12-网络管理和监控命令参考
07-PoE命令
本章节下载 07-PoE命令  (412.26 KB)
07-PoE命令
1 PoE
仅安装了LSCM2GV48SC0或LSCM2GV48SD0接口板的S7506X-G-PoE和S7510X-G-PoE交换机支持PoE功能。
1.1  PoE配置命令
1.1.1  apply poe-profile
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来恢复缺省情况。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
未将PoE profile应用到PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] apply poe-profile name forIPphone
·     apply poe-profile interface
·     display poe-profile
1.1.2  apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE接口上应用的PoE profile。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-rangeinterface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface ten-gigabitethernet 3/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/2至Ten-GigabitEthernet3/0/6。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface ten-gigabitethernet 3/0/2 to ten-gigabitethernet 3/0/6
·     apply poe-profile
·     display poe-profile interface
1.1.3  display poe device
display poe device命令用来显示PSE的概要信息。
(独立运行模式)
display poe device [ slot slot-number ]
display poe device [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示所有主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定chassis参数,则表示所有主控板;如果指定chassis不指定slot参数,则表示指定成员设备上的所有主控板。(IRF模式)
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PSE的概要信息。
<Sysname> display poe device
Chassis  1:
 PSE ID  Slot No. SSlot No. PortNum  MaxPower(W)  State  Model
 1         0         0          48        1440.0        On      LSCM2GV48SC0
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽位号
SSlot No.
PSE所在子槽位号
PortNum
PSE上PoE接口的数量
MaxPower(W)
PSE最大供电功率(单位为:瓦)
PSE状态:
·     On:PSE正在供电
·     Off:PSE停止供电
·     Faulty:PSE故障
Model
PSE型号
1.1.4  display poe interface
display poe interface命令用来显示设备PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface ten-gigabitethernet 3/0/1
 PoE Status                 : Enabled
 Power Priority             : Low
 Oper                       : Off
 IEEE Class                 : 0
 Detection Status           : Searching
 Power Mode                 : Signal
 Current Power              : 0        mW
 Average Power              : 0        mW
 Peak Power                 : 0        mW
 Max Power                  : 30000    mW
 Electric Current           : 0        mA
 Voltage                    : 0.0      V
 PD Description             :
 Legacy PD Detection        : Disabled
 PoE force power Status     : Disabled
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE Status
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Power Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
·     Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
·     Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
·     Power-itself:外接设备正在自己供电
·     Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
IEEE Class
PoE接口为PD供电的功率等级
显示为“-”表示PoE接口不支持为当前PD供电
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:强制供电状态
·     Other fault:其他错误状态
·     PD disconnected:PD未连接
Power Mode
PoE接口供电模式:
·     Signal:Signal供电模式
·     Spare:Spare供电模式。设备不支持该供电模式
Current Power
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗
Average Power
PoE接口平均功率
Peak Power
PoE接口峰值功率
Max Power
PoE接口最大功率
Electric Current
PoE接口当前电流
Voltage
PoE接口当前电压
PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
Legacy PD Detection
PoE接口的非标准PD检测功能:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
PoE接口强制供电功能:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
PD High Inrush
接口是否允许PD的高冲击电流通过:
·     Enabled:允许
·     Disabled:不允许
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface     PoE       Priority  CurPower  Oper      IEEE  Detection
                                      (W)                   Class Status
 XGE3/0/1      Enabled   Low        4.4       On         1      Delivering Power
 XGE3/0/2      Enabled   Critical  0.0       On         -      Disabled
 XGE3/0/3      Enabled   Low        0.0       On         -      Disabled
 XGE3/0/4      Enabled   Critical  0.0       On         -      Searching
 XGE3/0/5      Enabled   Low        4.0       On         2      Delivering Power
 XGE3/0/6      Enabled   Low        0.0       On         -      Disabled
 XGE3/0/7      Disabled  Low        0.0       Off        -      Fault
