06-三层技术-IP业务命令参考
04-域名解析命令
本章节下载 04-域名解析命令  (350.49 KB)
04-域名解析命令
1 域名解析
1.1  域名解析配置命令
1.1.1  display dns domain
display dns domain命令用来显示域名后缀信息。
display dns domain [ dynamic ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
context-operator
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀信息。如果未指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名后缀信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例内的域名后缀信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的域名后缀信息。
# 显示公网静态配置和动态获得的域名后缀信息。
<Sysname> display dns domain
Type:
  D: Dynamic    S: Static
No.    Type   Domain suffix
1      S      com
2      D      net
表1-1 display dns domain命令显示信息描述表
No.
序号
域名后缀类型:
·     S:表示静态配置的域名后缀
·     D:表示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀
Domain suffix
域名后缀
·     dns domain
1.1.2  display dns host
display dns host命令用来显示域名解析信息。
display dns host [ ip | ipv6 ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
context-operator
ip:显示A类查询的信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:显示AAAA类查询的信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的域名解析信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的域名解析信息。
如果未指定ipipv6参数,则显示所有查询类型的域名解析信息。
# 显示所有查询类型的域名解析信息。
<Sysname> display dns host
Type:
Total number: 3
No.  Host name         Type  TTL        Query type   IP addresses
1    sample.com        D     3132       A            192.168.10.1
                                                     192.168.10.2
                                                     192.168.10.3
2    zig.sample.com    S     -          A            192.168.1.1
3    sample.net        S     -          AAAA         FE80::4904:4448
表1-2 display dns host命令显示信息描述表
No.
序号
Host name
查询名称
域名解析信息的类型:
·     S:表示静态配置的域名解析信息,即通过ip hostipv6 host命令配置的主机名及其对应的主机IPv4/IPv6地址
·     D:表示通过动态域名解析获得的域名解析信息
TTL
域名解析信息的剩余有效时间,单位为秒
静态信息的TTL值显示为“-”
Query type
查询类型,取值包括A和AAAA
IP addresses
主机名对应的IP地址
·     对于A类查询类型,为IPv4地址
·     对于AAAA类查询类型,为IPv6地址
·     reset dns host
·     ip host
·     ipv6 host
1.1.3  display dns server
display dns server命令用来显示域名服务器的IPv4地址信息。
display dns server [ dynamic ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
context-operator
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器IPv4地址信息。如果未指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名服务器IPv4地址信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例内的域名服务器IPv4地址信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的域名服务器IPv4地址信息。
# 显示公网的域名服务器IPv4地址信息。
<Sysname> display dns server
Type:
No. Type  IP address
1   S     202.114.0.124
2   S     169.254.65.125
表1-3 display dns server命令显示信息描述表
No.
域名服务器的序号
域名服务器类型
·     S表示静态指定的域名服务器信息
·     D表示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器信息
IP address
域名服务器的IPv4地址
·     dns server
1.1.4  display dns snooping host
display dns snooping host命令用来显示DNS Snooping记录的域名解析信息。
display dns snooping host [ ip | ipv6 ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
context-operator
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
如果未指定ipipv6参数,则显示DNS Snooping记录的所有查询类型的域名解析信息。
# 显示DNS Snooping记录的所有查询类型的域名解析信息。
<Sysname> display dns snooping host
Total number: 5
No.  Host name       Server               TTL        QType IP addresses
1    a.example.com   8.8.8.8              3593       A     100.100.0.7
2    b.example.com   8.8.8.8              3595       A     100.100.0.8
                                                           100.100.0.9
3    c.example.com   8.8.8.8              3593       A     100.100.0.6
4    d.example.com   8.8.8.8              3597       AAAA  101:101::104
5    e.example.com   8.8.8.8              3597       AAAA  101:101::103
表2-1 display dns snooping host命令显示信息描述表
No
序号
Host name
域名
Server
DNS服务器地址
TTL
域名解析信息的剩余有效时间,单位为秒
Qtype
查询类型,取值包括A和AAAA
IP address
主机名对应的IP地址
·     对于A类查询类型,为IPv4地址
·     reset dns host
1.1.5  display ipv6 dns server
display ipv6 dns server命令用来显示域名服务器的IPv6地址信息。
display ipv6 dns server [ dynamic ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
context-operator
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器IPv6地址信息。如果未指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名服务器IPv6地址信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例内的域名服务器IPv6地址信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的域名服务器IPv6地址信息。
# 显示公网域名服务器的IPv6地址信息。
<Sysname> display ipv6 dns server
Type:
No. Type  IPv6 address                             Outgoing Interface
1   S     2::2
表1-4 display ipv6 dns server命令显示信息描述表
No.
