01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.45 MB)
2.3.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)
3.3.5 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)
3.4.4 获取卸载文件(需在源License Server A上操作)
3.4.5 获取License Server B的设备信息文件(需在目的License Server B上操作)
3.4.6 设备授权迁移申请(需在H3C License管理平台上操作)
3.4.7 安装新激活文件(需在目的License Server B上操作)
3.5.4 获取卸载文件(需在License Server上操作)
3.5.5 设备授权卸载申请(需在H3C License管理平台上操作)
4.2 激活文件中包含临时授权码和正式授权码,如何去除激活文件里的临时授权码?
4.3 原iMC环境的激活文件中包含临时授权码和正式授权码,现要求在保留原有授权码的基础上进行扩容操作,该如何操作?
4.13 H3C License管理平台,如何上传主机信息文件?
License即授权,指新华三技术有限公司授予用户使用特定软件功能的合法权限。
请登录iMC Web页面后,在License管理页面了解哪些软件功能需要授权才能使用、这些软件功能是否已经安装License,以及已安装License的状态。再根据您的业务需求,选择安装对应的License。
本文档适用于H3C智能管理中心产品软件授权。H3C U-Center统一运维平台产品软件授权具体请参见H3C 软件产品远程授权 License使用指南。
根据License使用场景不同,License授权情况分为:预授权、临时授权和正式授权。各产品对预授权和临时授权的支持情况有所不同;不同授权的有效期也有所不同,具体请参见产品License支持情况说明文档。
为便于您试用需要授权的软件功能,产品安装完成后即具备了此类软件功能的授权,这样的授权称为预授权。
预授权具有以下特征:
· 产品安装后即可使用。
· 预授权不支持授权安装、卸载和迁移操作。
· 预授权有时限要求。若在预授权到期后仍需使用该软件功能,请购买并安装正式授权,以免影响软件功能的继续使用。
为便于您试用需要授权的软件功能,您可联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员来获取软件功能的临时授权码,再使用临时授权码到H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请激活文件,安装激活文件后,可获得临时授权。
临时授权具有以下特征:
· 您需要新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助您申请并安装临时授权。
· 临时授权不支持授权卸载和迁移操作。
· 临时授权有时限要求。若在临时授权到期后仍需使用该软件功能,请购买并安装正式授权,以免影响软件功能的继续使用。
当您想使用需要授权的软件功能时,请通过H3C官方渠道购买授权书(授权书中包含授权码),再使用购买的授权码到H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请激活文件,安装激活文件后,可获得正式授权。
正式授权具有以下特征:
· 您需要购买并安装正式授权。
· 正式授权是否支持卸载和迁移操作,与产品的型号有关,请参见产品License支持情况说明文档。
· 正式授权是否具有有效期、有效期长短以及正式授权的启用时间,请参见产品License支持情况说明文档。
在进行License操作前,请了解以下License基本概念。
H3C License管理平台是新华三技术有限公司为用户提供产品授权业务服务的网站。通过该网站,您可以进行License激活申请、设备授权迁移申请和设备授权卸载申请。
您可以直接使用网址http://www.h3c.com/cn/License访问H3C License管理平台。
软件使用授权书是新华三技术有限公司授予用户合法使用H3C软件功能的相关说明文件,包含授权码、授权许可数量等信息。
有些产品的授权书是和产品是一起销售的。请您收到产品后,查看软件授权是否满足您的使用需求:
· 如果包含授权书且软件授权满足您的使用需求,则无需单独购买授权。
· 如果未包含授权书或包含的软件授权不能完全满足您的使用需求,请另行购买授权。
本文以需要单独购买授权为例进行描述。
授权码是用户获得对应软件功能授权的唯一凭证。
· 正式授权的授权码包含在授权书中,对应授权书上的授权序列号(License Key),您购买授权书后即可获得正式授权码。
· 临时授权的授权码请联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助获取,产品是否支持临时授权,请查阅产品License支持情况说明文档。
DID和设备信息文件用于在H3C License管理平台申请授权,是设备的识别信息,可唯一标识一台硬件设备。
激活文件是绑定了授权码和硬件设备信息的授权凭证。
激活文件需要您从H3C License管理平台申请。H3C License管理平台会根据您申请授权时输入的授权码和硬件设备信息,自动生成激活文件。
卸载文件是用户将软件授权从某台设备上卸载的凭证。License远程授权场景中,如果您需要取消授权码与设备的绑定关系,或者将一台设备未过期的授权迁移到另一台设备,您需要使用卸载文件。
新华三技术有限公司一直在努力提供最方便、最优质的产品,如果您对License的操作存在疑问或者不确定,请中止操作,可通过以下方式获取帮助:
· 热线电话:400-810-0504
· 服务网站:zhiliao.h3c.com
· 技术支持人员邮箱:[email protected]
· 微信公众号:新华三服务
License本地授权需要在本设备上安装License来获取授权。
使用License本地授权功能时,您需要执行以下操作:
(1) 获取授权码和本设备的设备信息。
(2) 到H3C License管理平台申请激活文件。
(3) 将申请到的激活文件安装到本设备上,获得授权。
授权后,对应的软件功能只能在本设备上运行。当您将本设备的激活文件安装到其它设备上时,安装失败。
在进行License操作前,请您务必了解以下使用注意事项。
· 请通过H3C官方销售渠道购买授权。
· 如果已经安装了授权,请查看授权的有效期,并在有效期内安装新的授权,以免当前授权过期,影响对应业务的运行。
· 授权需要和设备绑定,所以,申请和安装授权时,请务必确认每步操作中输入信息的准确性,以免误操作给您造成损失。您需要确认的信息包括但不限于以下方面:
a. 确定您需要授权的产品。
b. 确定您需要授权的软件功能。
c. 确认购买的授权规格和您的使用需求一致。
d. 确保和授权码绑定的设备是您需要授权的设备。
