07-MPLS命令参考
01-MPLS基础命令
本章节下载 01-MPLS基础命令  (201.99 KB)
01-MPLS基础命令
1 MPLS基础
·         仅Release 1138P01及以上版本支持本特性。
·         除特殊说明外,MPLS功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指被配置为三层模式的以太网口,有关以太网口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
1.1  MPLS基础配置命令
1.1.1  display mpls forwarding ilm
display mpls forwarding ilm命令用来显示ILM(Incoming Label Map,入标签映射)表项信息。
独立运行模式:
display mpls forwarding ilm [ label ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display mpls forwarding ilm [ label ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
label:显示指定入标签的ILM表项,标签的取值范围为16~1048575。如果不指定本参数,则显示所有ILM表项信息。
slot slot-number显示指定单板上的ILM表项。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的ILM表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的ILM表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示Master设备主用主控板上的ILM表项。(IRF模式)
ILM用于根据入标签查找对应的标签操作类型、出标签值等。LSR接收到带有标签的报文后,根据报文中的栈顶标签值查找对应的ILM表项,执行相应的标签操作,并转发该报文。
# 显示指定入标签的ILM表项。
<Sysname> display mpls forwarding ilm 30
Flags: T - Forwarded through a tunnel
       N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
       B - Backup forwarding information
       A - Active forwarding information
InLabel Oper    VRF   Flag SwapLabel Forwarding Info
30      SWAP    0     T    1000      1024
# 显示3号槽位单板上的所有ILM表项。
<Sysname> display mpls forwarding ilm slot 3
Total ILM entries: 3
1279    POP     0     -    -         -
1407    SWAP    0     NA   1271      Vlan10                   50.2.0.2
                      NB   1270      Tun0                     0.0.0.0
表1-1 display mpls forwarding ilm命令显示信息描述表
Total ILM entries
ILM表项总数
InLabel
入标签
Oper
操作类型,取值包括:
·         POP:弹出标签
·         POPGO:弹出标签,并将报文转发到另一条隧道
·         SWAP:交换标签
VRF
VPN实例的索引
Flag
转发标记,取值包括:
·         T:隧道转发
·         N:出接口/下一跳转发
·         B:备份转发信息
·         A:在用转发信息
SwapLabel
交换的标签值,即出标签值
Forwarding Info
转发信息
·         转发标记为N时,转发信息为出接口和下一跳
·         转发标记为T时,转发信息为NID
1.1.2  display mpls forwarding nhlfe
display mpls forwarding nhlfe命令用来显示NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项信息。
独立运行模式:
display mpls forwarding nhlfe [ nid ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display mpls forwarding nhlfe [ nid ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
nid:显示指定NHLFE表项的信息。nid为NHLFE表项索引,取值范围为0~4294967294。如果不指定本参数,则显示所有NHLFE表项信息。
slot slot-number显示指定单板上的NHLFE表项。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的NHLFE表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的NHLFE表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示Master设备主用主控板上的NHLFE表项。(IRF模式)
NHLFE表项描述了标签的转发信息(如出标签、出接口等),NHLFE表项主要用于为报文添加多层标签的情况。需要为报文添加多层标签时,LSR首先通过FIB表项或ILM表项获取最内层标签和对应的NHLFE表项索引,然后根据NHLFE表项索引查找NHLFE表项,从该表项中获取报文的外层标签。
# 显示索引号为2048的NHLFE表项。
<Sysname> display mpls forwarding nhlfe 2048
NID        Tnl-Type Flag OutLabel Forwarding Info
2048       LSP      NA   2025     Vlan10                   10.11.112.26
# 显示3号槽位单板上的所有的NHLFE表项。
<Sysname> display mpls forwarding nhlfe slot 3
Total NHLFE entries: 5
10         -        TA   -        2049
20         -        TA   -        2050
2048       LSP      NA   2025     Vlan2                    10.11.112.26