域名服务器的序号
域名服务器类型
·     S表示静态指定的域名服务器信息
IPv6 address
域名服务器的IPv6地址
Outgoing Interface
出接口名
·     ipv6 dns server
1.1.6  dns cache ttl
dns cache ttl命令用来配置域名解析表项的有效时间。
undo dns cache ttl命令用来取消域名解析表项有效时间的配置。
dns cache ttl { maximum max-value | minimum min-value } *
undo dns cache ttl [ maximum | minimum ]
域名解析表项的有效时间为DNS响应报文中的TTL。
context-admin
maximum max-value:指定域名解析表项的最大有效时间,取值范围为60~3600,单位为秒。
minimum min-value:指定域名解析表项的最小有效时间,取值范围为60~3600,单位为秒。
应用场景
设备根据域名解析表项的有效时间定期向域名服务器发起域名解析请求,此过程会占用CPU资源。如果有效时间过短,设备会频繁发起域名解析请求,增加对CPU资源的占用;如果有效时间较长,则会导致域名解析结果更新不及时。用户可以通过本命令设置域名解析表项的有效时间,避免上述问题的产生。
工作机制
缺省情况下,对于DNS源地址透明代理功能生成的域名解析表项、DNS Snooping功能生成的域名解析表项以及服务器/服务器组功能生成的动态域名解析缓存表,由DNS客户端从域名服务器的应答报文中获得老化时间。配置本命令后,设备选取域名解析表项有效时间的机制如下:
·     DNS响应报文中的TTL小于min-value,则使用min-value作为域名解析表项的有效时间。否则,使用DNS响应报文中的TTL作为域名解析表项的有效时间。
·     DNS响应报文中的TTL大于max-value,则使用max-value作为域名解析表项的有效时间。否则,使用DNS响应报文中的TTL作为域名解析表项的有效时间。
注意事项
配置本命令后,仅会影响此后由DNS源地址透明代理功能、DNS Snooping功能、服务器/服务器组功能新生成的域名解析表项的有效时间。
执行undo dns cache ttl命令后,仅会影响此后由DNS源地址透明代理功能、DNS Snooping功能、服务器/服务器组功能新生成的域名解析表项的有效时间。对于执行undo dns cache ttl命令前已经存在的域名解析表项,当前的有效时间继续生效。
执行undo命令时,如果未指定任何参数,则表示取消所有域名解析表项有效时间的配置。
配置的min-value必须小于max-value
多次执行dns cache ttl minimumdns cache ttl maximumdns cache ttl minimum maximum命令时,最后一次执行的命令生效。
# 配置域名解析表项的最大有效时间为3600秒,最小有效时间为180秒。
[Sysname] dns cache ttl maximum 3600 minimum 180
·     dns server
·     dns server-group
·     dns snooping enable
·     dns transparent-proxy enable
1.1.7  dns domain
dns domain命令用来添加域名后缀。
undo dns domain命令用来删除指定的域名后缀。
dns domain domain-name [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo dns domain domain-name [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置域名后缀,即只根据用户输入的域名信息进行解析。
context-admin
domain-name:域名后缀,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
vpn-instance vpn-instance-name:为指定VPN实例添加域名后缀。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示为公网添加域名后缀。
域名解析时,用户只需要输入域名的部分字段,系统会按照域名后缀配置的先后顺序,依次将输入的域名加上不同的域名后缀进行解析。
本命令配置的域名后缀同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
公网或每个VPN实例内最多可以配置16个域名后缀。可同时在公网和VPN实例内配置域名后缀。
# 为公网添加一个域名后缀com。
[Sysname] dns domain com
·     display dns domain
1.1.8  dns dscp
dns dscp命令用来指定DNS客户端或DNS proxy发送DNS报文的DSCP优先级。
undo dns dscp命令用来恢复缺省情况。
dns dscp dscp-value
undo dns dscp
DNS客户端或DNS proxy发送DNS报文的DSCP优先级为0。
context-admin
dscp-value:DNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置发送的DNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] dns dscp 30
1.1.9  dns proxy enable
dns proxy enable命令用来开启DNS proxy功能。
undo dns proxy enable命令用来关闭DNS proxy功能。
dns proxy enable
DNS proxy功能处于关闭状态。
context-admin
本命令的配置同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
# 开启DNS proxy功能。
[Sysname] dns proxy enable
1.1.10  dns server
dns server命令用来配置域名服务器的IPv4地址。
undo dns server命令用来删除域名服务器的IPv4地址。
dns server ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo dns server [ ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置域名服务器的IPv4地址。
