12-IPv6组播路由与转发命令
本章节下载: 12-IPv6组播路由与转发命令 (172.15 KB)
1.1.1 display multicast ipv6 boundary
1.1.2 display multicast ipv6 forwarding-table
1.1.3 display multicast ipv6 forwarding-table df-info
1.1.4 display multicast ipv6 routing-table
1.1.5 display multicast ipv6 rpf-info
1.1.7 multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit
1.1.8 multicast ipv6 forwarding-table route-limit
1.1.9 multicast ipv6 load-splitting
1.1.10 multicast ipv6 longest-match
1.1.11 multicast ipv6 routing-enable
1.1.12 reset multicast ipv6 forwarding-table
1.1.13 reset multicast ipv6 routing-table
· S5500-24P-WiNet&S5500-48P-WiNet不支持IPv6组播路由与转发功能。
· 本文所指的路由器代表运行了路由协议的三层设备。
· IPv6组播路由与转发功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
display multicast ipv6 boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group:查看IPv6组播组的组播边界信息。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组的地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
scope:查看IPv6管理域的组播边界信息。
scope-id:指定IPv6管理域的编号,取值范围为3~15。
interface-type interface-number:查看指定接口上的组播边界信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display multicast ipv6 boundary命令用来查看IPv6组播边界的信息。
相关配置可参考命令multicast ipv6 boundary。
# 查看所有接口上的IPv6组播边界信息。
<Sysname> display multicast ipv6 boundary group
IPv6 multicast boundary information
Boundary Interface
FF03::/16 Vlan1
FF09::/16 Vlan2
表1-1 display multicast ipv6 boundary命令显示信息描述表
IPv6 multicast boundary information |
IPv6组播边界信息 |
Boundary |
表示IPv6组播边界对应的IPv6组播组 |
表示IPv6组播边界对应的接口 |
display multicast ipv6 forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } | statistics | slot slot-number ] * [ port-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,查看包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,查看指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128;对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128。
incoming-interface:查看指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:查看指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
register:查看入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播转发项。
outgoing-interface:查看指定出接口的IPv6组播转发项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播转发项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的IPv6组播转发项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播转发项。
statistics:查看IPv6组播转发表的统计信息。
slot slot-number:指定设备编号。slot-number 取值只能为1。
port-info:查看二层端口的信息。
【描述】
display multicast ipv6 forwarding-table命令用来查看IPv6组播转发表的信息。
IPv6组播转发表直接用于指导IPv6组播数据的转发,通过查看该表可以了解IPv6组播数据的转发状态。
相关配置可参考命令multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit、multicast ipv6 forwarding-table route-limit和display multicast ipv6 routing-table。
# 查看IPv6组播转发表的信息。
<Sysname> display multicast ipv6 forwarding-table
IPv6 Multicast Forwarding Table
Total 1 entry
Total 1 entry matched
00001. (2000:5::1:1000, FF1E::1234)
MID: 0, Flags: 0x100000:0
Uptime: 04:04:37, Timeout in: 00:03:26
Incoming interface: Vlan-interface1
List of 1 outgoing interfaces:
1: Vlan-interface2
Matched 146754 packets(10272780 bytes), Wrong If 0 packets
Forwarded 139571 packets(9769970 bytes)
表1-2 display multicast ipv6 forwarding-table命令显示信息描述表
IPv6 Multicast Forwarding Table |
IPv6组播转发表 |
Total 1 entry |
IPv6组播转发表中(S,G)表项的总数 |
Total 1 entry matched |
IPv6组播转发表中匹配的(S,G)表项总数 |
00001 |
表示(S,G)表项的序号 |
(2000:5::1:1000, FF1E::1234) |
表示IPv6组播转发表的(S,G)表项 |
MID |
(S,G)表项标识。每个(S,G)表项都有唯一的MID标识,不会重复 |
Flags |
(S,G)表项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)表项所处的不同状态。该字段由两部分构成,均为16进制数字,其中“:”前的主要取值及含义请参见表1-3,“:”后的取值为0 |
Uptime |
表示(S,G)表项已存在时间 |
Timeout in |
表示(S,G)表项的超时时间 |
Incoming interface |
表示(S,G)表项的入接口名称 |
List of 1 outgoing interfaces: 1: Vlan-interface2 |
出接口列表: 出接口序号:出接口名称和编号 |
Matched 146754 packets(10272780 bytes), Wrong If 0 packets |
(S,G)表项匹配的报文数量(字节数),发生入接口错误的报文个数 |
Forwarded 139571 packets(9769970 bytes) |
(S,G)表项已转发的IPv6组播报文数量(字节数) |
表1-3 Flags字段(“:”前)的主要取值及含义
取值 |
含义 |
0x1 |
表示需要发送注册终止报文 |
0x2 |
表示(S,G)表项对应的IPv6组播源是否活动 |
0x4 |
表示空的转发项 |
0x8 |
表示RP是否为IPv6 PIM域边界路由器 |
0x10 |
表示有注册出接口 |
