11-三层技术-IP路由配置指导
09-IPv6策略路由配置
本章节下载 09-IPv6策略路由配置  (248.45 KB)
09-IPv6策略路由配置
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由简介
与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则、报文长度)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口等)。
报文到达后,其后续的转发流程如下:
·            首先根据配置的策略路由转发。
·            若找不到匹配的节点或虽然找到了匹配的节点,但指导报文转发失败时,再根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
·            若转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳和缺省出接口指导报文转发。
·            若转发失败,则再根据缺省路由来转发报文。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·            本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·            转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.1  IPv6策略简介
IPv6策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。IPv6策略由节点组成。
一个IPv6策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·            每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·            每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·            每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用IPv6策略后,系统将根据IPv6策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足IPv6策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句
目前,IPv6策略路由提供了两种if-match子句,作用如下:
·            if-match acl:设置ACL匹配规则。
·            if-match packet-length:设置IPv6报文长度匹配规则。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句最多只能有一条。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
2. apply子句
IPv6策略路由提供了十二种apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。影响报文转发路径的apply子句有六条,优先级顺序是:apply access-vpn vpn-instanceapply remark-vpnapply next-hopapply output-interfaceapply default-next-hopapply default-output-interfaceapply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply precedence
设置IPv6报文的IP优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
apply loadshare { next-hop | output-interface | default-next-hop | default-output-interface }
设置指导报文转发的下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口的工作模式为负载分担模式
下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式
·         主备模式:按照配置顺序,以第一个配置(下一跳、出接口、缺省下一跳或缺省出接口)作为主用,指导报文转发。当主用失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效配置指导报文转发
·         负载分担模式:按照配置顺序,逐包轮流选择有效的出接口、缺省下一跳或缺省出接口指导报文转发;下一跳的模式为负载分担模式时,按照下一跳的权重指导报文转发
缺省情况下,工作模式在主备模式
设置报文在指定VPN实例中进行转发
报文如果匹配了其中一个VPN实例下的转发表,报文将在该VPN实例中进行转发
apply remark-vpn
重标记报文中的VPN实例
本命令必须和apply access-vpn vpn-instance命令同时使用
设置报文的下一跳、出接口
apply next-hop的优先级高于apply output-interface。当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply next-hop子句
设置报文的缺省下一跳、缺省出接口
apply default-next-hop的优先级高于apply default-output-interface。当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default-next-hop子句
执行缺省下一跳和出接口的前提是:在策略中未配置下一跳或者出接口,或者配置的下一跳和出接口无效,并且在路由表中未找到与报文目的IPv6地址匹配的路由表项
apply continue
设置匹配成功的当前节点转发失败后继续进行后续节点的处理
如果当前节点中未配置影响报文转发路径的五个apply子句,或者配置了这五个子句中的一个或多个,但配置的子句都失效(下一跳不可达、出接口down或者报文在指定VPN内转发失败)时,会进行下一节点的处理
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
·         如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句,不再匹配下一节点
¡  如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点
¡  如果节点指导报文转发失败且未配置apply continue子句,则不再匹配下一节点
¡  如果节点指导报文转发失败且配置了apply continue子句,则继续匹配下一节点
·         如果节点未配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
如果一个节点中未配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
1.1.2  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳、缺省出接口时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  IPv6策略路由配置任务简介
表1-3 IPv6策略路由配置任务简介
配置任务
详细配置
配置IPv6策略
创建IPv6策略节点
1.3.1
配置IPv6策略节点的匹配规则
1.3.2
配置IPv6策略节点的动作
1.3.3
应用IPv6策略
对本地IPv6报文应用策略
用户根据实际情况进行选择
1.4.1
对接口转发的IPv6报文应用策略
1.4.2
1.3  配置IPv6策略
1.3.1  创建IPv6策略节点
表1-4 创建IPv6策略节点
创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图
缺省情况下,不存在IPv6策略节点
1.3.2  配置IPv6策略节点的匹配规则
表1-5 配置IPv6策略节点的匹配规则
进入IPv6策略节点视图
设置ACL匹配规则
缺省情况下,未设置ACL匹配规则
IPv6策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则
设置IPv6报文长度匹配规则
if-match packet-length min-len max-len
缺省情况下,未设置IPv6报文长度匹配规则
1.3.3  配置IPv6策略节点的动作
表1-6 配置IPv6策略节点的动作
进入IPv6策略节点视图
设置IPv6报文的IP优先级
缺省情况下,未设置IPv6报文的优先级
设置报文在指定VPN实例中进行转发
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-n>
缺省情况下,未设置报文在指定VPN实例中进行转发
每个节点最多可以配置4个VPN实例。当满足匹配规则后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发
重标记报文的VPN实例
apply remark-vpn
缺省情况下,未重标记报文的VPN实例
设置报文转发的下一跳
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ weight weight-value ] }&<1-n>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳
用户可以同时配置多个下一跳通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用
每个节点最多可以配置16个下一跳
设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式
apply loadshare next-hop
缺省情况下,多个下一跳工作在主备模式
设置指导报文转发的出接口
apply output-interface { interface-type interface-number  [ track track-entry-number ] }&<1-n>
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用
每个节点最多可以配置16个出接口
设置指导报文转发的多个出接口工作在负载分担模式
apply loadshare output-interface
缺省情况下,多个出接口工作在主备模式
设置指导报文转发的缺省下一跳
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-n>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省下一跳
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用
每个节点最多可以配置16个缺省下一跳
设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式
apply loadshare default-next-hop
缺省情况下,多个缺省下一跳工作在主备模式
设置指导报文转发的缺省出接口
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-n>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省出接口
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用
每个节点最多可以配置16个缺省出接口
设置指导报文转发的多个缺省出接口工作在负载分担模式
apply loadshare default-output-interface
缺省情况下,多个缺省出接口工作在主备模式
设置匹配成功的当前节点指定转发路径失败后继续进行后续节点的处理
apply continue
缺省情况下,匹配成功的当前节点指定转发路径失败后不再进行下一节点的匹配
本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效
IPv6策略路由通过查询FIB表是否存在下一跳或缺省下一跳地址对应的条目,判断设置报文转发下一跳或缺省下一跳地址是否可用。IPv6策略路由周期性检查FIB表,如果在此周期内设备到下一跳的路径发生变化,IPv6策略路由无法及时刷新导致通信发生短暂中断。
1.4  应用IPv6策略
1.4.1  对本地报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到本地,指导设备本身产生IPv6报文的发送。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用IPv6策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
表1-7 对本地报文应用IPv6策略
对本地报文应用IPv6策略
缺省情况下,未对本地报文应用IPv6策略
1.4.2  对接口转发的报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到接口,指导接口接收的所有IPv6报文的转发。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除接口上原来已经应用的IPv6策略。
一个IPv6策略可以同时被多个接口应用。
表1-8 对接口转发的报文应用IPv6策略
进入接口视图
对接口转发的报文应用IPv6策略
缺省情况下,未对接口转发的报文应用IPv6策略
1.5  IPv6策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令可以清除IPv6策略路由的统计信息。
表1-9 IPv6策略路由显示和维护
显示已经配置的IPv6策略
显示已经应用的IPv6策略路由信息
display ipv6 policy-based-route setup
显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
清除IPv6策略路由的统计信息