context-admin
ip-address:域名服务器的IPv4地址。在接口视图下执行undo命令时需要指定本参数。
vpn-instance vpn-instance-name:为指定VPN实例配置域名服务器的IPv4地址。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示为公网配置域名服务器的IPv4地址。
在进行服务器域名解析时,系统按照域名服务器IPv4地址配置的先后顺序,依次向各个域名服务器发送查询请求。
公网或单个VPN实例内最多可以配置6个域名服务器的IPv4地址。可同时在公网和VPN实例内配置域名服务器的IPv4地址。
执行undo dns server命令时如果未指定ip-address参数,则删除公网或指定VPN实例中的所有域名服务器IPv4地址。
# 配置域名服务器的IPv4地址为172.16.1.1。
[Sysname] dns server 172.16.1.1
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/5配置域名服务器的IPv4地址为172.16.1.1。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/5] dns server 172.16.1.1
·     display dns server
1.1.11  dns source-interface
dns source-interface命令用来指定DNS报文的源接口。
undo dns source-interface命令用来恢复缺省情况。
dns source-interface interface-type interface-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo dns source-interface interface-type interface-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
设备根据DNS server的地址,通过路由表查找报文的出接口,并将该出接口的主IP地址作为发送到该服务器的DNS查询报文的源地址。
context-admin
interface-type interface-number:源接口的接口类型和接口编号。
vpn-instance vpn-instance-name:为指定VPN实例配置DNS报文的源接口。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示为公网配置DNS报文的源接口。
通过本命令指定DNS报文的源接口后,系统将选择指定接口的主IPv4地址或根据RFC 3484中定义的规则选择指定接口的某个IPv6地址,作为DNS查询报文的源地址。
公网或每个VPN实例内只能配置1个源接口。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。可同时在公网和VPN实例内配置源接口。
无论配置的源接口是否属于指定的VPN实例,该配置都会生效。不建议将不属于VPN实例的接口配置为该VPN实例的源接口。
# 指定公网DNS报文的源接口为Ten-GigabitEthernet1/0/5。
[Sysname] dns source-interface ten-gigabitethernet 1/0/5
1.1.12  dns spoofing
dns spoofing命令用来开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv4地址。
undo dns spoofing命令关闭DNS spoofing功能。
dns spoofing ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo dns spoofing ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
DNS spoofing功能处于关闭状态。
context-admin
ip-address:用来欺骗性应答域名解析请求的IPv4地址。
vpn-instance vpn-instance-name:为指定VPN实例配置DNS spoofing功能。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示为公网配置DNS spoofing功能。
配置DNS spoofing前,需要先开启DNS proxy功能。
开启DNS spoofing功能后,如果设备上未配置域名服务器地址或不存在到达域名服务器的路由,则会利用配置的应答IP地址作为域名解析结果,欺骗性地应答A类域名解析请求。
公网或每个VPN实例内只能配置1个DNS spoofing应答的IPv4地址。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。可同时在公网和VPN实例内配置DNS spoofing功能。
# 开启公网的DNS spoofing功能,并指定应答的IPv4地址为1.1.1.1。
[Sysname] dns spoofing 1.1.1.1
·     dns proxy enable
1.1.13  dns trust-interface
dns trust-interface命令用来指定DNS信任接口。
undo dns trust-interface命令用来删除指定的DNS信任接口。
dns trust-interface interface-type interface-number
undo dns trust-interface [ interface-type interface-number ]
未指定任何接口为信任接口。
context-admin
interface-type interface-number:DNS信任接口的接口类型和接口编号。
缺省情况下,任意接口通过DHCP等协议动态获得的域名后缀和域名服务器信息都将作为有效信息,用于域名解析。如果网络攻击者通过DHCP服务器为设备分配错误的域名后缀和域名服务器地址,则会导致设备域名解析失败,或解析到错误的结果。通过本配置指定信任接口后,域名解析时只采用信任接口动态获得的域名后缀和域名服务器信息,非信任接口获得的信息不能用于域名解析,从而在一定程度上避免这类攻击。
