02-EVPN VXLAN配置
本章节下载: 02-EVPN VXLAN配置 (1.52 MB)
1.12.1 关闭远端MAC地址和远端ARP/ND自动学习功能
1.12.4 配置禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项
1.12.6 配置禁止集中式EVPN网关跨网段学习ARP/ND信息
1.13.4 开启报文转发时下发主机路由IPv6 FIB表项功能
1.14.1 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表
1.19.5 IPv4 EVPN分布式聚合配置举例(以太网聚合链路作为IPL)
1.19.6 IPv4 EVPN分布式聚合配置举例(VXLAN隧道作为IPL)
EVPN路由可以用来在VXLAN网络中搭建VXLAN隧道、同步MAC地址信息等,以实现VXLAN组网,该网络称为EVPN VXLAN。与传统VXLAN网络相比,EVPN VXLAN网络可以实现隧道的自动建立与关联,简化配置。
图1-1 EVPN网络模型示意图
在EVPN组网中,站点网络和IP核心网络既可以是IPv4网络也可以是IPv6网络。如图1-1所示,EVPN的典型网络模型中包括如下几部分:
· 用户终端(Terminal):可以是PC机、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)等。不同的用户终端可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的用户终端处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的用户终端之间二层隔离。
本文档中如无特殊说明,均以VM为例介绍EVPN工作机制。采用其他类型用户终端时,EVPN工作机制与VM相同,不再赘述。
· VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):EVPN的边缘设备。EVPN的相关处理都在VTEP上进行。
· VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
· 核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与EVPN处理,仅需要根据封装后报文的外层目的IP地址对报文进行三层转发。
· VXLAN网络/EVPN实例:用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点内的用户终端。在骨干网上可以利用VXLAN隧道将这些站点连接起来,为用户提供一个逻辑的二层VPN。这个二层VPN称为一个VXLAN网络,也称为EVPN实例。VXLAN网络通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。不同VXLAN网络中的用户终端不能二层互通。
· VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机。VSI与VXLAN一一对应。
· ES(Ethernet Segment,以太网段):用户站点连接到VTEP的链路,通过ESI(Ethernet Segment Identifier,以太网段标识符)唯一标识。目前,一个用户站点只能通过一条链路连接一台VTEP,该ES的ESI为0。
在EVPN的二层转发组网中,VTEP可以通过以下方式自动发现邻居、建立隧道并关联隧道:
· IMET路由方式:VTEP通过IMET路由通告自己的VXLAN信息。这样,每个VTEP设备都能获取到网络中所有的VTEP及其所属VXLAN信息。如果本地VTEP和远端VTEP属于同一个VXLAN,则自动在二者之间建立VXLAN隧道,并将该隧道与该VXLAN关联。
· MAC/IP发布路由方式:VTEP通过MAC/IP发布路由通告本地MAC地址和VXLAN信息。这样,每个VTEP设备都能通过接收到的MAC/IP发布路由获取到网络中的VTEP及其所属VXLAN信息。如果本地VTEP和远端VTEP属于同一个VXLAN,则自动在二者之间建立VXLAN隧道,并将该隧道与该VXLAN关联。
在EVPN的三层转发组网中,VTEP可以通过以下方式自动发现邻居、建立隧道并关联隧道:
· MAC/IP发布路由和IP前缀路由方式:在EVPN的三层转发组网中,当本地VTEP接收到远端VTEP通告的MAC/IP发布路由或IP前缀路由,且该路由携带的Export target属性与本地某个VPN实例的Import target属性匹配时,本地VTEP会与远端VTEP建立VXLAN隧道,并将该VXLAN隧道与VPN实例对应的L3VNI(Layer 3 VNI,三层VXLAN ID)关联。L3VNI的详细介绍,请参见“1.1.6 分布式EVPN网关”。
EVPN的MAC地址/ARP表项/ND表项学习、流量转发均基于报文所属的VXLAN进行,因此,VTEP接收到报文需要识别报文所属的VXLAN。
VTEP将连接本地站点的以太网服务实例(Service Instance)与VSI关联。VTEP从以太网服务实例接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
在VXLAN中,与VSI关联的以太网服务实例称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则(匹配接口接收到的所有报文、匹配所有携带VLAN Tag的报文、匹配所有不携带VLAN Tag的报文等),用来灵活地匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
如图1-2所示,VM 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到VM 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
VTEP根据学习到的MAC地址表项转发二层单播流量。VTEP上MAC地址学习分为两部分:
· 本地MAC地址学习:学习本地站点内虚拟机的MAC地址。VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
· 远端MAC地址学习:学习远端站点内虚拟机的MAC地址。VTEP通过MP-BGP协议将本地学习的MAC地址及其所属的VXLAN通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,将其添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为两个VTEP之间的VXLAN隧道接口(Tunnel接口)。
VTEP接收到二层数据帧后,判断其所属的VSI,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,通过表项的出接口转发该数据帧。如图1-3所示,如果出接口为本地接口,则VTEP直接通过该接口转发数据帧;如图1-4所示,如果出接口为Tunnel接口,则VTEP根据Tunnel接口为数据帧添加VXLAN封装后,通过VXLAN隧道将其转发给远端VTEP。
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量,该流量通过单播路由方式(头端复制)转发。VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
如图1-5所示,泛洪流量转发过程为:
(1) VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,以便将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
(2) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
本节仅以IPv4网络为例说明集中式EVPN网关转发三层流量的过程,IPv6网络中的三层流量转发过程与此类似。
集中式EVPN网关进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。
集中式EVPN网关配置简单,但不同VXLAN之间的流量以及VXLAN访问外界网络的流量全部由集中式EVPN网关处理,网关压力较大。
图1-6 集中式EVPN网关的三层通信过程
如图1-6所示,集中式EVPN网关上需要配置VSI虚接口,该接口的IP地址作为VXLAN内虚拟机的网关IP地址,虚拟机访问其他子网的过程为:
(1) 虚拟机获取网关的MAC地址(网关IP对应的MAC地址),并将报文发送给集中式EVPN网关。
(2) VTEP接收到报文后,根据目的MAC地址在VSI的MAC地址表中查找匹配的表项,将报文通过VXLAN隧道发送给集中式EVPN网关。
(3) 网关解除VXLAN封装后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(4) 目的节点返回的报文到达网关后,网关根据已经学习到的虚拟机ARP表项,将报文转发给虚拟机。
本节仅以IPv4网络为例说明分布式EVPN网关转发三层流量的过程,IPv6网络中的三层流量转发过程与此类似。
如图1-7所示,在分布式EVPN网关组网中,每台VTEP设备都作为EVPN网关,对本地站点的流量进行三层转发,缓解了网关的压力。
图1-7 分布式EVPN网关示意图
分布式EVPN网关采用对称IRB方式转发流量,即连接报文源和目的节点的网关(入口网关和出口网关)上都需要进行二层和三层转发。对称IRB方式引入了如下概念:
· L3VNI(Layer 3 VNI,三层VXLAN ID):在网关之间通过VXLAN隧道转发流量时,属于同一路由域、能够进行三层互通的流量通过L3VNI来标识。L3VNI唯一关联一个VPN实例,通过VPN实例确保不同业务之间的隔离。
· 网关的Router MAC地址:每个分布式EVPN网关拥有一个唯一的Router MAC地址,用于在网关之间通过VXLAN隧道转发流量。报文在网关之间转发时,报文的内层MAC地址为出口网关的Router MAC地址。
如图1-8所示,在分布式EVPN网关组网中,所有的分布式EVPN网关(GW)上都存在以下类型的VSI虚接口:
· 作为分布式网关接口的VSI虚接口。该接口需要与VSI、VPN实例关联。不同GW上相同VSI虚接口的IP地址必须相同,该IP地址作为VXLAN内虚拟机的网关地址。
· 承载L3VNI的VSI虚接口。该接口需要与VPN实例关联,并需要指定L3VNI。关联相同VPN实例的VSI虚接口共用该L3VNI。
边界网关(Border)上也需要存在承载L3VNI的VSI虚接口。
图1-8 分布式EVPN网关部署示意图
三层流量通过查找FIB表项进行转发。FIB表项通过路由信息或ARP信息生成。
在EVPN地址族下引入外部路由后,VTEP通过MP-BGP将该路由及其所属的L3VNI发布给远端VTEP,远端VTEP学习该路由,并将其添加到L3VNI对应VPN实例的FIB表项中,表项的出接口为两个VTEP之间的VXLAN隧道接口(Tunnel接口)、下一跳为路由的NEXT_HOP属性携带的地址(即对端VTEP的地址)。
VTEP上ARP信息学习分为两部分:
· 本地学习:学习本地站点内虚拟机的ARP信息。VTEP通过本地虚拟机发送的GARP、RARP和对网关的ARP请求学习本地虚拟机的ARP信息,并添加ARP表项和FIB表项。VTEP判断GARP、RARP、ARP请求所属的VSI,查找与该VSI关联的VSI虚接口。ARP表项和FIB表项的出接口为接收到报文的接口,该表项所属的VPN实例为VSI虚接口关联的VPN实例。
· 远端学习:学习远端站点内虚拟机的ARP信息。VTEP通过MP-BGP协议将本地的ARP信息及其所属的L3VNI通告给远端VTEP。远端VTEP学习该信息,但不会添加ARP表项,而是由路由管理模块添加FIB表项。该FIB表项的出接口为与L3VNI关联的VSI虚接口、下一跳为路由的NEXT_HOP属性携带的地址(即对端VTEP的地址),该表项所属的VPN实例为L3VNI对应的VPN实例。远端VTEP查找下一跳对应的ARP信息,并添加对应的ARP表项。
分布式网关对流量的转发方式分为两种:
· 区分二三层转发方式:对于二层流量,查找MAC地址表进行转发;对于三层流量,查找FIB表进行转发。在该方式下,建议在分布式网关上开启ARP泛洪抑制功能,以减少泛洪流量。
· 全三层转发方式:对于二层和三层流量,均查找FIB表进行转发。在该方式下,需要在分布式网关上开启本地代理ARP功能。
查找MAC地址表转发二层流量的过程,请参见“1.1.4 2. 转发已知单播流量”;相同站点间三层流量的转发过程如图1-9所示;不同站点间三层流量转发过程如图1-10所示。
以IPv4网络为例,查找FIB表转发流量的过程为:
(1) 虚拟机访问相同子网、不同子网内的其他虚拟机时,发送ARP请求获取ARP信息。
(2) GW接收到ARP请求后,判断ARP请求所属VSI,采用与该VSI关联的VSI虚接口MAC地址对其进行应答。
(3) 虚拟机将报文发送给GW。
(4) GW判断报文所属VSI,并查找与该VSI关联的VSI虚接口,在与VSI虚接口关联的VPN实例内查找FIB表项,并根据匹配的FIB表项转发报文:
¡ 如果FIB表项的出接口为本地接口,则GW将目的MAC替换为目的虚拟机的MAC地址、源MAC替换为VSI虚接口的MAC,并通过本地接口转发给目的虚拟机。
¡ 如果FIB表项的出接口为VSI虚接口,则GW将目的MAC替换为目的GW的Router MAC地址、源MAC替换为自己的Router MAC,报文添加VXLAN封装后将其转发给目的GW。其中,为报文封装的VXLAN ID为与VPN实例关联的L3VNI。
(5) 目的GW接收到报文后,根据L3VNI判断报文所属的VPN实例,解除VXLAN封装后,在该VPN实例内查找ARP表项转发该报文。
分布式EVPN网关基于VPN实例转发三层流量,不能转发公网的三层流量。将传统网络升级为EVPN网络时,用户可能希望在保持原有公私网部署不变的前提下,实现公私网流量通过分布式EVPN网关转发,并实现公私网的互通。此时,需要在分布式EVPN网关上配置公网实例。
公网实例可以看作是特殊的VPN实例,分布式EVPN网关对公网实例的处理与VPN实例完全相同:
· 公网实例也包括RD、Route Target属性和L3VNI。
· 如果VSI虚接口没有绑定任何VPN实例,则该VSI虚接口属于公网实例。
合理地规划公网实例、VPN实例的VPN target属性,可以实现公私网的互通。
多归属站点组网仅支持IPv4网络作为Underlay网络。
当一个站点通过不同的以太网链路连接到多台VTEP时,这些链路就构成了一个ES(Ethernet Segment,以太网段),并以一个相同的ESI(ES Identifier)标识其属于同一个ES。连接的多台VTEP组成冗余备份组,可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。
图1-11 多归属站点示意图
当一个站点连接到多台VTEP时,为了避免冗余备份组中的VTEP均发送泛洪流量给该站点,需要在冗余备份组中为每个AC选举一个VTEP作为DF(Designated Forwarder,指定转发者),负责将泛洪流量转发给该AC。其他VTEP作为该AC的BDF(Backup DF,备份DF),不会向本地站点转发泛洪流量。多归属成员通过发送以太网段路由,向远端VTEP通告ES及其连接的VTEP信息,远端VTEP根据ES、VTEP信息选举出DF。
图1-12 DF选举方式
目前RFC和草案中规定的DF选举有多种实现方式,下面以当前设备支持的DF选举方式为例介绍。
如图1-12所示,以AC 1的DF为例,DF选举方法为:
(1) 选取AC内允许通过的最小VLAN Tag代表该AC。在本例中,代表AC 1的VLAN Tag为4。
(2) VTEP根据接收到的以太网段路由,对携带相同ESI的路由中的源IP地址按升序排列,编号从0开始。在本例中,源IP 1.1.1.1、2.2.2.2对应的编号依次为0、1。
(3) 根据VLAN Tag除以N的余数M来选举DF,N代表冗余备份组中成员的数量,M对应的编号为该AC的DF。在本例中,4除以2的余数为0,即AC 1的DF为编号为0的VTEP 1。
在多归属站点组网中,VTEP接收到站点发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。同一冗余备份组中的VTEP接收到该数据帧后会在本地所属的VXLAN内泛洪,这样数据帧会通过AC泛洪到本地站点,造成环路和站点的重复接收。EVPN通过水平分割解决该问题。水平分割的机制为:VTEP接收到同一冗余备份组中成员转发的广播、组播、未知单播数据帧后,不向具有相同ESI标识的ES转发该数据帧。
当前设备支持的冗余备份模式为多活模式。
在该模式下,冗余备份组中的任何一台成员VTEP设备接收到本地站点发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
冗余备份组中的成员VTEP接收到远端VTEP发送的组播、广播和未知单播数据帧时,只有DF可以将数据帧泛洪到本地站点,BDF接收到后会将泛洪的数据帧丢弃。
在多活模式下,冗余备份组中的VTEP都会通过MP-BGP向远端VTEP通告同一ES的信息。即使只有一个VTEP学习到了MAC/ARP信息并发布给远端VTEP,远端VTEP除了会添加下一跳为该VTEP的IP地址,还会添加下一跳为冗余备份组中其他VTEP的IP地址,以实现自动在不同VTEP之间形成等价路径。该功能称为Aliasing。
EVPN组播组网仅支持IPv4网络作为Underlay网络。
为了避免组播发送的IGMP报文占用核心网络带宽,VTEP会根据接收到的报告报文和离开报文在本地建立或删除组播转发表项。通过SMET(Selective Multicast Ethernet Tag Route,选择性组播以太网标签路由)路由将组播组信息通告给其他VTEP,远端VTEP收到SMET路由后在本地建立组播转发表项。当VTEP再次收到属于同一IGMP版本加入同一组播组的报告报文时,将不再发送SMET路由。EVPN支持组播功能可以大大减少IGMP报文泛洪的次数。
如图1-14所示,在单归属站点组网中,Server 1发出IGMP成员关系报告报文至VTEP 1。VTEP 1上生成相应的组播表项,并发送SMET路由将组播信息通告给VTEP 2和VTEP 3。VTEP 2和VTEP 3收到SMET路由后形成下一跳为VTEP 1的组播表项。
站点多归属组网中,站点侧发送的加入组播组报文和离开组播组报文,会被不同的VTEP接收。为了在多归属站点间管理站点的组播表项,收到加入和离开组播组报文的VTEP会发送IGMP-JS路由和IGMP-LS路由来告诉其他成员,保证同ESI成员VTEP间组播信息的同步。
如图1-15所示,多归属站点组播处理过程如下:
· 当接收报告报文的设备为DF(VTEP 1)时,DF通告SMET路由给VTEP 2和VTEP 3,并通告IGMP-JS路由给VTEP 2。当组播接收者离开组播组时:
¡ 若接收离开报文的设备为DF,则DF通告IGMP-LS路由并撤销IGMP-JS路由和SMET路由。
¡ 若接收离开报文的设备为BDF(VTEP 2),则BDF通告IGMP-LS路由给同一冗余备份中的其他成员。DF收到BDF同步的IGMP-LS路由后,撤销IGMP-JS路由和SMET路由。
· 当接收报告报文的设备为BDF时,BDF通告IGMP-JS路由给同一冗余备份中的其他成员,DF收到IGMP-JS路由后生成SMET路同步给VTEP 2和VTEP 3。当组播接收者离开组播组时:
¡ 若接收离开报文的设备为DF,则DF通告IGMP-LS路由给同一冗余备份中的其他成员。BDF收到IGMP-LS路由后撤销IGMP-JS路由。DF收到撤销IGMP-JS路由后,撤销由IGMP-JS路由生成的SMET路由。
¡ 若接收离开报文的设备为BDF,则BDF通告IGMP-LS路由并撤销IGMP-JS路由。DF收到撤销IGMP-JS路由后,会撤销由该IGMP-JS路由生成的SMET路由。
为了避免广播发送的ARP/ND请求报文占用核心网络带宽,VTEP会根据接收到的ARP/ND请求和ARP/ND应答报文、BGP EVPN路由在本地建立ARP/ND泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP/ND请求时,优先根据ARP/ND泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则通过VXLAN隧道将ARP/ND请求泛洪到其他站点。ARP/ND泛洪抑制功能可以大大减少ARP/ND泛洪的次数。
图1-16 ARP/ND泛洪抑制示意图
如图1-16所示,以ARP为例,泛洪抑制的处理过程如下:
(1) 虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2) VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-16以单播路由泛洪方式为例)。VTEP 1还会通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 2和VTEP 3。
(3) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4) VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5) VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。VTEP 2通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 1和VTEP 3。
(6) VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,将ARP应答报文发送给VM 1。
(7) 在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(8) VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9) 虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10) VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项(VTEP 1通过BGP EVPN同步)回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
MAC地址迁移是指虚拟机或主机从一个ES迁移到另一个ES。原ES连接的VTEP无法感知MAC地址已经迁移到其他ES段。新迁移到的ES所在VTEP需要重新通告该MAC/IP路由。原VTEP在收到此路由后,撤销之前通告的路由。MAC地址每次迁移,迁移序列号依次递增,以便在MAC地址多次迁移时,通过序列号来标识最近一次迁移。
目前,本功能仅支持IPv4站点网络和IPv4网络作为Underlay网络。
EVPN利用分布式聚合功能DRNI(Distributed Resilient Network Interconnect,分布式弹性网络互连)将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为VTEP(既可以是仅用于二层转发的VTEP,也可以是EVPN网关),可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。DRNI的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“DRNI”。
图1-17 EVPN支持分布式聚合组网图
作为DR device(Distributed Relay device,分布式聚合成员设备)的两台VTEP通过IPL(Intra-Portal Link,内部控制链路)连接,在IPL上同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。IPL连接既可以是以太网聚合链路,也可以是VXLAN隧道。
作为IPL的VXLAN隧道自动与设备上的所有VXLAN关联。
分布式聚合的两台VTEP具有相同的虚拟VTEP地址,对外表现为一台虚拟VTEP设备。其他VTEP使用该地址与这台虚拟设备自动建立VXLAN隧道。
两台VTEP使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与其他VTEP建立BGP EVPN邻居。
利用Underlay网络的等价路由机制,其他VTEP可以将发往虚拟VTEP地址的流量同时发送到两台VTEP,从而实现负载分担和冗余备份。
在用户侧,两台VTEP均通过以太网链路接入同一台虚拟机,跨设备在两条链路间建立二层聚合接口,将该聚合接口配置为AC(在聚合接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联以太网服务实例与VSI),从而避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。
· IPL为以太网聚合链路时,用户侧链路备份机制为:
VTEP通过如下方式在IPL上自动创建AC:
¡ 根据用户侧AC自动创建:用户侧接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联VSI后,VTEP会在IPL上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。
¡ 通过VXLAN ID映射方式自动创建:在VTEP上创建VXLAN后,IPL上会自动创建以太网服务器实例,根据VXLAN ID生成报文匹配规则,并将以太网服务实例与该VXLAN对应的VSI关联。
当一台VTEP上的AC故障后,从VXLAN隧道上接收到的、发送给该AC的报文将通过IPL转发到另一台VTEP,该VTEP根据IPL上配置的AC判断报文所属VSI,并转发该报文,从而保证转发不中断。
· IPL为VXLAN隧道时,用户侧链路备份机制为:
如果一台VTEP上的AC故障,则该VTEP从VXLAN隧道上接收到发送给故障AC的报文后,为报文添加VXLAN封装,封装的VXLAN ID为故障AC所属VSI对应的VXLAN ID,并通过作为IPL的VXLAN隧道将其转发到另一台VTEP。该VTEP根据VXLAN ID判断报文所属的VSI,并转发该报文。
EVPN VXLAN配置任务如下:
(1) 配置VXLAN隧道工作模式
(2) 配置VSI和VXLAN
a. 创建VSI和VXLAN
b. (可选)配置VSI参数
(3) 配置EVPN实例
(4) (可选)配置多归属站点
a. 配置接口ESI
b. (可选)配置DF选举延迟时间
(5) 配置BGP发布EVPN路由
b. (可选)配置BGP EVPN路由
c. (可选)维护BGP会话
(6) 配置AC与VSI关联
(7) 配置EVPN网关
转发三层流量时,请选择以下一项任务进行配置:
(8) (可选)管理远端MAC地址和远端ARP/ND信息学习
(9) (可选)配置按需下发转发表项
执行本配置后,只有存在报文转发需求时,设备上才会将远端MAC地址表项、主机路由FIB表项或远端ARP表项下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
(10) (可选)配置BGP EVPN路由的引入和发布
¡ 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表
(11) (可选)维护和优化EVPN网络
(12) (可选)开启EVPN的分布式聚合模式
本功能将两台VTEP虚拟成一台VTEP设备,从而避免VTEP单点故障对网络造成影响,提高EVPN网络的可靠性。
EVPN功能受设备的工作模式限制,在使用EVPN功能前,请在系统视图下使用switch-mode 1命令配置设备工作在VXLAN模式,保存设备当前配置,然后重启设备。有关设备工作模式的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
VXLAN隧道既可以通过EVPN自动创建,也可以手工创建。隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。手工创建VXLAN隧道的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN”。
建议在同一个EVPN网关上为所有的VSI虚接口配置相同的MAC地址,以免流量转发不通。
VXLAN隧道支持如下工作模式:
· 三层转发模式:VTEP设备通过查找FIB表项对流量进行转发。
· 二层转发模式:VTEP通过查找MAC地址表项对流量进行转发。
当设备作为VTEP时,需要配置VXLAN隧道工作在二层转发模式;当设备作为EVPN网关时,需要配置VXLAN隧道工作在三层转发模式。
重复执行vxlan ip-forwarding命令切换二层、三层转发模式前,必须先删除设备上的所有VSI、VSI虚接口和VXLAN隧道,否则将配置失败。因此,配置VXLAN前,用户需要先做好VXLAN网络规划,确定设备使用的VXLAN隧道工作模式,完成本配置后,再进行其他配置。
(2) 配置VXLAN隧道工作在二层或三层转发模式。
¡ 配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
undo vxlan ip-forwarding
¡ 配置VXLAN隧道工作在三层转发模式。
vxlan ip-forwarding
缺省情况下,VXLAN隧道工作在三层转发模式。
本命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(2) 开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3) 创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(5) 创建VXLAN,并进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(4) 配置VSI的MTU值。
mtu size
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
(5) 开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
创建EVPN实例后,可以为其配置RD和RT属性。仅用于二层交换的VXLAN网络无需关联VPN实例。VTEP在发布该VXLAN内路由时,携带VXLAN对应EVPN实例下配置的RD和RT。
EVPN实例的创建方式包括以下几种:
· 系统视图下创建EVPN实例:创建EVPN实例后,不同的VSI均可以关联该EVPN实例,无需在各个VSI下重复配置相同的EVPN实例,以简化配置。
· VSI实例下创建EVPN实例:创建EVPN实例时,该EVPN实例直接与该VSI绑定,无需手动关联VSI与EVPN实例。
一个VSI实例仅能关联一个EVPN实例。
VSI实例视图下创建EVPN实例后,该VSI不能与系统视图下的EVPN实例关联;反之亦然。
(2) 创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
evpn instance instance-name
(3) 配置EVPN实例的RD。
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(4) 配置EVPN实例的Route Target属性。
缺省情况下,未指定EVPN实例的Route Target属性。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例、公网实例的Export target匹配,反之亦然。VPN实例、公网实例的配置,请参见“1.11.4 配置VSI虚接口关联L3VNI”。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(7) 配置VSI与EVPN实例关联。
evpn encapsulation vxlan binding instance instance-name vsi-tag { tag-id | auto-vxlan }
缺省情况下,VSI未关联EVPN实例。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
(4) 配置EVPN实例的RD。
route-distinguisher { route-distinguisher | auto [ router-id ] }
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(5) 配置EVPN实例的Route Target属性。
vpn-target { vpn-target&<1-8> | auto } * [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
多归属的站点,在冗余备份组的每个成员设备上的AC和VXLAN ID的配置应该保持一致,VXLAN ID相同的VSI应该配置不同的EVPN实例的RD,相同VXLAN网关关联的VPN实例或公网实例应该配置不同的RD。
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口对应的链路属于同一个ES,报文可以在这些链路之间进行负载分担。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置接口ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置接口的ESI。
AC所在接口的状态、多归属成员设备数量或者接口下ESI值的频繁变化都会导致DF频繁选举,极大影响了网络的性能。通过本命令可以指定DF选举的时间间隔,避免频繁选举DF,保证网络的稳定性。
(2) 配置DF选举延迟时间。
evpn multihoming timer df-delay delay-value
缺省情况下,DF选举的延迟时间为3秒。
在站点多归属组网中,用户需要重启其中一台VTEP时,重启该VTEP前,可以通过在该VTEP上执行本命令,来禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由,以便其他VTEP及时更新本地的EVPN路由表,确保VTEP的重启不会影响报文转发。
在站点多归属组网中,如果需要通过EVPN的SMET、IGMP-JS和IGMP-LS路由转发组播流量,则不能执行本配置。否则,可能会导致组播流量转发错误。
(2) 配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
evpn multihoming advertise disable
缺省情况下,允许通告EVPN以太网自动发现路由和以太网段路由。
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4) 将远端VTEP配置为对等体。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5) 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP EVPN地址族视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发送缺省路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-route-advertise { ipv4 | ipv6 } vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由。
仅Release 6526及以上版本支持本命令。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(6) 配置向对等体/对等体组发布EVPN网关路由时不携带Default-gateway扩展团体属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-gateway no-advertise
缺省情况下,向对等体/对等体组发布EVPN网关路由时会携带Default-gateway扩展团体属性。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP选择最优路由时,优选下一跳地址为IPv6地址的路由。
bestroute ipv6-nexthop
缺省情况下,BGP选择最优路由时,优选下一跳地址为IPv4地址的路由。
(5) (可选)配置BGP路由延迟优选。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
(5) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
(6) (可选)配置路由反射器的集群ID。
(7) (可选)配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
缺省情况下,路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
(8) (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name { export | import }
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(5) 开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置Add-Path功能。
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(5) 配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
(6) 配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
· 复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn evpn
· 手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn evpn
手工创建以太网服务实例,并将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
本配置与以太网链路聚合功能互斥。二层以太网接口加入聚合组后,不能再将该接口上的以太网服务实例与VSI关联;反之亦然。
请不要在同一个二层以太网接口/二层聚合接口上同时配置以下功能:
· VLAN映射、以太网服务实例与VSI
· QinQ、以太网服务实例与VSI
请不要在VXLAN隧道出接口的二层以太网接口/二层聚合接口上配置VLAN映射、QinQ、MAC VLAN功能
否则,可能导致这些功能不可用。
配置以太网服务实例的报文匹配规则时需要注意的事项请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 手工创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4) 配置以太网服务实例的报文匹配规则。
¡ 匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id
匹配不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation untagged
¡ 匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例的报文匹配规则为encapsulation default。
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(5) 将以太网服务实例与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode vlan ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
在集中式EVPN网关组网中,VTEP上需要开启ARP/ND泛洪抑制功能。EVPN组网中通常关闭远端ARP/ND自动学习功能,网关从VXLAN隧道上接收到请求网关MAC地址的ARP/ND请求后,不会对其进行应答。如果未开启ARP/ND泛洪抑制功能,则可能会导致虚拟机获取不到网关的MAC地址。
配置EVPN网关前,需要配置VXLAN隧道工作在三层转发模式。
(2) 创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
interface vsi-interface vsi-interface-id
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(6) 为VSI指定网关接口。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
分布式EVPN网关连接IPv4站点网络时,所有网关上都需要为相同VSI虚接口配置相同的MAC地址。如果网关同时连接IPv4站点网络和IPv6站点网络,则不同分布式EVPN网关上需要为相同VSI虚接口配置不同的链路本地地址。
在分布式EVPN网关设备上,如果开启了ARP/ND泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP/ND功能,则只有本地代理ARP/ND功能生效。建议不要在分布式EVPN网关设备上同时开启这两个功能。
在分布式EVPN网关设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
如果虚拟机要想与外部网络进行三层通信,那么除了分布式EVPN网关的配置外,还需要在接入虚拟机的本地分布式EVPN网关上配置静态路由或策略路由:
· 配置静态路由:指定路由的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IPv4地址或IPv6地址。
· 配置策略路由:通过apply default-next-hop命令或apply next-hop命令设置报文的缺省下一跳或下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。策略路由的配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”和“IPv6策略路由”。
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址、或多个IPv6地址,分别作为不同VXLAN内虚拟机的网关地址。
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(4) 配置VSI虚接口的MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为设备桥MAC地址加26。
不同分布式EVPN网关设备上,为同一个VXLAN的VSI虚接口配置的MAC地址必须相同。否则,虚拟机发生迁移后,虚拟机上网关IP地址对应的MAC地址为远端网关的MAC地址,可能导致流量转发错误。
(5) 配置VSI虚接口为分布式网关接口。
distributed-gateway local
缺省情况下,VSI虚接口不是分布式本地网关接口。
(6) (可选)开启本地代理ARP功能或本地ND代理功能。
(IPv4网络)
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。
(IPv6网络)
local-proxy-nd enable
缺省情况下,本地ND代理功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
(7) 退回系统视图。
(8) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(9) 为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
(2) 配置VPN实例。
a. 创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
b. 配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
c. 配置VPN实例的RT。
缺省情况下,未配置VPN实例的Route Target。
d. (可选)对VPN实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
e. (可选)对VPN实例应用入方向路由策略。
缺省情况下,VPN实例未应用入方向路由策略。如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
(3) 配置VPN实例下的EVPN。
a. 进入VPN实例EVPN视图。
address-family evpn
b. 在VPN实例下配置EVPN的Route Target。
缺省情况下,VPN实例下的EVPN未配置Route Target。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例的Export target匹配,反之亦然。
c. (可选)在VPN实例下配置EVPN的出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
d. (可选)在VPN实例下配置EVPN的入方向路由策略。
缺省情况下,在VPN实例下未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
(4) 依次执行以下命令退回系统视图。
a. quit
b. quit
(5) 进入VSI虚接口视图。
(6) 配置接口与指定的VPN实例关联。
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网。
(7) 配置VPN实例的L3VNI。
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,未配置VPN实例的L3VNI。
一个VPN实例只能关联一个L3VNI。若为VPN实例配置了多个L3VNI,则该VPN实例与数值最小的L3VNI关联。通过display evpn routing-table命令可以查看与VPN实例关联的L3VNI。
(2) 创建公网实例,并进入公网实例视图。
ip public-instance
本命令的详细介绍请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
(3) 配置公网实例的RD。
缺省情况下,未配置公网实例的RD。
(4) 配置公网实例的L3VNI。
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,未配置公网实例的L3VNI。
一个公网实例只能关联一个L3VNI。不能通过重复执行本命令修改公网实例的L3VNI。如需修改,请先删除已有的L3VNI后再配置。
(5) (可选)配置公网实例的RT。
缺省情况下,未配置公网实例的RT。
(6) 进入公网实例IPv4地址族视图、IPv6 VPN视图或EVPN视图。
¡ 进入公网实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
¡ 进入公网实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
¡ 进入公网实例EVPN视图。
address-family evpn
(7) 在公网实例下配置IPv4 VPN、IPv6 VPN或EVPN的Route Target。
缺省情况下,公网实例下的IPv4 VPN、IPv6 VPN、EVPN未配置Route Target。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与公网实例的Export target匹配,反之亦然。
(8) 依次执行以下命令退回系统视图。
a. quit
b. quit
(9) 进入VSI虚接口视图。
(10) 在属于公网实例的VSI虚接口上配置L3VNI。
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,在属于公网实例的VSI虚接口上未配置L3VNI。
在所有属于公网实例的VSI虚接口中,必须至少有一个接口上配置的L3VNI与公网实例视图下指定的L3VNI相同。
在BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP-VPN IPv6单播地址族视图下引入IGP路由后,如果该VPN实例关联了L3VNI,则引入的路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给远端VTEP。
在BGP IPv4单播地址族视图/BGP IPv6单播地址族视图下引入IGP路由后,如果公网实例关联了L3VNI,则引入的路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给远端VTEP。
远端VTEP接收到EVPN的IP前缀路由后,将路由中的Route Target属性与本地VPN实例/公网实例下为IPv4 VPN/IPv6 VPN配置的Import Target进行比较。若匹配则接收该路由,并将该路由添加到VPN实例或公网的路由表中。
只有分布式EVPN网关组网支持本配置。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP地址族视图。
¡ 进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡ 依次执行以下命令,进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡ 依次执行以下命令,进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(4) 将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中。
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息。
(5) (可选)允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
default-route imported
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
(6) (可选)配置VPN引入等价路由功能。
a. 退回BGP实例视图。
b. 进入BGP EVPN地址族视图。
c. 开启VPN引入等价路由功能。
vpn-route cross multipath
缺省情况下,VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到BGP EVPN路由表中。
开启本功能后,BGP将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到BGP EVPN路由表中。
EVPN全局MAC地址仅用于承载L3VNI的VSI虚接口。如果承载L3VNI的VSI虚接口上通过mac-address命令配置了MAC地址,则VSI虚接口的MAC地址为该地址;否则,VSI虚接口的MAC地址为配置的EVPN全局MAC地址。
分布式EVPN网关在所有承载L3VNI的VSI虚接口中,选择接口编号最小的VSI虚接口的MAC地址作为Router MAC。在EVPN分布式聚合组网中,作为DR device的两台分布式EVPN网关选取的Router MAC可能不同,导致报文转发错误。在两台网关上均执行本配置,设置相同的EVPN全局MAC地址,可以解决上述问题。
(2) 配置EVPN的全局MAC地址。
evpn global-mac mac-address
缺省情况下,未配置EVPN的全局MAC地址。
分布式VXLAN IP网关上,缺省情况下,VSI虚接口IP地址所在网段会产生IP前缀路由,并将该路由发布给远端VTEP。远端VTEP可以将该路由发布到本地站点。如果用户不希望将该路由发布到租户网络,则可以执行本配置禁止VSI虚接口IP地址所在网段产生IP前缀路由。
本命令仅对分布式VXLAN IP网关(在VSI虚接口上执行distributed-gateway local命令)生效。在集中式VXLAN IP网关上,只产生VSI虚接口IP地址和MAC对应关系的MAC/IP发布路由,不会产生IP前缀路由,不受本命令的控制。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 配置分布式VXLAN IP网关中VSI虚接口IP地址所在网段不产生IP前缀路由。
ip-prefix-route generate disable
缺省情况下,对于分布式VXLAN IP网关,VSI虚接口IP地址所在网段会产生IP前缀路由。
EVPN分布式网关从VXLAN隧道接收到RS消息后会丢弃该报文,且网关仅周期性地向本地发送RA消息,不会向VXLAN隧道发送RA消息。若VXLAN隧道对端的分布式网关不支持主动向本地发送RA消息,也不支持根据RS消息应答RA消息,就会导致VXLAN隧道对端的设备无法根据RA消息来更新网关信息。开启本功能后,对于从VXLAN隧道接收到的RS消息,网关会应答RA消息,并且网关会周期性地向VXLAN隧道发送RA消息,以保证VXLAN隧道对端的设备能够收到RA消息,并根据该消息来更新网关信息。
仅R6522及以上版本支持配置本功能。
系统视图和VSI虚接口视图下均可以开启网关向VXLAN隧道发送RA消息功能。系统视图的配置对所有VSI虚接口都有效,而VSI虚接口视图下的配置只对当前VSI虚接口有效。对于一个VSI虚接口来说,优先采用该VSI虚接口视图下的配置,只有该VSI虚接口下未进行配置时,才采用系统视图的配置。
(2) 全局开启网关向VXLAN隧道发送RA消息功能。
ipv6 nd ra tunnel-broadcast global enable
缺省情况下,网关向VXLAN隧道发送RA消息功能处于关闭状态。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 开启网关向VXLAN隧道发送RA消息功能。
ipv6 nd ra tunnel-broadcast enable
缺省情况下,VSI虚接口视图下网关向VXLAN隧道发送RA消息功能的开启状态,与系统视图下的配置一致。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的MAC地址和ARP/ND信息。在EVPN组网中,为了避免自动学习的远端MAC地址/ARP信息/ND信息与通过BGP通告的MAC地址/ARP信息/ND信息冲突,需要关闭远端MAC地址和远端ARP/ND自动学习功能。
(2) 关闭远端MAC地址自动学习功能。
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
(3) 关闭远端ARP自动学习功能。
vxlan tunnel arp-learning disable
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态。
(4) 关闭远端ND自动学习功能。
vxlan tunnel nd-learning disable
缺省情况下,远端ND自动学习功能处于开启状态。
VTEP可能会同时向远端VTEP通告MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本配置来禁止本端VTEP向远端VTEP通告MAC地址信息。执行本配置后,本端VTEP还会撤销已经发布的MAC地址信息。
(2) 进入EVPN实例视图。
(3) 配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
mac-advertising disable
缺省情况下,允许通告MAC地址信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入VSI实例下的EVPN实例视图。
(4) 配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
缺省情况下,允许通告MAC地址信息。
EVPN VXLAN组网中,不同VTEP下的设备如果错误地配置了相同的MAC地址,会造成VTEP间不断同步MAC地址信息,并更新本地EVPN的MAC地址表项。此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若180秒内某MAC地址从本地迁移出5次,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该MAC地址,避免VTEP间形成环路。
执行undo evpn route mac-mobility suppression命令时,如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址未老化,则立即向远端通告该MAC地址;如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址已经老化,则VTEP重新从本地学习该MAC地址后再对外通告。
当MAC地址表项和ARP表项均发生冲突时,需要同时开启MAC地址反复迁移抑制功能和ARP反复迁移抑制功能。如果仅开启MAC地址表项抑制功能,则会导致MAC地址表项抑制失败。
(2) 开启MAC地址反复迁移抑制功能。
缺省情况下,MAC地址反复迁移抑制功能处于关闭状态。
VTEP可能会同时接收到远端VTEP通告的MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在VTEP上执行本配置来禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
