01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.57 MB)
3 在CentOS/H3Linux系统上运行License Server
3.1.3 放行License Server相关端口、地址和协议
4 在Ubuntu/Linx系统上运行License Server
4.1.4 配置防火墙放行License Server相关端口、地址和协议
7.1 获得License文件后,硬件变化导致无法安装时,如何操作?
7.3 部署License Server后,如何修改IP地址?
H3C License Server是H3C推出的一款授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权、HA(High Availability,高可靠性)等功能,可以简化用户的License使用、解决动态业务授权控制等问题。
License Server的主要特点如下:
· 支持授权与服务器硬件绑定,支持授权安装、存储在License Server上
· 支持从License Server向网络中的授权业务提供授权服务
· 支持主备License Server冗余备份功能,提供不间断的授权服务
在安装License Server之前,建议您根据具体需求先规划好基础网络,使得License Server所在的服务器的IP地址在网络中可达。
License Server所需服务器的硬件配置如表2-1所示。
CPU架构 |
CPU内核 |
内存 |
所需磁盘空间 |
网卡 |
备注 |
x86-64(Intel64/AMD64) |
16核、2.0Ghz主频及以上 |
32GB及以上 |
64GB及以上(安装目录所在的系统分区) |
支持1-10Gbps带宽 |
推荐配置 基于该配置可支持2000个以内的客户端数量 |
2核及以上 2.0Ghz主频及以上 |
4GB及以上 |
支持1-10Gbps带宽 |
最简配置 基于该配置仅支持20个以内的客户端数量 |
· 为保证License Server正常运行,请将License Server安装在物理服务器而非虚拟机上。
· License Server默认安装目录是“/opt”,在系统默认配置下,“/opt”目录属于根分区。无论是否对“/opt”目录进行单独分区,或者自行指定安装目录,都需要确保安装目录所在系统分区的剩余磁盘空间在64GB及以上。
License Server所需服务器的操作系统为:
· CentOS 7.3 1611 64位操作系统(DVD版)
· H3Linux Release 1.1.2(3.10/4.14内核版本)
· Linx-6.0.80 64位操作系统
· Ubuntu-20.04 64位操作系统
用户使用浏览器即可访问License Server。支持的浏览器类型及版本为:
· Google Chrome 27及以上;
· Internet Explorer 9及以上。
(1) 禁用SELinux需要修改SELinux配置文件。
vi /etc/selinux/config
(2) 将SELINUX参数值设置为disabled,以禁用SELINUX。
SELINUX=disabled
(3) 保存退出后重启系统即可生效。
可通过两种方式安装License Server:
· RPM方式:使用RPM格式软件包安装License Server,此方式仅安装License Server,需要预先安装操作系统。
· ISO方式:使用ISO格式软件包安装License Server,此方式可同时安装H3Linux操作系统和License Server。
将License Server安装软件包拷贝至服务器的待安装目录下,或使用FTP等文件传输协议将软件包上传到指定目录。
如果需要利用FTP、TFTP协议上传下载,请选择binary模式(二进制模式)传输,以免损坏软件包。
当前系统支持使用root用户和非root用户安装License Server软件包,推荐使用root用户进行安装。若使用非root用户安装软件包,则需要为非root用户添加权限,操作步骤为:在root用户视图下通过visudo命令打开配置文件,在配置文件末尾添加配置:<username> ALL=(root) NOPASSWD:/bin/bash,其中username表示非root用户名。权限添加完成后,执行安装和卸载命令时,需要在命令前添加sudo指令。
License Server软件的安装步骤如下所示。
(1) 进入License Server软件包(.rpm文件)的存放路径(以路径/root为例),安装License Server软件包,软件包的名称格式为LICENSE_SERVER-version.rpm,其中version为版本号。
[root@localhost ~] rpm -ivh LICENSE_SERVER-D1101.rpm
Preparing... ################################# [100%]
…略…
(2) 如果为首次安装或者在卸载旧版本时未保留配置,则会提示输入授权服务端口号,直接回车则使用默认端口号5555。请确认使用的端口号为空闲端口号。
Type the license service port (1024-65535, default:5555) :
(3) 如果为首次安装或者在卸载旧版本时未保留配置,则会提示输入登录WEB界面的HTTPS端口号,直接回车则使用默认端口号,请确认使用的端口号为空闲端口号。
Type the HTTPS port for the Web login (1-65535, default:28443) :
HA功能主备License Server之间的报文交互使用了登录WEB界面的HTTPS端口号,如果需要配置HA功能,则需要保证主和备License Server配置了相同的HTTPS端口号,否则会导致HA功能无法使用。
(1) 在命令提示符界面验证License Server是否安装成功,如果显示正确的版本号,则表示安装成功。
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep license-server
license-server-1101-1.el7.centos.x86_64
(2) 查看License Server的Core服务、Monitor服务、Tomcat服务和Redis数据库服务是否开启。如果都显示active (running)或licstomcat is running信息,则表示License Server服务已开启。
[root@localhost ~] service licscore status
Redirecting to /bin/systemctl status licscore.service
licscore.service - LICS Core
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/licscore.service; disabled)
Active: active (running) since Thu 2015-05-28 16:53:40 CST; 2min 51s ago
…略…
[root@localhost ~]# service licsmonitor status
Redirecting to /bin/systemctl status licsmonitor.service
licsmonitor.service - LICS Monitor
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/licsmonitor.service; disabled)
Active: active (running) since Thu 2015-06-11 01:15:36 CST; 49s ago
