05-第5章 硬件管理
本章节下载: 05-第5章 硬件管理 (256.71 KB)
本章主要介绍交换机提供的各种硬件管理功能,通过这些功能,您能够方便地查看交换机当前的工作状态,对硬件模块进行管理和日常维护。
本章中的交换机显示信息仅为示例,请以实际显示为准。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件调测(调试、测试)过程中被写入到存储器件中,包括名称、生产序列号、模块生产或定制厂商等信息。
您可以通过display device manuinfo命令来查看交换机的电子标签信息,包括设备名称、序列号、MAC地址、调测日期和制造商信息。
# 显示设备第3号槽位的单板的电子标签信息。
独立运行模式:
<Sysname> display device manuinfo slot 3
DEVICE_NAME: LSR1GT24LEC1
DEVICE_SERIAL_NUMBER: 210235A045B05B004350
MAC_ADDRESS: 000f-e200-5600
MANUFACTURING_DATE: 2008-04-13
VENDOR_NAME: H3C
IRF模式:
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 slot 3
chassis 1 slot 3:
VENDOR_NAME: H3C
表5-1 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
Chassis n Slot m |
成员编号为n的设备上的m号槽单板 |
您可以通过display device命令来查看交换机上的单板信息,包括槽位号、单板型号、单板状态、软件版本等。
# 显示交换机上各单板的概要信息。
独立运行模式:
Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
0 LSR1SRP2B2 Master S9500E-CMW520-A1221
1 NONE Absent NONE
2 NONE Absent NONE
3 LSR1GT24LEC Normal S9500E-CMW520-A1221
4 NONE Absent NONE
5 NONE Absent NONE
6 NONE Absent NONE
IRF模式:
1/0 LSR1SRP2B2 Master S9500E-CMW520-A1221
1/1 NONE Absent NONE
1/2 NONE Absent NONE
1/3 LSR1GT24LEC1 Normal S9500E-CMW520-A1221
1/4 NONE Absent NONE
1/5 NONE Absent NONE
1/6 NONE Absent NONE
表5-2 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
单板的槽位号,IRF模式下为:成员编号/槽位号 |
Brd Type |
单板的硬件类型,关键字解释如下: · 显示单板型号:如LSR1GT24LEC,与单板丝印一致 · NONE:表示该槽位没有单板 · UNKNOWN:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 |
Brd Status |
单板状态,关键字解释如下: · Absent:表示该槽位没有单板 · Master:表示该槽位单板为主用主控板 · Slave:表示该槽位单板为备用主控板 · Normal:表示该槽位的单板状态正常 · Fault:表示该槽位的单板没有启动完成或者单板出现故障 · Off:表示该槽位的单板没有上电 · Illegal:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 |
Software Version |
当前单板的软件版本,关键字解释如下: · 显示软件版本:应与设备软件版本一致 · NONE:表示该槽位没有单板 · Mismatched:表示当前软件版本不支持该单板,无法正常加载软件 |
当交换机运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。
重启的方式有三种:
· 通过断电后重新上电立即重启交换机(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对交换机冲击较大,如果对运行中的交换机进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
· 通过命令行立即重启交换机。
· 通过命令行定时重启交换机。该方式下,用户可以设置一个时间,让交换机定时自动重启,或者设置一个时延,让交换机经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程维护时,可以直接重启交换机,而不需要到交换机所在地进行硬件重启。
立即重启指定单板或整个交换机(独立运行模式) |
reboot [ slot slot-number ] |
可选 该命令在用户视图下执行 |
立即重启指定单板、指定成员交换机或整个系统(IRF模式) |
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
可选 该命令在用户视图下执行 |
开启交换机定时重启功能,并指定重启的具体时间 |
schedule reboot at hh:mm [ date ] |
可选 缺省情况下,交换机定时重启功能处于关闭状态 该命令在用户视图下执行 |
开启交换机定时重启功能,并指定重启的等待时延 |
schedule reboot delay { hh:mm | mm } |
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。
· 交换机定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,交换机会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(交换机将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
· 使用reboot命令时,不指定slot参数或者重启主用板,均会导致整个交换机重启。
· 如果交换机在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
您可以通过display power-supply命令来查看交换机上的电源系统信息。
独立运行模式:
<Sysname> display power-supply verbose
PSU 2 state: Fault
Line-card power status:
Slot Board-Type Watts Status
2 None -- Absent
3 None -- Absent
4 None -- Absent
5 None -- Absent
6 None -- Absent
IRF模式:
Power info on chassis 1:
PSU 1 state: Normal
PSU 2 state: Absent
2 LSR1GT24LEC1 85 On
3 LSR1GP48LEC1 115 On
4 None -- Absent
5 Unknown 200 Wait
6 LSR1GT24LEC1 85 On
表5-4 display power-supply verbose命令显示信息描述表
PSU x state: |
电源模块x的状态 |
Line-card power status: |
接口板功率使用状态 |
Slot |
槽位号 |
Board-Type |
单板类型 |
Watts |
功率,单位为瓦特 |
Status |
单板的供电状态: · on:单板处于正常供电状态; · absent:单板不在位; · wait:单板处于待上电状态; · off:单板由于用户操作或过温保护等原因被主动下电。 |
Power info on chassis 1: |
成员编号为1的设备上的电源信息 |