(2) 进入EVPN实例视图。
(3) 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
arp mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
(4) 配置禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项。
nd mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ND信息中学习MAC地址表项。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
(5) 配置禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项。
在EVPN分布式网关组网中,如果同一个VXLAN内的所有用户终端都部署在同一台EVPN网关下,则EVPN不需要通告该VXLAN的ARP信息(同时携带MAC和IP地址的MAC/IP发布路由),只需通告IP前缀路由,其他VXLAN内的用户终端通过IP前缀路由即可访问该VXLAN。此时,可以配置本命令禁止EVPN通告ARP信息,以减少占用的设备和网络资源。执行本命令后,设备还会撤销已经发布的ARP信息。
(2) 进入EVPN实例视图。
(3) 配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
arp-advertising disable
缺省情况下,允许通告ARP信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
缺省情况下,允许通告ARP信息。
集中式EVPN网关组网中,虚拟机VM 1和VM 2属于同一VXLAN,所属网段为10.1.1.0/24,VSI虚接口1为该VXLAN的网关接口,网关连接的外部三层网络为10.1.2.0/24。若连接VM 2的VTEP上配置了ARP/ND泛洪抑制功能,则VM 2的地址错误地配置为10.1.2.0/24网段的地址(如10.1.2.2)时,连接VM 2的VTEP会向网关发送携带ARP/ND信息(IP为10.1.2.2,MAC为VM 2的MAC)的MAC/IP发布路由,网关会学习该ARP/ND并下发到转发表。这种情况下,若VM 1访问外部网络中的10.1.2.2,则网关会将流量转发至VM 2,造成VM 1无法访问10.1.2.2。
配置本功能后,网关不会跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息,从而解决上述问题。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 配置禁止集中式EVPN网关跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息。
evpn span-segment { arp-learning | nd-learning } disable
缺省情况下,集中式EVPN网关可以跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息。
EVPN VXLAN组网中,不同VTEP下的设备如果错误地配置了相同的IP地址,会造成VTEP间不断同步ARP信息并更新本地EVPN的ARP表项信息,此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若180秒内某ARP信息从本地迁移出5次,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该ARP信息,避免VTEP间形成环路。
执行undo evpn route arp-mobility suppression命令时,如果VTEP上被抑制迁移的ARP表项未老化,则立即向远端通告该ARP信息;如果VTEP上被抑制迁移的ARP表项已经老化,则VTEP重新从本地学习该ARP信息后再对外通告。
ARP反复迁移抑制功能仅在如下两种组网中生效:
· 启用ARP泛洪抑制功能的EVPN VXLAN组网
· EVPN VXLAN分布式网关组网
(2) 开启ARP反复迁移抑制功能。
缺省情况下,ARP反复迁移抑制功能处于关闭状态。
EVPN VXLAN组网中,VM 1连接VTEP 1,VM 2连接VTEP 2,VM 1和VM 2属于同一网段。VTEP 1和VTEP 2分别配置VSI虚接口作为VM 1和VM 2的网关,VTEP 1和VTEP 2均配置如下功能:
· VTEP 1和VTEP 2建立BGP EVPN邻居
· 禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项
· 禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息
· 关闭远端MAC地址自动学习功能
· VSI虚接口开启本地代理ARP功能
· VTEP 1和VTEP 2的VSI虚接口的IP地址、MAC地址均不同
在该组网中,VM 1希望访问VM 2时,VM 1发送ARP请求报文,VTEP 1学习VM 1的MAC地址并代理应答VM 1的ARP请求报文。同时VTEP 1发送ARP请求报文请求VM 2的MAC地址。VM 2单播应答VTEP 1的ARP请求。VTEP 2不会从VM 2的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,由于VTEP 1关闭了远端MAC地址自动学习功能,也不会学习VM 2的MAC地址,无法形成表项,导致VM 1无法访问VM 2。
为解决上述问题,可在VTEP 2上配置本功能,使VTEP 2收到VTEP 1的ARP请求报文时,生成以VSI虚接口IP地址为源的ARP请求,并同时广播两个ARP请求。VM 2分别应答VTEP 1和VTEP 2的ARP请求。VTEP 2从VM 2发给自己的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,并通过EVPN路由发布给VTEP 1。VTEP 1和VTEP 2均获得VM 1和VM 2的MAC地址信息后,VM 1和VM 2可以互相访问。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 开启ARP请求代理发送功能。
arp proxy-send enable
缺省情况下,ARP请求代理发送功能处于关闭状态。
本功能仅用于EVPN组网。非EVPN组网中,不要配置本功能。
缺省情况下,设备会直接生成主机路由FIB表项,并下发到硬件。开启本功能后,设备不会直接将主机路由FIB表项下发到硬件,只有在报文转发过程中需要使用主机路由FIB表项时,才会将其下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
· 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的主机路由FIB表项,从而耗尽主机路由FIB表项资源,导致设备无法根据网络的变化及时更新主机路由FIB表项。
· 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的主机路由FIB表项,导致表项震荡,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效地实现主机路由FIB表项老化功能。
(2) 开启报文转发时下发主机路由FIB表项功能。
ip forwarding-conversational-learning [ aging aging-time ]
缺省情况下,报文转发时下发主机路由FIB表项功能处于关闭状态。
缺省情况下,设备会直接生成主机路由IPv6 FIB表项,并下发到硬件。开启本功能后,设备不会直接将主机路由IPv6 FIB表项下发到硬件,只有在报文转发过程中需要使用主机路由IPv6 FIB表项时,才会将其下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
· 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的主机路由IPv6 FIB表项,从而耗尽主机路由IPv6 FIB表项资源,导致设备无法根据网络的变化更新主机路由IPv6 FIB表项。
· 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的主机路由IPv6 FIB表项,可能导致表项震荡,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效地实现主机路由IPv6 FIB表项老化功能。
(2) 开启报文转发时下发主机路由IPv6 FIB表项功能。
ipv6 forwarding-conversational-learning [ aging aging-time ]
缺省情况下,报文转发时下发主机路由IPv6 FIB表项功能处于关闭状态。
在BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,并发布到本地站点。
在BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到VPN实例对应的BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,如果执行了advertise l2vpn evpn命令配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由,则该路由会发布到本地站点,否则,该路由不会发布到本地站点。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族视图。
address-family { ipv4 | ipv6 }
(4) 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表。
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(5) 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表。
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表。
配置允许对外发布BGP EVPN路由后,设备接收到BGP EVPN的IP前缀路由和包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由,并将其添加到某个VPN实例路由表后,会将IP前缀路由和包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由(私网路由)发布到本地站点。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(5) 配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
缺省情况下,允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点;VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本配置可以手工禁止某类数据帧在VXLAN内泛洪,以减少网络中的泛洪流量。
禁止通过VXLAN隧道向远端站点泛洪后,为了将某些单播或组播MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * } [ all-direction ]
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
开启ARP/ND泛洪抑制时,如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP/ND泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP/ND泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable或vxlan tunnel nd-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP/ND请求报文后,不会采用匹配的ARP/ND泛洪抑制表项对其进行应答。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 开启ND泛洪抑制功能。
ipv6 nd suppression enable
缺省情况下,ND泛洪抑制功能处于关闭状态。
在两台VTEP上均开启EVPN的分布式聚合模式,并为其配置相同的虚拟VTEP地址后,这两台VTEP将虚拟成为一台VTEP设备,设备采用虚拟VTEP地址作为源端地址与远端VTEP自动建立VXLAN隧道,从而避免VTEP单点故障对网络造成影响。
在EVPN分布式聚合组网中,组成DR系统的两台VTEP上AC配置可能不一致,若某个AC仅连接到其中一台VTEP,该AC称为单挂AC。执行evpn drni local命令后,VTEP发布从单挂AC学习到的路由信息时,将路由的下一跳设置为该命令配置的当前VTEP本地地址(local-ipv4-address或local-ipv6-address),从而保证该AC的流量不会错误地转发到另一台VTEP。VTEP从remote-ipv4-address或remote-ipv6-address接收到EVPN路由后,不会与其建立VXLAN隧道,以免单挂AC的流量转发失败。
采用以太网聚合链路作为IPL时,如果存在单挂AC,则必须执行evpn drni local命令;采用VXLAN隧道作为IPL时,如果存在单挂AC,可以不执行本命令,此时设备会使用IPL链路的源地址作为从单挂AC学习到的路由的下一跳。
仅R6515P06及以上版本支持开启EVPN的分布式聚合模式的IPv6相关功能。
在EVPN分布式聚合组网中,需要注意的是:
· 分布式聚合的两台VTEP上EVPN配置必须一致。
· 匹配相同外层VLAN Tag(S-VID)的不同以太网服务实例必须关联相同的VSI。
· 开启、关闭EVPN的分布式聚合模式后,需要在BGP实例视图下执行address-family l2vpn evpn命令,以便设备采用新的源端地址与远端VTEP建立隧道。
· 分布式聚合的虚拟VTEP地址不能指定为接口的从IP地址。
· 在系统视图下配置undo mac-address static source-check enable命令关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能。
采用以太网聚合链路作为IPL时:
· 以太网服务实例配置的报文匹配规则只能为匹配报文的外层VLAN tag(encapsulation s-vid vlan-id)、匹配不携带VLAN tag的所有报文(encapsulation untagged),且AC的接入模式必须为VLAN模式。
· 建议不要在分布式聚合的两台VTEP上引入外部路由。
在EVPN分布式聚合组网中,除本配置外,还需执行以下配置:
· 配置DRNI,并根据实际情况进行其他EVPN配置。DRNI的配置方法请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“DRNI”。
· 为了避免DRNI协议将接口置为DRNI MAD DOWN状态,所有参与EVPN业务的接口(VSI虚接口、BGP对等体地址所在的接口、Keepalive链路的接口、VXLAN隧道的公网出接口)需要通过drni mad exclude interface命令配置为保留接口。
· 在VXLAN隧道作为IPL的组网环境中,必须先将VXLAN隧道接口、VXLAN隧道的公网出接口配置为保留接口后,再将VXLAN隧道接口配置为IPP口。
· 执行drni restore-delay命令配置延迟恢复时间大于等于180秒。
采用VXLAN隧道作为IPL时,还需执行以下配置:
· 手工创建作为IPL的VXLAN隧道,并将其配置为IPP口,隧道的源端地址必须与建立BGP对等体时使用的地址相同。自动创建的VXLAN隧道不能作为IPL。
· 建议在作为IPL的VXLAN隧道接口上执行tunnel tos命令为封装后的隧道报文配置较高的优先级(数值越大,优先级越高),以确保该隧道上传递的DRCP(Distributed Relay Control Protocol,分布式聚合控制协议)等协议报文的优先级高于其他隧道上传递的普通数据报文。
· 分布式聚合的虚拟VTEP地址和作为IPL的VXLAN隧道的源端地址分别指定为不同LoopBack接口的地址,并通过路由协议发布这两个地址。
· 在作为IPL的VXLAN隧道对应的二层以太网接口上关闭STP功能,以免上行设备错误地阻塞连接DR device的接口。
· 执行reserved vxlan命令配置保留VXLAN,以便通过该VXLAN转发DRNI协议报文等。作为DR device的两台VTEP上必须配置相同的保留VXLAN。
(2) 开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP地址。
evpn drni group virtual-vtep-ipv4
缺省情况下,EVPN的分布式聚合模式处于关闭状态。
不能通过重复执行本命令修改虚拟VTEP地址。如需修改,请先通过undo evpn drni group命令删除虚拟VTEP地址,再执行evpn drni group命令配置新的虚拟VTEP地址。
(3) 配置组成DR系统的当前和远端VTEP的本地IPv4地址。
evpn drni local local-ipv4-address remote remote-ipv4-address
缺省情况下,未指定组成DR系统的当前和远端VTEP的本地IPv4地址。
本命令中指定当前VTEP的本地IPv4地址必须是设备上本地接口的IPv4地址;指定的远端VTEP本地地址必须与远端VTEP上配置的本地IPv4地址保持一致。
evpn drni group virtual-vtep-ipv6
(3) 配置组成DR系统的当前和远端VTEP的本地IPv6地址。
evpn drni local local-ipv6-address remote remote-ipv6-address
缺省情况下,未指定组成DR系统的当前和远端VTEP的本地IPv6地址。
本命令中指定当前VTEP的本地IPv6地址必须是设备上本地接口的IPv6地址;指定的远端VTEP本地地址必须与远端VTEP上配置的本地IPv6地址保持一致。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EVPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除EVPN的相关信息。
display bgp group、display bgp peer、display bgp update-group命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
显示BGP对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ] |
