01-基础配置指导
10-自动配置
本章节下载 10-自动配置  (206.94 KB)
10-自动配置
1 自动配置
·         U盘自动配置功能仅支持配置缺省Context,不支持配置用户Context。
·         仅当设备空配置启动时,U盘自动配置功能才生效。
1.1  自动配置简介
自动配置功能是指设备在启动时自动获取并执行配置文件。网络管理员只需将配置文件保存在指定的存储介质上,设备启动时可以自动从存储介质上获取并执行配置文件,实现自动配置,从而简化了网络配置,大大降低了网络管理员的工作量,便于实现对设备的集中管理。
设备支持U盘自动配置方式。管理员将配置文件保存在U盘上,设备在启动时可以自动从U盘上获取并执行配置文件,实现自动配置功能。当网络规模较小、设备位置相对集中、缺少多余设备作为文件服务器或者仅有少量设备的配置需要更新的情况下,管理员可以考虑使用U盘自动配置。
1.2  U盘自动配置
1.2.1  注意事项
进行U盘自动配置,管理员需要注意设备从U盘获取到配置文件后,将比较该配置文件与设备上的当前主配置文件内容是否相同:
·            如果文件内容相同,设备将直接使用当前主用配置文件,不使用U盘上的配置文件。
·            如果文件内容不相同,则设备将U盘中的配置文件复制到本地,并设置为下次启动的配置文件。设备本地存储中有重名配置文件时,根据本地配置文件的属性采用如下处理方式:
¡  如果本地重名配置文件为当前主用配置文件,则设备将该文件以“原名_bak.cfg”为名称另存。
¡  如果本地重名配置文件不是当前主用配置文件,则设备直接使用U盘中的配置文件覆盖本地重名文件。
1.2.2  操作步骤
为了实现设备可以通过U盘获取到配置文件,管理员需要执行以下步骤:
(1)       由于设备缺省情况下开启了U盘自动配置功能,设备启动后会自动从U盘获取配置文件,并执行该配置文件。如果设备未开启U盘自动配置功能,则需要执行autodeploy udisk enable命令开启该功能,再重启设备。
表1-1 开启U盘自动配置功能
开启U盘自动配置功能
缺省情况下,U盘自动配置功能处于开启状态
管理员执行undo autodeploy udisk enable命令并执行save命令保存,设备重新启动后会预先去配置文件查看是否有该配置,若有,则不进行U盘自动配置。
(2)       管理员需要创建配置文件名为“设备序列号.cfg”或“autodeploy.cfg”的配置文件,并保存在U盘(该U盘只能有一个分区)的根目录中。若U盘中同时存在“设备序列号.cfg”和“autodeploy.cfg”文件时,设备优先使用配置文件“设备序列号.cfg”。管理员可以使用命令display device manuinfo查询设备的序列号,该命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
(3)       管理员将保存有配置文件的U盘插入设备的USB1接口,即usba0:。
(4)       重启设备并观察指示灯。
手动重启设备,若设备启动之后判定需要进行U盘自动配置,则会在拷贝U盘内的配置文件并设置为设备启动的主用配置文件之后自动重启,自动重启后开始使用从U盘拷贝来的配置文件对设备进行自动配置:
¡  U盘自动配置成功时,系统(SYS)指示灯绿色快速闪烁5秒。
¡  U盘自动配置失败时,系统(SYS)指示灯黄色快速闪烁10秒。如果配置文件下发失败,设备会把失败的日志写到U盘根目录下,日志文件名为“配置文件全名.log”。管理员可以根据日志信息进行问题定位和处理。
有关设备启动过程中系统状态指示灯(SYS)的其他含义解释请参见对应产品的安装指导。
(5)       设备启动完成后,可以执行display current-configuration命令查看U盘中的配置是否已正确加载,该命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。如果配置文件下发失败,设备会把失败的日志写到U盘根目录下,日志文件名为“配置文件全名.log”。管理员可以根据日志信息进行问题定位和处理。
(6)       U盘自动配置完成后需拔出U盘,否则设备重启时,配置会被U盘中保存的配置文件覆盖。
若设备执行U盘配置文件中的某条命令失败时,设备会忽略U盘配置文件中的所有配置,使用设备之前保存的配置文件;如果设备之前未保存配置文件,则设备空配置启动。
