16-安全配置指导
03-ARP攻击防御配置
本章节下载 03-ARP攻击防御配置  (425.27 KB)
03-ARP攻击防御配置
1 ARP攻击防御
1.1  ARP攻击防御简介
设备提供了多种ARP攻击防御技术对局域网中的ARP攻击和ARP病毒进行防范、检测和解决。常见的ARP攻击方式包括:
·              攻击者通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文,使得设备试图反复地对目标IP地址进行解析,导致CPU负荷过重及网络流量过大。
·              攻击者向设备发送大量ARP报文,对设备的CPU形成冲击。
·              攻击者可以仿冒用户、仿冒网关发送伪造的ARP报文,使网关或主机的ARP表项不正确,从而对网络进行攻击。
1.2  ARP攻击防御配置任务简介
如下所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
·              防止泛洪攻击
¡  配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
·              防止仿冒用户、仿冒网关攻击
¡  配置ARP报文源MAC地址一致性检查功能
¡  配置ARP主动确认功能
¡  配置授权ARP功能
¡  配置ARP Detection功能
¡  配置ARP自动扫描、固化功能
¡  配置ARP网关保护功能
¡  配置ARP过滤保护功能
1.3  配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
1.3.1  功能简介
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。当开启了ARP日志信息功能(配置arp check log enable命令),且在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
对于已添加到源MAC地址固定的ARP攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
关于ARP日志信息功能的详细描述,请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
1.3.2  配置限制和指导
切换源MAC地址固定的ARP攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项,到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该设备存在攻击也不会被检测或过滤。
1.3.3  配置步骤
(1)      进入系统视图。
(2)      开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。
arp source-mac { filter | monitor }
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
(3)      配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值。
arp source-mac threshold threshold-value
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值30
(4)      配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。
arp source-mac aging-time time
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
(5)      (可选)配置保护MAC地址。
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-n>
缺省情况下,未配置任何保护MAC地址。
1.3.4  源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后源MAC地址固定的ARP攻击检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项
display arp source-mac [ interface interface-type interface-number ]
1.3.5  源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置举例
某局域网内客户端通过网关与外部网络通信,网络环境如图1-1所示。
网络管理员希望能够防止因恶意用户对网关发送大量ARP报文,造成设备瘫痪,并导致其它用户无法正常地访问外部网络;同时,对于正常的大量ARP报文仍然会进行处理。
图1-1 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置组网图
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择过滤模式。
<AC> system-view
[AC] arp source-mac filter
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[AC] arp source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[AC] arp source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为0012-3f86-e94c。
[AC] arp source-mac exclude-mac 0012-3f86-e94c
1.4  配置ARP报文源MAC地址一致性检查功能
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
(1)      进入系统视图。
(2)      开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
arp valid-check enable
缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
1.5  配置ARP主动确认功能
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。ARP主动确认功能分为非严格模式和严格模式,这两种模式的实现如下:
·              配置非严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡  收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但先不建立对应的表项。同时,设备立即向ARP请求报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
¡  收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:
-      若发起过请求,则设备建立该ARP表项;
-      若未发起过请求,则不建立ARP表项。同时,设备立即向ARP应答报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
·              配置严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡  收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但不建立ARP表项;
¡  收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:若发起过请求,则设备建立该ARP表项;若未发起过请求,则设备丢弃该报文,不建立表项。
(1)      进入系统视图。
(2)      开启ARP主动确认功能。
arp active-ack [ strict ] enable
缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态。
在严格模式下,只有ARP黑洞路由功能处于开启状态,ARP主动确认功能才能生效。
1.6  配置授权ARP功能
1.6.1  功能简介
