H3C S7500系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
09-端口基本配置命令
本章节下载  (199.26 KB)
09-端口基本配置命令
第1章  端口基本配置命令
1.1  端口基本配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression { ratio | bandwidth bandwidth | pps pps }
undo broadcast-suppression
以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许接收的最大广播流量的百分比,取值范围为1~100,缺省值为100。百分比越小,允许接收的广播流量也越小。
bandwidth bandwidth:指定以太网端口允许接收的最大广播流量的带宽,100M端口取值范围为1~100,1000M端口取值范围为1~1000,单位为Mbit/s。
pps pps:指定以太网端口每秒允许接收的最大广播包数量。取值范围如下:
l              对于100M以太网端口,取值范围为0~148810pps;
l              对于1000M以太网端口,取值范围为0~1488100pps。
【描述】
broadcast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的广播流量的大小。undo broadcast-suppression命令用来恢复端口允许接收的广播流量为缺省值。
当广播流量超过用户设置的值后,系统将对超出广播流量限制的报文作丢弃处理,从而使广播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制。
&  说明:
l      S7500系列交换机各种类型的单板支持的广播风暴抑制方式不同:对于A型单板,请在VLAN视图下进行配置;对于非A型单板,请在以太网端口视图下进行配置。
l      A型单板包括LS81FT48A、LS81FM24A、LS81FS24A、LS81GB8UA、LS81GT8UA。
一个端口同一时刻只支持一种广播风暴抑制方式。如果对一个端口多次进行广播风暴抑制方式的配置,后配置的方式会覆盖前面的配置。
# 允许20%的广播报文通过,即对端口的广播流量作80%的广播风暴抑制。
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet2/0/1
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] broadcast-suppression 20
1.1.2  copy configuration
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id }
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
source-agg-id:源汇聚组号,取值范围为1~384。系统将以该汇聚组中端口号最小的端口作为源端口。
interface-list:目的端口列表。interface-list1 = interface-type interface-number [ to  interface-type interface-number ] &<1-10>。&<1-10>表示前面的参数最多可以输10次。
destination-agg-id:目的汇聚组号,取值范围为1~384。
【描述】
copy configuration命令用来将指定端口的配置拷贝到其它端口,以实现端口配置的一致。
&  说明:
目的端口中不能有汇聚组端口,否则系统会将该汇聚组端口从目的端口列表中移除,copy命令也不会对该端口生效。如果用户需要在该端口上同步源端口的配置,则需要将该端口所在的汇聚组配置为目的参数(即配置destination-agg-id参数)。
# 将端口Ethernet3/0/1的配置拷贝到端口Ethernet3/0/2。
<H3C> system-view
[H3C] copy configuration source Ethernet3/0/1 destination Ethernet3/0/2
 The operation will be invalid for some special port(s) in the destination port
list, such as aggregation port.
Copying VLAN configuration...
Copying Protocol based VLAN configuration...
Copying LACP configuration...
Copying QOS configuration...
Copying STP configuration...
Copying speed/duplex configuration...
Port configuration copy complete
1.1.3  description
以太网端口视图
text:端口描述字符串,最多为80个字符。
【描述】
description命令用来设置端口的描述字符串。undo description命令用来取消端口描述字符串。
缺省情况下,端口描述字符串为空。
# 设置以太网端口Ethernet2/0/1的描述字符串为lanswitch-interface。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] description lanswitch-interface
1.1.4  display brief interface
display brief interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
|:使用正则表达式描述接口配置信息里的细节。
begin:接口信息以某个字符(串)开始。
include:接口信息当中包括某个字符(串)。
exclude:接口信息当中不包括某个字符(串)。
regular-expression:正则表达式,长度为1~256个字符的字符串。
【描述】
display brief interface命令用来显示接口的简要配置信息,包括:接口类型、连接状态、连接速率、双工模式、链路类型、缺省VLAN ID、端口描述字符串(只显示前33个字符)。
该命令的功能与display interface命令类似,只是显示的接口信息更加简要。
&  说明:
目前,对于除以太网端口外其他的接口类型,系统只显示连接状态信息,其它配置信息均用“--”表示。
相关配置可以参考命令display interface
# 显示GigabitEthernet3/0/1端口的简要配置信息。
<H3C> display brief interface GigabitEthernet3/0/1
Interface:
Eth  - Ethernet  GE   - GigabitEthernet TENGE - tenGigabitEthernet
Loop - LoopBack  Vlan - Vlan-interface  Cas   - Cascade
Speed/Duplex:
A - auto-negotiation
Interface   Link     Speed  Duplex Type   PVID Description
GE3/0/1     UP       A1000M Afull  hybrid 1    abc123
表1-1 display brief interface命令显示信息描述表
接口类型
Link
连接状态,UP或DOWN
Speed
连接速率
Duplex
双工模式
链路类型,可以为Access、Hybrid或Trunk
PVID
缺省的VLAN ID
端口的描述字符串(只显示前33个字符)
1.1.5  display interface
