03-配置文件管理命令
本章节下载 (121.5 KB)
1.1.1 display current-configuration
1.1.2 display saved-configuration
1.1.5 reset saved-configuration
1.1.7 startup saved-configuration
display current-configuration [ [ controller | interface [ interface-type [ interface-number ] ] | configuration [ configuration ] ] [ | { begin | exclude | include } text ] ] | [ vlan [ vlan-id ] ]
controller:查看controller配置。
interface:查看端口配置。
interface-type:端口类型,可以为Aux、Ethernet、GigabitEthernet、Loopback、NULL、Vlan-interface、M-Ethernet。
interface-number:端口编号。
configuration configuration:查看配置信息,主要指除端口以外的配置信息。configuration取值为交换机的配置的关键字,例如:
l acl-adv:查看高级访问控制列表的配置。
l ospf:查看OSPF的配置。
l system:查看主机名。
l timerange:查看时间范围的配置。
可选的配置关键字只有配置了相关功能之后才能出现。
vlan [ vlan-id ]:查看系统中VLAN的配置。不使用vlan-id参数表示查看系统中所有VLAN的配置;使用vlan-id参数表示查看指定VLAN的配置。
|:使用正则表达式过滤输出的配置信息。
begin:显示以指定文字开头的配置。
exclude:显示不含指定文字的配置。
include:显示包含指定文字的配置。
text:配置项中包含的文本,用正则表达式表示。
表1-1 正则表达式中的特殊字符含义及使用说明
特殊字符 |
含义 |
使用说明 |
_ |
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符: (^|$|[,(){}]) 空格、起始符、结束符 |
如果表达式的第一个字符不是’_’,则对’_’字符的个数不作限制;(受命令行长度的限制) 如果第一个字符是’_’,那么连续的’_’字符个数应小于5个; 如果’_’字符不是连续的,以第一组’_’作为输出信息的过滤规则,对后续的’_’不作处理 |
左括号,程序中代表进栈标志 |
建议用户不要使用该字符建立正则表达式 |
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格 |
无 |
星号,匹配前面的子表达式零次或多次 |
zo* 能匹配 "z" 以及 "zoo" |
加号,匹配前面的子表达式一次或多次 |
zo+ 能匹配 "zo" 以及 "zoo",但不能匹配 "z" |
【描述】
display current-configuration命令用来显示交换机当前生效的配置参数。
对于某些正在生效的配置参数,如果与缺省工作参数相同,则不显示。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数,对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能如果没有生效,则不予显示。
当配置信息比较多时,可以使用正则表达式对输出信息进行过滤。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display saved-configuration。
# 显示交换机当前生效的配置参数。
<H3C> display current-configuration
sysname H3C
radius scheme system
primary authentication 127.0.0.1 1645
primary accounting 127.0.0.1 1646
user-name-format without-domain
domain system
radius-scheme system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
domain default enable system
local-server nas-ip 127.0.0.1 key h3c
router id 2.2.2.2
stp timer hello 500
vlan 1
vlan 2
interface Vlan-interface1
interface Vlan-interface2
interface Aux0/0/0
interface M-Ethernet0/0/0
interface Ethernet3/0/1
duplex full
speed 1000
port access vlan 2
interface Ethernet3/0/2
interface Ethernet3/0/3
interface Ethernet3/0/4
interface Ethernet4/0/1
port access vlan 2
interface Ethernet4/0/2
interface Ethernet4/0/3
interface Ethernet4/0/4
interface NULL0
ospf
area 0.0.0.0
network 10.1.1.0 0.0.0.255
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
return
<H3C> display current-configuration vlan 1
vlan 1
description TestVlan1
igmp-snooping enable
return
# 查看配置信息中包含字符串10*的行。“*”表示它前面的“0”可以出现0次或连续多次。
<H3C> display current-configuration | include 10*
vlan 1
speed 1000
# 查看以“user”开始的配置信息。
<H3C> display current-configuration | include ^user
# 查看除端口配置外的配置信息。
<H3C> display current-configuration configuration
sysname H3C
domain system
state active
idle-cut disable
router id 2.2.2.2
stp timer hello 500
ospf
area 0.0.0.0
return
无
【描述】
display saved-configuration命令用来显示保存于交换机的Flash Memory中的配置文件。
如果以太网交换机启动之后不能正常工作,可以执行display saved-configuration命令查看以太网交换机的启动配置。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display current-configuration。
