04-三层技术命令参考
12-IPv6应用命令
本章节下载 12-IPv6应用命令  (109.68 KB)
12-IPv6应用命令
1 IPv6应用配置命令
1.1  IPv6应用配置命令
1.1.1  ftp ipv6
ftp ipv6 [ remote-system [ port-number ] [ source source-ipv6-address ] [ -i interface-type interface-number ] ]
【缺省级别】
3:管理级
remote-system:目的设备的IPv6地址或主机名(主机名为1~46个字符的字符串)。
port-number:远端设备提供FTP服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为21。
source source-ipv6-address:源IPv6地址。需要注意的是,此处所指定的源地址必须是无线控制器上已配置的IPv6地址。
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型与编号。当目的地址是链路本地地址时需要指定此参数。
【描述】
ftp ipv6命令用来以IPv6寻址方式与远程FTP服务器建立控制连接,并进入FTP客户端视图。
·              如果不指定任何参数,则只进入FTP客户端视图,不登录FTP服务器。
·              如果指定参数,系统会提示用户输入登录FTP服务器的用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功,并进入FTP客户端视图;否则,登录失败。
# 登录到IPv6地址为3000::200的远程FTP服务器。
<Sysname> ftp ipv6 3000::200
Trying 3000::200 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 3000::200.
220 Welcome!
User(3000::200:(none)): MY_NAME
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
[ftp]
1.1.2  open ipv6
open ipv6 remote-system [ port-number ] [ -i interface-type interface-number ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型与接口编号。当目的地址是链路本地地址时,需要指定此参数。
【描述】
open ipv6命令用来在FTP客户端视图下登录FTP服务器。
登录时,系统会提示用户输入登录用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功;否则,登录失败。
# 在FTP客户端视图下登录FTP服务器(IPv6地址为3000::200)。
<Sysname> ftp ipv6
[ftp] open ipv6 3000::200
220 Welcome!
Password:
[ftp]
1.1.3  ping ipv6
ping ipv6 [ -a source-ipv6-address | -c count | -m interval | -s packet-size | -t timeout ]* remote-system [ -i interface-type interface-number ]
【缺省级别】
0:访问级
-a source-ipv6-address:指定源IPv6地址。
-c count:发送的ICMPv6回显请求报文的数目,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-m interval:发送ICMPv6回显请求报文的时间间隔,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为200毫秒。
·              如果在timeout时间内收到目的主机的响应报文,则下次ICMP回显请求报文的发送时间间隔为报文的实际响应时间与interval之和;
·              如果在timeout时间内没有收到目的主机的响应报文,则下次ICMP回显请求报文的发送时间间隔为timeoutinterval之和。
-s packet-size:发送的ICMPv6回显请求报文的长度,取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56字节。
-t timeout:接收ICMPv6响应的超时时间,单位为毫秒,取值范围是0~65535,缺省值为2000毫秒。
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型与接口编号。当目的地址是链路本地地址或组播地址时需要指定此参数。
【描述】
ping ipv6命令用来检验目的地是否可达,并输出相应的统计信息。
# 检查IPv6地址为2001::1的设备是否可达。
<Sysname> ping ipv6 2001::1
  PING 2001::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 0 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 0 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 0 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 0 ms
  --- 2001::1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0/4/20 ms
该显示信息中的“hop limit”字段与IPv4 ping命令显示信息中的“ttl”字段含义相同,均表示ICMP回显请求报文中的TTL值。
1.1.4  telnet ipv6
telnet ipv6 remote-system [ -i interface-type interface-number ] [ port-number ]
【缺省级别】
0:访问级
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型与接口编号。当目的地址是链路本地地址时需要指定此参数。
port-number:Telnet服务器连接的端口号,取值范围为0~65535,缺省值为23。
【描述】
telnet ipv6命令用来从当前无线控制器登录到其它设备进行远程管理。用户可以键入<Ctrl+K>来中断本次Telnet登录。
# 连接远端的Telnet服务器,其IPv6地址为3001::1。
<Sysname> telnet ipv6 3001::1
1.1.5  tftp ipv6
tftp ipv6 remote-system [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-filename [ destination-filename ]
【缺省级别】
3:管理级
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型与接口编号。当TFTP服务器的地址是链路本地地址时需要指定此参数。
get:执行下载文件操作。
put:执行上传文件操作。
source-filename:源文件的名称,为1~135个字符的字符串。
destination-filename:目的文件的名称,为1~135个字符的字符串。如果不指定该参数,则目的文件的名称与源文件的名称相同。
【描述】
tftp ipv6命令用来执行下列操作:
·              下载文件操作:将TFTP服务器上的指定源文件下载到本地。
·              上传文件操作:将本地的指定源文件上传到TFTP服务器。
# 从TFTP服务器下载文件。
<Sysname> tftp ipv6 fe80::250:daff:fe91:e058 -i GigabitEthernet 1/0/1 get filetoget
  File will be transferred in binary mode
  Downloading file from remote tftp server, please wait....
  TFTP:       13 bytes received in 0 second(s)
  File downloaded successfully.
1.1.6  tracert ipv6
tracert ipv6 [ -f first-hl | -m max-hl | -p port | -q packet-num | -w timeout ]* remote-system
【缺省级别】
0:访问级
-f first-hl:指定一个初始Hop limit,即第一个报文所允许的跳数。取值范围为1~255,且小于最大Hop limit,缺省值为1。
-m max-hl:指定一个最大Hop limit,即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且大于初始Hop limit,缺省值为30。
-p port:指明目的设备的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为33434。用户一般不需要更改此选项。
-q packet-num:指明每次发送的探测报文个数,取值范围为1~65535,缺省值为3。
-w timeout:等待探测报文响应的超时时间,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为5000毫秒。
remote-system:目的设备的IPv6地址或主机名(主机名是长度为1~46个字符的字符串)。
【描述】
tracert ipv6命令用来查看IPv6报文从当前无线控制器传到目的设备所经过的路径。
# 查看报文从当前无线控制器到目的设备(IPv6地址为3002::1)所经过的路径。
<Sysname> tracert ipv6 3002::1
 traceroute to 3002::1  30 hops max,60 bytes packet, press CTRL_C to break
 1 3003::1 30 ms  0 ms  0 ms
 2 3002::1 10 ms 10 ms 0 ms
