04-DPI深度安全配置指导
05-数据过滤配置
本章节下载 05-数据过滤配置  (173.36 KB)
05-数据过滤配置
1 数据过滤
1.1  数据过滤简介
数据过滤是一种对流经设备的报文的应用层信息进行过滤的安全防护机制。采用数据过滤功能可以有效防止内网机密信息泄露,禁止内网用户在Internet上浏览、发布和传播违规或违法信息。目前,数据过滤功能支持对基于以下应用层协议传输的应用层信息进行检测和过滤。
·            HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)
·            FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)
·            SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议)
1.1.1  基本概念
1. 数据过滤特征
数据过滤特征是设备上定义的用于识别应层信息特征的字符串。
2. 关键字组
关键字组用来对数据过滤特征进行统一组织和管理。一个关键字组中可以包含32个特征,且它们之间是或的关系。
3. 数据过滤规则
数据过滤规则是报文应用层信息安全检测条件及处理动作的集合。在一个规则中可设置关键字组、报文方向、应用类型和动作(丢弃、放行、生成日志)。只有报文成功匹配规则中包含的所有检测条件才算与此规则匹配成功。
1.1.2  数据过滤的实现原理
设备对报文进行数据过滤处理的整体流程如下:
(1)       当设备收到HTTP、FTP、SMTP报文时,首先在报文所属的安全域间实例中进行安全策略检查,如果安全域间实例下的某对象策略规则中关联了DPI应用profile,且该profile中引用了数据过滤策略,则对报文进行数据过滤处理。有关对象策略规则的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“对象策略”。
(2)       设备提取报文中的应用层信息与数据过滤规则进行匹配,并根据匹配结果对报文执行动作:
·            如果报文同时与多个规则匹配成功,则执行这些规则中优先级最高的动作,动作优先级从高到低的顺序为:丢弃 > 放行,但是对于生成日志动作只要匹配成功的规则中存在就会执行。
·            如果报文只与一个规则匹配成功,则执行此规则中指定的动作。
·            如果报文未与任何数据过滤规则匹配成功,则设备直接允许报文通过。
1.2  数据过滤配置任务简介
表1-1 数据过滤配置任务简介
配置任务
详细配置
配置关键字组
1.2.2
配置数据过滤策略
1.2.3
在DPI应用profile中应用数据过滤策略
1.2.4
在对象策略规则中引用DPI应用profile
1.2.5
在安全域间实例中引用对象策略
1.2.6
激活DPI各业务模块的策略配置
1.2.7
1.2.2  配置关键字组
一个关键字组中可配置多个数据过滤特征用于定义过滤报文应用层信息的字符串,各特征之间是或的关系。定义数据过滤特征的方式为正则表达式和文本两种。
表1-2 配置关键字组
创建关键字组,并进入关键字组视图
data-filter keyword-group keywordgroup-name
缺省情况下,不存在关键字组
配置关键字组的描述信息
description string
缺省情况下,不存在关键字组的描述信息
配置数据过滤特征
pattern pattern-name { regex | text } pattern-string
缺省情况下,关键字组中不存在数据过滤特征
1.2.3  配置数据过滤策略
一个数据过滤策略中最多可以定义32个数据过滤规则,各规则之间是或的关系。每个规则中可配置一个关键字组、多种应用层协议类型、一种报文方向以及多个动作。
表1-3 配置数据过滤策略
创建数据过滤策略,并进入数据过滤策略视图
data-filter policy policy-name
缺省情况下,不存在数据过滤策略
配置数据过滤策略的描述信息
description string
缺省情况下,不存在数据过滤策略的描述信息
创建数据过滤规则,并进入数据过滤规则视图
rule rule-name
缺省情况下,不存在数据过滤规则
指定数据过滤规则采用的关键字组
缺省情况下,未指定数据过滤规则采用的关键字组
配置数据过滤规则的应用层协议类型
application { all | type { ftp | http | smtp } * }
缺省情况下,数据过滤规则未指定应用层协议类型
配置数据过滤规则的匹配方向
direction { both | download | upload }
缺省情况下,数据过滤规则的匹配方向为会话的上传方向
配置数据过滤规则的动作
action { drop | permit } [ logging ]
缺省情况下,数据过滤规则的动作为丢弃
1.2.4  在DPI应用profile中引用数据过滤策略
DPI应用porfile是一个安全业务的配置模板,为实现数据过滤功能,必须在DPI应用porfile中引用指定的数据过滤策略。一个DPI应用profile中只能引用一个数据过滤策略,如果重复配置,则新的配置会覆盖已有配置。
表1-4 在DPI应用profile中引用数据过滤策略
进入DPI应用profile视图
app-profile profile-name
关于该命令的详细介绍请参见“DPI深度安全命令参考”中的“应用层检测引擎”
data-filter apply policy policy-name
缺省情况下,DPI应用profile中未引用数据过滤策略
1.2.5  在对象策略规则中引用DPI应用profile
1. 在IPv4对象策略中引用DPI应用profile
表1-5 在IPv4对象策略规则中引用DPI应用profile
进入Context系统视图
switchto context context-name
仅对Context必选
进入IPv4对象策略
object-policy ip object-policy-name
rule [ rule-id ] { drop | pass | inspect app-profile-name } [ [ source-ip object-group-name | any ] [ destination-ip object-group-name | any ] [ service object-group-name | any ] [vrf vrf-name ] [ counting ] [ disable ] [ logging ] [ time-range time-range-name ] ] *
缺省情况下,IPv4对象策略规则中未引用DPI应用profile
2. 在IPv6对象策略中引用DPI应用profile
表1-6 在IPv6对象策略规则中引用DPI应用profile
进入Context系统视图
仅对Context必选
进入IPv6对象策略
object-policy ipv6 object-policy-name
rule [ rule-id ] { drop | pass| inspect app-profile-name } [ [ source-ip object-group-name | any ] [ destination-ip object-group-name | any ] [ service object-group-name | any ] [vrf vrf-name ] [ counting ] [ disable ] [ logging ] [ time-range time-range-name ] ] *
缺省情况下,IPv6对象策略规则中未引用DPI应用profile
1.2.6  在安全域间实例中引用对象策略
有关此功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“对象策略”。
表1-7 安全域间实例引用对象策略
进入Context系统视图
仅对Context必选
创建源安全域和目的安全域
security-zone name zone-name
缺省情况下,当首次执行创建安全域的命令时,系统会自动创建以下缺省安全域:Local、Trust、DMZ、Management和Untrust