…略…
[root@localhost ~]# service licstomcat status
[root@localhost ~]# service licsredis status
Redirecting to /bin/systemctl status licsredis.service
licsredis.service – Lics Redis
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/licsredis.service; enabled)
Active: active (running) since Mon 2016-01-25 14:05:05 CST; 2min 40s ago
…略…
配置HA功能后,备License Server的Core服务会更改为inactive状态,其它服务仍为active状态。
(1) 使用服务器的远程控制台通过虚拟光驱加载安装软件包的ISO文件。
(2) 重新启动服务器,重启后进入系统加载过程,加载完成后,进入WELCOME TO H3LINUX界面。
图3-1 WELCOME TO H3LINUX界面
(3) 选择语言,以English为例,单击<Continue>按钮进入INSTALLATION SUMMARY界面。
图3-2 INSTALLATION SUMMARY界面
(4) 单击“LOCALIZATION”栏目下的“DATE & TIME”链接进入时间和时区设置页面,选择当前地区的时区,例如,中国地区请选择Asia/Shanghai时区。时区和时间设置完成后,单击<Done>按钮返回INSTALLATION SUMMARY界面。
(5) 单击“LOCALIZATION”栏目下的“KEYBOARD”链接进入键盘布局配置页面,选择English(US)。单击<Done>按钮返回INSTALLATION SUMMARY界面。
图3-3 键盘布局配置页面
(6) 单击“SOFTWARE”栏目下的“SOFTWARE SELECTION”链接进入软件选择页面,选择Minimal Install。单击<Done>按钮返回INSTALLATION SUMMARY界面。
图3-4 软件选择页面
(7) 单击“SYSTEM”栏目下的“NETWORK&HOST NAME”链接进入网络和主机名配置页面,如需修改主机名,可在Host name输入框中输入新的主机名,单击<Apply>按钮完成修改。
图3-5 网络和主机名配置页面
(8) 在网络和主机名配置页面单击<Configure>按钮进入网络配置界面,单击<General>,勾选<Automatically connect to this network when it is available>复选框,如图3-6示;然后单击<IPv4 Settings>配置IPv4地址,如图3-7所示。配置完成后单击<Save>按钮保存配置,再单击<Done>按钮返回INSTALLATION SUMMAY界面。
(9) 完成上述操作后,单击<Begin Installation>按钮开始安装。在安装过程中会弹出用户配置选项,在该页面可创建Root密码和用户。
图3-8 设置用户及密码
(10) 安装完成后会自动重启,完成操作系统和License Server的安装。
可通过两种方式放行端口、地址和协议:Firewall方式和IPtables方式,二者只可配置其一。可根据组网需求灵活选择配置方式。
License Server安装完成后,需要根据Firewall或IPtables的状态进行如下处理:
· 如果Firewall和IPtables均处于关闭状态,可无需进行本章节的配置,但需要确保Firewall和IPtables处于永久关闭状态,否则可能导致License Server运行异常。当License Server暴露在公网环境中时,为提升安全性,建议开启Firewall或IPtables,并按照本章节的配置步骤进行配置。
· 如果Firewall或IPtables处于开启状态,需确认Firewall或IPtables是否已放行了License Server相关端口、地址和协议,如果未放行,则需要通过本章节的步骤进行配置,否则License Server无法正常运行。需要放行的端口、地址和协议如下:
¡ 登录WEB界面的HTTPS端口号
¡ 授权服务端口号
¡ Redis数据库服务端口号6387
¡ HA功能Keepalived组播地址224.0.0.18(IPv4)、ff02::12(IPv6)和VRRP协议
(1) 查看Firewall状态
查看Firewall状态,如果显示active (running),则表示已开启。
[root@localhost ~]# service firewalld status
Redirecting to /bin/systemctl status firewalld.service
firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled)
Active: active (running) since Thu 2015-07-30 12:33:26 CST; 20s ago
…略…
(2) 配置Firewall放行License Server的授权服务端口号和HTTPS端口号
a. 验证Firewall是否放行了License Server的授权服务端口号和HTTPS端口号,授权服务端口号以5555为例, HTTPS端口号以28443为例,显示为no表示未放行。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --query-port=5555/tcp
no
[root@localhost ~]# firewall-cmd --query-port=28443/tcp
no
b. 放行License Server相关端口号,显示success表示操作成功。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=5555/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=28443/tcp
success
c. 重载配置使配置生效。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
d. 验证端口是否放行成功,显示yes表示放行成功。
yes
yes
(3) 配置Firewall放行HA功能的Redis端口号
如果License Server需要配置HA功能,则需要在主License Server和备License Server上配置Firewall放行HA功能的Redis组件使用的端口6387,为保证数据库安全,建议只允许在主License Server和备License Server之间开放此端口,即:在主License Server上配置向备License Server开放此端口,在备License Server上配置向主License Server开放此端口。
a. 验证Firewall是否放行了HA功能的Redis端口号,显示为no表示未放行,显示为yes表示已放行。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --query-port=6387/tcp
no
b. 如果已放行端口6387,请先取消放行。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --remove-port=6387/tcp
success
c. 配置只对主或备License Server放行端口6387。