0x400 |
表示(S,G)表项将被删除 |
0x8000 |
表示(S,G)表项正在主备倒换后平滑 |
0x10000 |
表示平滑过程中(S,G)表项被更新 |
0x80000 |
表示(S,G)表项被重复刷新,需要先删除后添加表项 |
0x100000 |
添加成功标记 |
0x1000000 |
表示IPv6双向PIM的组播转发表项 |
0x2000000 |
表示服务于IPv6双向PIM的RP |
display multicast ipv6 forwarding-table df-info [ rp-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rp-address:指定IPv6双向PIM的RP地址。
【描述】
display multicast ipv6 forwarding-table df-info命令用来查看IPv6组播转发表的DF信息。
# 查看IPv6组播转发表的DF信息。
<Sysname> display multicast ipv6 forwarding-table df-info
IPv6 Multicast DF information
Total 1 RP
Total 1 RP matched
00001. RP Address: 2010::1
MID: 0, Flags: 0x2100000:0
Uptime: 00:08:32
RPF interface: Vlan-interface1
List of 1 DF interfaces:
1: Vlan-interface2
表1-4 display multicast ipv6 forwarding-table df-info命令显示信息描述表
IPv6 Multicast DF information |
IPv6组播转发表的DF信息 |
Total 1 RP |
RP的总数 |
Total 1 RP matched |
匹配到的RP总数 |
00001 |
表示RP表项的序号 |
RP Address |
RP地址 |
MID |
RP表项的标识,每个RP表项都有唯一的标识,不会重复 |
Flags |
RP表项的当前状态,使用不同的比特位来表示RP表项所处的不同状态。该字段由两部分构成,均为16进制数字,其中“:”前的主要取值及含义请参见表1-3,“:”后的取值为0 |
Uptime |
RP表项的存在时间 |
RPF interface |
到RP的RPF接口 |
List of 1 DF interfaces |
DF接口列表 |
display multicast ipv6 routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,查看包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,查看指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:查看指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:查看指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
register:查看入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播路由项。
outgoing-interface:查看指定出接口的IPv6组播路由项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播路由项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的IPv6组播路由项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播路由项。
【描述】
display multicast ipv6 routing-table命令用来查看IPv6组播路由表的信息。
IPv6组播路由表是进行IPv6组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 forwarding-table。
# 查看IPv6组播路由表的信息。
<Sysname> display multicast ipv6 routing-table
IPv6 multicast routing table
Total 1 entry
00001. (2001::2, FFE3::101)
Uptime: 00:00:14
Upstream Interface: Vlan-interface1
List of 1 downstream interface
1: Vlan-interface2
表1-5 display multicast ipv6 routing-table命令显示信息描述表
IPv6 multicast routing table |
IPv6组播路由表 |
Total 1 entry |
IPv6组播路由表中(S,G)表项的总数 |
00001 |
表示(S,G)表项的序号 |
(2001::2, FFE3::101) |
表示IPv6组播路由表的(S,G)表项 |
Uptime |
表示(S,G)表项已经存在的时间 |
Upstream interface |
表示(S,G)表项的上游接口名称,表示组播数据应该从此接口到达 |
List of 1 downstream interfaces |
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发 |
display multicast ipv6 rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:查看指定IPv6组播源的RPF信息。
ipv6-group-address:查看指定IPv6组播组的RPF信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
【描述】
display multicast ipv6 rpf-info命令用来查看IPv6组播源的RPF信息。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 routing-table和display multicast ipv6 forwarding-table。
# 查看IPv6组播源2001::101的全部RPF信息。
<Sysname> display multicast ipv6 rpf-info 2001::101
RPF information about source 2001::101:
RPF interface: Vlan-interface1, RPF neighbor: 2002::201
Referenced prefix/prefix length: 2001::/64
Referenced route type: igp
Load splitting rule: disable
表1-6 display multicast ipv6 rpf-info命令显示信息描述表
RPF information about source 2001::101 |
到IPv6组播源2001::101的RPF路径信息 |
RPF interface |
表示RPF接口名称 |
RPF neighbor |
表示RPF邻居 |
Referenced prefix/prefix length |
表示引用的路由及其前缀长度 |
Referenced route type |
表示引用的路由类型,可以是下列类型之一: · igp:IPv6单播路由(内部网关协议) · egp:IPv6单播路由(外部网关协议) · unicast (direct):IPv6单播路由(直连) · unicast:其它IPv6单播路由(如IPv6单播静态路由等) · mbgp:IPv6 MBGP路由 |
Route selection rule |
RPF路由选择规则,可以是根据路由协议的优先级进行选择,或者是按照目的地址对路由表进行最长匹配 |
Load splitting rule |
是否使能了负载分担规则 |
multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
undo multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128。
scope-id:指定Scope字段的值,取值范围为3~15。
admin-local:指定Scope字段为管理本地范围,对应的Scope值为4。
global:指定Scope字段为全局范围,对应的Scope值为14。
organization-local:指定Scope字段为机构本地范围,对应的Scope值为8。
site-local:指定Scope字段为站点本地范围,对应的Scope值为5。
all:删除该接口上配置所有IPv6组播转发边界。
【描述】