e. 确保将获取到的激活文件安装到您需要授权的设备上。
· 请不要多个用户同时在同一台设备上进行License操作,以免操作失败。
· 如果您在H3C License管理平台上输入的信息中包含字母,Web页面如无明确说明,请您严格区分大小写。对于授权码等参数,尽量采用复制、粘贴的方式输入,以免参数输入错误,导致License操作失败。
授权安装/迁移/卸载操作中可能需要上传或下载文件,例如设备信息文件、激活文件和卸载文件等。在执行文件操作时,请不要修改文件名称或编辑文件内容,以免造成授权失败。
临时授权和正式授权的安装流程相同,仅授权码获取渠道不同。License本地授权通用安装流程如图2-1所示。
图2-1 License本地授权通用安装流程图
获得授权码后,请妥善保存并备份,以防授权码丢失。
(1) 请登录iMC系统,确定哪些软件功能需要安装授权才能使用。
(2) 通过H3C官方渠道购买授权,获取授权书。授权书上印有授权码(License Key)。
临时授权码用于测试、试用等场景,请联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助获取临时授权码。
设备信息用于在H3C License管理平台申请激活文件。您可通过Web页面获取设备信息。
(1) 在iMC登录界面上点击“产品注册”链接,进入注册操作选择窗口,如图2-2所示。
(2) 输入admin用户的登录密码,并将“选择您要执行的操作”设置为“申请新的License或升级现有的License”后单击<下一步>按钮,进入用户信息输入窗口,如图2-3所示。
(3) 按照要求输入最终用户信息、申请人的信息。填写License Keys信息,或请在2.3.4 2. 输入授权信息中填写授权信息。
(4) 单击<确定>按钮,进入用户信息收集成功提示窗口,如图2-4所示。
(5) 在用户信息收集成功提示窗口中单击<下载文件>按钮,将主机信息文件下载到本地。系统将主机信息文件备份保存在主服务器的安装目录下:<iMC安装目录>\client\license\,主机信息文件的名称为hostid.txt。但是当主服务器重新启动后,该文件将会被自动删除。
申请激活文件需要在H3C License管理平台上进行,H3C License管理平台支持如下申请方式:
· 一次输入一个授权码,绑定一台设备,为一台设备申请一个授权。
· 一次输入多个授权码,您可以将不同授权码和同一设备绑定,也可以将不同授权码和不同设备绑定,从而为一台或多台设备申请授权。
(1) 在PC上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入H3C License管理平台地址http://www.h3c.com/cn/License后按回车键,登录H3C License管理平台。
建议使用浏览器:Chrome 62及以上版本;IE 10及以上版本;火狐60及以上版本。
(2) 点击“License激活申请”页签,进入“License激活申请”页面,如图2-5所示。
图2-5 License激活申请页面
(3) 输入授权信息。H3C License管理平台支持通过以下方式输入授权码,请根据需要进行选择。
¡ 单个输入授权码
在图2-5所示的授权码输入框中粘贴或手工输入完整的授权码字符串,然后单击<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取该授权码对应的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
¡ 上传二维码自动识别授权码
单击图2-5中所示的<>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传二维码的授权码图片”页面,如图2-6所示。在“上传二维码的授权码图片”页面上传授权码的二维码图片后,单击图2-5中所示的<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取二维码图片关联的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
请确保上传的授权码二维码图片完整、清晰,否则,H3C License管理平台无法正确识别。
¡ 批量导入授权码
单击图2-5中所示的<导入&追加>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传导入文件”页面,如图2-7所示。
(4) H3C License管理平台支持通过以下文件批量导入授权码,请根据实际情况选择其中一种方式即可:
¡ 授权码Excel清单模板:点击图2-7中所示的“下载授权码Excel清单模板”链接,下载授权码Excel清单模板,Excel清单模板内容如图2-8所示。在模板中输入授权码,保存模板并上传该Excel文件,即可一次导入多个授权码,获取多份授权信息。
图2-8 授权码Excel清单模板内容
¡ 授权码清单:针对特定的销售场景,H3C可能会向用户提供电子版的授权码清单,授权码清单如图2-9所示。此时,您可以单击图2-7中所示的<选择文件>按钮,上传授权码清单,将授权码清单中包含的授权码一次性导入H3C License管理平台。
- 导入服务器主机信息文件:单击图2-7中所示的<选择文件>按钮,上传最新的iMC服务器主机信息文件,获取方法请参见“2.3.3 获取设备信息文件”。H3C License管理平台会自动联想该文件中包含的全部授权信息(包括临时授权码和正式授权码)以及设备信息。当您购买了新的授权,且需要对iMC的授权进行扩容激活时,可使用该方式先导入已有授权,再输入新购买的授权的信息。
- iMC产品和U-Center产品的历史激活文件:单击图2-7中所示的<选择文件>按钮,导入最新历史激活文件。H3C License管理平台会自动联想该激活文件中包含的历史正式授权码以及设备信息,并剔除激活文件中的所有临时授权码。当您购买了新的授权,且需要对iMC和U-Center产品的授权进行扩容激活时,可使用该方式先导入已有授权,再输入新购买的授权的信息。
(5) 授权信息输入完毕,选中需要激活的授权码,如图2-10所示。单击<下一步>按钮,进入绑定硬件设备页面。
(1) 在绑定硬件设备页面中,确认上一步输入的授权码是否为您本次需要激活的授权码。
¡ 如需新增授权码,可参考图2-11进行如下操作:
- 单击<增加>按钮。
- 粘贴或手工输入整个授权码字符串,或者单击授权码列的<>按钮上传授权码的二维码图片。
- 单击<+>按钮,新增授权码信息。
¡ 如需移除授权码,选中授权码,单击<移除>按钮,删除无需激活的授权码。
图2-11 在绑定硬件设备页面增加授权码
请根据H3C License管理平台页面的提示输入设备信息,设备信息的获取方法请参见“2.3.3 获取设备信息文件”。H3C License管理平台支持通过以下方式输入设备信息,请根据需要进行选择。
