10-MDC命令
本章节下载: 10-MDC命令 (193.48 KB)
仅Release 1138P01及以上版本支持本特性。
MDC功能需要安装License才能使用。请在使用MDC功能前,安装有效的License。当License到期或被卸载后,所有已创建的非缺省MDC都会被停止,且不允许再创建或启动MDC,请重新安装有效的License。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
· 本章节描述的是登录到物理设备(即缺省MDC)后,在缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
· 如无特殊说明,本节中的MDC均指非缺省MDC。
allocate interface命令用来为MDC分配物理接口。
undo allocate interface命令用来将物理接口从MDC中删除。
allocate interface interface-list
undo allocate interface interface-list
物理设备上的所有接口都属于缺省MDC,非缺省MDC下没有接口。
MDC视图
interface-list:接口列表,表示给MDC分配多个接口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-24>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和to关键字右边的接口(结束接口)类型必须相同,并且处于同一业务板上,否则将配置失败。
物理设备的Console口不能分配。Console口属于缺省MDC,非缺省MDC上没有Console口。
物理设备的管理以太网接口不能也不需要分配。物理管理以太网接口属于缺省MDC,系统在创建非缺省MDC时会在该MDC下创建相同数量的虚拟管理以太网接口。
· 所有MDC的管理以太网接口名称和编号相同,相同编号的管理以太网口共用同一个物理接口和物理链路。
· 不同MDC的管理以太网接口下可以配置相同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
· 只有在缺省MDC下可以对管理以太网接口执行shutdown命令,非缺省MDC下不可以。
因此,为MDC分配的物理接口均指业务接口。当为MDC分配业务接口和业务板时,请注意:
(1) 独立运行模式和IRF模式下的通用注意事项
· MDC必须同时拥有接口和接口所属业务板的使用权限,才能使用接口。分配顺序为先分配接口,再分配业务板使用权限。
· 业务板上的接口是按组划分的。为MDC分配接口或将接口从MDC中删除时,需要按组分配或删除,而不能只分配或删除这组接口中的部分接口。接口的分组方式如表1-1所示:
业务板类型 |
接口分组 |
FC、FX |
从接口编号1开始,按编号由小到大的顺序: · 1G SFP、10G SFP+、10/100/1000Base-T、10GBase-T接口业务板:每24个接口为一组 · 40G QSFP+接口业务板:每6个接口为一组 · 100G CXP、100G CFP2接口业务板:每2个接口为一组 |
FD、FE |
同一单板上的所有接口为一组 |
· 一个物理接口只能属于一台MDC。
· 同一业务板上的接口可以按组分配给不同的MDC,此时,需要将该业务板也分配给这些MDC。
· 接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。如果待分配接口已被分配给非缺省MDC,则需要先将接口从该MDC中删除。
(2) IRF模式下的其它注意事项
· 如果需要将非缺省MDC中IRF物理端口所在的单板拔出,请在拔出单板前,先取消该单板上的IRF物理端口配置,并且保存当前配置后再拔出单板。
· IRF链路可以属于缺省MDC(名称为Admin),也可以属于非缺省MDC。为了增强链路的可靠性,建议在不同接口板上建立至少两条IRF链路。
· 一条IRF链路可以属于一个MDC,也可以属于不同MDC。即连接一条IRF链路的两个IRF物理端口可以属于同一个MDC也可以属于不同MDC。
· 将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除时,需要按以下步骤:
¡ 将端口shutdown
¡ 执行undo port group interface命令取消IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。有关undo port group interface命令的详细使用,请参见“IRF命令参考”中的“IRF”
¡ 执行分配或者删除操作
¡ 执行save命令保存当前配置文件
· 将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除的过程会导致该IRF物理端口上的IRF配置丢失、IRF链路断开。因此请确保进行此操作时成员设备间还有其它IRF链路正常通信,否则会导致IRF分裂。
(3) 给MDC分配接口后的注意事项
· 将物理接口分配给MDC或者从MDC中删除时,该接口下的所有配置都会恢复到缺省情况。
· 请确保不同用户对同一个接口的操作时序,在一个用户分配或删除接口时及时通知其他用户,让其停止配置该接口,否则可能导致接口达不到非缺省MDC用户预期的配置效果。
· 物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
· 将物理接口从MDC中删除时,需要先执行undo location命令取消该MDC以及缺省MDC对接口所属业务板的使用权限。
# 将接口Ten-GigabitEthernet6/0/1~Ten-GigabitEthernet6/0/24分配给MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface ten-gigabitethernet 6/0/1 to ten-gigabitethernet 6/0/24
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
Execute the location slot command in this view to make the configuration take effect.