通过以下配置任务,用户可以设置指定单板上各温度传感器的告警阈值。当单板的温度超出用户设定的阈值时,交换机系统会发出告警,便于用户及时进行处理。
进入系统视图 |
system-view |
配置单板的温度告警阈值(独立运行模式) |
temperature-limit slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num LowerLimit WarningLimit [ AlarmLimit ] |
可选 |
配置单板的温度告警阈值(IRF模式) |
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num LowerLimit WarningLimit [ AlarmLimit ] |
可选 |
您可以通过display environment命令来查看交换机上各单板的温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警阈值。
# 查看交换机上各单板的温度信息。
<Sysname> display environment
独立运行模式:
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
0 inflow 1 26 -10 55 85 N/A
0 outflow 1 30 5 75 90 N/A
0 hotspot 1 29 0 70 85 N/A
0 hotspot 2 30 20 80 95 N/A
3 inflow 1 26 -10 55 75 N/A
3 outflow 1 28 -5 65 85 N/A
3 hotspot 1 28 -5 65 85 N/A
IRF模式:
1/0 inflow 1 25 -10 55 85 N/A
1/0 outflow 1 31 5 75 90 N/A
1/0 hotspot 1 29 0 70 85 N/A
1/0 hotspot 2 32 20 80 95 N/A
1/3 inflow 1 25 -10 55 75 N/A
1/3 outflow 1 28 -5 65 85 N/A
1/3 hotspot 1 31 -5 65 85 N/A
表5-6 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板温度信息(摄氏度) |
Slot |
Sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Temperature |
当前温度 |
Lower limit |
低温告警门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限。设备暂不支持此参数 |
当单板发生故障或需要升级单板CPU扣板逻辑时,用户可以通过单板隔离操作来中断单板上的转发业务,且不会影响系统整体运行和其他单板的业务,从而方便地对被隔离单板进行现场诊断或升级。
配置单板隔离之后,用户可以通过test diag-offline命令收集单板的诊断信息。
表5-7 配置单板隔离及诊断
进入系统视图 |
system-view |
隔离指定单板(独立运行模式) |
board-offline slot slot-number |
必选 缺省情况下,单板没有从系统中被隔离 |
隔离指定单板(IRF模式) |
board-offline chassis chassis-number slot slot-number |
对单板进行诊断(独立运行模式) |
test diag-offline slot slot-number |
必选 诊断结果除直接显示之外,还将以日志信息的形式保存在交换机flash的根目录下,文件名以“diag_单板所在槽位_诊断操作时间” 规则命名 |
对单板进行诊断(IRF模式) |
test diag-offline chassis chassis-number slot slot-number |
· 主用主控板不能从系统中被隔离,备用主控板从系统中被隔离之后,主备板的负荷模式将切换为load-single模式。
· 升级接口板逻辑之前,必须使接口板处于Offline状态。
· 除test diag-offline命令外,请不要对处于隔离状态的单板进行其他配置操作,否则相应配置可能无法生效。
· 用户可以通过display device命令查询单板是否处于被隔离(Offline)的状态。
· 执行test diag-offline命令后,终端上显示的诊断信息末尾处会提示用户诊断结果的保存路径,例如:flash:/diag_slot3_20080522_103458.txt。
· 诊断结果请交由专业技术支持工程师分析。
当交换机发生硬件故障时,可能会导致整个系统的转发异常、造成业务中断。为了提高交换机自动检测和处理硬件故障的能力,您可以配置硬件在线诊断和故障保护功能。
交换机的硬件在线诊断和故障保护功能包括:
· 针对器件、单板和转发三种类型的硬件故障进行在线检测,并对检测到的故障自动执行相应的修复操作;
· 针对端口的硬件故障保护:当系统检测到硬件故障时,将自动关闭被保护的端口。
· 针对聚合组的硬件故障保护。当系统检测到硬件故障时,会按顺序遵循如下原则处理:如果聚合组成员端口配置了hardware-failure-protection auto-down命令,则该端口会被自动关闭;如果聚合组成员端口没有配置hardware-failure-protection auto-down命令,且该端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口也会被关闭;如果聚合组成员端口没有配置hardware-failure-protection auto-down命令,且该端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭。
表5-8 配置硬件在线诊断和故障保护功能
进入系统视图 |
system-view |
配置硬件故障在线检测和故障发生时自动采取的操作 |
hardware-failure-detection { chip | board | forwarding } { off | warning | reset | isolate } |
必选 检测到故障时系统可自动采取的修复操作包括: · off:检测到故障时,交换机不进行任何操作 · warning:检测到故障时,交换机只进行告警,不执行修复故障的操作 · reset:检测到故障时,交换机会自动重启单板以尝试修复故障 · isolate:检测到故障时,交换机会自动执行关闭端口、单板隔离、禁止单板加载、单板下电操作以减小故障的影响 缺省情况下,系统检测到硬件故障时自动采取的操作为warning |
配置针对聚合组的硬件故障保护 |
hardware-failure-protection aggregation |
可选 缺省情况下,系统没有开启针对聚合组的硬件故障保护 只有当交换机配置的硬件故障修复操作为isolate时,本命令才会生效 |
进入以太网接口视图 |
配置针对端口的硬件故障保护 |
hardware-failure-protection auto-down |
可选 缺省情况下,端口没有开启硬件故障保护 只有当交换机配置的硬件故障修复操作为isolate时,本命令才会生效 |
对端口配置hardware-failure-protection auto-down命令时,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。
以下任一种情况下,hardware-failure-protection aggregation和hardware-failure-protection auto-down命令会对所配置的端口失效:
· 端口配置了以太网接口环回测试功能(loopback { external | internal });
· 端口配置了以太网接口的强制开启功能(port up-mode)。
· 当端口因硬件故障保护而自动关闭时,通过display interface命令可看到该端口当前状态为Protect DOWN。如果要恢复端口的UP状态,可以在端口上执行undo shutdown。
