02-接口管理命令参考
07-Loopback接口和Null接口命令
本章节下载 07-Loopback接口和Null接口命令  (159.07 KB)
1 Loopback接口和Null接口
1.1  Loopback接口和Null接口配置命令
1.1.1  default
default
Loopback接口视图/Null接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将接口Loopback1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface LoopBack 1
[Sysname-LoopBack1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.2  description
【缺省级别】
2:系统级
text:描述接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 interface”,比如:Loopback1 Interface。
相关配置可参考命令display interface
# 设置接口Loopback 1的描述信息为“loopback1”。
[Sysname-LoopBack1] description loopback1
1.1.3  display interface loopback
display interface [ loopback ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ loopback [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:Loopback接口的编号,取值范围为已创建的Loopback接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface loopback命令用来显示Loopback接口的相关信息。
·     如果不指定loopback参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定loopback参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的Loopback接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface loopback
# 查看指定接口Loopback0的状态。
<Sysname> display interface LoopBack 0
LoopBack0 current state: UP
Line protocol current state: UP (spoofing)
Description: LoopBack0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1536
Internet Address is 1.1.1.1/32 Primary
Physical is Loopback
 Last clearing of counters:  Never
  Last 300 seconds input rate:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output rate:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示接口Loopback0的概要信息。
<Sysname> display interface LoopBack 0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface              Link Protocol Main IP         Description
Loop0                  UP   UP(s)    1.1.1.1
# 显示所有状态为down的Loopback接口的概要信息。
<Sysname> display interface LoopBack brief down
Interface              Link Cause
Loop1                  ADM  Administratively
表1-1 display interface loopback命令显示信息描述表
current state
接口当前的物理状态
链路层协议当前状态:UP (Spoofing:接口的欺骗属性,即接口的网络层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立)
接口的描述信息
接口的最大传输单元
Internet protocol processing : disabled
表示不能处理三层报文(接口没有配置IP地址时,显示该信息)
接口的主IP地址(接口配置了主IP地址时显示该信息)
Physical
接口的物理类型
最近一次使用reset counts interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.4  display interface null
display interface [ null ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ null [ 0 ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
0:Null接口的编号,取值固定为0。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。因为null接口永远处于up状态,所以使用该参数没有意义。
【描述】
display interface null命令用来查看Null接口的相关信息。
·     如果不指定null参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     因为设备只支持一个Null接口Null0,所以,只要指定null参数,不管是否指定0参数,显示的都是Null0的相关信息。
相关配置可参考命令interface null
# 查看指定接口Null0的状态信息。
<Sysname> display interface NULL 0
NULL0 current state :UP
Line protocol current state :UP (spoofing)
Description :  NULL0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Physical is NULL DEV
# 显示接口Null0的概要信息。
<Sysname> display interface NULL 0 brief
NULL0                  UP   UP(s)    --
display interface null命令字段描述请参见“表1-1”。
1.1.5  interface loopback
interface loopback interface-number
undo interface loopback interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-numberLoopback接口的编号,取值范围为0~1023。
【描述】
interface loopback命令用来创建Loopback接口,并进入指定的Loopback接口视图。undo interface loopback命令用来删除指定的Loopback接口。
相关配置可参考命令display interface loopback
# 创建Loopback接口5。
[Sysname] interface LoopBack 5
[Sysname-LoopBack5]
1.1.6  interface null
interface null 0
【缺省级别】
2:系统级
0:Null接口的编号。
【描述】
interface null命令用来进入Null接口的视图。
Null接口只有一个,固定为Null0。该接口始终处于up状态,不能被关闭或删除。
相关配置可参考命令display interface null
# 进入Null0接口的视图。
[Sysname] interface NULL 0
[Sysname-NULL0]
1.1.7  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:逻辑接口类型。
interface-number:逻辑接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定逻辑接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某逻辑接口的流量,这就需要在统计开始前清除该逻辑接口原有的统计信息,重新进行统计。
·     如果不指定interface-typeinterface-number,则清除所有接口的统计信息;
·     如果仅指定interface-type,则清除所有该类型接口的统计信息;
·     如果同时指定interface-typeinterface-number,则清除指定接口的统计信息。
# 清除接口Loopback 1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface LoopBack 1
1.1.8  shutdown
shutdown
Loopback视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭Loopback接口。undo shutdown命令用来打开以Loopback接口。
缺省情况下,Loopback接口处于开启状态。
# 关闭接口Loopback 1。
[Sysname-LoopBack1] shutdown
