05-配置文件管理命令
本章节下载: 05-配置文件管理命令 (170.46 KB)
1.1.2 archive configuration interval
1.1.3 archive configuration location
1.1.4 archive configuration max
1.1.5 backup startup-configuration
1.1.6 configuration replace file
1.1.7 display archive configuration
1.1.8 display current-configuration
1.1.9 display default-configuration
1.1.10 display saved-configuration
1.1.13 reset saved-configuration
1.1.14 restore startup-configuration
1.1.16 startup saved-configuration
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
archive configuration命令用来手工备份当前配置。
执行该命令后,系统会将当前的配置以指定的文件名(指定前缀+序号)保存到指定的路径。
· 执行archive configuration命令前必须先执行archive configuration location命令来设置备份文件的前缀和保存路径。
· 执行该命令后,只有Master会备份当前配置,Slave不进行备份操作。
# 手工备份当前配置。
<Sysname> archive configuration
Warning: Save the running configuration to an archive file. Continue? [Y/N]: Y
Please wait...
Info: The archive configuration file myarchive_1.cfg is saved.
archive configuration interval minutes
undo archive configuration interval
【缺省级别】
3:管理级
minutes:表示自动备份当前配置的时间间隔,取值范围为10~525600(相当于365天),单位为分钟。
【描述】
archive configuration interval命令用来使能自动备份当前配置功能,并设置自动备份的间隔时间。undo archive configuration interval用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统不会自动备份当前配置。
成功执行本命令后,每隔指定时间(由minutes值决定)系统会把当前配置以指定文件名自动保存到指定路径。
使用该命令时应根据设备存储介质的性能和修改配置的频繁程度来设置minutes参数的具体值:
· 对于不会频繁修改配置的设备,建议按需手动备份当前配置(相关配置可参考命令archive configuration);
· 建议不要进行自动备份配置,或设置minutes大于1440(24小时);
· 执行archive configuration interval命令前必须先执行archive configuration location命令来设置备份文件的前缀和保存路径。
· 执行该命令后,只有Master会备份当前配置,Slave不进行备份操作。但本命令会同步给Slave,以便Master变更后,新Master继续定时自动备份配置。
# 设置每隔一小时自动备份当前配置。
[Sysname] archive configuration interval 60
Info: Archive files will be saved every 60 minutes.
archive configuration location directory filename-prefix filename-prefix
undo archive configuration location
【缺省级别】
3:管理级
directory:表示保存备份配置文件的文件夹的路径,为1~63字节的字符串,格式为存储介质名:/[文件夹名]/子文件夹名,不区分大小写。该文件夹必须预先创建好,否则,配置失败。
filename-prefix:表示备份配置文件的文件名前缀,为1~30字节的字符串,只能包含字母、数字、’_’和’-‘,不区分大小写。
【描述】
archive configuration location命令用来设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。undo archive configuration location命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统没有设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀,也不会定时备份配置。
· 自动或手动备份当前配置前必须使用该命令设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。
· 执行undo archive configuration location命令后,用户将不能手工备份当前配置,系统也不再自动备份当前配置,archive configuration interval和archive configuration max的配置也会恢复到缺省情况,已保存的备份配置文件记录也会被清除。
· 配置备份和配置回滚操作只在Master上执行。为了Master变更后,配置回滚功能能在新Master上继续生效,执行archive configuration location命令会在设备上同时设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀,因此,该命令指定的路径应当在设备上存在。
# 在flash:/archive目录下备份配置文件,文件名前缀为my_archive。
· 在Master上创建文件夹flash:/archive。
<Sysname> mkdir archive
%Created dir flash:/archive.
