05-文件系统管理
本章节下载: 05-文件系统管理 (353.99 KB)
本章介绍了如何对文件系统中的文件进行管理和操作。
设备支持的存储介质包括固定存储介质flash和可插拔存储介质(SD卡)。设备支持对可插拔存储介质进行分区。未对存储介质分区时,每一个存储介质即称为一个文件系统;对存储介质进行分区后,一个分区即为一个文件系统。
存储介质flash及其文件系统名称由如下部分组成:
· 存储介质类型:flash的类型名称即为“flash”。
· 冒号:存储介质名称的结束符。
SD卡上及其文件系统名称由如下部分组成:
· 存储介质类型:SD卡的类型名称为“sd”。
· 存储介质编号:同类型的存储介质以英文小写字母a开始进行排序。
· 分区编号:存储介质上的分区以数字0开始进行排序(存储介质名称不包括分区编号)。
· 冒号:存储介质名称的结束符。
例如,设备第一个SD卡为sda,其第一个分区上的文件系统为sda0:。
文件系统名称中的英文字符输入时区分大小写,必须为小写字符。
对文件系统进行操作时,需要指定存储介质的位置,存储介质位置的表示方式为:slotn#。其中n为设备上拥有存储介质的板卡所在槽位号。例如:slot16#代表16号槽位的主控板上的存储介质。不指定slot参数时,表示设备主用主控板的存储介质。(独立运行模式)
对文件系统进行操作时,需要指定存储介质的位置,存储介质位置的表示方式为:chassism#slotn#。其中m为设备的成员编号,n为成员设备上拥有存储介质的板卡所在槽位号。例如:chassis2#slot16#表示成员设备2的16号槽位的主控板上的存储介质。不指定chassis和slot参数时,表示IRF中全局主用主控板的存储介质。(IRF模式)
文件系统位置中的所有英文字符输入时区分大小写,必须为小写字符。
设备支持多个存储介质,用户登录设备后缺省使用的文件系统即为缺省文件系统。例如,保存当前配置时,如果不输入存储介质位置及名称,则配置文件将保存在缺省文件系统的根目录下。
通过设置Bootware菜单或者Bootrom菜单可以更改缺省文件系统,详情请参见配套发布的版本说明书。
设备的文件系统采用树形目录结构,用户可以通过文件夹操作来改变目录层级,方便的管理文件。
用户登录设备后,缺省目录即为根目录。
根目录用“/”表示。例如flash:/表示flash的根目录。
工作目录也被称为当前工作目录。
文件夹名称中可以包含数字、字母或特殊字符(除了*|\/?<>":)。为文件夹命名时,首字符不能使用“.”。否则,系统将把名称首字符为“.”的文件夹处理为隐藏文件夹。
设备出厂时会携带一些文件夹,在运行过程中可能会自动产生一些文件夹,这些文件夹包括:
· diagfile:用于存放诊断信息文件的文件夹
· license:用于存放License文件的文件夹
· logfile:用于存放日志文件的文件夹
· seclog:用于存放安全日志文件的文件夹
· versionInfo:用于存放版本信息文件的文件夹
· 其他名称的文件夹
文件名中可以输入以数字、字母、特殊字符(除了*|\/?<>":)为组合的字符串。为文件命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件当成隐藏文件。
设备出厂时会携带一些文件,在运行过程中可能会自动产生一些文件,这些文件包括:
· xx.ipe(复合软件包套件,是启动软件包的集合)
· xx.bin(启动软件包)
· xx.cfg(配置文件)
· xx.mdb(二进制格式的配置文件)
· xx.log(用于存放日志的文件)
· 其他后缀的文件
路径是指文件或文件夹所在的位置,包括绝对路径和相对路径。
设备支持使用相对路径和绝对路径指定文件夹。例如,当前工作目录为flash:/,可以通过绝对路径flash:/test/test1/test2/(末尾的“/”为可选)或相对路径test/test1/test2/(末尾的“/”为可选)进入test2文件夹。
设备支持使用相对路径和绝对路径指定文件。例如,当前工作目录为flash:/test/,可以通过绝对路径flash:/test/test1/test2/samplefile.cfg或相对路径test1/test2/samplefile.cfg指定test2文件夹下的samplefile.cfg文件。
· 在执行文件系统操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(独立运行模式)
· 在执行文件系统操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(IRF模式)
· 当用户占用可插拔存储介质的资源(如用户正在访问某个目录或正在打开文件等)时,存储介质被强制拔出。此时,请先释放占用的存储介质的资源(如切换目录、关闭打开的文件),再插入存储介质。否则,存储介质被插入后可能不能被识别。
· 当一个用户对存储介质或文件系统执行fixdisk、format或fdisk操作时,其他用户不能访问该存储介质或文件系统。
存储介质分区是将存储介质分成多个不同的逻辑设备,每个逻辑设备可以单独进行文件操作。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
设备型号 |
业务板类型 |
M9006 M9010 M9014 |
Blade IV防火墙业务板 |
支持 |
Blade V防火墙业务板 |
支持 |
NAT业务板 |
支持 |
M9010-GM |
加密业务板 |
支持 |
M9016-V |
Blade V防火墙业务板 |
不支持 |
M9008-S M9012-S |
Blade IV防火墙业务板 |