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
【描述】
display interface命令用来显示端口的配置信息。
在显示端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则显示交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则显示该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定的端口信息。
# 显示以太网端口Ethernet2/0/1的配置信息。
<H3C> display interface Ethernet2/0/1
 Ethernet2/0/1 current state : DOWN
 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e20f-3f11
 The Maximum Transmit Unit is 1500
 Media type is twisted pair, loopback not set
 Port hardware type is 100_BASE_TX
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1536
 Broadcast-suppression ratio: 20%
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
Input(total):  0 packets, 0 bytes
         - broadcasts, - multicasts
 Input(normal):  0 packets, 0 bytes
         0 broadcasts, 0 multicasts
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  0 throttles, 0 CRC
         0 frame,  - overruns, - aborts, - ignored, - parity errors
 Output(total): 0 packets, 0 bytes
         - broadcasts, - multicasts, - pauses
 Output(normal): 0 packets, 0 bytes
         0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures
         - aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
         - lost carrier, - no carrier
表1-2 display interface命令显示信息描述表
以太网端口当前开启或关闭状态
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
最大传输单元
Media type
介质类型
Port hardware type
端口硬件类型
端口流控状态
端口允许通过的最大以太网帧长度
端口广播风暴抑制比
端口允许长帧通过
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Port link-type
端口链路类型
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
端口最近300秒输入和输出速率和报文数
端口输入/输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项。
1.1.6  display loopback-detection
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能是否被开启,如果已经开启,则还会显示出定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的相关信息。
<H3C> display loopback-detection
 Loopback-detection is running
 Detection interval time is 30 seconds
 There is no loopback link
表1-3 display loopback-detection命令显示信息描述表
环回监测功能处于开启状态
定时监测时间间隔为30秒
目前没有端口被环回
1.1.7  display port
hybrid:显示Hybrid端口。
trunk:显示Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示当前系统是否有链路类型为Hybrid或者Trunk的端口,如果有,则显示出对应的端口名称和允许通过的VLAN的ID。
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<H3C> display port trunk
Interface                VLAN passing
Ethernet3/0/3            1
Ethernet3/0/11           1-2, 4-5, 10
1.1.8  display transceiver-information interface
display transceiver-information interface interface-type interface-number
【描述】
display transceiver-information interface命令用来显示指定光口的相关信息。
# 显示光口GigabitEthernet1/0/1的相关信息。
<H3C> display transceiver-information interface GigabitEthernet 1/0/1
 Hardware Type          :  SM
 Interface Type         : SFP
 Wave Length(nm)        :  1310
 Vendor Name            : OCP
 Serial Number          : 2786837
 Transfer Distance(m)
          9um    Fiber  : 69000
          50um   Fiber  : 0
          62.5um Fiber  : 0
          Copper Line   : 0
表1-4 display transceiver-information interface命令显示信息描述表
Hardware Type
硬件类型,单模(SM)或多模(MM)
Interface Type
端口类型,SFP、XFP、GBIC等
Wave Length(nm)
波长,单位为纳米
Vendor Name
厂商名称
Serial Number
序列号
传输距离(单位为米)
1.1.9  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工模式。undo duplex命令用来将端口的双工模式恢复为缺省的自协商状态。
缺省情况下,端口的双工模式为自协商状态。
# 将以太网端口GigabitEthernet2/0/1端口设置为全双工状态。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] duplex full
1.1.10  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
【描述】