创建安全域间实例,并进入安全域间实例视图
zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name
缺省情况下,不存在安全域间实例
应用对象策略
应用IPv4对象策略
object-policy apply ip object-policy-name
缺省情况下,安全域间实例内不应用对象策略
二者至少选其一
应用IPv6对象策略
object-policy apply ipv6 object-policy-name
1.2.7  激活DPI各业务模块的策略配置
当DPI各业务模块的策略被创建、修改和删除后,需要配置此功能使其策略配置生效。
配置此功能会暂时中断DPI业务的处理,为避免重复配置此功能对DPI业务造成影响,请统一部署DPI各业务模块的策略后统一配置此功能。
有关此功能的详细介绍请参见“DPI深度安全配置指导”中的“应用层检测引擎”。
表1-8 激活DPI各业务模块的策略配置
激活DPI各业务模块的策略配置
inspect activate
缺省情况下,DPI各业务模块的策略被创建、修改和删除时不生效
1.3  数据过滤典型配置举例
1.3.1  数据过滤典型配置举例
图1-1所示,Device分别通过Trust安全域和Untrust安全域与局域网和Internet相连。现有以下组网需求:
·            阻止URI或者Body字段含有“uri”或“abc.*abc”关键字的HTTP报文通过。
·            阻止下载文件内容中含有“www.abcd.com”关键字的FTP报文通过。
·            对以上被阻止的报文生成日志信息。
图1-1 数据过滤配置组网图
(1)       配置各接口的IP地址(略)
(2)       创建安全域并将接口加入安全域
# 向安全域Trust中添加接口GigabitEthernet1/0/1。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
# 向安全域Untrust中添加接口GigabitEthernet1/0/2。
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] quit
(3)       配置对象组
# 创建名为datafilter的IP地址对象组,并定义其子网地址为192.168.1.0/24。
[Device] object-group ip address datafilter
[Device-obj-grp-ip-datafilter] network subnet 192.168.1.0 24
[Device-obj-grp-ip-datafilter] quit
(4)       配置数据过滤功能
·            配置关键字组
# 创建关键字组kg1,并进入关键字组视图。
[Device] data-filter keyword-group kg1
# 配置关键字uri和正则表示式abc.*abc。
[Device-data-filter-kgroup-kg1] pattern 1 text uri
[Device-data-filter-kgroup-kg1] pattern 2 regex abc.*abc
[Device-data-filter-kgroup-kg1] quit
# 创建关键字组kg2,并进入关键字组视图。
[Device] data-filter keyword-group kg2
# 配置匹配关键字www.abcd.com。
[Device-data-filter-kgroup-kg2] pattern 1 text www.abcd.com
[Device-data-filter-kgroup-kg2] quit
·            配置数据过滤策略
# 创建数据过滤策略p1,并进入数据过滤策略视图。
[Device] data-filter policy p1
# 创建数据过滤规则r1,并进入数据过滤规则视图。
[Device-data-filter-policy-p1] rule r1
# 在规则r1中应用关键字组kg1,配置应用类型为HTTP,报文方向为会话的双向,动作为丢弃并输出日志。
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r1] keyword-group kg1
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r1] application type http
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r1] direction both
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r1] action drop logging
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r1] quit
# 创建数据过滤规则r2,并进入数据过滤策略视图。
[Device-data-filter-policy-p1] rule r2
# 在规则r2中应用关键字组kg2,配置应用类型为FTP,报文方向为会话的下载方向,动作为丢弃并输出日志。
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r2] keyword-group kg2
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r2] application type ftp
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r2] direction download
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r2] action drop logging
[Device-data-filter-policy-p1-rule-r2] quit
(5)       配置DPI应用profile
# 创建名称为profile1的DPI应用profile,并进入DPI应用profile视图。
[Device] app-profile profile1
# 在DPI应用profile1中应用数据过滤策略p1。
[Device-app-profile-profile1] data-filter apply policy p1
[Device-app-profile-profile1] quit
(6)       配置对象策略
# 创建名为inspect1的对象策略,并进入对象策略视图。
[Device] object-policy ip inspect1
# 对源IP地址对象组datafilter对应的报文进行深度检测,引用的DPI应用profile为profile1。
[Device-object-policy-ip-inspect1] rule inspect profile1 source-ip datafilter destination-ip any
[Device-object-policy-ip-inspect1] quit
(7)       配置安全域间实例并应用对象策略
# 创建源安全域Trust到目的安全域Untrust的安全域间实例,并应用对源IP地址对象组datafilter对应的报文进行深度检测的对象策略inspect1。
[Device] zone-pair security source trust destination untrust
[Device-zone-pair-security-trust-untrust] object-policy apply ip inspect1
[Device-zone-pair-security-trust-untrust] quit
(8)       激活DPI各业务模块的策略配置。
[Device] inspect activate
完成上述配置后,符合上述条件的HTTP报文和FTP报文将被阻断,并输出日志信息。
