10 网络管理和监控命令参考
03-信息中心命令
本章节下载 03-信息中心命令  (186.9 KB)
03-信息中心命令
1 信息中心
1.1  信息中心配置命令
1.1.1  display info-center
display info-center命令用来显示信息中心各个输出方向的信息。
display info-center
# 显示信息中心各个输出方向的信息。
<Sysname> display info-center
Information Center: Enabled
Console: Enabled
Monitor: Enabled
Log host: Enabled
    IP address: 192.168.0.1, port number: 5000, host facility: local7
    IP address: 192.168.0.2, port number: 5001, host facility: local5
Log buffer: Enabled
    Max buffer size 1024, current buffer size 512,
    Current messages 0, dropped messages 0, overwritten messages 0
Log file: Enabled
Security log file: Enabled
Information timestamp format:
    Loghost: Date
    Other output destination: Date
表1-1 display info-center命令显示信息描述表
Information Center
信息中心功能的当前状态
·       enabled:表示信息中心已开启,可对外输出日志信息
·       disabled:表示信息中心未开启,不能对外输出日志信息
Console
·       enabled:表示日志信息可以从控制台方向输出
·       disabled:表示日志信息不能从控制台方向输出
Monitor
·       enabled:表示日志信息可以从监视终端方向输出
·       disabled:表示日志信息不能从监视终端方向输出
Log host: Enabled
Log host(该信息仅在配置日志主机及相关参数后显示):
·       enabled:表示日志信息可以从日志主机方向输出
·       disabled:表示日志信息不能从日志主机方向输出
IP address:日志主机的IP地址
port number:日志主机接收日志信息的端口
host facility:日志主机的记录工具
Log buffer: Enabled
Log buffer:
·       enabled:表示日志信息可以从日志缓冲区方向输出
·       disabled:表示日志信息不能从日志缓冲区方向输出
Max buffer size:日志缓冲区的最大容量
current buffer size:日志缓冲区的当前容量
Current messages:日志缓冲区中当前的日志信息数量
dropped messages:日志缓冲区中已丢弃的日志信息数量
overwritten messages:日志缓冲区中被覆盖的日志信息数量
Log file
·       enabled:表示日志信息可以从日志文件方向输出
·       disabled:表示日志信息不能从日志文件方向输出
    Loghost: Date
从日志主机输出方向(Loghost)和非日志主机输出方向(Other output destination)输出的日志信息的时间戳类型。具体取值包括:
·       boot:表示日志信息的时间戳为设备本次的运行时间
·       date:表示日志信息的时间戳为系统当前的日期和时间
·       iso:表示日志信息的时间戳为ISO 8601中规定的时间戳格式
·       none:表示日志信息中不携带日期和时间
·       no-year-date:表示日志信息的时间戳为系统当前的日期和时间,但不包含年份
1.1.2  display logbuffer
display logbuffer命令用来显示日志缓冲区的状态和日志缓冲区记录的日志信息。
display logbuffer [ reverse ] [ level severity | size buffersize | slot slot-number ] *
reverse:指定日志的显示顺序为从新到旧。如果不指定该参数,将先显示旧日志,最后显示最新的日志。
level severity:显示日志缓存中指定级别日志的信息,severity表示信息级别,取值范围为0~7。不带该参数时将显示系统日志缓冲区内所有级别的日志信息。
表1-2 信息级别列表
数值
信息级别
0
emergency
表示设备不可用的信息,如系统授权已到期
1
alert
表示设备出现重大故障,需要立刻做出反应的信息,如流量超出接口上限
2
critical
表示严重信息,如设备温度已经超过预警值,设备电源、风扇出现故障等
3
error
表示错误信息,如接口链路状态变化
4
warning
表示警告信息,如接口连接断开,内存耗尽告警等
5
notification
表示正常出现但是重要的信息,如通过终端登录设备,设备重启等
6
informational
表示需要记录的通知信息,如通过命令行输入命令的记录信息,执行PING命令的日志信息等
7
debugging
表示调试过程产生的信息
size buffersize:显示日志缓冲区中指定条数的最新日志。buffersize表示要显示的日志缓冲区中最新的日志信息的条数,取值范围为1~1024。不带该参数时将显示系统日志缓冲区内所有的日志信息。
slot slot-number:设备在IRF中的成员编号。
# 显示系统日志缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。
<Sysname> display logbuffer slot 1
Log buffer: Enabled
Max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 0
Current messages: 127
%Jun 19 18:03:24:55 2006 Sysname SYSLOG /7/SYS_RESTART:System restarted
……略……
表1-3 display logbuffer命令显示信息描述表
Log buffer
Max buffer size
日志缓冲区的最大容量
Actual buffer size
日志缓冲区的当前容量
Dropped messages
日志缓冲区中已丢弃的日志信息数量(内存分配失败或分配日志缓冲区过小时丢失的消息数)
日志缓冲区中被覆盖的日志信息数量(如果缓冲区存储空间不足,最早收到的日志信息数会被新的日志信息覆盖掉)
Current messages
日志缓冲区中当前的日志信息数量
·              info-center logbuffer
·              reset logbuffer
1.1.3  display logbuffer summary
display logbuffer summary命令用来显示系统日志缓冲区的概要信息。
display logbuffer summary [ level severity | slot slot-number ] *
