14-业务环回组配置
本章节下载: 14-业务环回组配置 (159.02 KB)
为了增加业务重定向的吞吐能力,可以将一台设备上的多个以太网端口绑定在一起,使其在逻辑上呈现为一条链路,从而实现增加链路带宽、进行负载分担的目的,这些端口就构成了业务环回组。业务环回组中应当包含至少一个以太网端口,这样的端口就称为业务环回组的成员端口,也叫业务环回端口。
譬如,将一台设备的端口Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2和Ethernet1/0/3添加到同一个业务环回组中之后,这三个端口在逻辑上将呈现为一条链路,该链路的带宽等于这三个端口带宽的总和,从而达到了增加带宽的目的;同时,这三个端口之间还能够对业务流量进行负载分担。
业务环回组只能应用于特定的业务类型,其支持的业务类型包括以下几种:
· Tunnel:用于支持单播隧道业务。
· Multicast tunnel:用于支持组播隧道业务。
要成为业务环回组的成员端口,必须满足下列条件:
· 端口必须支持该业务环回组的业务类型。
· 允许端口上有速率、双工模式等物理配置以及QoS和ACL的配置,但不允许有下列配置:MSTP、LLDP、NDP、隔离组的上行口或下行口、802.1X、MAC地址认证、端口安全模式以及IP Source Guard功能。
· 端口的链路类型必须为Access类型。
· 端口尚未加入任何聚合组或业务环回组。
业务环回组中的成员端口具有以下两种状态:
· 选中(Selected)状态:此状态下的成员端口可以参与用户业务流量的环回,处于此状态的成员端口简称为“选中端口”。
· 非选中(Unselected)状态:此状态下的成员端口不能参与用户业务流量的环回,处于此状态的成员端口简称为“非选中端口”。
系统按照以下方法来确定业务环回组中成员端口的状态:
(1) 选择双工模式为全双工的且速率最高的成员端口作为参考端口,如果速率相同,则选择端口号最小的成员端口作为参考端口。
(2) 按照图1-1所示的流程来确定成员端口的状态。
当有新的端口加入业务环回组时,该组中所有成员端口的状态都将按照上述方法重新确定。
表1-1 配置业务环回组
进入系统视图 |
system-view |
创建业务环回组,并指定其业务类型 |
service-loopback group number type { multicast-tunnel | tunnel } * |
必选 |
进入二层以太网端口视图 |
将端口加入业务环回组 |
port service-loopback group number |
必选 缺省情况下,端口不属于任何业务环回组 在不同端口上执行本命令,可以将多个端口加入到业务环回组中 |
· 业务环回组只有在被其他特性引用后才能处理业务。业务环回组一旦创建即可被引用,且一个业务环回组可以同时被多个特性引用。
· 每种业务类型的业务环回组在全局只能有一个。用户可以在业务环回组创建后更改其业务类型,但以下情况除外:将业务类型修改为已存在的业务类型;业务环回组已被其他特性引用;业务环回组中的成员端口存在与修改后的业务类型相冲突的属性。
· 建议不要删除已被其他特性引用的业务环回组,以免影响其他特性的正常使用。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后业务环回组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 业务环回组显示与维护
显示业务环回组的信息 |
display service-loopback group [ number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
Device A上的所有以太网端口都支持Tunnel业务类型,通过配置将端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/3加入到业务环回组中以实现对Tunnel业务类型增加带宽并进行负载分担的目的。
# 创建业务环回组1,并指定其业务类型为Tunnel类型。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 分别在端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/3上关闭MSTP、NDP和LLDP功能,并将其加入业务环回组1。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo ndp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo lldp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface ethernet 1/0/2
[DeviceA-Ethernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/2] undo ndp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/2] undo lldp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ethernet1/0/2] quit
[DeviceA] interface ethernet 1/0/3
[DeviceA-Ethernet1/0/3] undo stp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/3] undo ndp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/3] undo lldp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ethernet1/0/3] quit
# 创建Tunnel逻辑接口1,并在该接口上引用业务环回组1。
[DeviceA] interface tunnel 1
[DeviceA-Tunnel1] service-loopback-group 1