¡ 主或备License Server的IP地址为IPv4地址时,以192.168.109.15为例。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" source address="192.168.109.15" port protocol="tcp" port="6387" accept"
Success
¡ 主或备License Server的IP地址为IPv6地址时,以2001::142为例。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv6" source address="2001::142" port protocol="tcp" port="6387" accept"
success
d. 重载配置使配置生效。
success
e. 验证端口是否放行成功。
¡ IPv4组网
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
…略…
rule family="ipv4" source address="192.168.109.15" port port="6387" protocol="tcp" accept
¡ IPv6组网
…略…
rule family="ipv6" source address="2001::142" port port="6387" protocol="tcp" accept
(4) 配置Firewall放行HA功能Keepalived组播地址和VRRP协议
如果License Server需要配置HA功能,则需要配置Firewall放行HA功能所使用的Keepalived报文的组播地址和VRRP协议。
a. 检查Firewall是否存在Keepalived组播地址和VRRP协议的放行规则,显示为no表示未放行。
- 使用IPv4地址时检测放行规则。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --query-rich-rule="rule family="ipv4" destination address="224.0.0.18" protocol value="vrrp" accept"
no
- 使用IPv6地址时检测放行规则。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --query-rich-rule="rule family="ipv6" destination address="ff02::12" protocol value="vrrp" accept"
no
b. 配置Firewall放行Keepalived的组播地址和VRRP协议。
- 使用IPv4地址时配置放行规则。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" destination address="224.0.0.18" protocol value="vrrp" accept"
success
- 使用IPv6地址时配置放行规则。
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv6" destination address="ff02::12" protocol value="vrrp" accept"
success
c. 重载配置,使配置生效。
Success
(1) 查看IPtables状态
查看IPtables状态,如果显示active (exited),则表示已开启。
[root@localhost ~]# service iptables status
Redirecting to /bin/systemctl status iptables.service
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Thu 2020-01-16 10:11:01 EST; 11s ago
…略…
(2) 配置IPtables放行License Server的授权服务端口号和HTTPS端口号
a. 验证IPtables是否放行了License Server的授权服务端口号和HTTPS端口号,授权服务端口号以5555为例,HTTPS端口号以28443为例,未配置规则或存在目标值不是ACCEPT的规则表示未放行。
[root@localhost ~]# iptables -nvL | grep 5555
0 0 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:5555
[root@localhost ~]# iptables -nvL | grep 28443
b. 如未配置规则,请添加以下规则放行相应端口号;如已存在目标值不是ACCEPT的规则,请将原规则删除后再添加。
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp --dport 5555 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp --dport 28443 -j ACCEPT
c. 保存规则。
[root@localhost ~]# service iptables save
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables:[ OK ]
d. 重启IPtables服务,使配置生效。
[root@localhost ~]# service iptables restart
Redirecting to /bin/systemctl restart iptables.service
e. 验证端口是否放行成功,目标值显示ACCEPT表示放行成功。
0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:5555
0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:28443
(3) 配置IPtables放行HA功能的Redis端口号
如果License Server需要配置HA功能,则需要在主License Server和备License Server上配置IPtables放行HA功能的Redis组件使用的端口号6387,为保证数据库安全,建议只允许在主License Server和备License Server之间开放此端口,即,在主License Server上配置向备License Server开放此端口,在备License Server上配置向主License Server开放此端口。
a. 验证IPtables是否放行了HA功能的Redis端口号,未配置规则或存在目标值不是ACCEPT的规则表示未放行。
[root@localhost ~]# iptables -nvL | grep 6387
b. 如未配置规则,请添加以下规则向主或备License Server放行端口6387,主或备License Server的IP地址以192.168.109.15为例;如已存在端口6387的放行规则,请将原规则删除并添加以下规则。
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -s 192.168.109.15 -p tcp --dport 6387 -j ACCEPT
c. 保存规则。
e. 验证端口是否放行成功。
0 0 ACCEPT tcp -- * * 192.168.109.15 0.0.0.0/0 tcp dpt:6387
0 0 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:6387
(4) 配置IPtables放行HA功能Keepalived组播地址和VRRP协议