level severity:显示日志缓存中指定级别日志的概要信息,severity表示信息级别,取值范围为0~7,具体内容请参见表1-2。不带该参数时,将显示系统日志缓冲区内所有级别的日志概要信息。
# 显示系统日志缓冲区的概要信息。
<Sysname> display logbuffer summary
  SLOT EMERG ALERT  CRIT ERROR  WARN NOTIF  INFO DEBUG
     1     0     0     0     7     0    34    38     0
     2     0     0     0     0     0     0     0     0
     3     0     0     0     0     0     0     0     0
     4     0     0     0     0     0     0     0     0
表1-4 display logbuffer summary命令显示信息描述表
SLOT
设备在IRF中的成员编号
EMERG
emergency级别的消息数,请参见表1-2
ALERT
alert级别的消息数,请参见表1-2
CRIT
critical级别的消息数,请参见表1-2
ERROR
error级别的消息数,请参见表1-2
WARN
warning级别的消息数,请参见表1-2
NOTIF
notification级别的消息数,请参见表1-2
INFO
informational级别的消息数,请参见表1-2
DEBUG
debugging级别的消息数,请参见表1-2
1.1.4  display logfile summary
display logfile summary命令用来显示日志文件的配置。
# 显示日志文件配置。
<Sysname> display logfile summary
  Log file: Enabled.
  Log file size quota: 10 MB
  Log file directory: flash:/logfile
  Writing frequency: 0 hour 1 min 10 sec
表1-5 display logfile summary命令显示信息描述表
Log file
Log file size quota
单个日志文件最大能占用的存储空间的大小,单位为MB
Log file directory
日志文件的存储路径
Writing frequency
系统自动保存日志文件的频率
1.1.5  info-center enable
info-center enable命令用来开启信息中心功能。
undo info-center enable命令用来关闭信息中心功能。
info-center enable
信息中心处于开启状态。
# 开启信息中心功能。
[Sysname] info-center enable
1.1.6  info-center logbuffer
info-center logbuffer命令用来允许日志信息输出到日志缓冲区。
undo info-center logbuffer命令用来禁止日志信息输出日志缓冲区。
允许日志信息输出到日志缓冲区。
# 配置允许日志信息输出到日志缓冲区。
[Sysname] info-center logbuffer
·              display logbuffer
·              info-center enable
1.1.7  info-center logbuffer size
info-center logbuffer size命令用来配置日志缓冲区可存储的信息条数。
undo info-center logbuffer size命令用来恢复日志缓冲区可存储的信息条数为默认值。
info-center logbuffer [ size buffersize ]
undo info-center logbuffer [ size ]
日志缓冲区可存储512条信息。
buffersize:日志缓冲区可存储的信息条数,取值范围为0~1024,缺省值为512。
# 配置日志缓冲区可存储的信息条数为50。
[Sysname] info-center logbuffer size 50
# 恢复日志缓冲区可存储的信息条数为512。
[Sysname] undo info-center logbuffer size
·              display logbuffer
1.1.8  info-center logfile enable
info-center logfile enable命令用来允许日志信息输出到日志文件。
undo info-center logfile enable命令用来禁止日志信息输出到日志文件。
允许日志信息输出到日志文件。
# 配置允许日志信息输出到日志文件。
[Sysname] info-center logfile enable
1.1.9  info-center logfile frequency
info-center logfile frequency命令用来设置系统自动保存日志文件的频率。
undo info-center logfile frequency命令用来恢复缺省情况。
设备自动保存日志文件的频率缺省值为86400秒。
freq-sec:系统自动保存日志文件的频率,取值范围1~86400,单位为秒,设备自动保存日志文件的频率缺省值为86400秒。
设置系统自动保存日志文件的频率后,系统会按照指定的频率将日志文件缓冲区的内容写入日志文件。
# 设置设备自动保存日志文件的频率为60000秒。
[Sysname] info-center logfile frequency 60000
·              info-center logfile enable
1.1.10  info-center logfile size-quota
info-center logfile size-quota命令用来设置单个日志文件最大能占用的存储空间的大小。
undo info-center logfile size-quota命令用来恢复缺省情况。
日志文件最大能占用的存储空间的大小为10MB。
当日志文件的大小达到设置的最大值时,系统会使用最新日志覆盖最旧日志。
# 设置单个日志文件最大能占用的存储空间的大小为6MB。
[Sysname] info-center logfile size-quota 6
1.1.11  info-center logfile switch-directory
info-center logfile switch-directory命令用来设置存储日志文件的目录。
info-center logfile switch-directory dir-name
存储日志文件的目录为flash:/logfile。
dir-name:存储日志文件的路径,为1~64个字符的字符串。
在执行该配置前,存储日志文件的目录必须为当前已创建的目录。
生成的日志文件的后缀名为.log,当缺省的存储器已满时,可以设置一个新的目录来存放新的日志信息。
该命令通常用于日志文件备份或者迁移前的准备工作,其配置会在设备重启或Master与Slave倒换后失效。
# 在根目录flash:下创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
Directory flash:/test created.
