H3C Super Controller 安装指导(统一数字底盘)-E71xx-5W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.05 MB)
01-正文
1 概述
Super Controller,即超级控制组件,用于在DCI的场景中实现跨数据中心控制组件的业务编排和运维,实现了业务部署的统一入口,北向提供统一的网络视图,南向实现跨数据中心控制组件的业务编排。
2 安装前准备工作
2.1  安装包及场景说明
请根据实际场景需求,选择安装对应的组件及依赖的统一数字底盘应用。
表2-1 软件安装包及场景说明
名称
功能说明
使用说明
Super Controller
SUPER_CONTROLLER-version-MATRIX.zip
Super Controller的应用部署包
统一数字底盘
UDTP_Base_version_x86.zip
基础服务组件:提供融合部署、用户管理、权限管理、资源管理、租户管理、菜单管理、日志中心、备份恢复和健康检查等基础功能
BMP_Common_version_x86.zip
通用服务组件:提供大屏管理、告警、告警聚合和告警订阅等功能
BMP_Extension_version_x86.zip
扩展服务组件:提供异地容灾、快照回滚、证书服务、自监控、智能算法库、单点登录和密码平台等功能
BMP_Connect_version_x86.zip
连接服务组件:提供上下级站点管理、WebSocket通道管理和NETCONF通道管理功能
NSM
NSM_FCAPS-Res_version_platform.zip
用于网络设备的发现、纳管和基本信息管理
NSM_FCAPS-Topo_version_platform.zip
对应Super Controller自定义拓扑功能
NSM_FCAPS-Perf_version_platform.zip
对应Super Controller网络监控功能
·     x86和ARM安装包的功能和使用说明一致,上表中以x86版本名称为例。部分组件和统一数字底盘可能仅发布x86或ARM安装包,具体请以版本发布文件为准。
·     若部署基础网络管理组件(NSM),可按需部署NSM组件的应用包,所需额外的硬件配置和具体部署方式请参见NSM的安装指导。
2.2  硬件配置需求
Super Controller可以在服务器上的独立运行,也可以与数据中心控制组件或分析组件共用一台服务器。
Super Controller支持单机和集群部署,推荐3机集群部署模式。
Super Controller各部署场景的硬件配置要求请参见《AD-NET解决方案硬件配置指导》。
2.3  软件配置需求
Super Controller作为组件运行在统一数字底盘上,部署前需要先安装统一数字底盘。
2.4  磁盘分区
请按照《AD-NET解决方案硬件配置指导》中的要求配置磁盘,并使用如下所示的要求进行磁盘分区。
表2-2 磁盘分区配置信息(1920G分区配置)
磁盘RAID规划
分区名称
挂载点
最小容量
备注
配置RAID10后的磁盘总容量≥1920GB
/dev/sda1
/boot/efi
0.2GiB
EFI System Partition类型,仅UEFI模式需要配置该分区
/dev/sda2
/boot
1GiB
/dev/sda3
410GiB
磁盘空间充足时,可适当扩容
/dev/sda4
/opt/matrix/app/data/base-service/backupRecovery
50GiB
(推荐)业务备份数据存放分区
不创建此分区时,业务备份数据存放于根分区下,请在根分区预留
/dev/sda5
/var/lib/docker
450GiB
磁盘空间充足时,可适当扩容
/dev/sda6
swap
1GiB
swap类型
/dev/sda7
/var/lib/ssdata
500GiB
磁盘空间充足时,可适当扩容
/dev/sda8
/var/lib/ssdata/middleware/seaio
220GiB
SeaIO分区
/dev/sda9
/var/lib/ssdata/logcenter
240GiB
用于存放日志数据
磁盘空间充足时,可适当扩容
/dev/sda10
/var/lib/etcd
50GiB
ETCD分区,建议挂载一个单独的磁盘
2.5  客户端配置需求
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问统一数字底盘。推荐使用的浏览器为Google Chrome 96及以上版本。
3 部署Matrix集群
请根据《H3C统一数字底盘部署指导》部署操作系统及Matrix集群,其中,需要注意的是,部署操作系统时,请根据“磁盘分区”章节进行磁盘分区。
4 部署统一数字底盘
在Matrix页面上部署统一数字底盘。
部署时,请先部署Base必选应用包。待Base必选应用包部署完成后,再部署其他可选应用包。具体部署步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
表4-1 统一数字底盘应用包
应用安装包名称
功能说明
·     x86:UDTP_Base_version_x86.zip
·     ARM:UDTP_Base_version_arm.zip
(必选)基础服务组件:提供融合部署、用户管理、权限管理、资源管理、租户管理、菜单管理、日志中心、备份恢复和健康检查等基础功能
