04-PoE命令
本章节下载: 04-PoE命令 (222.45 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.8 display poe pse interface
1.1.9 display poe pse interface power
1.1.12 display poe-profile interface
1.1.18 poe max-power (System view)
1.1.22 poe priority (system view)
· 只有安装了SIC-4FSWP、DSIC-9FSWP、HMIM-24GSWP接口卡的MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660/5660/5680的PoE款型支持本特性。
· MSR 2630/3610/3620/3640/3660/3600-28/3600-51/MSR2600-10-X1路由器使用集中式命令行,MSR 5620/5660/5680路由器使用分布式命令行。
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到当前PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来取消PoE profile在当前PoE接口的应用。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
没有将PoE profile应用到当前PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet2/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] apply poe-profile name forIPphone
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到一个或多个PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE profile在PoE接口的应用。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
PoE profile没有应用到任何接口。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet2/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 2/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet2/0/2至GigabitEthernet2/0/8。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 2/0/2 to gigabitethernet 2/0/8
· display poe-profile interface
display poe device命令用来显示PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的相关信息。
集中式设备/分布式设备-独立运行模式:
分布式设备-IRF模式:
display poe device [ chassis chassis-number ]
集中式设备-IRF模式:
display poe device [ slot slot-number ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备上所有PSE的相关信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示指定成员设备上所有PSE的相关信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式设备-IRF模式)
# 显示PSE的相关信息。
PSE ID Slot No. SSlot No. PortNum MaxPower(W) State Model
7 2 0 24 370 Off LSP2LTSUC
10 3 0 24 370 Off LSP2LTSUC
# 显示所有PSE的相关信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis 1:
4 1 0 1 200 Off LSBMPOEGV48TP
7 1 4 8 200 Off LSBMPOEGV48TP
Chassis 2:
43 10 4 8 200 Off LSBMPOEGV48TP
# 显示所有PSE的相关信息。(集中式设备-IRF模式)
Slot 1:
Slot 2:
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
成员设备1上PSE的相关信息(分布式设备-IRF模式) |
成员设备1上PSE的相关信息(集中式设备-IRF模式) |
PSE编号 |
PSE所在槽位号 |
PSE所在子槽位号 |
PSE上PoE接口的数量 |
PSE最大供电功率(单位为:瓦) |
PSE状态: · On:PSE正在供电 · Off:PSE停止供电 · Faulty:PSE故障 |
PSE型号 |
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet2/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 2/0/1
PoE Status : Enabled
Power Priority : Critical
Oper : On
IEEE Class : 1
Detection Status : Delivering power
Power Mode : Signal
Current Power : 11592 mW
Average Power : 11610 mW
Peak Power : 11684 mW
Max Power : 15400 mW
Electric Current : 244 mA
Voltage : 51.7 V
PD Description : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口远程供电功能是否开启: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
PoE接口供电优先级: · Critical:最高 · High:高 · Low:低 |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4、- 其中,“-”表示不支持 |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other fault:其他错误状态 · PD disconnected:PD未连接 |
PoE接口供电方式: · Signal:信号线供电方式 · Spare:空闲线供电方式 |
PoE接口当前功率 包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W |
PoE接口平均功率 |
PoE接口峰值功率 |
PoE接口最大功率 |
PoE接口当前电流 |
PoE接口当前电压 |
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface PoE Priority CurPower Oper IEEE Detection
(W) Class Status
GE2/0/1 Enabled Low 4.4 On 1 Delivering Power
GE2/0/2 Enabled Critical 0.0 On - Disabled
GE2/0/3 Enabled Low 0.0 On - Disabled
GE2/0/4 Enabled Critical 0.0 On - Searching
GE2/0/5 Enabled Low 4.0 On 2 Delivering Power
GE2/0/6 Enabled Low 0.0 On - Disabled
GE2/0/7 Disabled Low 0.0 Off - Fault
--- On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 171.6(W) ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称 |
PoE接口当前功率 |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering Power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other Fault:其他错误状态 · PD Disconnected:PD未连接 |