¡ 一对一绑定:单击图2-11所示列表中自定义设备标识列的<>按钮,根据页面提示输入设备信息来分别将单个授权码和单台设备绑定,如图2-12所示。多次执行该步骤,可以将多个授权码和不同设备绑定。
¡ 多对一绑定:选中图2-11所示列表中需要绑定的授权码,单击<批量录入设备>按钮将多个授权码和同一台设备绑定。
· “自定义设备标识”为可选字段,它是用户可自定义的、用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备,建议您使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为自定义设备标识。该标识仅在本次License激活申请操作中生效,重新登录License激活申请页面后,该标识不再生效。如果您未定义该字段,设备会自动定义该字段。
· 将授权码和设备绑定时,因为需要上传设备信息文件,不支持通过Web页面的<导出>、<导入>按钮批量绑定。
(3) 单击<确定>按钮。按需选择其中一种方式:
¡ 仅绑定当前授权码:仅绑定当前输入的授权码。
¡ 绑定当前授权码+历史正式授权码:上传最新历史激活文件。“历史激活文件”中包含设备信息和该设备上已安装的未过期的正式授权码。上传“历史激活文件”后,H3C License管理平台会自动联想该文件包含的授权信息以及设备信息,您可以将当前操作的授权码、历史正式授权码和该设备绑定。
(4) 请选择双机备份类型:单机注册选择“无”;双机热备注册请选择“双机热备”。
图2-13 输入设备信息页面
(5) 单击<确定>按钮。将所有需要激活的授权码和设备绑定完毕后,请阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”,如图2-14所示。单击<下一步>按钮,进入用户数据录入页面。
请根据图2-15所示要求输入用户信息,各参数的详细描述请参见表2-1。H3C License管理平台将根据您输入的信息来记录执行本次授权操作的用户信息。
输入用户信息后,单击<下一步>按钮,进入确认并激活页面。
参数名称 |
参数描述 |
是否必须填写 |
最终客户单位名称 |
使用授权的最终用户的单位名称 |
必填 |
申请单位名称 |
您所在工作单位的名称 |
必填 |
申请联系人姓名 |
您的姓名 |
必填 |
申请联系人电话 |
您的联系电话 |
必填 |
申请联系人E-mail |
您的E-mail邮箱 您的E-mail邮箱非常重要,用于接收H3C License管理平台生成的激活文件,请确保输入的邮箱地址正确并处于可用状态。 |
必填 |
申请联系人邮编 |
您所在位置的邮政编码 |
可选 |
申请联系人地址 |
您的联系地址 |
可选 |
项目名称 |
应用授权的项目名称 |
可选 |
验证码 |
网站显示的验证码,将网站显示的验证码直接输入即可,不需要区分大小写 |
必填 |
(1) 请您核对授权信息和设备信息,确认无误后,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”,如图2-16所示。单击<确认并激活License>按钮。
(2) 再次核对授权信息和设备信息,在如图2-17所示页面中单击<确定>按钮。
(3) 单击<确定>按钮后,H3C License管理平台会自动生成激活文件,并将激活文件发送到“申请联系人E-mail”对应的邮箱。
¡ 如果将一个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个激活文件,并对应提供一个<获取激活信息>按钮来下载这个激活文件,如图2-18所示。
¡ 如果将多个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个压缩文件,并多行共用一个<获取激活信息>按钮来下载这个压缩文件。
(4) 获取激活信息,您可以通过以下方式获取激活信息:
¡ 单击图2-18中所示的<获取激活信息>按钮,可将激活文件下载到登录PC。
¡ 单击图2-18中所示的<批量获取激活信息>按钮,可一键获取本次申请激活操作申请到的所有激活文件(如图2-19所示)以及激活信息描述表(如图2-20所示)。
推荐使用<批量获取激活信息>按钮方法,因为激活信息描述表能帮助您记录和管理激活文件。
(5) 登录“申请联系人E-mail”对应的邮箱,查收激活文件。
· 通常情况下,一个授权码会对应生成一个激活文件。
· 有些产品为简化激活文件的安装和管理,当您为同一台设备申请激活多个授权时,H3C License管理平台会将多个授权码合并生成一个激活文件。
· 只要是H3C License管理平台成功生成的激活文件,不管生成的是一个还是多个激活文件,将这些激活文件安装到设备上后,您都会获得所有授权码中包含的授权,不会影响授权的使用。
· 当您申请多个激活文件时,网站需要一定时间来生成激活文件,请根据H3C License管理平台的提示信息,通过“申请联系人E-mail”邮件获取激活文件,“确认并激活”页面将不再在Web页面上提供下载功能。
· 如果没有获取到激活文件,且使用授权码无法重新申请激活文件时,请联系H3C技术支持人员。
在安装激活文件前,请备份并妥善保管您获取的激活文件。当误操作将激活文件删除,或者设备故障授权不可用时,可使用备份的激活文件恢复授权。
请您将从H3C License管理平台申请到的激活文件安装到主机上,以便获得授权。
(1) 在iMC登录界面中点击“产品注册”链接,进入注册操作选择窗口,如图2-2所示。
(2) 输入admin用户的登录密码,并将“选择您要执行的操作”设置为“使用License文件对产品进行注册”后单击<下一步>按钮,进入注册您的产品窗口。
(3) 单击<选择文件>按钮选择License文件,如图2-21所示。
(4) 在“注册为”下拉框中,选择“主机”,然后单击<确定>按钮,进入注册成功窗口,如图2-22所示。
(5) 单击<确定>按钮,完成注册操作。
(6) 注册完成后,需要重启iMC,使修改后的注册信息生效。
所有参与激活的授权码中,如果只有EAD 7.X版本的基础组件授权码,而没有EAD 5.X版本的基础组件授权码,当扩容时,如果使用了EAD 5.X版本的规模授权扩容,由于EAD 5.X版本的规模授权仅依赖于EAD 5.X版本,所以会导致该扩容的组件依赖关系不成立。同时由于EAD 5.X产品赠送同规模的UAM 5.X,所以也会导致同时赠送的UAM的依赖关系也不成立。
首次使用iMC产品,License注册流程如下:
(1) 获取授权码:具体请参见2.3.2 获取授权码中的描述。
(2) 获取设备信息文件:获取iMC主机的主机文件,具体方法请参见2.3.3 获取设备信息文件中的描述。
(3) 申请激活文件:在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见2.3.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。