   ---  On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 0.0(W)  ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
CurPower
PoE接口功率
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
·     Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电
IEEE Class
PoE接口为PD供电的功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering Power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other Fault:其他错误状态
·     PD Disconnected:PD未连接
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率,如果所有PSE均未配置PSE最大供电功率(即所有PSE均采用动态分配功率方式),该字段显示为0
1.1.5  display poe interface power
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power ten-gigabitethernet 3/0/1
Interface    Current   Peak      Max       PD Description
               (W)       (W)       (W)
 XGE3/0/1      0.0       0.0       30.0
# 显示所有PoE接口的功率信息。
               (W)       (W)       (W)
 XGE3/0/1     4.4        4.5       30.0       IP Phone in Room 309 for Peter Smith
 XGE3/0/2     4.4        4.5       30.0       IP Phone in Room 409 for Peter Pan
 XGE3/0/3     15.0      15.3       30.0       Access Point in Room 509 for Peter
 XGE3/0/4     0.0        0.0       30.0       IP Phone in Room 609 for Peter John
 XGE3/0/5     0.0        0.0       30.0       IP Phone in Room 709 for Jack
 XGE3/0/6     0.0        0.0       30.0       IP Phone in Room 809 for Alien
--- On State Ports: 3; Used: 23.8(W);  Remaining: 0.0(W) ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
1.1.6  display poe power-usage
display poe power-usage命令用来显示PoE电源和PSE的功率信息。
(独立运行模式)
display poe power-usage [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:显示成员设备上PoE电源和各PSE的功率信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
# 显示PoE电源和各PSE的功率信息。
<Sysname> display poe power-usage
 Chassis  1:
 PoE Current Power                : 257   W
 PoE Max Power                    : 6700  W
 PoE Max Guaranteed Power         : 6700  W
 PoE Remaining Allocable Power    : 6389  W
 PoE Remaining Guaranteed Power   : 6610  W
 Powered PoE Ports                : 11
 Statistics by PSE:
 PSE ID    Max       Current   Peak      Average   Remaining      Powered
           (W)       (W)       (W)       (W)       Guaranteed(W)  Ports
 1         1440.0    59.8      68.3      59.8      70.7           3
 4         1440.0    0.0       49.5      0.0       37.0           0
 7         1440.0    74.4      74.7      74.4      120.0          3
 16        1440.0    49.0      49.4      49.0      90.0           2
 19        1440.0    49.7      49.9      49.7      90.0           2
 22        1440.0    25.0      49.9      25.0      60.0           1
表1-5 display poe power-usage命令显示信息描述表
PoE Current Power
PSE消耗功率总和
PoE Max Power
PoE最大功率
PoE最大保证功率,即电源提供给优先级为Critical的PSE的最大功率
PoE剩余可分配功率=PoE最大功率–已经开启的PSE的最大功率之和
PoE剩余保证功率=PoE最大保证功率-设备中优先级为Critical的PSE最大功率之和(通常PoE最大保证功率=PoE最大功率)
Powered PoE Ports
设备正在供电的PoE接口总数
PSE ID
PSE编号
Max
PSE最大功率
Current
PSE当前功率
Peak
PSE峰值功率
Average
PSE平均功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和(通常PSE最大保证功率=PSE最大功率)
Powered Ports
PSE正在供电的PoE接口数量
1.1.7  display poe pse
display poe pse命令用来显示PSE的详细信息。
display poe pse [ pse-id ]
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示所有的PSE的详细信息。
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示设备PSE的详细信息。
<Sysname> display poe pse
 PSE ID                                    : 1
 Slot NO.                                  : 1
 SSlot NO.                                 : 0
 PSE Model                        : LSCM2GV48SC0
 PSE Status                       : Enabled
 PSE Fast Power Supply            : Disabled
 PSE Preempted                    : No
 Current Power                    : 59.8     W
 Average Power                    : 59.8     W
 Peak Power                       : 68.3     W
 Max Power                        : 1440.0   W
 Remaining Guaranteed Power       : 70.7     W
 PSE CPLD Version                 : -
 PSE Software Version             : 140
 PSE Hardware Version             : 57649
 PSE Legacy PD Detection          : Disabled
 Power Utilization Threshold      : 80
 PSE Power Policy                 : Priority
 PD Power Policy                  : Priority
 PD Disconnect-Detection Mode     : AC
 PD High Inrush                   : Disabled
表1-6 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽位号
SSlot No.
