01 基础配置命令参考
07-设备管理命令
本章节下载 07-设备管理命令  (230.86 KB)
07-设备管理命令
1 设备管理
1.1  设备管理配置命令
1.1.1  clock datetime
clock datetime命令用来设置设备的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间。
clock datetime time date
设备上电时的缺省UTC时间为00:00:00 UTC Sat 01/01/2011。
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。比如将time参数设置为0表示零点。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
系统时间由UTC时间与时区运算得出,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,用户需要配置系统时间。
# 设置设备的UTC时间为2008年8月8日8时8分8秒。
<Sysname> clock datetime 8:8:8 8/8/2008
# 设置设备的UTC时间为2008年8月8日8时10分。
<Sysname> clock datetime 8:10 2008/8/8
·              clock timezone
·              display clock
1.1.2  clock timezone
clock timezone命令用来对本地时区进行设置。
undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
undo clock timezone
本地时区采用UTC时区。
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
为了保证与其它设备协调工作,请将设备的时区和当地地理时区保持一致。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
·              clock datetime
·              display clock
1.1.3  display clock
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
display clock
# 显示系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2005
·              clock datetime
·              clock timezone
1.1.4  display copyright
display copyright命令用来显示详细的软件版权信息。
display copyright
【缺省级别】
# 显示详细的软件版权信息。
<Sysname> display copyright
1.1.5  display cpu-usage
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不带该参数时,显示的是所有成员设备的相应信息。
系统每隔一定的时间对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。
# 显示所有成员设备当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU usage:
       6% in last 5 seconds
      10% in last 1 minute
       5% in last 5 minutes
Slot 2 CPU usage:
       5% in last 5 seconds
       8% in last 1 minute
表1-1 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率
1% in last 1 minute
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率
1% in last 5 minutes
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率
Slot 2 CPU usage
成员编号为2的成员设备的CPU利用率信息
1.1.6  display cpu-usage history
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率历史信息。
display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number ]
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息,job-id表示进程的编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理与监控”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的历史信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不带该参数时,显示的是Master的相应信息。
不指定slot参数时,将显示Master的系统CPU利用率历史信息。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
·              纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
·              横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
·              用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示整个系统的CPU利用率历史信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(用“SYSTEM”表示)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 以图表方式显示编号为1的进程的CPU利用率历史信息。
<Sysname> display cpu-usage history job 1
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|
 10%|
  5%|                   #
                      cpu-usage last 60 minutes(scmd)
以上显示信息表明编号为1的进程(进程名为scmd,如果进程名带有“[]”标识则表示它是内核线程)在最近60分钟内CPU的利用率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
1.1.7  display device
display device命令用来显示设备信息。
display device [ usb ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
usb:显示USB接口连接设备的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
subslot subslot-number:显示指定成员设备主板的信息。subslot-number表示成员设备主板编号。
verbose:显示设备的详细信息。
不带参数时,显示的是所有成员设备的信息。
# 显示IRF中各成员设备的设备信息。
<Sysname> display device
Slot 1
SubSNo PortNum PCBVer  FPGAVer  CPLDVer  BootRomVer AddrLM Type       State
0      52      Ver.A   NULL     002 002  107        IVL    MAIN       Normal
 Slot 2
以上显示信息表明,该IRF中包含两台成员设备,每台成员设备都拥有52个以太网端口。
表1-2 display device命令显示信息描述表
Slot 1
成员编号为1的成员设备的信息
SubSNo
设备主板编号
PortNum
设备支持的最大端口数
PCBVer
设备的PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)版本
FPGAVer
设备的FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)版本
CPLDVer
设备的CPLD Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本
BootRomVer
设备的BootRom版本
AddrLM
地址学习模式
·      IVL(Independant VLAN Learning):独立VLAN学习模式
·      SVL(Shared VLAN Learning):共享VLAN学习模式
设备中主板的类型,此处显示为MAIN
设备的运行状态
·      Normal:表示工作正常
·      Fault:表示出现故障
1.1.8  display device manuinfo
