新建的VDI镜像虚拟机实际为一台空虚拟机,即未安装操作系统和必要的驱动的虚拟机。制作VDI桌面镜像的目的是为新建的镜像虚拟机安装系统、驱动、虚拟机代理VdiAgent和所需的软件等,并将其制作为虚拟机模板,最终将虚拟机模板发布为桌面镜像,桌面镜像可以用于新建桌面池和部署桌面。本帮助以Windows系统为例介绍如何制作VDI镜像虚拟机。对于Linux系统或国产操作系统(银河麒麟或UOS)镜像虚拟机的制作,请参见对应的桌面镜像配置指导。
ARM架构主机暂不支持应用助手与优化工具,因此无需进行步骤7应用助手安装与系统服务的配置和优化。
操作系统、驱动及其他所需软件的安装均只能在镜像虚拟机中完成,镜像虚拟机克隆或转换后的桌面镜像只能修改CPU与内存。
制作镜像虚拟机时,若需重装VdiAgent,请在安装前卸载原有VdiAgent并重启镜像虚拟机。
银河麒麟操作系统安装完成后,操作系统的防火墙默认为开启状态,此时通过ssh访问、ping虚拟机和usb外设使用等操作会受阻,用户可根据需求配置防火墙安全策略,具体配置策略请联系技术支持工程师。
单击左侧导航树[镜像/桌面镜像]菜单项,进入桌面镜像页面。
单击新建的镜像虚拟机操作列的<控制台>按钮,弹出镜像虚拟机控制台窗口。
为镜像虚拟机安装操作系统:
不同版本的Windows操作系统安装过程可能有差别,本文以Windows 10操作系统为例,具体安装过程请根据实际情况进行操作。 |
若虚拟机为关闭状态,则在制作镜像界面中单击<启动>按钮启动虚拟机。
虚拟机启动后,进入Windows安装画面,选择语言和其他首选项,单击<下一步>,单击<现在安装>开始安装操作系统。
接受安装许可条款,安装类型选择“<自定义(高级)>”。
提示“您想将Windows安装到何处?”时,请单击“加载驱动程序(L)”。虚拟机安装的磁盘类型是Virtio硬盘。在安装虚拟机操作系统的时候,磁盘不会显示,要加载驱动程序显示磁盘,并将操作系统安装到指定磁盘上。
在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮,将自动根据操作系统的位数,弹出选择待安装的驱动程序对话框。
在选择驱动程序对话框中,保持勾选“隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序”项,通过ctrl或shift按键全选对话框中的所有驱动程序,然后单击<下一步>按钮。请务必进行加载驱动程序操作,并确保在驱动程序对话框中选择全部兼容的驱动程序,否则缺少驱动程序将会影响桌面镜像正常运行。
当再次提示“您想将Windows安装到何处?”时,按需求分区后单击<下一步>按钮,等待系统安装完成。安装操作系统时,如果有多块磁盘,请注意对磁盘进行分区。
安装完成后,开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。后续系统优化时需用管理员账户Administrator进行,此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面,进入桌面后需再切换到Administrator用户。
在进行到账户设置-通过Microsoft登录时,单击左下方的<改为域加入>按钮。
设置系统安装完成后进入桌面的用户,并在系统设置完成后进入Windows桌面。
切换到管理员Administrator账户:
按下Win+X键,在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>,弹出计算机管理窗口。
在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>,在右侧的窗口中找到Administrator单击右键,在弹出的菜单项中单击<设置密码(S)>,为Administrator账号设置密码。完成后再在Administrator上单击右键,在弹出的菜单项中单击<属性(R)>。
在弹出的Administrator属性窗口中去勾选<账户已禁用>,以启用Administrator账户,完成后单击<确定>按钮。
重启系统,在系统用户登录界面选择Administrator登录。
以Administrator账户进入桌面后,单击[控制面板/用户账户/删除用户账户],进入管理账户页面,选择安装操作系统时创建的本地账户,进入更改账户页面,删除账户。
安装CAStools与云桌面代理VdiAgent:
在制作镜像界面单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[挂载驱动光驱]菜单项,弹出CD驱动器(D:)agenttools对话框,进入驱动器中,根据镜像虚拟机操作系统类型,选择进入对应的文件夹,本文中进入windows文件夹,运行agent_tools_setup安装程序。
弹出用户账户控制的弹框,单击<是>按钮,弹出VdiAgent安装对话框,单击<下一步>按钮。
在通讯环境设置对话框中输入管理平台管理节点主机的IP地址或域名(域名需是完全限定性域名),端口保持默认,单击<下一步>按钮。
选择安装VdiAgent的目标文件夹,单击<安装>按钮开始安装。
VdiAgent安装过程中会自动安装CAStools,同时安装过程中会安装某些驱动程序软件,在弹出的windows安全对话框中,勾选“始终信任…的软件”,单击<安装>按钮,安装驱动程序。
弹出CAStools安装完成后重启的提示框,单击<确定>按钮。
CAStools安装完成后单击<关闭>按钮,等待VdiAgent完成安装。
VdiAgent安装完成之后,单击<完成>按钮,并重启虚拟机。
安装软件:根据桌面镜像的用途,安装相应的软件,例如办公office软件,搜狗输入法,播放器等。软件安装包可通过与镜像虚拟机网络互通的共享文件夹PC进行传递。
在桌面镜像页面的镜像虚拟机页签下,单击镜像虚拟机操作列下的<更多>按钮,在弹出的菜单项中选择编辑,进入修改虚拟机页面。
单击修改虚拟机页面的“网络”页签,在IPv4信息一栏中,勾选“手动配置”可手动设置虚拟机IP;勾选“DHCP”则通过DHCP配置虚拟机IP。根据现网情况,配置虚拟机IP,虚拟机IP需与共享文件夹所在的PC互通。完成后单击<应用>按钮,应用配置。
在进行文件夹共享的PC上,新建文件夹,并将所需软件放入新建文件夹中,在新建文件夹上单击右键,在弹出的菜单项中选择[共享/特定用户]。在弹出的文件共享对话框中单击<添加>按钮旁的下拉框,在弹出的下拉菜单中选择“Everyone”,单击<添加>按钮,然后单击<共享>按钮完成共享。
在镜像虚拟机中,执行Win+R按键,在弹出的运行窗口中输入:\\本地PC与虚拟机在同一网段的网卡IP地址,单击<确定>按钮弹出共享文件夹,将所需软件拷贝到镜像虚拟机中。出于安全考虑,共享完成后,建议关闭共享。
依次安装所需软件。
若运行AppCenter_Setup_v1.2.0或H3CoptTools时,弹出“执行文件读取错误”对话框,则表明优化工具上传时出现文件损坏,请将管理平台上已有的优化工具删除,并重新上传优化工具,以解决此问题。 |
单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项。
进入光驱(光盘驱动器),并运行AppCenter_Setup_v1.2.0安装程序,弹出应用助手安装对话框。
安装完成后,单击<开始使用>按钮,弹出设置对话框,填写管理平台IP地址,设置驱动下载和备份的目录,单击<保存>按钮,关闭应用助手。
进入光驱(光盘驱动器),并运行优化工具应用程序H3COptTools。
根据相应的优化场景,选择优化模板。若云桌面与终端绑定,无需用户验证的场景,则选择“云桌面设备用户模板优化”;若使用个人PC安装客户端以连接云桌面,则选择“云桌面物理机模板优化”;其他场景均选择“云桌面模板优化”。
在首页单击<一键检查>按钮,对操作系统进行检查。
检查结束后,未通过项会默认标红,没有vGPU设备的虚拟机不需要勾选“配置VGPU License Server”项。单击<一键优化>按钮对未通过项进行优化。
选择定制用户profile的磁盘。
· 定制用户profile功能不可与策略组中用户数据漫游功能同时使用。 · 定制用户profile时请确保所选磁盘在用户终端或云桌面中真实存在,否则将导致Windows资源管理器(explorer.exe)崩溃。 |
安装CloudDiskClient云盘。
优化完成后,单击<确定>按钮,对虚拟机进行重启。
配置DNS:若用户类型为域用户,需进行该步骤。配置镜像虚拟机DNS为微软活动目录域控服务器IP地址,以便云桌面自动加域。
打开桌面[控制面板\所有控制面板项\网络和共享中心\本地连接(属性)\Internet协议版本4(TCP/IP)(属性)]窗口。
配置镜像虚拟机DNS为微软活动目录域控服务器IP地址。
若域控服务器已开启域树配置(相关操作请参见用户手册中“认证服务器”一节的内容),请配置备用DNS服务器地址为域树地址。 |
单击<确定>按钮完成配置。