· 设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。
[Sysname] archive configuration location flash:/archive filename-prefix my_archive
archive configuration max file-number
undo archive configuration max
【缺省级别】
3:管理级
file-number:表示可保存的备份配置文件数目上限,取值范围为1~10。该参数的具体数值应根据设备存储介质的空间大小来决定。对于存储空间较小的设备,建议设置file-number为较小值。
【描述】
archive configuration max命令用来设置系统允许保存的备份配置文件的最大数。undo archive configuration max用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统最多允许保存5个备份配置文件。
备份配置文件数目过多会占用系统内存空间,通过该命令可以控制备份配置文件的数目。当备份配置文件数目到达上限后,下次备份配置文件(包括自动和手动两种触发方式)时,将删除保存时间最早的备份文件,以保存新的备份配置文件。修改备份配置文件数上限时并不删除多余文件,如果当前已有的备份配置文件数大于或等于新设置的上限值,则在备份新的配置时,系统将自动删除生成时间最早的(当前已有备份配置文件数-新设置的上限值+1)个备份配置文件。(比如,当前已有备份配置文件数为7,新设置的上限值为4,当有配置需要备份时,系统会先删除“7-4+1=4”个生成时间最早的备份配置文件)
在使用该命令前,必须先执行archive configuration location命令设置保存路径和文件名前缀,否则,本命令执行失败。
需要注意的是,执行undo archive configuration location,系统最多允许保存的备份配置文件数目也会恢复到缺省情况。
# 设置系统最大允许保存10个备份配置文件。
[Sysname] archive configuration max 10
backup startup-configuration to dest-addr [ dest-filename ]
【缺省级别】
2:系统级
dest-addr:TFTP服务器的Ipv4地址或主机名,为1~20个字符的字符串。
dest-filename:目的文件名,后缀必须为“.cfg”。在服务器上将以该文件名保存设备的启动配置文件。
【描述】
backup startup-configuration命令用于将设备的下次启动配置文件备份到指定的TFTP服务器。
如果不指定目的文件名,则使用原文件名备份。执行该命令仅对主用下次启动配置文件进行备份。
目前设备通过TFTP传输协议来实现备份操作。
FIPS模式下不支持该命令。
# 将设备的下次启动配置文件备份到IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上,文件名为192-168-1-26.cfg。
<Sysname> backup startup-configuration to 2.2.2.2 192-168-1-26.cfg
Backup next startup-configuration file to 2.2.2.2, please wait…finished!
【缺省级别】
3:管理级
filename:指定用来回滚配置的配置文件名。
【描述】
configuration replace file命令用来进行配置回滚。
执行本命令后,系统当前配置将恢复到指定配置文件(filename)中的配置状态。
需要注意的是configuration replace file filename命令中指定的配置文件只能是明文配置文件,不能是被加密的配置文件。否则,会导致配置回滚出错。
# 将当前配置回滚到配置文件my_archive_1.cfg中的配置状态。
[Sysname] configuration replace file my_archive_1.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file my_archive_1.cfg.
display archive configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display archive configuration命令用来显示配置回滚功能的相关信息。
# 显示配置回滚功能的相关信息。
<Sysname> display archive configuration
Filename prefix: my_archive
Archive interval in minutes: 120
Maximum number of archive files: 10
Saved archive files:
No. TimeStamp FileName
1 Aug 05 2012 20:24:54 my_archive_1.cfg
2 Aug 05 2012 20:34:54 my_archive_2.cfg
# 3 Aug 05 2012 20:44:54 my_archive_3.cfg
‘#’ indicates the most recent archive file.