对于首次注册流程,请在2.3.4 3. (2)中选择“仅绑定当前授权码”方式。
(4) 安装激活文件:访问iMC登录界面,点击“产品注册”链接进行注册,具体方法请参见2.3.5 安装激活文件中的描述。
对于激活文件中包含临时授权码和正式授权码,需剔除不再使用或即将到期的临时授权,流程如下:
(1) 准备最新历史激活文件。
(2) 登录H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License),进入“License激活申请”页面。
(3) 单击<导入&追加>按钮,在弹窗中单击<选择文件>按钮,导入最新历史激活文件。平台会自动联想该激活文件中包含的历史正式授权码以及设备信息,并剔除激活文件中的临时授权码。
(4) 选中列表中所有授权码,单击<下一步>按钮,进入绑定硬件设备页面。
(5) 单击<批量录入设备>按钮,保持默认配置,单击<确定>按钮。
(6) 请阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”。单击<下一步>按钮,进入用户数据录入页面。
(7) 填写验证码,其他保持默认。信息如有变更也可进行修改。
(8) 单击<下一步>按钮,进入确认并激活页面。具体方法请参见2.3.4 5. 确认并激活。
(9) 访问iMC登录界面,安装激活文件。具体方法请参见2.3.5 安装激活文件中的描述。
对于已有iMC的正式授权,现License资源不能满足需求时,需对已有正式授权进行业务组件或节点数的扩容。License扩容流程如下:
请在2.3.4 3. (2)中选择“绑定当前授权码+历史正式授权码”方式,并上传最新历史激活文件,单击<确定>按钮,H3C License管理平台会在列表中自动联想该文件包含的授权信息以及设备信息。
升级License节点数的操作流程如下:
(1) 获取新的临时授权码:具体请参见2.3.2 获取授权码中的描述。
(2) 获取设备信息文件:即获取最新的iMC服务器主机文件,具体方法请参见2.3.3 获取设备信息文件中的描述。
(3) 申请激活文件:即在H3C License管理平台上申请激活文件,需要添加当前使用的旧的License文件或授权码信息,以便扩容节点数。具体方法请参见2.3.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。
(1) 获取新的临时授权码,具体请参见2.3.2 获取授权码中的描述。
(2) 获取设备信息文件,获取最新的iMC主机的主机文件,具体方法请参见2.3.3 获取设备信息文件中的描述。
(3) 申请激活文件,在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见2.3.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。
(4) 安装激活文件,访问iMC登录界面,点击“产品注册”链接进行注册,具体方法请参见2.3.5 安装激活文件中的描述。
授权安装操作的对象为整台设备。您需要购买、申请和安装License:
· 对于单机运行场景,您只需为单台设备购买并安装授权。
· 对于双机热备场景,您需要注意确认软件功能的授权适用于需要两台设备一起注册的双机热备环境,以免主设备故障后,备设备上缺少授权影响业务运行。授权安装的大致流程同单机授权安装流程。
a. 购买一份双机热备场景适用的授权码。
b. 分别获取两台设备的设备信息。
c. 使用一份授权码、两台设备的设备信息,申请一份激活文件。
d. 将激活文件安装在主设备上,则双机热备环境下的两台设备均获得授权,可以运行指定的软件功能。
· 一台设备作为主设备。主设备处理业务、转发业务流量,并向备设备发送备份数据。
· 另一台设备作为备设备。当主设备正常工作时,备设备接收主设备发送的备份数据;当主设备故障时,备设备能接替主设备工作,使业务不中断。
(1) 在主机上启动iMC。
(2) iMC启动完成后,访问iMC登录页面。
(3) 获取iMC主机的主机文件,具体方法请参见2.3.3 获取设备信息文件中的描述。
(4) 将iMC服务切换到热备机上,并重新访问iMC登录页面。
(5) 获取iMC热备机的主机文件,具体方法请参见2.3.3 获取设备信息文件中的描述。
(6) 待主机和热备机的主机文件获取完成后,在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见2.3.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。
绑定硬件设备时,需选择“双机热备”类型,填写“服务/产品合同号”或者选择“申请临时双机热备激活码”,并上传备机的设备信息文件。
(7) 将iMC服务切换到iMC主机上。
(8) 访问iMC登录界面,点击“产品注册”链接进行注册,具体方法请参见2.3.5 安装激活文件中的描述。
双机冷备时,仅需要使用iMC主机的设备信息文件获取License文件,并使用该License分别在iMC主机和冷备机上激活。
iMC注册为备机后,操作员的权限会被限定为查看员。
(1) 在主机上启动iMC。
(3) 获取iMC主机的设备信息文件,具体方法请参见2.3.3 获取设备信息文件中的描述。
(4) 待主机的设备信息文件获取完成后,在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见2.3.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。
(5) 使用获取iMC License分别在主机和冷备机的iMC登录界面中的“产品注册”功能进行注册。在iMC主机上注册的具体方法请参见2.3.5 安装激活文件中的描述。
(6) 在iMC主机上注册成功后,访问iMC冷备机的iMC登录页面。
(7) 单击“产品注册”链接,进入“请选择您的操作”页面。
(8) 输入admin用户的登录密码,并将“选择您要执行的操作”设置为“使用License文件对产品进行注册”后单击<下一步>按钮,进入注册您的产品窗口。
(9) 单击<选择文件>按钮,选择保存在本地的iMC License文件(与注册iMC主机使用的是同一个iMC License文件)。
(10) 在“注册为”下拉框中,选择“备机”,如图2-23所示。
(11) 单击<确定>按钮。登录iMC冷备机,重新启动iMC,在iMC冷备机上激活iMC成功。
安装授权后,登录Web页面查看授权信息。执行以下操作查看授权信息:
(1) 登录iMC系统。
(2) 在页面右上角点击“操作员 > 关于”菜单项。
(3) 点击“查看授权码”链接查看授权码。
· 具体软件功能的授权是否支持迁移,请参见产品License支持情况说明文档。
· 授权迁移功能仅支持对未到期的正式授权进行迁移。
iMC本地授权不支持在H3C License管理平台上自助进行授权迁移,如有授权变更需求,请您按照如下步骤操作进行授权迁移。
(1) 收集主机信息文件
