09 安全命令参考
16-ARP攻击防御命令
本章节下载 16-ARP攻击防御命令  (197.05 KB)
16-ARP攻击防御命令
1 ARP攻击防御
1.1  ARP防止IP报文攻击配置命令
1.1.1  arp resolving-route enable
undo arp resolving-route enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp resolving-route enable命令用来使能ARP黑洞路由功能。undo arp resolving-route enable命令用来关闭ARP黑洞路由功能。
缺省情况,ARP黑洞路由功能处于使能状态。
# 使能ARP黑洞路由功能。
[Sysname] arp resolving-route enable
1.1.2  arp source-suppression enable
undo arp source-suppression enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp source-suppression enable命令用来使能ARP源地址抑制功能。undo arp source-suppression enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ARP源地址抑制功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令display arp source-suppression
# 使能ARP源地址抑制功能。
[Sysname] arp source-suppression enable
1.1.3  arp source-suppression limit
undo arp source-suppression limit
【缺省级别】
2:系统级
limit-value:ARP源抑制的阈值,取值范围为2~1024。
【描述】
arp source-suppression limit命令用来配置ARP源抑制的阈值。undo arp source-suppression limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ARP源抑制的阈值为10。
开启该功能后,以每5秒为单位时间,当在5秒的单位时间内由某特定主机发出IP报文触发的ARP请求报文的数量超过设置的阈值,那么对这台主机随后发出的所有IP报文,设备不允许其再触发ARP请求,并丢弃这些IP报文。直至这5秒结束后,设备允许这台主机重新触发ARP请求,并重复以上的操作,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
# 配置ARP源抑制的阈值为100。
[Sysname] arp source-suppression limit 100
1.1.4  display arp source-suppression
display arp source-suppression [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display arp source-suppression命令用来显示当前ARP源抑制的配置信息。
# 显示当前ARP源抑制的配置信息。
<Sysname> display arp source-suppression
 ARP source suppression is enabled
 Current suppression limit: 100
 Current cache length: 16
表1-1 display arp source-suppression显示信息描述表
ARP源地址抑制功能处于使能状态
设备在5秒时间间隔内可以接收到的同源IP,且目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目
目前记录源抑制信息的缓存的长度
1.2  ARP报文限速配置命令
1.2.1  arp rate-limit
arp rate-limit { disable | rate pps drop }
undo arp rate-limit
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
disable:不进行限速。
rate pps:ARP限速速率,单位为包每秒(pps),取值范围5~100。
drop:丢弃超出限速部分的报文。
【描述】
arp rate-limit命令用来配置ARP报文限速功能,可以配置端口ARP报文限速速率,配置对超速ARP报文的处理,或者配置取消ARP报文限速。undo arp rate-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ARP报文限速功能处于关闭状态。
# 配置二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口ARP报文限速为50pps,超过限速部分的报文丢弃。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp rate-limit rate 50 drop
1.2.2  arp rate-limit information
arp rate-limit information interval seconds
undo arp rate-limit information
【缺省级别】
2:系统级
interval seconds:当端口上的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送ARP超速Trap和Log的时间间隔。seconds的取值范围为1~86400,单位为秒。
【描述】
arp rate-limit information命令用来配置当端口上的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送Trap和Log的时间间隔。undo arp rate-limit information命令用来恢复发送Trap和Log的缺省时间间隔。
缺省情况下,设备发送ARP超速Trap和Log的时间间隔为60秒。
本命令必须和端口下的arp rate-limit命令配合使用,单独配置无效。
# 配置设备发送ARP超速Trap和Log的时间间隔为120秒。
[Sysname] arp rate-limit information interval 120
1.3  源MAC地址固定的ARP攻击检测配置命令
1.3.1  arp anti-attack source-mac
arp anti-attack source-mac { filter | monitor }
undo arp anti-attack source-mac [ filter | monitor ]
【缺省级别】
2:系统级
filter:检测到攻击后,打印Log信息,同时对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤。
monitor:检测到攻击后,只打印Log信息,不对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤。
【描述】
arp anti-attack source-mac命令用来使能源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。undo arp anti-attack source-mac命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
使能源MAC地址固定的ARP攻击检测之后,该特性会对上送CPU的ARP报文按照源MAC地址和VLAN进行统计。当在一定时间(5秒)内收到某固定源MAC地址的ARP报文超过设定的阈值,不同模式的处理方式存在差异:在filter模式下会打印Log信息并对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤;在monitor模式下只打印Log信息,不过滤ARP报文。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定检查模式,则关闭任意检查模式的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能。
