该功能用于对VDI桌面池进行编辑、删除、修改预授权,以及对桌面池中桌面进行管理等操作。
编辑桌面池时,若启用立即部署,则在编辑完成后会立即批量部署桌面。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面。
单击左侧欲编辑的桌面池名称,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击<编辑>按钮,进入编辑桌面池页面。
依次编辑桌面池配置信息,最后单击<完成>按钮,完成编辑。
部署过程中禁止修改桌面池的任何参数。 |
单击左侧欲删除的桌面池名称,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击<删除>按钮,弹出删除确认对话框。
单击<确定>按钮完成桌面池删除。
仅静态桌面池支持导入授权关系列表。
单击左侧欲导入授权关系表的桌面池名称,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击<导入授权关系表>按钮,进入导入授权关系表页面。
上传欲导入的授权关系表,选择导入参数的所在列,单击<下一步>按钮进入导入预览页面。
在导入预览页面中确认导入的信息,单击<确定>按钮完成导入操作。
本功能用于将VDI桌面池中的桌面升级为VIP桌面,管理平台为VIP桌面提供了CPU预留与内存预留,预留值为最大值。VIP桌面还支持设置VIP桌面策略。
· 桌面升级为VIP桌面时,处于运行状态的目标桌面会自动重启,处于关闭状态的桌面升级为VIP桌面后需手动开机。处于运行状态的桌面升级为VIP桌面前请保存桌面数据,以免丢失。 · 桌面状态为异常的桌面不能升级为VIP桌面。 |
在桌面列表中勾选欲升级为VIP桌面的桌面,单击桌面列表上方的<升级为VIP桌面>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成升级为VIP桌面。
本功能用于将VDI桌面池中的VIP桌面恢复为普通桌面,恢复为普通桌面之后, CPU预留与内存预留将置零。
· VIP桌面恢复为普通桌面时,处于运行状态的目标桌面会自动重启,处于关闭状态的VIP桌面恢复为普通桌面后需手动开机。处于运行状态的VIP桌面恢复为普通桌面前请保存桌面数据,以免丢失。 · 桌面状态为异常的VIP桌面不能恢复为普通桌面。 |
在桌面列表中勾选欲恢复为普通桌面的VIP桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,单击“恢复为普通桌面”弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成恢复为普通桌面。
云桌面的软件更新可通过软件下发功能实现,但软件分发功能明确不支持如下软件:个人软件、输入法、大型常用不变更软件(模板集成)、用户密切相关且切换用户无法使用的软件。桌面系统盘重建功能会删除桌面池下选中桌面的系统盘,并更新为所选桌面镜像的系统盘,以达到更新安装于云桌面系统盘中软件的目的。仅静态桌面池支持该功能。
· 重建时原桌面系统盘的数据会被删除,包括桌面数据、用户设置、安装在系统盘上的软件等,请务必提前做好数据备份!若桌面没有数据盘,则所有数据都将被删除。仅静态桌面池中,重建系统盘时被删除的原桌面系统盘会加入到[数据中心/回收站]中,在回收站中可还原已删除系统盘。 · 系统盘指云桌面操作系统所在的磁盘文件 。若在该文件下划分了D、E等分区,也会被还原。 · 重建过程中,禁止操作和使用云桌面及其桌面镜像。若重建前客户端已连接云桌面,重建时将断开连接。 · 重建完成后,为了恢复用户数据,客户端第一次连接已重建桌面系统盘的桌面时,桌面将会注销,导致客户端连接断开,重新连接桌面即可。 · 系统盘重建成功后,云桌面首次启动时,将自动执行计算机改名、重启流程(耗时约5分钟),这期间云桌面状态不稳定。请等待5分钟后,再使用客户端接入云桌面,否则可能导致云桌面加域失败。 · 所选桌面镜像需已安装操作系统及相关工具,且制作桌面镜像对应镜像虚拟机时,需使用优化工具将用户Profile文件设置到除系统盘以外的其他盘,且个人数据请勿存放到系统盘。关于制作镜像虚拟机的具体步骤,请参见制作VDI镜像虚拟机。 · 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户,且桌面镜像操作系统为Windows或UOS的静态桌面池支持桌面系统盘重建。 · 当桌面状态为关机时,系统盘重建执行时间选择“关机后执行”时,也会立即触发系统盘重建。 |
