04-PIM命令
本章节下载: 04-PIM命令 (632.56 KB)
1.1.2 auto-rp enable (PIM view)
1.1.3 bidir-pim enable (PIM view)
1.1.4 bidir-rp-limit (PIM view)
1.1.5 bsm-fragment enable (PIM view)
1.1.6 bsm-reflection enable (PIM view)
1.1.9 c-bsr holdtime (PIM view)
1.1.10 c-bsr interval (PIM view)
1.1.13 display interface register-tunnel
1.1.16 display pim claimed-route
1.1.20 display pim routing-table
1.1.24 hello-option dr-priority (PIM view)
1.1.25 hello-option holdtime (PIM view)
1.1.26 hello-option lan-delay (PIM view)
1.1.27 hello-option neighbor-tracking (PIM view)
1.1.28 hello-option override-interval (PIM view)
1.1.29 holdtime join-prune (PIM view)
1.1.36 pim hello-option dr-priority
1.1.37 pim hello-option holdtime
1.1.38 pim hello-option lan-delay
1.1.39 pim hello-option neighbor-tracking
1.1.40 pim hello-option override-interval
1.1.41 pim holdtime join-prune
1.1.51 pim state-refresh-capable
1.1.52 pim timer dr-elect-delay
1.1.56 pim triggered-hello enable
1.1.57 pim triggered-hello-delay
1.1.58 register-policy (PIM view)
1.1.59 register-suppression-timeout (PIM view)
1.1.60 register-whole-checksum (PIM view)
1.1.61 snmp-agent trap enable pim
1.1.62 source-lifetime (PIM view)
1.1.63 source-policy (PIM view)
1.1.64 spt-switch-threshold (PIM view)
1.1.66 state-refresh-interval (PIM view)
1.1.67 state-refresh-rate-limit (PIM view)
1.1.68 state-refresh-ttl (PIM view)
1.1.71 timer join-prune (PIM view)
anycast-rp命令用来配置Anycast-RP。
undo anycast-rp命令用来删除Anycast-RP。
anycast-rp anycast-rp-address member-address
undo anycast-rp anycast-rp-address member-address
不存在Anycast-RP。
PIM视图
anycast-rp-address:指定Anycast-RP地址。必须是除127.0.0.0/8网段以外的合法单播IP地址。
member-address:指定Anycast-RP成员地址。必须是除127.0.0.0/8网段以外的合法单播IP地址。
多次执行本命令,可配置多个Anycast-RP。如果配置时指定了相同的Anycast-RP地址,则将Anycast-RP成员地址添加到该Anycast-RP地址所属的Anycast-RP集中。
Anycast-RP成员地址不能与Anycast-RP地址相同。
# 在公网实例中配置如下Anycast-RP集:Anycast-RP地址为1.1.0.0,两个成员的地址分别为1.1.0.1和1.2.0.1(前者为本地接口LoopBack1的地址)。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] anycast-rp 1.1.0.0 1.1.0.1
[Sysname-pim] anycast-rp 1.1.0.0 1.2.0.1
· display pim rp-info
auto-rp enable命令用来开启自动RP侦听功能。
undo auto-rp enable命令用来关闭自动RP侦听功能。
auto-rp enable
undo auto-rp enable
自动RP侦听功能处于关闭状态。
PIM视图
开启自动RP侦听功能后,设备不支持主动发送RP宣告和发现报文,只支持接收和转发该报文。
# 在公网实例中开启自动RP侦听功能。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] auto-rp enable
bidir-pim enable命令用来使能双向PIM。
undo bidir-pim enable命令用来关闭双向PIM。
bidir-pim enable
双向PIM处于关闭状态。
PIM视图
只有在相应实例中先使能了IP组播路由,本命令才能生效。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并使能双向PIM。
[Sysname] multicast routing
[Sysname-mrib] quit
[Sysname] pim
[Sysname-pim] bidir-pim enable
· multicast routing(IP组播命令参考/组播路由与转发)
bidir-rp-limit命令用来配置双向PIM RP的最大数目。
undo bidir-rp-limit命令用来恢复缺省情况。
bidir-rp-limit limit
undo bidir-rp-limit
双向PIM RP的最大数目为6。
PIM视图
limit:指定双向PIM RP的最大数目,取值范围为1到系统所允许的最大值。
由于双向PIM为每个RP都要在所有PIM接口上进行DF选举,因此实际组网中不建议配置多个双向PIM RP。通过本命令可以限制双向PIM RP的数目,超出限制值的RP不会生效,仅能进行DF选举而无法指导转发。
# 在公网实例中配置双向PIM RP的最大数目为3。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] bidir-rp-limit 3
bsm-fragment enable命令用来开启自举报文语义分片功能。
undo bsm-fragment enable命令用来关闭自举报文语义分片功能。
bsm-fragment enable
自举报文语义分片功能处于开启状态。
PIM视图
当PIM-SM域或双向PIM域中存在不支持自举报文语义分片的设备时,请关闭本功能。
# 在公网实例中关闭自举报文语义分片功能。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] undo bsm-fragment enable
bsm-reflection enable命令用来开启自举报文往报文入接口方向转发功能。
undo bsm-reflection enable命令用来关闭自举报文往报文入接口方向转发功能。
自举报文往报文入接口方向转发功能处于开启状态。
PIM视图
如果PIM-SM或双向PIM域中有设备的路由信息不一致,请关闭本功能。
# 在公网实例中关闭自举报文往报文入接口方向转发功能。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] undo bsm-reflection enable
bsr-policy命令用来配置合法的BSR地址范围。
undo bsr-policy命令用来恢复缺省情况。
bsr-policy ipv4-acl-number
undo bsr-policy
BSR的地址范围不受限制,即认为来自任意源的自举报文都是合法的。
PIM视图
ipv4-acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。
配置合法的BSR地址范围可以防止BSR欺骗。
该ACL规则中的source参数用来指定自举报文中的BSR地址范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在公网实例中配置合法的BSR地址范围,只允许网段10.1.1.0/24中的设备充当BSR。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Sysname] pim
[Sysname-pim] bsr-policy 2000
· c-bsr (PIM view)
c-bsr命令用来配置C-BSR。
undo c-bsr命令用来删除C-BSR的相关配置。
c-bsr ip-address [ scope group-address { mask-length | mask } ] [ hash-length hash-length | priority priority ] *
undo c-bsr ip-address [ scope group-address { mask-length | mask } ]
不存在C-BSR。
PIM视图
ip-address:指定C-BSR的IP地址,C-BSR的IP地址必须是本地接口的IP地址,且该接口上必须使能PIM,否则配置不会生效。
scope group-address:指定管理域C-BSR所服务的组播组地址,取值范围为239.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,表示配置服务于Global域的C-BSR。
mask-length:指定组播组地址的掩码长度,取值范围为8~32。
mask:指定组播组地址的掩码。
hash-length hash-length:指定哈希掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为30。
priority priority:指定C-BSR的优先级,取值范围为0~255,缺省值为64。数值越大,优先级越高。
如果对同一个域多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。而针对不同域的C-BSR则允许指定相同的IP地址。
# 在公网实例中将IP地址为1.1.1.1的设备配置为Global域的C-BSR。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] c-bsr 1.1.1.1
c-bsr holdtime命令用来配置C-BSR等待接收来自BSR的自举报文的超时时间。
undo c-bsr holdtime命令用来恢复缺省情况。
c-bsr holdtime hold-time
undo c-bsr holdtime
C-BSR等待接收来自BSR的自举报文超时时间为130秒。
PIM视图
hold-time:C-BSR等待接收来自BSR的自举报文的超时时间(自举超时时间),取值范围为1~2147483647,单位为秒。
C-BSR一旦通过自举机制竞选为BSR后,其他C-BSR会在等待接收来自BSR的自举报文的超时时间内,停止向其所服务的区域内的其他设备发送自举报文,BSR选举过程暂停。当自举超时时间超时后,所有的C-BSR之间会互相发送自举报文,触发新一轮的BSR选举过程。
配置自举报文的超时时间(holdtime)和自举报文发送时间间隔(interval)时,需要注意:
· 如果同时配置了interval和holdtime,请保证interval小于holdtime,否则将导致频繁触发BSR选举过程。
· 如果只配置了其中之一,那么另一个取值可由以下公式计算得出:interval=(holdtime-10)÷2。
· 只配置了holdtime时,若根据公式计算得出的interval小于interval取值范围的最小值(1秒),则interval的取值为1秒。
· 只配置了interval时,若根据公式计算得出的holdtime大于holdtime取值范围的最大值(2147483647秒),则holdtime取值为2147483647秒。
· 属于同一个PIM域的所有C-BSR必须配置相同的interval和holdtime。如果配置值不同,则可能导致BSR选举不稳定,从而引发组播流量转发故障。
# 在公网实例中,配置C-BSR等待接收来自BSR的自举报文的超时时间为150秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] c-bsr holdtime 150
# 在VPN实例mvpn中,配置C-BSR等待接收来自BSR的自举报文的超时时间为150秒。
[Sysname] pim vpn-instance mvpn
[Sysname-pim-mvpn] c-bsr holdtime 150
· c-bsr (PIM view)
· c-bsr interval (PIM view)
c-bsr interval命令用来配置C-BSR发送自举报文的时间间隔。
undo c-bsr interval命令用来恢复缺省情况。
c-bsr interval interval
undo c-bsr interval
C-BSR发送自举报文的时间间隔为60秒。
PIM视图
interval:C-BSR发送自举报文的时间间隔,取值范围为1~1073741818,单位为秒。
C-BSR一旦通过自举机制竞选为BSR后,其他C-BSR会在等待接收来自BSR的自举报文的超时时间(holdtime,可通过c-bsr holdtime命令进行配置)内,停止向其所服务的区域内的其他设备发送自举报文,BSR选举过程暂停。之后,将由BSR会周期性地(发送的周期通过本命令配置)向其所服务的区域内的其他设备发送携带自己的IP地址、RP-Set信息和RP实际老化时间的自举报文,其他设备根据RP-Set信息计算出特定组播组范围所对应的RP。当自举超时时间超时后,所有的C-BSR之间会互相发送自举报文,触发新一轮的BSR选举过程。
存在主备RP的双向PIM组网中,当主RP所在的组播流量转发链路发生故障时,备RP必须要等待主RP老化后才能代替主RP转发组播流量,导致组播流量转发中断时间较长。由于RP老化时间必须大于自举报文的发送时间间隔,因此,若要缩小RP老化时间,需要先通过本命令调小自举报文的发送时间间隔。
配置interval和holdtime时,请注意:
# 在公网实例中,配置C-BSR发送自举报文的时间间隔为30秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] c-bsr interval 30
# 在VPN实例mvpn中,配置C-BSR发送自举报文的时间间隔为30秒。
[Sysname-pim-mvpn] c-bsr interval 30