display mdc命令用来显示MDC的相关信息,包括MDC的编号、名称和状态。
display mdc [ name mdc-name ]
name mdc-name:显示指定MDC的相关信息。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC的相关信息。
# 显示所有MDC的相关信息。
<Sysname> display mdc
ID Name Status
1 Admin active
2 sub1 inactive
表1-2 display mdc命令显示信息描述表
ID |
MDC的编号 |
Name |
MDC的名称 |
Status |
MDC的状态: · inactive表示MDC处于未启动状态 · starting表示MDC正在启动中,即对MDC正在执行mdc start命令 · active表示MDC正常运行 · updating表示正在给MDC分配业务板,即对MDC执行location命令 · stopping表示MDC正在停止,即MDC正在执行undo mdc start命令 |
· mdc
display mdc interface命令用来显示MDC的接口列表。
display mdc [ name mdc-name ] interface
name mdc-name:显示指定MDC的接口列表。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC的接口列表。
# 显示所有MDC的接口列表。
<Sysname> display mdc interface
MDC Admin's interface(s):
M-GigabitEthernet0/0/0
MDC MDCA's interface(s):
M-GigabitEthernet0/0/0 Ten-GigabitEthernet6/0/1
Ten-GigabitEthernet6/0/2 Ten-GigabitEthernet6/0/3
Ten-GigabitEthernet6/0/4 Ten-GigabitEthernet6/0/5
Ten-GigabitEthernet6/0/6 Ten-GigabitEthernet6/0/7
Ten-GigabitEthernet6/0/8 Ten-GigabitEthernet6/0/9
Ten-GigabitEthernet6/0/10 Ten-GigabitEthernet6/0/11
Ten-GigabitEthernet6/0/12 Ten-GigabitEthernet6/0/13
Ten-GigabitEthernet6/0/14 Ten-GigabitEthernet6/0/15
Ten-GigabitEthernet6/0/16 Ten-GigabitEthernet6/0/17
Ten-GigabitEthernet6/0/18 Ten-GigabitEthernet6/0/19
Ten-GigabitEthernet6/0/20 Ten-GigabitEthernet6/0/21
Ten-GigabitEthernet6/0/22 Ten-GigabitEthernet6/0/23
MDC MDCB's interface(s):
M-GigabitEthernet0/0/0 Ten-GigabitEthernet6/0/25
Ten-GigabitEthernet6/0/26 Ten-GigabitEthernet6/0/27
Ten-GigabitEthernet6/0/28 Ten-GigabitEthernet6/0/29
Ten-GigabitEthernet6/0/30 Ten-GigabitEthernet6/0/31
Ten-GigabitEthernet6/0/32 Ten-GigabitEthernet6/0/33
Ten-GigabitEthernet6/0/34 Ten-GigabitEthernet6/0/35
Ten-GigabitEthernet6/0/36 Ten-GigabitEthernet6/0/37
Ten-GigabitEthernet6/0/38 Ten-GigabitEthernet6/0/39
Ten-GigabitEthernet6/0/40 Ten-GigabitEthernet6/0/41
Ten-GigabitEthernet6/0/42 Ten-GigabitEthernet6/0/43
Ten-GigabitEthernet6/0/44 Ten-GigabitEthernet6/0/45
Ten-GigabitEthernet6/0/46 Ten-GigabitEthernet6/0/47
Ten-GigabitEthernet6/0/48
· allocate interface
display mdc resource命令用来显示MDC对CPU/内存资源的使用情况。
独立运行模式:
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | memory ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
IRF模式:
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
name mdc-name:显示指定MDC对CPU/内存资源的使用情况。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC对CPU/内存资源的使用情况。
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
memory:显示MDC的内存使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上CPU/内存资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对所有单板上CPU/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上CPU/内存资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对IRF中所有单板上CPU/内存资源的使用情况。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU的编号。不指定该参数时,表示CPU 0。
# 显示所有单板上MDC对CPU/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display mdc resource
Memory usage:
Slot 6 CPU 0:
Used 26.1MB, Free 3301.2MB, Total 3327.3MB
ID Name Quota(MB) Used(MB) Available(MB)
1 Admin 3327.3 19.6 3301.2
2 MDCA 3327.3 6.5 3301.2
Slot 16 CPU 0:
Used 438.2MB, Free 3496.2MB, Total 3934.5MB
1 Admin 3934.5 346.6 3496.2
2 MDCA 3934.5 46.4 3496.2
3 MDCB 3934.5 45.2 3496.2
CPU usage:
Slot 6 CPU 0:
ID Name Weight Usage(%)
1 Admin 10 0
2 MDCA 10 0
Slot 16 CPU 0:
1 Admin 10 0
2 MDCA 10 0
3 MDCB 10 0
# 显示所有单板上MDC对CPU/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory usage:
Chassis 1 slot 6 CPU 0:
Used 32.5MB, Free 3294.8MB, Total 3327.3MB