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的电子标签信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。
电子标签信息也称为永久配置数据或档案信息等,在设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
Slot 1
DEVICE_NAME          : S5800
DEVICE_SERIAL_NUMBER : DPPMWWB123456
MAC_ADDRESS          : 00E2-F200-AABB
MANUFACTURING_DATE   : 2011-06-11
VENDOR_NAME          : H3C
Fan 1
DEVICE_NAME          : H3C FAN2011062101
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 0231A0Q82011062101
MANUFACTURING_DATE   : 2011-06-21
VENDOR_NAME          : H3C
Fan 2
DEVICE_NAME          : H3C FAN2011062102
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 0231A0Q82011062102
VENDOR_NAME          : H3C
Power 1
DEVICE_NAME          : H3C PWR2011062101
MANU SERIAL NUMBER   : 0231A0Q82011062101
VENDOR_NAME          : H3C
Power 2
DEVICE_NAME          : H3C PWR2011062102
MANU SERIAL NUMBER   : 0231A0Q82011062102
VENDOR_NAME          : H3C
表1-3 display device manuinfo命令信息显示描述表
slot 1
设备的成员编号
Fan 1
对应成员设备上风扇的编号
Power 1
对应成员设备上电源的编号
DEVICE_NAME
设备名称
设备序列号
MAC_ADDRESS
设备出厂MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
1.1.9  display device manuinfo fan
display device manuinfo fan命令用来显示指定风扇的电子标签信息。
display device manuinfo slot slot-number fan fan-id
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
fan-id:表示设备上风扇框的ID编号。取值范围为1~2。
# 显示成员设备1上风扇2的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 1 fan 2
Fan 2:
DEVICE_NAME          : fan
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567890
MANUFACTURING_DATE   : 2010-01-20
VENDOR_NAME          : H3C
显示信息中各字段的相关解释请参见表1-3
1.1.10  display device manuinfo power
display device manuinfo power命令用来显示指定电源的电子标签信息。
display device manuinfo slot slot-number power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号,取值范围为1~2。
# 显示成员设备1上电源2的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 1 power 2
Power 2
VENDOR_NAME          : H3C
1.1.11  display diagnostic-information
display diagnostic-information命令用来显示系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示系统当前多个功能模块运行的统计信息。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
13:24:46 +8 Sat 01/01/2000
Time Zone : +8 add 08:00:00
……略……
1.1.12  display environment
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息,包括设备当前温度和设定的温度告警门限。
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是IRF中所有成员设备温度传感器的温度信息。
不指定slot参数时,显示的是IRF中所有成员设备上温度传感器的温度信息。
# 显示IRF中所有成员设备温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
 Slot 1
System temperature information (degree centigrade):
Sensor    Temperature  LowerLimit  WarningLimit  AlarmLimit ShutdownLimit
hotspot 1      29           0            50          55           NA
hotspot 2      38           0            58          63           NA
表1-4 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade)
系统温度信息(单位为摄氏度)
sensor
温度传感器。hotspot表示热点温度传感器
Slot
设备的成员编号
Temperature
当前温度
LowerLimit
低温告警门限
WarningLimit
一般级(Warning)高温告警门限
AlarmLimit
严重级(Alarm)高温告警门限
ShutdownLimit
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭
1.1.13  display fan
display fan命令用来显示设备风扇的工作状态。
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ]
slot slot-number:显示指定成员设备上风扇的状态信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是所有成员设备上风扇的状态信息。
fan-id:显示指定风扇的状态信息。fan-id表示设备内置风扇的编号,取值范围为1~2。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
 Slot 1
      FAN    1
      State    : Normal
      Wind Direction    :Power-to-Port
      Prefer Wind Direction    :Power-to-Port
      FAN    2
      State    : Normal
表1-5 display fan命令显示信息描述表
Slot
设备的成员编号
FAN
对应成员设备上风扇的编号
风扇的运行状态:
·       Normal:运行正常
·       Absent:风扇不在位
·       Fault:运行异常
Wind Direction
风道方向:
·       Power-to-Port:电源侧进风、端口侧出风
·       Port-to-Power:端口侧进风、电源侧出风
期望风道方向:
1.1.14  display power
display power命令用来显示设备电源的信息。
display power [ slot slot-number [ power-id ] ]
slot slot-number:显示指定成员设备上电源的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号,取值范围为1~2。不指定该参数时,表示所有电源。
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
Slot 1
      Watt     : 160
      Power    1
      State    : Normal
      Type     : AC
      Power    2
      State    : Normal
      Type     : AC
表1-6 display power命令显示信息描述表
Slot
设备的成员编号
Watt
设备当前消耗的功率
Power
对应成员设备上电源的编号
电源的运行状态:
·       Normal:运行正常
·       Absent:电源不在位
·       Fault:运行异常
电源类型,AC表示设备当前采用的是交流电源
1.1.15  display transceiver interface