2049       LSP      NA   3024     Vlan2                    10.11.112.26
                    TB   3026     20
2050       LSP      NA   3025     Vlan10                   10.11.113.26
表1-2 display mpls forwarding nhlfe命令显示信息描述表
Total NHLFE entries
NHLFE表项总数
NID
NHLFE表项索引
Tnl-Type
隧道类型,取值包括:
·         LOCAL:表示直连下一跳LSP隧道
·         LSP:表示静态LSP隧道、采用LDP或BGP协议建立的LSP隧道
·         TE:表示MPLS TE隧道接口对应的隧道
·         CRLSP:表示静态CRLSP隧道或采用RSVP协议建立的CR-LSP隧道
·         -:表示隧道类型为无效值
Flag
转发标记,取值包括:
·         T:隧道转发
·         N:出接口/下一跳转发
·         B:备份转发信息
·         A:在用转发信息
OutLabel
出标签值
Forwarding Info
转发信息
·         转发标记为T时,转发信息为NID
1.1.3  display mpls interface
display mpls interface命令用来显示使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
display mpls interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定接口的MPLS相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
# 显示所有使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
<Sysname> display mpls interface
Interface               Status       MPLS MTU
Vlan2                   Up           1500
Vlan20                  Up           1500
表1-3 display mpls interface命令显示信息描述表
接口名称
Status
接口状态
MPLS MTU
接口的MPLS MTU,单位为字节
·            mpls enable
·            mpls mtu
1.1.4  display mpls label
display mpls label命令用来显示MPLS标签的使用状态。
display mpls label { label-value1 [ to label-value2 ] | all }
label-value1:显示指定标签的使用状态。label-value1为标签值,取值范围为16~1048575。当与label-value2一起使用时,label-value1表示标签范围的起始值。
to label-value2:标签范围的结束值,label-value2的取值范围为16~1048575。如果同时指定了label-value1和本参数,则显示label-value1label-value2之间标签的使用状态。
all:显示所有标签的使用状态。
# 显示1025~1027之间标签的使用状态。
<Sysname> display mpls label 1025 to 1027
Label          Owner          State
1025           LDP            Alloc
1026           LDP            Alloc
1027           LDP            Inuse
表1-4 display mpls label命令显示信息描述表
Label
标签值
Owner
标签使用者,即使用该标签的协议,取值包括:LDP、BGP、RSVP
标签的使用状态,取值包括:
·         Idle:标签空闲
·         Alloc:标签已被申请
·         Pending:标签已释放,但仍被LSP表项使用
·         Inuse:标签已被申请,同时被LSP表项使用
1.1.5  display mpls lsp
display mpls lsp命令用来显示LSP(Label Switched Path,标签交换路径)信息。
display mpls lsp [ egress | in-label label-value | ingress | outgoing-interface interface-type interface-number | protocol { bgp | ldp | local | rsvp-te | static | static-cr } | transit  ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-dest mask-length ] [ verbose ]
egress:显示本设备作为出节点的LSP信息。
in-label label-value:显示以指定值为入标签的LSP信息。label-value为标签值,取值范围为0~1048575。
ingress:显示本设备作为入节点的LSP信息。
outgoing-interface interface-type interface-number:显示以指定接口为出接口的LSP信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
protocol:根据建立LSP的协议类型显示LSP信息。
bgp:显示BGP LSP信息。
ldp:显示LDP LSP信息。
local:显示直连下一跳LSP信息。
rsvp-te:显示RSVP-TE建立的CR-LSP信息。
static:显示手工配置的静态LSP信息。
static-cr:显示手工配置的静态CR-LSP信息。
transit:显示本设备作为中间节点的LSP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的LSP信息。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示公网的LSP信息。
ipv4-dest mask-length:显示到达指定IPv4 FEC的LSP信息。ipv4-dest为FEC的目的IPv4地址;mask-length为FEC目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32。