· c-bsr (PIM view)
· c-bsr holdtime (PIM view)
c-rp命令用来配置C-RP。
undo c-rp命令用来删除C-RP的相关配置。
c-rp ip-address [ advertisement-interval adv-interval | group-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | holdtime hold-time | priority priority ] * [ bidir ]
undo c-rp ip-address
不存在C-RP。
PIM视图
ip-address:指定C-RP的IP地址,C-RP的IP地址必须有对应的本地接口,且该接口上必须使能PIM,否则配置不会生效。
advertisement-interval adv-interval:指定发送宣告报文的间隔时间,取值范围为1~65535,单位为秒,缺省值为60。
group-policy ipv4-acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果指定了本参数,该C-RP将只为ACL规则所允许的组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则该C-RP将为所有组播组服务。
group-policy name ipv4-acl-name:指定IPv4基本或者高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。如果指定了本参数,该C-RP将只为ACL规则所允许的组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL名称不存在或为高级ACL名称和ACL中未配置有效规则,则该C-RP将为所有组播组服务。
holdtime hold-time:指定C-RP的超时时间,取值范围为1~65535,单位为秒,缺省值为150。
priority priority:指定C-RP的优先级,取值范围为0~255,缺省值为192。数值越大,优先级越低。
bidir:指定该C-RP服务于双向PIM。如果未指定本参数,该C-RP将服务于PIM-SM。
如果设备想要成为多个组范围的C-RP,则需要在配置group-policy所对应的ACL时将多个组范围用多个rule规则表示出来。
该ACL规则中的source参数用来指定C-RP宣告报文中的组播组地址范围,只要C-RP宣告报文中的组播组地址匹配该规则,该规则便生效。该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
如果对同一IP地址多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在公网实例中将IP地址为1.1.1.1配置为225.1.0.0/16和226.2.0.0/16的C-RP,且C-RP的优先级为10。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 225.1.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 226.2.0.0 0.0.255.255
[Sysname] pim
[Sysname-pim] c-rp 1.1.1.1 group-policy 2000 priority 10
crp-policy命令用来配置合法的C-RP地址范围及其服务的组播组范围。
undo crp-policy命令用来恢复缺省情况。
crp-policy ipv4-acl-number
undo crp-policy
C-RP地址范围及其服务的组播组范围不受限制,即认为所有收到的C-RP报文都是合法的。
PIM视图
ipv4-acl-number:指定IPv4高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。
配置合法的C-RP地址范围及其服务的组播组范围可以防止C-RP欺骗。
本命令在对C-RP所宣告的组播组范围进行过滤时,只取其前缀部分进行匹配。例如,C-RP宣告的组播组范围为224.1.0.0/16,如果其前缀部分“224.1.0.0”能匹配上本命令所引用的ACL规则,就认为整个组播组范围“224.1.0.0/16”都通过了过滤。
该ACL规则中的source参数用来指定C-RP宣告报文中的C-RP地址范围,destination参数用来指定该C-RP所服务的组播组地址范围,并且该规则中除source、destination、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在公网实例中配置C-RP策略,只允许1.1.1.1/24范围内的设备充当C-RP,且只允许其为225.1.1.0/24范围内的组播组服务。
[Sysname] acl advanced 3000
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 1.1.1.1 0.0.0.255 destination 225.1.1.0 0.0.0.255
[Sysname] pim
[Sysname-pim] crp-policy 3000
· c-rp (PIM view)
display interface register-tunnel命令用来显示Register-Tunnel接口的运行状态和相关信息。
display interface [ register-tunnel [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
register-tunnel [ interface-number ]:指定Register-Tunnel接口的信息。interface-number为Register-Tunnel接口的编号。由于设备上只存在一个Register-Tunnel接口(即Register-Tunnel0),因此只要指定了register-tunnel参数,不论是否指定interface-number参数,都将显示接口Register-Tunnel0的相关信息。如果未指定接口类型,将显示设备支持的所有接口的信息。
brief:显示概要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
description:当用户配置的接口描述信息超过27个字符时,在概要信息中显示完整的接口描述信息。如果未指定本参数,在概要信息中将只显示前27个字符,超出部分不会显示。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果未指定本参数,将不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
Register-Tunnel接口是一种虚拟接口,由系统自动创建。用户不能对该接口进行配置和删除,但可使用本命令进行显示。
Register-Tunnel接口是在组播源注册过程初期,用于在组播源侧DR与RP之间建立一个传输注册报文的通道,具体过程为:当组播源侧DR第一次收到组播源发来的组播数据时,由于组播源侧DR与RP之间尚未建立SPT,于是组播源侧DR通过其Register-Tunnel接口将封装到注册报文中的组播数据发给RP,而RP也通过其Register-Tunnel接口接收注册报文,并将解封装后的组播数据转发给接收者。
在上述过程中,RP从组播数据中获取到了组播源的位置,于是向组播源方向发送加入报文并最终建立起SPT。此后,组播源侧DR便不再通过Register-Tunnel接口,而是通过SPT将组播数据发送给RP。
# 显示接口Register-Tunnel0的详细信息。
<Sysname> display interface register-tunnel 0
Register-Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: DOWN
Description: Register-Tunnel0 Interface
Maximum transmission unit: 1536
Physical: Unknown
# 显示接口Register-Tunnel0的概要信息。
<Sysname> display interface register-tunnel 0 brief
Protocol: (s) - spoofing
REG0 UP -- --
表1-1 display interface register-tunnel命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,Register-Tunnel接口的物理状态始终为UP |
Line protocol state |
接口的链路状态,Register-Tunnel接口的链路状态始终为DOWN |
接口的描述信息 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
接口能否配置IP地址,始终为Disabled,表示不能 |
Physical |
接口的物理类型,始终为Unknown,表示未知 |
Last 300 seconds input rate |
最近300秒钟的平均输入速率,始终均为0 |
Last 300 seconds output rate |
最近300秒钟的平均输出速率,始终均为0 |
Input |
接口输入的报文数、字节数、丢弃报文数,始终均为0 |
Output |
接口输出的报文数、字节数、丢弃报文数,始终均为0 |
Brief information on interfacesin route mode |
三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
接口的物理连接状态: · UP:表示接口在物理上连通 · DOWN:表示接口在物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭,需执行undo shutdown命令才能打开 · Stby:表示接口为备份接口,可使用display interface-backup state命令查看其主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
Link |
接口的链路状态,由于不依赖任何资源,所以可以直接UP |
Protocol |
接口的协议连接状态,对Register-Tunnel接口无意义,始终为“--” |
Primary IP |
接口的IP地址,不可配置。对Register-Tunnel接口无意义,始终为“--” |
接口的描述,由于所有描述信息均不可配置,所以此处显示为空 |
· reset counters interface register-tunnel
display pim bsr-info命令用来显示PIM-SM域中的BSR信息。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] bsr-info
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的BSR信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的BSR信息。
# 显示公网实例PIM-SM域中的BSR信息。
<Sysname> display pim bsr-info
Scope: non-scoped
State: Accept Preferred
Bootstrap timer: 00:01:44
Elected BSR address: 12.12.12.1
Priority: 64
Hash mask length: 30
Uptime: 00:21:56
Scope: 239.4.0.0/16
State: Accept Any
Scope-zone expiry timer: 00:21:12
Scope: 239.1.0.0/16
State: Elected
Bootstrap timer: 00:00:26
Elected BSR address: 17.1.11.1
Priority: 64
Uptime: 02:53:37
Candidate BSR address: 17.1.11.1
Priority: 64
Scope: 239.2.2.0/24
State: Candidate
Bootstrap timer: 00:01:56
Elected BSR address: 61.2.37.1
Priority: 64
Uptime: 02:53:32
Candidate BSR address: 17.1.12.1
Priority: 64
Scope: 239.3.3.0/24
State: Pending
Bootstrap timer: 00:00:07
Candidate BSR address: 17.1.13.1
Priority: 64
表1-2 display pim bsr-info命令显示信息描述表
Scope |
域 |
State |
域状态 |
Bootstrap timer |
BSR定时器 |
Scope-zone expiry timer |
域老化定时器 |
Elected BSR address |
当选BSR的地址 |
Candidate BSR address |
候选BSR的地址 |
Priority |
BSR的优先级 |
Hash mask length |
哈希掩码长度 |
Uptime |
BSR已存在的时间 |
display pim c-rp命令用来显示PIM-SM域中的C-RP信息。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] c-rp [ local ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的C-RP信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的C-RP信息。
local:显示本地配置且生效的C-RP信息。如果未指定本参数,将显示所有学习到的C-RP信息。
只有当选的BSR上才会有学习到的C-RP信息,其它设备上只能查看到本地配置生效的C-RP信息。
# 显示公网实例中学习到的C-RP信息。
<Sysname> display pim c-rp
Scope: non-scoped
Group/MaskLen: 224.0.0.0/4
C-RP address Priority HoldTime Uptime Expires
1.1.1.1 (local) 192 150 03:01:36 00:02:29
2.2.2.2 192 150 1d:13h 00:02:02
Group/MaskLen: 226.1.1.0/24 [B] Expires: 00:00:33
Group/MaskLen: 225.1.0.0/16 [B]
C-RP Address Priority HoldTime Uptime Expires
3.3.3.3 192 150 12w:5d 00:02:05
# 显示本地配置生效的C-RP信息。
<Sysname> display pim c-rp local