# 设置存放日志文件的目录为flash:/test。
[Sysname] info-center logfile switch-directory flash:/test
1.1.12  info-center logging suppress duplicates
info-center logging suppress duplicates命令用来开启重复日志抑制功能。
undo info-center logging suppress duplicate命令用来恢复缺省情况。
undo info-center logging suppress duplicates
重复日志抑制功能处于关闭状态。
当设备持续向某个方向发送同一条日志信息时(发送间隔小于30秒),大量重复的信息会浪费设备资源和网络资源,并导致有用的信息被淹没,不利于设备的维护。为了避免此问题,可开启重复日志抑制功能。
开启重复日志抑制功能后,设备每产生一条新日志信息,在输出该日志信息的同时会启动该日志的抑制周期:
·              该日志抑制周期内:如果设备后续连续生成的日志信息均与该日志信息相同(要求日志信息的如下字段均完全相同:模块名、信息等级、日志助记符、定位信息和信息文本),则系统会认为后续生成的日志是该日志的相同日志,后续生成的日志信息不再输出。
·              该日志抑制周期结束后:如果设备后续仍连续生成该日志,系统输出被抑制的日志信息以及被抑制的数量,并启动下一个日志抑制周期。日志信息的第一个抑制周期为30秒,第二个抑制周期为2分钟,以后的抑制周期都是10分钟。
·              如果在日志抑制周期内有其它新日志信息产生:系统会先输出被抑制的日志信息以及被抑制的数量,再输出新的日志信息,并开始新日志的抑制周期。
# 开启重复日志抑制功能。
[Sysname] info-center logging suppress duplicates
1.1.13  info-center loghost
info-center loghost命令用来指定日志主机并设置相关输出参数。
undo info-center loghost命令用来恢复缺省情况。
info-center loghost host-ipv4-address [ port port-number ] [ facility local-number ]
undo info-center loghost host-ipv4-address
没有指定日志主机和相关参数。
host-ipv4-address:日志主机的IPv4地址。
port port-number:指定日志主机接收日志信息的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为514。该参数的值需要和日志主机侧的设置一致,否则日志主机接收不到日志信息。
facility local-number:设置日志主机的记录工具。取值范围为local0~local7,缺省值为local7,。主要用于在日志主机端标志不同的日志来源,查找、过滤对应日志源的日志。
用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center loghost命令才会生效。
用户最多可以指定4台不同主机同时接收设备产生的日志信息。
# 配置系统向IP地址为1.1.1.1的日志主机发送日志信息。
[Sysname] info-center loghost 1.1.1.1
1.1.14  info-center loghost source
info-center loghost source命令用来配置发送的日志信息的源IP地址。
undo info-center loghost source命令用来恢复缺省情况。
将根据路由来确定发送日志信息的出接口,使用该接口的主IP地址作为发送的日志信息的源IP地址。
interface-type interface-number:指定发送日志信息的源IP地址对应的出接口的类型和编号。
配置日志信息的源IP地址后,不管实际使用哪个物理接口发送日志信息,日志信息的源IP地址均为指定接口的主IP地址。
·              用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center loghost source命令才会生效。
·              指定的接口下必须配置IP地址,否则,info-center loghost source命令可以配置成功,但是日志主机接收不到日志信息。
# 配置使用Loopback0的IP地址作为发送的日志信息的源IP地址。
[Sysname] interface loopback 0
[Sysname-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[Sysname-LoopBack0] quit
[Sysname] info-center loghost source loopback 0
1.1.15  info-center source
info-center source命令用来配置日志信息的输出规则。
undo info-center source命令用来恢复缺省情况。
info-center source { module-name | default } { console | logbuffer | logfile | loghost | monitor } { deny | level severity }
undo info-center source { module-name | default } { console | logbuffer | logfile | loghost | monitor }
日志信息的输出规则请参见表1-6
表1-6 输出方向的缺省输出规则
输出方向
允许输出的模块
log
security
hide
控制台