如果License Server需要配置HA功能,则需要配置IPtables放行HA功能所使用的Keepalived报文的组播地址224.0.0.18和VRRP协议。
a. 检查IPtables是否存在放行Keepalived组播地址和VRRP协议的规则,如果未配置规则或存在包含组播地址224.0.0.18和VRRP协议且目标值不是ACCEPT的规则,则表示未放行。
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
348 25382 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
32 2336 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
…略…
b. 如已存在目标值不是ACCEPT的规则,请将原规则删除后再添加。如未配置规则,请添加以下规则;
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -d 224.0.0.18/8 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p vrrp -j ACCEPT
c. 保存规则。
(1) 查看IP6tables状态
查看IP6tables状态,如果显示active (exited),则表示已开启。
[root@localhost ~]# service ip6tables status
Redirecting to /bin/systemctl status ip6tables.service
● ip6tables.service - IPv6 firewall with ip6tables
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ip6tables.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Fri 2020-07-03 06:22:04 EDT; 31min ago
…略…
(2) 配置IP6tables放行License Server的授权服务端口号和HTTPS端口号
a. 验证IP6tables是否放行了License Server的授权服务端口号和HTTPS端口号,授权服务端口号以5555为例,HTTPS端口号以28443为例,未配置规则或存在目标值不是ACCEPT的规则表示未放行。
[root@localhost ~]# ip6tables -nvL | grep 5555
[root@localhost ~]# ip6tables -nvL | grep 28443
[root@localhost ~]# ip6tables -I INPUT -p tcp --dport 5555 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# ip6tables -I INPUT -p tcp --dport 28443 -j ACCEPT
c. 保存规则。
[root@localhost ~]# service ip6tables save
ip6tables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/ip6table[ OK ]
d. 重启IP6tables服务,使配置生效。
[root@localhost ~]# service ip6tables restart
Redirecting to /bin/systemctl restart ip6tables.service
0 0 ACCEPT tcp * * ::/0 ::/0 tcp dpt:5555
0 0 ACCEPT tcp * * ::/0 ::/0 tcp dpt:28443
(3) 配置IP6tables放行HA功能的Redis端口号
如果License Server需要配置HA功能,则需要在主License Server和备License Server上配置IP6tables放行HA功能的Redis组件使用的端口号6387,为保证数据库安全,建议只允许在主License Server和备License Server之间开放此端口,即,在主License Server上配置向备License Server开放此端口,在备License Server上配置向主License Server开放此端口。
a. 验证IP6tables是否放行了HA功能的Redis端口号,未配置规则或存在目标值不是ACCEPT的规则表示未放行。
[root@localhost ~]# ip6tables -nvL | grep 6387
b. 如未配置规则,请添加以下规则向主或备License Server放行端口6387,主或备License Server的IP地址以2001::142为例;如已存在端口6387的放行规则,请将原规则删除并添加以下规则。
[root@localhost ~]# ip6tables -I INPUT -s 2001::142 -p tcp --dport 6387 -j ACCEPT
c. 保存规则。
e. 验证端口是否放行成功。
0 0 ACCEPT tcp * * 2001::142 ::/0 tcp dpt:6387
0 0 ACCEPT tcp * * 2001::186 ::/0 tcp dpt:6387
(4) 配置IP6tables放行HA功能Keepalived组播地址和VRRP协议
如果License Server需要配置HA功能,则需要配置IP6tables放行HA功能所使用的Keepalived报文的ipv6组播地址ff02::12和VRRP协议。
a. 检查IP6tables是否存在放行Keepalived组播地址和VRRP协议的规则,如果未配置规则或存在包含组播地址ff02::12 和VRRP协议且目标值不是ACCEPT的规则,则表示未放行。
0 0 ACCEPT all * * ::/0 ::/0 state RELATED,ESTABLISHED
4 272 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0
0 0 ACCEPT all lo * ::/0 ::/0
…略…
[root@localhost ~]# ip6tables -I INPUT -d ff02::12/64 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# ip6tables -I INPUT -p vrrp -j ACCEPT
c. 保存规则。
卸载License Server可选择备份卸载和不备份卸载:
· 备份卸载:在卸载时对配置文件和日志信息进行备份,重新安装License Server时将自动检测备份文件,如果存在备份文件,会自动进行恢复。
· 不备份卸载:在卸载时不对配置文件和日志信息进行备份。
卸载License Server后激活文件仍将保留,重新安装时会自动加载License文件,无需再手工上传。
(1) 卸载License Server软件包。
[root@localhost ~] rpm -e license-server
(2) 提示是否进行卸载,继续卸载请输入Y并回车或直接回车;如想中断卸载则输入N并回车。此处以选择Y为例。
Do you really want to uninstall license-server? (y/n, default:y) :Y
(3) 提示是否进行备份,选择Y表示备份,选择N表示不备份,具体步骤如下:
· 备份并卸载
Do you want to backup the configuration? (y/n, default:y) : y
The backup path is '/opt/LicServer/uninstallbackup/'.