Candidate RP: 12.12.12.9(Loop1)
Priority: 192
HoldTime: 150
Advertisement interval: 60
Next advertisement scheduled at: 00:00:48
表1-3 display pim c-rp命令显示信息描述表
Scope |
域 |
Group/MaskLen |
C-RP所服务的组播组 |
[B] |
表示C-RP服务于双向PIM。如果未显示本字段,则表示服务于PIM-SM |
C-RP address |
C-RP的IP地址,local表示本地地址 |
Priority |
C-RP的优先级 |
HoldTime |
C-RP的超时时间 |
Uptime |
C-RP已存在的时间,w表示星期,d表示天,h表示小时 |
Expires |
C-RP/组播组的超时剩余时间 |
Candidate RP |
本地C-RP的IP地址 |
Advertisement interval |
本地C-RP发送通告报文时间间隔 |
Next advertisement scheduled at |
本地C-RP发送下一个通告报文的剩余时间 |
display pim claimed-route命令用来显示PIM所使用的路由信息。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] claimed-route [ source-address ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的路由信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的路由信息。
source-address:组播源的IP地址,显示到达指定组播源的路由信息。如果未指定本参数,将显示PIM所使用的所有路由信息。
# 显示PIM在公网实例中使用的所有路由信息。
<Sysname> display pim claimed-route
RPF-route selecting rule: longest-match
Route/mask: 7.11.0.0/16 (unicast (direct))
RPF interface: GigabitEthernet0/0/1, RPF neighbor: 8.0.0.2
Total number of (S,G) or (*,G) dependent on this route entry: 4
(7.11.0.10, 225.1.1.1)
(7.11.0.10, 226.1.1.1)
(7.11.0.10, 227.1.1.1)
(*, 228.1.1.1)
Route/mask: 7.12.0.0/16 (multicast static)
RPF interface: GigabitEthernet0/0/2, RPF neighbor: 8.0.0.3,
Config NextHop: 8.0.0.5
Total number of (S,G) or (*,G) dependent on this route entry: 2
(7.12.0.10, 226.1.1.1)
(7.12.0.10, 225.1.1.1)
表1-4 display pim claimed-route命令显示信息描述表
RPF-route selecting rule |
RPF路由的选择规则 |
Route/mask |
路由项。括号内为路由类型,包括: · igp:单播路由(内部网关协议) · egp:单播路由(外部网关协议) · unicast (direct):单播路由(直连) · unicast:其它单播路由(如单播静态路由等) · mbgp:MBGP路由 · multicast static:组播静态路由 |
RPF interface |
RPF接口的名称 |
RPF neighbor |
RPF邻居的IP地址 |
Config NextHop |
配置的下一跳地址,本字段只在组播静态路由配置下一跳时显示 |
Total number of (S,G) or (*,G) dependent on this route entry |
基于此RPF路由的(S,G)或(*,G)个数及列表 |
display pim df-info命令用来显示双向PIM的DF信息。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] df-info [ rp-address ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的双向PIM DF信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的双向PIM DF信息。
rp-address:指定双向PIM的RP地址。
# 显示公网实例中双向PIM的DF信息。
<Sysname> display pim df-info
RP address: 12.12.12.12
Interface: GigabitEthernet0/0/4
State : Win DF preference: 10
DF metric : 1562 DF uptime : 00:06:59
DF address: 30.1.1.11 (local)
Interface: Tunnel2, 100.1.1.12
State : Lose DF preference: 0
DF metric : 0 DF uptime : 00:06:59
DF address: 100.1.1.12
表1-5 display pim df-info命令显示信息描述表
RP address |
双向PIM的RP地址 |
接口名称 |
State |
DF的选举状态: · Win:竞选DF成功 · Lose:竞选DF落败 · Offer:竞选DF的初始状态 · Backoff:正在充当DF,但有更优的设备正在竞选DF · -:不参与DF竞选 |
DF preference |
DF通告的路由优先级 |
DF metric |
DF通告的路由度量值 |
DF uptime |
DF已存在的时间 |
DF address |
DF的IP地址,local表示本地地址 |
display pim interface命令用来显示接口上的PIM信息。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ] [ verbose ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的PIM信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的PIM信息。
interface-type interface-number:显示指定接口上的PIM信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的PIM信息。
# 显示公网实例所有接口上的PIM概要信息。
<Sysname> display pim interface
Interface: GE0/0/1
NbrCnt: 1
HelloInt: 30
DR priority: 1
DR address: 10.1.1.2
Interface: GE0/0/2
NbrCnt: 0
HelloInt: 30
DR priority: 1
DR address: 172.168.0.2 (local)
Interface: GE0/0/3
NbrCnt: 1
HelloInt: 30
DR priority: 1
DR address: 20.1.1.2
表1-6 display pim interface命令显示信息描述表
接口名称 |
NbrCnt |
PIM邻居的数量 |
HelloInt |
发送Hello报文的时间间隔 |
DR priority |
竞选DR的优先级 |
DR address |
DR的IP地址,local表示本地地址 |
# 显示公网实例接口GigabitEthernet0/0/1上的PIM详细信息。
<Sysname> display pim interface gigabitethernet 0/0/1 verbose
Interface: GigabitEthernet0/0/1, 10.1.1.1
PIM version: 2
PIM mode: Sparse
PIM DR: 10.1.1.2
PIM DR Priority (configured): 1
PIM neighbors count: 1
PIM hello interval: 30 s
PIM LAN delay (negotiated): 500 ms
PIM LAN delay (configured): 500 ms
PIM override interval (negotiated): 2500 ms
PIM override interval (configured): 2500 ms
PIM neighbor tracking (negotiated): disabled
PIM neighbor tracking (configured): disabled
PIM generation ID: 0xF5712241
PIM require generation ID: disabled
PIM hello hold interval: 105 s
PIM assert hold interval: 180 s
PIM triggered hello delay: 5 s
PIM J/P interval: 60 s
PIM J/P hold interval: 210 s
PIM state-refresh capable (negotiated): enabled
PIM state-refresh capable (configured): enabled
PIM state-refresh interval: 60 s
PIM state-refresh rate limit: 30 s
PIM state-refresh TTL: 255
PIM graft retry interval: 3 s
PIM BSR domain border: disabled
PIM BFD: disabled
PIM passive: disabled
PIM DR elect delay: 80 s
PIM DR remaining elect delay: 15 s
Number of routers on network not using DR priority: 0
Number of routers on network not using LAN delay: 0
Number of routers on network not using neighbor tracking: 2
表1-7 display pim interface verbose命令显示信息描述表
接口名称与IP地址 |
PIM version |
PIM协议的版本号 |
PIM mode |
PIM协议的模式,是密集模式还是稀疏模式 |
PIM DR |
DR的IP地址 |
PIM DR Priority (configured) |
竞选DR优先级的配置值 |
PIM neighbors count |
PIM邻居的总数 |
PIM hello interval |
发送Hello报文的时间间隔 |
PIM LAN delay (negotiated) |
剪枝报文传输延迟的协商值 |
PIM LAN delay (configured) |
剪枝报文传输延迟的配置值 |
PIM override interval (negotiated) |
剪枝否决时间的协商值 |
PIM override interval (configured) |
剪枝否决时间的配置值 |
PIM neighbor tracking (negotiated) |
邻居跟踪开启与否的协商情况 |
PIM neighbor tracking (configured) |
邻居跟踪开启与否的配置情况 |
PIM generation ID |
Generation_ID参数值 |
PIM require generation ID |
是否开启不接受无Generation ID的Hello报文 |
PIM hello hold interval |
保持PIM邻居的可达状态的时间 |
PIM assert hold interval |
保持断言状态的时间 |
PIM triggered hello delay |
发送Hello报文的最大延迟时间 |
PIM J/P interval |
发送加入/剪枝报文的时间间隔 |
PIM J/P hold interval |
加入/剪枝状态的保持时间 |
PIM state-refresh capable (negotiated) |
状态刷新能力的协商值 |
PIM state-refresh capable (configured) |
状态刷新能力的配置值 |
PIM state-refresh interval |
发送状态刷新报文的时间间隔 |
PIM state-refresh rate limit |
接收新状态刷新报文的等待时间 |
PIM state-refresh TTL |
接收新状态刷新报文的跳数限制 |
PIM graft retry interval |
嫁接报文的重传时间 |
PIM BSR domain border |
该接口是否配置了BSR的服务边界 |
PIM BFD |
该接口是否开启了PIM与BFD联动功能 |
PIM passive |
该接口是否配置了PIM消极模式 |
PIM DR elect delay time |
配置的PIM DR选举延迟时间,单位为秒。如果未开启PIM DR延迟选举功能,则不显示该字段 |
PIM DR remaining elect delay time |
PIM DR选举延迟时间剩余的时间,单位为秒 如果未开启PIM DR延迟选举功能,则不显示该字段;如果定时器超时,则显示为“--” |
Number of routers on network not using DR priority |
该接口所在网段上没有使用DR优先级字段的路由器数量 |
Number of routers on network not using LAN delay |
该接口所在网段上未使用LAN-delay字段的路由器数量 |
Number of routers on network not using neighbor tracking |
该接口所在网段上未开启邻居跟踪的路由器数量 |
display pim neighbor命令用来显示PIM邻居信息。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] neighbor [ neighbor-address | interface interface-type interface-number | verbose ] *
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的PIM邻居信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的PIM邻居信息。