flow-control命令用来开启端口的流量控制功能,以避免拥塞发生时丢失数据包。undo flow-control命令用来关闭端口流量控制功能。
缺省情况下,端口的流量控制处于关闭状态。
&  说明:
开启端口的流量控制功能需要完成以下两步:
l      在全局下开启系统的流量控制功能;
l      在以太网端口视图下开启端口的流量控制功能。
# 开启以太网端口Ethernet2/0/1的流量控制。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet2/0/1
[H3C-Ethernet2/0/1] flow-control
1.1.11  flow-control enable
flow-control enable
undo flow-control disable
【描述】
flow-control enable命令用来在全局下开启系统的流量控制功能。flow-control disable命令用来关闭系统的流量控制功能。
缺省情况下,系统的流量控制功能处于关闭状态。
# 开启系统的流量控制功能。
<H3C> system-view
[H3C] flow-control enable
1.1.12  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网端口视图
interval:端口统计信息的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5。缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来设置端口统计信息的时间间隔。undo flow-interval用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒。
在使用display interface interface-type interface-number命令显示端口信息时,系统统计的就是此时间间隔内的平均速率信息。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
 Last 100 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 100 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
相关命令可以参考display interface
# 设置端口Ethernet2/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
<H3C> system-view
[H3C] interface ethernet 2/0/1
[H3C-Ethernet2/0/1] flow-interval 100
1.1.13  hardspeedup
hardspeedup enable
hardspeedup disable
【描述】
hardspeedup enable命令用来使能系统对端口内部进行硬件加速的功能。
hardspeedup disable命令用来关闭系统对端口内部进行硬件加速的功能。
缺省情况下,系统对端口内部进行硬件加速的功能处于使能状态。
&  说明:
l      以上命令只对A型单板有效(A型单板包括LS81FT48A、LS81FM24A、LS81FS24A、LS81GB8UA、LS81GT8UA)。
l      以上命令属于诊断性的命令,建议用户不要随意使用。
# 使能系统对端口内部进行硬件加速的功能。
<H3C> system-view
[H3C] hardspeedup enable
1.1.14  interface
interface-type:端口类型,取值可以为Aux、Ethernet、GigabitEthernet、LoopBack、M-Ethernet、NULL、Tunnel或Vlan-interface。
interface-number:端口编号,采用单板槽位号/子卡槽位号/端口号的格式。
表1-5 编号取值范围对应表
设备
单板槽位号的取值范围
子卡槽位号
端口号的取值范围
S7502
0~1
0
和用户选配的单板端口数量有关
S7503
0~3
0
S7506
0~6
0
S7506R
0~7
0
【描述】
interface命令用来进入以太网端口视图。用户要配置端口的相关参数,必须先使用该命令进入以太网端口视图。
# 进入GigabitEthernet2/0/1以太网端口视图。
<H3C> system-view
1.1.15  jumboframe enable
jumboframe enable [ jumboframe-value ]
undo jumboframe enable
以太网端口视图
jumboframe-value:允许通过的帧的最大长度,取值范围为1536~9216字节。
【描述】
jumboframe enable命令用来允许长帧通过当前端口,且帧的长度可进行配置。undo jumboframe enable命令用来只允许长度不超过1518字节的帧通过当前端口。
缺省情况下,系统允许长度大于1518字节而小于1536字节的帧通过以太网端口。
# 允许长度不超过于1580字节的帧通过端口GigabitEthernet2/0/1。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] jumboframe enable 1560
1.1.16  loopback-detection enable
undo loopback-detection enable
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启端口的环回监测功能。undo loopback-detection enable命令用来关闭端口的环回监测功能。
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态。
l              对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l              对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
相关配置可参考命令display loopback-detection
# 开启端口环回监测功能。
<H3C> system-view
[H3C] loopback-detection enable
1.1.17  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
time:定时监测端口外部环回情况的时间间隔,单位为秒,取值范围为5~300。缺省值为30秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置定时监测端口外部环回情况的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
# 设置定时监测各个端口外部环回情况的时间间隔为10秒。
<H3C> system-view
[H3C] loopback-detection interval-time 10
1.1.18  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
across:连接网线类型为交叉网线。
auto:自动识别是平行网线还是交叉网线。
normal:连接网线类型为平行网线。
【描述】
mdi命令用来设置以太网端口能够识别的网线类型。undo mdi命令用来恢复以太网端口能够识别的网线类型的缺省值。
缺省情况下,端口自动识别所连接的网线类型。
  注意:
S7500系列交换机只支持auto(自适应),如果设置为其他类型,系统会提示“Operation not supported!”。
# 设置以太网端口Ethernet2/0/1为自动识别网线类型。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] mdi auto
1.1.19  multicast-suppression