· 由于硬件故障修复造成单板处于隔离或者禁止加载的状态时,可以通过插拔单板的方式使单板状态恢复正常。
· 配置在线诊断和保护功能后,可以通过display hardware-failure-detection命令查看硬件在线检测的运行情况。
您可以通过display fan命令来查看交换机上所有风扇的状态信息。
独立运行模式:
<Sysname> display fan
Fan 1 State: Normal
以上显示信息表示:设备上所有风扇都工作正常。
IRF模式:
Chassis 1:
Fan 1 State: Normal
Fan 2 State: Absent
以上显示信息表示:成员编号为1的设备上风扇1工作正常,风扇2不在位。
您可以根据实际情况,选择配置相应的风扇自动调速模式:
· low-temperature-mode:低温模式。该模式下风扇转速较高,以优先保证单板在较低的温度下工作。
· silence-mode:静音模式。该模式下风扇转速较低、噪音较小,但是单板温度比低温模式略高。在对噪音比较敏感的场合推荐使用此模式。
表5-9 配置风扇自动调速模式
配置风扇自动调速模式 (独立运行模式) |
fan auto-control-mode { low-temperature-mode | silence-mode } |
二者必选其一 在系统视图下执行 缺省情况下,风扇工作在低温模式 |
配置风扇自动调速模式 (IRF模式) |
fan auto-control-mode { low-temperature-mode | silence-mode } chassis chassis-number |
您可以通过display alarm命令来查看单板的告警信息。
独立运行模式:
<Sysname> display alarm
Slot Level Info
6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
表5-10 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
感知该告警的单板槽位号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息 |
The board in slot n is faulty. |
单板n处于fault状态(可能是该单板处于启动过程中,也可能是单板故障) |
IRF模式:
Chassis Slot Level Info
1 6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
表5-11 display alarm命令显示信息描述表
Chassis |
告警交换机的成员编号 |
Slot |
告警单板所在的槽位号 |
Level |
Info |
告警的详细信息 |
n号槽位上的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) |
目前,常用的可插拔接口模块有三种,这三种模块又可以细分为多种,比如按传输介质类型又可以分为光接口模块和电接口模块,其简介请参见表5-12。
可插拔接口模块类型 |
适用环境 |
能否为光接口模块 |
能否为电接口模块 |
SFP(Small Form-factor Pluggable,小封装可热插拔) |
一般用于百兆/千兆以太网、POS 155M/622M/2.5G等环境 |
是 |
是 |
SFP+(Enhanced 8.5 and 10 Gigabit Small Form-factor Pluggable增强型8.5G和10G小封装可热插拔) |
一般用于10G以太网环境 |
是 |
是 |
XFP(10-Gigabit small Form-factor Pluggable,万兆以太网接口小封装可热插拔) |
一般用于10G以太网环境 |
是 |
否 |
可通过以下显示命令可以查看可插拔接口模块的主要特征参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等),以便识别可插拔接口模块。
表5-13 识别可插拔接口模块信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
显示可插拔接口模块的部分电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
# 显示接口GigabitEthernet3/0/19上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface Gigabitethernet 3/0/19
GigabitEthernet3/0/19 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表5-14 display transceiver命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
# 显示接口GigabitEthernet3/0/19上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface Gigabitethernet 3/0/19
GigabitEthernet3/0/19 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Manufacturing Date : 2008-09-01
Vendor Name : H3C
表5-15 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
模块序列号就可以了 |
Manufacturing Date |
生产调测日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称 |
系统提供故障告警信息标志可插拔接口模块的故障来源,以便诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表5-16 诊断可插拔接口模块
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/1的可插拔光模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface GigabitEthernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 transceiver current alarm information:
TX fault
目前使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表5-17。
表5-17 display transceiver alarm interface命令显示信息描述表
SFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
TX fault |
发送错误 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
TX fault |
发送错误 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD错误 |
TEC fault |
TEC错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface Gigabitethernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表5-18 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBM) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
TX power(dBM) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