¡ 新服务器的主机文件,具体方法请参见2.3.3 获取设备信息文件中的描述。
¡ 原服务器的激活文件或授权码(License Key)信息。
以上信息缺一不可。
(2) 填写《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表
请完整填写《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表,并在“客户签字”处签字、单位盖章,请务必提供申请人的联系方式和姓名等信息,以便有问题及时联系。
(3) 将申请表扫描成电子文件
将填写完成后《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表扫描成电子文件或图片。
(4) 将收集的主机信息文件和申请表发送至客服邮箱将原授权包含的License Key授权码或原激活文件、新服务器主机文件以及《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表电子文件一并发送至[email protected]。
· 您可通过客服邮箱[email protected]邮件获取《H3C业务软件License例外申请及承诺书》。
· H3C技术支持工程师请在收集好上述信息后自行在LMP网站提交“设备更换授权变更申请”。
(5) 将获得的新的激活文件进行安装,具体方法请参见2.3.5 安装激活文件中的描述。
授权维保功能可实现在产品页面中查看产品的License维保状态,维保到期后,将通过iMC系统界面提醒用户续保。如果您需要延续产品维保服务,请联系H3C官方销售渠道,完成产品续保。产品续保后,请再次执行本章节的授权维保操作流程,完成授权维保信息的更新操作。
· 临时授权无维保信息。
· 授权维保涉及首次注册、扩容、升级和续保等场景,本章节以首次注册场景为例进行描述。扩容、升级和续保等场景重复本章节操作步骤即可完成授权维保时间的更新操作。
图2-24 License本地授权的授权维保流程图
如果维保信息文件的创建时间早于系统中已导入的维保信息文件创建时间,将无法导入。
(1) 在iMC登录界面上点击“产品注册”链接,进入注册操作选择窗口。
图2-25 注册操作选择窗口
(2) 输入admin用户的登录密码,将“选择您要执行的操作”设置为“申请新的维保文件或升级现有的维保文件”,然后单击<下一步>按钮。
图2-26 “申请新的维保文件或升级现有的维保文件”
(3) 进入用户信息收集成功提示窗口。
图2-27 用户信息收集成功提示窗口
(4) 在用户信息收集成功提示窗口中,单击<下载文件>按钮,将授权码维保信息文件下载到本地。
(1) 登录H3C官网(网址为https://www.h3c.com/cn),单击[支持/服务支持中心/软件授权有效期文件]菜单项,或直接访问“软件授权有效期文件”页面。
(2) 在“接收邮箱”输入框内输入接收维保文件的邮箱地址。
(3) 单击<选择文件>按钮,上传本地保存的授权码维保信息文件。
(4) 单击<提交>按钮,弹窗提示“提交成功,完成后将结果发送至接收邮箱。”单击<确定>按钮,维保文件将以邮件形式发送至接收邮箱,请将该维保文件保存到本地。
(1) 在iMC登录界面上,单击“产品注册”链接,进入注册操作选择窗口。
图2-29 注册操作选择窗口
(2) 输入admin用户的登录密码,将“选择您要执行的操作”设置为“使用维保文件对产品进行注册”,然后单击<下一步>按钮。
图2-30 “使用维保文件对产品进行注册”
(3) 单击<下一步>按钮,进入注册您的维保服务页面,上传维保文件。
图2-31 上传维保文件
(4) 单击<确定>按钮,进入注册结果提示窗口。
图2-32 注册维保成功
(1) 登录iMC系统。
(2) 在页面右上角,选择“操作员>关于”菜单项,弹出关于信息的窗口。
(3) 单击“查看授权码”链接,确认授权码相关维保日期是否更新。
iMC本地授权不支持卸载功能。
License远程授权基于Client/Server架构,适用于规模较大的网络。具有以下优点:
· 授权的安装、卸载、迁移操作只需在License Server和H3C License管理平台上操作,无需在每台License Client上操作,简化了授权安装和维护流程。
· 多台License Client共用License Server上的授权,提高了授权利用率。
使用License远程授权功能时,您需要执行以下操作:
(1) 安装H3C iMC iLP(智能管理中心授权服务平台)软件。iLP是H3C推出的一款授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权等功能,以下简称iLP。
(2) 将iMC(作为License Client)需要的授权安装在iLP(作为License Server)上,通过iLP将授权分发给License Client。
(3) 配置License Client功能,例如配置License Server的IP地址、端口号,License Client登录License Server时使用的用户名和密码参数,开启License Client功能等。
完成以上配置后,License Client会立即与iLP建立连接,并根据业务需要从iLP获取相应的授权。
· 请通过H3C官方销售渠道购买授权。
· 如果已经安装了授权,通过iLP的Web页面查看授权的有效期,并在有效期内安装新的授权,以免当前授权过期,影响对应业务的运行。
· 授权需要和iLP绑定。申请和安装授权时,请务必确认每步操作中输入信息的准确性,以免误操作给您造成损失。您需要确认的信息包括但不限于以下方面:
a. 确定您需要授权的产品。
b. 确定您需要授权的软件功能。
d. 确保和授权码绑定的设备是您使用的iLP。
e. 确保将获取到的激活文件安装到iLP上。
· 请不要多个用户同时在同一iLP上进行License操作,以免操作失败。
License操作中可能需要上传或下载文件,例如设备信息文件、激活文件和卸载文件等。在执行文件操作时,请不要修改文件名称或编辑文件内容,以免造成授权失败。
图3-1 License远程授权安装流程
在您使用License远程授权方式前,请先安装H3C iLP。您可在H3C官网(首页/支持/文档与软件/文档中心/智能管理与运维/H3C iMC智能管理中心/H3C iMC V7/安装指导)获取最新的H3C iMC iLP安装指导。
(1) 登录iLP。
(2) 单击左侧菜单栏[用户端管理/用户配置]菜单项,进入用户配置页面。
(3) 在用户配置列表右上方,点击“添加用户配置”图标,进入添加用户配置页面。
(4) 设置用户名、用户密码和描述信息。
(5) 单击<确定>按钮,完成客户端的创建。
配置iLP和License Client的网络参数,使得iLP和License Client可以互通。
(1) 登录iLP系统。
(2) 单击左侧菜单栏[授权管理/激活文件管理]菜单项,或单击概览页面中“授权文件”区域的“更多”链接,进入激活文件管理页面。