所有支持的模块
debugging
不能输出到控制台
不能输出到控制台
监视终端
所有支持的模块
debugging
不能输出到控制台
不能输出到控制台
日志主机
所有支持的模块
informational
不能输出到日志主机
informational
日志缓冲区
所有支持的模块
informational
不能输出到日志缓冲区
informational
日志文件
所有支持的模块
informational
不能输出到日志文件
informational
module-name:设置指定应用模块日志信息的输出规则。比如要输出关于FTP的日志信息,就把该参数设置成FTP。系统支持的来源模块可以通过在系统视图下输入info-center source ?进行查看。
default:设置当前允许输出的所有模块日志信息的输出规则,包含在系统视图下输入info-center source 查看到的所有具体模块。
console:输出到控制台。
logbuffer:输出到日志缓冲区。
logfile:输出到日志文件。
loghost:输出到日志主机。
monitor:输出到监视终端。
deny:禁止输出信息。
level severity:指定信息级别,取值范围为0~7,具体内容请参见表1-2。通过该参数可以控制允许/禁止输出的日志信息的级别。
该命令命令用来配置日志信息的输出规则。例如实现IP模块的日志信息输出的过滤规则,用户可以设置IP模块的日志信息高于warning级别的可以输出到日志主机,而高于informational级别的可以输出到日志缓冲区。同时可以设置IP模块的告警信息发送到特定的方向等功能。
·              如果没有使用module-name参数为应用模块单独设置输出规则,则该模块使用缺省的或者default参数设置的输出规则,否则使用单独设置的输出规则。
·              如果多次使用本命令配置default或者某个模块的输出规则,则以最新的配置生效。
·              如果应用模块单独设置输出规则后,必须使用module-name参数来修改或删除该规则,使用default参数进行的新配置对该模块不生效。
# 只允许VLAN模块的信息输出控制台,且输出信息的级别为emergency的日志信息。
[Sysname] info-center source default console deny
[Sysname] info-center source vlan console level emergency
# 在前面例子基础上撤销控制台方向上VLAN模块的输出(即全部信息不在控制台显示)。
[Sysname] undo info-center source vlan console
1.1.16  info-center synchronous
info-center synchronous命令用来开启同步信息输出功能。
undo info-center synchronous命令用来关闭同步信息输出功能。
同步信息输出功能处于关闭状态。
同步信息输出是指当用户在进行操作时(操作还没有完成),如果被大量的日志信息打断,则在日志信息输出后会回显命令行提示符(在命令编辑状态回显提示符,交互状态回显“[Y/N]”字符串)和用户已有的输入,以便用户继续执行操作。
# 开启设备的同步信息输出功能,输入display interface ten-gigabitethe命令想要查看以太网端口信息。
[Sysname] info-center synchronous
Info-center synchronous output is on
[Sysname] display interface ten-gigabitethe
此时,收到日志报文,则系统在所有的日志报文显示完以后,附加显示用户刚才的输入(此例为“display interface ten-gigabitethe”)
%Apr 29 08:12:44:71 2007 Sysname IFNET/4/LINK UPDOWN:Vlan-interface1: link status is UP
此时,用户可以继续输入rnet(以便完成命令display interface ten-gigabitethernet的完整输入),回车,即可执行该命令。
# 开启设备的同步信息输出功能,保存当前配置(输入交互信息)。
[Sysname] save
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:
此时,收到日志信息,则系统会在所有的日志报文显示完以后,附加显示[Y/N]:。
%May 21 14:33:19:425 2007 Sysname SHELL/4/LOGIN: VTY login from 192.168.1.44
[Y/N]:
此时,用户可以输入Y或者N,继续日志信息输出前的操作。
1.1.17  info-center timestamp
info-center timestamp命令用来设置发往控制台、监视终端、日志缓冲区和日志文件方向的日志信息的时间戳输出格式。
undo info-center timestamp命令用来恢复缺省情况。
时间戳输出格式为date格式。
boot:系统启动后经历的时间,格式为:xxx.yyy,其中xxx是系统自启动后经历时间的毫秒数高32位,yyy是低32位,形如0.21990989(等效于Jun 25 14:09:26:881 2007)。
date:系统当前的日期和时间,格式为“MMM DD hh:mm:ss:xxx YYYY”,形如Dec  8 10:12:21:708 2007。
·              “MMM”为英语月份的缩写,具体取值如下:Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec。
·              “DD”表示日期,如果日期的值小于10,则格式为“空格+日期”,如“ 7”。