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet 1/0/45上插入的可插拔接口模块的主要特征参数(本命令的显示信息与可插拔接口模块的型号有关,请以模块的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver interface ten-gigabitEthernet 1/0/45
Ten-GigabitEthernet1/0/45 transceiver information:
  Transceiver Type              : STACK_SFP_PLUS
  Connector Type                : COPPER
  Wavelength(nm)                : N/A
  Transfer Distance(m)          : 0.65(STACK)
  Digital Diagnostic Monitoring : NO
  Vendor Name                   : H3C
表1-7 display transceiver interface命令显示信息描述表
可插拔接口模块信息
Transceiver Type
可插拔接口模块的物理型号
Connector Type
可插拔接口模块的连接器类型,其中:
·       光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
·       其它连接器包括RJ-45、CX4、COPPER等类型
Wavelength(nm)
·       光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
·       电模块:显示为“N/A”
Transfer Distance(xx)
传输距离,xx为传输距离的单位,对于单模模块xx为km,对于其它模块xx为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
·       9um:表示9/125um单模光纤
·       50um:表示50/125um多模光纤
·       62.5um:表示62.5/125um多模光纤
·       TP:表示双绞线
·       STACK:表示IRF专用电缆
对数字诊断功能的支持情况,其中:
·       YES:表示支持数字诊断
·       NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
模块生产或定制厂商名称
1.1.16  display transceiver alarm
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-8。如果没有故障,则显示为None。
表1-8 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP/SFP+
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
QSFP+
RX signal loss in channel x
通道x接收信号丢失
TX fault in channel x
通道x发送错误
通道x发送信号失效
RX power high in channel x
通道x接收光功率高告警
RX power low in channel x
通道x接收光功率低告警
TX bias high in channel x
通道x偏置电流高告警
TX bias low in channel x
通道x偏置电流低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
模块信息读写错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
# 显示接口Ten-GigabitEthernet 1/0/45上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息(本命令的显示信息与可插拔接口模块的型号有关,请以模块的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver alarm interface ten-gigabitEthernet 1/0/45
Ten-GigabitEthernet 1/0/45 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-9 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模块当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
1.1.17  display transceiver diagnosis
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet 1/0/45上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(本命令的显示信息与可插拔光模块的型号有关,请以模块的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface ten-gigabitEthernet 1/0/45
Ten-GigabitEthernet 1/0/45 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
表1-10 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBm)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
TX power(dBm)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
1.1.18  display transceiver manuinfo
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet 1/0/45上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息(本命令的显示信息与可插拔接口模块的型号有关,请以模块的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface Ten-GigabitEthernet 1/0/45
Ten-GigabitEthernet 1/0/45 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2011-09-01
  Vendor Name          : H3C
表1-11 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
厂商名称
1.1.19  display version
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
# 查看系统版本信息(不同软件版本信息不同,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.023, Test 2105
Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5820V2-52QF uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 59 minutes
Last reboot reason : Power on
Boot image: flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-boot-t2105.bin
Boot image version: 1.1.0
System image: flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-t2105.bin
System image version: 7.1.023, Test 2105
Slot 1
H3C S5820V2-52QF with 2 Processors
2048M   bytes SDRAM
4M      bytes Nor Flash Memory
512M    bytes Nand Flash Memory
Config Register points to Nand Flash
Hardware Version is Ver.A
CPLDA Version is 002, CPLDB Version is 002
BootRom Version is 110
[SubSlot 0] 48SFP Plus+4QSFP Hardware Version is Ver.A
表1-12 display version命令显示信息描述表
字段显示信息描述
H3C Comware Platform Software
交换机软件的运行平台
交换机软件的版本号:Version为平台版本号、Test为产品版本号
交换机的版权信息
交换机本次启动后已运行时间
Last reboot reason
IRF上次重启的方式:
·       User reboot:通过命令行重启设备
·       Power on:通过断电后重新上电重启设备
Boot image
当前正在运行的Boot软件及软件的保存路径
Boot image version
当前正在运行的Boot软件的版本