本命令同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
设备最多可以配置128个信任接口。
执行undo dns trust-interface命令时,如果未指定任何接口,则删除所有的DNS信任接口,恢复到缺省情况。
# 指定接口Ten-GigabitEthernet1/0/5为DNS信任接口。
[Sysname] dns trust-interface ten-gigabitethernet 1/0/5
1.1.14  ip host
ip host命令用来配置主机名及其对应的主机IPv4地址。
undo ip host命令用来删除主机名及其对应的主机IPv4地址。
ip host host-name ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ip host host-name ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
不存在主机名及IPv4地址的对应关系。
context-admin
host-name:主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
ip-address:与主机名对应的IPv4地址。
vpn-instance vpn-instance-name:为指定VPN实例配置主机名和IPv4地址的对应关系。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示为公网配置主机名和IPv4地址的对应关系。
公网或单个VPN实例内最多可以配置1024个主机名和IPv4地址的对应关系。可同时在公网和VPN实例内配置主机名和IPv4地址的对应关系。
在公网或单个VPN实例内,一个主机名只能对应一个IPv4地址。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
ip-a-c-f-h-i-m-n-p-q-r-s-t-tos-v-vpn-instance已被系统用作ping命令的参数关键字,在配置主机名时,请避免使用相同的字符串作为主机名。ping命令支持的参数形式,请参考“网络管理和监控”中的“ping”命令。
# 配置公网内主机名aaa对应的IPv4地址为10.110.0.1。
[Sysname] ip host aaa 10.110.0.1
·     display dns host
1.1.15  ipv6 dns dscp
ipv6 dns dscp命令用来指定IPv6 DNS客户端或IPv6 DNS proxy发出的IPv6 DNS报文的DSCP优先级。
undo ipv6 dns dscp命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dns dscp dscp-value
undo ipv6 dns dscp
IPv6 DNS客户端或IPv6 DNS proxy发出的IPv6 DNS报文的DSCP优先级为0。
context-admin
dscp-value:IPv6 DNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置发送的IPv6 DNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ipv6 dns dscp 30
1.1.16  ipv6 dns server
ipv6 dns server命令用来配置域名服务器的IPv6地址。
undo ipv6 dns server命令用来删除域名服务器的IPv6地址。
ipv6 dns server ipv6-address [ interface-type interface-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ipv6 dns server [ ipv6-address [ interface-type interface-number ] ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置域名服务器的IPv6地址。
context-admin
ipv6-address:域名服务器的IPv6地址。
interface-type interface-number:指定报文的出接口的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则根据路由表查找报文的出接口。域名服务器的IPv6地址为链路本地地址时,必须指定本参数。域名服务器的IPv6地址为全球单播地址时,无法指定本参数。
vpn-instance vpn-instance-name:为指定VPN实例配置域名服务器的IPv6地址。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示为公网配置域名服务器的IPv6地址。
在进行服务器域名解析时,系统按照域名服务器IPv6地址配置的先后顺序,依次向各个域名服务器发送查询请求。
公网或单个VPN实例内最多可以配置6个域名服务器的IPv6地址。可同时在公网和VPN实例内配置域名服务器的IPv6地址。
执行undo ipv6 dns server命令时如果未指定ipv6-address参数,则删除公网或指定VPN实例中的所有域名服务器IPv6地址。
# 配置公网内域名服务器的IPv6地址为2002::1。
[Sysname] ipv6 dns server 2002::1
·     display ipv6 dns server
1.1.17  ipv6 dns spoofing
ipv6 dns spoofing命令用来开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv6地址。
undo ipv6 dns spoofing命令用来关闭DNS spoofing功能。
ipv6 dns spoofing ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ipv6 dns spoofing ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
ipv6-address:用来欺骗性应答域名解析请求的IPv6地址。
本命令必须和dns proxy enable命令一起使用。
开启DNS spoofing功能后,如果设备上未配置域名服务器地址或不存在到达域名服务器的路由,则会利用配置的应答IPv6地址作为域名解析结果,欺骗性地应答AAAA类域名解析请求。