PSE所在子槽位号
PSE Model
PSE模块型号
PSE Status
PSE供电状态:
·     Enabled:已使能
·     Disabled:未使能
PSE快速供电功能:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Preempted
PSE供电抢占状态
·     No:表示该PSE没有被抢占
·     Yes:表示该PSE虽然被开启了,但是被其他PSE抢占了,无法供电
Power Priority
PSE供电优先级
Current Power
PSE当前功率
Average Power
PSE平均功率
Peak Power
PSE峰值功率
Max Power
配置的PSE最大供电功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本
PSE软件版本
PSE硬件版本
PSE非标准PD检测:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
PSE功率告警阈值
PSE Power Policy
PSE功率管理策略模式
PD Power Policy
PD功率管理策略模式
PD断开检测方式。暂不支持,当前显示信息无效
PD High Inrush
是否允许PD的高冲击电流通过:
·     Enabled:允许
·     Disabled:禁止
1.1.8  display poe pse interface
display poe pse interface命令用来显示PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PSE 4上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 4 interface
                                      (W)                             Class    Status
 XGE3/0/2     Enabled   Critical  0.0        Power-lack          -        Disabled
 XGE3/0/3     Enabled   Low        0.0        Power-deny          -        Disabled
 XGE3/0/5     Enabled   Low        4.0        Power-limit        2         Delivering Power
 XGE3/0/6     Enabled   Low        0.0        Power-itself       -         Disabled
   ---  On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 0.0 (W)  ---
表1-7 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
IEEE Class
PoE接口为PD供电的功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Searching:正在搜索PD
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
该PSE上供电PoE接口消耗的功率
Remaining
该PSE的剩余功率,对于采用动态分配功率功能的PSE,该字段显示为0
1.1.9  display poe pse interface power
display poe pse interface power命令用来显示PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PSE 4连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 4 interface power
            (W)        (W)        (W)
 XGE3/0/25  4.4        4.5        4.6         IP Phone on Room 309 for Peter Smith
 XGE3/0/26  4.4        4.5        15.4        IP Phone on Room 409 for Peter Pan
 XGE3/0/27  15.0       15.3       15.4        Access Point on Room 509 for Peter
 XGE3/0/28  0.0        0.0        5.0         IP Phone on Room 609 for Peter John
 XGE3/0/29  0.0        0.0        4.0         IP Phone on Room 709 for Jack
 XGE3/0/30  0.0        0.0        5.0         IP Phone on Room 809 for Alien
表1-8 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
Current
PoE接口当前功率
Peak
PoE接口峰值功率
Max
PoE接口最大功率
PD Description
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
该PSE的剩余功率,对于采用动态分配功率方式的PSE,该字段显示为0
1.1.10  display poe-power
display poe-power命令用来显示PoE电源的信息。
(独立运行模式)
display poe-power
display poe-power [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:显示成员设备的PoE电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PoE电源的信息。
<Sysname> display poe-power
 PoE Average Power            : 257      W
 PoE Peak Power               : 257      W
 PoE Nominal Power            : 6700     W
 PoE Current Electric Current : 0.00     A
 PoE Current Voltage          : 0.00     V
 PoE Lower Input Threshold    : 90.00    V
 PoE Upper Input Threshold    : 264.00   V
 PoE Lower Output Threshold   : 47.00    V
 PoE Upper Output Threshold   : 55.00    V
 PoE Power Supplies           : 1
 PoE Power Supply 1:
     Manufacturer             : NONE
     Type                     : NONE
     Status                   : Normal
表1-9 display poe-power命令显示信息描述表
PoE Current Power
PoE当前功率
PoE Average Power
PoE平均功率
PoE Peak Power
PoE峰值功率
PoE Max Power
PoE最大供电功率
PoE Nominal Power
PoE额定功率
PoE当前电流
PoE Current Voltage
PoE当前电压
输入交流电欠压阈值
输入交流电过压阈值
