02-IP地址命令
本章节下载: 02-IP地址命令 (127.83 KB)
display ip interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:显示指定接口的相关信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip interface命令用来显示三层接口的相关信息。
如果不指定参数,则显示所有三层接口的相关信息。
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1的相关信息。
<Sysname> display ip interface GigabitEthernet 3/1/1
GigabitEthernet3/1/1 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
Internet Address is 1.1.1.1/8 Primary
Broadcast address : 1.255.255.255
The Maximum Transmit Unit : 1500 bytes
input packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
output packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
ARP packet input number: 0
Request packet: 0
Reply packet: 0
Unknown packet: 0
TTL invalid packet number: 0
ICMP packet input number: 0
Echo reply: 0
Unreachable: 0
Source quench: 0
Routing redirect: 0
Echo request: 0
Router advert: 0
Router solicit: 0
Time exceed: 0
IP header bad: 0
Timestamp request: 0
Timestamp reply: 0
Information request: 0
Information reply: 0
Netmask request: 0
Netmask reply: 0
Unknown type: 0
DHCP packet deal mode: global
表1-1 display ip interface命令显示信息描述表
current state |
接口当前的物理状态,可能的状态及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有连接好或者线路故障) · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol current state |
链路层协议当前状态,可能的状态及含义如下: · DOWN:该接口的协议状态为关闭 · UP:该接口的协议状态为开启 · UP (spoofing):该接口的协议状态为欺骗性开启,即虽然接口的链路层协议状态显示是开启的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Internet Address |
接口的IP地址,IP地址后可携带如下参数: · Primary:表示主IP地址 · Sub:表示从IP地址 · negotiated:表示PPP动态协商IP地址 · unnumbered:表示借用IP地址 · acquired via DHCP:表示DHCP动态分配IP地址 · acquired via BOOTP:表示BOOTP动态分配IP地址 · Cluster:表示集群IP地址 · Mad:表示MAD IP地址 |
Broadcast address |
接口所在网段的广播地址 |
The Maximum Transmit Unit |
接口的最大传输单元,单位为字节 |
input packets, bytes, multicasts output packets, bytes, multicasts |
接口上接收和发送的单播报文数、字节数以及组播报文数(设备启动后就开始统计此信息) |
ARP packet input number: Request packet: Reply packet: Unknown packet: |
接口上收到的ARP报文总数(设备启动后就开始统计此信息),包括: · ARP请求报文 · ARP应答报文 · 未知类型报文 |
TTL invalid packet number |
接口上收到的TTL无效的报文个数(设备启动后就开始统计此信息) |
ICMP packet input number Echo reply Unreachable Source quench Routing redirect Echo request Router advert Router solicit Time exceed IP header bad Timestamp request Timestamp reply Information request Information reply Netmask request Netmask reply Unknown type |
接口上收到的ICMP报文的总数(设备启动后就开始统计此信息),包括如下报文: · Echo应答报文 · 不可达报文 · 源站抑制报文 · 路由重定向报文 · Echo请求报文 · 路由器通告报文 · 路由器请求报文 · 超时报文 · IP报文头错误报文 · 时间戳请求报文 · 时间戳响应报文 · 信息请求报文 · 信息响应报文 · 掩码请求报文 · 掩码响应报文 · 未知类型报文 |
display ip interface [ interface-type [ interface-number ] ] brief [description] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:显示指定类型接口的IP基本配置信息。
interface-number:显示指定接口的IP基本配置信息。
description:用来显示接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过23个字符,不指定description参数时,只显示描述信息中的前20个字符和“…”;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
【描述】
display ip interface brief用来显示三层接口的IP基本配置信息。
· 如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有三层接口的IP基本配置信息;
· 如果只指定接口类型,不指定接口编号,则显示该类型所有三层接口的IP基本配置信息;
· 如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的IP基本配置信息。
相关配置可参考命令display ip interface。
# 显示GigabitEthernet接口的IP基本配置信息。
<Sysname> display ip interface GigabitEthernet brief
*down: administratively down
(s): spoofing (l): loopback
Interface Physical Protocol IP Address Description
GE1/1/1 up up 192.168.20.231
GE1/1/5 down down -- ABCDEFGHIJKLMNOPQRST...
#显示GigabitEthernet接口的IP基本配置信息,并显示全部描述信息。
<Sysname> display ip interface GigabitEthernet brief description
GE1/1/5 down down -- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ
表1-2 display ip interface brief命令显示信息描述表
*down: administratively down |
接口处于管理down状态,即采用shutdown命令关闭了该接口 |
(s) : spoofing |
接口的欺骗属性,即接口的链路层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
(l) : loopback |
链路环回检测,PPP、HDLC链路支持 |
接口的名称 |
Physical |
接口的物理状态,可能的状态及含义如下: · *down:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · down:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有连接好或者线路故障) · up:该接口的管理状态和物理状态均为开启 · up(l):该接口的协议状态为loopback up · down(l):该接口的协议状态为loopback down |
Protocol |
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下: · down:该接口的协议状态为关闭 · up:该接口的协议状态为开启 · up(s):该接口的协议状态为spoofing up · up(l):该接口的协议状态为loopback up · down(l):该接口的协议状态为loopback down |
IP Address |
接口的IP地址(如果未配置则显示“--”) |
接口的描述信息(如果未配置则不显示) |
undo ip address [ ip-address { mask-length | mask } [ sub ] ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
sub:表示该地址为接口的从IP地址。
【描述】
ip address命令用来配置接口的IP地址。undo ip address命令用来删除接口的IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置IP地址。
主从地址的配置关系为:
· 当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则新配置的地址将覆盖原有的主IP地址,成为新的主IP地址;
· 主、从IP地址可以是同一网段;
· 在删除主IP地址前必须先删除对应的所有从IP地址。
· undo ip address命令中不指定任何参数表示删除该接口的所有IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除指定的从IP地址。
· 当接口被配置为通过PPP协商分配或借用其他接口的IP地址后,不能再给该接口配置从IP地址。
# 为接口GigabitEthernet 3/1/1配置主IP地址为129.102.0.1,从IP地址为202.38.160.1,子网掩码都为255.255.255.0。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip address 129.102.0.1 255.255.255.0
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0 sub
undo ip address unnumbered
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:被借用接口的接口类型及接口号。
【描述】
ip address unnumbered命令用来配置本接口借用指定接口的IP地址。undo ip address unnumbered命令用来取消借用其它接口的IP地址。
缺省情况下,不借用其它接口的IP地址。
# 封装PPP的串口Serial3/1/9/1:23借用以太网接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址。
[Sysname] interface serial 3/1/9/1:23
[Sysname-Serial3/1/9/1:23] ip address unnumbered interface GigabitEthernet 3/1/1