(3) 在激活文件管理列表右上方,单击<导出DID>按钮,把生成的设备信息文件保存到本地。
在H3C License管理平台,您可以灵活地为License Server申请激活文件:
· 一次申请输入一个授权码,绑定一台License Server,为一台License Server申请一个授权。
· 一次申请输入多个授权码,您可以将不同授权码和不同License Server绑定,也可以将不同授权码和同一License Server绑定,从而为一台或多台License Server申请授权。
在确认并激活License之前,请检查您所填的信息是否准确。尤其请确保:
· 授权码和设备信息准确,以免将授权码和错误的License Server绑定。
· “申请联系人E-mail”准确,H3C License管理平台会将您申请成功的激活文件发送到该邮箱。
如果没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系H3C技术支持人员。
(2) 点击“License激活申请”页签,进入“License激活申请”页面,如图3-2所示。
图3-2 License激活申请页面
¡ 单个输入授权码
在图3-2所示的授权码输入框中粘贴或手工输入完整的授权码字符串,然后单击<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取该授权码对应的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
¡ 上传二维码自动识别授权码
单击图3-2中所示的<>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传二维码的授权码图片”页面,如图3-3所示。在“上传二维码的授权码图片”页面上传授权码的二维码图片后,单击图3-2中所示的<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取二维码图片关联的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
¡ 批量导入授权码
单击图3-2中所示的<导入&追加>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传导入文件”页面,如图3-4所示。
¡ 授权码Excel清单模板:点击图3-4中所示的“下载授权码Excel清单模板”链接,下载授权码Excel清单模板,Excel清单模板内容如图3-5所示。在模板中输入授权码,保存模板并上传该Excel文件,即可一次导入多个授权码,获取多份授权信息。
¡ 导入服务器主机信息文件:该方式适用于本地授权,不适用于给License Server申请激活文件。
¡ iMC产品和U-Center产品的历史激活文件:该方式适用于本地授权,不适用于给License Server申请激活文件。
¡ 授权码清单:针对特定的销售场景,H3C可能会向用户提供电子版的授权码清单,授权码清单如图3-6所示。此时,您可以单击图3-4中所示的<选择文件>按钮,上传授权码清单,将授权码清单中包含的授权码一次性导入H3C License管理平台。
图3-5 授权码Excel清单模板内容
(5) 授权信息输入完毕,选中需要激活的授权码,如图3-7所示。单击<下一步>按钮,进入绑定硬件设备页面。
¡ 如需新增授权码,可参考图3-8进行如下操作:
- 单击<增加>按钮。
- 单击<+>按钮,新增授权码信息。
(2) 输入设备信息。设备信息的获取方法请参见“3.3.4 获取设备信息文件”。H3C License管理平台支持通过以下方式输入设备信息,请根据需要进行选择。
¡ 一对一绑定
单击图3-8所示列表中自定义设备标识列的<>按钮,根据页面提示输入设备信息来分别将单个授权码和单台设备绑定,如图3-9所示。多次执行该步骤,可以将多个授权码和不同设备绑定。
¡ 多对一绑定
选中图3-8所示列表中需要绑定的授权码,单击<批量录入设备>按钮将多个授权码和同一台设备绑定。
· 将授权码和License Server绑定时,因为需要上传设备信息文件,不支持通过Web页面的<导出>、<导入>按钮批量绑定。
(3) 单击<确定>按钮。将所有需要激活的授权码和设备绑定完毕后,请阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”,如图3-10所示。单击<下一步>按钮,进入用户数据录入页面。
请根据图3-11所示要求输入用户信息,各参数的详细描述请参见表3-1。H3C License管理平台将根据您输入的信息来记录执行本次授权操作的用户信息。
参数名称 |
参数描述 |
是否必须填写 |
最终客户单位名称 |
使用授权的最终用户的单位名称 |
必填 |
申请单位名称 |
您所在工作单位的名称 |
必填 |
申请联系人姓名 |
您的姓名 |
必填 |
申请联系人电话 |
您的联系电话 |
必填 |
申请联系人E-mail |
必填 |
申请联系人邮编 |
您所在位置的邮政编码 |
可选 |
申请联系人地址 |
您的联系地址 |
可选 |
项目名称 |
应用授权的项目名称 |
可选 |
验证码 |
必填 |
(1) 请您核对授权信息和设备信息,确认无误后,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”,如图3-12所示。单击<确认并激活License>按钮。
(2) 再次核对授权信息和设备信息,在如图3-13所示页面中单击<确定>按钮。
¡ 如果将一个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个激活文件,并对应提供一个<获取激活信息>按钮来下载这个激活文件。
¡ 如果将多个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个压缩文件,并多行共用一个<获取激活信息>按钮来下载这个压缩文件,如图3-14所示。
(3) 获取激活信息,您可以通过以下方式获取激活信息:
¡ 单击图3-14中所示的<获取激活信息>按钮,可将激活文件下载到登录PC。
本文中的示例一台License Server和两个授权码绑定,生成了一个压缩文件,该文件中包含了两个激活文件,如图3-15所示。
¡ 单击图3-14中所示的<批量获取激活信息>按钮,可一键获取本次申请激活操作申请到的所有激活文件(如图3-16所示)以及激活信息描述表(如图3-17所示)。
¡ 登录“申请联系人E-mail”对应的邮箱,查收激活文件。
· 当您为同一台License Server一次激活多个授权码时,H3C License管理平台会生成多个激活文件。将这些激活文件安装到License Server上后,您会获得所有授权码中包含的授权。
· 当您申请多个激活文件时,网站需要一定时间来生成激活文件,请根据H3C License管理平台的提示信息,通过“申请联系人E-mail”邮件获取激活文件,“确认并激活”页面将不再提供Web页面下载功能。