neighbor-address:PIM邻居的IP地址,显示指定PIM邻居的信息。如果未指定本参数,将显示所有PIM邻居的信息。
interface interface-type interface-number:接口类型和接口编号,显示指定接口上的PIM邻居信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的PIM邻居信息。
# 显示公网实例所有PIM邻居的概要信息。
<Sysname> display pim neighbor
Total pim neighbors: 2
Neighbor: 10.1.1.2
Interface: GE0/0/1
Uptime: 02:50:49
Expiry time: 00:01:31
DR priority: 1
Mode: B
Neighbor: 20.1.1.2
Interface: GE0/0/2
Uptime: 02:49:39
Expiry time: 00:01:42
DR priority: 1
Mode: P
# 显示公网实例中IP地址为11.110.0.20的PIM邻居的详细信息。
<Sysname> display pim neighbor 11.110.0.20 verbose
Neighbor: 11.110.0.20
Interface: GigabitEthernet0/0/3
Uptime: 00:00:10
Expiry time: 00:00:30
DR priority: 1
Generation ID: 0x2ACEFE15
Holdtime: 105 s
LAN delay: 500 ms
Override interval: 2500 ms
State refresh interval: 60 s
Neighbor tracking: Disabled
Bidirectional PIM: Enabled
RPF proxy vector: Disabled
表1-8 display pim neighbor命令显示信息描述表
Total Number of Neighbors |
PIM邻居的总数 |
Neighbor |
PIM邻居的IP地址 |
PIM邻居所在接口的名称 |
Uptime |
PIM邻居已存在的时间 |
Expiry time |
PIM邻居超时的剩余时间,never表示PIM邻居永不超时,即永远可达 |
DR priority |
PIM邻居的优先级 |
Mode |
PIM邻居的模式: · B:表示双向PIM模式 · P:表示开启RPF代理向量功能 · N/A:表示非双向PIM模式且关闭RPF代理向量功能 |
Generation ID |
PIM邻居的Generation ID(状态随机数) |
Holdtime |
PIM邻居的生存时间,forever表示PIM邻居永远存在,即永远可达 |
LAN delay |
PIM报文在共享网段中的传输延迟 |
Override interval |
剪枝否决的时间间隔 |
State refresh interval |
状态刷新的时间间隔,只有当PIM邻居工作在PIM-DM模式下且具备状态刷新能力时才会显示本字段 |
Neighbor tracking |
邻居跟踪功能是否开启 |
Bidirectional PIM |
双向PIM是否使能 |
RPF proxy vector |
PIM邻居是否支持RPF代理向量功能(请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”) |
display pim routing-table命令用来显示PIM路由表的内容。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table [ group-address [ mask { mask-length | mask } ] | source-address [ mask { mask-length | mask } ] | flags flag-value | fsm | incoming-interface interface-type interface-number | mode mode-type | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | proxy | extranet { source-vpn-instance source-vpn-instance-name | source-public-instance | receive-vpn-instance receive-vpn-instance-name | receive-public-instance } ] *
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的PIM路由项,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的PIM路由项。
group-address:组播组地址,显示指定组播组的PIM路由项,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的PIM路由项。
source-address:组播源地址,显示包含指定组播源的PIM路由项。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
flags flag-value:PIM标志,显示包含指定标志的PIM路由项。如果未指定本参数,将显示包含所有标志的PIM路由项。flag-value的取值及含义如下:
· 2msdp:表示准备向MSDP发出通知,在下一个SA报文中包含的PIM路由项;
· 2mvpn:表示准备向MVPN发送的相关路由信息的PIM路由项;
· act:表示已经有实际数据到达的PIM路由项;
· del:表示计划删除的PIM路由项;
· exprune:表示某些出接口被其它组播路由协议剪枝的PIM路由项;
· ext:表示包含了由其它组播路由协议提供出接口的PIM路由项;
· loc:表示在与组播源处于同一网段的路由器上的PIM路由项;
· msdp:表示从MSDP的SA报文中学习到的PIM路由项;
· niif:表示未确定入接口的PIM路由项;
· nonbr:表示PIM邻居查找失败的PIM路由项;
· rc:表示已经收到C-Multicast Route路由信息的PIM路由项;
· rpt:表示向RP方向发送过(S,G)RPT位剪枝的PIM路由项;
· rq:表示Data-MDT切换接收端的PIM路由项;
· sc:表示准备向MVPN发送C-multicast A-D Route路由信息的PIM路由项;
· spt:表示SPT上的PIM路由项;
· sq:表示Data-MDT切换发起端的PIM路由项;
· src-act:表示已经收到Source Active A-D Route路由信息的PIM路由项;
· swt:表示正处于向SPT切换过程中的PIM路由项;
· vxlan:表示是vxlan的overlay表项;
· wc:表示带WC通配符的PIM路由项。
fsm:显示有限状态机的详细信息。
incoming-interface interface-type interface-number:显示指定入接口的PIM路由项。如果未指定本参数,将显示所有入接口的PIM路由项。
mode mode-type:PIM模式,显示指定模式下的PIM路由项。如果未指定本参数,将显示所有模式下的PIM路由项。mode-type的取值及含义如下:
· bidir:表示双向PIM模式;
· dm:表示PIM-DM模式;
· sm:表示PIM-SM模式;
· ssm:表示PIM-SSM模式。
outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number:显示指定出接口的PIM路由项。其中,exclude表示不包含指定接口;include表示包含指定接口;match表示包含且仅包含指定接口。如果未指定本参数,将显示所有出接口的PIM路由项。
proxy:显示PIM路由项使用的RPF代理向量信息。
# 显示公网实例PIM路由表的内容。
<Sysname> display pim routing-table
Total 0 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
(172.168.0.12, 227.0.0.1)
RP: 2.2.2.2
Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC ACT
UpTime: 02:54:43
Upstream interface: GigabitEthernet0/0/1
Upstream neighbor: NULL
RPF prime neighbor: NULL
Downstream interface information:
1: GigabitEthernet0/0/2
Protocol: pim-sm, UpTime: 02:54:43, Expires: 00:02:47
# 显示PIM路由表有限状态机的内容。
<Sysname> display pim routing-table fsm
Abbreviations for FSM states:
NI - no info, J - joined, NJ - not joined, P - pruned,
NP - not pruned, PP - prune pending, W - winner, L - loser,
F - forwarding, AP - ack pending, DR - designated router,
NDR - non-designated router, RCV - downstream receivers
RP: 2.2.2.2
Uptime: 02:54:43
Upstream neighbor: 12.1.1.1
RPF prime neighbor: 12.1.1.1
Join/Prune FSM: [SPT: J] [RPT: NJ]
Backup upstream interface: GigabitEthernet0/0/2
Upstream neighbor: 8.23.1.3
RPF prime neighbor: 8.23.1.3
1: GigabitEthernet0/0/3
# 显示跨VPN组播的PIM路由项信息。
<Sysname> display pim vpn-instance vpn1 routing-table extranet receive-vpn-instance vpn2
Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
(*, 225.0.0.2)
RP: 1.2.2.2
Protocol: pim-sm, Flag: WC
UpTime: 07:06:11
Upstream interface: Register-Tunnel0
Total number of downstream interfaces: 2
1: GigabitEthernet0/0/1
Protocol: pim-sm, UpTime: 07:06:11, Expires: -
2: Extranet (VPN: vpn2)
Protocol: MD, UpTime: 01:12:52, Expires: -
(11.1.1.53, 225.0.0.2)
RP: 1.2.2.2
UpTime: 07:06:10
Upstream interface: MTunnel0
Upstream neighbor: 1.1.1.1
RPF prime neighbor: 1.1.1.1
Protocol: MD, UpTime: 01:29:07, Expires: -
表1-9 display pim routing-table命令显示信息描述表
Total 0 (*, G) entries; 1 (S, G) entries |
PIM路由表中(S,G)表项的总数与(*,G)表项的总数 |
Abbreviations for FSM states: |
PIM有限状态机取值及对应缩写: · NI:表示初始状态 · J:表示加入状态 · P:表示剪枝状态 · NP:表示未剪枝状态 · PP:表示剪枝未决状态 · W:表示断言当选 · L:表示断言落选 · F:表示转发状态 · AP:表示嫁接确认状态 · DR:表示指定路由器 · NDR:表示非指定路由器 · RCV:表示下游接收者 |
(172.168.0.12, 227.0.0.1) |
PIM路由表中的(S,G)表项 |
RP |
RP的地址 |
Protocol |
PIM的模式 |
Flag |
PIM路由表中(S,G)或(*,G)表项的标志: · 2MSDP:表示准备向MSDP发出通知,在下一个SA报文中包含的PIM路由项 · 2MVPN:表示准备向MVPN发送相关路由信息的PIM路由项 · ACT:表示已有实际数据到达 · DEL:表示计划要删除 · EXPRUNE:表示某些出接口被其它组播路由协议剪枝 · EXT:表示包含了由其它组播路由协议提供的出接口 · LOC:表示与组播源处于同一网段 · MSDP:表示从MSDP的SA报文中学习到的PIM路由项 · NIIF:表示未确定入接口 · NONBR:表示PIM邻居查找失败 · RC:表示已经收到C-Multicast Route路由信息的PIM路由项 · RPT:表示向RP方向发送过(S,G)RPT位剪枝 · SC:表示准备向MVPN发送C-multicast A-D Route路由信息的PIM路由项 · SPT:表示在SPT上 · SQ:表示Data-MDT切换发起端的PIM路由项 · SRC-ACT:表示已经收到Source Active A-D Route路由信息的PIM路由项 · SWT:表示正在向SPT切换 · VXLAN:表示是VXLAN的overlay表项 · WC:表示带WC通配符 · FROM-DCI:表示从VXLAN-DCI隧道接收到的PIM路由表项 |
Uptime |
(S,G)或(*,G)表项已存在的时间 |
Upstream interface |
(S,G)或(*,G)表项的上游接口(对于已开启NBMA模式的ADVPN隧道Tunnel口,将同时显示远端IP地址) |
Upstream neighbor |
(S,G)或(*,G)表项的上游邻居 |
RPF prime neighbor |
(S,G)或(*,G)表项的RPF邻居: · 对(*,G)表项来说,当该路由器是RP时,(*,G)表项的RPF邻居是NULL · 对(S,G)表项来说,当该路由器直连源时,(S,G)表项的RPF邻居是NULL |
RPF proxy vector |
RPF代理向量,本字段只有在B类跨AS的MD VPN(请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”)组网中才会显示 |
DR state |
DR的状态 |
Join/Prune FSM |
加入/剪枝状态机 |
Assert FSM |
断言状态机 |
Downstream interface information |