# 显示Flash Memory中以太网交换机配置文件。
<H3C> display saved-configuration
sysname H3C
domain system
state active
idle-cut disable
router id 2.2.2.2
stp timer hello 500
vlan 1
vlan 2
interface Aux0/0/0
duplex full
speed 1000
port access vlan 2
port access vlan 2
interface NULL0
ospf
area 0.0.0.0
return
所列的配置依次是全局配置、端口配置、用户接口配置。
display this
无
display this命令用来显示系统当前视图的运行配置。当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display this命令来查看当前生效的参数。
对于某些正在生效的配置参数,如果与缺省工作参数相同,则不显示;对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不显示。
在不同接口视图下使用该命令,将直接显示相应接口下的配置;在不同协议视图下使用该命令,将显示相应协议视图的配置;在协议子视图下使用该命令,将显示此协议视图的全部配置。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display saved-configuration,display current-configuration。
# 显示系统视图下生效的运行配置参数。
<H3C> system-view
[H3C] display this
sysname H3C
super password level 3 simple 1234567890
ftp server enable
dhcp-server 2 ip 1.1.1.1
undo info-center enable
router id 1.1.1.1
temperature-limit 0 10 70
temperature-limit 1 10 70
poe power max-value 2400
loopback-detection interval-time 40
attack-protection
bridgemactocpu enable
multicast routing-enable
return
display startup
无
display startup命令用来显示系统在本次及下次启动的配置文件名。
相关配置可参考命令startup saved-configuration。
# 显示系统在本次及下次启动的配置文件名。
<H3C> display startup
Startup saved-configuration file: flash:/ config.cfg
Next startup saved-configuration file: flash:/ config.cfg
无
【描述】
reset saved-configuration命令用来擦除Flash Memory中的以太网交换机配置文件。
请用户慎用该命令,最好在技术支持人员指导下使用。
该命令一般在以下几种情况使用:
l 以太网交换机软件升级之后,Flash Memory中配置文件可能与新版本软件不匹配,这时可以用reset saved-configuration命令擦除旧的配置文件。
l 将一台已经使用过的以太网交换机用于新的应用环境,原有的配置文件不能适应新环境的需求,需要对以太网交换机重新配置,这时可以擦除原配置文件后,重新配置以太网交换机。
以太网交换机在上电初始化时,如果发现Flash Memory中没有配置文件,则采用缺省值进行初始化。
相关配置可参考命令save,display current-configuration,display saved-configuration。
# 擦除Flash Memory中以太网交换机配置文件。
<H3C> reset saved-configuration
The saved configuration will be erased.
Are you sure?[Y/N]y
Configuration in flash memory is being cleared.
Please wait ...
Configuration in flash memory is cleared.
save [ file-name | safely ]
file-name:以“.cfg”为扩展名的文件名,取值为长度为5~56个字符的字符串。
safely:以安全模式把配置文件保存到Flash Memory。
【描述】
save命令用来将当前配置文件保存到Flash Memory。
当用户完成一组配置,并且已经达到预定功能时,请及时将当前配置文件保存到Flash Memory中。
系统提供两种保存方式:
l 快速保存:保存速度快,但是如果保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件将会丢失。
l 安全模式保存:保存速度慢,但是即使保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然存在,不会受到损坏。
在使用本命令保存配置文件时,如果不输入safely参数,系统采用快速保存方式保存配置文件;如果输入safely参数,系统采用安全模式保存配置文件。
在电源稳定程度较好的环境中,推荐用户使用快速保存方式保存配置文件;在电源环境恶劣或者远程维护等情况,推荐用户使用安全模式保存配置文件。
相关配置可参考命令reset saved-configuration,display current-configuration,display saved-configuration。
# 将当前配置文件保存到Flash Memory中。
<H3C> save
The configuration will be written to the device.
Are you sure?[Y/N]y
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration flash:/ config.cfg. Please wait...
Configuration is saved to flash memory successfully.
startup saved-configuration { cfgfile | device-name }
cfgfile:配置文件的文件名,1~64个字符的字符串。
device-name:存储设备名称。
startup saved-configuration命令用来配置系统下次启动时使用的配置文件。
目前的配置文件以“.cfg”作为扩展名,存放在存储设备的根目录下。
相关配置可参考命令display startup。
# 配置下次启动使用的配置文件为config.cfg。
<H3C> startup saved-configuration config.cfg
