06 IP组播配置指导
07-MSDP配置
本章节下载 07-MSDP配置  (572.45 KB)
07-MSDP配置
1 MSDP配置
l          本文所涉及的路由器和路由器图标,代表了一般意义下的路由器或运行了MSDP协议的三层交换机。
l          本文中所提到的DR(Designated Router,指定路由器)、BSR(BootStrap Router,自举路由器)、C-BSR(Candidate-BSR,候选BSR)、RP(Rendezvous Point,汇集点)、C-RP(Candidate RP,候选RP)、SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)和RPT(Rendezvous Point Tree,共享树或汇集树)等概念的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM配置”。
1.1  MSDP简介
1.1.1  MSDP概述
MSDP是Multicast Source Discovery Protocol(组播源发现协议)的简称,是为了解决多个PIM-SM(Protocol Independent Multicast Sparse Mode,协议无关组播—稀疏模式)域之间的互连而开发的一种域间组播解决方案,用来发现其它PIM-SM域内的组播源信息。
在基本的PIM-SM模式下,组播源只向本PIM-SM域内的RP注册,且各域的组播源信息是相互隔离的,因此RP仅知道本域内的组播源信息,只能在本域内建立组播分发树,将本域内组播源发出的组播数据分发给本地用户。如果能够有一种机制,将其它域内的组播源信息传递给本域内的RP,则本域内的RP就可以向其它域内的组播源发起加入过程并建立组播分发树,从而实现组播数据的跨域传输。
基于这一设想,MSDP通过在网络中选取适当的路由器建立MSDP对等体关系,以连通各PIM-SM域的RP。通过在各MSDP对等体之间交互SA(Source Active,信源有效)消息来共享组播源信息。
l          MSDP的适用前提:域内组播路由协议必须是PIM-SM。
l          MSDP仅对ASM(Any-Source Multicast,任意信源组播)模型有意义。
1.1.2  MSDP原理
1. MSDP对等体
通过在网络中配置一对或多对MSDP对等体,形成彼此相连的一张“MSDP连通图”,以连通各个PIM-SM域的RP。通过这些MSDP对等体之间的接力,可以把某RP发出的SA消息传递给其它所有的RP。
图1-1 MSDP对等体的位置
图1-1所示,MSDP对等体可以创建在任意的PIM-SM路由器上,在不同角色的PIM-SM路由器上所创建的MSDP对等体的功能有所不同:
(1)        在RP上创建的MSDP对等体
l              源端MSDP对等体:即离组播源(Source)最近的MSDP对等体(通常也就是源端RP,如RP 1)。源端RP创建SA消息并发送给远端MSDP对等体,通告在本RP上注册的组播源信息。源端MSDP对等体必须配置在RP上,否则将无法向外发布组播源信息。
l              接收者端MSDP对等体:即离接收者(Receiver)最近的MSDP对等体(如RP 3)。接收者端MSDP对等体在收到SA消息后,根据该消息中所包含的组播源信息,跨域加入以该组播源为根的SPT;当来自该组播源的组播数据到达后,再沿RPT向本地接收者转发。
l              中间MSDP对等体:即拥有多个远端MSDP对等体的MSDP对等体(如RP 2)。中间MSDP对等体把从一个远端MSDP对等体收到的SA消息转发给其它远端MSDP对等体,其作用相当于传输组播源信息的中转站。
(2)        在普通的PIM-SM路由器(非RP)上创建的MSDP对等体
如Router A和Router B,其作用仅限于将收到的SA消息转发出去。
对于通过BSR机制动态选举RP的PIM-SM网络来说,RP是由C-RP选举产生的。为了增强其网络的健壮性,一个PIM-SM域内往往存在不止一个C-RP。由于无法预计RP选举的结果,为了保证选举获胜的C-RP能始终位于“MSDP连通图”上,需要在所有的C-RP之间建立MSDP对等体关系。而选举落败的C-RP在“MSDP连通图”上所担当的角色相当于普通的PIM-SM路由器。
2. 借助MSDP对等体实现域间组播
图1-2所示,PIM-SM 1域内存在激活的组播源(Source),RP 1通过组播源注册过程了解到了该组播源的存在。如果PIM-SM 2和PIM-SM 3域也希望知道该组播源的具体位置,进而能够从该组播源获取组播数据,则需要在RP 1与RP 3、RP 2与RP 3之间分别建立MSDP对等体关系。
图1-2 MSDP对等体示意图
借助MSDP对等体进行域间组播的工作过程如下:
(1)        当PIM-SM 1域内的组播源向组播组G发送第一个组播数据包时,DR 1将该组播数据封装在注册消息(Register Message)中,并发给RP 1。RP 1因此获知了该组播源的相关信息。
(2)        RP 1作为源端RP,创建SA消息,并周期性地向其它MSDP对等体发送。SA消息中包含组播源的地址S、组播组的地址G以及创建该SA消息的源端RP(即RP 1)的地址。
(3)        MSDP对等体对收到的SA消息进行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查,以及各种转发策略的过滤,从而只接受和转发来自正确路径并通过过滤的SA消息,以避免SA消息传递环路;另外,可以在MSDP对等体之间配置MSDP全连接组(Mesh Group),以避免SA消息在MSDP对等体之间的泛滥。
(4)        SA消息在MSDP对等体之间转发,最终该组播源的相关信息将传遍所有建立了MSDP对等体关系的PIM-SM域(即PIM-SM 2和PIM-SM 3)。
(5)        PIM-SM 2中的RP 2在收到该SA消息后,检查本域内是否有组播组G的接收者(Receiver)存在:
l              如果有接收者,RP 2与接收者之间维护组播组G的RPT。RP 2创建(S,G)表项,向源端的DR 1逐跳发送(S,G)加入消息(Join Message),从而跨越各PIM-SM域直接加入以该组播源为根的SPT。组播数据沿SPT到达RP 2后,再沿RPT向接收者转发。当接收者端的DR 2收到来自组播源的组播数据后,可以自行决定是否发起从RPT向SPT的切换;
l              如果没有接收者,RP 2不会创建(S,G)表项,也不加入以该组播源为根的SPT。
l          MSDP全连接组:要求所有组成员之间两两建立MSDP对等体关系,且所有组成员均使用相同的组名称。
l          在使用MSDP进行域间组播时,RP在收到组播源的信息后就不再需要依赖其它PIM-SM域内的RP,此时接收者可以跨越各PIM-SM域内的RP,而直接加入基于组播源的SPT。
3. SA消息的RPF检查规则
图1-3所示,网络中有五个自治系统AS 1~AS 5,AS内部使用IGP互联,AS之间使用BGP或MBGP互联。每个AS中包含至少一个PIM-SM域,且每个PIM-SM域中包含至少一个RP。各RP之间建立起MSDP对等体关系,其中RP 3、RP 4和RP 5之间建立MSDP全连接组,并在RP 7上将RP 6配置为其静态RPF对等体。
当PIM-SM域内只存在一个MSDP对等体时,该域又称为STUB域(如图1-3中的AS 4)。STUB域内的MSDP对等体可以同时拥有多个远端MSDP对等体,用户可以从中选取其中一个或多个配置为静态RPF对等体。对于来自静态RPF对等体的SA消息不进行RPF检查,直接接受并向其它对等体转发。
图1-3 SA消息的RPF检查规则
对照图1-3,这些MSDP对等体将按照如下RPF检查规则处理收到的SA消息:
(1)        当RP 2收到RP 1发来的SA消息时
由于SA消息中所携带的源端RP的地址与MSDP对等体的地址相同,说明发出SA消息的MSDP对等体就是创建该SA消息的RP,于是RP 2接受该SA消息并向其它对等体(RP 3)转发。