1 Admin 3327.3 19.6 3294.8
2 MDCA 3327.3 6.5 3294.8
3 MDCB 3327.3 6.5 3294.8
Chassis 1 slot 16 CPU 0:
Used 433.6MB, Free 3500.8MB, Total 3934.5MB
1 Admin 3934.5 341.6 3500.8
2 MDCA 3934.5 45.3 3500.8
3 MDCB 3934.5 46.7 3500.8
CPU usage:
1 Admin 10 5
2 MDCA 10 0
3 MDCB 10 0
1 Admin 10 3
2 MDCA 10 0
3 MDCB 10 0
表1-3 display mdc resource命令显示信息描述表
Memory usage |
表示下面显示的是内存的使用情况 |
CPU usage |
表示下面显示的是CPU的使用情况 |
Slot 16 CPU 0 |
MDC在指定单板的指定CPU上资源的使用情况(独立运行模式) |
Chassis x Slot y CPU z |
MDC在指定成员设备指定单板的指定CPU上资源的使用情况(IRF模式) |
Used 598.5MB, Free 405.5MB, Total 1004.0MB |
内存的使用情况,Used表示内存已使用空间的大小(单位为MB),Free表示当前空闲内存的大小(单位为MB),Total表示整个内存大小(单位为MB) |
ID |
MDC的编号 |
Name |
MDC的名称 |
Weight |
MDC使用CPU的权重值 |
Usage(%) |
指定MDC对指定单板上CPU的实际占用率(用百分比表示) |
Quota(MB) |
MDC使用内存的限制值,单位MB |
Used(MB) |
MDC当前已使用的内存空间的大小,单位MB |
Available(MB) |
MDC还可以使用的内存空间的大小,单位MB |
limit-resource cpu命令用来配置MDC的CPU权重。
undo limit-resource cpu命令用来恢复缺省情况。
limit-resource cpu weight weight-value
缺省MDC在所有单板上的CPU权重均为10(不能修改)。非缺省MDC在所有具有使用权限的单板上的CPU权重均为10。
MDC视图
weight weight-value:表示MDC在单板上的CPU权重,取值范围为1~10。
系统根据MDC的CPU权重为MDC分配CPU资源。比如当系统CPU较忙时,3个MDC运行都需要占用较多CPU,且其权重分别为10、10、5,则系统为第一个MDC分配的CPU时间和为第二个MDC分配的时间近似都是为第三个MDC分配的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
配置本命令后,MDC在主控板和自己拥有的接口板上的CPU权重相同。MDC拥有的接口板需要通过location命令来分配。
# 配置MDC sub1的CPU权重为2。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource cpu weight 2
limit-resource memory命令用来配置MDC可使用的主控板的内存上限(用百分比表示)。
undo limit-resource memory命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
limit-resource memory slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource memory slot slot-number [ cpu cpu-number ]
IRF模式:
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
所有MDC共享物理设备上主控板的内存,每个MDC可使用的内存上限为空闲内存大小。
MDC视图
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
ratio limit-ratio:表示MDC在指定主控板上最多可使用的内存大小与该单板整个内存大小的百分比,取值范围为1~100。
使用本命令相当于给一台MDC分配内存,如果内存分配过小,会影响MDC启动,请保证所配置内存限制大于MDC启动所需内存。
# 配置MDC sub1最多可使用16号主控板内存的30%。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource memory slot 16 ratio 30
#配置MDC sub1最多可使用2号成员设备16号主控板内存的30%。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource memory chassis 2 slot 16 ratio 30
location命令用来将业务板的使用权限分配给MDC。
undo location命令用来取消分配。
独立运行模式:
location slot slot-number
undo location slot slot-number
IRF模式:
location chassis chassis-number slot slot-number
undo location chassis chassis-number slot slot-number
缺省MDC可以使用物理设备上的所有业务板,非缺省MDC只有主控板没有业务板。
MDC视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定单板。(IRF模式)
在不同MDC视图下执行该命令可以将同一接口板的使用权限分配给多个MDC。
执行该命令后,如果将接口板拔出,保存配置并重启设备后,该命令将不再存在,需要重新配置。
# 将3号业务板的使用权限分配给MDC sub1。(独立运行模式)
[Sysname] mdc Admin
[Sysname-mdc-1-Admin] undo location slot 3
The configuration associated with the specified slot of MDC will be lost. Conti
nue? [Y/N]:y
[Sysname-mdc-1-Admin] quit
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location slot 3
# 将2号成员设备的3号业务板的使用权限分配给MDC sub1。(IRF模式)
[Sysname] mdc Admin
[Sysname-mdc-1-Admin] undo location chassis 2 slot 3
nue? [Y/N]:y
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location chassis 2 slot 3
switchto mdc命令用来登录指定MDC,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
switchto mdc mdc-name
mdc-name:MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。必须是当前设备上已经启动的MDC的名称。
只有MDC处于active状态时,才允许使用该命令来登录MDC。
# 切换到MDC sub1。
[Sysname] switchto mdc sub1
* Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
Automatic configuration is running, press CTRL_D to break or press CTRL_B to
switch back to the default MDC.
