02-WLAN命令参考
10-WLAN网络应用策略配置命令
本章节下载 10-WLAN网络应用策略配置命令  (148.79 KB)
10-WLAN网络应用策略配置命令
1 WLAN网络应用策略命令
1.1.1  wlan option blink enable
undo wlan option blink enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option blink enable命令用来设置Fit AP开启Blink状态检测功能。undo wlan option blink enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Fit AP关闭Blink状态检测功能。
目前只有WA3600系列、WA2620i-AGN和WA2610i-GN支持本特性。
# 开启Fit AP的Blink状态检测功能
<AC> system-view
[AC] wlan option blink enable
1.1.2  wlan option broadcast-buffer enable
undo wlan option broadcast-buffer enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option broadcast-buffer enable命令用来开启组播和广播报文的缓存处理功能。undo wlan option broadcast-buffer enable命令用来禁止组播报文缓存功能,所有的报文直接发送给无线客户端。
缺省情况下,当无线客户端进入休眠状态时,所有发往无线客户端的组播和广播报文都会被缓存。
# 配置禁止广播和组播报文的缓存处理功能。
<sysname> system-view
[sysname] undo wlan option broadcast-buffer enable
1.1.3  wlan option channel-reuse
wlan option channel-reuse reuse-level
undo wlan option channel-reuse
【缺省级别】
2:系统级
reuse-level:AP对信道的重用处理级别,取值范围1~10,建议取值为5,重用处理级别为1时AP的信道重用程度最高。
【描述】
wlan option channel-reuse命令可以调整AP间对于信道的重用级别。undo wlan option channel-reuse命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP不启用信道重用功能。
# 设置AP间信道重用级别为6
[sysname] wlan option channel-reuse 6
1.1.4  wlan option channel-share
wlan option channel-share power-level
undo wlan option channel-share
【缺省级别】
2:系统级
power-level:AP可以感知的无线报文的功率级别,取值范围1~40,建议取值为30,功率级别为1时AP的信道共享能力最强。
【描述】
wlan option channel-share命令通过设置AP可感知的无线报文的功率级别调整AP对于信道的共享级别。undo wlan option channel-share命令用来用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP不启用信道共享功能。
# 设置AP的信道共享级别为20。
[sysname] wlan option channel-share 20
1.1.5  wlan option client-reconnect-trigger
wlan option client-reconnect-trigger rssi signal-check
undo wlan option client-reconnet-trigger
【缺省级别】
2:系统级
rssi:主动触发无线客户端重连接的信号强度门限值,取值范围为1~40,建议取值为20,单位dBm。
【描述】
wlan option client-reconnect-trigger命令用来配置主动触发无线客户端重连接功能,如果无线客户端接收到信号的rssi值小于配置的门限值,就主动触发无线客户端重连接。当配置了signal-check时,如果无线客户端接收到信号的rssi值小于配置的门限值,不立即触发无线客户端重连接,而是等待检查下一次无线客户端接收到信号的rssi值,如果rssi又减少了3dBm以上,才触发无线客户端重连接,否则,不触发无线客户端重连接。
undo wlan option client-reconnet-trigger命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭主动触发无线客户端重接接功能。
# 开启主动触发无线客户端重接接功能。
[sysname] wlan option client-reconnect-trigger 20
1.1.6  wlan option client-reject
wlan option client-reject rssi
undo wlan option client-reject
【缺省级别】
2:系统级
rssi:允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值,取值范围为1~30,建议取值为10,单位dBm。
【描述】
wlan option client-reject命令用来设置禁止信号强度低于指定的RSSI值的无线客户端接入WLAN网络,一般情况下rssi建议配置为10。undo wlan option client-reject命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭通过信号强度控制无线客户端接入WLAN网络的功能。
# 配置禁止RSSI信号强度低于10的无线客户端接入网络
[sysname] wlan option client-reject 10
1.1.7  wlan option dot11n-restraint
wlan option dot11n-restraint packet-number max-packets packet-length max-length
undo wlan option dot11n-restraint
【缺省级别】
2:系统级
packet-number max-packets:可以聚合的最大报文个数,取值范围为164,建议取值为8
packet-length max-length:聚合后报文的最大长度,取值范围为200060000,建议取值为6000,单位Bytes
【描述】
wlan option dot11n-restraint命令用来开启802.11n报文发送抑制功能。undo wlan option dot11n- restraint命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭802.11n报文发送抑制功能。
802.11n报文发送抑制功能开启后,聚合后的最大报文个数和聚合后的最大报文长度两个限制同时生效,默认选择其中最先满足条件的一个规则。
# 开启802.11n报文发送抑制功能,并设置聚合后的最大报文长度为4000字节。
[sysname] wlan option dot11n-restraint packet-length 4000
1.1.8  wlan option fair-schedule enable