(2)        当RP 3收到RP 2发来的SA消息时
由于SA消息来自同一个AS的MSDP对等体(RP 2),且该对等体是到源端RP最佳路径上的下一跳,于是RP 3接受该SA消息并向其它对等体(RP 4和RP 5)转发。
(3)        当RP 4和RP 5分别收到RP 3发来的SA消息时
由于SA消息来自同一个全连接组的MSDP对等体(RP 3),于是RP 4和RP 5均接受该SA消息并不再向本组其它成员转发,而只向本组之外的其它MSDP对等体(RP 6)转发。
(4)        当RP 6收到RP 4和RP 5(假设RP 5的IP地址较大)发来的SA消息时
尽管同处AS 3的RP 4和RP 5都与RP 6建立了MSDP对等体关系,但由于RP 5的IP地址较大,于是RP 6只接受IP地址较高的MSDP对等体(RP 5)发来的SA消息。
(5)        当RP 7收到RP 6发来的SA消息时
由于SA消息来自其静态RPF对等体(RP 6),于是RP 7接受该SA消息并向其它对等体(RP 8)转发。
(6)        当RP 8收到RP 7发来的SA消息时
属于不同AS的MSDP对等体之间存在BGP或MBGP路由。由于SA消息来自不同AS的MSDP对等体(RP 7),且该对等体是到源端RP的BGP或MBGP路由的下一跳,于是RP 8接受该SA消息并向其它对等体(RP 9)转发。
(7)        当RP 9收到RP 8发来的SA消息时
由于只有一个MSDP对等体(RP 8),于是RP 9接受该SA消息。
对于由其它路径到来的SA消息,MSDP对等体将不接受也不转发。
4. 借助MSDP对等体实现域内Anycast RP
Anycast RP(任播RP)是指在同一个PIM-SM域内设置两个或多个具有相同地址的RP,并在这些RP之间建立MSDP对等体关系,以实现域内各RP之间的负载分担和冗余备份。
图1-4所示,在一个PIM-SM域内,组播源(Source)向组播组G发送组播数据,接收者(Receiver)是组播组G的成员。分别在Router A和Router B上配置相同的IP地址(称为Anycast RP地址,通常使用私有地址),同时将这些接口配置为C-RP,并在Router A和Router B之间建立MSDP对等体关系。
通常在设备的逻辑接口(如Loopback接口)上配置Anycast RP地址。
图1-4 Anycast RP典型组网图
Anycast RP的工作过程如下:
(1)        组播源选择距离最近的RP进行注册。如:Source向RP 1注册,注册消息中封装有Source发出的组播数据。当该注册消息到达RP 1后,进行解封装。
(2)        接收者向距离最近的RP发送加入消息,加入以该RP为根的RPT。如:Receiver加入以RP 2为根的RPT。
(3)        RP之间通过发送SA消息,共享注册的组播源信息。如:RP 1创建一个SA消息,发送给RP 2,该SA消息中封装有Source发出的组播数据。当该SA消息到达RP 2后,进行解封装。
(4)        接收者沿RPT收到组播数据后,直接加入以该组播源为根的SPT。如:RP 2沿RPT将组播数据向下转发。当Receiver收到来自Source的组播数据后,直接加入以Source为根的SPT。
Anycast RP的意义如下:
l              RP路径最优:组播源向距离最近的RP进行注册,建立路径最优的SPT;接收者向距离最近的RP发起加入,建立路径最优的RPT。
l              RP间的负载分担:每个RP上只需维护PIM-SM域内的部分源/组信息、转发部分的组播数据,从而实现了RP间的负载分担。
l              RP间的冗余备份:当某RP失效后,原先在该RP上注册或加入的组播源或接收者会自动选择就近的RP进行注册或加入操作,从而实现了RP间的冗余备份。
l          必须为Anycast RP地址配置32位的子网掩码(即255.255.255.255),也即将其配置为一个主机地址。
l          MSDP对等体的地址不能与Anycast RP地址相同。
1.1.3  多实例的MSDP
属于同一实例的组播路由器各接口之间可以建立MSDP对等体。通过在MSDP对等体之间交互SA消息,可以实现跨域的VPN组播。
应用多实例的组播路由器,为其所支持的每一个实例都独立维护了一套MSDP机制,包括:SA缓存、对等体连接、定时器、发送缓存和PIM交互的缓冲区。同时,保证不同实例之间信息隔离。所以,只有属于同一实例的MSDP和PIM-SM信息才可以交互。
1.1.4  协议规范
与MSDP相关的协议规范有:
l              RFC 3618:Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
l              RFC 3446:Anycast Rendevous Point (RP) mechanism using Protocol Independent Multicast (PIM) and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
1.2  MSDP配置任务简介
表1-1 MSDP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置MSDP基本功能
使能MSDP
1.3.2
创建MSDP对等体连接
1.3.3
配置静态RPF对等体
1.3.4
配置MSDP对等体连接
配置MSDP对等体描述信息
1.4.2
配置MSDP全连接组
1.4.3
配置MSDP对等体连接控制
1.4.4
配置SA消息
配置SA消息内容
1.5.2
配置SA请求消息
1.5.3
配置SA消息过滤规则
1.5.4
配置SA消息缓存
1.5.5
1.3  配置MSDP基本功能
本节的所有配置都是在PIM-SM域内的RP上进行的,这些RP将成为MSDP对等体的一端。
1.3.1  配置准备
在配置MSDP基本功能之前,需完成以下任务:
l              配置任一单播路由协议,实现域内网络层互通
l              配置PIM-SM,实现域内组播
在配置MSDP基本功能之前,需准备以下数据:
l              MSDP对等体的IP地址
l              表示RP地址过滤策略的地址前缀列表
1.3.2  使能MSDP
在配置MSDP各功能之前,必须先使能MSDP。
1. 使能公网实例中的MSDP
表1-2 使能公网实例中的MSDP
使能IP组播路由
multicast routing-enable
缺省情况下,IP组播路由处于关闭状态
使能MSDP,并进入公网实例MSDP视图
msdp
缺省情况下,MSDP处于关闭状态
2. 使能VPN实例中的MSDP
表1-3 使能VPN实例中的MSDP
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
配置VPN实例的RD
缺省情况下,VPN实例没有RD
使能IP组播路由
缺省情况下,IP组播路由处于关闭状态
退回系统视图
使能MSDP,并进入VPN实例MSDP视图
msdp vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,MSDP处于关闭状态
l          有关ip vpn-instanceroute-distinguisher命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN配置命令”。
l          有关multicast routing-enable命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“组播路由与转发配置命令”。
1.3.3  创建MSDP对等体连接
MSDP对等体使用地址对来标识,即本端MSDP对等体地址和远端MSDP对等体地址。需要在互为对等体的两端都创建MSDP对等体连接。
表1-4 创建MSDP对等体连接
