13-IPv6策略路由配置
本章节下载: 13-IPv6策略路由配置 (220.05 KB)
与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以基于到达报文的源地址、目的地址等信息灵活地控制报文的发送:对于满足一定条件(例如ACL规则)的报文,将执行指定的操作(例如设置报文的优先级、设置报文的下一跳)。
报文到达后,系统首先根据策略路由转发,若没有配置策略路由或配置了策略路由但找不到匹配的表项时,再根据路由表来转发报文。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
· 本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
· 转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
IPv6策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。IPv6策略由节点组成。
一个IPv6策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
· 每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用IPv6策略后,系统将根据IPv6策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足IPv6策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
IPv6策略路由提供了一种if-match子句:if-match acl6,设置ACL匹配规则。
在一个节点中, if-match子句最多只能有一条。
IPv6策略路由提供了两种apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句。apply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句 |
含义 |
执行优先情况 |
apply ipv6-precedence |
设置报文的优先级 |
只要配置了该子句,该子句就一定会执行 |
apply ipv6-address next-hop |
设置报文的下一跳 |
只要配置的下一跳有效,该子句就会执行 |
如果策略路由下一跳的ARP表项可以动态学习到,则认为下一跳可达,否则认为下一跳无效。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
· 如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则。
· 如果一个permit模式的节点没有配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发。
· 如果一个节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都满足该节点的匹配规则,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发。
表1-3 IPv6策略路由配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置IPv6策略 |
创建IPv6策略节点 |
必选 |
配置IPv6策略节点的匹配规则 |
配置IPv6策略节点的动作 |
应用IPv6策略 |
对本地报文应用IPv6策略 |
必选 用户可根据实际情况进行选择 |
对接口转发的报文应用IPv6策略 |
表1-4 创建IPv6策略节点
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图 |
ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number |
必选 |
表1-5 配置IPv6策略节点的匹配规则
进入系统视图 |
system-view |
进入IPv6策略节点视图 |
设置ACL匹配规则 |
if-match acl6 acl6-number |
可选 |
· 如果if-match子句中引用了ACL,请不要在引用的ACL规则中配置deny动作。
· 如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
· 如果策略路由引用的ACL已经生效,在已生效ACL中执行添加rule的操作,新添加的rule可能会不生效(原因可能是ACL资源不够或策略路由不支持此rule)。通过display acl ipv6 { acl-number | all | name acl-name } slot slot-number命令查询ACL的配置和运行情况时,不生效的rule会被标识成“uncompleted”。如果后续有了足够的ACL资源,需要删除不生效的rule并重新配置,此rule才能生效。关于display acl ipv6命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
表1-6 配置IPv6策略节点的动作
进入系统视图 |
system-view |
进入IPv6策略节点视图 |
设置报文的优先级 |
apply ipv6-precedence { type | value } |
可选 |
设置报文的下一跳 |
apply ipv6-address next-hop ipv6-address |
可选 用户最多可以配置两个下一跳,在同一时刻只有一个下一跳生效,当其中一个下一跳失效时,另一个才生效,可以起到主备备份的作用 |
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用IPv6策略。
表1-7 对本地报文应用IPv6策略
进入系统视图 |
system-view |
对本地报文应用IPv6策略 |
ipv6 local policy-based-route policy-name |
必选 缺省情况下,对本地报文没有应用IPv6策略 |
如果配置时IPv6策略不存在,命令可以配置成功但不生效,但只有当IPv6策略创建后,该配置才真正生效。
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
一个IPv6策略可以同时被多个接口应用。
表1-8 对接口转发的报文应用IPv6策略
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
对接口转发的报文应用IPv6策略 |
ipv6 policy-based-route policy-name |
必选 缺省情况下,对接口转发的报文没有应用IPv6策略 |
如果配置时IPv6策略不存在,命令可以配置成功但不生效,当IPv6策略创建后,该配置才真正生效。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除IPv6策略路由的统计信息。
表1-9 IPv6策略路由显示和维护
显示系统和接口应用的IPv6策略路由的信息 |
display ipv6 policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况 |
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IPv6策略路由的统计信息 |
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示已经配置的IPv6策略路由 |
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
重置IPv6策略路由的统计信息 |
reset ipv6 policy-based-route statistics |
通过策略路由控制Router A产生的报文:
· 所有TCP报文均通过下一跳1::2发送;
· 其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1) 配置Router A
# 定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配TCP报文。
[RouterA] ipv6
[RouterA] acl ipv6 number 3001
[RouterA-acl6-adv-3001] rule permit tcp
[RouterA-acl6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往下一跳1::2。
[RouterA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr6-aaa-5] if-match acl6 3001
[RouterA-pbr6-aaa-5] apply ipv6-address next-hop 1::2
[RouterA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ipv6 local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IPv6地址。
[RouterA] interface Serial 2/1/9/1:0
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] ipv6 address 1::1 64
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] quit
[RouterA] interface Serial 2/1/9/2:0
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] ipv6 address 2::1 64
(2) 配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface Serial 3/1/9/1:0
[RouterB-Serial3/1/9/1:0] ipv6 address 1::2 64
[RouterB-Serial3/1/9/1:0] quit
(3) 配置Router C
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6
[RouterC] interface Serial 3/1/9/2:0
[RouterC-Serial3/1/9/2:0] ipv6 address 2::2 64
[RouterC-Serial3/1/9/2:0] quit
(4) 验证配置结果
# 从Router A上Telnet Router B(1::2/64),结果成功。
# 从Router A上Telnet Router C(2::2/64),结果失败。
# 从Router A上ping Router C(2::2/64),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A产生的TCP报文均被转发到下一跳1::2,Router A发出的非TCP报文能正常转发,策略路由设置成功。
通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet3/1/1接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的IPv6转发策略路由配置举例组网图
(1) 配置Router A
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterA] ipv6
[RouterA] ripng 1
[RouterA-ripng-1] quit
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] ipv6 address 1::1 64
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] ripng 1 enable
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] quit
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] ipv6 address 2::1 64
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] ripng 1 enable
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match acl6 3001
[RouterA-pbr-aaa-5] apply ipv6-address next-hop 1::2
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
# 在以太网口GigabitEthernet3/1/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 address 10::2 64
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] undo ipv6 nd ra halt
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ripng 1 enable
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 policy-based-route aaa
(2) 配置Router B
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterB] ipv6
[RouterB] ripng 1
[RouterB-ripng-1] quit
[RouterB] interface Serial 3/1/9/2:0
[RouterB-Serial3/1/9/2:0] ipv6 address 1::2 64
[RouterB-Serial3/1/9/2:0] ripng 1 enable
(3) 配置Router C
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterC] ipv6
[RouterC] ripng 1
[RouterC-ripng-1] quit
[RouterC] interface Serial 3/1/9/1:0
[RouterC-Serial3/1/9/1:0] ipv6 address 2::2 64
[RouterC-Serial3/1/9/1:0] ripng 1 enable
(4) 验证配置结果
在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为10::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
从Host A上Telnet Router B,结果成功。
从Host A上Telnet Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet3/1/1接收的TCP报文均转发到下一跳1::2,Router C上的2::2不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
