05-ATM命令
本章节下载: 05-ATM命令 (273.95 KB)
1.1.8 display interface virtual-ethernet
1.1.10 interface virtual-ethernet
1.1.24 reset counters interface virtual-ethernet
本特性仅在路由器上安装了ATM-OC3、ADSL2+、G.shdsl、或G.shdsl.Bis接口模块时支持。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-LM-HK/810-W-LM-HK |
ATM |
不支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28/3600-51 |
支持 |
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660 |
支持 |
MSR 5620/5660/5680 |
支持 |
MSR2600-10-X1 |
支持 |
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
ATM接口视图/VE接口视图/VE子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置VE接口Virtual-Ethernet2/4/1的期望带宽为50kbit/s。
[Sysname] interface virtual-ethernet 2/4/1
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] bandwidth 50
broadcast命令用来打开当前PVC或PVC-group的广播属性。
undo broadcast命令用来恢复缺省情况。
PVC视图/PVC-group视图
如果某PVC或PVC-group配置了广播属性,则PVC或PVC-group所属接口上的广播或组播报文都要在该PVC或PVC-group上发送一份。
如果在PVC或PVC-group上需要发送广播或者组播报文,请务必配置此关键字。例如:PIM组播如果要想在以ATM链路相连的路由器间建立PIM邻居,则链路两端的ATM接口下的PVC必须配置广播属性,因为建立PIM邻居时需要通过ATM接口来发送IP组播报文。
本命令不能在PVC-group下的PVC下配置。
# 打开PVC 0/100的广播属性。
[Sysname] interface atm 2/4/1.1
[Sysname-ATM2/4/1.1] pvc 0/100
[Sysname-ATM2/4/1.1-pvc-0/100] broadcast
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
# 将VE接口Virtual-Ethernet2/4/1恢复为缺省配置。
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Virtual-Ethernet2/4/1 Interface。
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置VE接口Virtual-Ethernet2/4/1的描述信息为“Virtual-Ethernet”。
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] description Virtual-Ethernet
display atm map-info命令用来显示PVC或PVC-group的映射信息。
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定接口的映射信息。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:显示指定PVC的映射信息。
pvc-name:PVC名,长度为1~15个字符的字符串,区分大小写,PVC名中不允许使用“/”和“-”,如“1/20”、“a-b”就不允许作为PVC名。
vpi/vci:vpi为VPI值,取值范围为0~255;vci为VCI值,取值范围与接口类型相关,请参见“表1-8”。vpi与vci不能同时为0。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
pvc-group group-number:显示指定PVC-group的映射信息。group-number表示PVC-group编号,取值范围为1~128。
· 如果不指定接口,则显示所有接口下所有PVC和PVC-group的映射信息。
· 如果指定接口而不指定PVC或PVC-group,则显示指定接口下所有PVC和PVC-group的映射信息。
· 如果指定接口并且指定PVC或PVC-group,则显示指定接口下指定PVC或PVC-group的映射信息。
# 显示所有接口下所有PVC和PVC-group的映射信息。
<Sysname> display atm map-info
ATM2/2/0
PVC 1/32:
Protocol: PPP, Interface: Virtual-Template10, State: UP
Protocol: IP, IP address: 100.11.1.1, State: UP
PVC-group 1:
Protocol: IP InARP, IP address: 100.22.22.2, Interval: 2 minutes, State: UP
Protocol: ETH, Interface: Virtual-Ethernet2, State: UP
ATM2/4/1
PVC 2/32:
Protocol: IP InARP, IP address: no IP address, Interval: 3 minutes, State: UP
表1-1 display atm map-info命令显示信息描述表
ATM2/2/0 |
PVC的VPI/VCI值对 |
PVC或PVC-group支持的上层协议的类型,可能的取值及含义如下: · PPP:PPP协议 · IP:IP协议 · IP InARP :IP InARP协议 · ETH:以太网协议 |
· UP:对于PPP、IP(包括InARP)映射,表示其PVC或PVC-group状态为UP;对于ETH映射,表示其PVC或PVC-group状态和VE口状态均为UP · DOWN:对于PPP、IP(包括InARP)映射,表示其PVC或PVC-group状态为DOWN;对于ETH映射,表示其PVC或PVC-group状态和VE口状态至少一个为DOWN |
IP地址 |
发送InARP报文的间隔时间,单位为分钟 |
承载PPPoA或EoA的虚拟接口 |
display atm pvc-group命令用来显示PVC-group的信息。
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定接口的PVC-group信息。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc-group group-number:显示指定PVC-group的信息。group-number表示PVC-group编号,取值范围为1~128。
· 如果不指定接口,则显示所有接口的PVC-group的简要信息。