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ]
创建MSDP对等体连接
peer peer-address connect-interface interface-type interface-number
缺省情况下,没有创建MSDP对等体连接
如果某接口同时作为MSDP对等体和BGP/MBGP对等体中的一端,则建议为MSDP对等体配置与BGP或MBGP对等体相同的IP地址。
1.3.4  配置静态RPF对等体
通过配置静态RPF对等体可以免除对收到的SA消息进行RPF检查。
表1-5 配置静态RPF对等体
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
配置静态RPF对等体
static-rpf-peer peer-address [ rp-policy ip-prefix-name ]
缺省情况下,没有配置静态RPF对等体
如果在一台路由器上只配置了一个MSDP对等体,则该MSDP对等体将被当作静态RPF对等体。
1.4  配置MSDP对等体连接
1.4.1  配置准备
在配置MSDP对等体连接之前,需完成以下任务:
l              配置MSDP基本功能
在配置MSDP对等体连接之前,需准备以下数据:
l              MSDP对等体的描述信息
l              MSDP全连接组的名称
l              建立MSDP对等体连接的重试周期
1.4.2  配置MSDP对等体描述信息
管理员可以通过MSDP对等体的描述信息方便地区分不同的MSDP对等体,从而更好地管理MSDP对等体。
表1-6 配置MSDP对等体描述信息
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
配置MSDP对等体的描述信息
peer peer-address description text
缺省情况下,MSDP对等体没有描述信息
1.4.3  配置MSDP全连接组
一个自治系统内可能包含多个MSDP对等体,为了避免这些MSDP对等体之间泛滥SA消息,可以使用MSDP全连接组来优化数据流量。
构成全连接组的MSDP对等体,一方面将来自组外并通过了RPF检查的SA消息转发给组内的其它成员;另一方面,对来自组内成员的SA消息不经RPF检查就接受,也不在组内进行重复转发。这种操作既避免了SA消息的泛滥,同时还由于不需要在MSDP对等体之间运行BGP或MBGP,所以也就简化了对等体RPF检查机制。
通过为多个MSDP对等体配置相同的全连接组名称,可以建立MSDP全连接组。
表1-7 配置MSDP全连接组
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
把MSDP对等体加入全连接组
peer peer-address mesh-group name
缺省情况下,MSDP对等体不属于任何全连接组
l          在配置MSDP全连接组之前,应使各路由器之间保持两两互连。
l          如果在同一MSDP对等体上多次配置加入全连接组,最后一个配置有效。
1.4.4  配置MSDP对等体连接控制
MSDP对等体之间使用TCP进行连接(端口号为639),用户可以手工关闭或重建MSDP对等体连接,灵活控制MSDP对等体之间的会话。当关闭了MSDP对等体连接后,MSDP对等体之间不再传递SA消息,TCP连接关闭,并不再重试建立连接,但配置信息会被保留。
当新创建了MSDP对等体、或重新启动了被关闭的MSDP对等体连接、或发生故障的MSDP对等体尝试恢复工作时,需要在MSDP对等体之间建立TCP连接。用户可以灵活地调整建立MSDP对等体连接的重试周期。
表1-8 配置MSDP对等体连接控制
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
手工关闭MSDP对等体连接
shutdown peer-address
缺省情况下,MSDP对等体处于连接状态
配置建立MSDP对等体连接的重试周期
timer retry interval
缺省情况下,建立MSDP对等体连接的重试周期为30秒
1.5  配置SA消息
1.5.1  配置准备
在配置SA消息传递之前,需完成以下任务:
l              配置MSDP基本功能
在配置SA消息传递之前,需准备以下数据:
l              表示SA请求消息过滤规则的ACL规则
l              表示SA消息创建规则的ACL规则
l              表示接收或转发SA消息的过滤规则的ACL规则
l              封装在SA消息中组播数据报文的TTL(Time to live,生存时间)阈值
l              可缓存从指定MSDP对等体学到的(S,G)表项的最大数量
1.5.2  配置SA消息内容
某些组播源发送组播数据的时间间隔较长,超出了(S,G)表项的超时时间。在这种情况下,源端DR只能将组播数据逐个封装在注册消息中,发送给源端RP。源端RP使用SA消息将(S,G)信息传输给远端RP。然后,远端RP向源端DR发起加入过程,并创建SPT。由于(S,G)表项已超时,远端用户将永远无法收到该组播源发出的组播数据。
当在源端RP上使能了在SA消息中封装注册消息的功能后,源端RP会将注册消息封装在SA消息中发送出去。远端RP收到该SA消息后解封装,将注册消息中包含的组播数据沿RPT传输给本端用户。
MSDP对等体之间传递SA消息,当路由器对收到的SA消息进行RPF检查时,如果发现对端RP的地址与本地RP的地址相同,就会丢弃该SA消息。但在Anycast RP应用中,要求在同一个PIM-SM域内的两台或多台路由器上配置IP地址相同的RP,并在这些路由器之间建立MSDP对等体关系,因此必须为SA消息指定一个与实际RP的地址不同的逻辑RP地址(即逻辑接口上的RP地址),以通过RPF检查。
表1-9 配置SA消息内容
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
使能在SA消息中封装注册消息
encap-data-enable
缺省情况下,在SA消息中只包含(S,G)表项,不封装注册消息
配置接口地址为SA消息的RP地址
originating-rp interface-type interface-number
缺省情况下,SA消息的RP地址为PIM的RP地址
1.5.3  配置SA请求消息
缺省情况下,当一个新接收者加入时,路由器不会主动向其MSDP对等体发送SA请求消息,而是等待其MSDP对等体在下一个周期发来的SA消息,这将延迟接收者获取组播源信息的时间。为了尽快让新接收者了解到当前活跃的组播源信息,需要主动向MSDP对等体发送SA请求消息。
表1-10 配置SA请求消息
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
使能发送SA请求消息
peer peer-address request-sa-enable
缺省情况下,路由器收到新的组加入消息时,不向其MSDP对等体发送SA请求消息,而是等待下一周期SA消息的到来
配置SA请求消息的过滤规则
peer peer-address sa-request-policy [ acl acl-number ]
缺省情况下,不对SA请求消息进行过滤
在使能发送SA请求消息功能之前,必须首先关闭SA消息缓存机制,否则设备不会向外发送SA请求消息。
1.5.4  配置SA消息过滤规则
通过配置SA消息的创建规则,路由器可以在创建SA消息时,对其通告的(S,G)表项进行过滤,从而实现在创建SA消息时对组播源消息传播的控制。
通过配置接收或转发SA消息的过滤规则,路由器可以在接收或转发SA消息时,对其通告的(S,G)转发项进行过滤,从而实现在接收和转发SA消息时,对组播源消息传播的控制。
通过配置封装在SA消息中组播数据报文的TTL阈值,可以对组播数据报文在SA消息中的封装以及传输范围进行限制:
l              路由器在创建封装有组播数据报文的SA消息之前,先检查该组播数据报文IP头的TTL值:如果小于阈值,则不创建该SA消息;如果大于或等于阈值,则将组播数据报文封装在SA消息中并转发出去。
l              路由器在收到封装有组播数据报文的SA消息之后,先将该组播数据报文IP头的TTL值减1,再检查此时的TTL值:如果小于阈值,则不再向其指定的MSDP对等体转发;如果大于或等于阈值,则重新将组播数据报文封装在SA消息中并转发出去。
表1-11 配置SA消息过滤规则
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
配置SA消息的创建规则
import-source [ acl acl-number ]
缺省情况下,在创建SA消息时,对其通告的(S,G)项不作限制
配置接收或转发SA消息的过滤规则
peer peer-address sa-policy { import | export } [ acl acl-number ]
缺省情况下,不对接收或转发的SA消息进行过滤
peer peer-address minimum-ttl ttl-value
缺省情况下,封装在SA消息中组播数据报文的TTL阈值为0
1.5.5  配置SA消息缓存
为了减少获取组播信息的延迟时间,可以在路由器上使能SA消息缓存机制,即在本地缓存SA消息中所包含的(S,G)表项。缓存的(S,G)表项越多,所占用的内存空间越大。
在使能了SA消息缓存机制后,当收到一个新的组加入消息(*,G)时,路由器首先查找SA缓存:
l              如果缓存中没有对应的(S,G),便等候其MSDP对等体在下一个周期发来的SA消息;
l              如果缓存中有对应的(S,G),则直接加入以S为根的SPT。
为了有效防止路由器受到DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击,可以在路由器上配置可缓存(S,G)表项的最大数量。
表1-12 配置SA消息缓存
进入公网实例或VPN实例MSDP视图
使能SA消息缓存机制
cache-sa-enable
在缺省情况下,SA消息缓存机制处于使能状态,即在设备收到SA消息后缓存其中包含的(S,G)表项
配置可缓存从指定MSDP对等体学到的(S,G)表项的最大数量
peer peer-address sa-cache-maximum sa-limit
缺省情况下,可缓存从任一MSDP对等体学到的(S,G)表项的最大数量为8192
1.6  MSDP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MSDP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除MSDP的统计信息。
表1-13 MSDP显示和维护
查看MSDP对等体的简要信息
display msdp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] brief [ state { connect | down | listen | shutdown | up } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看MSDP对等体的详细状态信息
display msdp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] peer-status [ peer-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看SA缓存中的(S,G)表项信息
display msdp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] sa-cache [ group-address | source-address | as-number ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看SA缓存中(S,G)表项的数量
display msdp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] sa-count [ as-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
重置与MSDP对等体的TCP连接
reset msdp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] peer [ peer-address ]
清除SA缓存中的(S,G)表项
reset msdp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] sa-cache [ group-address ]
清除MSDP对等体的统计信息
reset msdp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] statistics [ peer-address ]
1.7  MSDP典型配置举例
1.7.1  借助BGP路由的AS间组播配置举例
l              网络中存在两个自治系统:PIM-SM 1属于AS 100,PIM-SM 2和PIM-SM 3属于AS 200。各AS内部采用OSPF进行互联,AS之间采用BGP交换路由信息;
l              每个PIM-SM域分别拥有0或1个组播源和接收者,域内运行OSPF协议以提供单播路由;
l              将Switch B、Switch C和Switch E各自的Loopback0接口分别配置为各自PIM-SM域的C-BSR和C-RP;
l              在Switch B与Switch C之间通过EBGP建立MSDP对等体关系,在Switch C与Switch E之间通过IBGP建立MSDP对等体关系。
图1-5 借助BGP路由的AS间组播配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Vlan-int103
10.110.1.2/24
Switch D
Vlan-int104
10.110.4.2/24
Vlan-int100
10.110.2.1/24
Vlan-int300
10.110.5.1/24
Vlan-int200
10.110.3.1/24
Switch E
Vlan-int105
10.110.6.1/24
Switch B
Vlan-int103
10.110.1.1/24
Vlan-int102
192.168.3.2/24
Vlan-int101
192.168.1.1/24
Loop0
3.3.3.3/32
Loop0
1.1.1.1/32
Switch F
Vlan-int105
10.110.6.2/24
Switch C
Vlan-int104
10.110.4.1/24
Vlan-int400
10.110.7.1/24
Vlan-int102
192.168.3.1/24
Source 1
10.110.2.100/24
Vlan-int101
192.168.1.2/24
Source 2
10.110.5.100/24
Loop0
2.2.2.2/32
(1)        配置IP地址和单播路由协议
配置AS内的各交换机之间采用OSPF协议进行互连,确保各AS内部在网络层互通,并且各交换机之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
(2)        使能IP组播路由,使能PIM-SM和IGMP,并配置BSR的服务边界
# 在Switch A上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM,并在主机侧接口Vlan-interface200上使能IGMP。
[SwitchA] multicast routing-enable
