthernet3/0/3上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 3/0/3
GigabitEthernet3/0/3 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : ***
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表4-18 display transceiver interface命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
# 显示接口GigabitEthernet3/0/4上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 3/0/4
GigabitEthernet3/0/4 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2010-09-01
Vendor Name : ****
表4-19 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
厂商名称 |
系统提供故障告警信息标志可插拔接口模块的故障来源,以便诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时,您可以采取相应的措施,预防故障发生。
表4-20 诊断可插拔接口模块
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 如果没有故障,则显示为“None” |
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/1的可插拔光模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface GigabitEthernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
目前使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表4-21。
表4-21 display transceiver alarm interface命令显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
SFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
TX fault |
发送错误 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
TX fault |
发送错误 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD错误 |
TEC fault |
TEC错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/2上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 3/0/2
GigabitEthernet3/0/2 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表4-22 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
当设备上插入的光模块的生产或定制厂商不是H3C时,设备会不停打印Trap和Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。而H3C早期销售的光模块,可能没有记录厂商信息,但为了保护用户投资,这样的光模块还需要能继续正常使用。此时,可以关闭可插拔模块告警信息开关,停止输出相关告警信息。
表4-23 关闭可插拔模块告警信息开关
进入系统视图 |
system-view |
关闭可插拔模块告警信息开关 |
transceiver phony-alarm-disable |
缺省情况下,可插拔模块告警信息开关处于开启状态 |