所谓授权ARP(Authorized ARP),就是动态学习ARP的过程中,只有和DHCP服务器生成的租约或DHCP中继生成的安全表项一致的ARP报文才能够被学习。关于DHCP服务器和DHCP中继的介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP”。
配置接口的授权ARP功能后,可以防止用户仿冒其他用户的IP地址或MAC地址对网络进行攻击,保证只有合法的用户才能使用网络资源,增加了网络的安全性。
1.6.2  配置步骤
(1)      进入系统视图。
(2)      进入接口视图。
支持的接口类型为VLAN接口视图。
(3)      开启授权ARP功能。
arp authorized enable
缺省情况下,接口下的授权ARP功能处于关闭状态。
1.6.3  授权ARP功能在DHCP服务器上的典型配置举例
·              AC是DHCP服务器,为同一网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.1.1.0/24。通过在AC接口上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
·              Client是DHCP客户端,通过DHCP协议从DHCP服务器获取IP地址。
图1-2 授权ARP功能典型配置组网图
# 开启DHCP服务。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
[AC] dhcp server ip-pool 1
[AC-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-1] quit
# 创建VLAN 10,并配置接口VLAN-interface10的IP地址为10.1.1.1/24。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
# 开启接口VLAN-interface10的授权ARP功能。
[AC-Vlan-interface10] arp authorized enable
[AC-Vlan-interface10] quit
# Client通过DHCP申请地址后,可以在AC上查看相应的授权信息。
[AC] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface/Link ID        Aging Type
10.1.1.2        0012-3f86-e94c --            WLAN-BSS1/0/85703        20    D
从以上信息可以获知AC为Client动态分配的IP地址为10.1.1.2。
此后,Client与AC通信时采用的IP地址、MAC地址等信息必须和授权ARP表项中的一致,否则将无法通信,从而保证了客户端的合法性。
1.6.4  授权ARP功能在DHCP中继上的典型配置举例
·              Switch充当DHCP服务器,为不同网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.10.1.0/24。
·              AC是DHCP中继,通过在接口Vlan-interface10上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
·              Client是DHCP客户端,通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址。
图1-3 授权ARP功能典型配置组网图
(1)      配置Switch
# 配置接口的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[Switch-Vlan-interface10] quit
# 启用DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 10.10.1.1
[Switch-dhcp-pool-1] quit
[Switch] ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
(2)      配置AC
# 启用DHCP服务。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
# 配置Vlan-interface10以及Vlan-interface20接口的IP地址。
[AC-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[AC] interface vlan-interface 20
[AC-Vlan-interface20] ip address 10.10.1.1 24
# 配置Vlan-interface20接口工作在DHCP中继模式。
[AC-Vlan-interface20] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[AC-Vlan-interface20] dhcp relay server-address 10.1.1.1
# 启用接口授权ARP功能。
[AC-Vlan-interface20] arp authorized enable
[AC-Vlan-interface20] quit
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[AC] dhcp relay client-information record
# 用户通过DHCP申请地址后,在AC上查看授权ARP信息。
[AC] display arp
10.10.1.2       0012-3f86-e94c --            WLAN-BSS1/0/85703        20    D
从以上信息可以获知AC为Client动态分配的IP地址为10.10.1.2。
1.7  配置ARP Detection功能
1.7.1  功能简介
ARP Detection功能主要应用于接入设备上,通过检测并丢弃非法用户的ARP报文来防止仿冒用户、仿冒网关的攻击,具体包括以下几个功能:
·              用户合法性检查;
·              ARP报文有效性检查;
·              ARP报文强制转发;
·              ARP Detection日志功能。
如果既配置了报文有效性检查功能,又配置了用户合法性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行用户合法性检查。
1.7.2  用户合法性检查
对于ARP信任接口,不进行用户合法性检查;对于ARP非信任接口,需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查是根据ARP报文中源IP地址和源MAC地址检查用户是否是所属VLAN所在接口上的合法用户,包括基于用户合法性规则检查、基于DHCP Snooping表项的检查和基于802.1X安全表项的检查。设备收到ARP报文后,首先进行基于用户合法性规则检查,如果找到与报文匹配的规则,则按照该规则对报文进行处理;如果未找到与报文匹配的规则,则继续进行基于DHCP Snooping表项的检查和基于802.1X安全表项的检查。只要符合两者者中的任何一个,就认为该ARP报文合法,进行转发。如果所有检查都没有找到匹配的表项,则认为是非法报文,直接丢弃。
DHCP Snooping安全表项通过DHCP Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP Snooping”。
802.1X安全表项通过802.1X功能产生,802.1X用户需要使用支持将IP地址上传的客户端,用户通过了802.1X认证并且将IP地址上传至配置ARP Detection的设备后,设备自动生成可用于ARP Detection的用户合法性检查的802.1X安全表项。802.1X的详细介绍请参见“用户接入与认证配置指导”中的“802.1X”。
配置用户合法性检查功能时,必须至少配置用户合法性规则或者DHCP Snooping功能和802.1X功能三者之一,否则所有从ARP非信任接口收到的ARP报文都会被正常转发。
(1)      进入系统视图。
(2)      (可选)配置用户合法性检查规则。