[SwitchA-Vlan-interface103] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface200] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface200] pim sm
Switch B、Switch C、Switch D、Switch E和Switch F上的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 在Switch B上配置BSR的服务边界。
[SwitchB-Vlan-interface101] pim bsr-boundary
Switch C和Switch E上的配置与Switch B相似,配置过程略。
(3)        配置C-BSR和C-RP的位置
# 在Switch B上将Loopback0接口配置为C-BSR和C-RP。
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] c-bsr loopback 0
[SwitchB-pim] c-rp loopback 0
[SwitchB-pim] quit
(4)        配置BGP协议,将BGP与OSPF互相引入
# 在Switch B上配置EBGP,并引入OSPF路由。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp] router-id 1.1.1.1
[SwitchB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 200
[SwitchB-bgp] import-route ospf 1
[SwitchB-bgp] quit
# 在Switch C上配置IBGP和EBGP,并引入OSPF路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp] router-id 2.2.2.2
[SwitchC-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 100
[SwitchC-bgp] peer 192.168.3.2 as-number 200
[SwitchC-bgp] import-route ospf 1
[SwitchC-bgp] quit
# 在Switch E上配置IBGP,并引入OSPF路由。
[SwitchE] bgp 200
[SwitchE-bgp] router-id 3.3.3.3
[SwitchE-bgp] peer 192.168.3.1 as-number 200
[SwitchE-bgp] import-route ospf 1
[SwitchE-bgp] quit
# 在Switch B的OSPF中引入BGP。
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] quit
(5)        配置MSDP对等体
# 在Switch B上配置MSDP对等体。
[SwitchB] msdp
[SwitchB-msdp] peer 192.168.1.2 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchB-msdp] quit
# 在Switch C上配置MSDP对等体。
[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] peer 192.168.1.1 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchC-msdp] peer 192.168.3.2 connect-interface vlan-interface 102
[SwitchC-msdp] quit
# 在Switch E上配置MSDP对等体。
[SwitchE] msdp
[SwitchE-msdp] peer 192.168.3.1 connect-interface vlan-interface 102
[SwitchE-msdp] quit
(6)        检验配置效果
通过使用display bgp peer命令可以查看交换机之间BGP对等体的关系。例如:
# 查看Switch BBGP对等体关系的信息。
[SwitchB] display bgp peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State
  192.168.1.2            200       24       21    0       6 00:13:09 Established
# 查看Switch C上BGP对等体关系的信息。
[SwitchC] display bgp peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 200
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
  192.168.1.1            100       18       16    0       1 00:12:04 Established
  192.168.3.2            200       21       20    0       6 00:12:05 Established
# 查看Switch E上BGP对等体关系的信息。
[SwitchE] display bgp peer
BGP local router ID : 3.3.3.3
  192.168.3.1           200       16       14    0       1 00:10:58 Established
通过使用display bgp routing-table命令可以查看交换机上的BGP路由表。例如:
# 查看Switch C上BGP路由表的信息。
[SwitchC] display bgp routing-table
 Total Number of Routes: 13
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
* >  1.1.1.1/32         192.168.1.1     0                     0       100?
* >i 2.2.2.2/32         192.168.3.2     0          100        0       ?
* >  3.3.3.3/32         0.0.0.0         0                     0       ?
* >  192.168.1.0        0.0.0.0         0                     0       ?
*                       192.168.1.1     0                     0       100?
* >  192.168.1.1/32     0.0.0.0         0                     0       ?
* >  192.168.1.2/32     0.0.0.0         0                     0       ?
* >  192.168.3.0        0.0.0.0         0                     0       ?
* i                     192.168.3.2     0          100        0       ?
* >  192.168.3.1/32     0.0.0.0         0                     0       ?
* >  192.168.3.2/32     0.0.0.0         0                     0       ?