Uninstalling license-server...
…略…
· 不备份并卸载
Do you want to backup the configuration? (y/n, default:y) : n
…略…
配置HA功能后,请不要对主License Server执行不备份卸载操作,否则将导致License Server数据丢失。如需不备份卸载主License Server,请先将主License Server切换为备,再执行卸载操作。
升级License Server时请先卸载旧版本License Server,具体步骤请参见“3.2 卸载License Server”,在卸载旧版本License Server时建议采用备份卸载的方式,否则可能会导致授权业务中断。卸载完成后再安装新版本License Server,具体步骤请参见“3.1 安装License Server”。
如果配置了HA功能,建议您先升级备License Server,并在备License Server状态为active后继续等待2分钟以完成主备数据的同步,然后再升级主License Server。
如果配置了HA功能,且从E1140及之前的版本升级到E1141及之后的版本时,不支持使用不中断业务的方式升级,为了最大限度的减少License Server停止服务的时间,请按照以下步骤升级:
(1) 保存配置卸载备License Server。
(2) 保存配置卸载主License Server。
(3) 依次对主License Server和备License Server进行新版本的安装。
升级License Server时,建议客户端不要主动断开与License Server的连接,License Server升级完成后会自动与客户端重新建立连接,此方式下,在升级过程中客户端获取的License授权不会中断。如果客户端主动断开连接,会导致License Server回收所有授权,从而导致客户端业务受限。
如果升级过程中需要变更操作系统(例如重装或升级操作系统)或者变更硬件信息,需要按照本章节的步骤进行操作,否则可能会导致升级前的授权无法继续使用。
(1) 在License Server的[License/安装]页面中,将所有正式版License卸载并导出卸载文件至本地。
(2) 变更操作系统或硬件,并升级License Server。
¡ 如需变更操作系统,请在操作系统变更后重新安装License Server,具体步骤请参见“3.1 安装License Server”。
¡ 如仅变更硬件信息,请先卸载旧版本License Server,具体步骤请参见“3.2 卸载License Server”。卸载完成后再安装新版本License Server,具体步骤请参见“3.1 安装License Server”。
(3) 登录升级后的License Server,在[License/安装]页面中,单击<导出DID>按钮获取设备信息文件。
(4) 访问网址http://www.h3c.com/cn/License,单击“设备授权迁移申请”,进入“设备授权迁移申请”页面。使用已导出的卸载文件和升级后的License Server设备信息文件进行授权迁移,生成新的激活文件。
(5) 在升级后的License Server上安装激活文件。
(1) 进入License Server软件包(.deb文件)的存放路径(以路径/root为例),安装License Server软件包,软件包的名称格式为LICENSE_SERVER-version.deb,其中version为版本号。
root@Linx:~# dpkg -i LICENSE_SERVER-E1144.deb
正在选中未选择的软件包 license-server。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 187153 个文件和目录。)
正准备解包 LICENSE_SERVER-E1144.deb ...
正在解包 license-server (1144) ...
正在设置 license-server (1144) ...