verbose:显示LSP的详细信息。如果不指定本参数,则显示LSP的简要信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有LSP的简要信息;如果只指定了verbose参数,则显示所有LSP的详细信息。
# 显示所有IPv4 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Interface/Out NHLFE
100.100.100.100/24          LDP      -/1049          Vlan20
Backup                               -/1050          Vlan21
100.100.100.10/24           LDP      -/1051          Vlan22
100.100.100.10/24           LDP      -/1049          Vlan30
101.100.100.10/24           LDP      1026/1049       Vlan20
102.100.100.10/24           LDP      1027/-          -
103.100.100.10/24           LDP      1028/1049       Tunnel10
110.100.100.20/24           BGP      -/1049          Vlan20
111.100.100.10/24           BGP      2028/1049       Vlan20
112.100.100.10/24           BGP      2029/-          Vlan20
113.100.100.10/24           BGP      2030/1049       NHLFE1500
114.100.100.10/24           BGP      2031/1050       Tunnel100
100.100.100.100             Local    -/-             Vlan20
101.101.101.101/32          Static   -/100           Vlan20
-                           Static   100/200         Vlan20
-                           Static   101/-           Vlan20
200.200.200.200/64000/64000 RSVP     -/1030          Vlan10
201.200.200.200/64000/64000 RSVP     1024/1031       Vlan10
202.200.200.200/64000/64000 RSVP     1025/-          -
150.140.150.100/64001/0     StaticCR -/1000          Vlan10
-                           StaticCR 50/1001         Vlan10
-                           StaticCR 51/-            -
表1-5 display mpls lsp命令显示信息描述表
FEC
转发等价类,包括以下形式:
·         IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC
·         IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC
·         IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC
·         Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE的FEC
·         -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态Transit CR-LSP或静态Egress CR-LSP
如果显示为“Backup”,则表示该LSP是前一条LSP的备份LSP
Proto
标签分发协议,取值包括:
·         LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP
·         BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP
·         RSVP:表示该LSP为采用RSVP协议建立的CR-LSP
·         Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP
·         StaticCR:表示该LSP为手工配置的静态CR-LSP
·         Local:表示该LSP为直连下一跳LSP
In/Out Label
入标签值/出标签值
Interface/Out NHLFE
出接口名称或NHLFE索引
取值为NHLFEnumber时,表示该LSP迭代到NID为number的NHLFE表项对应的Ingress LSP
# 显示所有LSP的详细信息。
<Sysname> display mpls lsp verbose
Destination  : 56.10.10.2
FEC          : 56.10.10.2/32
Protocol     : LDP
LSR Type     : Egress
Service      : -
In-Label     : 1024
State        : Active
Destination  : 56.10.10.4
FEC          : 56.10.10.2/32
Protocol     : LDP
LSR Type     : Transit
Service      : -
In-Label     : 1026
Path ID      : 0x40000000.1
State        : Active
Out-Label    : 1800
Nexthop      : 10.1.1.2
Out-Interface: Vlan10
BkLabel      : 1900
BkNexthop    : 20.1.1.2
BkInterface   : Vlan20
FEC          : 56.10.10.2/32
Protocol     : LDP
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 2000
State        : Active
Out-Label    : 1800
Nexthop      : 10.1.1.2
表1-6 display mpls lsp verbose命令显示信息描述表