System image
当前正在运行的System软件及软件的保存路径
当前正在运行的System软件的版本
Slot 1
设备的成员编号
SDRAM
交换机内存容量
Nor Flash Memory
交换机Nor Flash容量
Nand Flash Memory
交换机Nand Flash容量
Hardware Version
交换机的硬件版本号
CPLDA Version
交换机上A型CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)的版本
BootRom Version
交换机BootRom的版本
[SubSlot 0]
交换机的端口类型、数量及硬件版本
1.1.20  fan prefer-direction
fan prefer-direction命令用来配置期望的风道方向。
undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }
undo fan prefer-direction slot slot-number
缺省情况下,期望的风道方向为电源侧进风、端口侧出风。
slot slot-number:表示设备的成员编号。
power-to-port:表示期望的风道方向是电源侧进风、端口侧出风。
port-to-power表示期望的风道方向是端口侧进风、电源侧出风。
# 配置成员设备1的期望风道方向为端口侧进风、电源侧出风(port-to-power)。
[Sysname] fan prefer-direction  slot 1 port-to-power
·              display fan
1.1.21  header
header命令用来设置欢迎信息。
undo header命令用来关闭欢迎信息。
header { legal | login | motd | shell } text
undo header { legal | login | motd | shell }
缺省情况下,没有配置任何欢迎信息。
legal:设置登录用户界面前显示的授权信息,系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal信息,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则退出认证或登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
login:设置进行登录验证时显示的欢迎信息,只有在用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才会显示该欢迎信息。
motd:设置登录用户界面前显示的欢迎信息。
shell:设置登录用户界面后显示的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 先后配置legalloginmotdshell欢迎信息,并验证配置效果。
[Sysname] header legal
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell
Welcome to shell(header shell)%
本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
 Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
1.1.22  reboot
reboot命令用来重启指定成员设备或所有成员设备。
force:强制重启。不指定该参数时,重启设备,系统会做一些保护性检查(如启动文件是否存在,是否正在写操作等),如检查不通过则不会重启设备;指定该参数时,系统将不进行任何检查,直接执行重启操作。
不指定slot参数,执行reboot命令会重启所有成员设备。
·       重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
·       如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
·       如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 当配置没有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
 Now rebooting, please wait...
# 当配置有变化时,重启设备,并选择保存配置文件。
<Sysname> reboot
 Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
 Configuration is saved to flash successfully.
# 当配置有变化时,重启设备,但不保存配置文件。
<Sysname> reboot
 Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
# 强制重启设备。
<Sysname> reboot force
1.1.23  shutdown-interval
shutdown-interval命令用来设定定时检测的时间间隔。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval time
定时检测的时间间隔为30秒。
time:定时检测的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 设定定时检测时间间隔为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
1.1.24  sysname
sysname命令用来设置设备的名称。
undo sysname用来恢复缺省情况。
sysname sysname
undo sysname
设备名称为H3C。
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
[R2000]
1.1.25  temperature-limit
temperature-limit命令用于设置设备的温度告警门限。
undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number
设备的温度告警门限缺省值与设备的风道风向有关,具体参见表1-13
表1-13 设备温度告警门限缺省值
风道方向
传感器
低温告警值
一般级高温告警门限
严重级高温告警门限
S5820V2-52QF
电源侧进风、端口侧出风(Power-to-Port)
hotspot 1
0
50
55
hotspot 2
0
58
63
端口侧进风、电源侧出风(Port-to-Power)
hotspot 1
0
61
66
hotspot 2
0
58
63
S5830V2-24S
hotspot 1~hotspot 4
0
62
77
slot slot-number:配置指定成员设备上温度传感器的温度告警门限。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,S5820V2取值范围为1~2,S5830V2取值范围为1~4。每一个数字对应设备上的一个温度传感器。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,S5820V2取值范围为-50~50,S5830V2取值范围为-10~70。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,S5820V2取值范围为40~99,S5830V2取值范围为15~125。一般级高温告警门限取值必须大于低温告警门限。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,S5820V2取值范围为41~100,S5830V2取值范围为20~135。严重级高温告警门限取值必须大于一般级高温告警门限。
·              如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息提示用户;
·              如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息提示用户;
·              如果温度高于Alarm高温门限,系统会反复打印日志信息提示用户。
# 配置1号成员设备上的1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,Warning级高温门限为55摄氏度,Alarm级高温门限为60摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 1 hotspot 1 -10 55 60
1.1.26  transceiver phony-alarm-disable
transceiver phony-alarm-disable命令用来关闭可插拔模块告警信息开关。
undo transceiver phony-alarm-disable命令用来恢复缺省情况。
可插拔模块告警信息开关处于开启状态。
当设备上插入非H3C公司生产或定制的光模块时,设备会不停打印Log信息提醒用户,要求用户更换为H3C公司生产或定制的光模块。而H3C公司早期销售的光模块,可能没有记录厂商信息,为了保护用户投资,这些光模块还需要能继续正常使用。此时,可以关闭可插拔模块告警信息开关,停止输出相关告警信息。
# 关闭可插拔模块告警信息开关。
[Sysname] transceiver phony-alarm-disable