…略…
root@Linx:~# dpkg -l |grep license-server
ii license-server 1144 amd64 License Server
(2) 查看License Server的Core服务、Monitor服务、Tomcat服务和Redis数据库服务是否开启。如果都显示active (running)表示License Server服务已开启。
root@Linx:~# service licscore status
● licscore.service - LICS Core
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/licscore.service; enabled)
Active: active (running) since 六 2019-07-27 17:06:50 CST; 8min ago
…略…
root@Linx:~# service licsmonitor status
● licsmonitor.service - LICS Monitor
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/licsmonitor.service; enabled)
Active: active (running) since 六 2019-07-27 17:06:50 CST; 9min ago
…略…
root@Linx:~# service licstomcat status
● licstomcat.service - LSB: start|stop|restart|status
Loaded: loaded (/etc/init.d/licstomcat)
Active: active (running) since 六 2019-07-27 17:06:50 CST; 16min ago
…略…
root@Linx:~# service licsredis status
● licsredis.service - Lics Redis
Active: active (running) since 六 2019-07-27 17:06:46 CST; 18min ago
…略…
License Server安装完成后,需要根据防火墙的状态进行如下处理:
· 如果防火墙处于关闭状态,可无需进行本章节的配置,但需要确保防火墙处于永久关闭状态,否则可能导致License Server运行异常。当License Server暴露在公网环境中时,为提升安全性,建议开启防火墙,并按照本章节的配置步骤对防火墙进行配置。
· 如果防火墙处于开启状态,需确认防火墙是否已放行了License Server相关端口、地址和协议,如果未放行,则需要通过本章节的步骤对防火墙进行配置,否则License Server无法正常运行。需要放行的端口、地址和协议如下:
¡ 登录WEB界面的HTTPS端口号
¡ 授权服务端口号
¡ Redis数据库服务端口号6387
查看防火墙状态,如果显示active,则表示已开启。
root@Linx:~# ufw status
Status: active
(1) 放行授权服务端口号和HTTPS端口号,授权服务端口号以5555为例, HTTPS端口号以28443为例。
root@Linx:~# ufw allow 28443
Rule added
Rule added (v6)
root@Linx:~# ufw allow 5555
Rule added
Rule added (v6)
(2) 验证是否放行成功,显示为ALLOW IN表示已放行。
root@Linx:~# ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing)
New profiles: skip
To Action From
28443 ALLOW IN Anywhere
5555 ALLOW IN Anywhere
28443 ALLOW IN Anywhere (v6)
5555 ALLOW IN Anywhere (v6)
如果License Server需要配置HA功能,则需要在主License Server和备License Server上配置防火墙放行HA功能的Redis组件使用的端口6387,为保证数据库安全,建议只允许在主License Server和备License Server之间开放此端口,即:在主License Server上配置向备License Server开放此端口,在备License Server上配置向主License Server开放此端口。
(1) 验证防火墙是否放行了HA功能的Redis端口号,显示为ALLOW IN表示已放行。
Status: active
Logging: on (low)
New profiles: skip
To Action From
6387 ALLOW IN Anywhere
6387 ALLOW IN Anywhere (v6)
(2) 如果已放行端口6387,请先删除已放行的配置。
a. 获取配置序列号。
root@Linx:~# ufw status numbered
Status: active
To Action From
[ 1] 28443 ALLOW IN Anywhere
[ 2] 5555 ALLOW IN Anywhere
[ 3] 6387 ALLOW IN Anywhere
[ 4] 28443 ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 5] 5555 ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 6] 6387 ALLOW IN Anywhere (v6)
b. 删除对应序列号的配置,按照序列号由大到小的顺序删除。
root@Linx:~# ufw delete 8
Deleting:
allow 6387
Proceed with operation (y|n)? y
Rule deleted (v6)
root@Linx:~# ufw delete 4
Deleting:
allow 6387
Rule deleted
c. 验证是否删除成功。
Status: active
To Action From
[ 3] 28443 ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 4] 5555 ALLOW IN Anywhere (v6)