# 使能源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择filter检查模式。
[Sysname] arp anti-attack source-mac filter
1.3.2  arp anti-attack source-mac aging-time
arp anti-attack source-mac aging-time time
undo arp anti-attack source-mac aging-time
【缺省级别】
2:系统级
time:源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间,取值范围为60~6000,单位为秒。
【描述】
arp anti-attack source-mac aging-time命令用来配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。undo arp anti-attack source-mac aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Sysname] arp anti-attack source-mac aging-time 60
1.3.3  arp anti-attack source-mac exclude-mac
arp anti-attack source-mac exclude-mac mac-address&<1-10>
undo arp anti-attack source-mac exclude-mac [ mac-address&<1-10> ]
【缺省级别】
2:系统级
mac-address&<1-10>:MAC地址列表。其中,mac-address表示配置的保护MAC地址,格式为H-H-H。&<1-10>表示每次最多可以配置的保护MAC地址个数。
【描述】
arp anti-attack source-mac exclude-mac命令用来配置保护MAC地址。当配置了保护MAC地址之后,即使该ARP报文中的MAC地址存在攻击也不会被检测过滤。undo arp anti-attack source-mac exclude-mac命令用来取消配置的保护MAC地址。
缺省情况下,没有配置任何保护MAC地址。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定MAC地址,则取消所有配置的保护MAC地址。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检查的保护MAC地址为2-2-2。
[Sysname] arp anti-attack source-mac exclude-mac 2-2-2
1.3.4  arp anti-attack source-mac threshold
arp anti-attack source-mac threshold threshold-value
undo arp anti-attack source-mac threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:固定时间内源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值,单位为报文个数,取值范围10~100。
【描述】
arp anti-attack source-mac threshold命令用来配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值,当在固定的时间(5秒)内收到源MAC地址固定的ARP报文超过该阈值则认为存在攻击。undo arp anti-attack source-mac threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为50。
# 配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Sysname] arp anti-attack source-mac threshold 30
1.3.5  display arp anti-attack source-mac
display arp anti-attack source-mac { slot slot-number | interface interface-type interface-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
slot slot-number:显示指定成员设备检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
display arp anti-attack source-mac命令用来显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
如果不指定接口,则显示所有接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
# 显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp anti-attack source-mac slot 1
Source-MAC          VLAN ID           Interface             Aging-time
23f3-1122-3344      4094              GE1/0/1               10
23f3-1122-3355      4094              GE1/0/2               30
23f3-1122-33ff      4094              GE1/0/3               25
23f3-1122-33ad      4094              GE1/0/4               30
23f3-1122-33ce      4094              GE1/0/5               2
表1-2 display arp anti-attack source-mac命令显示信息描述表
Source-MAC
检测到攻击的源MAC地址
VLAN ID
检测到攻击的VLAN ID
攻击来源的接口索引
Aging-time
ARP防攻击策略表项老化剩余时间
1.4  ARP报文源MAC地址一致性检查配置命令
1.4.1  arp anti-attack valid-check enable
undo arp anti-attack valid-check enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp anti-attack valid-check enable命令用来在网关设备上使能ARP报文源MAC地址一致性检查功能。网关使能此功能时,会对接收的ARP报文进行检查,如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则丢弃该报文。undo arp anti-attack valid-check enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
# 使能ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] arp anti-attack valid-check enable
1.5  ARP主动确认配置命令
1.5.1  arp anti-attack active-ack enable
undo arp anti-attack active-ack enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp anti-attack active-ack enable命令用来使能ARP主动确认功能。undo arp anti-attack active-ack enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