ID Name Status
2 sub1 active
· switchback
mdc命令用来创建MDC,并进入MDC视图。如果指定的MDC已经存在,则直接进入MDC视图。
undo mdc命令用来删除一个已经存在的MDC。
mdc mdc-name [ id mdc-id ]
undo mdc mdc-name
存在缺省MDC,名称为Admin,编号为1。
mdc-name:MDC的名称,取值范围为1~15个字符的字符串,区分大小写。
id mdc-id:MDC的编号,取值范围为1~9。不指定该参数时,系统会给MDC自动分配一个目前可用的最小的编号。
· 缺省MDC不需要创建,不能删除。
· 多次执行该命令可以创建多个MDC,最多可以创建8个MDC。
· 进入指定MDC视图时,可以不输入mdc-id。但如果输入,则必须和MDC当前的编号一致,否则会提示错误信息。
· 删除MDC后,该MDC下的磁盘文件以及配置都会丢失,并且不能恢复,请谨慎使用删除MDC功能。
# 创建MDC,名称为sub1。
[Sysname] mdc sub1
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
· display mdc
mdc start命令用来启动当前MDC。
undo mdc start命令用来停止当前MDC。
mdc start
undo mdc start
MDC视图
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后需要执行mdc start命令,才能完成新MDC的初始化,相当于上电启动。启动后,用户可以登录到该MDC执行配置以及查看操作。
停止MDC会导致该MDC的业务中断,登录该MDC的用户自动退出,请谨慎使用该功能。
停止MDC前请保存MDC的配置,否则,直接停止MDC可能导致MDC的当前配置丢失。
# 启动MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
本章节描述的是登录到非缺省MDC后,在非缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
display mdc命令用来显示本MDC的相关信息,包括本MDC的编号、名称和状态。
display mdc
# 显示本MDC的相关信息。
<sub1> display mdc
ID Name Status
2 sub1 active
显示信息描述请参见表1-2。
display mdc interface命令用来显示本MDC的接口列表。
# 显示本MDC的接口列表。
<sub1> display mdc interface
独立运行模式:
display mdc resource [ cpu | memory ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
IRF模式:
display mdc resource [ cpu | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
cpu cpu-number:显示MDC对指定CPU的CPU/内存资源的使用情况,cpu-number表示CPU的编号。不指定该参数时,表示CPU 0。
# 显示所有单板上MDC sub1对CPU/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
<sub1> display mdc resource
Memory usage:
Slot 6 CPU 0:
Slot 16 CPU 0:
Used 439.9MB, Free 3494.5MB, Total 3934.5MB
2 MDCA 3934.5 48.1 3494.5
CPU usage:
Slot 6 CPU 0:
2 MDCA 10 0
Slot 16 CPU 0:
2 MDCA 10 0
# 显示所有单板上MDC sub1对CPU/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory usage:
Used 435.3MB, Free 3499.1MB, Total 3934.5MB
2 MDCA 3934.5 47.0 3499.1
CPU usage:
2 MDCA 10 0
2 MDCA 10 0
显示信息描述请参见表1-3。
switchback命令用来从当前MDC切换回缺省MDC,命令行视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
switchback
network-admin/network-operator使用switchto命令登录MDC后角色变为mdc-admin/mdc-operator。
只有通过执行switchto命令登录MDC的情况下可以使用switchback命令切换回缺省MDC。使用其它方式(比如通过MDC的以太网口直接Telnet)登录的情况不能使用该命令切换回缺省MDC。
# 由本MDC切换回缺省MDC。
<sub1> switchback
[Sysname]
· switchto mdc