(3) 配置只对主或备License Server放行端口6387。
· IPv4组网。主或备License Server的IP地址以10.114.104.120为例。本地IP以10.114.104.121为例。
root@Linx:~# ufw allow proto tcp from 10.114.104.120 to 10.114.104.121 port 6387
Rule added
· IPv6组网。主或备License Server的IP地址以2001::142为例。本地IP地址以2001::65为例。
root@Linx:~# ufw allow proto tcp from 2001::142 to 2001::65 port 6387
Rule added (v6)
(4) 验证端口是否放行成功。
Status: active
To Action From
[ 3] 10.114.104.121 6387/tcp ALLOW IN 10.114.104.120
[ 6] 2001::65 6387/tcp ALLOW IN 2001::142
如果License Server需要配置HA功能,则需要配置防火墙放行HA功能所使用的Keepalived报文的组播地址224.0.0.18(IPv4)和ff02::12(IPv6)。
(1) 配置防火墙放行Keepalived组播地址。
root@Linx:~# ufw allow to 224.0.0.18
Rule added
root@Linx:~# ufw allow to ff02::12
Rule added (v6)
(2) 验证是否放行成功。
Status: active
To Action From
[ 4] 224.0.0.18 ALLOW IN Anywhere
[ 5] 28443 ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 6] 5555 ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 7] 2001::65 6387/tcp ALLOW IN 2001::142
[ 8] ff02::12 ALLOW IN Anywhere (v6)
root@Linx:~# dpkg -r license-server
· 备份并卸载
…略…
· 不备份并卸载
…略…
升级License Server时请先卸载旧版本License Server,具体步骤请参见“4.2 卸载License Server”,在卸载旧版本License Server时建议采用备份卸载的方式,否则可能会导致授权业务中断。卸载完成后再安装新版本License Server,具体步骤请参见“4.1 安装License Server”。
¡ 如需变更操作系统,请在操作系统变更后重新安装License Server,具体步骤请参见“4.1 安装License Server”。
¡ 如仅变更硬件信息,请先卸载旧版本License Server,具体步骤请参见“4.2 卸载License Server”。卸载完成后再安装新版本License Server,具体步骤请参见“4.1 安装License Server”。
(1) 在浏览器中输入License Server的WEB登录地址,各版本WEB登录地址见下方表格,回车后会弹出如图5-1所示登录界面。
表5-1 E1144之前版本WEB登录地址格式
IP协议类型 |
登录地址格式 |
缺省端口号 |
IPv4 |
http://lics_ipv4_address:port/licsmanager |
8090 |
表5-2 E1144至E1146之前版本WEB登录地址格式
IP协议类型 |
登录地址格式 |
缺省端口号 |
IPv4 |
8090 |
https://lics_ipv4_address:port/licsmanager |
28443 |
表5-3 E1146版本开始支持的WEB登录地址格式
IP协议类型 |
登录地址格式 |
缺省端口号 |
IPv4 |
https://lics_ipv4_address:port/ https://lics_ipv4_address:port/licsmanager |
28443 |
IPv6 |
https://[lics_ipv6_address]:port/ https://[lics_ipv6_address]:port/licsmanager |
28443 |
¡ lics_ip4_address/lics_ipv6_address为License Server软件安装所在服务器的IPv4或IPv6地址,如果已配置HA功能,则该地址可以为虚拟IP地址或主License Server的IP地址;
¡ port为端口号。
(2) 单击右上角的<中文>或<English>按钮选择界面语言,输入管理员的用户名和密码(缺省用户名为admin,密码为admin@h3c)后,单击<登录>按钮进入License Server WEB首页。
(3) License Server安装完成后,首次登录WEB页面时会弹出配置向导,通过该向导可进行添加客户端、修改系统配置(如授权服务端口号)和修改管理员密码的操作。
License Server支持两个节点的HA集群,使用虚拟IP地址对外提供服务。主License Server负责处理业务,备License Server负责备份数据,当主License Server出现故障时,备License Server可接管业务成为主并对外提供服务。为防止因单点故障导致授权功能中断,推荐您部署License Server HA集群。
部署License Server HA集群需要分别在两台服务器上安装License Server,再对安装的两台License Server进行必要的HA功能配置,操作步骤如下:
(1) 选定一台License Server作为主License Server
¡ 如果两台License Server都为全新安装,可选择任意一台作为主License Server;
¡ 如果由原单机方式部署改为HA方式部署,请选择原单机License Server作为主License Server;
¡ 如果两台License Server都使用过,请务必核对每台License Server上的数据,选择需要保留数据的License Server作为主License Server。
(2) 登录主License Server。