输出直流电欠压阈值
输出直流电过压阈值
PoE Hardware Version
PoE硬件版本号
PoE Software Version
PoE软件版本号
PoE Power Supplies
PoE电源数目
Manufacturer
PoE电源制造商,当设备不支持获取该参数时,该信息将显示为NONE
PoE电源类型,当设备不支持获取该参数时,该信息将显示为NONE
Status
PoE电源状态:
·     Normal:正常
·     Absent:不在位
·     Off:关机
·     Active:主用正常
·     Standby :备用正常
·     Balanced:负载分担
·     Redundant:冗余备份
·     Alarm:告警
·     Faulty:故障
1.1.11  display poe-profile
display poe-profile命令用来显示PoE Profile的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE Profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE Profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示已存在的所有的PoE Profile的配置和应用信息。
# 显示所有PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
 PoE Profile     Index   ApplyNum  Interfaces     Configuration
 forIPphone      1        4           XGE3/0/1        poe enable
                                        XGE3/0/2        poe priority critical
                                        XGE3/0/3
                                        XGE3/0/4
 forAP            2        2           XGE3/0/5        poe enable
                                        XGE3/0/6        poe max-power 14000
   ---  Total PoE profiles: 2, total ports: 6  ---
# 显示索引为1的PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
 forIPphone      1        6          XGE3/0/1       poe enable
                                       XGE3/0/3
                                       XGE3/0/4
                                       XGE3/0/5
                                       XGE3/0/6
   ---  Total ports: 6  ---
表1-10 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile
PoE Profile的名称
Index
PoE Profile的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
Interfaces
应用了PoE Profile的PoE接口名称简称
Configuration
PoE Profile的配置项
Total PoE profiles
创建的PoE Profile数目
total ports
应用PoE Profile的PoE接口数目
1.1.12  display poe-profile interface
display poe-profile interface命令用来显示PoE接口生效的PoE Profile配置项和应用的信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的PoE Profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface ten-gigabitethernet 3/0/1
 PoEProfile     Index   ApplyNum  Interface   Effective configuration
因为PoE Profile的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口生效的配置项(Effective configuration),其他字段的描述请参见表1-10
1.1.13  poe enable
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
poe enable
undo poe enable
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图
PoE profile视图
在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
·     display poe interface
·     poe-profile
1.1.14  poe enable pse
poe enable pse命令用来开启PSE的远程供电功能。
undo poe enable pse命令用来关闭PSE的远程供电功能。
poe enable pse pse-id
undo poe enable pse pse-id
PSE远程供电功能处于关闭状态。
pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
# 开启PSE 4的远程供电功能。
[Sysname] poe enable pse 4
·     display poe pse
1.1.15  poe fast-on enable
poe fast-on enable命令用来开启PSE的快速供电功能。
undo poe fast-on enable命令用来关闭PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
undo poe fast-on enable pse pse-id
PSE的快速供电功能处于关闭状态。
pse pse-id:开启指定PSE的快速供电功能,pse-id为PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
缺省情况下,PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
# 开启编号为4的PSE的快速供电功能。
[Sysname] poe fast-on enable pse 4
·     display poe pse
1.1.16  poe high-inrush enable
poe high-inrush enable命令用来允许PD的高冲击电流通过。
undo poe high-inrush enable命令用来恢复缺省情况。
poe high-inrush enable pse pse-id
undo poe high-inrush enable pse pse-id
禁止PD的高冲击电流通过。
PoE接口视图
pse pse-id:允许指定PSE连接的PD的高冲击电流通过,pse-id为PSE编号。
PD上电瞬间或PD受电过程中可能产生高冲击电流,该电流会导致PSE自我保护并对PD断电。在这种情况下,如果仍然需要为PD供电,则需要配置该命令允许PD的高冲击电流。