· 如果指定接口而不指定PVC-group,则显示指定接口的所有PVC-group的简要信息。
· 如果指定接口并且指定PVC-group,则显示指定接口的指定PVC-group的详细信息。
# 显示所有接口的PVC-group的简要信息。
<Sysname> display atm pvc-group
ATM2/2/0, State UP
PVC-group: 1
Encapsulation: SNAP, Protocol: IP
VPI/VCI PVC name Precedence State
1/32 aa Default UP
2/32 N/A 2-3 UP
3/32 N/A 5 UP
PVC-group: 3
3/64 bb 4 UP
4/64 N/A Default UP
ATM2/4/1, State UP
PVC-group: 1
1/32 aa Default UP
表1-2 display atm pvc-group命令显示信息描述表
PVC-group所属的接口名及接口物理状态和管理状态 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)或者该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · UP:该接口的管理状态和其父接口的物理状态和管理状态均为开启 · DOWN:表示该接口或其父接口已经通过shutdown命令被关闭或者其父接口物理状态为关闭 |
PVC-group对应的PVC-group编号 |
PVC-group的AAL5封装类型,目前只可能取值SNAP,表示LLC(Logical Link Control,逻辑链接控制)/SNAP(Subnet Access Protocol,子网访问协议)封装类型 |
PVC-group支持的上层协议的类型,可能的取值及含义如下: · PPP:PPP协议 · IP:IP协议 · ETH:以太协议 · None:未配置任何协议 |
PVC的VPI/VCI值对 |
PVC名称,N/A表示没有PVC名称 |
PVC-group下PVC承载的IP包的优先级,可能的取值及含义如下: · Default:表示该PVC为缺省PVC,则没有指定PVC承载的优先级别的IP包将从缺省PVC进行传输 · a-b:表示该PVC承载的IP包的最小优先级到最大优先级(a,b表示数字0~7,a<b) · c:表示该PVC承载的IP包的优先级(c表示数字0~7) · -:表示该PVC下没有配置承载IP包优先级 |
PVC的状态,可能的取值及含义如下: · UP:该PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态均为UP状态 · DOWN:PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态中至少其中一个为DOWN状态 |
# 显示指定PVC-group的详细信息。
<Sysname> display atm pvc-group interface atm 2/2/0 pvc-group 1
ATM2/2/0, PVC-group: 1
Encapsulation: SNAP, Protocol: None
PVC VPI/VCI: 0/34
Precedence: default
Service-type: CBR, Output-pcr: 200 kbps, CDVT: 500 us
Transmit-Priority: 0
OAM loopback interval: 0 sec(disabled), OAM loopback retry interval: 1 sec
OAM loopback retry count (up/down): 3/5
OAM AIS-RDI count (up/down): 3/1
Interface State: UP, OAM State: UP, PVC State: UP
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
Output queue: (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue: (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue: (FIFO queuing : Size/Length/Discards) 0/75/0
OAM cells received: 42
F5 Loopback: 0, F5 AIS: 42, F5 RDI: 0
OAM cells sent: 0
F5 Loopback: 0
OAM cell drops: 0
OAM AIS State: No AIS Alarm
OAM RDI State: No RDI Alarm
OAM CC State: No CC Alarm
PVC VPI/VCI: 0/35
Precedence: -
Service-type: UBR, Output-pcr: 200 kbps
OAM cells sent: 0
F5 Loopback: 0
OAM cell drops: 0
表1-3 display atm pvc-group命令指定PVC-group显示信息描述表
表示PVC-group所在接口及对应的PVC-group编号 |
PVC的VPI/VCI值对 |
PVC-group下PVC承载的IP包的优先级,可能的取值及含义如下: · Default:表示该PVC为缺省PVC,则没有指定PVC承载的优先级别的IP包将从缺省PVC进行传输 · a-b:表示该PVC承载的IP包的最小优先级到最大优先级(a,b表示数字0~7,a<b) · c:表示该PVC承载的IP包的优先级(c表示数字0~7) · - :表示该PVC下没有配置承载IP包优先级 |
· CBR:恒定速率 · UBR:非确定速率 · VBR-NRT:非实时可变速率 · VBR-RT:实时可变速率 |
输出ATM信元的峰值速率 |
发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间,单位为秒 |
OAM F5 Loopback重传验证的间隔时间,单位为秒 |
OAM验证UP和DOWN的信元数量 |
OAM AIS-RDI验证UP的秒数、OAM AIS-RDI验证DOWN的信元数量 |
该PVC所属的接口名及接口物理状态和管理状态 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)或者该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · UP:该接口的管理状态和其父接口的物理状态和管理状态均为开启 · DOWN:表示该接口或其父接口已经通过shutdown命令被关闭或者其父接口物理状态关闭 |
OAM协议状态,可能的取值及含义如下: · UP:协议状态开启 · DOWN:协议状态关闭 |
PVC的QoS发送报文队列信息 |
收到的OAM信元个数 |
收到的F5 Loopback信元个数 |
收到的AIS信元个数。如果不支持AIS告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM AIS State字段) |
收到的RDI信元个数。如果不支持RDI告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM RDI State字段) |