Destination
LSP的目的地址
FEC
转发等价类,包括以下形式:
Protocol
标签分发协议,取值包括:
LSR Type
LSR类型,取值包括:
·         Ingress:LSP的入节点
·         Transit:LSP的中间节点
·         Egress:LSP的出节点
Service
LSP上部署的业务(暂不支持)
In-Label
入标签值
Path ID
转发路径,取值为0xnn.m,nn表示承载本层LSP的外层LSP的NHLFE组ID,m表示等价路径编号
NHLFE ID
NHLFE表项索引
LSP状态,取值包括:
·         Active:LSP正在使用
·         Inactive:LSP空闲未用
Out-Label
出标签值
Nexthop
下一跳地址
Out-Interface
出接口
BkLabel
备份LSP的出标签值
BkNexthop
备份LSP的下一跳地址
BkInterface
备份LSP的出接口
·            display mpls lsp statistics
1.1.6  display mpls lsp statistics
display mpls lsp statistics命令用来显示LSP的统计信息。
# 显示LSP的统计信息。
<Sysname> display mpls lsp statistics
LSP Type      Ingress/Transit/Egress  Active
Static LSP    0/0/0                   0/0/0
Static CRLSP  0/0/0                   0/0/0
LDP LSP       2/2/1                   2/2/1
RSVP CRLSP    0/0/0                   0/0/0
BGP LSP       0/0/0                   0/0/0
Local LSP     2/0/0                   2/0/0
Total         4/2/1                   4/2/1
表1-7 display mpls lsp statistics命令显示信息描述表
LSP Type
LSP的类型,取值包括:
·         Static LSP:静态LSP
·         Static CRLSP:静态CR-LSP
·         LDP LSP:通过LDP建立的LSP
·         Local LSP:直连下一跳LSP
·         RSVP CRLSP:通过RSVP建立的CR-LSP
·         BGP LSP:通过BGP建立的LSP
Total
各种类型LSP的总数
Ingress
本设备作为入节点的LSP数量
Transit
本设备作为中间节点的LSP数量
Egress
本设备作为出节点的LSP数量
Active
处于可用状态的各种类型LSP的数量
1.1.7  display mpls nib
display mpls nib命令用来显示MPLS的NIB(Nexthop Information Base,下一跳信息库)信息。
display mpls nib [ nib-id ]
nib-id:显示指定MPLS下一跳的信息。nib-id为MPLS下一跳的索引,取值范围为1~FFFFFFFFFFFFFFFE。如果不指定本参数,则显示所有MPLS下一跳的信息。
# 显示所有MPLS下一跳的信息。
<Sysname> display mpls nib
NIB ID: 0x40000000
  Users: 1
  Status: Active
  ECMP number: 1
      Outgoing NHLFE ID: 1024
      Backup outgoing NHLFE ID: 1027
表1-8 display mpls nib命令显示信息描述表
NIB ID
MPLS下一跳索引
Users
引用该MPLS下一跳的ILM表项数目
Status
MPLS下一跳的状态,取值包括:
·         Active,激活表项
·         Dummy,非激活表项
ECMP number
等价路径数目
Outgoing NHLFE ID
MPLS下一跳对应的NHLFE表项索引
MPLS下一跳对应的备份NHLFE表项的索引
1.1.8  display mpls nid
display mpls nid命令用来显示NHLFE表项索引的使用状态。
display mpls nid [ nid-value1 [ to nid-value2 ] ]
nid-value1:显示指定NHLFE表项索引的使用状态。nid-value1为NHLFE表项索引,取值范围为0~65535。当与nid-value2一起使用时,nid-value1表示索引范围的起始值。
to nid-value2:NHLFE表项索引,表示索引范围的结束值,取值范围为0~65535。如果同时指定了nid-value1和本参数,则显示nid-value1nid-value2之间的NHLFE表项索引的使用状态。
设备上的NHLFE表项索引(该索引为32位二进制数)分为两类:
·            固定NHLFE表项索引:设备为隧道接口生成的NHLFE表项索引,该索引的高4位为非0值。
·            动态NHLFE表项索引:设备为LDP LSP、静态LSP、CRLSP等协议生成的LSP分配的NHLFE表项索引,该索引的高4位为0。
本命令只能用来显示动态NHLFE表项索引的使用状态。
执行本命令时,如果不指定任何参数,则显示所有动态NHLFE表项索引的使用状态。
# 显示1028~1500之间的NHLFE表项索引的使用状态。
<Sysname> display mpls nid 1028 to 1500
NID alloc state: '.' means not used, '$' means used
1028   :...$.... ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1092   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1156   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1220   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1284   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1348   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1412   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1476   :........ ........ ........ .