单击左侧欲重建桌面系统盘的桌面池名称,可通过以下两种方式重建系统盘:
重建指定桌面系统盘:在桌面列表中,单击欲重建系统盘桌面操作列下的<更多>按钮,单击[系统盘/重建]菜单项,弹出“系统盘重建”对话框。
批量重建桌面系统盘:在桌面列表中,勾选欲重建系统盘的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,单击[系统盘/重建]菜单项,弹出“系统盘重建”对话框。
选择系统盘执行时间,在对话框中选择新镜像,输入管理员密码,勾选了解操作造成结果确认框,单击<确定>按钮,下发重建桌面系统盘任务,任务执行情况将在桌面池中的“任务”页签中显示。
该功能用于将静态桌面池中故障或需要重装系统的桌面的系统盘还原到桌面池指定的桌面镜像系统盘的状态,其余数据盘的数据不会受到影响。该功能只支持对磁盘总线类型为“Virtio硬盘”且不启用保护模式的桌面进行系统盘还原,且还原过程中不能对桌面进行任何操作,否则会造成数据丢失。
· 在管理平台右上角任务台中,可查看桌面系统盘还原结果。 · 系统盘指云桌面操作系统所在的磁盘文件 。若在该文件下划分了D、E等分区,也会被还原。 · 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户,且桌面镜像操作系统为Windows或UOS的静态桌面池支持系统盘还原。 |
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,并单击左侧桌面池名称,页面展示所选桌面池的详细信息。
可通过以下方式还原系统盘:
批量还原系统盘:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[系统盘/还原]菜单项,弹出操作确认对话框。输入管理员密码,勾选了解操作造成结果确认框,单击<确定>按钮,批量为桌面还原系统盘。
还原指定系统盘:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[系统盘/还原]菜单项,弹出操作确认对话框。输入管理员密码,勾选了解操作造成结果确认框,单击<确定>按钮,为指定桌面还原系统盘。
桌面磁盘重建功能会删除桌面池下选中桌面磁盘的所有数据,并更新为所选桌面镜像的磁盘,以达到为部署后的桌面更新桌面镜像的目的。仅动态桌面池支持该功能。
· 重建时原桌面磁盘的数据会被删除,包括桌面数据、用户设置、安装在磁盘上的软件等,请务必提前做好数据备份! · 重建过程中,禁止操作和使用云桌面及其桌面镜像。若重建前客户端已连接云桌面,重建时将断开连接。 · 重建完成后,为了恢复用户数据,客户端第一次连接已重建桌面磁盘的桌面时,桌面将会注销,导致客户端连接断开,重新连接桌面即可。 · 磁盘重建成功后,云桌面首次启动时,将自动执行计算机改名、重启流程(耗时约5分钟),这期间云桌面状态不稳定。请等待5分钟后,再使用客户端接入云桌面,否则可能导致云桌面加域失败。 · 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户,且桌面镜像操作系统为Windows或UOS的动态桌面池支持桌面磁盘重建。 |
单击左侧欲重建桌面磁盘的桌面池名称,可通过以下两种方式重建桌面磁盘:
重建指定桌面磁盘:在桌面列表中,单击欲重建磁盘的桌面操作列下的<更多>按钮,单击[桌面磁盘/重建]菜单项,弹出“桌面磁盘重建”对话框。
批量重建桌面磁盘:在桌面列表中,勾选欲重建磁盘的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,单击[桌面磁盘/重建]菜单项,弹出“桌面磁盘重建”对话框。
在对话框中选择新镜像,输入管理员密码,勾选了解操作造成结果确认框,单击<确定>按钮,开始重建桌面磁盘,稍后可以通过操作日志查看结果。
该功能会删除桌面磁盘的所有数据(包括用户在系统盘或数据盘中的用户数据、配置及自行安装的软件等),并还原为当前桌面池桌面镜像的原始状态。还原前的桌面磁盘数据将丢失,请务必做好数据备份!