发送的OAM信元个数 |
发送的F5 Loopback信元个数 |
OAM信元丢弃的个数 |
AIS告警状态,可能的取值及含义如下: · No AIS Alarm:无OAM AIS告警 · E2E AIS Alarm:端到端OAM AIS告警 |
RDI告警状态,可能的取值及含义如下: · No RDI Alarm:无OAM RDI告警 · E2E RDI Alarm:端到端OAM RDI告警 |
CC告警状态,可能的取值及含义如下: · No CC Alarm:无OAM CC告警 · E2E CC Alarm:端到端OAM CC告警 |
display atm pvc-info命令用来显示PVC的信息。
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定接口的PVC信息。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:显示指定PVC的信息。
· 如果不指定接口,则显示所有接口的PVC的简要信息。
· 如果指定接口而不指定PVC,则显示指定接口的所有PVC的简要信息。
· 如果指定接口并且指定PVC,则显示指定接口的指定PVC的详细信息。
# 显示所有接口的PVC的简要信息。
<Sysname> display atm pvc-info
VPI/VCI State PVC name Encap Protocol Interface
1/32 UP aa SNAP IP ATM2/2/0
1/33 UP Sysname MUX None ATM2/2/0
1/55 UP datacomm SNAP PPP ATM2/2/0.1
2/66 UP N/A SNAP IP ATM2/2/0.4
2/101 UP beijing SNAP ETH ATM2/2/0.2
表1-4 display atm pvc-info命令显示信息描述表
PVC的VPI/VCI值对 |
PVC的状态,可能的取值及含义如下: · UP:该PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态均为UP状态 · DOWN: PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态中至少其中一个为DOWN状态 |
PVC的AAL5封装类型,可能的取值及含义如下: · SNAP:表示LLC(Logical Link Control,逻辑链接控制)/SNAP(Subnet Access Protocol,子网访问协议)封装类型 · NLPID:表示RFC1490封装类型 · MUX:表示MUX复用封装类型 |
PVC支持的上层协议的类型,可能的取值及含义如下: · PPP:PPP协议 · IP:IP协议 · ETH:以太协议 · None:未配置任何协议 |
PVC所属的接口 |
# 显示指定PVC的详细信息。
<Sysname> display atm pvc-info interface atm 2/4/1 pvc 1/100
ATM2/4/1, VPI: 1, VCI: 100
OAM cells sent: 0
F5 Loopback: 0
OAM cell drops: 0
表1-5 display atm pvc-info命令指定PVC显示信息描述表
PVC所属的接口名 |
输出ATM信元的峰值速率 |
发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间 |
OAM F5 Loopback重传验证的间隔时间 |
OAM验证UP和DOWN的信元数量 |
PVC的QoS发送报文队列信息 |
收到的OAM信元个数 |
发送的OAM信元个数 |
OAM信元丢弃的个数 |
display interface virtual-ethernet命令用来显示VE接口的相关信息。
display interface [ virtual-ethernet [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定VE接口的信息。
· 如果不指定virtual-ethernet参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定virtual-ethernet参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的VE接口的相关信息。
# 显示VE接口Virtual-Ethernet2/4/1的详细信息。
<Sysname> display interface virtual-ethernet 2/4/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Virtual-Ethernet2/4/1 Interface
Bandwidth: 20000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc0d-9485
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc0d-9485
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
# 显示VE接口Virtual-Ethernet2/4/1的概要信息。
<Sysname> display interface virtual-ethernet 2/4/1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
VE1 DOWN DOWN --
# 显示当前物理状态为down的VE接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface virtual-ethernet brief down
Brief information on interface(s) under bridge mode:
Interface Link Cause
VE2/4/1 DOWN Not connected
表1-6 display interface virtual-ethernet命令显示信息描述表
· Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
· UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
该接口IPv4报文帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装 |
该接口IPv6报文帧格式 |
该接口的MAC地址 |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
该接口在最近300秒接收报文的平均速率 |
该接口在最近300秒发送报文的平均速率 |
· packets:数据包的个数 · bytes:总字节数 · drops:丢弃的报文个数 |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
· UP:表示接口物理上是连通的 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
· UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口主IP地址 |
