18-FIPS配置
本章节下载: 18-FIPS配置 (151.57 KB)
仅SR02SRP1F3和SR02SRP2F3单板支持本功能。
FIPS(Federal Information Processing Standards,联邦信息处理标准)140-2 是NIST(National Institute of Standard and Technology,美国标准与技术研究所)颁布的针对密码算法安全的一个标准,它规定了一个安全系统中的密码模块应该满足的安全性要求。FIPS 140-2定义了四个安全级别:Level 1、Level 2、Level 3和Level 4,它们的安全级别依次递增,可广泛适应于密码模块的各种应用环境。目前,设备仅支持Level 2。
若无特殊说明,文中的FIPS即表示FIPS 140-2。
FIPS模式处于使能状态之后,为确保密码模块的功能正常运行,系统会进行一定的自检处理。FIPS的自检处理分为系统自动进行的自检处理和手工触发的自检处理。
系统自动进行的自检处理包括启动自检和条件自检。算法自检或条件自检失败后,设备均会自动重启。
· 启动自检(Power-up Self-tests)
启动自检是在设备启动过程中对FIPS允许使用的密码算法进行的自检。启动自检也称为已知结果的自检,即使用密码算法对已知的密钥和明文进行运算,如果运算结果与已知结果相同,则表示该算法的启动自检通过,否则表示自检失败。
设备启动过程中需对以下软件加密算法进行自检:DSA(签名和验证)、RSA(签名和验证)、RSA(加密和解密)、AES、3DES、SHA1、SHA256、SHA512、HMAC-SHA1和随机数生成算法。
· 条件自检(Conditional Self-tests)
条件自检是在非对称密码模块和随机数生成模块被使用时进行的自检,具体包括以下两种测试:
(1) 密钥对有效性测试:生成DSA/RSA非对称密钥对时进行的自检,具体为,首先使用公钥加密任意一段明文,然后使用对应的私钥对生成的密文进行解密,如果解密成功,则表示自检通过,否则自检失败。
(2) 随机数连续性测试:生成随机数的过程中进行的自检,如果前后两次生成的随机数不同,则表示自检通过,否则自检失败。该自检过程也会在生成DSA/RSA非对称密钥对时进行。
设备运行过程当中,当用户或管理员需要确认当前系统中的密码模块是否正常工作时,可以通过执行命令行来手工触发系统进行密码算法自检工作。
通过使能FIPS模式,使得设备运行于支持FIPS 140-2标准的工作模式下。在CC认证中,进入FIPS模式后,同时相当于设备运行于支持CC标准的工作模式下。在该工作模式下,系统将具有更为严格的安全性要求,并会对密码模块进行相应的自检处理,以确认其处于正常运行状态。
FIPS模式在设备重启之后才会生效。在重启设备之前,还需要完成以下配置任务:
· 设置登录设备的用户名和密码,密码必须是大写字母、小写字母、数字以及特殊字符的组合,且最小长度为8位;
· 删除所有包含MD5算法的数字证书;
· 删除所有密钥对。
配置FIPS的基本配置思路如下:
(1) 使能FIPS功能;
(2) 使能Password-control功能;
(3) 配置设备的本地用户相关属性(包括本地用户名,服务类型和密码等)
(4) 保存配置
完成上述配置并重启动设备以后,设备进入FIPS模式,设备运行于支持FIPS 140-2标准的工作模式下。在CC(Common Criteria,通用标准)认证中,进入FIPS模式后,同时相当于设备运行于支持CC标准的工作模式下。
表1-1 使能FIPS模式
进入系统视图 |
system-view |
使能FIPS模式 |
fips mode enable |
必选 缺省情况下,FIPS模式处于关闭状态 |
使能FIPS模式并重启设备后,设备上的以下功能将发生变化:
· FTP/TFTP服务器功能被禁用。
· Telnet服务器功能被禁用。
· HTTP服务器功能被禁用。
· SNMP v1和SNMP v2c版本的SNMP功能被禁用,只允许使用SNMP v3版本。
· SSL服务器只支持TLS1.0协议。
· SSH服务器不兼容SSHv1客户端。
· SSH只支持RSA。
· RSA只支持2048位的密钥对,DSA支持至少1024位的密钥对。
· SSH、SNMPv3、IPsec和SSL不支持DES、3DES、RC4、MD5算法。
配置手工触发密码算法自检,可以通过执行命令行来触发系统进行密码算法自检工作。手工触发的密码算法自检内容与设备启动时自动进行的启动自检(Power-up Self-tests)内容相同。该自检失败后,设备会自动重启。如果设备重启后问题仍存在,请及时联系技术支持工程师排查。
表1-2 手工触发密码算法自检
进入系统视图 |
system-view |
手工触发密码算法自检 |
fips self-test |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后FIPS模式的状态,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 FIPS的显示和维护
显示FIPS模式的状态 |
display fips status |
· PC通过Console线与Router相连。
· 通过配置Router,使终端PC成功登录交换机,并进入设备的FIPS模式。
图1-1 进入设备FIPS模式登录组网图
# 配置FIPS模式。
[Sysname] fips mode enable
# 开启密码管理功能。
# 在设备上添加一个本地用户test,服务类型为终端用户类型,用户级别为3级,并设置其认证密码为AAbbcc1234%(密码要包含大小写字母,数字和特殊符号组成)。
[Sysname] local-user test
[Sysname-luser-test] service-type terminal
[Sysname-luser-test] authorization-attribute level 3
[Sysname-luser-test] password
Password:***********
Confirm :***********
Updating user(s) information, please wait...........
[Sysname-luser-test] quit
# 保存配置。
[Sysname] save
Validating file. Please wait..........................
Configuration is saved to device successfully.
[Sysname] quit
# 重启设备。
<Sysname> reboot
重启设备后,输入用户名(test)密码(AAbbcc1234%),提示首次登录成功,请用户输入新密码(新密码和老密码必须至少四个字符不同)并确认后,成功登录设备。
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
Login authentication
Username:test
Password:
Info: First logged in. For security reasons you will need to change your password.
Please enter your new password.
Password:**********
Confirm :**********
<Sysname>
显示当前FIPS模式状态,可见设备工作在FIPS模式下。
<Sysname> display fips status
FIPS mode is enabled
如果配置FIPS模式之前未配置本地用户名或密码,只能通过忽略配置文件重启或删除配置文件后重新启动设备,设备恢复到非FIPS模式启动。