当PIM-SM 1和PIM-SM 2域内的组播源Source 1和Source 2发送组播信息时,PIM-SM 1和PIM-SM 3域内的接收者(Receiver)能收到该组播信息。通过使用display msdp brief命令可以查看交换机之间MSDP对等体建立情况。例如:
# 查看Switch B上MSDP对等体建立情况的简要信息。
[SwitchB] display msdp brief
MSDP Peer Brief Information of VPN-Instance: public net
  Configured   Up           Listen       Connect      Shutdown     Down
  1            1            0            0            0            0
  Peer's Address     State     Up/Down time    AS     SA Count   Reset Count
  192.168.1.2        Up        00:12:27       200    13         0
# 查看Switch C上MSDP对等体建立情况的简要信息。
[SwitchC] display msdp brief
  2            2            0            0            0            0
  192.168.3.2       Up       00:15:32        200    8          0
  192.168.1.1       Up       00:06:39        100    13         0
# 查看Switch E上MSDP对等体建立情况的简要信息。
[SwitchE] display msdp brief
  1            1            0            0            0            0
  192.168.3.1       Up       01:07:08        200    8          0
# 查看Switch B上MSDP对等体的详细信息。
[SwitchB] display msdp peer-status
MSDP Peer Information of VPN-Instance: public net
  MSDP Peer 192.168.1.2, AS 200
  Description:
  Information about connection status:
    State: Up
    Up/down time: 00:15:47
    Resets: 0
    Connection interface: Vlan-interface101 (192.168.1.1)
    Number of sent/received messages: 16/16
    Number of discarded output messages: 0
    Elapsed time since last connection or counters clear: 00:17:51
  Information about (Source, Group)-based SA filtering policy:
    Import policy: none
    Export policy: none
  Information about SA-Requests:
    Policy to accept SA-Request messages: none
    Sending SA-Requests status: disable
  Minimum TTL to forward SA with encapsulated data: 0
  SAs learned from this peer: 0, SA-cache maximum for the peer: none
  Input queue size: 0, Output queue size: 0
  Counters for MSDP message:
    Count of RPF check failure: 0
    Incoming/outgoing SA messages: 0/0
    Incoming/outgoing SA requests: 0/0
    Incoming/outgoing SA responses: 0/0
    Incoming/outgoing data packets: 0/0
1.7.2  借助静态RPF对等体的AS间组播配置举例
l              每个PIM-SM域分别拥有0或1个组播源和接收者,域内运行OSPF以提供单播路由;
l              PIM-SM 2和PIM-SM 3都是STUB区域,这两个区域与PIM-SM 1之间无需运行BGP或MBGP,而是与之建立静态RPF对等体,从而避免对SA消息进行RPF检查;
l              Switch B的静态RPF对等体为Switch C和Switch E,Switch C和Switch E也分别只有Switch B这一个静态RPF对等体,任何交换机都能够接收来自其静态RPF对等体的且被相应过滤策略允许的SA消息。
图1-6 借助静态RPF对等体的AS间组播配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Vlan-int103
10.110.1.2/24
Switch D
Vlan-int104
10.110.4.2/24
Vlan-int100
10.110.2.1/24
Vlan-int300
10.110.5.1/24
Vlan-int200
10.110.3.1/24
Switch E
Vlan-int105
10.110.6.1/24
Switch B
Vlan-int103
10.110.1.1/24
Vlan-int102
192.168.3.2/24
Vlan-int101
192.168.1.1/24
Loop0
3.3.3.3/32
Vlan-int102
192.168.3.1/24
Switch F
Vlan-int105
10.110.6.2/24
Loop0
1.1.1.1/32
Vlan-int400
10.110.7.1/24
Switch C
Vlan-int101
192.168.1.2/24
Source 1
10.110.2.100/24
Vlan-int104
10.110.4.1/24
Source 2
10.110.5.100/24
Loop0
2.2.2.2/32
(1)        配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-6配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
配置AS内的各交换机之间采用OSPF协议进行互连,确保AS内部在网络层互通,并且各交换机之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
[SwitchB-Vlan-interface102] pim bsr-boundary
(3)        配置C-BSR和C-RP的位置
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] quit
(4)        配置静态RPF对等体
# 配置Switch C和Switch E作为Switch B的MSDP对等体及静态RPF对等体。
[SwitchB] ip ip-prefix list-df permit 192.168.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 32
[SwitchB] msdp
[SwitchB-msdp] peer 192.168.3.2 connect-interface vlan-interface 102
[SwitchB-msdp] static-rpf-peer 192.168.3.2 rp-policy list-df
[SwitchB-msdp] static-rpf-peer 192.168.1.2 rp-policy list-df
[SwitchB-msdp] quit
# 配置Switch B作为Switch C的MSDP对等体及静态RPF对等体。
[SwitchC] ip ip-prefix list-c permit 192.168.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 32
[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] static-rpf-peer 192.168.1.1 rp-policy list-c
[SwitchC-msdp] quit
# 配置Switch B作为Switch E的MSDP对等体及静态RPF对等体。
[SwitchE] ip ip-prefix list-c permit 192.168.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 32
[SwitchE] msdp
[SwitchE-msdp] static-rpf-peer 192.168.3.1 rp-policy list-c
[SwitchE-msdp] quit
(5)        检验配置效果
通过使用display bgp peer命令可以查看交换机之间BGP对等体建立情况,如果无任何信息输出,说明交换机之间未建立BGP对等体关系。
当PIM-SM 1和PIM-SM 2域内的组播源Source 1和Source 2发送组播信息时,PIM-SM 1和PIM-SM 3域内的接收者(Receiver)能收到该组播信息,通过使用display msdp brief命令可以查看交换机之间MSDP对等体的建立情况。例如:
# 查看Switch B上MSDP对等体的简要信息。
  2            2            0            0            0            0
  192.168.3.2       Up       01:07:08        ?      8          0
  192.168.1.2       Up       00:16:39        ?      13         0
# 查看Switch C上MSDP对等体的简要信息。
  1            1            0            0            0            0
  192.168.1.1       Up       01:07:09        ?      8          0
# 查看Switch E上MSDP对等体的简要信息。
  1            1            0            0            0            0
  192.168.3.1       Up       00:16:40        ?      13         0