下游接口的信息,包括: · 下游接口的总数 · 各下游接口的序号及名称(对于已开启NBMA模式的ADVPN隧道Tunnel口,将同时显示远端IP地址) · 下游接口使用的协议类型: ¡ pim-sm:pim sm协议的加入 ¡ pim-dm:pim dm协议的加入 ¡ pim-ssm:pim ssm协议的加入 ¡ pim-bidir:双向pim协议的加入 ¡ static:本地上报的静态加入 ¡ igmp:本地IGMP上报的加入 ¡ mld:本地MLD上报的加入 ¡ MD:MVPN上报的加入 ¡ VXLAN:VXLAN上报的加入 ¡ VXLAN_MEMBER:VXLAN逃生VLAN上报的加入 · 下游接口的存在时间 · 下游接口的超时时间 |
Backup upstream interface |
(S,G)表项的备份上游接口,仅(S,G)表项的组播FRR功能生效且存在备份入接口时显示本字段(对于已开启NBMA模式的ADVPN隧道Tunnel口,将同时显示远端IP地址) |
# 在PE设备上显示公网实例PIM路由项使用的RPF代理向量信息。
<Sysname> display pim routing-table proxy
(100.0.0.8, 232.1.1.1)
Proxy: 10:1/192.168.0.4
Assigner: 0.0.0.0 Origin: BGP MDT
Uptime: 02:08:18 Expires: Off
# 在P设备上显示公网实例PIM路由项使用的RPF代理向量信息。
Assigner: 1.0.3.1 Origin: PIM
Uptime: 02:19:33 Expires: 00:02:12
# 在ASBR设备上显示公网实例PIM路由项使用的RPF代理向量信息。
(100.0.0.1, 232.1.1.1)
Proxy: 10:1/local
Assigner: 1.0.5.9 Origin: PIM
Uptime: 02:22:04 Expires: 00:02:35
Proxy: 10:1/local
Assigner: 1.0.4.1 Origin: PIM
Uptime: 02:21:10 Expires: 00:02:35
表1-10 display pim routing-table proxy命令显示信息描述表
Proxy |
代理向量信息,包括RD(Route Distinguisher,路由标识符)和RPF代理向量的地址,local表示RPF代理向量为本地地址(比如在ASBR上) |
Assigner |
分配RPF代理向量的设备地址: · 在PE上,RPF代理向量是从BGP MDT路由中获取的,显示为0.0.0.0 · 在非PE上,RPF代理向量是从下游PIM邻居发来的PIM加入报文中学到的,显示为下游PIM邻居的接口地址 |
Origin |
产生RPF代理向量的协议: · 在PE上,RPF代理向量是从BGP MDT路由中获取的,显示为BGP MDT · 在非PE上,RPF代理向量是从下游PIM邻居发来的PIM加入报文中学到的,显示为PIM |
Uptime |
RPF代理向量已存在的时间 |
Expires |
RPF代理向量的超时剩余时间,Off表示该定时器关闭 |
display pim rp-info命令用来显示PIM-SM域中的RP信息。
display pim [ vpn-instance vpn-instance-name ] rp-info [ group-address ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的RP信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的RP信息。
group-address:组播组地址,显示指定组播组所对应的RP信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组对应的RP信息。
# 显示公网实例中组播组224.0.1.1所对应的RP信息。
<Sysname> display pim rp-info 224.0.1.1
BSR RP address is: 2.2.2.2
Priority: 192
HoldTime: 180
Uptime: 03:01:10
Expires: 00:02:30
Static RP address is: 3.3.3.5
Preferred: Yes
Configured ACL: 2003
RP mapping for this group is: 3.3.3.5
Anycast-RP 3.3.3.5 members:
Member address State
1.1.0.1 Active
1.2.0.2 Local
1.2.0.1 Remote
# 显示公网实例中所有组播组对应的RP信息。
BSR RP information:
Scope: non-scoped
1.1.1.1 (local) 192 180 03:01:36 00:02:29
2.2.2.2 192 180 1d:13h 00:02:02
3.3.3.3 192 180 12w:5d 00:02:05
Static RP information:
RP address ACL Mode Preferred
3.3.3.1 2000 pim-sm No
3.3.3.2 2001 pim-sm Yes
3.3.3.3 2002 pim-sm No
3.3.3.4 pim-sm No
3.3.3.5 2002 pim-sm Yes
Anycast-RP information:
RP address Member address State
3.3.3.5 1.1.0.1 Active
3.3.3.5 1.1.0.2 Local
3.3.3.5 1.2.0.1 Remote
表1-11 display pim rp-info命令显示信息描述表
BSR RP address is |
RP的IP地址 |
BSR RP information |
BSR RP信息 |
Scope |
域 |
Group/MaskLen |
RP所服务的组播组 |
[B] |
表示RP服务于双向PIM。如果不显示该字段,则表示RP服务于PIM-SM |
RP address |
Priority |
RP的优先级 |
HoldTime |
RP的超时时间 |
Uptime |
RP已存在的时间 |
Expires |
RP超时的剩余时间 |
Static RP information |
静态RP信息 |
Static RP address is/RP address |
静态RP的IP地址 |
Preferred |
是否指定了静态RP优先 |
Configured ACL/ACL |
静态RP所服务的组播组列表 |
Mode |
为PIM-SM服务还是为双向PIM服务 |
RP mapping for this group |
服务于当前组播组的RP的IP地址 |
Anycast-RP 3.3.3.5 members |
Anycast-RP 3.3.3.5的成员 |
Member address |
Anycast-RP成员的IP地址 |
State |
Anycast-RP成员地址的来源: · Active:表示本端激活接口的地址 · Local:表示本端未激活接口的地址 · Remote:表示远端的地址 |
Anycast-RP information |
Anycast-RP信息 |
display pim statistics命令用来显示PIM协议报文的统计信息。
# 显示PIM协议报文的统计信息。
<Sysname> display pim statistics
Received PIM packets: 3295
Sent PIM packets : 5975
Valid Invalid Succeeded Failed
Hello : 3128 0 4333 0
Reg : 14 0 0 0
Reg-stop : 0 0 0 0
JP : 151 0 561 0
BSM : 0 0 1081 0
Assert : 0 0 0 0
Graft : 0 0 0 0
Graft-ACK: 0 0 0 0
C-RP : 0 0 0 0
SRM : 0 0 0 0
DF : 0 0 0 0
AutoRP : 0 0 0 0
表1-12 display pim statistics命令显示信息描述表
Received PIM packets |
收到的PIM协议报文总数 |
Sent PIM packets |
发出的PIM协议报文总数 |
Valid |
收到的合法PIM协议报文数量 |
Invalid |
收到的非法PIM协议报文数量 |
Succeeded |
发送成功的PIM协议报文数量 |
Failed |
发送失败的PIM协议报文数量 |
Hello |
Hello报文统计 |
Reg |
注册报文统计 |
Reg-stop |
注册停止报文统计 |
JP |
加入/剪枝报文统计 |
BSM |
自举报文统计 |
Assert |
断言报文统计 |
Graft |
嫁接报文统计 |
Graft-ACK |
嫁接应答报文统计 |
C-RP |
C-RP报文统计 |
SRM |
状态刷新报文统计 |
DF |
指定转发者报文统计 |
AutoRP |
自动RP报文统计 |
dscp命令用来配置设备发送的PIM协议报文的DSCP优先级。
undo dscp命令用来恢复缺省情况。
dscp dscp-value
undo dscp
设备发送的PIM协议报文的DSCP优先级为48。
PIM视图
dscp-value: DSCP值,取值范围为0~63。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置设备发送的PIM协议报文的DSCP优先级63。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] dscp 63
hello-option dr-priority命令用来全局配置竞选DR的优先级。
undo hello-option dr-priority命令用来恢复缺省情况。
竞选DR的优先级为1。
PIM视图
priority:指定竞选DR的优先级,取值范围为0~4294967295。数值越大,优先级越高。
本配置既可在PIM视图又可在接口视图下进行,前者对所有接口都生效,而后者只对当前接口生效,但后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置竞选DR的优先级为3。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] hello-option dr-priority 3
· pim hello-option dr-priority
hello-option holdtime命令用来全局配置保持PIM邻居可达状态的时间。
undo hello-option holdtime命令用来恢复缺省情况。
hello-option holdtime time
保持PIM邻居可达状态的时间为105秒。
PIM视图
time:指定保持PIM邻居可达状态的超时时间,取值范围为1~65535,单位为秒。如果指定为65535秒,则表示PIM邻居永远可达。
# 在公网实例中全局配置保持PIM邻居可达状态的时间为120秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] hello-option holdtime 120
· pim hello-option holdtime
hello-option lan-delay命令用来全局配置PIM报文在共享网段中的传输延迟。
undo hello-option lan-delay命令用来恢复缺省情况。
hello-option lan-delay delay
PIM报文在共享网段中的传输延迟为500毫秒。
PIM视图
delay:指定PIM报文在共享网段中的传输延迟,取值范围为1~32767,单位为毫秒。
# 在公网实例中全局配置PIM报文在共享网段中的传输延迟为200毫秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] hello-option lan-delay 200
· hello-option override-interval (PIM view)
· pim hello-option lan-delay
· pim hello-option override-interval
hello-option neighbor-tracking命令用来全局开启邻居跟踪功能。
undo hello-option neighbor-tracking命令用来全局关闭邻居跟踪功能。
邻居跟踪功能处于关闭状态。
PIM视图
# 在公网实例中全局开启邻居跟踪功能。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] hello-option neighbor-tracking
· pim hello-option neighbor-tracking
hello-option override-interval命令用来全局配置剪枝否决时间。
undo hello-option override-interval命令用来恢复缺省情况。
剪枝否决时间为2500毫秒。
PIM视图
interval:剪枝的否决时间,取值范围为1~65535,单位为毫秒。
# 在公网实例中全局配置剪枝否决时间为2000毫秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] hello-option override-interval 2000
· hello-option lan-delay (PIM view)
holdtime join-prune命令用来全局配置加入/剪枝状态的保持时间。
undo holdtime join-prune命令用来恢复缺省情况。
holdtime join-prune time
加入/剪枝状态的保持时间为210秒。
PIM视图
time:指定加入/剪枝状态的保持时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
PIM接口向上游邻居发送加入/剪枝报文的时间间隔必须小于加入/剪枝状态的保持时间,以免上游邻居老化超时。
# 在公网实例中全局配置加入/剪枝状态的保持时间为280秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] holdtime join-prune 280
· pim holdtime join-prune
· timer join-prune (PIM view)
jp-pkt-size命令用来配置加入/剪枝报文的最大长度。
undo jp-pkt-size命令用来恢复缺省情况。
jp-pkt-size size
undo jp-pkt-size
加入/剪枝报文的最大长度为8100字节。
PIM视图
# 在公网实例中配置加入/剪枝报文的最大长度为1500字节。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] jp-pkt-size 1500
pim命令用来进入PIM视图。
undo pim命令用来清除PIM视图下的所有配置。
undo pim [ vpn-instance vpn-instance-name ]