multicast-suppression { ratio | bandwidth { mbps-value | kbps kbps-value } | pps max-pps }
undo multicast-suppression
以太网端口视图
ratio:指定以太网端口最大组播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的组播流量也越小。
mbps-value:指定以太网端口最大组播流量的带宽,单位为Mbps,取值范围与具体端口类型相关:
l              100M以太网端口:取值范围为1~100;
l              1000M以太网端口:取值范围为1~1000;
l              10G以太网端口:取值范围为1~10000。
kbps kbps-value:指定以太网端口最大组播流量的带宽,单位为Kbps,取值范围为64~1024000,步长为64。
max-pps:指定以太网端口每秒允许转发的最大组播包数量,单位为pps,取值范围与具体端口类型相关:
l              100M以太网端口:取值范围为1~148810;
l              1000M以太网端口:取值范围为1~1488100;
l              10G以太网端口:取值范围为1~262143。
【描述】
multicast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的组播流量的大小。undo multicast-suppression命令用来恢复端口允许接收的组播流量的缺省值。
当组播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出组播流量限制的报文作丢弃处理,从而使组播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,交换机不对组播流量进行抑制。
  注意:
目前A型单板(LS81FT48A、LS81FM24A、LS81FS24A、LS81GB8UA、LS81GT8UA)不支持设置组播风暴抑制。
# 允许20%的组播报文通过端口Ethernet2/0/1,即对组播流量作80%的组播风暴抑制。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] multicast-suppression 20
# 指定端口Ethernet2/0/1每秒允许转发的最大组播数据包数为1000 pps。
[H3C-Ethernet2/0/1] multicast-suppression pps 1000
1.1.20  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
【描述】
reset counters interface命令用来清除端口的统计信息,以便重新对端口进行相关信息的统计。
在清除端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则清除交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则清除该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则清除指定的端口信息。
# 清除以太网端口Ethernet2/0/1端口统计信息。
<H3C> reset counters interface ethernet2/0/1
1.1.21  shutdown
shutdown
以太网端口视图
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口。undo shutdown命令用来打开以太网端口。
缺省情况下,以太网端口为打开状态。
# 打开以太网端口Ethernet2/0/1。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] undo shutdown
1.1.22  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto }
undo speed
以太网端口视图
10:表示端口速率为10Mbit/s。
100:表示端口速率为100Mbit/s。
1000:表示端口速率为1000Mbit/s。
10000:表示端口速率为10000Mbit/s。
auto:表示端口速率处于自协商状态。
&  说明:
端口类型不同,输入speed命令后的参数提示也不相同。
【描述】
speed命令用来设置端口的速率。undo speed命令用来恢复端口的速率为缺省值。
缺省情况下,端口速率处于自协商状态。
# 将以太网端口Ethernet2/0/1的端口速率设置为10Mbit/s。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] speed 10
1.1.23  speedup
speedup enable
speedup disable
【描述】
speedup enable命令用来使能系统对外部端口进行硬件加速的功能。
speedup disable命令用来关闭系统对外部端口进行硬件加速的功能。
缺省情况下,系统对外部端口进行硬件加速的功能处于关闭状态。
&  说明:
l      以上命令只对非A型单板有效(A型单板包括LS81FT48A、LS81FM24A、LS81FS24A、LS81GB8UA、LS81GT8UA)。
# 使能系统对外部端口进行硬件加速的功能。
<H3C> system-view
[H3C] speedup enable
1.1.24  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
【描述】
virtual-cable-test命令用来开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能,并显示检测的结果。检测项目包括:
l              电缆状态(Cable status):包括正常(normal)、异常(abnormal)、异常开路(abnormal-open)、异常短路(abnormal-short)、检测失败(failure)
l              线缆长度
&  说明:
l      当电缆状态为正常时,显示信息为“-”;
l      当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本接口到异常位置的长度。
l              线对阻抗失配(Pair Impedance mismatch)
l              线对不对称(Pair skew)
l              线对交换(Pair swap)
l              是否极性交换(Pair polarity)
l              插入信号衰减(Insertion loss)
l              返回信号衰减(Return loss)
l              近端串扰(Near-end crosstalk)
缺省情况下,没有开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能。
&  说明:
l      Combo口不支持配置virtual-cable-test命令。
l      电缆检测功能检测电缆长度的误差是±5m。
# 开启系统对端口Ethernet2/0/1连接电缆的检测功能。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 0 metres
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