(3) 在配置HA页面选择IP版本,输入HA ID、虚拟IP地址、主IP地址及备IP地址。
¡ HA ID不能与组网中同一广播域下VRRP备份组的VRID冲突;
¡ 虚拟IP地址需保证为空闲IP地址,且不能与其他业务或集群的虚拟IP地址冲突;
¡ 主IP地址及备IP地址请使用主备License Server的静态IP地址。
(4) 单击<确定>按钮,等待创建HA操作完成。
(5) 创建HA操作完成后,查看HA页面,确认HA配置信息正确以及两台License Server的状态正常,当备License Server的状态显示为active时,表示HA创建成功。
(6) HA创建成功后,客户端务必使用License Server HA集群的虚拟IP地址进行连接。
· 安装License Server时要求主备License Server的各个端口号配置相同,否则会导致HA功能无法正常使用。
· 配置HA功能前,请检查主备License Server系统时间,确保主备License Server系统时间一致。
· 配置HA功能后,备License Server的Core服务会更改为inactive状态,其它服务仍为active状态;请不要修改服务器网卡的配置文件,否则可能会导致HA功能运行异常。
· 当License Server运行在HA模式时,为了确保成员License Server之间信息交互的性能,建议提高交换机与License Server连接端口的端口优先级,即将交换机与License Server连接端口的优先级,包括lp(本地优先级)、dot1p(802.1p优先级)、dscp(DSCP优先级)都设置为较高的数值。
· 建议配置日志服务器用于接收License Server的系统日志,监控HA状态以及授权状态。
在获取License文件并安装到License Server之前,如果设备信息文件对应的服务器出现变更网卡(包括禁用网卡、启用新网卡、更换网卡或旧网卡损坏等)、更换主板、更换CPU或升级BIOS等硬件信息的变更,可能会导致License文件失效,无法安装到License Server。此时需申请授权变更,请联系技术支持人员处理。
License Server上已安装授权后,如果设备信息文件对应的服务器出现更换主板、更换CPU或升级BIOS等硬件信息的变更,可能会导致License文件失效。如需变更硬件信息,需要对已安装的正式版授权进行授权迁移操作。如果授权迁移操作对业务有影响,需在授权迁移前采取预防措施,例如申请并安装临时授权,使得客户端在授权迁移时可使用临时授权。授权迁移具体步骤如下:
(1) 登录授权所在的License Server,单击[License/安装]菜单项,进入激活文件管理页面。
(2) 选定要迁移的激活文件,在“操作”区段首先单击按钮,使激活文件进入卸载状态,然后单击
按钮(中间位置),导出卸载文件并保存。
硬件信息变更后,登录License Server,单击[License/安装]菜单项,在该页面单击<导出DID>按钮获取设备信息文件。
(1) 登录硬件变更后的License Server,单击[License/安装]菜单项,进入激活文件管理页面。
(2) 单击<安装激活文件>按钮,在弹出的对话框中单击<浏览>按钮,选择保存在本地的License文件。单击<确定>按钮,上传选中的License文件。上传成功后在激活文件管理页面会显示获取的授权信息。
· 修改IP地址过程中,客户端与License Server之间的网络连接会断开,请与客户端技术支持人员确认评估其影响。
· 修改IP地址过程中,如果客户端需要与License Server重新建立连接,请与客户端技术支持人员确认评估该操作的影响。
License Server单机部署时,修改IP地址对License Server无影响,如果客户端使用该IP连接License Server,在修改IP地址后,客户端需要重新配置License Server IP地址,连接License Server。
HA部署时修改节点物理IP地址的具体步骤如下:
(1) 确认License Server HA状态为正常状态。
通过License Server虚拟IP地址(VIP)登录,在[HA]页面查看HA配置及状态,确保备License Server的状态为active。
(2) 删除HA。
在[HA]页面删除HA,操作成功后,分别通过各节点物理IP地址登录,在[HA]页面查看HA配置已删除。
(3) 修改节点物理IP地址。
修改指定节点的物理IP地址并使其生效。
(4) 使用删除HA前的主作为主License Server重新创建HA。
通过删除HA前的主License Server的物理IP地址登录,在[HA]页面输入原HA ID、原虚拟IP地址、(修改后的)主IP地址、(修改后的)备IP地址创建HA。创建成功后,需再次确认HA状态为正常状态。
(5) 确认客户端侧连接及授权状态。
在客户端侧确认连接及授权状态正常。
HA部署时修改虚拟IP地址的具体步骤如下:
(2) 删除HA。
(3) 使用删除HA前的主作为主License Server重新创建HA。
通过删除HA前的主License Server的物理IP地址登录,在[HA]页面输入原HA ID、新虚拟IP地址、主IP地址、备IP地址创建HA。创建成功后,需再次确认HA状态为正常状态。
(4) 客户端重新连接License Server。
客户端重新配置License Server IP地址,连接License Server,配置完成后确认连接及授权状态正常。
为了能保持客户端配置的License Server地址不变,减少配置工作量,可采取如下操作步骤:
(1) 修改物理IP地址。
将当前License Server的IP地址修改成1个新的IP地址,并使新IP地址生效。
(2) 使用原IP地址作为虚拟IP,原单机作为主License Server创建HA。
通过License Server的新IP地址登录,在[HA]页面创建HA,其中虚拟IP使用修改前的License Server IP地址。
(3) 确认License Server HA状态为正常状态。
通过License Server虚拟IP地址登录,在[HA]页面查看HA配置及状态,确保备License Server的状态为active。
(4) 确认客户端侧连接及授权状态。
在客户端侧确认连接及授权状态正常。
卸载License Server软件并不删除已安装的授权信息,重新安装原版本License Server或升级到新版本License Server,授权继续可用。
备份恢复功能不支持恢复授权信息,仅支持恢复客户端配置、系统配置、日志配置等配置。