multicast ipv6 boundary命令用来配置IPv6组播转发边界。undo multicast ipv6 boundary命令用来删除IPv6组播转发边界。
缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界。
· IPv6组播转发边界为指定地址范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。
· 一个接口可以作为不同地址范围的IPv6组播组的转发边界,即允许在同一接口上多次执行本命令为不同地址范围的IPv6组播组设定转发边界;但一个接口只能作为特定Scope值的IPv6组播组的转发边界,若在同一接口上多次执行本命令为不同Scope值的IPv6组播组设定转发边界,则只有最后一次的配置生效。
· 假设A和B为不同地址范围的IPv6组播组的集合,且B是A的真子集:如果接口先配置为A的转发边界,再配置为B的转发边界,则该接口仍然为A的转发边界;如果接口先配置为B的转发边界,再配置为A的转发边界,则该接口将变为A的转发边界。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 boundary。
# 将接口Vlan-interface100配置为地址范围为FF03::/16的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast ipv6 boundary ff03:: 16
# 将接口Vlan-interface100配置为Scope值为4的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast ipv6 boundary scope 4
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit limit
undo multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目,取值范围为0~128。
【描述】
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit命令用来配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目。undo multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为128。
# 配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为120。
[Sysname] multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit 120
multicast ipv6 forwarding-table route-limit limit
undo multicast ipv6 forwarding-table route-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定IPv6组播转发表的最大表项数,取值范围为0~1000。
【描述】
multicast ipv6 forwarding-table route-limit命令用来配置IPv6组播转发表的最大表项数。undo multicast ipv6 forwarding-table route-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv6组播转发表的最大表项数为1000。
# 配置IPv6组播转发表的最大表项数为200。
[Sysname] multicast ipv6 forwarding-table route-limit 200
multicast ipv6 load-splitting {source | source-group }
undo multicast ipv6 load-splitting
【缺省级别】
2:系统级
source:指定仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
source-group:指定同时根据IPv6组播源与IPv6组播组对IPv6组播流量进行负载分担。
【描述】
multicast ipv6 load-splitting命令用来配置对IPv6组播流量进行负载分担。undo multicast ipv6 load-splitting命令用来取消对IPv6组播流量进行负载分担。
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担。
需要注意的是,本命令对IPv6双向PIM不生效。
# 配置仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
[Sysname] multicast ipv6 load-splitting source
undo multicast ipv6 longest-match
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast ipv6 longest-match命令用来配置按照最长匹配来选择RPF路由,即选择前缀最长的路由作为RPF路由。undo multicast ipv6 longest-match命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,选择优先级最高的路由作为RPF路由。
# 配置按照最长匹配原则选择RPF路由。
[Sysname] multicast ipv6 longest-match
undo multicast ipv6 routing-enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast ipv6 routing-enable命令用来使能IPv6组播路由。undo multicast ipv6 routing-enable命令用来关闭IPv6组播路由。
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态。
· 只有使能了IPv6组播路由,才能配置其它三层IPv6组播功能;
· 没有使能IPv6组播路由前,设备不转发任何IPv6组播报文。
# 使能IPv6组播路由。
[Sysname] multicast ipv6 routing-enable
reset multicast ipv6 forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-source-address:IPv6组播源的IPv6地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
register:清除入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播转发项。
all:清除IPv6组播转发表中的所有IPv6组播转发项。
【描述】
reset multicast ipv6 forwarding-table命令用来清除IPv6组播转发表中的转发项。
清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之被删除。
相关配置可参考命令reset multicast ipv6 routing-table、display multicast ipv6 routing-table和display multicast ipv6 forwarding-table。
# 从组播转发表中清除IPv6组播组FF03::101的相关转发表项。
<Sysname> reset multicast ipv6 forwarding-table ff03::101
reset multicast ipv6 routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
register:清除入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播路由项。
all:清除IPv6组播路由表中的所有IPv6组播路由项。
【描述】
reset multicast ipv6 routing-table命令用来清除IPv6组播路由表中的路由项。
清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将被随之删除。
相关配置可参考命令reset multicast ipv6 forwarding-table、display multicast ipv6 forwarding-table和display multicast ipv6 routing-table。
# 清除IPv6组播组FF03::101的相关路由项。
<Sysname> reset multicast ipv6 routing-table ff03::101