arp detection rule rule-id { deny | permit } ip { ip-address [ mask ] | any } mac { mac-address [ mask ] | any } [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,未配置用户合法性检查规则。
(3)      进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(4)      开启ARP Detection功能。
arp detection enable
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态,即不进行用户合法性检查。
(5)      (可选)将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ARP信任接口。
a.   退回系统视图。
b.   进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口和二层聚合接口视图。
c.   将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ARP信任接口。
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口。
1.7.3  ARP报文有效性检查
对于ARP信任接口,不进行报文有效性检查;对于ARP非信任接口,需要根据配置对MAC地址和IP地址不合法的报文进行过滤。可以选择配置源MAC地址、目的MAC地址或IP地址检查模式。
·              源MAC地址的检查模式:会检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致则认为有效,否则丢弃报文;
·              目的MAC地址的检查模式(只针对ARP应答报文):会检查ARP应答报文中的目的MAC地址是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,需要被丢弃;
·              IP地址检查模式:会检查ARP报文中的源IP或目的IP地址,如全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要被丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
2. 配置准备
配置本功能前需保证已经配置了“1.7.2  用户合法性检查”。
(1)      进入系统视图。
(2)      进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3)      开启ARP Detection功能。
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态,即不进行报文有效性检查。
(4)      开启ARP报文有效性检查功能。
a.   退回系统视图。
b.   开启ARP报文有效性检查功能。
ARP报文有效性检查功能处于关闭状态。
(5)      (可选)将不需要进行ARP报文有效性检查的接口配置为ARP信任接口。
a.   进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口和二层聚合接口。
b.   将不需要进行ARP报文有效性检查的接口配置为ARP信任接口。
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口。
1.7.4  ARP报文强制转发
对于从ARP信任接口接收到的ARP报文不受此功能影响,按照正常流程进行转发;对于从ARP非信任接口接收到的并且已经通过用户合法性检查的ARP报文的处理过程如下:
·              对于ARP请求报文,通过信任接口进行转发;
·              对于ARP应答报文,首先按照报文中的以太网目的MAC地址进行转发,若在MAC地址表中没有查到目的MAC地址对应的表项,则将此ARP应答报文通过信任接口进行转发。
ARP报文强制转发功能不支持目的MAC地址为多端口MAC的情况。
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)      进入系统视图。
(2)      进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3)      开启ARP报文强制转发功能。
缺省情况下,ARP报文强制转发功能处于关闭状态。
1.7.5  ARP Detection显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP Detection的统计信息。
表1-2 ARP Detection显示和维护
显示开启了ARP Detection功能的VLAN
display arp detection
显示ARP Detection丢弃报文的统计信息
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除ARP DetectionARP Detection的报文丢弃统计信息
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
1.7.6  用户合法性检查配置举例
·              Switch是DHCP服务器;AC是支持802.1X的设备,在VLAN 10内启用ARP Detection功能,对认证客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
·              Client 1和Client 2是本地802.1X接入用户,且支持IP地址上传。
图1-4 配置用户合法性检查组网图
(1)      配置组网图中所有接口属于VLAN及Switch对应VLAN接口的IP地址(略)
(2)      配置DHCP服务器Switch,创建DHCP地址池0
[Switch] dhcp server ip-pool 0
[Switch-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
(3)      配置客户端Client 1和 Client 2(略)。
(4)      配置AC
# 配置802.1X认证方式为CHAP。
<AC> system-view
[AC] dot1x authentication-method chap
# 配置名称为local的ISP域,并将认证、授权和计费的方式配置为本地。
[AC] domain local
[AC-isp-local] authentication lan-access local
[AC-isp-local] authorization lan-access local
[AC-isp-local] accounting lan-access local
[AC-isp-local] quit
# 配置无线服务模板,名称为wlas_local_chap,用户认证方式为802.1X,ISP域为local,SSID为wlas_local_chap。
[AC] wlan service-template wlas_local_chap
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] dot1x domain local
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] ssid wlas_local_chap
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] service-template enable
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] quit
# 创建ap1,并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap 1] serial-id 210235A1BSC123000050
[AC-wlan-ap-ap 1] quit
# 配置Radio信道为149,并使能射频。
[AC] wlan ap ap1
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 149
