10-可靠性配置指导
09-BFD配置
本章节下载 09-BFD配置  (252.67 KB)
09-BFD配置
1 BFD
1.1  BFD简介
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)是一个通用的、标准化的、介质无关和协议无关的快速故障检测机制,用于检测IP网络中链路的连通状况,保证设备之间能够快速检测到通信故障,以便能够及时采取措施,保证业务持续运行。BFD可以为各种上层协议(如路由协议)快速检测两台设备间双向转发路径的故障。上层协议通常采用Hello报文机制检测故障,所需时间为秒级,而BFD可以提供毫秒级检测。
1.1.1  BFD会话的建立与拆除
BFD本身并没有发现机制,而是靠被服务的上层协议通知来建立会话。上层协议在建立新的邻居关系后,将邻居的参数及检测参数(包括目的地址和源地址等)通告给BFD;BFD根据收到的参数建立BFD会话。
当网络出现故障时:
(1)     BFD检测到链路故障后,拆除BFD会话,通知上层协议邻居不可达;
(2)     上层协议中止邻居关系;
(3)     如果网络中存在备用路径,设备将选择备用路径进行通信。
1.1.2  单跳检测和多跳检测
BFD可以用来进行单跳和多跳检测:
·     单跳检测:是指对两个直连设备进行IP连通性检测,这里所说的“单跳”是IP的一跳。
·     多跳检测:BFD可以检测两个设备间任意路径的链路情况,这些路径可能跨越很多跳。
1.1.3  BFD会话的工作方式和检测模式
BFD会话通过echo报文和控制报文实现。
1. echo报文方式
echo报文封装在UDP报文中传送,其UDP目的端口号为3785。
本端发送echo报文建立BFD会话,对链路进行检测。对端不建立BFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。如果在检测时间内没有收到对端转发回的echo报文,则认为会话down。
当BFD会话工作于echo报文方式时,仅支持单跳检测,且不受检测模式的控制。
2. 控制报文方式
控制报文封装在UDP报文中传送,对于单跳检测其UDP目的端口号为3784,对于多跳检测其UDP目的端口号为4784。
链路两端通过周期性发送控制报文建立BFD会话,对链路进行检测。
BFD会话建立前有两种模式:主动模式和被动模式。
·     主动模式:在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动发送BFD控制报文;
·     被动模式:在建立会话前不会主动发送BFD控制报文,直到收到对端发送来的控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
BFD会话建立后有两种模式:异步模式和查询模式。
·     异步模式:设备周期性发送BFD控制报文,如果在检测时间内没有收到对端发送的BFD控制报文,则认为会话down。
·     查询模式:设备周期性发送BFD控制报文,但是对端(缺省为异步模式)会停止周期性发送BFD控制报文。如果通信双方都是查询模式,则双方都停止周期性发送BFD控制报文。当需要验证连接性的时候,设备会以协商的周期连续发送几个P比特位置1的BFD控制报文。如果在检测时间内没有收到返回的报文,就认为会话down;如果收到对方回应的F比特位置1的报文,就认为连通,停止发送报文,等待下一次触发查询。
1.1.4  BFD支持的应用
表1-1 BFD支持的应用
应用
参见信息
静态路由
IS-IS
OSPF
RIP
BGP
IP快速重路由
“三层技术-IP路由配置指导”
IPv6静态路由
OSPFv3
“三层技术-IP路由配置指导”
PIM
“IP组播配置指导”
Track
“可靠性配置指导”
以太网链路聚合
“二层技术-以太网交换配置指导”
1.1.5  协议规范
与BFD相关的协议规范有:
·     RFC 5880:Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5881:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)
·     RFC 5882:Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5883:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths
·     RFC 7130:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) on Link Aggregation Group (LAG) Interfaces
1.2  BFD配置限制和指导
缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0。不能通过命令行配置修改为版本0,当对端设备运行版本0会话时,本端自动会切换到版本0。
BFD会话建立后,可以动态协商BFD的相关参数(例如最小发送间隔、最小接收间隔、初始模式、报文认证等),两端协议通过发送相应的协商报文后采用新的参数,不影响会话的当前状态。
对于建立在跨成员设备的聚合接口上的BFD会话,当负责收发BFD报文的主设备异常重启时,从设备接替收发BFD报文的工作需要一定的时间,如果BFD会话检测时间较短或者会话数量较多,可能会出现BFD会话震荡的情况。
在IRF组网下,跨成员设备聚合(包括二层聚合端口或三层聚合端口)端口建立BFD会话连接的场景中,需要注意以下问题:
·     BFD会话的维护实际建立在跨成员设备聚合端口的其中一个堆叠成员设备上。
·     当对端向跨成员设备聚合端口发送BFD报文时,如果报文的目的设备不是上述的堆叠成员设备,或者该堆叠成员设备的端口发生振荡,则会导致聚合BFD发生振荡。
1.3  echo报文方式配置
在已配置uRPF功能的设备上不要配置echo报文方式的BFD,否则可能导致echo报文被丢弃。关于uRPF功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。
(2)     配置echo报文源IP地址。请至少选择以下一项进行配置。
¡     配置echo报文源IPv4地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv4地址。
为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将echo报文的源IPv4地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
¡     配置echo报文源IPv6地址。
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
(3)     (可选)配置echo报文方式的BFD参数。
a.     进入接口视图。
b.     配置接收echo报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
c.     配置BFD检测时间倍数。
bfd detect-multiplier interval
缺省情况下,BFD检测时间倍数为5。
1.4  控制报文方式配置
1.4.1  配置限制和指导
配置被服务的上层协议支持BFD功能后,无需执行本配置,设备上会自动创建控制报文方式的BFD会话。
BFD版本0不支持以下命令,配置不生效。
·     bfd session init-mode
·     bfd authentication-mode
·     bfd demand enable
·     bfd echo enable