显示BGP EVPN路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | igmp-ls | igmp-js | imet | ip-prefix | mac-ip | s-pmsi | smet } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info ] | { ipv4-address | ipv6-address | mac-address } [ verbose ] ] | statistics ] |
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length | { ipv4-address | ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示BGP打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv4-address | ipv6-address ] |
显示EVPN通过BGP自动发现的IPv4邻居信息 |
display evpn auto-discovery { { imet | mac-ip } [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] } |
显示从分布式聚合远端设备同步过来的MAC地址信息 |
display evpn drni synchronized-mac [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的ES信息 |
display evpn es { local [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ verbose ] | remote [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ nexthop next-hop ] } |
显示EVPN实例信息 |
display evpn instance [ name instance-name | vsi vsi-name ] vxlan |
显示EVPN通过BGP自动发现IPv6的邻居信息 |
display evpn ipv6 auto-discovery { imet [ peer ipv6-address ] [ vsi vsi-name ] | mac-ip | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] } |
显示IPv6 EVPN的MAC地址信息 |
display evpn ipv6 route mac [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的ARP信息 |
display evpn route arp [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ] |
显示EVPN的ARP泛洪抑制信息 |
display evpn route arp suppression [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的ARP迁移信息 |
display evpn route arp-mobility [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip ip-address ] |
显示EVPN的组播路由信息 |
display evpn route { igmp-js | igmp-ls | smet } [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的MAC地址信息 |
display evpn route mac [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的MAC地址迁移信息 |
display evpn [ ipv6 ] route mac-mobility [ vsi vsi-name ] [ mac-address mac-address ] |
显示EVPN的ND信息 |
display evpn route nd [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ] |
显示EVPN的ND泛洪抑制信息 |
display evpn route nd suppression [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的路由表信息 |
display evpn routing-table [ ipv6 ] { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count ] |
显示EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口信息 |
display l2vpn forwarding evpn split-horizon tunnel tunnel-number slot slot-number |
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv4站点接入IPv6、IPv6站点接入IPv4网络、IPv6站点接入IPv6网络的配置与此类似。
Switch A、Switch B为与服务器连接的VTEP设备;Switch C为与广域网连接的集中式EVPN网关设备;Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1和VM 3属于VXLAN 10;VM 2和VM 4属于VXLAN 20。相同VXLAN之间可以二层互通,不同VXLAN之间、VXLAN与广域网之间可以通过集中式EVPN网关互通。
图1-18 集中式IPv4 EVPN网关配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
# 配置Switch A、Switch B和Switch C工作在VXLAN模式,并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] switch-mode 1
Reboot device to make the configuration take effect.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 3上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2和VM 4上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
[SwitchA] undo vxlan ip-forwarding
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] arp suppression enable
[SwitchA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] undo vxlan ip-forwarding
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] quit
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] arp suppression enable
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 2000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] encapsulation s-vid 3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] quit
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(6) 配置Switch D
# 配置Switch D与其他交换机建立BGP连接。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置Switch D为路由反射器。
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
(1) 验证EVPN网关设备Switch C
# 查看Switch C上的EVPN路由信息,可以看到Switch C发送了网关的MAC/IP路由和IMET路由,并接收到Switch A和Switch B发送的MAC/IP路由和IMET路由。
[SwitchC] display bgp l2vpn evpn
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 10
Route distinguisher: 1:10
Total number of routes: 7
* >i Network : [2][0][48][0000-1234-0001][32][10.1.1.10]/136
NextHop : 1.1.1.1 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][0000-1234-0003][0][0.0.0.0]/104
NextHop : 2.2.2.2 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][0000-1234-0003][32][10.1.1.20]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][0003-0003-0003][32][10.1.1.1]/136
NextHop : 0.0.0.0 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][1.1.1.1]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][2.2.2.2]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [3][0][32][3.3.3.3]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 1:20
* >i Network : [2][0][48][0000-1234-0002][32][10.1.2.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][0000-1234-0004][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][0000-1234-0004][32][10.1.2.20]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][0005-0005-0005][32][10.1.2.1]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 2.2.2.2
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.1.1.1
# 查看Switch C上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[SwitchC] display interface vsi-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Vsi1 UP UP 10.1.1.1
Vsi2 UP UP 10.1.2.1
# 查看Switch C上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel0 0x5000000 UP Auto Disabled
Tunnel1 0x5000001 UP Auto Disabled
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 2
VXLAN ID : 20
Tunnels:
# 查看Switch C上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display evpn route arp
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping I - Invalid
Public instance Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0003-0003-0003 - 0 GL
10.1.1.10 0000-1234-0001 - 0 B
10.1.1.20 0000-1234-0003 - 0 B
Public instance Interface: Vsi-interface2
10.1.2.1 0005-0005-0005 - 1 GL
10.1.2.10 0000-1234-0002 - 1 B
10.1.2.20 0000-1234-0004 - 1 B
# 查看Switch C上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[SwitchC] display fib 10.1.1.10
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.1.1.10/32 10.1.1.10 UH Vsi1 Null
(2) 验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3、VM 4之间可以互访。
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv6站点接入IPv4网络的配置与此类似。
Switch A、Switch B为分布式EVPN网关设备;Switch C为与广域网连接的边界网关设备;Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1和VM 3属于VXLAN 10;VM 2和VM 4属于VXLAN 20。相同VXLAN之间可以二层互通;不同VXLAN之间通过分布式EVPN网关实现三层互通;VXLAN与广域网之间通过边界网关实现三层互通。
图1-19 分布式IPv4 EVPN网关配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 3
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
# 配置缺省路由,下一跳为广域网中某台设备的IP地址20.1.1.100。
[SwitchC] ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 20.1.1.100
# 将缺省路由引入到VPN实例vpna的BGP IPv4单播路由表中。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] default-route imported
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] import-route static
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-bgp-default-vpna] quit
# 配置连接广域网的接口Vlan-interface20与VPN实例vpna关联。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
(6) 配置Switch D
[SwitchD] bgp 200
# 配置Switch D为路由反射器。
(1) 验证分布式EVPN网关设备Switch A
# 查看Switch A上的EVPN路由信息,可以看到Switch A发送了网关的IP前缀路由、各VSI的IMET路由和MAC/IP路由,并接收到Switch B发送的网关IP前缀路由、各VSI的IMET路由和MAC/IP路由。
[SwitchA] display bgp l2vpn evpn
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 14
Total number of routes: 4
* > Network : [5][0][24][10.1.1.0]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [5][0][24][10.1.2.0]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [5][0][24][10.1.1.0]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [5][0][24][10.1.2.0]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
Total number of routes: 5
* > Network : [2][0][48][0000-1234-0001][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][0000-1234-0001][32][10.1.1.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [3][10][32][1.1.1.1]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [3][10][32][2.2.2.2]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][0000-1234-0002][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][0000-1234-0002][32][10.1.2.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。(以Tunnel0接口为例)
[SwitchA] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看Switch A上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。(以VSI虚接口1为例)
[SwitchA] display interface vsi-interface brief
Vsi1 UP UP 10.1.1.1
Vsi2 UP UP 10.1.2.1
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 3