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
encapsulation命令用来配置PVC或PVC-group的ATM AAL5封装类型。
undo encapsulation命令用来恢复缺省情况。
encapsulation { aal5mux | aal5nlpid | aal5snap }
ATM AAL5封装类型为aal5snap。
PVC视图/PVC-group视图
aal5mux:MUX复用封装类型。
aal5nlpid:RFC1490封装类型。
aal5snap:LLC(Logical Link Control,逻辑链接控制)/SNAP(Subnet Access Protocol,子网访问协议)封装类型。
不同的ATM AAL5封装类型支持的映射类型如下:
· aal5snap封装支持IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA映射。
· aal5mux封装支持IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA映射,但不支持同时承载多种协议。
· aal5nlpid封装只支持IPoA映射。
· 相互通信的两端设备上配置的ATM AAL5封装类型要保持一致。
· 只有aal5snap封装支持InARP协议,当采用aal5mux和aal5nlpid封装时不能配置InARP。
· PVC/PVC-group支持同时承载多种协议,但某些类型的封装可能并不支持部分应用方式(即IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA中的一种或几种)。当出现不能支持的情况时,系统会给出错误提示。
· 在PVC/PVC-group切换封装时,如果已经配置了与切换后封装类型冲突的映射,切换封装后的PVC/PVC-group将会删除所有冲突的映射对应的配置。
· 本命令不能在PVC-group下的PVC下配置。
# 指定ATM接口2/2/0的PVC 1/32的AAL5封装类型为aal5snap。
[Sysname] interface atm 2/2/0
[Sysname-ATM2/2/0] pvc 1/32
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/32] encapsulation aal5snap
interface virtual-ethernet命令用来创建VE(Virtual Ethernet,三层虚拟以太网)接口或子接口,并进入VE接口或子接口视图。如果该VE接口或子接口已经存在,则直接进入VE接口或子接口视图。
undo interface virtual-ethernet命令用来删除VE接口或子接口。
interface virtual-ethernet { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface virtual-ethernet { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在VE接口和子接口。
interface-number:VE接口编号。
interface-number.subnumber:VE子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号。
VE接口的波特率为10000000bit/s。
# 创建VE接口并进入VE接口视图。
# 创建VE子接口并进入VE子接口视图。
[Sysname] interface virtual-ethernet 2/4/1.1
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1.1]
mac-address命令用来配置VE接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
VE接口在创建时会使用设备的桥MAC地址作为自己的MAC地址。
VE接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
VE接口在创建时会使用设备的桥MAC地址作为自己的MAC地址,这样,所有的VE接口都共用一个MAC地址。如果同一设备的多个VE接口通过不同的PVC连接到同一个DHCP服务器,而DHCP服务器上采用静态绑定方式给VE接口进行IP地址分配,则需要使用mac-address命令为不同的VE接口配置不同的MAC地址。
# 配置VE接口Virtual-Ethernet2/4/1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] mac-address 1-1-1
map bridge命令用来为PVC或PVC-group创建IPoEoA映射、PPPoEoA映射。
undo map bridge命令用来删除该映射。
map bridge virtual-ethernet interface-number
PVC视图/PVC-group视图
virtual-ethernet interface-number:VE接口。interface-number表示VE接口编号。该接口必须已经创建。
· aal5snap和aal5mux封装支持IPoEoA映射、PPPoEoA映射。
· 每个VE接口上最多允许创建512条映射。
· 每个PVC或PVC-group只能映射到一个VE接口。
· 本板VE接口只能绑定到本板PVC或PVC-group,使用前可以看VE接口的接口编号中对应的板号和PVC或PVC-group所在ATM接口对应板号是否一致。
· 配置IPoEoA、PPPoEoA应用时,必须指定一个VE接口与之对应。
下面这个例子展示了一个完整的IPoEoA配置过程。
# 创建VE接口Virtual-Ethernet2/4/1。
# 为该VE接口配置IP地址10.1.1.1/16。
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] quit
# 在ATM接口ATM2/2/0下创建VPI/VCI为1/102的PVC。
# 在PVC视图下使用已经创建的VE接口来创建IPoEoA映射。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/102] map bridge virtual-ethernet 2/4/1
map ip命令用来为PVC或PVC-group创建IPoA映射,使PVC或PVC-group承载IP协议报文。
undo map ip命令用来删除该映射。
map ip { ip-address | default | inarp [ minutes ] }
undo map ip [ ip-address | default | inarp ]
PVC视图/PVC-group视图
ip-address:映射到PVC或PVC-group的对端接口的IP地址。
default:配置一个具有缺省路由属性的映射。若某个报文在接口上找不到下一跳地址和ip-address相同的映射,但某条PVC或PVC-group配置了default映射,则报文将从该PVC或PVC-group上发送。
inarp:使能反向地址解析InARP。
minutes:发送InARP报文的间隔时间,取值范围为1~600,单位为分钟,缺省值为15分钟。