# 使能ARP主动确认功能。
[Sysname] arp anti-attack active-ack enable
1.6  ARP Detection配置命令
1.6.1  arp detection
arp detection id-number { deny | permit} ip { any | ip-address [ ip-address-mask ] } mac { any | mac-address [ mac-address-mask ] } [ vlan vlan-id ]
undo arp detection id-number
【缺省级别】
2:系统级
id-number指定用户合法性规则的编号,取值范围为0~511,数值越小优先级越高。
deny:表示拒绝转发指定范围内的ARP报文。
permit:表示允许转发指定范围内的ARP报文。
ip { any | ip-address [ ip-address-mask ] }:指定规则的源IP地址范围。
·     any表示任意源IP地址。
·     ip-address表示报文的源IP地址。
·     ip-address-mask表示源IP地址掩码,采用点分十进制格式表示长度,不配置掩码时ip-address表示主机地址。
mac { any | mac-address [ mac-address-mask ] }:指定规则的源MAC地址范围。
·     any表示任意源MAC地址。
·     mac-address表示源MAC地址,格式为H-H-H。
·     mac-address-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
vlan vlan-id:指定规则应用的VLAN。其中vlan-id表示规则应用的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
arp detection命令用来配置用户合法性检查的规则。undo arp detection命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置用户合法性检查的规则。
配置了用户合法性检查的规则,并使能了用户合法性检查功能后,设备对收到的ARP报文首先进行基于配置规则的检查,如果在配置的规则中找到与报文匹配的规则,则按照规则对ARP报文进行处理。如果在配置的规则中没有找到与报文匹配的规则,继续进行基于IP Source Guard静态绑定表项的检查、基于DHCP Snooping安全表项的检查、基于802.1X安全表项的检查和OUI MAC地址的检查。
相关配置可参考命令arp detection enable
# 配置用户合法性检查的规则,并使能用户合法性检查功能。
[Sysname] arp detection 0 permit ip 10.1.1.1 255.255.0.0 mac 0001-0203-0607 ffff-ffff-0000
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] arp detection enable
1.6.2  arp detection enable
undo arp detection enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp detection enable命令用来使能ARP Detection功能,即对ARP报文进行用户合法性检查。undo arp detection enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态。
# 使能ARP Detection功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-Vlan1] arp detection enable
1.6.3  arp detection trust
arp detection trust
undo arp detection trust
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp detection trust命令用来配置端口为ARP信任端口。undo arp detection trust命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口为ARP非信任端口。
# 配置二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1为ARP信任端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
1.6.4  arp detection validate
undo arp detection validate [ dst-mac | ip | src-mac ] *
【缺省级别】
2:系统级
dst-mac:检查ARP应答报文中的目的MAC地址,是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,无效的报文需要被丢弃。
ip:检查ARP报文源IP和目的IP地址,全0、全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
src-mac:检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致认为有效,否则丢弃。
【描述】
arp detection validate命令用来使能对ARP报文的目的或源MAC地址、IP地址的有效性检查。使能有效性检查时可以指定某一种检查方式也可以配置成多种检查方式的组合。undo arp detection validate命令用来关闭对ARP报文的有效性检查。关闭时可以指定关闭某一种或多种检查,在不指定检查方式时,表示关闭所有有效性检查。
缺省情况下, ARP报文有效性检查功能处于关闭状态。
# 使能对ARP报文的MAC地址和IP地址的有效性检查。
[Sysname] arp detection validate dst-mac src-mac ip
1.6.5  display arp detection
display arp detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display arp detection命令用来显示使能了ARP Detection功能的VLAN以及配置的用户合法性检查规则。
相关配置可参考arp detectionarp detection enable
# 显示所有使能了ARP Detection功能的VLAN和用户合法性检查规则。
<Sysname> display arp detection
 ARP detection is enabled in the following VLANs:
 1, 2, 4-5
 ARP detection:
 arp detection 0 permit ip any mac any vlan 1
 arp detection 1 permit ip 10.1.0.0 255.255.0.0 mac 0001-0203-0000 ffff-ffff-0000
表1-3 display arp detection命令显示信息描述表
ARP detection
配置的用户合法性检查规则
1.6.6  display arp detection statistics
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
【描述】
display arp detection statistics命令用来显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息。按端口显示用户合法性检查,报文有效性检查和ARP报文上送限速的统计情况,只显示丢弃的情况。不指定端口时,显示所有端口的统计信息。