# 先使能公网实例中的IP组播路由,再进入公网实例的PIM视图。
[Sysname-mrib] quit
[Sysname] pim
[Sysname-pim]
# 先使能VPN实例mvpn中的IP组播路由,再进入该VPN实例的PIM视图。
[Sysname-mrib-mvpn] quit
[Sysname-pim-mvpn]
pim bfd enable命令用来开启PIM与BFD联动功能。
undo pim bfd enable命令用来关闭PIM与BFD联动功能。
pim bfd enable
undo pim bfd enable
PIM与BFD联动功能处于关闭状态。
只有在接口上先使能了PIM-DM或PIM-SM,本命令才能生效。
# 使能公网实例中的IP组播路由,在接口GigabitEthernet0/0/1上使能PIM-DM,并开启PIM与BFD联动功能。
[Sysname-mrib] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim dm
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim bfd enable
· pim dm
· pim sm
pim bsr-boundary命令用来配置BSR的服务边界,即PIM-SM域的边界。
undo pim bsr-boundary命令用来恢复缺省情况。
pim bsr-boundary
不存在BSR的服务边界。
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1为BSR的服务边界。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim bsr-boundary
· c-bsr (PIM view)
· multicast boundary(IP组播命令参考/组播路由与转发)
pim distributed-dr命令用来配置接口为分布式DR接口。
undo pim distributed-dr命令用来恢复缺省情况。
pim distributed-dr
接口不是分布式DR接口。
VLAN接口视图
VSI虚接口视图
在组播VXLAN组网中,需要在分布式EVPN网关的VSI虚接口上执行本命令将VSI虚接口配置为分布式DR接口,从而强制指定自己为DR,用于将组播流量转发至本地站点。关于组播VXLAN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“组播VXLAN”。
# 配置接口Vlan-interface1为分布式DR接口。
[Sysname-Vlan-interface1] pim distributed-dr
pim dm命令用来使能PIM-DM。
undo pim dm命令用来关闭PIM-DM。
pim dm
undo pim dm
PIM-DM处于关闭状态。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet0/0/1上使能PIM-DM。
[Sysname-mrib] quit
pim hello-option dr-priority命令用来在接口上配置竞选DR的优先级。
undo pim hello-option dr-priority命令用来恢复缺省情况。
pim hello-option dr-priority priority
竞选DR的优先级为1。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置竞选DR的优先级为3。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim hello-option dr-priority 3
· hello-option dr-priority (PIM view)
pim hello-option holdtime命令用来在接口上配置保持PIM邻居的可达状态的时间。
undo pim hello-option holdtime命令用来恢复缺省情况。
pim hello-option holdtime time
time:指定保持PIM邻居可达状态的时间,取值范围为1~65535,单位为秒。如果指定为65535秒,则表示PIM邻居永远可达。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置保持PIM邻居可达状态的时间为120秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim hello-option holdtime 120
· hello-option holdtime (PIM view)
pim hello-option lan-delay命令用来在接口上配置PIM报文在共享网段中的传输延迟。
undo pim hello-option lan-delay命令用来恢复缺省情况。
pim hello-option lan-delay delay
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置PIM报文在共享网段中的传输延迟为200毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim hello-option lan-delay 200
pim hello-option neighbor-tracking命令用来在接口上开启邻居跟踪功能。
pim hello-option neighbor-tracking disable命令用来在全局开启了邻居跟踪功能的情况下,关闭接口上的邻居跟踪功能。
undo pim hello-option neighbor-tracking命令用来取消接口上的邻居跟踪功能配置,使得接口与全局配置保持一致。
接口上的邻居跟踪功能处于关闭状态。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上开启邻居跟踪功能。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim hello-option neighbor-tracking
# 在公网实例全局开启了邻居跟踪功能的情况下,关闭接口GigabitEthernet0/0/1上的邻居跟踪功能。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] quit
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim hello-option neighbor-tracking disable
· hello-option neighbor-tracking (PIM view)
pim hello-option override-interval命令用来在接口上配置剪枝否决时间。
undo pim hello-option override-interval命令用来恢复缺省情况。
pim hello-option override-interval interval
剪枝否决时间为2500毫秒。
interval:指定剪枝的否决时间,取值范围为1~65535,单位为毫秒。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置剪枝否决时间为2000毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim hello-option override-interval 2000
pim holdtime join-prune命令用来在接口上配置加入/剪枝状态的保持时间。
undo pim holdtime join-prune命令用来恢复缺省情况。
pim holdtime join-prune time
加入/剪枝状态的保持时间为210秒。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置加入/剪枝状态的保持时间为280秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim holdtime join-prune 280
· holdtime join-prune (PIM view)
· pim timer join-prune
pim join-policy命令用来在接口上配置PIM加入/剪枝报文中加入信息的过滤规则。
undo pim join-policy命令用来恢复缺省情况。
pim join-policy { { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | [ asm { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | ssm { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] * }
不过滤PIM加入/剪枝报文中的加入信息。
ipv4-acl-number:指定IPv4基本或高级ACL的编号,其中基本IPv4 ACL的取值范围为2000~2999,高级IPv4 ACL的取值范围为3000~3999。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉所有的加入信息。
name ipv4-acl-name:指定IPv4基本或高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉所有的加入信息。
asm { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }:过滤组地址在ASM范围内的加入信息,取值范围为2000~3999。如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉ASM范围内所有的加入信息。其中:
· ipv4-acl-number:指定IPv4基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。
· name ipv4-acl-name:指定IPv4基本或者高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
ssm { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }:过滤组地址在SSM范围内的加入信息。如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉SSM范围内所有的加入信息。其中:
此命令对PIM-DM不生效。
为了防止设备受到非法PIM加入/剪枝报文攻击,通过本命令可以配置过滤规则,限制PIM加入/剪枝报文中加入信息的合法源地址范围和组地址范围,丢弃不合法的加入信息,不建立对应的(*,G)或(S,G)表项。
对于IPv4基本ACL,该ACL规则中的source参数用来指定PIM加入/剪枝报文中加入信息的组播组地址范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
对于IPv4高级ACL,该ACL规则中的source参数用来指定PIM加入/剪枝报文中加入信息的组播源地址范围(对于(*,G)信息,其组播源地址为0.0.0.0),destination参数用来指定加入信息的组播组地址范围,并且该规则中除source、destination、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置过滤规则,只允许接收组地址范围是225.1.1.1/16的加入信息。
[Sysname] acl basic 2005
[Sysname-acl-ipv4-basic-2005] rule permit source 225.1.1.1 0.0.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2005] quit
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim join-policy 2005
pim log enable命令用来开启PIM的日志信息功能。
undo pim log enable命令用来关闭PIM的日志信息功能。
pim log enable [ dr | error-packet | neighbor | rp ] *
undo pim log enable [ dr | error-packet | neighbor | rp ] *
PIM的日志功能处于开启状态。
dr:DR选举相关的日志信息。
error-packet:PIM错误报文类型的日志信息。
neighbor:PIM邻居类型的日志信息。
rp:RP变化相关的日志信息。
PIM日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题,生成的日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。有关信息中心的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
若设备输出大量PIM日志信息导致设备性能降低,请按需关闭本功能或通过pim log suppress命令开启PIM日志限速功能。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭PIM所有类型日志信息功能。
# 开启PIM所有类型日志信息功能。
[Sysname] pim log enable
· pim log suppress
pim log suppress命令用来开启PIM日志限速功能。
undo pim log suppress命令用来关闭PIM日志限速功能。
pim log suppress [ dr | error-packet | neighbor | rp ] *
undo pim log suppress [ dr | error-packet | neighbor | rp ] *
PIM日志限速功能处于开启状态。
dr:DR选举相关的日志信息。
rp:RP变化相关的日志信息。
当设备输出大量PIM日志信息时,会降低设备性能。此时,可以通过本命令开启PIM日志限速功能。开启本功能后,PIM模块输出到信息中心的日志速度将会被限制,从而减轻设备的负担。
开启本命令前,请确保已通过pim log enable命令开启了PIM日志功能。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭PIM所有类型日志限速功能。
# 开启PIM所有类型日志限速功能。
[Sysname] pim log suppress
· pim log enable
pim nbma-mode命令用来在ADVPN隧道tunnel口上开启NBMA模式。
undo pim nbma-mode命令用来在ADVPN隧道tunnel口上关闭NBMA模式。
ADVPN隧道tunnel口上NBMA模式处于关闭状态。
pim nbma-mode
undo pim nbma-mode
Tunnle接口视图