· 所有的封装类型都支持IPoA映射。但只有aal5snap封装支持配置InARP映射,当采用aal5mux和aal5nlpid封装时不能配置InARP映射。
· 相同PVC或PVC-group下可以映射多个IP地址,且静态IP地址映射、default映射和InARP映射三者可以同时配置。
· 相同接口下不同的PVC或PVC-group不能映射到同一个IP地址。
· 同一个接口下的PVC和PVC-group最多只能配置一个default映射。
· 执行undo命令时,如果不指定任何参数,则删除该PVC或PVC-group下所有的静态IP地址映射、default映射和InARP映射。
# 在PVC 1/32上创建一个静态IP地址映射,指定对端IP地址为61.123.30.169。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/32] map ip 61.123.30.169
# 在PVC 1/33上使能InARP映射,每10分钟发送一次InARP报文。
[Sysname-ATM2/2/0] pvc 1/33
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/33] map ip inarp 10
# 在PVC 1/33上删除所有类型的IP地址映射。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/33] undo map ip
map ppp命令用来为PVC或PVC-group创建PPPoA映射。
undo map ppp命令用来删除该映射。
map ppp virtual-template vt-number
PVC视图/PVC-group视图
vt-number:PPPoA对应的虚拟模板接口编号。该虚拟模板接口必须已经创建。
· aal5snap和aal5mux封装支持PPPoA映射。
· 每个PVC或PVC-group只能映射到一个虚拟模板接口。
下面这个例子展示了一个完整的PPPoA配置过程。
# 创建虚拟模板接口10并为该接口配置IP地址。
[Sysname] interface virtual-template 10
[Sysname-Virtual-Template10] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
[Sysname-Virtual-Template10] quit
# 在ATM接口ATM2/2/0下创建VPI/VCI为1/101的PVC。
[Sysname-ATM2/2/0] pvc 1/101
# 使用已经创建的虚拟模板接口来创建PPPoA映射。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/101] map ppp virtual-template 10
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
接口的MTU值为1500字节。
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效,ATM接口不需要执行该操作。
# 配置接口VE2/2/0的MTU值为200字节。
[Sysname] interface virtual-ethernet 2/2/0
[Sysname- Virtual-Ethernet2/2/0] mtu 200
oam ais-rdi命令用来修改AIS/RDI(Alarm Indication Signal/Remote Defect Indication,告警指示信号/远程故障指示)告警信元检测的相关参数。
undo oam ais-rdi命令用来恢复缺省情况。
oam ais-rdi up up-seconds down down-seconds
参数up-seconds为3秒,参数down-seconds为1秒。即当系统连续1秒收到AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为DOWN,当连续3秒没有收到AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为UP。
PVC视图/PVC-group下PVC视图
up up-seconds:连续up-seconds秒没有收到AIS/RDI告警信元,PVC状态转变为UP。up-seconds的取值范围为3~60,单位为秒。
down down-seconds:连续down-seconds秒收到AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为DOWN。down-seconds的取值范围为1~60,单位为秒。
系统使用一个超时时间为1秒的定时器来检测每秒内是否收到了AIS/RDI告警信元。当连续down-seconds秒收到AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为DOWN,当连续up-seconds秒没有收到AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为UP。
# 在ATM接口下的PVC1/32上修改AIS-RDI告警检测参数,up-seconds为5,down-seconds为5。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/32] oam ais-rdi up 5 down 5
# 在PVC-group2下的PVC1/33上修改AIS-RDI告警检测参数,up-seconds为5,down-secondst为5。
[Sysname-ATM2/2/0] pvc-group 2
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-2] pvc 1/33
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-2-pvc-1/33] oam ais-rdi up 5 down 5
oam loopback命令用来启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测,同时修改相关参数。undo oam loopback命令用来停止OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测。
oam loopback interval [ up up-count down down-count retry retry-interval ]
不启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答。
interval:发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间,取值范围为1~600,单位为秒。
up up-count:PVC状态转变为UP之前,必须连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量,取值范围为1~600,缺省值为3个。
down down-count:PVC状态转变为DOWN之前,连续未收到的OAM F5 Loopback 信元的数量,取值范围为1~600,缺省值为5个。