支持 |
入侵防御业务板 |
支持 |
视频网关业务板 |
支持 |
M9008-S-V |
Blade IV防火墙业务板 |
支持 |
M9000-AI-E4 M9000-AI-E8 M9000-AI-E16 |
Blade V防火墙业务板 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
M9000-AK001 |
Blade V防火墙业务板 |
支持 |
M9000-X06 M9000-X06-B M9000-X06-B-G M9000-X06-G M9000-X10 |
Blade VI防火墙业务板 |
不支持 |
M9000-AI-X06 M9000-AI-X10 |
Blade VI防火墙业务板 |
不支持 |
Flash不支持分区操作。
对存储介质分区操作时,如果同时还有其他用户在访问该存储介质,系统会提示分区失败。
对存储介质进行交互式分区时,需保证每个分区至少为32MB。
分区完成后各分区的大小可能与用户指定的大小不一致,但误差小于存储介质总容量的5%。
分区操作会清除存储介质中的数据,操作前请务必做好文件备份。
请在用户视图下执行本命令,对存储介质进行分区。
fdisk medium [ partition-number ]
本命令仅缺省Context支持。
可通过配置partition-number参数,指定分区数量,此时会将存储介质分成多个大小相等的分区。如果不指定partition-number参数,则会进行交互式分区。可根据提示指定分区的数量及每个分区的大小。
用户对文件系统执行格式化操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示格式化操作失败。
请在用户视图下执行本命令,格式化文件系统。
format filesystem [ ext4 | vfat ]
格式化操作将导致文件系统中的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果文件系统中有启动配置文件,格式化该文件系统,将丢失启动配置文件。
本命令仅缺省Context支持。
由于异常操作等原因,文件系统的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复文件系统的空间。
用户对文件系统执行fixdisk操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示fixdisk操作失败。
请在用户视图下执行本命令,恢复文件系统的空间。
fixdisk filesystem
本命令仅缺省Context支持。
用户可以通过命令行来设置执行文件或文件夹操作时是否提示:
· 当设置为alert,并且用户对文件或文件夹进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
· 当设置为quiet,则用户对文件或文件夹进行除清空回收站之外的其他操作时,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
(2) 设置操作文件或文件夹时是否提示。
file prompt { alert | quiet }
缺省情况下,用户对文件或文件夹进行操作时,系统会要求用户进行交互确认。
请在用户视图下执行本命令,显示文件夹和文件信息。
dir [ /all ] [ file | directory | /all-filesystems ]
多用户同时执行文件操作时,比如同时创建或删除文件或文件夹,可能导致该命令显示结果不准确。
请在用户视图下执行本命令,显示文本文件的内容。
more file
请在用户视图下执行本命令,显示当前工作路径。
pwd
用户登录设备后,缺省的工作目录为设备主用主控板Flash的根目录。(独立运行模式)
用户登录设备后,缺省的工作目录为设备全局主用主控板Flash的根目录。(IRF模式)
请在用户视图下执行本命令,修改当前工作路径。
cd { directory | .. }
请在用户视图下执行本命令,创建文件夹。
mkdir directory
请在用户视图下执行本命令,重命名文件和文件夹。
rename { source-file | source-directory } { dest-file | dest-directory }
指定source-file和dest-file时:
· 当source-file和dest-file均是本地路径时,可以实现本地文件间的拷贝。
· 当source-file是远程服务器上的路径(即为URL格式),dest-file中指定的是本地路径时,可以实现将远程服务器上的文件拷贝到本地。
· 当source-file是本地路径,dest-file是远程服务器上的路径(即为URL格式)时,可以实现将本地文件拷贝到远程服务器。
当进行远程拷贝时,支持使用FTP、TFTP和HTTP协议,各协议的URL格式如表1-1所示:
表1-1 FTP、TFTP和HTTP协议的URL格式
协议类型 |
URL格式 |
FTP |
ftp://FTP用户名[:密码]@服务器地址[:端口号]/文件路径 |
用户名和密码必须和服务器上的配置一致。例如ftp://a:[email protected]/startup.cfg表示地址为1.1.1.1的FTP服务器授权目录下的startup.cfg文件,用户名为a、密码为1。 如果服务器只对用户名进行认证,则无需输入密码 |
TFTP |
tftp://服务器地址[:端口号]/文件路径 |
tftp://1.1.1.1/startup.cfg表示地址为1.1.1.1的TFTP服务器工作目录下的startup.cfg文件 |