正在供电的PoE接口数量 |
当前供电PoE接口消耗的功率 |
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet2/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 2/0/1
Interface Current Peak Max PD Description
(W) (W) (W)
GE1/1 15.0 15.3 15.4 Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
(W) (W) (W)
GE2/0/25 4.4 4.5 4.6 IP Phone in Room 309 for Peter Smith
GE2/0/26 4.4 4.5 15.4 IP Phone in Room 409 for Peter Pan
GE2/0/27 15.0 15.3 15.4 Access Point in Room 509 for Peter
GE2/0/28 0.0 0.0 0.0 IP Phone in Room 609 for Peter John
GE2/0/29 0.0 0.0 0.0 IP Phone in Room 709 for Jack
GE2/0/30 0.0 0.0 0.0 IP Phone in Room 809 for Alien
--- On State Ports: 3; Used: 23.8(W); Remaining: 776.2(W) ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
PoE接口当前功率 |
PoE接口峰值功率 |
PoE接口最大功率 |
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
正在供电的PoE接口数量 |
所有PoE接口当前消耗功率 |
display poe power-usage命令用来显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
集中式设备/分布式设备-独立运行模式:
分布式设备-IRF模式:
display poe power-usage [ chassis chassis-number ]
集中式设备-IRF模式:
display poe power-usage [ slot slot-number ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备上PoE电源的功率和各PSE的功率信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示指定成员设备上PoE电源的功率和各PSE的功率信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式设备-IRF模式)
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
PoE Current Power : 12 W
PoE Max Power : 2000 W
PoE Max Guaranteed Power : 2000 W
PoE Remaining Allocable Power : 1800 W
PoE Remaining Guaranteed Power : 2000 W
Powered PoE Ports : 1
Statistics by PSE:
PSE ID Max Current Peak Average Remaining Powered
(W) (W) (W) (W) Guaranteed(W) Ports
5 200 12 12 6 200 1
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display poe power-usage
Chassis 1 :
PoE Current Power : 600 W
PoE Max Guaranteed Power : 1000 W
PoE Remaining Allocable Power : 800 W
PoE Remaining Guaranteed Power : 600 W
Powered PoE Ports : 60
Statistics by PSE:
4 300 200 230 205 100 20
7 400 300 345 290 200 30
10 500 100 120 110 300 10
Chassis 2 :
Statistics by PSE:
35 300 200 230 205 100 20
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。(集中式设备-IRF模式)
Slot 1 :
Statistics by PSE:
Slot 2 :
Statistics by PSE:
表1-5 display poe power-usage命令显示信息描述表
成员设备1上PoE电源的功率和各PSE的功率信息(分布式设备-IRF模式) |
成员设备1上PoE电源的功率和各PSE的功率信息(集中式设备-IRF模式) |
PSE当前消耗功率总和 |
PoE最大功率 |
PoE最大保证功率,即电源提供给优先级为Critical的PSE的最大功率 |
PoE剩余可分配功率=PoE最大功率–已经开启的PSE的最大功率之和 |
PoE剩余保证功率=PoE最大保证功率-设备中优先级为Critical的PSE最大功率之和(通常PoE最大保证功率=PoE最大功率) |
当前设备正在供电的PoE接口总数 |
PSE编号 |
PSE最大功率 |
PSE当前功率 |
PSE峰值功率 |
PSE平均功率 |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和(通常PSE最大保证功率=PSE最大功率) |
PSE正在供电的PoE接口数量 |
display poe pse命令用来显示PSE的信息。
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示设备上所有在位的PSE的信息。
# 显示PSE 7的信息。
PSE ID : 7
Slot No. : 2
PSE Model : LSBMPOEGV48TP
PSE Status : Enabled
PSE Preempted : No
Power Priority : Low
Current Power : 130 W
Average Power : 20 W
Peak Power : 240 W
Max Power : 200 W
Remaining Guaranteed Power : 120 W
PSE CPLD Version : 100
PSE Software Version : 200
PSE Hardware Version : 100
Legacy PD Detection : Disabled
Power Utilization Threshold : 80
PSE Power Policy : Disabled
PD Power Policy : Disabled
PD Disconnect-Detection Mode : DC
# 显示PSE 7的信息。(分布式设备-IRF模式)
PSE ID : 7
Chassis : 1
Slot No. : 2
SSlot No. : 0
PSE Status : Disabled
PSE Preempted : No
Current Power : 0 W
Average Power : 0 W
Peak Power : 0 W
Max Power : 200 W
Remaining Guaranteed Power : 200 W
PD Disconnect Detection Mode : DC
表1-6 display poe pse命令显示信息描述表
PSE编号 |
PSE所在槽号 |
PSE所在的子槽位号 |
PSE所在设备的成员编号(分布式设备-IRF模式) |
PSE模块型号 |
PSE供电状态: · Enabled:已使能 · Disabled:未使能 |
PSE供电抢占状态 · No:表示该PSE没有被抢占 · Yes:表示该PSE虽然被开启了,但是被其他PSE抢占了,无法供电 |
PSE供电优先级 |
PSE当前功率 |
PSE平均功率 |
PSE峰值功率 |
PSE最大功率 |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和 |