VXLAN ID : 1000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel0 0x5000001 Up Auto Disabled
Tunnel1 0x5000002 Up Auto Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
XGE1/0/1 srv1000 0 Up Manual
VSI Name: vpnb
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
ACs:
XGE1/0/1 srv2000 0 Up Manual
# 查看Switch A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
# 查看Switch A上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
[SwitchA] display evpn route arp
VPN instance: vpna Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI Index Flags
10.1.1.1 0001-0001-0001 a0ce-7e40-0400 0 GL
10.1.1.10 0000-1234-0001 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.2.10 0000-1234-0002 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.1.20 0000-1234-0003 a0ce-7e40-0400 0 B
10.1.2.20 0000-1234-0004 a0ce-7e40-0400 0 B
(2) 验证主机之间可以互访
本节仅以IPv6站点接入IPv6网络为例,IPv4站点接入IPv6网络的配置与此类似。
图1-20 分布式EVPN网关IPv6 Underlay配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 3上指定网关地址为11::1;在VM 2和VM 4上指定网关地址为12::1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IPv6地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPFv3协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ND自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv6
[SwitchA-vpn-ipv6-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv6-vpna] quit
[SwitchA-Vsi-interface1] ipv6 address 11::1 64
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[SwitchA-Vsi-interface2] ipv6 address 12::1 64
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-nd enable
[SwitchA-Vsi-interface3] ipv6 address auto link-local
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv6
[SwitchB-vpn-ipv6-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv6-vpna] quit
[SwitchB-Vsi-interface1] ipv6 address 11::1 64
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[SwitchB-Vsi-interface2] ipv6 address 12::1 64
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-nd enable
[SwitchB-Vsi-interface3] ipv6 address auto link-local
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel nd-learning disable
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv6
[SwitchC-vpn-ipv6-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv6-vpna] quit
[SwitchC-Vsi-interface3] ipv6 address auto link-local
# 配置缺省路由,下一跳为广域网中某台设备的IP地址20::100。
[SwitchC] ipv6 route-static vpn-instance vpna :: 0 20::100
# 将缺省路由引入到VPN实例vpna的BGP IPv6单播路由表中。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-vpna] address-family ipv6 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv6-vpna] default-route imported
[SwitchC-bgp-default-ipv6-vpna] import-route static
[SwitchC-bgp-default-ipv6-vpna] quit
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 20::1 64
(6) 配置Switch D
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 1::1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2::2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 group evpn
# 配置Switch D为路由反射器。
a - additional-path
* > Network : [5][0][64][11::0]/176
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [5][0][64][12::0]/176
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [5][0][64][11::0]/176
NextHop : 2::2 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [5][0][64][12::0]/176
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][8291-87ab-0206][128][11::7]/232
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][8291-920d-0306][128][11::8]/232
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* > [2][0][48][8291-87ab-0206][128][12::7]/232
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][8291-920d-0306][128][12::8]/232
MED : 0
Path/Ogn: i
* > [3][10][32][1.1.1.1]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1::1, destination 2::2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IPv6
[SwitchA] display ipv6 interface vsi-interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface Physical Protocol IPv6 Address
Vsi1 UP UP 11::1
Vsi2 UP UP 12::1
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 1000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
VSI Name: vpnb
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
ACs:
# 查看Switch A上VSI的EVPN ND表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ND信息。
[SwitchA] display evpn route nd
IPv6 address : 11::1
MAC address : 0001-0001-0001 Router MAC : 06dc-93de-0100
VSI index : 0 Flags : GL
IPv6 address : 11::7
MAC address : 06dc-98ca-0206 Router MAC : 06dc-93de-0100
VSI index : 0 Flags : DL
IPv6 address : 11::8
MAC address : 06dc-a8dd-0506 Router MAC : 06dc-a235-0400
VSI index : 0 Flags : B
VPN instance: vpnb Interface: Vsi-interface2
IPv6 address : 12::1
MAC address : 0002-0002-0002 Router MAC : 06dc-93de-0100
VSI index : 1 Flags : GL
IPv6 address : 12::7
MAC address : 06dc-9ca0-0306 Router MAC : 06dc-93de-0100
VSI index : 1 Flags : DL
IPv6 address : 12::8
MAC address : 06dc-ad91-0606 Router MAC : 06dc-a235-0400
VSI index : 1 Flags : B
(2) 验证主机之间可以互访
Switch A、Switch B、Switch C为分布式EVPN网关设备;Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1属于VXLAN 10、位于VPN实例vpna;VM 2属于VXLAN 20、位于VPN实例vpnb;VM 3属于VXLAN 30、位于公网。通过EVPN分布式网关和公私网互通配置,保证VM 1和VM 2之间互通(私网之间互通),VM 2不能访问VM 3,VM 1和VM 3之间互通(公私网互通)。
图1-21 IPv4 EVPN公私网互通配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1;在VM 3上指定网关地址10.1.3.1。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 1的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 1
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置L3VNI为2000,用来匹配从Switch B接收的路由。
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 2000
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置L3VNI为3000,用来匹配从Switch C接收的路由。
[SwitchA] interface vsi-interface 4
[SwitchA-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchA-Vsi-interface4] quit
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnb
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpnb
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 2:2
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] quit
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置L3VNI为1000,用来匹配从Switch A接收的路由。
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpnb对应的L3VNI为2000。
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 在VSI实例vpnc下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 30。
[SwitchC-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-ipv4]quit
# 配置公网实例的RD和RT,配置公网实例对应的L3VNI为3000。
[SwitchC] ip public-instance
[SwitchC-public-instance] route-distinguisher 3:3
[SwitchC-public-instance] l3-vni 3000
[SwitchC-public-instance] address-family ipv4
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-ipv4] quit
[SwitchC-public-instance] address-family evpn
[SwitchC-public-instance-evpn]vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-evpn] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-evpn] quit
[SwitchC-public-instance] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnc
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 2000
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置公网实例对应的L3VNI为3000。
[SwitchC] interface vsi-interface 4
[SwitchC-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchC-Vsi-interface4] quit
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
(6) 配置Switch D
[SwitchD] bgp 200
# 配置Switch D为路由反射器。
# 查看Switch A上的EVPN路由信息,可以看到Switch A发送了网关的IP前缀路由、各VSI的IMET路由、带主机MAC的MAC路由和带主机ARP的MAC/IP发布路由,并接收到SwitchB, SwitchC发出的网关的IP前缀路由和MAC/IP发布路由。
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 9
Route distinguisher: 1:1(vpna)
Total number of routes: 3
* >i Network : [2][0][48][582e-d6b2-0906][32][10.1.2.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][9a50-488c-1106][32][10.1.3.10]/136
NextHop : 3.3.3.3 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
Total number of routes: 2
* > Network : [2][0][48][582e-aaec-0806][32][10.1.1.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [3][0][32][1.1.1.1]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
Total number of routes: 1
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 1:30
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 2:2
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 3:3
* >i Network : [5][0][24][10.1.3.0]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Vsi1 UP UP 10.1.1.1
Vsi2 UP UP --
Vsi3 UP UP --
Vsi4 UP UP --
VSI Name: Auto_L3VNI1000_2
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 1000
VSI Name: Auto_L3VNI2000_3
VSI Index : 2
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 2000
VSI Name: Auto_L3VNI3000_4
VSI Index : 3
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 4
VXLAN ID : 3000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
