07-二层技术-以太网交换配置指导
07-二层转发配置
本章节下载 07-二层转发配置  (199.35 KB)
07-二层转发配置
1 二层转发
1.1  配置普通二层转发
1.1.1  普通二层转发的工作机制
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.1.2  普通二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除二层转发统计信息
reset mac-forwarding statistics
1.2  配置快速二层转发
1.2.1  快速二层转发的工作机制
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.2.2  快速二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表1-2 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
1.3  配置直通转发
直通转发指的是设备接收到报文的前64个字节后立即转发。该功能可以节省报文在设备中消耗的时间,提高转发性能。
表1-3 配置设备直通转发
配置设备直通转发
cut-through enable
缺省情况下,设备直通转发功能处于关闭状态
报文在CRC(Cyclic Redundancy Code,循环冗余校验码)接收前已经转发,因此设备也将转发CRC校验错误的报文。
1.4  配置Bridge转发
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
F1000-E-G2/F1000-A-G2/F1000-S-G2/F1000-C-G2
配置Bridge转发
支持
F100-E-G2/F100-A-G2/F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2
F100-E-G2/F100-A-G2:支持
F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2:不支持
F100-E-EI/F100-A-EI/F100-C-EI
F100-E-EI/F100-A-EI:支持
F100-C-EI:不支持
1.4.1  Bridge转发工作机制
根据报文的转发特征,Bridge转发有下列几种转发模式:
·            反射模式:报文从同一接口收发。
·            转发模式:报文从一个接口接收,从另一个接口发送。
·            黑洞模式:报文从一个接口接收,处理完后被丢弃。
1. 反射/转发/黑洞模式Bridge转发
反射模式Bridge转发、转发模式Bridge转发和黑洞模式Bridge转发又统称为Inline转发。
Inline转发是在数据链路层对流量进行安全监控的一种技术。目前这种技术主要应用在安全产品上,通过QoS策略将经过设备的二层网络流量引流到安全产品上,由安全产品过滤后再进行转发。
·            反射/黑洞模式Bridge转发中,Device B与Device A通过一个物理接口通信,即Device B对报文的收发均为一个接口。反射/黑洞模式Bridge转发一般适用于Device B旁挂的组网部署,Device A可直接接入网络。反射/黑洞模式Bridge转发如下图所示。
图1-1 反射/黑洞模式Bridge转发
·            转发模式Bridge转发中,Device B与Device A通过两个物理接口通信,即Device B通过其中的一个接口收报文,通过另外一个接口发报文。转发模式Bridge转发一般适用于Device B直连的组网部署,Device A通过Device B接入网络。转发模式Bridge转发如下图所示。
图1-2 转发模式Bridge转发
在上面两图中,以VM(Virtual Machine,虚拟机)间的交互为例,Inline转发过程如下:
(2)       VM 1与VM 2的内部流量通过Device A进行通信,Device A将收到的报文引流到与之相连的Device B上。
(3)       Device B将收到的IP报文交给安全业务进行处理,其他报文直接转发给Device A。
(4)       Device B处理通过安全业务过滤的报文,根据报文信息建立对应的转发表项,并将报文转发给Device A。
1.4.2  配置Bridge转发
在安全设备上配置Inline转发时,需要关闭与其连接的交换机上对应互连口的MAC地址学习功能,否则可能造成MAC地址频繁迁移。
1. 配置反射/转发/黑洞模式INLINE转发
表1-4 配置反射/转发/黑洞模式INLINE转发
创建反射模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index reflect
三者选其一
缺省情况下,不存在Bridge转发实例
创建转发模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index forward
创建黑洞模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index blackhole
向Bridge转发实例中添加接口
add interface interface-type interface-number
缺省情况下,Bridge转发实例中未添加任何接口
每个反射/黑洞模式Bridge转发实例只能添加一个接口;每个转发模式Bridge转发实例只能添加两个接口,且这两个接口的类型必须保持一致
1.4.3  反射模式Bridge转发典型配置举例
Device A上VM1与VM2互相交换的报文需要经Device B过滤。Device B上通过一个接口GigabitEthernet1/0/1与Device A相连。在这个方案中采用反射模式Bridge转发技术,如图1-3所示。
图1-3 反射模式Bridge转发组网图
(1)       在Device A上配置QoS策略,将VM1和VM2间的流量引流到Device B。并关闭与Device B互连接口上的MAC地址学习功能。
# 定义IPv4高级ACL 3001,并为其创建如下规则:匹配源IP为1.1.1.2、目的IP为1.1.1.3的数据包。
[DeviceA] acl advanced 3001
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 1.1.1.2 0 destination 1.1.1.3 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3001] quit
# 定义类classifier1,匹配ACL 3001。
[DeviceA] traffic classifier classifier1
[DeviceA-classifier-classifier1] if-match acl 3001
[DeviceA-classifier-classifier1] quit
# 定义IPv4高级ACL 3002,并为其创建如下规则:匹配源IP为1.1.1.3、目的IP为1.1.1.2的数据包。
[DeviceA] acl advanced 3002
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3002] rule permit ip source 1.1.1.3 0 destination 1.1.1.2 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3002] quit
# 定义类classifier2,匹配ACL 3002。
[DeviceA] traffic classifier classifier2
[DeviceA-classifier-classifier2] if-match acl 3002
[DeviceA-classifier-classifier2] quit
# 定义流行为behavior1,动作为重定向Device B。
[DeviceA] traffic behavior behavior1
[DeviceA-behavior-behavior1] redirect interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-behavior-behavior1] quit
# 定义策略policy1,并为类classifier1指定流行为behavior1。
[DeviceA] qos policy policy1
[DeviceA-qospolicy-policy1] classifier classifier1 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-policy1] quit
# 定义策略policy2,并为类classifier2指定流行为behavior1。
[DeviceA] qos policy policy2
[DeviceA-qospolicy-policy2] classifier classifier2 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-policy2] quit
# 将策略policy1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy1 inbound
# 将策略policy2应用到接口GigabitEthernet1/0/2的入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy policy2 inbound
# 关闭Device A上接口GigabitEthernet1/0/3的MAC地址学习功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] undo mac-address mac-learning enable
(2)       在Device B上配置反射模式Bridge转发。
# 在Device B上创建反射模式的Bridge转发实例,并向该实例添加接口GigabitEthernet1/0/1。
[DeviceB] bridge 2 reflect
[DeviceB-bridge2-reflect] add interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-bridge2-reflect] quit
# 在Device B上执行display bridge ip命令可以看到反射模式Bridge转发创建的IP快速转发表信息。
[DeviceB] display bridge cache ip
Total number of bridge-forwarding entries: 2
SIP             SPort DIP             DPort Pro Output_If
1.1.1.3         470   1.1.1.2         0     1   GE1/0/1
1.1.1.2         470   1.1.1.3         2048  1   GE1/0/1
1.5  配置快速Bridge转发
型号
特性
配置快速Bridge转发
支持
F100-C-EI:不支持
1.5.1  快速Bridge转发的工作机制
快速Bridge转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速Bridge转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速Bridge转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.5.2  快速Bridge转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速Bridge转发表信息。
表1-5 快速Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息
display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息
display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