Next archive file to be saved: my_archive_4.cfg
表1-1 display archive configuration命令显示信息描述表
Location |
保存备份配置文件的文件夹的绝对路径 |
Filename prefix |
备份配置文件的文件名前缀 |
Archive interval in minutes |
自动备份配置文件的时间间隔,以分钟为单位 若不自动备份配置文件,不显示此项 |
Maximum number of archive files |
设备可保存的最大备份配置文件数目 |
Saved archive files |
当前已保存的备份配置文件信息 |
No. |
显示已保存的备份配置文件信息的行号 |
TimeStamp |
备份配置文件的保存时间 |
FileName |
备份配置文件名,不包含路径 |
‘#’ indicates the most recent archive file. |
“#”表示该行描述的备份配置文件是最近一次备份的 |
Next archive file to be saved |
下次保存备份配置文件将使用的文件名 |
display current-configuration [ [ configuration [ configuration ] | interface [ interface-type ] [ interface-number ] | exclude modules ] [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ]
【缺省级别】
2:系统级
configuration [ configuration ]:显示非接口配置。如果不带参数,则显示所有的非接口配置;如果带参数,具体参数与用户当前的配置有关,例如:
· system:显示前置配置。
· user-interface:显示用户接口的配置。
interface [ interface-type ] [ interface-number ]:显示接口的配置。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
exclude modules:不显示指定模块的配置。modules表示模块名,可以一次输入多个模块名,模块名之间用空格隔开,形如display current-configuration exclude a b,表示除了a和b模块的内容,其它生效的配置均显示。目前modules支持如下两个取值:
· acl:表示不显示ACL模块的配置。
· acl6:表示不显示IPv6 ACL模块的配置。
by-linenum:显示每一行信息的行号。
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前生效的配置。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果实际生效的参数发生了改变,则显示实际生效的参数,如:在某Loopback接口下配置的“ip address 11.11.11.11 24”,这时,执行display current-configuration后看到的配置为“ip address 11.11.11.11 255.255.255.255”,实际生效的掩码为32位。
相关配置可参考命令save、reset saved-configuration和display saved-configuration。
# 查看当前生效的配置中,从包含“user-interface”字符串的行开始到最后一行的配置信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。
<Sysname> display current-configuration | begin user-interface
user-interface aux 0
user-interface vty 0 15
authentication-mode none
user privilege level 3
return
# 查看当前设备上生效的SNMP配置(该显示信息与用户的当前配置有关)。
<Sysname> display current-configuration | include snmp
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A203000FE240A1A6
snmp-agent community read public
snmp-agent community write private
snmp-agent sys-info version all
display default-configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display default-configuration命令用来显示设备的出厂配置。
使用display default-configuration命令可以查看到使用出厂配置启动设备时所有要被执行的命令。
相关配置可参考命令display current-configuration(显示当前生效的配置)和display saved-configuration(显示保存的生效的配置)。
# 显示设备的出厂配置。
<Sysname> display default-configuration
display saved-configuration [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display saved-configuration命令用来查看设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容。
可以在管理/维护设备时使用该命令确认重要的配置是否已经保存到下次启动配置文件。执行该命令将显示下次主用启动配置文件的内容。
如果设备未设置下次启动配置文件,或下次启动配置文件不存在,执行display saved-configuration命令会显示设备的缺省配置文件。如果缺省配置文件也不存在,系统会提示指定的配置文件不存在。
相关配置可参考命令save、reset saved-configuration和display current-configuration。
# 显示设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容。
<Sysname>display saved-configuration
version 5.20, Release 2221P18
sysname Sysname
domain default enable system
telnet server enable
undo cluster enable
igmp-snooping
vlan 1
igmp-snooping enable
radius scheme system
server-type extended
primary authentication 127.0.0.1 1645
primary accounting 127.0.0.1 1646
user-name-format without-domain
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
user-group system
group-attribute allow-guest
local-user admin
authorization-attribute level 3
service-type telnet terminal
local-user manager
password cipher $c$3$F4tkZ85PwAV5/9NED9KsxgbPjoBv4Z7IPxs=
authorization-attribute level 2