高冲击电流可能会损坏设备元器件,请谨慎配置该功能。
高冲击电流有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at等标准,电流值依次增大。设备的芯片不同,支持的高冲击电流标准也不同。本设备支持IEEE 802.3at高冲击电流标准。
# 允许PD的高冲击电流通过。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe high-inrush enable pse 4
·     display poe pse
1.1.17  poe legacy enable (interface view)
poe legacy enable命令用来开启PoE接口的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
同时开启PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能时,则仅PSE的非标准PD检测生效。
在系统视图和PoE接口视图下均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要在系统视图和PoE接口视图同时关闭非标准PD检测功能。
# 开启PoE接口的非标准PD检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe legacy enable
·     poe legacy enable (system view)
1.1.18  poe legacy enable (system view)
poe legacy enable命令用来开启PSE的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
# 开启PSE 4的非标准PD检测功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 4
·     display poe pse
·     poe legacy enable (interface view)
1.1.19  poe max-power
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口的最大功率为30000毫瓦。
PoE接口视图
PoE profile视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。取值范围为1000~30000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
·     poe max-power (system view)
·     poe power max-value
1.1.20  poe max-power (system view)
poe max-power命令用来配置PSE的最大供电功率。
poe pse pse-id max-power max-power
undo poe pse pse-id max-power
PSE的最大供电功率为1440W。
max-power:PSE的最大功率,单位为瓦,按照一定的步长取值。取值范围为37~1440。
pse pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
为保证对优先级为Critical的PoE接口的供电,PSE最大功率必须大于或等于该PSE所有Critical的PoE接口的最大功率之和。当PSE上所有PD消耗的功率大于PSE最大功率时,将会有PD断电。
各PSE的最大供电功率之和不能超过PoE电源的最大供电功率。
# 配置PSE 4的最大供电功率为150瓦。
[Sysname] poe pse 4 max-power 150
·     poe max-power (interface view)
·     poe priority pse
1.1.21  poe mode
poe mode命令用来配置PoE接口远程供电模式。
undo poe mode命令用来恢复缺省情况。
poe mode { signal | spare }
undo poe mode
PoE接口远程供电模式为Signal供电。
PoE接口视图
PoE profile视图
signal:PoE接口远程供电模式为采用Signal供电,即使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对同时传输直流电。
spare:PoE接口远程供电方式为采用空闲线供电,即使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)来传输直流电。设备不支持本参数。
# 配置PoE接口远程供电的模式为采用Signal供电。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe mode signal
# 通过PoE配置文件配置PoE接口远程供电的方式为采用Signal供电。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe mode signal
·     poe-profile
1.1.22  poe pd-description
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
未配置PoE接口连接PD的描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
1.1.23  poe pd-policy priority
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口功率管理优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
未配置PoE接口功率管理优先级策略。
在没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
在开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
·     poe priority
1.1.24  poe power max-value
poe power max-value命令用来配置PoE电源的最大供电功率。
undo poe power max-value命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
poe power max-value max-power
poe power chassis chassis-number max-value max-power
undo poe power chassis chassis-number max-value
PoE电源的最大供电功率为PoE电源框上处于正常工作状态的所有电源模块最大功率之和。
max-power:PoE电源的最大供电功率,即PoE电源能提供给各PSE的最大功率,单位为瓦,以一定的步长取值。取值范围为1~6700。考虑到瞬时峰值功率的影响,实际可用的最大功率比配置的多5%左右的额度。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
仅缺省MDC支持本命令。
配置的PoE电源最大供电功率必须小于PoE电源的额定功率。
# 配置设备的PoE最大功率为2000瓦。
[Sysname] poe power max-value 2000
1.1.25  poe power-delay
poe power-delay命令用来开启PoE延迟供电功能。
undo poe power-delay命令用来关闭PoE延迟供电功能。
poe power-delay time
PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电。
time:延迟供电的时间,取值范围为1~3600,单位为秒。
