H3C SecPath GAP2000-CN系列安全隔离与信息交换系统 安装指导-5W100
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载 02-附录A 设备外观及硬件规格  (589.16 KB)
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
A.1.1  H3C SecPath GAP2000-CN40设备外观
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以H3C SecPath GAP2000-CN40举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,8个千兆光纤口,4个USB接口和2个Console接口。后面板有2个VGA口和2个电源接口,具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 设备指示灯。其中PWR指示灯是内外端主控板正常供电的指示灯,而不是电源模块的指示灯
2: USB口
3: MAN口(管理设备的接口)
4: HA口(用于HA组网的接口)
5: 1000BASE-X以太网光口
6: 10/100/1000BASE-T以太网电口
7: 配置口(CONSOLE)
8: 液晶显示模块
图A-2 设备后视图
1: 风扇模块
2: 设备系统电源开关。关闭设备时,按压一次此开关设备进入关机状态,系统将按照正常流程关机;长按此开关将直接强制系统关机
建议关机30秒后再开机,避免系统出现异常
3: 电源接口
4:接地螺钉
5: VGA接口
A.1.2  H3C SecPath GAP2000-CN80设备外观
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以H3C SecPath GAP2000-CN80举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,8千兆光,8个万兆光纤口,2个Console接口,4个USB接口;后面板上有2个VGA口,2个电源接口。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
2: USB口
3: MAN口(管理设备的接口)
4: HA口(用于HA组网的接口)
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口
6: SFP以太网千兆光口
7: SFP+以太网万兆光口
8: 配置口(CONSOLE)
9: 液晶显示模块
图A-4 设备后视图
1: 风扇模块
3: 电源接口
4:接地螺钉
5: VGA接口
A.2  接口模块外观
接口模块安装在SecPath GAP2000-CN40/CN80设备上的扩展插槽,能够协助网闸进行接口及业务扩充。4电接口模块提供4个10/100/1000Base-T以太网电口。4光接口模块提供4个1000BASE-X的SFP口,4光接口模块提供4个10G BASE-R的SFP+口。
图A-5 电接口模块正视图
1:以太网电口(0~3)
2: 松不脱螺丝
3:金属面板
图A-6 接口模块正视图
1: SFP以太网光口(0~3)
2: 松不脱螺丝
3:金属面板
图A-7 接口模块正视图
1: SFP+以太网光口(0~3)
2: 松不脱螺丝
3:金属面板
A.3  外型尺寸和重量规格
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)
(不含脚垫和挂耳)
·          GAP2000-CN40:435mm*88mm*560mm
·          GAP2000-CN80:435mm*88mm*560mm
重量
·          GAP2000-CN40≤20kg
·          GAP2000-CN80≤21kg
A.4  存储器规格
网闸的内端机与外端机存储规格一样。
表A-2 内端机与外端机的存储器规格
项目
硬盘
64G SSD+1TB 机械硬盘
内存类型及容量
GAP2000-CN40:16G DDR4    3200MHz
表A-3 内端机与外端机的存储器规格
项目
硬盘
64G SSD+4TB 机械硬盘
内存类型及容量
GAP2000-CN80:32G DDR4    3200MHz
A.5  设备功耗规格
表A-4 GAP2000-CN40功耗规格
项目
整机功耗范围
GAP2000-CN40:105 W(空载)  200 W(负载)
4电接口模块功耗
5W
4光接口模块功耗
8W
表A-5 GAP2000-CN80功耗规格
项目
整机功耗范围
GAP2000-CN80:  120 W(空载)  215W(负载)
4电接口模块功耗
5W
4光接口模块功耗
8W
4万兆光接口模块功能
10W
A.6  电源模块规格
表A-6 双交流电源模块规格
项目
型号
GW-CRPS550S-2H
额定输入电压
100-240V 60-50Hz 7-3.5A AC
最大输入电流
7A
最大电源功率
550W
适配产品:GAP2000-CN40/CN80
A.7  固定接口规格
A.7.1  接口和槽位规格
表A-7 接口和槽位规格
项目
Console口
·          GAP2000-CN40/CN80:2个(9600bps~115200bps),缺省为115200bps
USB接口
4个
固定以太网口
·          GAP2000-CN40:内外各6个千兆以太网电口+4个以太网光口
·          GAP2000-CN80:内外各6个千兆以太网电口+4个以太网光口+4个万兆以太网光口
扩展槽位
·          GAP2000-CN40含两对扩展槽(内端、外端各2个扩展插槽)可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口)
·          GAP2000-CN80含一对扩展槽(内端、外端各1个扩展插槽)可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口),可选的万兆接口模块(该接口模块可提供4个万兆SFP+接口)
A.7.2  配置口
表A-8 配置口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
电口特性:支持10/100/1000M模式、支持MDI/MDIX功能
A.7.3  热备口
表A-9 热备口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
A.7.4  千兆以太网电口
表A-10 千兆以太网电口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.7.5  千兆以太网光口
表A-11 千兆以太网光口属性
属性
接口标准
1000BASE-X
连接器
SFP
速率
1000Mbps
工作方式
光口特性: 支持1000-SX/LX模式,出标准的SFP接口
表A-12 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
A.7.6  万兆以太网光口
GAP2000-CN80内外端各提供4个固定10GBASE-R以太网光口,10GBASE-R SFP+接口能自适应到千兆模式。
表A-13 万兆以太网接口属性
属性
接口标准
10GBASE-R
连接器
SFP+
速率
10000Mbps
工作方式
出标准的SFP+接口
表A-14 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
A.8  设备默认登录信息
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-15 设备默认登录信息表
项目
默认登录信息
H3C SecPath GAP2000系列INT
管理接口IP地址:192.168.0.1/24
系统管理员账户:admin;密码:adminh3c
安全管理员账户:secrecy;密码:secrecyh3c
审计管理员账户:audit;密码:audith3c
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存
项目
默认登录信息
H3C SecPath GAP2000系列EXT
管理接口IP地址:192.168.0.2/24