retry retry-interval:PVC状态改变前,OAM F5 Loopback在进行重传验证时的信元发送间隔时间,取值范围为1~1000,单位为秒,缺省值为1秒。
启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测功能后,每隔interval秒发送OAM F5 Loopback信元。如果发出OAM F5 Loopback信元后在retry-interval秒内未正确收到回应信元,则会立即重发OAM F5 Loopback信元。
在OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测过程中根据收发信元情况更新PVC状态:
· 如果PVC状态为DOWN,当连续正确收到up-count 个OAM F5 Loopback信元后,PVC状态转变为UP;
· 如果PVC状态为UP,当连续未收到down-count个OAM F5 Loopback信元后,PVC状态转变为DOWN。
# 在ATM接口下的PVC1/32上启动OAM F5 Loopback检测,周期为12秒,up-count为4,down-count为4,重传验证周期为1秒。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/32] oam loopback 12 up 4 down 4 retry 1
# 在PVC-group2下的PVC1/33上启动OAM F5 Loopback检测,周期为12秒,up-count为4,down-count为3,重传验证周期为2秒。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-2-pvc-1/33] oam loopback 12 up 4 down 3 retry 2
oam ping命令用来在指定接口的特定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元,检测链路的连接情况。
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:在指定接口上发送OAM F5 end-to-end信元。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:在指定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元。
number:发送的OAM F5 end-to-end信元的个数,取值范围为1~1000,缺省值为5个。
timeout:接收OAM F5 end-to-end信元应答的超时时间,取值范围为1~30,单位为秒,缺省值为2秒。
本命令用来在指定ATM接口的特定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元,根据在设定的时间内是否收到应答来判断链路的连接情况。
配置oam ping命令后,系统先发送一个OAM F5 end-to-end信元,如果在timeout超时前收到应答,则收到应答后系统马上再发送一个OAM F5 end-to-end信元,如果在timeout超时时还没有收到应答,则在timeout超时后再发送一个OAM F5 end-to-end信元。一次oam ping过程中一共发送number个OAM F5 end-to-end信元。如果没有收到应答,可能是链路不通,也可能是链路太忙而发生丢包。
# 检测ATM接口2/2/0下PVC1/32的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
<Sysname> oam ping interface atm 2/2/0 pvc 1/32 3 1
PING interface ATM2/2/0 pvc 1/32 with 3 of 53 bytes of oam F5 end-to-end cell(s),
timeout is 1 second(s), press CTRL_C to break
Receive reply from pvc 1/32: time=1 ms
oam ping statistics:
Cells: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0.00% loss)
# 检测ATM接口2/2/0下PVC 5/100的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
<Sysname> oam ping interface atm 2/2/0 pvc 5/100 3 1
PING interface ATM2/2/0 pvc 5/100 with 3 of 53 bytes of oam F5 end-to-end cell(s),
Request time out!
Request time out!
Request time out!
Cells: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100.00% loss)
表1-7 oam ping命令显示信息描述表
检测ATM2/2/0 pvc 1/32链路是否可达 |
允许PVC的回应时间为1秒 |
收到PVC的应答,time表示响应时间 |
precedence命令用来设置PVC-group中的PVC承载的IP包的优先级。
undo precedence命令用来删除PVC承载的IP包的优先级设置。
precedence { min [ to max ] | default }
PVC-group下PVC视图
min:该PVC承载的IP包的最小优先级,取值范围为0~7。
max:该PVC承载的IP包的最大优先级,取值范围为0~7。max值必须大于等于min值。
default:指定该PVC为缺省PVC。没有指定PVC承载的优先级别的IP包将从缺省PVC进行传输。
本命令只能对该PVC-group内的PVC进行设置。
· 如果没有PVC被precedence命令指定default参数,则没有指定PVC承载的优先级别的IP包将从未设置优先级的所有PVC轮询地进行传输。
· 如果未找到IP包对应优先级别的PVC,而且既没有PVC被precedence命令指定default参数,也没有未设置优先级的PVC,则该包将做丢弃处理。
需要注意的是,本命令并不能改变IP包的优先级。
# 设置名为“aa”、VPI/VCI为1/32的PVC承载优先级为0~3的IP包。
[Sysname-ATM2/2/0] pvc-group 1
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1] pvc aa 1/32
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-aa-1/32] precedence 0 to 3
在ATM接口视图、ATM子接口视图下:
pvc命令用来创建一条PVC并进入PVC视图。如果指定的PVC已创建,则直接进入该PVC的视图。
undo pvc命令用来删除指定的PVC。
在PVC-group视图下:
pvc命令用来创建一条属于该PVC-group的PVC并进入PVC视图。如果指定的PVC在PVC-group已经存在,则直接进入该PVC的视图。
undo pvc命令用来将指定的PVC从PVC-group中退出,并删除该PVC。
pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