local-user monitor
password cipher $c$3$lNkvR8QxIYQAqdTqDdoewEP1t1lrXQqLqbU=
authorization-attribute level 1
interface NULL0
---- More ----
以上显示的配置依次是全局配置、端口配置、用户接口配置。“---- More ----”表示这一屏信息已经显示完毕,会暂停显示。按<Enter>键将接着显示下一行信息;按<Space>键将接着显示下一屏信息;按<Ctrl+C>或其它任意键将退出显示。
# 使用行号显示设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容。
<Sysname> display saved-configuration by-linenum
1: #
2: version 5.20, Release 2221P18
3: #
4: sysname Sysname
5: #
6: #
7: #
8: #
9: #
10: domain default enable system
11: #
12: telnet server enable
13: #
14: undo cluster enable
15: #
16: igmp-snooping
17: #
18: vlan 1
19: igmp-snooping enable
20: #
21: radius scheme system
22: server-type extended
23: primary authentication 127.0.0.1 1645
24: primary accounting 127.0.0.1 1646
25: user-name-format without-domain
26: #
27: domain system
28: access-limit disable
29: state active
30: idle-cut disable
31: self-service-url disable
32: #
33: user-group system
34: group-attribute allow-guest
35: #
36: local-user admin
37: authorization-attribute level 3
38: service-type telnet terminal
39: local-user manager
40: password cipher $c$3$F4tkZ85PwAV5/9NED9KsxgbPjoBv4Z7IPxs=
41: authorization-attribute level 2
42: service-type telnet terminal
43: local-user monitor
44: password cipher $c$3$lNkvR8QxIYQAqdTqDdoewEP1t1lrXQqLqbU=
45: authorization-attribute level 1
46: service-type telnet terminal
47: #
48: interface NULL0
49: #
---- More ----
display startup [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display startup命令用来显示用于本次及下次启动的配置文件名。当设备支持Bootrom接入控制特性时,还将显示该接入控制特性的使能状态。
相关配置可参考命令startup saved-configuration。
# 显示本次及下次启动的配置文件名。
<Sysname> display startup
MainBoard:
Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
Next backup startup saved-configuration file: flash:/startup2.cfg
Bootrom-access enable state: enabled
Slot 2:
表1-2 display startup命令显示信息描述表
MainBoard |
Master使用的本次及下次启动的配置文件名 |
Current startup saved-configuration file |
当前启动使用的配置文件 |
Next main startup saved-configuration file |
下一次启动时使用的主用配置文件 |
Next backup startup saved-configuration file |
下一次启动时使用的备用配置文件 |
(This file does not exist.) |
表示配置文件不存在 如果用户在配置完下次启动配置文件后又将该文件删除了,这种情况下会在文件名后显示该信息 |
Slot 2 |
Slave(成员编号为2)使用的本次及下次启动的配置文件名 |
display this [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
by-linenum:显示每一行信息的行编号。
【描述】
display this命令用来显示当前视图下生效的配置。
当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置成功,则可以执行display this命令来查看当前生效的配置。
需要注意以下几点:
· 对于已经生效的配置如果与缺省情况相同,则不显示;
· 对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不显示;
· 在任意一个用户界面视图下执行此命令,将会显示所有用户界面下生效的配置;
· 在任意一个VLAN视图下执行此命令,将会显示所有已创建的VLAN下的配置。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1下生效的配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] display this
port link-type hybrid
undo port hybrid vlan 1
port hybrid vlan 2 to 4 untagged
port hybrid pvid vlan 2
Return
# 显示所有用户界面下生效的配置。
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] display this
history-command max-size 256
user-interface vty 1 15
return
【缺省级别】
3:管理级
backup:删除备用下次启动配置文件。
main:删除主用下次启动配置文件。
【描述】
reset saved-configuration命令用来删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件。
· 如果当前设备的主备用下次启动配置文件相同,仅执行一次删除操作,系统只会将相应的下次启动配置文件设置为NULL,但不会删除该文件。
· reset saved-configuration和reset saved-configuration main命令执行效果相同:都会删除主用下次启动配置文件。
相关配置可参考命令save和display saved-configuration。
# 删除设备存储介质中保存的下次备用启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration backup
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
MainBoard:
Configuration file is cleared.