只有在相应实例中先使能了IP组播路由,接口上使能PIM SM协议,本命令才能生效。本命令不支持PIM DM模式。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在ADVPN隧道接口Tunnel 2上开启NBMA模式。
[Sysname-mrib] quit
[Sysname] interface Tunnel 2 mode advpn gre
[Sysname-Tunnel2] pim sm
[Sysname-Tunnel2] pim nbma-mode
pim neighbor-policy命令用来配置合法Hello报文的源地址范围。
undo pim neighbor-policy命令用来恢复缺省情况。
pim neighbor-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
Hello报文的源地址范围不受限制,即认为所有收到的Hello报文都是合法的。
ipv4-acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。当指定的ACL编号不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤所有的Hello报文源地址,即认为所有收到的Hello报文都是非法的。
name ipv4-acl-name:指定IPv4基本或者高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。当指定的ACL名称不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤所有的Hello报文源地址,即认为所有收到的Hello报文都是非法的。
配置合法Hello报文的源地址范围可以防止Hello报文欺骗。
该ACL规则中的source参数用来指定合法Hello报文的源地址范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置合法Hello报文的源地址范围,只允许与来自网段10.1.1.0/24中的设备建立PIM邻居关系。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim neighbor-policy 2000
pim non-stop-routing命令用来开启PIM协议的NSR功能。
undo pim non-stop-routing命令用来关闭PIM协议的NSR功能。
PIM协议的NSR功能处于关闭状态。
# 开启PIM协议的NSR功能。
[Sysname] pim non-stop-routing
pim passive命令用来在接口上开启PIM消极模式。
undo pim passive命令用来在接口上关闭PIM消极模式。
pim passive
undo pim passive
接口上的PIM消极模式处于关闭状态。
# 使能公网实例中的IP组播路由,在接口GigabitEthernet0/0/1上使能PIM-DM,并开启PIM消极模式。
[Sysname-mrib] quit
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim passive
pim require-genid命令用来配置拒绝无Generation ID的Hello报文。
undo pim require-genid命令用来恢复缺省情况。
pim require-genid
接受无Generation ID的Hello报文。
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1拒绝无Generation ID的Hello报文。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim require-genid
pim sm命令用来使能PIM-SM。
undo pim sm命令用来关闭PIM-SM。
pim sm
undo pim sm
PIM-SM处于关闭状态。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet0/0/1上使能PIM-SM。
[Sysname-mrib] quit
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim sm
pim state-refresh-capable命令用来开启状态刷新能力。
undo pim state-refresh-capable命令用来关闭状态刷新能力。
状态刷新能力处于开启状态。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上关闭状态刷新能力。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] undo pim state-refresh-capable
· state-refresh-interval (PIM view)
· state-refresh-rate-limit (PIM view)
· state-refresh-ttl (PIM view)
pim timer dr-elect-delay命令用来在接口上配置PIM DR选举的延迟时间。
undo pim timer dr-elect-delay命令用来恢复缺省情况。
pim timer dr-elect-delay delay-time
PIM DR选举不延时。
delay-time:PIM DR选举的延迟时间,取值范围为10~3600,单位为秒。
在与接收者相连的共享网段上,通常同时连接着多台PIM设备。多台PIM设备会通过DR选举机制选举出一台负责转发组播报文的PIM设备(即DR)。在某些场景下,比如原先故障的DR恢复正常后,发送PIM Hello报文参与DR选举,会立即被选为DR,导致当前DR变成非DR。此时,恢复正常并当选为DR的那台设备尚未生成完整的组播转发表项,会导致短时间内有组播流量的丢失,造成组播数据断流。
配置本命令后,原先故障的DR设备在恢复正常后,不会立即发送PIM Hello报文参与DR选举,而是需要等待delay-time,设备才开始参与DR选举。此时,不立即发生DR切换,在延迟时间超时前,组播数据仍然由当前DR进行转发,减少了组播流量的断流。
建议在DR设备用户侧接口(开启了IGMP功能的接口)上配置本命令,非DR设备不需要配置。若DR设备和非DR设备都配置,则设备均故障重启后,DR选举的延迟时间超时之前会出现断流。
建议配置的PIM DR选举的延迟时间大于PIM Hello报文的发送间隔,否则会导致DR设备故障恢复后出现短暂的多包。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置PIM DR选举的延迟时间为70秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim timer dr-elect-delay 70
pim timer graft-retry命令用来配置嫁接报文的重传时间。
undo pim timer graft-retry命令用来恢复缺省情况。
pim timer graft-retry interval
嫁接报文的重传时间为3秒。
interval:指定嫁接报文的重传时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置嫁接报文的重传时间为80秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim timer graft-retry 80
pim timer hello命令用来在接口上配置发送Hello报文的时间间隔。
undo pim timer hello命令用来恢复缺省情况。
pim timer hello interval
发送Hello报文的时间间隔为30秒。
interval:指定发送Hello报文的时间间隔,取值范围为0~18000,单位为秒。0表示无穷大,即永不发送Hello报文。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置发送Hello报文的时间间隔为40秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim timer hello 40
pim timer join-prune命令用来在接口上配置发送加入/剪枝报文的时间间隔。
undo pim timer join-prune命令用来恢复缺省情况。
pim timer join-prune interval
发送加入/剪枝报文的时间间隔为60秒。
interval:指定发送加入/剪枝报文的时间间隔,取值范围为0~18000,单位为秒。0表示无穷大,即永不发送加入/剪枝报文。
本命令不会立即生效,新配置的发送间隔将在当前发送间隔完成后生效。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置发送加入/剪枝报文的时间间隔为80秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim timer join-prune 80
pim triggered-hello enable命令用来配置设备在端口链路状态发生变化时立刻发送Generation ID变化的Hello报文,以及时更新组播转发表项。
undo pim triggered-hello enable命令用来取消在端口链路状态发生变化时立刻发送Generation ID变化的Hello报文。
pim triggered-hello enable { port-down | port-up } *
undo pim triggered-hello enable [ port-down | port-up ] *
设备不会因为端口链路状态发生变化而立刻发送Generation ID变化的Hello报文。
VLAN接口视图
port-down:指定端口状态变为down时,立刻发送Generation ID变化的Hello报文。
port-up:指定端口状态变为up时,立刻发送Generation ID变化的Hello报文。
为了提高可靠性,组播转发路径中的下游设备通过同一VLAN内的多个二层接口接入上游设备。当上游设备上的二层端口链路状态发生故障或者故障恢复时,下游设备需要切换到新的端口或者回切到该端口接入设备。在这些情况下,下游设备通常不会立即发送PIM加入报文,导致组播数据不能及时切换到变更后的路径上。执行本命令后,设备上指定VLAN接口对应VLAN内的端口链路状态变化时,设备主动发送Generation ID变化的Hello报文,以触发下游设备立即发送PIM加入报文,更新组播转发表项,将组播数据流迅速切换到新的转发路径上。
执行undo pim triggered-hello enable命令时,如果没有指定任何参数,则表示端口状态变为down和up时,都不会立刻发送Generation ID变化的Hello报文。
# 配置设备在端口链路状态发生变化时立刻发送Generation ID变化的Hello报文。
[Sysname-Vlan-interface10] pim triggered-hello enable port-down port-up
pim triggered-hello-delay命令用来配置触发Hello报文的最大延迟时间。
undo pim triggered-hello-delay命令用来恢复缺省情况。
pim triggered-hello-delay delay
触发Hello报文的最大延迟时间为5秒。
delay:指定触发Hello报文的最大延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置触发Hello报文的最大延迟时间为3秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] pim triggered-hello-delay 3
register-policy命令用来配置注册报文的过滤策略。
undo register-policy命令用来恢复缺省情况。
register-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
不存在注册报文的过滤策略,所有注册报文都是合法的。
PIM视图
ipv4-acl-number:指定IPv4高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤所有的注册报文。
name ipv4-acl-name:指定IPv4基本或者高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤所有的注册报文。
若指定的ACL名称为高级ACL名称,该ACL规则中的source参数用来指定注册报文中的组播源地址范围,destination参数用来指定组播组地址范围,只有source和destination参数均匹配该规则,该规则才生效。该规则中除source、destination、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
当配置基本ACL名称时,该ACL规则中的source参数用来指定注册报文中的组播源地址范围,destination参数用来指定组播组地址范围,并且该规则中除source、destination、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在公网实例中配置RP上对注册报文的过滤策略,只接收来自10.10.0.0/16网段的组播源发向225.1.0.0/16网段的组播组的注册报文。
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.10.0.0 0.0.255.255 destination 225.1.0.0 0.0.255.255
[Sysname] pim
[Sysname-pim] register-policy 3000
register-suppression-timeout命令用来配置注册抑制时间。
undo register-suppression-timeout命令用来恢复缺省情况。
注册抑制时间为60秒。
PIM视图
interval:指定注册抑制时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
# 在公网实例中配置注册抑制时间为70秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] register-suppression-timeout 70
register-whole-checksum命令用来配置根据注册报文的全部内容来计算校验和。
undo register-whole-checksum命令用来恢复缺省情况。
仅根据注册报文头来计算校验和。
PIM视图
# 在公网实例中配置根据注册报文的全部内容来计算校验和。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] register-whole-checksum
snmp-agent trap enable pim命令用来开启PIM的告警功能。