undo pvc { pvc-name | vpi/vci }
ATM接口视图/ATM子接口视图/PVC-group视图
表1-8 不同接口对应的VCI取值范围
VCI取值范围 |
ATM子接口 |
与ATM子接口所属ATM接口的取值范围相同 |
与PVC-group所属ATM接口的取值范围相同 |
· 创建PVC时必须指定vpi/vci。每条PVC的VPI/VCI值对在一个接口范围内(包括接口和子接口以及它们的PVC-group)唯一。
· 如果创建PVC时指定了pvc-name,则可以通过命令pvc pvc-name [ vpi/vci ]进入该PVC视图。在删除该PVC时,既可以通过命令undo pvc pvc-name [ vpi/vci ],也可以通过命令undo pvc vpi/vci来完成。
· ATM P2P子接口只允许配置一个PVC。
· 一个PVC-group下最多允许创建8个PVC。
· 在ATM接口/ATM子接口下不能删除PVC-group内的PVC。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC。
[Sysname-ATM2/2/0] pvc aa 1/101
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-aa-1/101]
# 在PVC-group下创建一条名为“bb”、VPI/VCI为1/102的PVC。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1] pvc bb 1/102
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-bb-1/102]
pvc-group命令用来创建一个PVC-group或进入已经创建的PVC-group视图。
undo pvc-group命令用来删除指定的PVC-group。
ATM接口视图/ATM子接口视图
group-number:PVC-group编号,取值范围为1~128。
使用PVC-group后,可以在PVC-group下的各PVC上进行流量的负载分担,将不同优先级的IP包通过不同的PVC进行传输。用户可以配置每条PVC承载的IP包的优先级。
当收到IP包后,根据IP包的优先级来找到对应的PVC进行传输,如果没有找到对应的PVC,则从缺省PVC(precedence命令中使用了default参数)进行传输,如果没有配置缺省PVC,则从未设置优先级的所有PVC轮询地进行传输。如果没有未设置优先级的PVC,则将该IP包丢弃。
如果收到的不是IP包,则从该PVC-group下所有PVC轮询地进行传输。
PVC-group下的PVC的封装类型、承载的协议类型直接从PVC-group获取。
· 一个PVC只能属于一个PVC-group。
· 本命令可以在ATM P2MP子接口下配置,不能在ATM P2P子接口下配置。
· PVC-group的编号在一个接口范围内(包括接口和子接口)唯一。
# 创建一个编号为1的PVC-group。
remark atm-clp命令用来重新标记ATM信元的CLP标志位的值。
undo remark atm-clp命令用来取消重新标记ATM信元的CLP标志位的值。
remark [ green | red | yellow ] atm-clp atm-clp-value
undo remark [ green | red | yellow ] atm-clp
没有配置重新标记ATM信元的CLP标志位的值。
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
atm-clp-value:ATM信元CLP(Cell Loss Priority,信元丢失优先级)标志位的值,取值为0或1。发生拥塞时优先丢弃CLP为1的信元。
# 重新标记ATM信元的CLP标志位的值为1。
[Sysname-behavior-database] remark atm-clp 1
reset atm interface命令用来清除PVC的统计信息。
reset atm interface [ interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } ]
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:清除指定接口下的所有PVC(包括接口下的PVC和PVC-group下的PVC)的统计信息。支持ATM接口、ATM子接口。不指定本参数时,将清除所有接口下的所有PVC的统计信息。
本命令只能清除PVC的统计信息,不能清除接口的统计信息,接口的统计信息可以通过reset counters interface命令来清除。
# 清除接口ATM2/2/0下的所有PVC的统计信息。
<Sysname> reset atm interface atm 2/2/0
reset counters interface virtual-ethernet命令用来清除VE接口的统计信息。
reset counters interface [ virtual-ethernet [ interface-number ] ]
virtual-ethernet:清除VE接口的统计信息。
interface-number:VE接口的编号。
· 如果不指定virtual-ethernet参数,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定virtual-ethernet参数而不指定interface-number,则清除所有VE接口的统计信息;
· 如果同时指定virtual-ethernet和interface-number,则清除指定VE接口的统计信息。
# 清除VE接口Virtual-Ethernet2/4/2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface virtual-ethernet 2/4/2
service cbr命令用来指定PVC的服务类型为CBR(Constant Bit Rate,恒定速率),并指定相关的服务参数。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service cbr output-pcr [ cdvt cdvt_value ]
创建一个PVC后,该PVC的服务类型为UBR,输出ATM信元的峰值速率为PVC所在接口的最大带宽。
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,不同接口的output-pcr取值范围请参见表1-9,单位为Kbit/s。
表1-9 output-pcr的取值范围
output-pcr取值范围 |
ATM子接口 |
cdvt cdvt_value:信元时延变化容限(Cell Delay Variation Tolerance),取值范围为0~10000,单位为μs,缺省值为500μs,表示信元的最大时延是500μs。设置该参数后,当超出峰值速率后,会根据该参数分配缓存,保证业务的稳定。该参数的值配置的越小,要求的硬件资源越多,越不容易配置成功。若配置不成功,可将cdvt_value的值调大,再试着配置,此情况会在命令行中给出提示(Failed to set service parameter. Please adjust cdvt value.)