只支持对磁盘总线类型为“高速硬盘(Virtio)”的桌面进行还原操作,且还原过程中不能对桌面进行任何操作。仅动态桌面池支持该功能。
· 在管理平台右上角任务台中,可查看桌面磁盘还原结果。 · 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户,且桌面镜像操作系统为Windows或UOS的动态桌面池支持桌面磁盘还原。 |
可通过以下方式还原桌面磁盘:
批量还原桌面磁盘:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[桌面磁盘/还原]菜单项,弹出操作确认对话框。输入管理员密码,勾选了解操作造成结果确认框,单击<确定>按钮,批量为桌面还原磁盘。
还原指定桌面磁盘:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[桌面磁盘/还原]菜单项,弹出操作确认对话框。输入管理员密码,勾选了解操作造成结果确认框,单击<确定>按钮,为指定桌面还原磁盘。
该功能用于启用或禁用桌面池内的云桌面的防病毒功能。可通过如下方式为桌面启用/禁用防病毒功能:
对桌面池下所有桌面启用/禁用防病毒功能:
单击左侧欲启用/禁用防病毒功能的桌面池名称,单击最上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中选择[防病毒功能/启用]或[防病毒功能/禁用]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮完成操作。
对桌面池下指定桌面启用/禁用防病毒功能:
在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中选择[防病毒功能/启用]或[防病毒功能/禁用]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮完成操作。
启用该功能后,桌面池中的桌面打开应用中心时,会自动静默安装[应用/应用中心/驱动程序]或[应用/应用中心/应用商城]中启用自动安装的软件或驱动。
· [应用/应用中心/驱动程序]或[应用/应用中心/应用商城]中驱动程序和软件的自动安装,需与桌面池中的软件驱动自动安装功能同时启用,在桌面中自动安装才能生效。 · 软件驱动自动安装开启/关闭后,桌面需重启后才可生效。 |
单击左侧欲启用/禁用软件驱动自动安装的桌面池名称,单击页面上方<更多>按钮,单击[软件驱动自动安装/启用]或[软件驱动自动安装/禁用]菜单项。
弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启用/禁用软件驱动自动安装。
单击左侧欲删除授权的桌面池名称,单击<预授权>按钮,弹出预授权对话框。
勾选欲删除预授权的用户/终端或分组,单击<删除授权>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成删除授权操作。
删除授权用于删除与桌面关联的授权用户。删除后,用户将失去桌面的访问权限。
弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮完成删除授权操作。
仅静态桌面池内的桌面支持在桌面列表中恢复授权。 |
静态桌面池中,桌面与用户一一绑定。当静态桌面池内某台桌面的授权用户被删除后,可通过该功能快速恢复用户授权。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面。单击静态桌面池名称,进入桌面列表页面。
单击欲恢复授权桌面操作列<更多>按钮,选择[恢复授权]菜单项,弹出恢复授权对话框。
选择之前删除过授权的用户,单击<确定>按钮完成操作。
批量启动桌面可能引起启动风暴,影响业务使用体验,请勿在业务高峰期执行此操作。 |
可通过以下方式启动桌面:
启动桌面池下所有桌面:单击页面上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[启动]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启动桌面池下所有桌面。
批量启动桌面:在桌面列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<启动>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量启动所选桌面。
启动指定桌面:在指定桌面的操作列下,单击<更多>按钮,选择下拉菜单[启动]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启动指定桌面。
管理员可通过控制台协助用户解决云桌面的问题。管理员打开控制台分为如下情况:
如果客户端用户当前没有使用该云桌面,则可以直接打开控制台;
如果客户端用户当前正在连接使用该云桌面,则需要用户允许。
用户允许远程协助,则可以直接打开控制台。
用户拒绝远程协助,则无法通过控制台查看云桌面环境。
当策略组中关闭“远程协助确认”时,则无需用户确认,可直接打开控制台。
单击指定桌面操作列的<控制台>按钮,弹出桌面控制台。
断开云桌面:单击<断开>按钮,可断开用户本地网络与云桌面的连接。当与云桌面已建立连接时,才显示该按钮。
连接云桌面:单击<连接>按钮,可建立用户本地网络与云桌面的连接。当与云桌面的连接断开时,才显示该按钮。
刷新云桌面:单击<刷新>按钮,可刷新云桌面。
启动云桌面:单击<启动>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
重启云桌面:单击<重启>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
关闭云桌面:单击<正常关机>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
发送按键:单击<发送按键>按钮,在下拉菜单中选择要发送到云桌面的组合键。
挂载驱动光驱:单击<安装模板工具>按钮,选择[挂载驱动光驱]菜单项,挂载驱动光驱。
卸载光驱:单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[卸载光驱]菜单项,断开与光驱的连接。
可通过以下方式将桌面关机:
将桌面池下所有桌面关机:单击页面上方<更多>按钮,选择下拉菜单[关机]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将桌面池下所有桌面关机。
批量将桌面关机:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<关机>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将被选中的桌面关机。