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本 |
PSE软件版本 |
PSE硬件版本 |
PSE非标准PD检测: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
PSE功率告警阈值 |
PSE功率管理策略模式 |
PD功率管理策略模式 |
PD断开检测方式 |
display poe pse interface命令用来显示指定PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
# 显示PSE 7上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 7 interface
(W) Class Status
GE2/0/2 Enabled Critical 0.0 Power-lack - Disabled
GE2/0/3 Enabled Low 0.0 Power-deny - Disabled
GE2/0/5 Enabled Low 4.0 Power-limit 2 Delivering Power
GE2/0/6 Enabled Low 0.0 Power-itself - Disabled
--- On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 171.6 (W) ---
表1-7 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
PoE接口当前功率 |
PD功率等级 |
正在供电的PoE接口数量 |
该PSE上供电PoE接口消耗的功率 |
此PSE上剩余功率 |
display poe pse interface power命令用来显示指定PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
# 显示PSE 7连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 7 interface power
(W) (W) (W)
GE2/0/25 4.4 4.5 4.6 IP Phone on Room 309 for Peter Smith
GE2/0/26 4.4 4.5 15.4 IP Phone on Room 409 for Peter Pan
GE2/0/27 15.0 15.3 15.4 Access Point on Room 509 for Peter
GE2/0/28 0.0 0.0 5.0 IP Phone on Room 609 for Peter John
GE2/0/29 0.0 0.0 4.0 IP Phone on Room 709 for Jack
GE2/0/30 0.0 0.0 5.0 IP Phone on Room 809 for Alien
表1-8 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
PoE接口当前功率 |
PoE接口峰值功率 |
PoE接口最大功率 |
正在供电的PoE接口数量 |
所有PoE接口当前消耗功率 |
此PSE上的剩余功率 |
display poe-power命令用来显示PoE电源的信息。
集中式设备/分布式设备-独立运行模式:
分布式设备-IRF模式:
display poe-power [ chassis chassis-number ]
集中式设备-IRF模式:
display poe-power [ slot slot-number ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备的PoE电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的PoE电源的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式设备-IRF模式)
# 显示PoE电源的信息。
PoE Current Power : 1870 W
PoE Average Power : 2100 W
PoE Peak Power : 2350 W
PoE Nominal Power : 2500 W
PoE Current Electric Current : 3.00 A
PoE Current Voltage : 55.00 V
PoE Lower Input Threshold : 111.22 V
PoE Upper Input Threshold : 131.00 V
PoE Lower Output Threshold : 45.00 V
PoE Upper Output Threshold : 57.00 V
PoE Hardware Version : 0002
PoE Software Version : 0001
PoE Power Supplies : 2
PoE Power Supply 1:
Manufacturer : Tyco Electronics Com
Type : PSE2500-A
Status : Normal
PoE Power Supply 2:
Type : PSE2500-B
Status : Normal
# 显示PoE电源的信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis 1 :
PoE Power Supply 1:
Type : PSE2500-A
Status : Normal
PoE Power Supply 2:
Type : PSE2500-B
Status : Normal
Chassis 2 :
PoE Power Supply 1:
Type : PSE2500-A
Status : Normal
PoE Power Supply 2:
Type : PSE2500-B
Status :Normal
# 显示PoE电源的信息。(集中式设备-IRF模式)
Slot 1 :
PoE Power Supply 1:
Type : PSE2500-A
Status : Normal
PoE Power Supply 2:
Type : PSE2500-B
Status : Normal
Slot 2 :
PoE Power Supply 1:
Type : PSE2500-A
Status : Normal
PoE Power Supply 2:
Type : PSE2500-B
Status :Normal
表1-9 display poe-power命令显示信息描述表
成员设备1的相关信息(分布式设备-IRF模式) |
成员设备1的相关信息(集中式设备-IRF模式) |
PoE当前功率 |
PoE平均功率 |
PoE峰值功率 |
PoE最大供电功率 |
PoE额定功率 |
PoE当前电流 |
PoE当前电压 |
PoE硬件版本号 |
PoE软件版本号 |
PoE电源数目 |
PoE电源制造商,当设备不支持获取该参数时,该信息将显示为NONE |
PoE电源类型,当设备不支持获取该参数时,该信息将显示为NONE |
PoE电源状态: · Normal:正常 · Absent:不在位 · Off:关机 · Active:主用正常 · Standby :备用正常 · Balanced:负载分担 · Redundant:冗余备份 · Alarm:告警 · Faulty:故障 |
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示当前已存在的所有的PoE配置文件的配置和应用信息。
# 显示当前的所有PoE配置文件的相关信息。
PoE Profile Index ApplyNum Interfaces Configuration
forIPphone 1 6 GE2/0/5 poe enable
GE2/0/6 poe priority critical
GE2/0/7
GE2/0/8
GE2/0/9
GE2/0/10
forAP 2 2 GE2/0/11 poe enable
GE2/0/12 poe max-power 14000
--- Total PoE profiles: 3, total ports: 0 ---
# 显示索引为1的PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
GE2/0/7
GE2/0/8
GE2/0/9
GE2/0/1
--- Total ports: 0 ---
表1-10 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE配置文件的名称 |
PoE配置文件的索引 |
应用到的PoE接口数量 |
应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称 |