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
·     用户配置poe enable命令。
·     设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
·     接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本命令后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本命令的影响。
# 开启PoE延迟供电功能,配置延迟供电时间为30秒。
[Sysname] poe power-delay 30
·     poe enable
1.1.26  poe priority (interface view)
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low
PoE接口视图
PoE profile视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low配置PoE接口供电优先级为低。
当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] apply poe-profile name abc
·     poe pd-policy priority
1.1.27  poe priority (system view)
poe priority命令用来配置PSE供电优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
undo poe priority pse pse-id
PSE供电优先级为low
critical:配置PSE供电优先级为最高,即将该PSE置为供电保证模式,可以以最高优先级得到供电。
high:配置PSE供电优先级为高。
low配置PSE供电优先级为低。
pse pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
当PoE功率过载时,
·     如果配置了PSE功率管理优先级策略,将优先对供电优先级高的PSE进行供电(如果优先级相同,PSE ID小的优先供电)。比如有新的PSE开启PoE功能,该PSE优先级配置高,系统将对供电优先级低的PSE断电,以保证对优先级高的PSE的供电;如果PSE优先级配置低,该PSE将不能获得供电。
·     如果没有配置PSE功率管理优先级策略,如果有新的PSE开启PoE功能,该PSE将不能获得供电。
# 配置PSE 4的供电优先级为critical。
[Sysname] poe priority critical pse 4
·     poe pse-policy priority
1.1.28  poe pse-policy priority
poe pse-policy priority命令用来开启PSE功率管理优先级策略。
undo poe pse-policy priority命令用来关闭PSE功率管理优先级策略。
未开启PSE功率管理优先级策略。
仅缺省MDC支持本命令。
未开启PSE功率管理优先级策略时,如果PoE功率过载,则不对新接入的PSE供电。
开启PSE功率管理优先级策略时,如果PoE功率过载,则根据PSE功率优先级和ID来决定如何对PSE供电。
# 配置PSE功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pse-policy priority
·     poe priority (system view)
1.1.29  poe reset enable
poe reset enable命令用来开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
undo poe reset enable命令用来关闭设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中PoE端口将继续向PD供电,但此时设备与PD的数据连接已中断,设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
# 开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
[Sysname] poe reset enable
1.1.30  poe track-shutdown
poe track-shutdown用来开启PoE和接口shutdown联动功能。
undo poe track-shutdown用来关闭PoE和接口shutdown联动功能。
poe track-shutdown
PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态。
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电。PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后,PoE模块会自动恢复给接口供电。
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
# 开启PoE和接口shutdown联动功能。
[Sysname] poe track-shutdown
·     poe enable
1.1.31  poe update
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename pse pse-id
full:用full模式升级PSE固件。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数表示升级所有PSE固件。
仅缺省MDC支持本命令。
refresh模式是在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
full模式是将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
# 在线升级PSE 4固件。
[Sysname] poe update refresh POE-168.bin pse 4
This command will refresh the PSE firmware. Continue? [Y/N]:y
1.1.32  poe utilization-threshold
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 4的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 4
1.1.33  poe-profile
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile视图。如果指定的PoE profile已经存在,则直接进入PoE profile。
undo poe-profile命令用来删除PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
不存在PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undoallnameinterfaceuserpoedisablemax-powermodepriorityenable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用到接口,不允许删除该PoE profile,必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile在PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
·     apply poe-profile
·     poe enable
·     poe mode
·     poe priority