# 将无线服务模板wlas_local_chap绑定到radio1上。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template wlas_local_chap
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 添加本地接入用户。
[AC] local-user test class network
[AC-luser-network-test] service-type lan-access
[AC-luser-network-test] password simple test
[AC-luser-network-test] quit
# 开启ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] arp detection enable
# 接口状态缺省为非信任状态,上行接口配置为信任状态,下行接口按缺省配置。
[AC-vlan10] interface gigabitethernet 1/0/4
[AC-GigabitEthernet1/0/4] arp detection trust
[AC-GigabitEthernet1/0/4] quit
完成上述配置后,对于接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3收到的ARP报文,需基于802.1X安全表项进行用户合法性检查。
1.8  配置ARP自动扫描、固化功能
建议在网吧这种环境稳定的小型网络中使用ARP自动扫描、固化功能。ARP自动扫描功能一般与ARP固化功能配合使用:
·              配置ARP自动扫描功能后,设备会对局域网内的邻居自动进行扫描(向邻居发送ARP请求报文,获取邻居的MAC地址,从而建立动态ARP表项)。
·              ARP固化用来将当前的ARP动态表项(包括ARP自动扫描生成的动态ARP表项)转换为静态ARP表项。通过对动态ARP表项的固化,可以有效防止攻击者修改ARP表项。
固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
·              对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
·              扫描操作可能比较耗时,用户可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
·              固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
·              通过arp fixup命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项后,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
·              通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address逐条删除,也可以通过命令行reset arp allreset arp static全部删除。
(1)      进入系统视图。
(2)      进入接口视图。
(3)      开启ARP自动扫描功能。
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
(4)      退回系统视图。
(5)      将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
arp fixup
1.9  配置ARP网关保护功能
1.9.1  功能简介
在设备上不与网关相连的接口上配置此功能,可以防止伪造网关攻击。
在接口上开启此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址是否和配置的被保护网关的IP地址相同。如果相同,则认为此报文非法,将其丢弃;否则,认为此报文合法,继续进行后续处理。
1.9.2  配置限制和指导
·              每个接口最多支持配置8个被保护的网关IP地址。
·              不能在同一接口下同时配置命令arp filter sourcearp filter binding
·              本功能与ARP Detection和ARP快速应答功能配合使用时,先进行本功能检查,本功能检查通过后才会进行其他配合功能的处理。
1.9.3  配置步骤
(1)      进入系统视图。
(2)      进入接口视图。
(3)      开启ARP网关保护功能,配置被保护的网关IP地址。
arp filter source ip-address
缺省情况下,ARP网关保护功能处于关闭状态。
1.9.4  ARP网关保护功能配置举例
与AC相连的无线客户端Client 2进行了仿造网关Switch(IP地址为10.1.1.1)的ARP攻击,接入AC的无线客户端Client 1错误地将与网关Switch通信的流量发往了Client 2。
要求:通过配置防止这种仿造网关攻击。
图1-5 配置ARP网关保护功能组网图
# 在AC上配置ARP网关保护功能。
<AC> system-view
[AC] interface gigabitethernet 1/0/2
[AC-GigabitEthernet1/0/2] arp filter source 10.1.1.1
[AC-GigabitEthernet1/0/2] quit
[AC] interface gigabitethernet 1/0/3
[AC-GigabitEthernet1/0/3] arp filter source 10.1.1.1
完成上述配置后,对于Client 2发送的伪造源IP地址为网关IP地址的ARP报文将会被丢弃,不会再被转发。
1.10  配置ARP过滤保护功能
1.10.1  功能简介
本功能用来限制接口下允许通过的ARP报文,可以防止仿冒网关和仿冒用户的攻击。
在接口上配置此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址和源MAC地址是否和允许通过的IP地址和MAC地址相同:
·              如果相同,则认为此报文合法,继续进行后续处理;
·              如果不相同,则认为此报文非法,将其丢弃。
1.10.2  配置限制和指导
·              每个接口最多支持配置8组允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
1.10.3  配置步骤
(1)      进入系统视图。
(2)      进入接口视图。
(3)      开启ARP过滤保护功能,配置允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
缺省情况下,ARP过滤保护功能处于关闭状态。
1.10.4  ARP过滤保护功能配置举例
·              Client 1的IP地址为10.1.1.2,MAC地址为000f-e349-1233。
·              Client 2的IP地址为10.1.1.3,MAC地址为000f-e349-1234。
·              限制AC的GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3接口只允许指定用户接入,不允许其他用户接入。
图1-6 配置ARP过滤保护功能组网图
# 配置AC的ARP过滤保护功能。
<AC> system-view
[AC-GigabitEthernet1/0/2] arp filter binding 10.1.1.2 000f-e349-1233
[AC-GigabitEthernet1/0/3] arp filter binding 10.1.1.3 000f-e349-1234
完成上述配置后,接口GigabitEthernet1/0/2收到Client 1发出的源IP地址为10.1.1.2、源MAC地址为000f-e349-1233的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃;接口GigabitEthernet1/0/3收到Client 2发出的源IP地址为10.1.1.3、源MAC地址为000f-e349-1234的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃。
