03-接口批量配置命令
本章节下载: 03-接口批量配置命令 (129.13 KB)
端口组配置方式和interface range配置方式的主要区别在于:端口组里只可以加入一种接口,即二层以太网接口;而接口批量配置中可以加入各种接口,包括以太网接口,VLAN接口,聚合接口等。
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
· 如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口;
· 如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口;
· 如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1 group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4 GigabitEthernet1/0/5
GigabitEthernet1/0/6 GigabitEthernet1/0/7 GigabitEthernet1/0/8
GigabitEthernet1/0/9
Member of group2:
None
# 显示手工端口组group1的详细信息。
<Sysname> display port-group manual name group1
Member of group1:
表1-1 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group |
手工端口组的成员 |
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口。表示方式为interface-list= { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type interface-number为二层以太网端口类型及端口编号。端口类型只可以为二层以太网端口。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和该关键字右边的接口(结束接口)必须位于同一接口卡或子卡上,并且起始接口的编号必须小于等于结束接口的编号。
【描述】
group-member命令用来添加二层以太网端口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定二层以太网端口。
缺省情况下,手工端口组中无二层以太网端口。
# 添加以太网端口GigabitEthernet1/0/1到手工端口组group1中。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet 1/0/1
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
· 进入端口组视图后,在命令行提示符下输入?,将显示端口组支持的所有命令。
· 端口组视图下不支持查看、保存端口组本身的配置,可以在成员端口的端口视图下,执行display current-configuration或者display this命令查看成员端口下当前生效配置。
# 创建手工端口组group1。
interface range interface-list
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:接口列表,表示多个接口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-5>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。接口类型可以为以太网接口,VLAN接口,聚合接口等多种类型。&<1-5>表示前面的参数最多可以重复输入5次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和该关键字右边的接口(结束接口)必须位于同一接口卡或子卡上,并且起始接口的编号必须小于等于结束接口的编号。
【描述】
interface range命令用来绑定一组接口,并进入接口批量配置视图。使用该命令可以将不同类型的接口进行绑定,并进入接口批量配置视图。
· 进入接口批量配置视图后,在命令行提示符下输入?,将显示接口列表中第一个接口支持的所有命令。
· 在接口批量配置视图下,只能执行接口列表中第一个接口支持的命令,不能执行第一个接口不支持但其它成员接口支持的命令。
· 在接口批量配置视图下,执行display this命令,将显示接口列表中第一个接口当前生效的配置。
· 在接口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有接口生效。如果某个成员接口不支持该命令,或者命令在某个成员接口下执行失败,系统会给出相应的提示信息,不会影响其他成员接口继续执行该命令。
· 聚合口加入批量接口时,建议不要将该聚合口的成员接口也加入,否则在批量接口配置视图下执行某些配置命令时,可能会导致聚合分裂。
· 批量接口包含的接口数量没有上限,仅受系统资源限制。接口数量较多时,在批量接口配置视图下执行命令等待的时间将较长。
# 关闭端口GigabitEthernet 1/0/1到GigabitEthernet 1/0/24、VLAN接口2。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/24 vlan-interafce 2
[Sysname-if-range] shutdown
interface range name name [ interface interface-list ]
undo interface range name name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
· interface range name name interface interface-list命令用来绑定一组接口,为这组接口指定一个别名,并使用该别名进入接口批量配置视图。
· interface range name(不带interface参数时)命令用来使用别名进入接口批量配置视图。
· undo interface range name命令用来取消接口绑定,删除接口别名。
interface range name和interface range命令都能提供接口批量配置功能,它们的差别在于:interface range name命令在绑定接口的时候可以定义一个别名,可以进行多次绑定,给不同的绑定定义不同的别名,以示区别,方便记忆。并且,后续可以使用别名直接进入接口批量配置视图,不再需要输出一长串的接口列表,配置起来更简便。用户可以使用display current-configuration | include interface range命令来查看绑定了哪些接口。
# 将12个以太网端口定义为myEthPort,并进入批量接口视图
[Sysname] interface range name myEthPort interface gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/12
[Sysname-if-range-myEthPort]
# 进入myEthPort别名对应的批量接口配置视图。