1.4.2  配置单跳检测
(2)     配置BFD会话建立前的运行模式。
缺省情况下,BFD会话建立前的运行模式为主动模式。
(3)     进入接口视图。
(4)     (可选)配置单跳BFD控制报文进行认证的方式。
bfd authentication-mode { hmac-md5 | hmac-mmd5 | hmac-msha1 | hmac-sha1 | m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,单跳BFD控制报文不进行认证。
(5)     配置BFD会话为查询模式。
bfd demand enable
缺省情况下,BFD会话为异步模式。
(6)     (可选)使能echo功能。
缺省情况下,echo功能处于关闭状态。
使能echo功能并且会话up后,设备周期性发送echo报文检测链路连通性,同时降低控制报文的接收速率。
(7)     配置发送和接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
¡     配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
¡     配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
(8)     配置单跳检测的BFD检测时间倍数。
缺省情况下,单跳检测的BFD检测时间倍数为5。
(9)     (可选)创建一个检测本接口状态的BFD会话。
bfd detect-interface source-ip ip-address [ discriminator local local-value remote remote-value ] [ template template-name ]
缺省情况下,不存在检测本接口状态的BFD会话。
本功能实现了接口状态与BFD会话状态的快速联动。当检测到链路故障时,将接口链路层协议状态置为“DOWN(BFD)”,从而帮助依赖接口链路层协议状态的应用快速收敛。
(10)     (可选)配置首次建立检测接口状态的BFD会话失败时,通知数据链路层BFD会话down的超时时间。
bfd detect-interface first-fail-timer seconds
缺省情况下,首次建立检测接口状态的BFD会话失败时,不会通知数据链路层BFD会话down。
(11)     (可选)开启对检测接口状态的BFD会话进行特殊处理的功能。
bfd detect-interface special-processing [ admin-down | authentication-change | session-up ] *
缺省情况下,对检测接口状态的BFD会话进行特殊处理的功能处于关闭状态。
1.4.3  配置多跳检测
(3)     (可选)配置多跳BFD控制报文进行认证的方式。
bfd multi-hop authentication-mode { hmac-md5 | hmac-mmd5 | hmac-msha1 | hmac-sha1 | m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,多跳BFD控制报文不进行认证。
(4)     配置多跳BFD控制报文的目的端口号。
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
(5)     配置多跳检测的BFD检测时间倍数。
缺省情况下,多跳检测的BFD检测时间倍数为5。
(6)     配置发送和接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
¡     配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
¡     配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
1.5  开启BFD会话震荡抑制功能
BFD检测到链路故障时,会拆除BFD会话,并通知上层协议邻居不可达。当上层协议重新建立邻居关系后,BFD会话重新up。当链路频繁发生故障并故障恢复时,将导致BFD会话震荡,引发设备不断执行上述操作,这会占用大量的系统资源并影响网络的稳定性。可配置本功能通过如下惩罚机制对BFD会话震荡进行抑制。
BFD会话震荡的惩罚机制通过initial-intervalsecondary-intervalmaximum-interval参数来进行抑制:
·     在抑制时间间隔内,不允许建立BFD会话;在抑制时间间隔超时后,允许建立BFD会话。抑制时间最大不超过maximum-interval
·     BFD会话第二次down后,在initial-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第三次down后,在secondary-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第四次或更多次down后,按照如下规则抑制BFD会话的建立:
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)小于或等于maximum-interval时,在secondary-interval×2n-3时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)大于maximum-interval时,在maximum-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
(2)     开启BFD会话震荡抑制功能。
bfd dampening [ maximum maximum-interval initial initial-interval secondary secondary-interval ]
缺省情况下,不会对BFD会话的建立进行抑制。
initial-intervalsecondary-interval配置值不允许大于maximum-interval
1.6  配置BFD模板
对于检测接口状态的BFD会话,可以通过BFD模板灵活调整会话参数。
(2)     创建BFD模板,并进入BFD模板视图。
bfd template template-name
(3)     (可选)配置BFD控制报文进行认证的方式。
缺省情况下,BFD控制报文不进行认证。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
(4)     配置BFD检测时间倍数。
bfd detect-multiplier value
缺省情况下,BFD检测时间倍数为5。
(5)     配置发送和接收BFD控制报文的最小时间间隔。
¡     配置发送BFD控制报文的最小时间间隔。
¡     配置接收BFD控制报文的最小时间间隔。
1.7  开启告警功能
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
(2)     开启BFD的告警功能。
snmp-agent trap enable bfd
缺省情况下,BFD的告警功能处于开启状态。
1.8  BFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除BFD会话的统计信息。
表1-2 BFD显示和维护
显示BFD会话信息
display bfd session [ discriminator value | verbose ]
清除BFD会话统计信息
reset bfd session statistics