1.7.3  Anycast RP应用配置举例
l              PIM-SM域内拥有多个组播源和接收者,并在域内运行OSPF协议以提供单播路由;
l              通过配置Anycast RP,使接收者侧DR能够向拓扑距离最近的RP发起加入,组播源侧DR也向拓扑距离最近的RP发起注册;
l              将Switch B和Switch D各自的Loopback10接口配置为C-BSR、Loopback20接口配置为C-RP;
l              Switch B的Router ID为1.1.1.1,Switch D的Router ID为2.2.2.2,在Switch B和Switch D之间建立MSDP对等体关系。
图1-7 Anycast RP应用配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Source 1
10.110.5.100/24
Switch C
Vlan-int101
192.168.1.2/24
Source 2
10.110.6.100/24
Vlan-int102
192.168.2.2/24
Switch A
Vlan-int300
10.110.5.1/24
Switch D
Vlan-int200
10.110.3.1/24
Vlan-int103
10.110.2.2/24
Vlan-int104
10.110.4.1/24
Switch B
Vlan-int100
10.110.1.1/24
Vlan-int102
192.168.2.1/24
Vlan-int103
10.110.2.1/24
Loop0
2.2.2.2/32
Vlan-int101
192.168.1.1/24
Loop10
4.4.4.4/32
Loop0
1.1.1.1/32
Loop20
10.1.1.1/32
Loop10
3.3.3.3/32
Switch E
Vlan-int400
10.110.6.1/24
Loop20
10.1.1.1/32
Vlan-int104
10.110.4.2/24
(1)        配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-7配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
配置PIM-SM域内的各交换机之间采用OSPF协议进行互连,确保PIM-SM域内部在网络层互通,并且各交换机之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
(2)        使能IP组播路由,并使能PIM-SM和IGMP
# 在Switch B上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM,并在主机侧接口Vlan-interface100上使能IGMP。
[SwitchB] multicast routing-enable
[SwitchB-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface100] pim sm
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchB-LoopBack0] pim sm
[SwitchB-LoopBack0] quit
[SwitchB] interface loopback 10
[SwitchB-LoopBack10] pim sm
[SwitchB-LoopBack10] quit
[SwitchB] interface loopback 20
[SwitchB-LoopBack20] pim sm
[SwitchB-LoopBack20] quit
Switch A、Switch C、Switch D和Switch E上的配置与Switch B相似,配置过程略。
(3)        配置C-BSR和C-RP的位置
# 在Switch B上将Loopback10配置为C-BSR,将Loopback20配置为C-RP。
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] c-bsr loopback 10
[SwitchB-pim] c-rp loopback 20
[SwitchB-pim] quit
Switch D上的配置与Switch B相似,配置过程略。
(4)        配置MSDP对等体
# 在Switch B的Loopback0接口上配置MSDP对等体。
[SwitchB] msdp
[SwitchB-msdp] originating-rp loopback 0
[SwitchB-msdp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchB-msdp] quit
# 在Switch D的Loopback0接口上配置MSDP对等体。
[SwitchD] msdp
[SwitchD-msdp] originating-rp loopback 0
[SwitchD-msdp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchD-msdp] quit
(5)        检验配置效果
  1            1            0            0            0            0
  2.2.2.2           Up       00:10:17        ?      0          0
# 查看Switch D上MSDP对等体的简要信息。
[SwitchD] display msdp brief
  1            1            0            0            0            0
  1.1.1.1           Up       00:10:18        ?      0          0
通过使用display pim routing-table命令可以查看交换机上的PIM路由。
当Source 1(10.110.5.100/24)开始向组播组G(225.1.1.1)发送组播信息时,Host A加入组播组G。通过比较Switch B与Switch D上PIM路由的显示信息,可知当前的有效RP为Switch B:Source 1向Switch B注册,Host A向Switch B加入。
# 查看Switch B上的PIM路由的信息。
[SwitchB] display pim routing-table
 (*, 225.1.1.1)
     RP: 10.1.1.1 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 00:15:04
     Upstream interface: Register
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
         1: Vlan-interface100
             Protocol: igmp, UpTime: 00:15:04, Expires: -
 (10.110.5.100, 225.1.1.1)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT
     UpTime: 00:46:28
         Upstream neighbor: 10.110.2.2
         RPF prime neighbor: 10.110.2.2
             Protocol: pim-sm, UpTime:  - , Expires:  -
# 查看Switch D上的PIM路由的信息。
[SwitchD] display pim routing-table
Switch D上没有信息输出。
Host A离开组播组GSource 1也停止向组播组G发送组播数据。当Source 210.110.6.100/24)开始向组播组G发送组播信息时,Host B加入组播组G。通过比较Switch B与Switch D上PIM路由的显示信息,可知当前的有效RP为Switch D:Source 2向Switch D注册,Host B向Switch D加入。
Switch B上没有信息输出。
 (*, 225.1.1.1)
     UpTime: 00:12:07
         1: Vlan-interface200
             Protocol: igmp, UpTime: 00:12:07, Expires: -
 (10.110.6.100, 225.1.1.1)
     UpTime: 00:40:22
     Upstream interface: Vlan-interface104
         Upstream neighbor: 10.110.4.2
         RPF prime neighbor: 10.110.4.2
1.7.4  SA消息过滤机制配置举例
l              网络中存在三个PIM-SM域,各域内部以及域之间均运行OSPF协议以提供单播路由;
l              将Switch A、Switch C和Switch D各自的Loopback0接口分别配置为各自PIM-SM域的C-BSR和C-RP;
l              分别在Switch A与Switch C、Switch C与Switch D之间建立MSDP对等体关系;
l              组播源Source 1向组播组225.1.1.0/30和226.1.1.0/30发送组播数据,组播源Source 2向组播组227.1.1.0/30发送组播数据;
l              通过配置SA消息过滤规则,使接收者Host A和Host B只能接收发往组播组225.1.1.0/30和226.1.1.0/30的组播数据,而Host C则只能接收发往组播组226.1.1.0/30和227.1.1.0/30的组播数据。
图1-8 SA消息过滤机制配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Source 1
10.110.3.100/24
Switch C
Vlan-int300
10.110.4.1/24
Source 2
10.110.6.100/24
Vlan-int104
10.110.5.1/24
Switch A
Vlan-int100
10.110.1.1/24
Vlan-int101
192.168.1.2/24
Vlan-int102
10.110.2.1/24
Vlan-int103
192.168.2.2/24
Vlan-int101
192.168.1.1/24
Loop0
2.2.2.2/32
Loop0
1.1.1.1/32
Switch D
Vlan-int400
10.110.6.1/24
Switch B
Vlan-int200
10.110.3.1/24
Vlan-int500
10.110.7.1/24
Vlan-int102
10.110.2.2/24
Vlan-int104
10.110.5.2/24
Vlan-int103
192.168.2.1/24