undo snmp-agent trap enable pim命令用来关闭PIM的告警功能。
snmp-agent trap enable pim [ candidate-bsr-win-election | elected-bsr-lost-election | interface-election | invalid-join-prune | invalid-register | neighbor-loss | private-interface-election | private-neighbor-loss | private-new-neighbor | private-rp-mapping-change | rp-mapping-change ] *
undo snmp-agent trap enable pim [ candidate-bsr-win-election | elected-bsr-lost-election | interface-election | invalid-join-prune | invalid-register | neighbor-loss | private-interface-election | private-neighbor-loss | private-new-neighbor | private-rp-mapping-change | rp-mapping-change ] *
PIM的告警功能处于开启状态。
candidate-bsr-win-election:表示C-BSR成功当选BSR的告警信息。
elected-bsr-lost-election:表示原BSR在新的选举中失败的告警信息。
interface-election:表示设备成功当选为DR的PIM-STD-MIB告警信息。
invalid-join-prune:表示PIM收到无效的加入/剪枝报文的告警信息。
invalid-register:表示PIM收到无效的注册报文的告警信息。
neighbor-loss:表示邻居丢失的告警信息。
private-interface-election:表示设备成功当选为DR的告警信息。
private-neighbor-loss:表示PIM邻居丢失的告警信息。
private-new-neighbor:表示PIM邻居添加的告警信息。
private-rp-mapping-change:表示RP发生改变的告警信息。
rp-mapping-change:表示RP发生改变的PIM-STD-MIB告警信息。
如果未指定可选参数,表示开启或关闭PIM的全部告警功能。
开启了PIM的告警功能之后,PIM会生成告警信息,以向网管软件报告本模块的重要事件。该信息将发送至SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭PIM的全部告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable pim
source-lifetime命令用来配置组播源的生存时间。
undo source-lifetime命令用来恢复缺省情况。
source-lifetime time
组播源的生存时间为210秒。
PIM视图
time:指定组播源的生存时间,取值范围为0~31536000,单位为秒。取值为0时,表示组播源永不老化。
建议配置的生存时间大于60秒。
组播源的实际生存时间可能大于配置的值。
# 在公网实例中配置组播源的生存时间为200秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] source-lifetime 200
source-policy命令用来配置组播数据过滤器。
undo source-policy命令用来恢复缺省情况。
source-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
undo source-policy
不存在组播数据过滤器,不对组播数据进行过滤。
PIM视图
ipv4-acl-number:指定IPv4基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。取值范围为2000~3999。如果指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉所有组播数据。
name ipv4-acl-name:指定IPv4基本或高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。如果指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉所有组播数据。
对于IPv4基本ACL,该ACL规则中的source参数用来指定组播数据报文的源地址范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
对于IPv4高级ACL,该ACL规则中的source参数用来指定组播数据报文中的组播源地址范围,destination参数用来指定组播组地址范围,并且该规则中除source、destination、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在公网实例中配置接收组播源为10.10.1.2的组播数据,丢弃组播源为10.10.1.1的组播数据。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.10.1.2 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule deny source 10.10.1.1 0
[Sysname] pim
[Sysname-pim] source-policy 2000
spt-switch-threshold命令用来配置发起SPT切换的条件。
undo spt-switch-threshold命令用来删除指定的发起SPT切换的条件。
spt-switch-threshold { traffic-rate | immediacy | infinity } [ group-policy ipv4-acl-number ]
undo spt-switch-threshold [ traffic-rate | immediacy | infinity ] [ group-policy ipv4-acl-number ]
设备收到第一个组播数据包后便立即向SPT切换。
PIM视图
traffic-rate:指定发起SPT切换的组播数据转发速率阈值,取值范围为1~4194304,单位为kbps。
immediacy:表示立即发起SPT切换。
infinity:表示永不发起SPT切换。
group-policy ipv4-acl-number:表示组策略列表中的一项,与该组策略匹配的组播组将应用本配置。ipv4-acl-number表示IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则本配置将应用于所有组播组。
该ACL规则中的source参数用来指定组播组地址范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
多次执行本命令,可以配置多个SPT切换阈值。但是,如果配置时所指定的ACL规则相同,最后一次执行的命令生效;如果针对同一组播组存在多条配置,则按照配置顺序匹配到的第一条配置将生效。
由于某些设备无法将组播报文封装在注册报文中发给RP,因此在可能成为RP的设备上不建议配置永不发起SPT切换,以免导致组播报文转发失败。
# 在公网实例中配置发起SPT切换的组播数据转发速率阈值为4kbps。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] spt-switch-threshold 4
# 在接收者侧DR的公网实例中配置永不发起SPT切换。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] spt-switch-threshold infinity
ssm-policy命令用来配置SSM组播组的范围。
undo ssm-policy命令用来恢复缺省情况。
ssm-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
undo ssm-policy
SSM组播组的范围为232.0.0.0/8。
PIM视图
ipv4-acl-number:指定基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉所有SSM组播组地址。
name ipv4-acl-name:指定IPv4基本或者高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉所有SSM组播组地址。
通过本命令可以定义允许或拒绝的组播组的地址范围:如果匹配通过,则组播运行模式为PIM-SSM,否则为PIM-SM。
该ACL规则中的source参数用来指定SSM组播组范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 配置SSM组播组的范围232.1.0.0/16。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 232.1.0.0 0.0.255.255
[Sysname] pim
[Sysname-pim] ssm-policy 2000
state-refresh-interval命令用来配置发送状态刷新报文的时间间隔。
undo state-refresh-interval命令用来恢复缺省情况。
发送状态刷新报文的时间间隔为60秒。
PIM视图
interval:指定发送状态刷新报文的时间间隔,取值范围为1~255,单位为秒。
# 在公网实例中配置发送状态刷新报文的时间间隔为70秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] state-refresh-interval 70
· pim state-refresh-capable
state-refresh-rate-limit命令用来配置接收新状态刷新报文的等待时间。
undo state-refresh-rate-limit命令用来恢复缺省情况。
state-refresh-rate-limit time
接收新状态刷新报文的等待时间为30秒。
PIM视图
time:指定接收新状态刷新报文的等待时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
# 在公网实例中配置接收新状态刷新报文的等待时间为45秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] state-refresh-rate-limit 45
state-refresh-ttl命令用来配置状态刷新报文的TTL值。
undo state-refresh-ttl命令用来恢复缺省情况。
state-refresh-ttl ttl-value
状态刷新报文的TTL值为255。
PIM视图
ttl-value:指定状态刷新报文的TTL值,取值范围为1~255。
# 在公网实例中配置状态刷新报文的TTL值为45。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] state-refresh-ttl 45
static-rp命令用来配置静态RP。
undo static-rp命令用来删除静态RP。
static-rp rp-address [ { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | bidir | preferred ] *
undo static-rp rp-address
不存在静态RP。
PIM视图
rp-address:指定静态RP的IP地址。该地址必须是实际存在且合法的单播IP地址,不能配置为127.0.0.0/8网段的地址;但对于服务于双向PIM的静态RP来说,允许将其IP地址指定为一个实际不存在的IP地址。
ipv4-acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果指定了本参数,该静态RP将只为能够通过该过滤规则的组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则该静态RP将为所有组播组服务。
name ipv4-acl-name:指定IPv4 基本或者高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。如果指定了本参数,该静态RP将只为能够通过该过滤规则的组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则该静态RP将为所有组播组服务。
bidir:指定该静态RP服务于双向PIM。如果未指定本参数,该静态RP将服务于PIM-SM。
preferred:表示当网络中同时存在动态RP和静态RP时,优先选择静态RP,只有当静态RP失效时,动态RP才能生效。如果未指定本参数,则表示优先选择动态RP,只有当未配置动态RP或动态RP失效时,静态RP才能生效。
作为静态RP的接口不必使能PIM。
该ACL规则中的source参数用来指定静态RP所服务的组播组范围,只要静态RP所服务的组播组地址匹配该规则,该规则便生效。并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
当某个静态RP引用的ACL规则发生变化时,需要为所有组播组重新选举RP。
多次执行本命令,可以配置多个静态RP。但是,如果配置时所指定的静态RP地址或ACL规则相同,则最后一次执行的命令生效;如果存在多个静态RP服务于同一组播组的情况,则选择IP地址最大的静态RP为该组服务。
# 在公网实例中配置IP地址为11.110.0.6的接口为静态RP,为组播组225.1.1.0/24提供服务,并优先选择静态RP。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 225.1.1.0 0.0.0.255
[Sysname] pim
[Sysname-pim] static-rp 11.110.0.6 2001 preferred
timer hello命令用来全局配置发送Hello报文的时间间隔。
undo timer hello命令用来恢复缺省情况。
undo timer hello
发送Hello报文的时间间隔为30秒。
PIM视图
# 在公网实例中全局配置发送Hello报文的时间间隔为40秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] timer hello 40
· pim timer hello
timer join-prune命令用来全局配置发送加入/剪枝报文的时间间隔。
undo timer join-prune命令用来恢复缺省情况。
发送加入/剪枝报文的时间间隔为60秒。
PIM视图
# 在公网实例中全局配置发送加入/剪枝报文的时间间隔为80秒。
[Sysname] pim
[Sysname-pim] timer join-prune 80