# 显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息。
<Sysname> display arp detection statistics
State: U-Untrusted  T-Trusted
ARP packets dropped by ARP inspect checking:
Interface(State)          IP         Src-MAC    Dst-MAC    Inspect
GE1/0/1(U)                40         0          0          78
GE1/0/2(U)                0          0          0          0
GE1/0/3(T)                0          0          0          0
GE1/0/4(U)                0          0          30         0
表1-4 display arp detection statistics命令显示信息描述表
Interface(State)
ARP报文入接口,State表示该接口的信任状态
IP
ARP报文源和目的IP地址检查不通过丢弃的报文计数
Src-MAC
ARP报文源MAC地址检查不通过丢弃的报文计数
Dst-MAC
ARP报文目的MAC地址检查不通过丢弃的报文计数
Inspect
ARP报文结合用户合法性检查不通过丢弃的报文计数
1.6.7  reset arp detection statistics
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口下的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
【描述】
reset arp detection statistics命令用来清除ARP Detection的统计信息。不指定接口时,清除所有的ARP Detection统计信息。
# 清除所有的ARP Detection统计信息。
<Sysname> reset arp detection statistics
1.7  ARP自动扫描、固化配置命令
1.7.1  arp fixup
arp fixup
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp fixup命令用来配置ARP固化功能,将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项。后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
·     固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
·     固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
·     如果用户执行固化前有D个动态ARP表项,S个静态ARP表项,由于固化过程中存在动态ARP表项的老化或者新建动态ARP表项的情况,所以固化后的静态ARP表项可能为(D+S+M-N)个。其中,M为固化过程中新建的动态ARP表项个数,N为固化过程中老化的动态ARP表项个数。
·     通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]逐条删除,也可以通过命令行reset arp allreset arp static全部删除。
# 配置ARP固化功能。
[Sysname] arp fixup
1.7.2  arp scan
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
三层以太网端口视图/VLAN接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
start-ip-address:ARP扫描区间的起始IP地址。起始IP地址必须小于等于终止IP地址。
end-ip-address:ARP扫描区间的终止IP地址。终止IP地址必须大于等于起始IP地址。
【描述】
arp scan命令用来启动ARP自动扫描功能,该功能可以对接口下指定地址范围内的邻居进行扫描。
·     如果用户知道局域网内邻居分配的IP地址范围,指定了ARP扫描区间,则对该范围内的邻居进行扫描,减少扫描等待的时间。如果指定的扫描区间同时在接口下多个IP地址的网段内,则发送的ARP请求报文的源IP地址选择网段范围较小的接口IP地址。
·     如果用户不指定ARP扫描区间的起始IP地址和终止IP地址,则仅对接口下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。其中,发送的ARP请求报文的源IP地址就是接口的主IP地址。
·     ARP扫描区间的起始IP地址和终止IP地址必须与接口的IP地址(主IP地址或手工配置的从IP地址)在同一网段。
·     对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
·     扫描操作可能比较耗时,用户可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
# 对接口Vlan-interface2下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。
[Sysname-Vlan-interface2] arp scan
# 对接口Vlan-interface2下指定地址范围内的邻居进行扫描。
[Sysname-Vlan-interface2] arp scan 1.1.1.1 to 1.1.1.20
1.8  ARP网关保护配置命令
1.8.1  arp filter source
arp filter source ip-address
undo arp filter source ip-address
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:被保护的网关IP地址。
【描述】
arp filter source命令用来开启ARP网关保护功能,配置被保护的网关IP地址。undo arp filter source命令用来删除已配置的被保护网关IP地址。
缺省情况下,ARP网关保护功能处于关闭状态。
·     每个端口最多支持配置8个被保护的网关IP地址。
·     不能在同一端口下同时配置命令arp filter sourcearp filter binding
# 在GigabitEthernet1/0/1下开启ARP网关保护功能,被保护的网关IP地址为1.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp filter source 1.1.1.1
1.9  ARP过滤保护配置命令
1.9.1  arp filter binding
undo arp filter binding ip-address
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:允许通过的ARP报文的源IP地址。
mac-address:允许通过的ARP报文的源MAC地址。
【描述】
arp filter binding命令用来开启ARP过滤保护功能,限制只有特定源IP地址和源MAC地址的ARP报文才允许通过。undo arp filter binding命令用来删除已配置的被允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
缺省情况下,ARP过滤保护功能处于关闭状态。
·     每个端口最多支持配置8组允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
# 在GigabitEthernet1/0/1下开启ARP过滤保护功能,允许源IP地址为1.1.1.1、源MAC地址为2-2-2的ARP报文通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp filter binding 1.1.1.1 2-2-2