将指定桌面关机:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[关机]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将指定桌面关机。
批量重启桌面可能引起启动风暴,影响业务使用体验,请勿在业务高峰期执行此操作。 |
可通过以下方式重启桌面:
重启桌面池下所有桌面:击页面上方<更多>按钮,选择下拉菜单[重启]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将桌面池下所有桌面重启。
批量重启桌面:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<重启>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量重启桌面。
重启指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[重启]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,重启指定桌面。
可通过以下方式断电桌面:
桌面池所有桌面断电:单击页面上方<更多>按钮,选择下拉菜单[断电]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,断电桌面池下所有桌面。
批量断电桌面:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[断电]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量断电所选桌面。
断电指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[断电]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,断电指定桌面。
该功能用于导出用户类型为非终端用户的静态桌面池中的桌面信息。
单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[导出全部]菜单项,桌面池下所有桌面信息将会以excel表格的形式导出。
删除桌面时可选择删除桌面的方式。
保留虚拟机的数据存储文件:删除桌面时,仅删除桌面配置文件,保留桌面数据。桌面镜像文件的存储位置保持不变。若需恢复该桌面,可以新建桌面,并挂载该镜像文件。
删除虚拟机的数据存储文件:删除桌面时,桌面配置文件与桌面数据将一并删除。
低格并删除虚拟机的数据存储文件:删除桌面时,会先将桌面的存储数据低级格式化,然后再删除文件。如果存储卷较大时,可能耗时较长,同时将占用大量IO,影响存储性能,请在业务压力较小时执行。低格并删除数据后,数据存储文件将无法恢复,请确保彻底销毁前桌面不再使用,桌面数据存储文件不再需要。
可通过以下方式删除桌面:
删除桌面池下所有桌面:单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[删除全部]菜单项,在弹出的对话框中选择删除方式。若删除方式为“删除虚拟机的数据存储文件”,请输入当前管理员密码,并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后,单击<确定>按钮,删除桌面池下所有桌面。
批量删除桌面池中指定桌面:勾选欲删除的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[删除]菜单项,在弹出的对话框中选择删除方式。若删除方式为“删除虚拟机的数据存储文件”,请输入当前管理员密码,并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后,单击<确定>按钮,批量删除指定的桌面。
删除指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[删除]菜单项,在弹出的对话框中选择删除方式。若删除方式为“删除虚拟机的数据存储文件”,请输入当前管理员密码,并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后,单击<确定>按钮,删除指定桌面。
移除桌面功能仅将桌面从桌面池中移除,桌面对应的虚拟机将保留,可以在[数据中心/虚拟化]中查看。
可通过以下方式移除桌面:
移除桌面池下所有桌面:单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除全部]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,移除桌面池下所有桌面。
移除指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,移除指定桌面。
开启维护模式的桌面将下线在线用户并锁定桌面,禁止用户登录,用户连接时会提示桌面处于维护状态。
维护模式可选择维护时间,定时维护可设置维护消息,定时维护配置完成后将立即推送维护消息,维护时间到达后将下线用户并锁定桌面。维护时间为立即维护时,无法配置维护消息。
开启维护模式的时间,分为立即维护和定时维护。
立即维护:立即开启维护模式,在线用户将立即下线,桌面将被立即锁定。
定时维护:在设定时间到达时,开启维护模式,在线用户将下线,桌面将被锁定。定时维护配置完成后,会立即发送维护消息。
发送维护消息:开启之后,定时维护配置完成时,将立即推送维护消息。
消息标题:推送的维护消息标题。
消息内容:推送的维护消息内容。
可通过以下方式开启桌面维护模式:
桌面池开启维护模式:单击桌面池页面中的“桌面池”页签,在桌面池列表中选择一个或多个桌面池,单击桌面池列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式/开启]菜单项,在弹出的操作对话框中,选择维护时间,编辑维护消息。单击<确定>按钮,为所选桌面池中的所有桌面开启维护模式。
桌面批量开启维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式/开启]菜单项,在弹出的操作对话框中,选择维护时间,编辑维护消息。单击<确定>按钮,为所选中的桌面开启维护模式。
指定桌面开启维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择[维护模式/开启]菜单项,在弹出的操作对话框中,选择维护时间,编辑维护消息。单击<确定>按钮,为所选中的桌面开启维护模式。
可通过以下方式关闭桌面维护模式:
桌面池关闭维护模式:单击桌面池页面中的“桌面池”页签,在桌面池列表中选择一个或多个桌面池,单击桌面池列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式/关闭]菜单项,在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮,为所选桌面池中的所有桌面关闭维护模式。
桌面批量关闭维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式/关闭]菜单项,在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮,为所选中的桌面关闭维护模式。
指定桌面关闭维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择[维护模式/关闭]菜单项,在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮,为所选中的桌面关闭维护模式。
该功能用于启用桌面池中处于禁用状态的桌面。桌面启用后用户才能通过客户端连接桌面。
可通过以下方式启用桌面:
启用桌面池下所有桌面:单击页面上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[启用]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启用桌面池下所有桌面。
批量启用桌面:在桌面列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[启用]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量启用所选桌面。
该功能用于为桌面池中的桌面升级VdiAgent。
可通过以下方式为桌面升级驱动:
批量为桌面池下桌面升级驱动:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[升级驱动]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为所选桌面池升级驱动。
为指定桌面升级驱动:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[升级驱动]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为指定桌面升级驱动。
该功能用于将[数据中心/虚拟化]中的虚拟机添加到桌面池中,仅允许选择未添加到其他桌面池的虚拟机进行添加。
添加桌面时会检测所选桌面是否具备ac97声卡、qxl显卡和spice控制台,若缺少这些必需配置,则将弹出“桌面配置检查”对话框,单击<确定>按钮补全桌面配置,并加入桌面池。 |
单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[添加桌面]菜单项,弹出增加添加桌面对话框。选择欲添加的虚拟机,单击<确定>按钮,将虚拟机添加进桌面池中。
该功能用于收集在线且安装了VdiAgent的桌面Agent日志。
单击欲收集日志的桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[收集日志]菜单项,弹出提示对话框,收集的日志文件需前往[系统/日志/桌面日志]中查看,单击<确定>按钮自动跳转到桌面日志页面。
该功能用于为桌面池中的桌面增加GPU/vGPU设备。增加GPU/vGPU前,请确保桌面已安装英伟达驱动以及与管理平台版本一致的VdiAgent,以免从控制台进入桌面后造成桌面黑屏。
可通过以下方式为桌面增加GPU设备:
批量为桌面增加GPU设备:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[增加GPU设备]菜单项,弹出增加GPU设备窗口。选择GPU资源池,单击<确定>按钮,批量为所选的桌面增加GPU设备。
为指定桌面增加GPU设备:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[增加GPU设备]菜单项,弹出增加GPU设备窗口。选择GPU资源池,单击<确定>按钮,为指定的桌面增加GPU设备。
GPU资源池:选择桌面使用的GPU资源池。选择GPU类型的资源池时,桌面以直通方式使用主机的物理GPU资源;选择vGPU类型的资源池时,桌面使用主机的vGPU资源。ARM架构主机暂不支持GPU/vGPU。
业务模板:定义了桌面使用资源的优先级,当资源池中的资源紧张时,高优先级的桌面优先获取相关资源。ARM架构主机暂不支持业务模板。
驱动类型:桌面GPU设备的驱动类型,只支持VFIO驱动类型。ARM架构主机暂不支持GPU/vGPU。
资源独占:桌面是否独享GPU/vGPU资源。关闭时,表示桌面在关闭状态下不会绑定GPU/vGPU资源。开启时,无论桌面处于何种状态,桌面会一直绑定GPU/vGPU资源,该GPU/vGPU资源为桌面独享,不能被其他桌面使用。只有当宿主机存在空闲GPU/vGPU资源,且该空闲资源已加入所选GPU资源池时,才允许开启资源独占。
资源个数:设置桌面使用GPU/vGPU资源的数量。选择vGPU类型的资源池时,资源个数最大值为1。选择GPU类型的资源池,且未开启资源独占,资源个数最大值为该资源池内单个主机的最大GPU数量,例如在该资源池中A主机有3个GPU,B主机有2个,C主机有2个,则最大值为3;若开启了资源独占,则资源个数最大值为该资源池内宿主机的空闲GPU数量。
该功能用于为桌面池中的桌面删除GPU设备。
可通过以下方式为桌面删除GPU设备:
批量为桌面删除GPU设备:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[删除GPU设备]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量为所选的桌面删除GPU设备。
为指定桌面删除GPU设备:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[删除GPU设备]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,为指定的桌面删除GPU设备。
该功能用于为VDI桌面开启4K显示功能。
· 开启4K显示前,请将云关机以确保4K显示配置生效。 · 显示器必须支持4K分辨率才能看到4K效果。 |
可通过以下方式为桌面开启4K显示:
为批量桌面开启4K显示:勾选桌面池中欲开启4K显示的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[开启4K显示]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为勾选的桌面开启4K显示。