(1) 登录iLP系统。
(3) 单击<安装激活文件>按钮。
(4) 在弹出的安装激活文件窗口中,单击<浏览>按钮。
(5) 选择一个激活文件,或上传包含多个激活文件的Zip文件。
(6) 单击<确定>按钮,完成安装。
将授权资源分发给指定用户。
(1) 登录iLP系统。
(2) 单击左侧菜单栏[授权管理/授权资源管理]菜单项,进入授权资源管理页面。
(3) 在列表中选择待分发的授权资源,单击“操作”列按钮,进入授权分发页面。
(4) 在下拉框中选择iLP用户,输入授权数量。
(5) 单击<确定>按钮,分发授权资源。
iMC客户端需要先配置连接iLP,成功建立连接之后才能获取相应授权。
(1) 在安装部署iMC的服务器上配置修改虚拟机验证方式。Windows和Linux环境命令稍有不同:
(2) Windows:
a. 使用具有管理员权限的用户,同时按下Win+R快捷键,打开运行窗口。
b. 在运行窗口中输入cmd,进入命令行模式。
c. 在iMC安装目录的deploy目录下执行pwdmgr.bat –changeVMcfg命令,调出“虚拟机安装验证”窗口。
图3-18 Windows下修改虚拟机验证方式
(3) Linux:使用具有root权限的用户在iMC安装目录的deploy目录下执行 ./pwdmgr.sh –changeVMcfg命令,调出“虚拟机安装验证”窗口,如图3-19所示。
图3-19 Linux下修改虚拟机验证方式
(4) 选择“License服务器”验证方式,如图3-20所示,单击<确定>按钮。
(5) 输入License服务器配置信息。
¡ 模式:选择“主机”。
¡ 认证服务器地址:iLP服务器的IP地址。
¡ 端口:授权服务器端口号,默认是5555。
¡ 用户名:iLP的用户。
¡ 密码:iLP用户对应的密码。
(6) 单击<确定>按钮,设置完成。
(7) 打开智能部署监控代理,在“进程”页签中重启jserver进程。
对于双机热备环境的iMC,需要在主机和热备机服务器上都配置为License服务器验证方式,主机和热备机指定同一个iLP用户。
(1) 在主机上配置License服务器验证,详细步骤请参见1. iMC单机服务器。
(2) 在热备机上配置License服务器验证,配置信息与主机一致,详细步骤请参见1. iMC单机服务器。
主机和热备机License服务器验证模式都选择为“主机”。
对于双机冷备环境的iMC,需要在主机和冷备机服务器上都配置为License服务器验证方式。
(2) 在冷备机上配置License服务器验证。
a. 在安装部署iMC的服务器配置修改虚拟机验证方式,详细步骤请参见1. iMC单机服务器。
b. 选择“License服务器”验证方式,如图3-20所示,单击<确定>按钮。
c. 输入License服务器配置信息。
- 模式:选择“备机”。
- 认证服务器地址:iLP服务器的IP地址。
- 端口:授权服务器端口号,默认是5555。
- 用户名:iLP的用户。与主机指定的用户一致。
- 密码:iLP用户对应的密码。
(3) 单击<确定>按钮,设置完成。
(4) 打开智能部署监控代理,在“进程”页签中重启jserver进程。
一台License Server上无需使用的、未过期的授权,可以迁移到其它License Server上继续使用。例如,将源License Server A上不再使用的授权迁移到目的License Server B上。您需要在License Server和H3C License管理平台上执行相应的操作来实现授权迁移,License Client上无需执行授权迁移操作。
· 某个授权是否支持迁移,请参见产品License支持情况说明文档。
· License Server上的授权可以在License Server之间进行迁移,也可以将License Server授权迁移到本地设备上。具体授权支持情况及版本,请参见产品License支持情况说明文档。
图3-21 License远程授权的授权迁移流程图
(1) 登录授权所在的源License Server A,进入激活文件管理页面。
(2) 选定要迁移的激活文件,在“操作”区段首先单击卸载激活文件功能按钮,使激活文件进入卸载状态,然后单击导出卸载文件功能按钮,导出卸载文件并保存。
(1) 登录授权迁移的目的License Server B。
(2) 进入激活文件管理页面,在该页面单击<导出DID>按钮获取License Server B的设备信息文件。
(2) 点击“设备授权迁移申请”页签,进入“设备授权迁移申请”页面,如图3-22所示。
(3) 选择“卸载文件”,单击<点击上传>按钮,上传源License Server A的卸载文件(如果多个卸载文件,可以选中这些卸载文件,一次批量上传)。单击<搜索&追加>按钮,获取卸载信息。如图3-23所示。多次执行该步骤,可以上传多个卸载信息。
· License Server仅支持卸载文件,不支持卸载码。
· 当需要迁移多个授权时,单击<点击上传>按钮,可以选择并上传多个卸载文件,不支持通过Web页面的<导入&追加>按钮批量上传卸载文件。
(4) 选中需要卸载的卸载信息,单击<下一步>按钮,进入“绑定硬件设备”页面。
绑定硬件设备,上传目的License Server B的设备信息文件。
(1) 单击按钮,设置硬件设备标识,选择产品分类“业务软件_iMC&U-Center(适用于License Server授权)”,上传目的License Server B的设备信息文件,将授权码和目的License Server B绑定。
(2) 阅读并勾选“授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”。
(3) 单击<下一步>按钮进入“用户数据录入”页面。
· 将卸载文件和License Server绑定时,仅支持通过单击按钮来逐个绑定,不支持通过Web页面的<导出>、<导入>、<批量录入设备>按钮批量绑定。
· 如果是将License Server授权迁移到本地设备上,请上传本地服务器的设备信息文件。
录入用户数据,单击<下一步>按钮进入“确认并激活”页面。操作方法请参见“0
用户数据录入”。
确认并激活License,获取新的激活文件。操作方法请参见“3.3.5 6. 确认并激活”。
在目的License Server B上安装新激活文件的操作方法请参见“3.3.6 安装激活文件”。
当您在H3C License管理平台激活授权码后,该授权码便和指定License Server进行了绑定,不能和其它License Server再次绑定。对于未过期的授权,如果您需要解除授权码和License Server的绑定关系,请在License Server导出卸载文件,再在H3C License管理平台上完成License卸载申请。
授权卸载申请成功后,您可以使用该授权码在H3C License管理平台申请新的激活文件。