·     x86:BMP_Common_version_x86.zip
·     ARM:BMP_Common_version_arm.zip
(可选)通用服务组件:提供大屏管理、告警、告警聚合和告警订阅等功能
·     x86:BMP_Connect_version_x86.zip
·     ARM:BMP_Connect_version_arm.zi
(可选)连接服务组件:提供上下级站点管理、WebSocket通道管理和NETCONF通道管理功能
·     x86:BMP_Extension_version_x86.zip
·     ARM:BMP_Extension_version_arm.zip
(可选)扩展服务组件:提供异地容灾、快照回滚、证书服务、自监控、智能算法库、单点登录和密码平台等功能
5 部署Super Controller
支持在Matrix融合部署页面部署组件以及可选的统一数字底盘应用包。各场景需要部署的组件及应用包请参见“安装包及场景说明”。本文以仅部署Super Controller为例。
Super Controller支持部署在以root用户或非root用户部署的Matrix上。
5.1  获取安装包
获取Super Controller安装包,安装包名称格式如下表所示,其中version为版本号。请根据服务器架构选择相应的安装包。
表5-1 安装包名称
组件名称
组件安装包名称
Super Controller
·     x86:SUPER_CONTROLLER-version-MATRIX.zip
·     ARM:SUPER_CONTROLLER-version-ARM64.zip
部分Super Controller版本可能仅发布x86或ARM安装包,具体请以版本发布文件为准。
5.2  登录Matrix
(1)     在浏览器中输入“https://ip_address:8443/matrix/ui”,登录Matrix。其中“ip_address为北向业务虚IP地址。
(2)     单击[部署>融合部署]菜单项,进入融合部署页面。
图5-1 部署管理页面
5.3  上传安装包
(1)     单击<安装包管理>按钮,进入安装包管理页面。
图5-2 安装包管理页面
(2)     单击<上传>按钮,在弹出的对话框中单击<选择文件>按钮,选择组件安装包和需要部署的统一数字底盘应用包,再单击<上传>按钮上传到系统。
图5-3 上传安装包
5.4  应用选择
(1)     在部署管理页面,单击<安装>按钮,进入安装导航页面。
(2)     在“应用选择”步骤,在数据中心场景区域下,勾选“Super Controller”。单击<下一步>按钮。
图5-4 应用选择
5.5  安装包选择
在“安装包选择”步骤,选择数据中心场景下Super Controller的安装包。单击<下一步>按钮。
图5-5 选择Super Controller版本
5.6  资源配置
在“资源配置”步骤,Super Controller会根据部署的数据中心控制组件自动选择档位。单击<下一步>按钮。
图5-6 资源配置
5.7  参数配置
在“参数配置”步骤,Super Controller不需要配置参数。
单击<部署>按钮,页面展示将部署的应用。单击<确定>按钮,开始部署。页面上将展示部署进度。
图5-7 参数配置
图5-8 组件部署中
Super Controller部署完成后,请不要在节点操作系统中使用ifconfig命令进行关闭、启动网卡的操作,否则可能导致环境异常。
6 登录Super Controller
Super Controller部署完成后将在统一数字底盘中加载对应菜单项,登录统一数字底盘即可使用Super Controller。
统一数字底盘提供友好的GUI界面。具体登录方式如下:
(1)     在浏览器中输入统一数字底盘登录地址(默认登录地址:http://ip_address:30000),回车后会进入如图6-1所示登录界面。
¡     ip_address:为统一数字底盘所在的集群北向业务虚IP地址。
¡     30000为端口号。
图6-1 统一数字底盘登录页面
(2)     输入用户名密码登录统一数字底盘,缺省用户名为admin,密码为Pwd@12345。登录成功后进入主页面。
7 软件注册
Super Controller安装完成后,可180天内试用所有功能,超过试用期限后,需要获取License授权才能正常使用。
7.1  在License Server上安装授权
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
7.2  获取License授权
在License Server上安装产品的授权后,只需在产品的License管理页面与License Server建立连接即可获取授权,操作步骤如下:
(1)     登录统一数字底盘,单击[系统>License管理>License信息]菜单项,进入License信息管理页面。
(2)     在页面中配置License Server信息的参数。各参数介绍请参见表7-1
表7-1 配置参数说明
参数
IP地址
安装License Server的服务器上用于Super Controller集群内各节点之间通信的IP地址
端口号
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致
客户端名称