可以使用本命令以及service ubr、service vbr-nrt,service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。新指定的PVC服务类型将会覆盖已有的服务类型。
因为每个PVC的带宽是独占的,所以建议在设置CBR带宽时先设置需要大带宽的PVC,再设置需要小带宽的PVC。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为CBR,ATM信元峰值发送速率为50,000Kbit/s,信元时延变化容限为1000μs。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-aa-1/101] service cbr 50000 cdvt 1000
# 在PVC-group1下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为CBR,ATM信元峰值发送速率为50,000Kbit/s,信元时延变化容限为1000μs。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1] pvc aa 1/101
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-aa-1/101] service cbr 50000 cdvt 1000
service ubr命令用来指定PVC的服务类型为UBR(Unspecified Bit Rate,非确定速率),并指定相关的服务参数。
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,取值范围请参见表1-9,单位为Kbit/s。
可以使用本命令以及service cbr、service vbr-nrt、service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。新指定的PVC服务类型将会覆盖已有的服务类型。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为UBR,ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-aa-1/101] service ubr 100000
# 在PVC-group1下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为UBR,ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-aa-1/101] service ubr 100000
service vbr-nrt命令用来指定PVC的服务类型为VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率),并指定相关的服务参数。
service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs
output-scr:输出ATM信元的可承受速率,取值范围与output-pcr相同,并且output-scr小于等于output-pcr,单位为Kbit/s。
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。
可以使用本命令以及service cbr、service ubr、service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。新指定的PVC服务类型将会覆盖已有的服务类型。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-NRT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-aa-1/101] service vbr-nrt 100000 50000 320
# 在PVC-group 1下 创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-NRT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-aa-1/101] service vbr-nrt 100000 50000 320
service vbr-rt命令用来指定PVC的服务类型为VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率),并指定相关的服务参数。
service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。用于ATM E3接口时,该参数的取值范围也为1~512。
可以使用本命令以及service cbr、service ubr、service vbr-nrt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。新指定的PVC服务类型将会覆盖已有的服务类型。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-RT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-aa-1/101] service vbr-rt 100000 50000 320
# 在PVC-group1下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-RT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-aa-1/101] service vbr-rt 100000 50000 320
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
# 关闭VE接口Virtual-Ethernet2/4/1。
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] shutdown
shutdown命令用来关闭当前PVC。
undo shutdown命令用来打开当前PVC。
PVC处于打开状态。
# 打开ATM接口下PVC0/100。
[Sysname] interface atm 2/2/0.1
[Sysname-ATM2/2/0.1] pvc 0/100
[Sysname-ATM2/2/0.1-pvc-0/100] undo shutdown
# 打开PVC-group1下PVC1/101。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-aa-1/101] undo shutdown
transmit-priority命令用来配置UBR、VBR-NRT、VBR-RT服务下的PVC的传输优先级。
undo transmit-priority命令用来按照PVC服务类型恢复对应的缺省传输优先级。
UBR服务的传输优先级为0;VBR-NRT服务的传输优先级为5;VBR-RT服务的传输优先级为8。
value:传输优先级,取值范围为0~9,数值大的优先级高。UBR服务的传输优先级取值范围是0~4;VBR-NRT服务的传输优先级取值范围是5~7;VBR-RT服务的传输优先级取值范围是8~9。
传输优先级高的PVC优先占有带宽,相同传输优先级的PVC占有相同的带宽。
当改变PVC的服务类型时,传输优先级变为当前服务的缺省值。
# 配置ATM接口下PVC1/32的传输优先级为3。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-1/32] transmit-priority 3
# 配置PVC-group1下PVC1/101的传输优先级为4。
[Sysname-ATM2/2/0-pvc-group-1-pvc-aa-1/101] transmit-priority 4
vp limit命令用来配置VP监管的参数。
undo vp limit命令用来取消VP监管。
不进行VP监管。
ATM接口视图
vpi:VPI值,取值范围为0~255。
scr:可承受速率,取值范围请参见表1-9,单位为Kbit/s。
VP是具有相同VPI的所有PVC的集合,VP监管用来管理VP的最大带宽,对一个物理接口下的虚通道(VP)流量进行入方向、出方向的监管,即保证VP的最大传输速率不能超过设定值,超出的流量将被丢弃。在应用VP监管时,PVC的参数仍然有效,只有满足PVC的参数与VP监管的参数时,分组才会被接收或发送。在计算流量时,已经包括了LLC/SNAP、MUX和NLPID封装头部,但不包括ATM信元头。
# 配置VPI为1的VP的流量为2Mbit/s。
[Sysname-ATM2/2/0] vp limit 1 2000