· 新激活文件可以安装到其它License Server上,实现License的迁移。
· 新激活文件也可以安装到本License Server上,实现License的恢复。
具体软件功能的授权是否支持卸载,请参见产品License支持情况说明文档。
图3-24 License远程授权的授权卸载流程图
授权卸载功能仅支持对未到期的正式授权进行卸载。
(1) 登录License Server,进入激活文件管理页面。
(2) 选定要卸载的激活文件,在“操作”区段首先单击卸载激活文件功能按钮,使激活文件进入已卸载状态,然后单击导出卸载文件功能按钮(中间位置),导出卸载文件并保存。
(1) 请您登录H3C License管理平台(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“设备授权卸载申请”,进入“设备授权卸载申请”页面。
(2) 选择“卸载文件”,上传卸载文件,单击<搜索&追加>按钮,获取卸载信息。选中需要卸载的卸载信息,单击<下一步>按钮进入“用户数据录入”页面。
当需要卸载多个授权时,单击<点击上传>按钮,可以选择并上传多个卸载文件。
录入用户数据,单击<下一步>按钮进入“确认并卸载”页面。操作方法请参见“0
用户数据录入”。
(1) 请您核对卸载信息,确认无误后,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”。
(2) 单击<确认并卸载License>按钮。
(3) 再次核对授权信息和设备信息,单击<确定>按钮后,H3C License管理平台会取消设备和授权码的绑定关系。
如果因为License Server损坏获取不到卸载文件,无法使用H3C License管理平台的“设备授权卸载申请”功能解除License Server和授权码的绑定关系时,请联系H3C技术支持人员,人工解除设备和License的绑定关系。
激活文件是绑定了授权码和硬件设备或软件所在主机信息的授权凭证,将激活文件安装到设备或软件中后,软件功能才能获得授权。
· 通过H3C官方渠道购买授权书,授权书中包含授权码。
· 激活文件需要您从H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请。H3C License管理平台会根据您申请授权时输入的授权码和硬件设备信息,自动生成激活文件。
在H3C License管理平台页面的“License激活申请”流程的“第二步:绑定硬件设备”,选择“绑定当前授权码+历史正式授权码”,上传历史激活文件的时候,会自动去除激活文件里的临时授权码,只保留历史正式授权码。如图4-1所示。
(1) 在H3C智能管理中心Web页面收集最新的主机信息文件hostid。
(2) 在H3C License管理平台页面的“License激活申请”流程的“第一步:输入授权信息”,需要导入hostid以及需扩容的授权码。
(3) 在H3C License管理平台页面的“License激活申请”流程的“第二步:绑定硬件设备”,选择“绑定当前授权码+历史正式授权码”。上传最新的历史激活文件后,H3C License管理平台会自动关联该文件包含的全部授权信息(包括临时授权码和正式授权码)以及设备信息。如图4-2所示。
(6) 请阅读并勾选“我已了解”声明。单击<下一步>按钮,进入用户数据录入页面。
当服务器更换了硬件设备(比如CPU、网卡、主板),或做了网卡聚合、更换虚拟机或者物理服务器等,会引起UUID和MAC地址发生变化的这些情况,主机信息文件会变化:
· 对于设备上已安装的授权,有可能产生影响,当管理平台提示License无效时,请联系H3C技术支持人员进行授权设备变更确认。
· 对于使用旧主机信息文件申请的激活文件,将不能安装。请联系H3C技术支持人员处理。
· 如果需要申请新的激活文件,则必须使用新的主机信息文件。
软件版本升级后,现有的未过期的授权继续生效,无需重新购买、安装。
授权码中必须包含平台临时授权码才能申请临时双机热备激活码。
正式双机热备激活申请需人工审批,所以在H3C License管理平台提交正式双机热备激活申请流程后,请耐心等待人工批复。
主要分如下5类情况:
· 硬件(服务器、主机、CPU、网卡、主板等)更换
主机信息不一致时,请参见“授权迁移”章节收集授权迁移所需材料,反馈给H3C技术支持工程师。H3C技术支持工程师在License网站https://lmp.h3c.com/提交“设备更换授权变更申请”电子流做硬件变更申请。
· 临时授权失效
已申请的部分授权或者全部授权是临时授权,到期后需要在H3C License管理平台走扩容申请,将临时授权去掉,并按照需求增加新的正式或临时授权。勾选第二项“绑定当前授权码+历史正式授权码”,如图4-1所示,上传“最新历史激活文件”,会自动将所有临时授权删除,只保留License文件中的正式授权码。
· 部分已注册的授权节点迁移到另外环境中使用
在ibpm.h3c.com系统上填写“License授权特殊情况申请电子流”,将该部分授权解绑掉。
· 部分已注册授权节点无需再使用
在H3C License管理平台页面“License激活申请”流程的“第一步:输入授权信息”,将该部分授权删除(不需要的授权不勾选,或者移除),如图4-3所示,重新生成License文件注册。
临时授权和正式授权是软件功能授权的两种不同方式。临时授权是为了便于用户试用需要授权的软件功能而提供的临时授权方式,具有时限要求;而正式授权是安装正式授权后获得的永久授权方式。在临时授权到期后,用户需要购买并安装正式授权,以继续使用软件功能。
(1) 登录iMC系统。
图4-4 关于信息
(3) 单击“查看授权码”链接,可查看授权类型。
图4-5 查看授权类型
可搭配使用,具体请参见官网文档,《H3C iMC License支持情况说明》。
双机冷备时,仅需要使用iMC主机的主机文件获取License文件,并使用该License分别在iMC主机和冷备机上激活。
(1) 在主机上启动iMC。
(4) 待主机文件获取完成后,登录到http://www.h3c.com/cn/License上,填写相关信息并上传主机文件,即可获取iMC License。
(5) 使用获取的iMC License分别在主机和冷备机的iMC登录界面中的“产品注册”功能进行注册。
(7) 点击“产品注册”链接,进入“请选择您的操作”页面。
(9) 单击License文件后边的<选择文件>按钮,选择保存在本地的iMC License文件(与注册iMC主机使用的是同一个iMC License文件)。
(10) 在“注册为”下拉框中,选择“备机”,如图4-6所示。
无论申请授权过程还是iMC开始运行后,都不建议修改服务器的系统时间。这会影响License注册、激活,使得License不可用;在iMC开始运行后,再修改服务器的系统时间,会出现数据处理延迟、有时间重叠的数据、组件功能错误,以及其他不可预知的问题。
在弹窗中单击<选择文件>按钮,上传需要绑定硬件设备的主机信息文件。
图4-7 选择文件