·              “hh:mm:ss:xxx”表示本地时间,hh的取值范围为00~23,mm和ss的取值范围均为00~59,xxx的取值范围为0~999。
·              “YYYY”表示年份。
none:不带时间信息。
# 设置日志信息时间戳输出格式为boot格式。
[Sysname] info-center timestamp boot
·              info-center timestamp loghost
1.1.18  info-center timestamp loghost
info-center timestamp loghost命令用来设置发往日志主机的日志信息的时间戳输出格式。
undo info-center timestamp loghost命令用来恢复缺省情况。
info-center timestamp loghost { date | iso | no-year-date | none }
发往日志主机的日志信息的时间戳输出格式为date格式。
date:系统当前日期和时间,格式为:mmm dd hh:mm:ss:ms yyyy,形如Dec  8 10:12:21:708 2007,但最终显示格式由日志主机决定。
iso:设置时间戳采用ISO 8601标准格式,形如:2009-09-21T15:32:55。
no-year-date:系统当前日期和时间,但不包含年份信息。
none:不带时间信息。
# 设置发往日志主机的日志信息的时间戳为no-year-date格式。
[Sysname] info-center timestamp loghost no-year-date
1.1.19  logfile save
logfile save命令用来手动将日志文件缓冲区中的内容全部保存到日志文件。
logfile save
日志文件的保存路径可以通过info-center logfile switch-directory命令设置。
日志文件保存成功后,日志文件缓冲区中的内容会被清空。
# 手动将日志文件缓冲区中的内容保存到日志文件。
<Sysname> logfile save
The contents in the log file buffer have been saved to the file cfa0:/logfile/logfile.log.
·              info-center logfile switch-directory
1.1.20  reset logbuffer
reset logbuffer命令用来清除日志缓冲区中的信息。
reset logbuffer
# 清除日志缓冲区中的信息。
<Sysname> reset logbuffer
·              display logbuffer
1.1.21  terminal logging level
terminal logging level命令用来配置当前终端允许输出的日志信息的最低级别。
undo terminal logging level命令用来恢复缺省情况。
控制台当前终端允许输出的日志信息的最低级别为7(debugging),监视终端允许输出的日志信息的最低级别为6(Informational)。
severity:当前终端允许输出的日志信息的最低级别,取值范围可以为数字0~7,也可以为字符串形式的日志级别,具体对应关系请参见表1-2
在配置了当前终端允许输出的日志信息的最低级别后,当系统输出信息时,所有信息等级高于或等于设置等级的信息都会被输出。例如,当配置的允许输出的日志信息的最低级别6(informational)时,等级0~6的信息均会被输出。
本命令配置的显示属性只对当前连接有效,当终端与设备的连接超时、重新建立连接后,显示属性将恢复到缺省情况。
# 配置当前终端允许输出的日志信息的最低级别为7(Debugging)。
<Sysname> terminal logging level 7
1.1.22  terminal monitor
terminal monitor命令用来允许日志信息输出到当前终端。
undo terminal monitor命令用来禁止日志信息输出到当前终端。
terminal monitor
允许日志信息输出到控制台,不允许日志信息输出到监视终端。
# 允许日志信息输出到控制台或者监视终端。
<Sysname> terminal monitor
1.1.23  terminal debugging
terminal debugging命令用来开启当前终端(控制台/监视终端)对调试信息的显示功能。
undo terminal debugging命令用来关闭当前终端(控制台/监视终端)对调试信息的显示功能。
terminal debugging
当前终端为控制台时,调试信息的显示功能处于开启状态;当前终端为监视终端时,调试信息的显示功能处于关闭状态。
执行terminal logging level 7命令或terminal debugging命令时,都可以开启当前终端对调试信息的显示功能,但两条命令有如下区别:
·              执行terminal logging level 7命令后,当前终端允许输出所有0~7级别的日志。
·              执行terminal debugging命令后,当前终端仅允许输出terminal logging level命令设置的日志信息和级别为7的调试信息。
本命令配置的显示属性只对当前终端的当前连接有效,当终端与设备的连接超时、或重新建立连接后,显示属性将恢复到缺省情况。
# 开启当前终端对调试信息的显示功能。
<Sysname> terminal debugging
The current terminal is enabled to display debugging logs.
·              terminal logging level
·              terminal monitor