undo wlan option fair-schedule enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option fair-schedule enable命令用来配置对各个无线客户端的发送报文进行公平调度,控制每个无线客户端每次仅允许发送一个报文。undo wlan option fair-schedule enable命令用来关闭报文发送公平调度机制。
缺省情况下,不启用报文发送公平调度机制。
# 配置启用报文发送公平调度机制。
[sysname] wlan option fair-schedule enable
1.1.9  wlan option green-ap enable
undo wlan option green-ap enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option green-ap enable命令用来开启green-ap功能。undo wlan option green-ap enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不启用green-ap功能。
# 配置开启green-ap功能。
[sysname] wlan option green-ap enable
1.1.10  wlan option multi-service enable
undo wlan option multi-service enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option multi-service enable命令用来启用多无线服务性能优化功能。undo wlan option multi-service enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭多无线服务性能优化功能。
目前只有WA2612-AGN和WA2610-AGN这两款Fit AP支持本特性。
# 开启AP的多无线服务性能优化功能
[sysname] wlan option multi-service enable
1.1.11  wlan option power-supply
wlan option power-supply { local | poe | poeplus }
undo wlan option power-supply
【缺省级别】
2:系统级
local配置AP的供电方式为本地供电。
poe配置AP的供电方式为PoE。
poeplus配置AP的供电方式为PoE+。
【描述】
wlan option power-supply命令用来配置AP供电方式。undo wlan option power-supply命令用来恢复缺省情况。
缺省情况为本地供电方式。
本命令配置后仅对WA3620i-AGN和WA3628i-AGN生效。
# 配置AP供电方式为PoE+。
[sysname] wlan option power-supply poeplus
1.1.12  wlan option rate-algorithm
wlan option rate-algorithm { arr band | hdd | hdd2 | lpl packet-count up-threshold  down-threshold }
undo wlan option rate-algorithm
【缺省级别】
2:系统级
arr band:选择性降速算法。其中,band表示当前速率和记录速率间的最大差距,取值范围为110,建议取值为4
hdd:高密部署算法。
hdd2:高密部署算法2
lpl packet-count up-threshold down-threshold:低丢包率算法。其中,packet-count表示丢包统计值的报文个数,取值范围为210,建议取值为4up-threshold表示RSSI值的上限,该值根据报文的发送结果来确认,取值范围为1300,建议取值为200down-threshold表示RSSI值的下限,该值根据报文的发送结果来确认,取值范围为1100,建议取值为70
【描述】
wlan option rate-algorithm命令用来配置射频接口发送速率调整算法。undo wlan option rate-algorithm命令用来恢复射频接口缺省的速率调整算法。
缺省情况下,射频接口发送速率调整算法为ARR算法。
只有802.11a/b/g模式的射频接口可以支持射频接口发送速率调整算法。
# 设置射频接口发送速率调整算法为LPL。
[sysname] wlan option rate-algorithm lpl
1.1.13  wlan option rx-broadcast-all enable
undo wlan option rx-broadcast-all enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option rx-broadcast-all enable命令用来配置AP接收来自射频的所有BSS的广播报文。undo wlan option  rx-broadcast-all enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭接收来自射频的所有BSS的广播报文功能。
# 开启接收来自射频的所有BSS广播报文功能。
[sysname] wlan option rx-broadcast-all enable
1.1.14   wlan option signal-ignore
wlan option signal-ignore rssi
undo wlan option signal-ignore
【缺省级别】
2:系统级
rssi:允许接收的无线报文的最小信号强度门限值,取值范围为1~30,建议取值为10,单位dBm。
【描述】
wlan option signal-ignore命令用来开启忽略信号强度低于指定RSSI值的弱信号无线报文功能。undo wlan option signal-ignore命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭忽略弱信号无线报文功能。
# 忽略RSSI信号值低于10的无线报文。
[sysname] wlan option signal-ignore 10
1.1.15  wlan option tpc enable
undo wlan option tpc enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option tpc enable命令用来配置对发往无线客户端的每一个无线报文的发射功率进行动态控制。undo wlan option  tpc enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不启用逐包功率控制功能。
# 开启逐包功率控制功能。
[sysname] wlan option tpc enable
1.1.16  wlan option traffic-shaping enable
undo wlan option traffic-shaping enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan option traffic-shaping命令用来开启基于连接状况的流量整形功能。undo wlan option traffic-shaping命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭基于连接状况的流量整形功能。
# 配置基于连接状况的流量整形功能。
[sysname] wlan option traffic-shaping enable
