10-网络管理和监控配置指导
08-sFlow配置
本章节下载 08-sFlow配置  (169.65 KB)
08-sFlow配置
1 sFlow配置
1.1  sFlow简介
1.1.1  sFlow简介
sFlow(Sampled Flow,采样流)是一种基于报文采样的网络流量监控技术,主要用于对网络流量进行统计分析。
图1-1所示,sFlow系统包含一个嵌入在设备中的sFlow Agent和远端的sFlow Collector。其中,sFlow Agent用于获取端口的统计信息和数据信息,将信息封装成sFlow报文,当sFlow报文缓冲区满或是在sFlow报文老化时间(老化时间为1秒)超时后,sFlow Agent会将sFlow报文发送到指定的sFlow Collector。sFlow Collector会对sFlow报文进行分析,并显示分析结果。
sFlow包括以下两种采样机制:
·     Flow采样:基于数据包的采样,用于获取数据内容的相关信息。
·     Counter采样:基于时间的端口统计信息采样,用于获取端口的统计信息。
图1-1 sFlow示意图
作为一种网络流量监控技术,sFlow具有如下优点:
·     支持在千兆或更高速的网络上精确地监控网络流量。
·     一个sFlow Collector能够监控多个sFlow Agent,具有良好的扩展性。
·     sFlow Agent可以内嵌在设备中,不需要专门的sFlow Agent设备,节省了成本。
目前设备只支持sFlow Agent,不支持sFlow Collector。
1.1.2  sFlow的启动和运行过程
sFlow启动和运行的整个过程如下:
(1)     在设备上配置sFlow Agent和sFlow Collector信息。
(2)     在以太网端口上配置Flow采样后,sFlow Agent会收集采样报文,然后将采样报文封装为sFlow报文。具体配置可参见“1.2.2  配置Flow采样”。
(3)     在以太网端口上配置Counter采样后,sFlow Agent会定时查询该端口下的统计信息,然后将统计信息封装为sFlow报文。具体配置可参见“1.2.3  配置Counter采样”。
1.2  配置sFlow
在设备和sFlow Collector上完成sFlow相关配置后,sFlow功能才能正常工作。
·     在设备上必须配置sFlow Collector的IP地址、Flow采样和Counter采样。
·     在sFlow Collector上完成相关配置。
1.2.1  配置sFlow Agent和sFlow Collector信息
本配置用于设置设备的sFlow特性,使远端的sFlow Collector能够监控网络,并对sFlow报文进行分析。
表1-1 配置sFlow Agent和sFlow Collector信息
配置sFlow Agent的IP地址
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否存在sFlow Agent的IP地址,如果不存在,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上
·     建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址
·     在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址
配置sFlow Collector的信息
sflow collector collector-id { [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } | datagram-size size | description text | port port-number | time-out seconds } *
缺省情况下,设备会预先创建一定数目的sFlow Collector。设备预先创建的sFlow Collector中的参数情况可以使用display sflow命令查看
配置sFlow报文的源地址
sflow source { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } *
缺省情况下,没有配置sFlow报文的源地址
1.2.2  配置Flow采样
表1-2 配置Flow采样
进入二层以太网端口视图或者三层以太网端口视图
设置Flow采样的采样模式
sflow sampling-mode { determine | random }
缺省情况下,数据流信息的采样模式为random
配置报文的采样间隔,即在interval个报文中抽取一个报文进行采样
sflow sampling-rate interval
缺省情况下,不对报文进行采样
配置从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数
sflow flow max-header length
缺省情况下,从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。建议用户使用缺省配置
配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
sflow flow collector collector-id
缺省情况下,Flow采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号
目前本系列交换机不支持配置sFlow采样模式为determine
1.2.3  配置Counter采样
表1-3 配置Counter采样
配置Counter采样的时间间隔
sflow counter interval seconds
缺省情况下,不进行Counter采样
配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
sflow counter collector collector-id
缺省情况下,Counter采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号
1.3  sFlow显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置的sFlow特性运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 sFlow显示和维护
显示sFlow配置信息
display sflow [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.4  sFlow典型配置举例
1.4.1  sFlow典型配置举例
Host A与远端服务器Server通过Device相连。在Device上运行sFlow Agent,并在Ethernet1/0/1上开启sFlow功能(包括Flow采样和Counter采样),使Agent能够对该端口的网络流量进行监控。Device将sFlow报文通过Ethernet1/0/3发送给sFlow Collector,sFlow Collector再对sFlow报文进行分析并显示。
图1-2 sFlow典型配置组网图
(1)     配置sFlow Agent和sFlow Collector信息
# 配置接口IP地址。
[Device] interface vlan-interface 1
[Device-Vlan-interface1] ip address 3.3.3.1 16
[Device-Vlan-interface1] quit
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Device] sflow agent ip 3.3.3.1
# 配置sFlow Collector信息:sFlow Collector的ID为2,IP地址为3.3.3.2,端口号保持缺省值,描述信息为netserver。
[Device] sflow collector 2 ip 3.3.3.2 description netserver
(2)     配置Counter采样
# 配置Counter采样时间间隔为120秒。
[Device] interface ethernet 1/0/1
[Device- Ethernet1/0/1] sflow counter interval 120
# 配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Device-Ethernet1/0/1] sflow counter collector 2
(3)     配置Flow采样
# 配置采样模式为随机采样。报文的采样间隔为4000,即在4000个报文中抽取一个报文进行采样。
[Device-Ethernet1/0/1] sflow sampling-mode random
[Device-Ethernet1/0/1] sflow sampling-rate 4000
# 配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Device-Ethernet1/0/1] sflow flow collector 2
# 显示sFlow的配置和运行信息。
[Device-Ethernet1/0/1] display sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent        IP:3.3.3.1(CLI)
Source  Address:
Collector Information:
ID    IP                                 Port   Aging    Size   Description
1                                        6343   0        1400
2     3.3.3.2                            6543   N/A      1400   netserver
3                                        6343   0        1400
4                                        6343   0        1400
5                                        6343   0        1400
6                                        6343   0        1400
7                                        6343   0        1400
8                                        6343   0        1400
9                                        6343   0        1400
10                                       6343   0        1400
sFlow Port Information:
Interface CID  Interval(s) FID  MaxHLen   Rate      Mode     Status
Eth1/0/1    2     120        2   128       4000      Random   Active
从上面的显示信息中可以看到开启sFlow功能的Ethernet1/0/1端口的处于“Active”状态,Counter采样时间间隔为120秒,报文的采样间隔为4000,表示sFlow功能正在正常运行。
1.5  常见配置错误举例
1.5.1  远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文
1. 故障现象
远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文。
2. 故障分析
可能有以下几个原因:
·     没有配置sFlow Collector的IP地址;
·     端口没有配置sFlow采样,导致没有端口提供采样数据;
·     配置的sFlow Collector的IP地址和远端的sFlow Collector的IP地址不同,导致远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文;
·     如果设备没有配置三层接口的IP地址,或配置了IP地址但是以此IP为源IP地址的UDP报文无法到达sFlow Collector;
·     设备和sFlow Collector之间的网络物理中断。
3. 故障排除
(1)     执行display sflow命令,查看当前的sFlow配置信息,检查是否为sFlow特性配置错误;
(2)     检查设备是否已经配置可以和sFlow Collector通讯的IP地址;
(3)     检查设备和sFlow Collector之间的物理连接是否正常。