为指定桌面开启4K显示:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[开启4K显示]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为指定桌面开启4K显示。
该功能用于为开启4K显示功能的VDI桌面关闭4K显示。
· 关闭4K显示前,请将云关机以确保4K显示配置生效。 |
可通过以下方式为桌面关闭4K显示:
为批量桌面关闭4K显示:勾选桌面池中欲关闭4K显示的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[关闭4K显示]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为勾选的桌面关闭4K显示。
为指定桌面关闭4K显示:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[关闭4K显示]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为指定桌面关闭4K显示。
该功能用于为VDI桌面自动绑定主机NUMA节点,以提升桌面CPU性能。
· 绑定NUMA节点后,需重启桌面使配置生效。 · 绑定NUMA节点后,对桌面进行跨主机操作(如迁移、克隆、还原、导入等)时,需确保源主机与目的主机NUMA结构一致,否则可能导致操作失败。 |
勾选桌面池中欲绑定NUMA节点的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[绑定NUMA节点]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为勾选的桌面绑定NUMA节点。
该功能用于为绑定NUMA节点的VDI桌面解除绑定。
· 如已开启虚拟NUMA功能,则不支持解绑NUMA节点。 · 解除NUMA节点绑定后,需重启桌面使配置生效。 |
勾选桌面池中欲解绑NUMA节点的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[解绑NUMA节点]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为勾选的桌面解绑NUMA节点。
该功能用于为VDI桌面批量开启或关闭虚拟NUMA,开启虚拟NUMA后,可使虚拟NUMA节点上的CPU和内存资源优先分配在一个物理NUMA上。
· 绑定NUMA节点后,才可开启虚拟NUMA。 · 若启用虚拟NUMA,桌面必须处于关闭状态且所有CPU都已绑定物理CPU。启用虚拟NUMA后,不允许修改CPU数目、内存大小和大页配置。 |
勾选桌面池中欲开启或关闭虚拟NUMA的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[虚拟NUMA/开启]或[虚拟NUMA/关闭]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,为勾选的桌面开启或关闭虚拟NUMA。
该功能用于释放动态桌面池或手工桌面池中已经分配给用户使用的桌面。
可通过以下方式释放桌面:
释放桌面池下所有桌面:单击页面上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[释放]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,释放桌面池下所有桌面。
释放指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[释放]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,释放指定桌面。
该功能用于为手工桌面池下所有的桌面设置还原点。
单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单<设置桌面池还原点>菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,为桌面池下所有桌面设置还原点。
该功能用于将手工桌面池下所有的桌面还原到最近的还原点。
单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单<还原桌面池>菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将手工桌面池下所有的桌面还原到最近的还原点。
目前仅有静态桌面池的重建系统盘与动态桌面池的重建桌面磁盘操作会显示在任务列表中。
单击桌面池下方的“任务”页签,显示桌面池中的任务信息与执行情况。
执行时间为关机执行的系统盘/桌面磁盘重建操作,若任务状态为待执行,则可取消任务。
单击桌面池下方的“任务”页签,单击欲取消的任务操作列下的<取消任务>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮完成操作。
在桌面列表中,单击桌面名称,可跳转到数据中心虚拟化页面,查看该桌面的详细信息。
该功能用于查看当前云桌面所使用的外设的详细信息,包括设备名称、VID、PID、外设类型、状态等。
单击待查看桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[外设详情]菜单项,弹出外设详情对话框,可查看当前云桌面所使用的外设的详细信息。
该功能用于查看当前已安装iNode客户端(桌面资产管理客户端)并完成iNode注册的VDI桌面信息(基本信息、操作系统信息、软件列表),以便管理员查看VDI桌面资产信息。
· 当在管理平台[系统/高级设置/服务器配置/iMC服务器]页面完成iMC服务器配置后,可查看iNode管理桌面。 · 仅iMC V7版本支持在iNode管理桌面中显示桌面信息。 · 仅支持显示操作系统为Windows 7和Windows 10的VDI桌面。 |
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,单击页面中的“iNode管理桌面”页签,页签下显示已安装iNode客户端并完成iNode注册的VDI桌面列表。
单击列表中的VDI桌面资产编号,进入对应VDI桌面资产详情页面,在详情页面中可查看基本信息、操作系统信息、软件列表。
该功能用于删除iNode管理桌面中注册的VDI桌面。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,单击页面中的“iNode管理桌面”页签,勾选欲删除的VDI桌面。