PoE配置文件的配置项 |
创建的PoE配置文件数目 |
应用PoE配置文件的PoE接口数目 |
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet2/0/1的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 2/0/1
PoEProfile Index ApplyNum Interface Effective configuration
forIPphone 1 6 GE2/0/1 poe enable
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口当前生效的配置项(Effective configuration),其它字段的描述请参见表1-10。
poe disconnect命令用来配置PD断开检测的方式。
undo poe disconnect命令用来恢复缺省情况。
PD断开检测的方式为交流检测方式。
ac:PD断开检测方式为交流检测方式。
dc:PD断开检测方式为直流检测方式。
改变PD断开的检测方式,可能会导致连接的PD断电,请谨慎使用。
# 配置PD断开检测的方式为直流检测方式。
[Sysname] poe disconnect dc
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图/PoE profile视图
· 在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
· 在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
poe enable pse命令用来开启PSE的远程供电功能。
undo poe enable pse命令用来恢复缺省情况。
PSE远程供电功能处于关闭状态。
pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 7的远程供电功能。
[Sysname] poe enable pse 7
poe legacy enable命令用来开启PSE的检测非标准PD功能。
undo poe legacy enable命令用来恢复缺省情况。
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE检测非标准PD功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 7的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 7
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
PoE接口的最大功率为15400毫瓦。
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
poe max-power命令用来配置PSE的最大供电功率。
poe pse pse-id max-power max-power
缺省情况下PSE的最大功率为37W。
max-power:PSE的最大功率,单位为瓦,按照一定的步长取值。安装了SIC-4FSWP的款型取值范围为37~87,安装了DSIC-9FSWP的款型取值范围为37~174。
pse pse-id:PSE编号。
· 为保证对优先级为Critical的PoE接口的供电,PSE最大功率必须大于或等于该PSE所有Critical的PoE接口的最大功率之和。当PSE上所有PD消耗的功率大于PSE最大功率时,将会有PD断电。
· 各PSE的最大供电功率之和不能超过PoE电源的最大供电功率。
# 配置PSE 7的最大供电功率为150瓦。
[Sysname] poe pse 7 max-power 150
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority命令用来配置PoE接口功率管理策略为优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
没有配置PoE接口功率管理策略。
· 在没有开启PoE接口功率管理的情况下,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
· 在开启PoE接口功率管理优先级策略的情况下,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
PoE接口供电优先级为low。
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
· 当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
· 在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
· 在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
· 如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname] interface gigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] apply poe-profile name abc
poe priority命令用来配置PSE供电优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
PSE供电优先级为low。
critical:配置PSE供电优先级为最高,即将该PSE置为供电保证模式,可以以最高优先级得到供电。
high:配置PSE供电优先级为高。
low:配置PSE供电优先级为低。
pse pse-id:PSE编号。
当PoE功率过载时,
· 如果配置了PSE功率管理优先级策略,将优先对供电优先级高的PSE进行供电(如果优先级相同,PSE ID小的优先供电)。比如有新的PSE开启PoE功能,该PSE优先级配置高,系统将对供电优先级低的PSE断电,以保证对优先级高的PSE的供电;如果PSE优先级配置低,该PSE将不能获得供电。
· 如果没有配置PSE功率管理优先级策略,如果有新的PSE开启PoE功能,该PSE将不能获得供电。
# 配置PSE 7的供电优先级为critical。
[Sysname] poe priority critical pse 7
poe pse-policy priority命令用来配置PSE功率管理策略为优先级策略。
undo poe pse-policy priority命令用来恢复缺省情况。
没有配置PSE功率管理策略。
· 在没有开启PSE功率管理的情况下,如果PoE功率过载,则不对新接入的PSE供电。
· 在开启PSE功率管理优先级策略的情况下,如果PoE功率过载,分为两种情况:如果新接入的PSE优先级是最低的(为Low),则不对新接入的PSE供电;如果接入新的PSE优先级高(为High或者Critical),将对优先级低的PSE断电,保证给优先级高的PSE供电。
# 配置PSE功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pse-policy priority
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件,一般用于PSE固件不可用时。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数,表示升级所有PSE的固件。
· full模式的升级方式是在用refresh模式升级出现异常的情况下使用的,其它情况下,请勿用full模式进行升级。
· PSE固件固件损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功)可以用full模式进行升级,使固件恢复。
# 在线升级PSE 7固件。
[Sysname] poe update refresh 0400_001.S19 pse 7
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile 视图。
undo poe-profile命令用来删除指定的PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用,不允许删除该PoE profile。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile 在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 7的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 7