ACs:
# 查看Switch A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息和BGP EVPN路由下一跳地址的ARP信息。
(2) 验证主机之间互访
VM 1和VM 2、VM 1和VM 3之间可以互访,VM 2和VM 3不能互访。
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备,Switch A和Switch B分布式聚合为一台虚拟VTEP设备,采用以太网聚合链路作为IPL;Switch C为与广域网连接的集中式EVPN网关设备,Switch C同时作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
虚拟机VM 1和VM 2属于VXLAN 10,VM 3属于VXLAN 20,通过集中式EVPN网关实现VM 1、VM 2和VM 3互通。
图1-22 IPv4 EVPN分布式聚合配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
# 配置Switch A、Switch B、Switch C和Switch D工作在VXLAN模式,并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 3上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码。(具体配置过程略)
# 在IP核心网络内配置OSPF协议,发布各接口IP地址(包括Loopback接口的IP地址)对应网段的路由,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchA] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchA] drni system-number 1
[SwitchA] drni system-priority 10
[SwitchA] drni keepalive ip destination 60.1.1.2 source 60.1.1.1
[SwitchA] drni restore-delay 180
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入到聚合组3中。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
# 创建二层聚合接口4,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组4中。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
# 将二层聚合接口4加入分布式聚合组4中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
# 创建二层聚合接口5,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组5中。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将二层聚合接口5加入分布式聚合组5中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port drni group 5
# 配置DRNI保留接口。
[SwitchA] drni mad exclude interface loopback 0
[SwitchA] drni mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA] drni mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation4上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchA-Bridge-Aggregation10-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation10-srv1000] quit
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation5上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchB] drni system-number 2
[SwitchB] drni system-priority 10
[SwitchB] drni keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchB] drni restore-delay 180
[SwitchB] interface bridge-aggregation 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[SwitchB] interface bridge-aggregation 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
[SwitchB] interface bridge-aggregation 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port drni group 5
# 配置DRNI保留接口。
[SwitchB] drni mad exclude interface loopback 0
[SwitchB] drni mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB] drni mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation10-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation10-srv1000] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchC] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由,并作为路由反射器反射路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] undo vxlan ip-forwarding
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] arp suppression enable
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
# 接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 4的数据帧。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] encapsulation s-vid 4
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 查看Switch C上的EVPN路由信息,可以看到Switch C发送了网关的MAC/IP路由和IMET路由,并接收到Switch A、Switch B和Switch D发送的MAC/IP路由和IMET路由。
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 5
Route distinguisher: 1:100
* > Network : [2][0][48][0800-2700-400e][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
* i Network : [2][0][48][0800-2700-400e][0][0.0.0.0]/104
NextHop : 1.2.3.4 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][1.2.3.4]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][3.3.3.3]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道目的地址是虚拟VTEP地址。
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.2.3.4
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
(2) 以Switch A为例,验证分布式聚合设备
# 查看Switch A上的EVPN路由信息。
BGP local router ID is 1.2.3.4
a - additional-path
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][46b2-aea0-0101][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][ac1e-24e3-0201][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道源地址是虚拟VTEP地址。
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 3.3.3.3
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到设备自动在IPL上创建了AC,并将其与VSI关联。
VSI Name: vpna
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
BAGG4 srv1000 0 Up Manual
BAGG3 srv2 1 Up Dynamic (DRNI)
BAGG5 srv1000 2 Up Manual
BAGG3 srv3 3 Up Dynamic (DRNI)
(3) 验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3之间可以互访。虚拟机与Switch A或Switch B相连的链路断开后,VM 1、VM 2和VM 3仍然可以通过另一台设备互访。
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备,Switch A和Switch B分布式聚合为一台虚拟VTEP设备,采用VXLAN隧道作为IPL;Switch C为与广域网连接的集中式EVPN网关设备,Switch C同时作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
图1-23 IPv4 EVPN分布式聚合配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 配置预留VXLAN ID为1234。
[SwitchA] reserved vxlan 1234
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni keepalive ip destination 12.1.1.2 source 11.1.1.1
# 配置DRNI保留接口。
# 在Switch A和Switch B之间手工创建VXLAN隧道Tunnel1,并配置封装后隧道报文的ToS值为100。
[SwitchA-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 将VXLAN隧道接口配置DRNI保留接口。
[SwitchA] drni mad exclude interface tunnel 1
# 配置VXLAN隧道接口为IPP口。
[SwitchA-Tunnel1] port drni intra-portal-port 1
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 3
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] reserved vxlan 1234
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni keepalive ip destination 11.1.1.1 source 12.1.1.2
# 配置DRNI保留接口。
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchB-Tunnel1] quit
[SwitchB] drni mad exclude interface tunnel 1
# 配置VXLAN隧道接口为IPP口。
[SwitchB-Tunnel1] port drni intra-portal-port 1
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 3
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchC] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 4
a - additional-path
Total number of routes: 6
* > [2][0][48][7e9a-48e9-0100][32][10.1.1.1]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* i Network : [3][0][32][1.1.1.1]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* i Network : [3][0][32][1.2.3.4]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][7e9a-48e9-0100][32][10.1.2.1]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][4.4.4.4]/80
NextHop : 4.4.4.4 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并与虚拟VTEP地址建立VXLAN隧道。
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 4.4.4.4
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel3
Current state: UP
Description: Tunnel3 Interface
Bandwidth: 64 kbps
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel2 0x5000002 UP Auto Disabled
Tunnel3 0x5000003 UP Auto Disabled
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 3
* >i Network : [2][0][48][7e9a-48e9-0100][32][10.1.1.1]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [3][0][32][1.2.3.4]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel1 0x5000001 UP Manual Disabled
ACs:
BAGG4 srv1000 0 Down Manual
BAGG5 srv1000 1 Down Manual
(3) 验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3属于VXLAN 10;VM 4属于VXLAN 20。VM 2通过聚合链路多归属于Switch A、Switch B,VM 3通过聚合链路多归属于Switch B、Switch C。VM 1、VM 4分别为Switch A和Switch C下的单归属设备。相同VXLAN之间可以二层互通;不同VXLAN之间通过分布式EVPN网关实现三层互通。
图1-24 EVPN支持IPv4站点多归属配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1、VM 2和VM 3上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 4上指定网关地址为20.1.1.1。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA ] l2vpn enable
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto router-id
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置ESI值。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] esi 0.0.0.0.1
# 在该接口上创建以太网服务实例2000,用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 2000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance l3vpna
[SwitchA-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-l3vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-l3vpna] quit
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance l3vpna
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例l3vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance l3vpna
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto router-id
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置ESI值。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] esi 0.0.0.0.1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] esi 0.0.0.0.2