Loop0
3.3.3.3/32
(1)        配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-8配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
配置各交换机之间采用OSPF协议进行互连,确保PIM-SM域内部以及各PIM-SM域之间在网络层互通,并且各交换机之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
# 在Switch A上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM,并在主机侧接口Vlan-interface100上使能IGMP。
[SwitchA-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] quit
Switch B、Switch C和Switch D上的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 在Switch C上配置BSR的服务边界。
[SwitchC] interface vlan-interface 101
[SwitchC-Vlan-interface101] pim bsr-boundary
[SwitchC-Vlan-interface101] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 103
[SwitchC-Vlan-interface103] pim bsr-boundary
[SwitchC-Vlan-interface103] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 104
[SwitchC-Vlan-interface104] pim bsr-boundary
[SwitchC-Vlan-interface104] quit
Switch A、Switch B和Switch D上的配置与Switch C相似,配置过程略。
(3)        配置C-BSR和C-RP的位置
# 在Switch A上将Loopback0接口配置为C-BSR和C-RP。
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] c-bsr loopback 0
[SwitchA-pim] c-rp loopback 0
[SwitchA-pim] quit
(4)        配置MSDP对等体
# 在Switch A上配置MSDP对等体。
[SwitchA] msdp
[SwitchA-msdp] peer 192.168.1.2 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchA-msdp] quit
[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] peer 10.110.5.2 connect-interface vlan-interface 104
[SwitchC-msdp] quit
# 在Switch D上配置MSDP对等体。
[SwitchD] msdp
[SwitchD-msdp] peer 10.110.5.1 connect-interface vlan-interface 104
[SwitchD-msdp] quit
(5)        配置SA消息过滤规则
# 在Switch C上配置不向Switch D转发有关(Source 1,225.1.1.0/30)的SA消息。
[SwitchC] acl number 3001
[SwitchC-acl-adv-3001] rule deny ip source 10.110.3.100 0 destination 225.1.1.0 0.0.0.3
[SwitchC-acl-adv-3001] rule permit ip source any destination any
[SwitchC-acl-adv-3001] quit
[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] peer 10.110.5.2 sa-policy export acl 3001
[SwitchC-msdp] quit
# 在Switch D上配置不创建有关Source 2的SA消息。
[SwitchD] acl number 2001
[SwitchD-acl-basic-2001] rule deny source 10.110.6.100 0
[SwitchD-acl-basic-2001] quit
[SwitchD] msdp
[SwitchD-msdp] import-source acl 2001
[SwitchD-msdp] quit
(6)        检验配置效果
通过使用display msdp sa-cache命令可以查看交换机上SA缓存中的(S,G)表项信息。例如:
# 查看Switch C上SA缓存中的(S,G)表项信息。
[SwitchC] display msdp sa-cache
MSDP Source-Active Cache Information of VPN-Instance: public net
 MSDP Total Source-Active Cache - 8 entries
 MSDP matched 8 entries
(Source, Group)              Origin RP       Pro  AS     Uptime   Expires
(10.110.3.100, 225.1.1.0)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
(10.110.3.100, 225.1.1.1)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
(10.110.3.100, 225.1.1.2)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
(10.110.3.100, 225.1.1.3)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
(10.110.3.100, 226.1.1.0)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
(10.110.3.100, 226.1.1.1)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
(10.110.3.100, 226.1.1.2)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
(10.110.3.100, 226.1.1.3)    1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
# 查看Switch D上SA缓存中的(S,G)表项信息。
[SwitchD] display msdp sa-cache
 MSDP Total Source-Active Cache - 4 entries
 MSDP matched 4 entries
(10.110.3.100, 226.1.1.0)    1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
(10.110.3.100, 226.1.1.1)    1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
(10.110.3.100, 226.1.1.2)    1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
(10.110.3.100, 226.1.1.3)    1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
1.8  常见配置错误举例
1.8.1  MSDP对等体一直处于down状态
1. 故障现象
配置了MSDP对等体,但其状态一直显示为down。
2. 分析
l              所配置的本地接口地址与MSDP对等体地址之间,建立起基于TCP连接的MSDP对等体关系;
l              如果本地接口地址与对端路由器上所配置的MSDP对等体地址不一致,TCP连接就不会建立起来;
l              如果两个MSDP对等体之间没有路由,TCP连接也不会建立起来。
3. 处理过程
(1)        检查各路由器之间的路由是否通达。通过命令display ip routing-table查看各路由器之间单播路由是否正确。
(2)        检查将成为MSDP对等体的两个路由器间是否存在到达对方的单播路由。
(3)        检查MSDP对等体之间的接口地址是否匹配。通过命令display current-configuration查看本地接口地址是否与对端MSDP对等体地址一致,应确保一致。
1.8.2  路由器SA缓存中没有SA表项
1. 故障现象
MSDP没有将(S,G)转发项通过SA消息发送出去。
2. 分析
l              命令import-source用于控制将本域的(S,G)项通过SA消息发送给MSDP对等体。如果没有指定参数acl-number则表示默认过滤掉所有的(S,G)项,即不通告本域的所有(S,G)项;
l              未配置import-source命令时,系统将发送本域的所有(S,G)信息。如果MSDP没有将本域的(S,G)项通过SA消息发送出去,应检查import-source命令的配置是否正确。
3. 处理过程
(3)        检查命令import-source及其参数acl-number的配置情况,确保ACL规则能够过滤合适的(S,G)信息。
1.8.3  Anycast RP应用中RP间互通信息异常
1. 故障现象
在Anycast RP的应用中,各RP之间没有互相交换其本地注册的(S,G)信息。
2. 分析
l              在Anycast RP应用中,通过将同一PIM-SM域内的RP配置为MSDP对等体,可以实现RP间的负载分担;
l              MSDP对等体地址不能与Anycast RP地址相同,且C-BSR和C-RP必须配置在不同的设备或接口上;
l              在使用originating-rp命令进行配置后,MSDP将利用该命令所指定的接口地址替换SA消息中的RP地址;
l              当MSDP对等体对收到的SA消息进行RPF检查时,如果发现RP地址与本地配置的RP地址相同,将拒绝接收SA消息。
3. 处理过程
(3)        检查originating-rp命令的配置情况。在Anycast RP的应用环境中,一定要配置originating-rp命令,而且originating-rp命令所指定的接口地址要与建立MSDP对等体连接的本地接口地址相同。
(4)        检查所配置的C-BSR地址是否与Anycast RP的地址不同,应确保两个地址不同。