License Server中设置的客户端名称
客户端密码
License Server中设置的客户端名称对应的密码
(3)     配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后Super Controller可自动获取授权信息。
8 备份恢复
在统一数字底盘中可对Super Controller执行备份恢复操作,具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
对Super Controller执行备份恢复操作时,会同步恢复插件版本。备份恢复后,若出现Super Controller与插件版本不一致的情况,请升级插件版本。
9 软件升级及卸载
如果统一数字底盘从中间件无密码版本升级到有密码版本后,需要同步升级Super Controller或者执行kubectl delete pod $(kubectl get pod -nsuper-controller | grep cos | awk '{print$1}') -nsuper-controller命令进行适配。
本章节介绍Super Controller的升级及卸载步骤,统一数字底盘的升级及卸载步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
9.1  升级Super Controller
(1)     登录Matrix,进入[部署>融合部署]页面。
(2)     单击数据中心场景左侧的图标,展开信息。
(3)     单击Super Controller对应操作列的升级图标,进入升级页面。
图9-1 融合部署页面
(4)     单击<上传>按钮,在弹出的对话框中单击<选择文件>按钮,选择待升级的安装包,选择完成后单击<上传>按钮。
图9-2 升级页面
(5)     勾选待升级的安装包后,单击<升级>按钮,完成组件升级。
图9-3 勾选升级包
控制组件版本升级后,请手动清除浏览器缓存后再重新登录。
9.2  卸载Super Controller
(2)     勾选待卸载组件左侧的复选框,单击<卸载>按钮,卸载指定的组件。
图9-4 卸载组件
10 扩容Super Controller
Super Controller支持从单机部署模式扩容为集群部署模式。
此种模式下,需在Matrix上同时增加两个Master节点并与原Master节点组成三机集群,然后依次扩容统一数字底盘和Super Controller。
10.1  扩容Matrix
具体配置步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
10.2  扩容统一数字底盘
10.3  扩容Super Controller
图10-1 融合部署页面
(2)     单击<扩容>按钮,进入扩容页面。配置需要扩容组件的参数。Super Controller不需要配置参数。
(3)     单击页面右下角的<扩容>按钮,在弹出的对话框中进行扩容确认。
图10-2 扩容确认
(4)     单击<确定>按钮开始扩容。扩容开始后,可在界面上监控扩容进度,确保扩容过程顺利完成。
(5)     扩容完成后,检查新扩容的组件是否正常运行。
11 管理插件
通过安装插件可实现Super Controller对不同厂商的多控制组件进行管理。安装插件后,可在站点管理页面为站点选择插件,站点业务的下发都通过插件来完成。Super Controller提供插件管理功能,主要包含插件的上传、启动、升级及删除功能。
11.1  获取插件
根据对接的控制组件不同,需要获取对应控制组件的插件。用户可联系技术工程师获取对接数据中心控制组件的插件安装包,或者根据《H3C Super Controller Driver插件开发指导》自行开发符合规范的插件。
Super Controller对接数据中心控制组件的插件安装包名称格式如下表所示,其中version为版本号。请根据服务器架构选择相应的插件安装包。
表11-1 插件安装包名称
插件安装包名称
·     x86:SUPER_CONTROLLER_DRIVER_SeerEngine-version.tar
·     ARM:SUPER_CONTROLLER_DRIVER_SeerEngine-version-ARM64.tar
·     部分Super Controller版本可能仅发布x86或ARM插件安装包,具体请以版本发布文件为准。
·     Super Controller与插件版本必须一致,否则可能导致站点业务下发失败。
11.2  安装和启动插件
(1)     登录统一数字底盘,单击[自动化 > 多数据中心 > 设置]菜单项,进入设置页面。
(2)     单击“插件管理”展开项,单击<增加>按钮,在弹出的对话框中选择需要上传的插件文件,单击<上传>按钮。
图11-1 插件管理
(3)     上传完成后,在对话框中单击<启动>按钮,即可启动插件。
11.3  升级插件
(2)     单击“插件管理”展开项,在指定插件的“操作”区段,单击按钮,在弹出的对话框中选择需要升级的插件文件,单击<上传>按钮。
图11-2 插件管理
图11-3 上传插件
(3)     上传完成后,在对话框中单击<升级>按钮,即可升级插件。
11.4  删除插件
(2)     单击“插件管理”展开项,在指定插件的“操作”区段,单击 按钮可执行删除插件操作。
图11-4 插件管理