# 在该接口上创建以太网服务实例3000,用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 3000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv3000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例3000与VSI实例vpna关联。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv3000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv3000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance l3vpna
[SwitchB-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 2:2
[SwitchB-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-l3vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-l3vpna] quit
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance l3vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance l3vpna
[SwitchB] vsi vpna
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto router-id
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto router-id
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] esi 0.0.0.0.2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 3000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例4000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 4000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv4000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例4000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv4000] xconnect vsi vpnb
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv4000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance l3vpna
[SwitchC-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 3:3
[SwitchC-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-l3vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-l3vpna] quit
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance l3vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance l3vpna
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance l3vpna
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
(6) 配置Switch D
# 配置SwitchD与其他路由器建立BGP连接。
[SwitchD] bgp 200
# 配置Switch D为路由反射器。
(1) 验证分布式EVPN多归属网关设备Switch C
# 查看Switch C上的EVPN路由信息,可以看到Switch C发送了网关的IP前缀路由、各VSI的IMET路由、MAC/IP路由、Auto-Discovery路由、Ethernet segment路由,并接收到其他网关发送的网关IP前缀路由、各VSI的IMET路由、MAC/IP路由、Auto-Discovery路由以及Ethernet segment路由。
<SwitchC> display bgp l2vpn evpn
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 17
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 3:3(l3vpna)
Total number of routes: 10
* >i Network : [1][0000.0000.0000.0000.0001][2]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* i Network : [1][0000.0000.0000.0000.0001][2]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [1][0000.0000.0000.0000.0001][4294967295]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* i Network : [1][0000.0000.0000.0000.0001][4294967295]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [1][0000.0000.0000.0000.0002][2]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [1][0000.0000.0000.0000.0002][4294967295]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][2][48][0001-0001-0010][32][10.1.1.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][2][48][0001-0001-0020][32][10.1.1.20]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [5][0][24][20.1.1.0]/80
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 1.1.1.1:0
* >i Network : [4][0000.0000.0000.0000.0001][32][1.1.1.1]/128
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 1.1.1.1:1
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][2][48][0001-0001-0010][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 2.2.2.2:0
* >i Network : [4][0000.0000.0000.0000.0001][32][2.2.2.2]/128
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [4][0000.0000.0000.0000.0002][32][2.2.2.2]/128
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 2.2.2.2:1
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][2][48][0001-0001-0020][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 3.3.3.3:0
* > Network : [4][0000.0000.0000.0000.0002][32][3.3.3.3]/128
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 3.3.3.3:1
* > Network : [1][0000.0000.0000.0000.0002][2]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [1][0000.0000.0000.0000.0002][4294967295]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][2][48][0001-0001-0030][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][2][48][0001-0001-0030][32][10.1.1.30]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 3.3.3.3:2
* > Network : [2][2][48][0002-0001-0010][0][0.0.0.0]/104
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][2][48][0002-0001-0010][32][20.1.1.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
# 查看Switch C上的EVPN Routing信息。可以看到存在关于VM 2的三层等价信息。
<SwitchC> display evpn routing-table vpn-instance l3vpna
Flags: E - with valid ESI A - AD ready L - Local ES exists
VPN instance:l3vpna Local L3VNI:1000
IP address Next hop Outgoing interface NibID Flags
10.1.1.10 1.1.1.1 Vsi-interface3 0x18000001 -
10.1.1.20 2.2.2.2 Vsi-interface3 0x18000000 EA
1.1.1.1 Vsi-interface3 0x18000001 EA
# 查看Switch C上的L2VPN MAC及EVPN Route MAC信息。可以看到VM 1、VM 2、VM 3和VM 4的MAC信息。其中VM 2的表项存在二层等价信息。
<SwitchC> display l2vpn mac-address
MAC Address : 0001-0001-0010
VSI Name : vpna
State : EVPN
Link ID/Name Aging
Tunnel0 NotAging
MAC Address : 0001-0001-0020
VSI Name : vpna
State : EVPN
Link ID/Name Aging
Tunnel0 NotAging
Tunnel1 NotAging
MAC Address : 0001-0001-0030
VSI Name : vpna
State : Dynamic
Link ID/Name Aging
XGE1/0/1 NotAging
MAC Address : 0002-0001-0010
VSI Name : vpnb
State : Dynamic
Link ID/Name Aging
XGE1/0/2 NotAging
--- 4 mac address(es) found ---
# 查看Switch C上的EVPN的MAC地址信息。
<SwitchC> display evpn route mac
VSI name: vpna
EVPN instance: -
MAC address Link ID/Name Flags Encap Next hop
0001-0001-0030 0 DL VXLAN -
0001-0001-0010 Tunnel0 B VXLAN 1.1.1.1
0001-0001-0020 Tunnel0 B VXLAN 1.1.1.1
Tunnel1 B VXLAN 2.2.2.2
VSI name: vpnb
EVPN instance: -
0002-0001-0010 0 DL VXLAN -
# 查看Switch C上的本地和远端ES信息。
<SwitchC> display evpn es local
Redundancy mode: A - All active, S - Single active
VSI name : vpna
EVPN instance: -
ESI Tag ID DF address Mode State ESI label
0000.0000.0000.0000.0002 - 2.2.2.2 A Up -
<SwitchC> display evpn es remote
Control Flags: P – Primary, B – Backup, C - Control word
VSI name : vpna
EVPN instance: -
ESI : 0000.0000.0000.0000.0001
A-D per ES routes :
Peer IP Remote Redundancy mode
1.1.1.1 All active
2.2.2.2 All active
A-D per EVI routes :
Tag ID Peer IP
- 1.1.1.1
- 2.2.2.2
ESI : 0000.0000.0000.0000.0002
Ethernet segment routes :
2.2.2.2
A-D per ES routes :
2.2.2.2 All active
A-D per ES routes :
2.2.2.2
Tag ID Peer IP
- 2.2.2.2
(2) 验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3属于VXLAN 10。VM 2通过聚合链路多归属于Switch A、Switch B, VM 3通过聚合链路多归属于Switch B、Switch C。VM 1为Switch A下的单归属设备。相同VXLAN之间可以二层互通。
图1-25 EVPN支持组播配置组网图
(1) 配置设备工作在VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1、VM 2和VM 3上指定网关地址为10.1.1.1。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
# 开启设备的IGMP Snooping特性。
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
# 在VSI vpna内使能IGMP Snooping proxy,并开启丢弃未知组播数据报文功能。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping drop-unknown
# 配置IGMP Snooping版本和查询器
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping version 3
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping querier
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping version 3
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping querier
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchC-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
[SwitchC-vsi-vpna] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchC-vsi-vpna] igmp-snooping version 3
[SwitchC-vsi-vpna] igmp-snooping querier
(6) 配置Switch D
# 配置Switch D与其他路由器建立BGP连接。
[SwitchD] bgp 200
# 配置Switch D为路由反射器。
(1) 当配置完成后,从VM 1发送组地址为225.0.0.1的IGMP加入报文,Switch B和Switch C会收到Switch A同步的路由信息。在Switch B和Switch C上通过使用display igmp-snooping evpn-group和display evpn route smet命令可以分别查看EVPN表项和路由信息。
# 查看Switch B上的SMET路由信息。
<SwitchB> display evpn route smet
VSI name: vpna
Source address : 0.0.0.0
Group address : 225.0.0.1
Local version : -
Peers :
Nexthop Tunnel name Link ID Remote version
1.1.1.1 Tunnel0 0x5000000 v3(E)
#通过display igmp-snooping evpn-group查看EVPN表项
<SwitchB> display igmp-snooping evpn-group
Total 1 entries.
VSI vpna: Total 1 entries.
(0.0.0.0, 225.0.0.1)
Host ports (1 in total):
Tun0 (VXLAN ID 10)
(2) 多归属的VM 2向Switch A发送加入报文时,冗余备份组中的Switch B会收到EVPN 多归属的路由信息,可通过命令display evpn route igmp-js查看路由信息。通过display igmp-snooping evpn-group查看表项信息。
# 查看SwitchB上EVPN多归属的路由信息。
<SwitchB> display evpn route igmp-js
VSI name: vpna
Local version : -
Remote version : v3(E)
Ethernet tag ID : 2
Interface : XGE1/0/1 srv2000
Peers : 1.1.1.1