Slot 2:
Erase next configuration file successfully
restore startup-configuration from src-addr src-filename
【缺省级别】
3:管理级
src-addr:TFTP服务器的IP地址或名称,不支持IPv6。
src-filename:源文件名,指定服务器上将下载的文件的文件名。
【描述】
restore startup-configuration命令用于从指定TFTP服务器上下载配置文件并设置为设备的下次启动配置文件。执行该命令设置的是主用下次启动配置文件。
FIPS模式下不支持该命令。
# 从IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上下载config.cfg文件作为设备的主用下次启动配置文件。
<Sysname> restore startup-configuration from 2.2.2.2 config.cfg
Restore next startup-configuration file from 2.2.2.2. Please wait...finished!
Now restore next startup-configuration file from main to slave board. Please wait...finished!
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]
【缺省级别】
2:系统级
file-url:文件路径,必须以“.cfg”为后缀。
slot slot-number:指定设备编号。slot-number 取值只能为1。
safely:以安全模式保存配置文件。如果不指定该参数,表示以快速保存方式保存配置文件。
backup:将当前配置保存到交互方式下指定的文件中,并将该文件设置为备用下次启动配置文件。
main:将当前配置保存到交互方式下指定的文件中,并将该文件设置为主用下次启动配置文件。
force:表示直接将当前配置保存到下次启动配置文件,系统不再输出交互信息。缺省情况下,用户执行save命令,系统要求用户输入<Y>或<N>等参数来确认本次操作,如果在30秒内没有确认,系统会自动退出本次操作。如果在执行save操作时使用了force参数,则系统会直接保存当前配置,不再需要用户输入任何信息。
【描述】
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]命令用来将当前配置保存到设备存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。不指定backup或main参数时,则缺省使用main。
执行“save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]”或者“save file-url all+回车”操作,是对所有设备同时生效还是只对Master生效,与配置文件的同步保存功能是否使能有关。
相关配置可参考命令slave auto-update config、reset saved-configuration、display current-configuration和display saved-configuration。
# 将当前配置保存到设备存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。
MainBoard:
Current startup saved-configuration file: NULL
Next main startup saved-configuration file: flash:/aa.cfg
Next backup startup saved-configuration file: NULL
<Sysname> save
Please input the file name(*.cfg)[flash:/aa.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):startup.cfg
Validating file. Please wait.................
The current configuration is saved to the active main board successfully.
MainBoard:
undo startup saved-configuration
【缺省级别】
3:管理级
cfgfile:配置文件的名称,该文件必须是存储介质根目录下、后缀为.cfg的文件。
backup:将配置文件设置为备用下次启动配置文件。
main:将配置文件设置为主用下次启动配置文件。
startup saved-configuration命令用来配置设备的下次启动配置文件(系统下次启动时使用的配置文件)。undo startup saved-configuration命令用来设置设备以空配置启动(空配置启动指使用设备的出厂配置启动)。
设备的下次启动配置文件必须是相同的文件,因此,使用本命令前,请确保指定的配置文件已经保存在设备存储介质的根目录下,否则,操作失败。
当支持main/backup参数时,使用该命令设置配置文件时:
· startup saved-configuration和startup saved-configuration main命令执行效果相同:都是用来配置主用下次启动配置文件。
· 主用下次启动配置文件和备用下次启动配置文件可以设置为同一文件,但为了更可靠,建议设置为不同的文件,或者将一份配置保存在两个不同名的文件中,一个设置为主用,一个设置为备用。
· 在执行undo startup saved-configuration命令之后,系统会将主用/备用下次启动配置文件均设置为NULL,但不会删除该文件。
相关配置可参考命令display startup。
# 配置下次启动使用的配置文件。
<Sysname> startup saved-configuration testcfg.cfg
Please wait ...
Setting the master board ..........
... Done!
Setting the slave board ...
