01-License管理配置指导
03-License client配置
本章节下载 03-License client配置  (204.00 KB)
03-License client配置
1 License client
1.1  License client简介
1.1.1  设备获取授权的方式
设备获取授权(License)有两种方式:
·              本地授权:需要在本设备上安装License来获取授权。该方式的配置请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
·              通过License server授权:用户需要先在H3C License server上安装激活文件来获得License授权,设备作为License client,向License server申请授权。
H3C License server(授权服务器)是H3C推出的一款授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权等功能。License client根据需要与License server建立连接并通过认证后,从服务器端获取相应的授权并安装,授权使用完毕后,归还给License server。这样就实现了多台License client共用License资源的效果,避免了License资源的浪费。
关于License server的安装和配置请参见产品的安装手册。本文仅描述License client的配置。
1.1.2  License client获取授权的流程
图1-1 License client获取授权的流程示意图
License client获取授权的流程如图1-1所示,分为两大部分:
·              License server注册获取授权
·              License client申请和释放授权
1. License server注册获取授权
在设备、PC或者服务器上安装H3C License server软件,登录License server,使用License server的设备信息和DID去H3C官网申请激活文件,在License server上安装激活文件,为License server获取授权。具体配置步骤请参见产品的安装手册。
2. License client申请和释放授权
根据License client上是否配置License缓存,License的申请和释放过程分为两种方式。
·              License client1上没有配置License缓存,License申请和释放的过程如下:
¡  设备需要使用某特性,但本地无License,于是向License server发送请求。
¡  License server将请求数量的License分发给License client1。
¡  当License client1上License空闲达到10分钟后,License client1将空闲的License归还给License server。
·              License client3上配置了License缓存,License申请和释放的过程如下:
¡  License client3本地的License小于缓存数量的一半时,会向License server申请缓存数量一半的License保存在本地。
¡  当License client3需要使用某特性,直接使用本地缓存的License。如果本地缓存的License不够,再向License server发送请求,License server返回License client申请的License。
¡  当License client3上本地空闲的License数量超过了缓存数量,并且持续时间达到10分钟时,License client3每次会向License server归还缓存数量一半的License,直到License client3本地的License数量小于或等于缓存数量。
1.2  配置限制和指导
用户可以同时在设备上配置本地授权和通过License server授权两种方式,哪些特性支持本地授权,哪些特性支持通过License server授权方式授权,以及两种方式都支持的特性优先使用哪种授权,与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
1.3  License client配置任务简介
License client配置任务如下:
(1)      配置License server信息
请先配置License server信息,再开启License client功能。否则,配置失败。
(2)      (可选)配置License缓存功能
(3)      开启License client功能
1.4  配置License server信息
通过本功能可以指定License server的IP地址信息,以及设备作为License client向License server申请License时使用的账户和密码。
用户最多可配置四组License server IP地址。超过四组时,配置将失败,请删除已有配置后重新配置。
请确保同一时刻,仅有一组IP地址路由可达。否则,设备将选择最先建立连接的远端设备作为License server。
如需修改License server的地址和端口,请先关闭License client功能。
(1)      进入系统视图。
(2)      配置License server的IP地址和端口。
license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,未配置License server的IP地址和端口。
(3)      配置设备连接License server时使用的用户名和密码。
license client username username password { cipher | simple } password
缺省情况下,未配置连接License server时使用的用户名和密码。
1.5  配置License缓存功能
没有配置License缓存时,设备会向License server申请所需的License,在License释放后会归还给License server。
当设备需要频繁使用License时,会频繁向License server申请License,从而对License server造成冲击,此时可以通过配置License缓存功能,在设备本地保留一定数量的License,避免设备频繁地向License server申请License。
(1)      进入系统视图。
(2)      配置License client本地可缓存的License的个数。
license client config cache license-name license-name size cache-size
缺省情况下,本地不允许缓存License。
1.6  开启License client功能
(1)      进入系统视图。
(2)      开启License client功能。
license-client enable
缺省情况下,License client功能处于关闭状态,设备不能从License server获取授权。
1.7  License client显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后License client的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 License client显示和维护
显示设备作为License client时的配置信息和获取到的授权信息
display license client
显示设备通过License客户端申请到的所有授权的分类统计信息
display license client statistics