HTTP |
http://HTTP用户名[:密码]@服务器地址[:端口号]/文件路径 |
用户名和密码必须和服务器上的配置一致。例如http://a:[email protected]/startup.cfg表示地址为1.1.1.1的HTTP服务器授权目录下的startup.cfg文件,登录用户名为a、密码为1。 如果服务器只对用户名进行认证,则无需输入密码。 如果服务器无需认证,则URL中无需输入用户名和密码。例如http://1.1.1.1/startup.cfg时表示地址为1.1.1.1的HTTP服务器工作目录下的startup.cfg文件 |
服务器地址为IPv6地址时,必须用中括号“[]”将IPv6地址括起来,以便将IPv6地址和端口号区分开。例如:ftp://test:test@[2001::1]:21/test.cfg,其中,2001::1为FTP服务器的IPv6地址,21为FTP协议的端口号。
请在用户视图下执行本命令,复制文件。
copy source-file { dest-file | dest-directory } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source interface interface-type interface-number ] [ append ]
请在用户视图下执行本命令,移动文件。
可以通过以下方式删除文件:
· 临时删除文件:执行delete file命令删除文件。采用该方式删除的文件被转移到回收站中,可以通过undelete file命令恢复。
· 永久删除文件:永久删除的文件不能恢复。
回收站文件夹名均为“.trash”,用户可以进入相应的存储介质或者分区,用dir /all .trash,或者cd .trash进入回收站文件夹,使用dir命令查看回收站中的文件。
不能对回收站中的文件执行delete命令,否则会影响回收站的正常使用。如果需要删除回收站中的文件,请执行reset recycle-bin命令。
通过临时删除文件的方式删除的文件仍然占用存储空间,如果用户经常临时删除文件,则可能导致设备的存储空间不足。此时请查看回收站中是否有文件,通过执行reset recycle-bin命令彻底删除回收站中的文件,以释放空间。
请在用户视图下执行本命令,删除文件。
· 删除文件到回收站。
delete file
· 删除回收站中的文件。
reset recycle-bin [ /force ]
回收站中的文件可以通过undelete命令恢复,如果将文件从回收站中删除,将永远无法恢复文件。执行本命令前,请确认回收站的文件都是无效文件,不会再被使用。
· 永久删除文件。
delete /unreserved file
delete /unreserved file命令用来永久删除文件,系统会将该文件从设备上彻底删除。被删除的文件不再存在,不能恢复。
请在用户视图下执行该命令,恢复回收站中的文件。
undelete file
请在用户视图下执行该命令,删除文件夹。
rmdir directory
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会导致这些文件从回收站中彻底删除。执行本操作前,请先确认该文件夹及其中的内容不会再被使用。
打包是将用户指定的原文件或文件夹打包保存成一个新文件(原文件或文件夹仍然存在)。该功能可用于文件备份和整理。
用户可选择直接打包保存或者打包后压缩保存。选择打包后压缩保存可节省存储空间。
请在用户视图下执行本命令,将多个文件或文件夹打包成一个新文件。
tar create [ gz ] archive-file dest-file [ verbose ] source { source-file | source-directory }&<1-5>
解包是打包的逆向操作,是将打包文件还原成原文件或文件夹。
使用screen参数前,请通过tar list命令确认压缩包内文件的类型,建议仅包含文本文件时使用该参数。如果压缩包中包含非文本文件,且非文本文件中包含终端控制字符,指定screen参数执行本命令,可能导致当前登录终端的显示信息出现乱码甚至当前登录终端不可用。通常情况下,断开当前连接重新登录设备后可将登录终端恢复到正常状态。
(1) (可选)请在用户视图下执行本命令,显示指定打包文件夹中包含的文件和文件夹的名称。
tar list archive-file file
(2) 解包文件和文件夹。
tar extract archive-file file [ verbose ] [ screen | to directory ]
请在用户视图下执行本命令,压缩指定的文件。
gzip file
请在用户视图下执行本命令,解压缩指定的文件。
gunzip file
使用摘要算法计算文件的摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性。
请在用户视图下执行以下命令,计算文件的摘要值。
· 使用SHA-256摘要算法计算文件的摘要值。
sha256sum file
· 使用MD5摘要算法计算文件的摘要值。
md5sum file
当用户对文件系统、文件夹或文件执行操作失败时(例如执行rmdir、rename、delete、copy、format、fdisk、fixdisk等命令失败),可以使用fuser命令查看是否有进程正在使用文件系统、文件夹或文件。
请在用户视图下执行本命令,显示正在使用文件系统、文件夹或文件的进程信息。
fuser { directory | file | filesystem }