表1-9 display mpls nid命令显示信息描述表
NID alloc state
NID使用状态
'.' means not used
“.”表示没有使用
'$' means used
“$”表示已经使用
1.1.9  display mpls summary
display mpls summary命令用来显示MPLS汇总信息。
# 显示MPLS汇总信息。
<Sysname> display mpls summary
MPLS LSR ID      : 2.2.2.2
Egress Label Type: Implicit-null
Labels:
  Range           Idle
  16-1023         1008
  1024-65535      64354
Protocols:
  Type            State
  BGP             Normal
  Static          Normal
表1-10 display mpls summary命令显示信息描述表
MPLS LSR ID
MPLS LSR标识符
Egress Label Type
Egress向倒数第二跳通告的标签类型,取值包括:
·         Implicit-null:隐式空标签
·         Explicit-null:显式空标签
·         Non-null:非空标签
Labels
标签相关信息
Range
标签范围
Idle
标签范围内空闲的标签数目
Protocols
正在运行的标签分发协议及其相关信息
协议类型,取值包括:LDP、BGP、RSVP、Static、Static CRLSP、TE
标签分发协议运行状态,取值包括:
·         Normal:正常状态
·         Recover:协议处于GR期间
1.1.10  mpls enable
mpls enable命令用来使能接口的MPLS能力。
undo mpls enable命令用来关闭接口的MPLS能力。
mpls enable
undo mpls enable
未使能接口的MPLS能力。
# 在接口Vlan-interface2上使能MPLS能力。
<Sysname> System-view
[Sysname-Vlan-interface2] mpls enable
·            display mpls interface
1.1.11  mpls label advertise
mpls label advertise命令用来配置设备作为Egress节点时分配的标签类型,即向倒数第二跳通告的标签类型。
undo mpls label advertise命令用来恢复缺省情况。
mpls label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }
设备作为Egress节点时,向倒数第二跳通告隐式空标签(implicit-null)。
explicit-null:指定设备作为Egress节点时,向倒数第二跳通告显式空标签,标签值为0。
implicit-null:指定设备作为Egress节点时,向倒数第二跳通告隐式空标签,标签值为3。
non-null:指定设备作为Egress节点时,向倒数第二跳通告非空标签。标签的取值范围为16~1048575。
·            请根据实际情况选择Egress节点分配的标签类型:如果倒数第二跳节点支持PHP(Penultimate Hop Popping,倒数第二跳弹出)功能,则建议采用隐式空标签;如果在简化Egress节点转发处理的同时,希望Egress节点能够根据标签中的TC等信息决定QoS策略,则建议采用显式空标签;非空标签只使用在一些比较特殊的场景,比如Egress节点上部署了OAM,只有根据标签才能对应到OAM功能实体的情况,通常情况下不建议使用非空标签。
·            设备作为倒数第二跳节点时,允许Egress节点向其通告显式空标签、隐式空标签和非空标签。
·            对于LDP LSP,执行mpls label advertise命令修改Egress分配的标签类型后,已经建立的LDP LSP会被拆除,并根据新的标签类型重新建立。
·            对于BGP LSPmpls label advertise命令只对新建立的BGP LSP生效,执行本命令前已经建立的BGP LSP不受影响。若要使本命令对已经建立的BGP LSP生效,则需要从BGP路由表中删除BGP LSP对应的路由,并重新引入该路由。
# 配置设备作为Egress节点时,向倒数第二跳通告显式空标签。
[Sysname] mpls label advertise explicit-null
·            reset mpls ldp(MPLS命令参考/LDP)
1.1.12  mpls lsr-id
mpls lsr-id命令用来配置本节点的LSR ID。
undo mpls lsr-id命令用来删除LSR的ID。
mpls lsr-id lsr-id
undo mpls lsr-id
未配置本节点的LSR ID
lsr-id:LSR的ID,点分十进制格式,用于标识一个LSR。
推荐使用LSR上某个Loopback接口的地址作为LSR ID。
# 配置本节点的LSR ID为3.3.3.3。
[Sysname] mpls lsr-id 3.3.3.3
·            lsr-id(MPLS命令参考/LDP)
1.1.13  mpls mtu
mpls mtu命令用来配置接口的MPLS MTU值。
undo mpls mtu命令用来恢复缺省情况。
mpls mtu value
undo mpls mtu
未配置接口的MPLS MTU值,此时根据接口的MTU值进行分片,分片的长度不包含MPLS标签栈的长度,为分片添加MPLS标签栈后MPLS报文的长度可能会大于接口MTU的值。
value:接口的MPLS MTU值,取值范围为46~65535,单位为字节。
·            只有在接口上使能MPLS功能后,该命令才会生效。
·            配置的MPLS MTU值大于接口MTU时,有可能导致数据转发失败。
·            MPLS TE隧道接口不支持本命令。
# 配置接口Vlan-interface2的MPLS MTU值为1000。
[Sysname-Vlan-interface2] mpls mtu 1000
1.1.14  mpls ttl expiration enable
mpls ttl expiration enable命令用来使能MPLS的TTL超时消息发送功能。
undo mpls ttl expiration enable命令用来关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
MPLS的TTL超时消息发送功能处于开启状态。
关闭MPLS的TTL超时消息发送功能后,当LSR收到TTL为1的MPLS报文时,LSR不会生成ICMP的TTL超时消息。
# 关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
[Sysname] undo mpls ttl expiration enable
1.1.15  mpls ttl propagate
mpls ttl propagate命令用来使能TTL复制功能,即IP报文进入MPLS域时将IP TTL复制到标签的TTL域;报文离开MPLS域时将标签的TTL复制到IP的TTL域。
undo mpls ttl propagate命令用来禁止TTL复制功能,即IP报文进入MPLS域,为IP报文添加标签时,标签的TTL域取值为255;报文离开MPLS域时,直接弹出标签,不修改IP TTL的值。
mpls ttl propagate { public | vpn }
undo mpls ttl propagate { public | vpn }
对于通过公网进行转发的报文使能了TTL复制功能,对于通过VPN进行转发的报文禁止TTL复制功能。
public:对通过公网转发的报文进行设置。
vpn:对通过VPN转发的报文进行设置。
在Ingress和Egress上都使能TTL复制功能后,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径。MPLS骨干网的节点对用户网络的报文可见。
在使能或取消TTL复制功能后,需要执行一次reset mpls ldp命令,才能使配置生效。关于reset mpls ldp命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“LDP命令”。
禁止TTL复制功能后,Tracert的结果不包括MPLS骨干网络中的每一跳。MPLS骨干网的节点对用户网络的报文不可见,从而隐藏MPLS骨干网络的结构。
·            MPLS域内部,MPLS报文多层标签之间的TTL值总是互相复制。mpls ttl propagate命令只决定是否将IP TTL复制到标签的TTL域、是否将标签的TTL复制到IP的TTL域。
·            建议在LSP经过的LSR上配置相同的TTL域处理方式。
·            如果配置mpls ttl propagate vpn命令使能对VPN报文的TTL复制功能,则建议在同一个VPN的所有PE上都使能此功能,以保证不同的PE上执行Tracert得到的跳数结果一致。
·            关闭TTL复制功能后,IP报文进入MPLS网络时报文的DSCP优先级无法正确映射为MPLS报文的EXP优先级。
# 使能VPN报文的TTL复制功能。
[Sysname] mpls ttl propagate vpn
1.1.16  snmp-agent trap enable mpls
snmp-agent trap enable mpls命令用来开启MPLS模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mpls命令用来关闭MPLS模块的告警功能。
MPLS模块的告警功能处于开启状态。
# 开启MPLS模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable mpls