公网或每个VPN实例内只能配置1个DNS spoofing应答的IPv6地址。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。可同时在公网和VPN实例内配置DNS spoofing功能。
# 为公网开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv6地址为2001::1。
[Sysname] ipv6 dns spoofing 2001::1
·     dns proxy enable
1.1.18  ipv6 host
ipv6 host命令用来配置主机名及其对应的主机IPv6地址。
undo ipv6 host命令用来删除主机名及其对应的主机IPv6地址。
ipv6 host host-name ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ipv6 host host-name ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
不存在主机名及IPv6地址的对应关系。
context-admin
ipv6-address:与主机名对应的IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:为指定VPN实例配置主机名和IPv6地址的对应关系。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示为公网配置主机名和IPv6地址的对应关系。
公网或每个VPN实例内最多可以配置1024个主机名和IPv6地址的对应关系。可同时在公网和VPN实例内配置主机名和IPv6地址的对应关系。
在公网或同一个VPN实例内,一个主机名只能对应一个IPv6地址。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
-a-c-i-m-q-s-t-tc-v-vpn-instance已被系统用作ping ipv6命令的参数关键字,在配置主机名时,请避免使用相同的字符串作为主机名。ping ipv6命令支持的参数形式,请参考“网络管理和监控”中的“ping ipv6”命令。
# 配置公网内主机名aaa对应的IPv6地址为2001::1。
[Sysname] ipv6 host aaa 2001::1
·     ip host
1.1.19  reset dns host
reset dns host命令用来清除动态域名解析缓存信息。
reset dns host [ ip | ipv6 ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
ip:清除A类查询的动态缓存信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:清除AAAA类查询的动态缓存信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的动态域名解析缓存信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网的动态域名解析缓存信息。
如果未指定ipipv6参数,则清除所有查询类型的动态域名解析缓存信息。
使用本命令能够清除如下缓存信息:
·     DNS客户端上的动态域名解析缓存信息。
·     开启DNS源地址透明代理的设备上的动态域名解析缓存信息,或者开启DNS Snooping功能的设备上的动态域名解析缓存信息。
# 清除公网所有查询类型的动态域名解析缓存信息。
<Sysname> reset dns host
·     display dns host
2 DDNS
2.1  DDNS配置命令
2.1.1  ddns apply policy
ddns apply policy命令用来在接口上应用指定的DDNS策略来更新指定的FQDN与接口主IP地址的对应关系,并启动DDNS更新。
undo ddns apply policy命令用来在接口上取消应用DDNS策略,停止DDNS更新。
ddns apply policy policy-name [ fqdn domain-name ]
undo ddns apply policy policy-name
没有为接口指定任何DDNS策略和需要更新的FQDN,且未启动DDNS更新。
context-admin
policy-name:DDNS策略名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
fqdn domain-name:指定需要更新该FQDN与IP地址的对应关系,用于替换DDNS更新请求URL中的<h>。domain-name为主机名,主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
一个接口上最多可以应用4个DDNS策略。
重复应用名称相同的DDNS策略,并指定不同的FQDN时,最后一次执行的命令生效,同时发起一次DDNS更新。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/5下指定应用DDNS策略steven_policy来更新合格域名www.example.com与IP地址的对应关系,并启动DDNS更新功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/5] ddns apply policy steven_policy fqdn www.example.com
·     ddns policy
·     display ddns policy
2.1.2  ddns dscp
ddns dscp命令用来配置发送DDNS报文的DSCP优先级。
undo ddns dscp命令用来恢复缺省情况。
ddns dscp dscp-value
undo ddns dscp
配置发送DDNS报文的DSCP优先级为0。
context-admin
dscp-value:DDNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置发送的DDNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ddns dscp 30
2.1.3  ddns policy
ddns policy命令用来创建DDNS策略,并进入DDNS策略视图。如果指定的DDNS策略视图已存在,则直接进入DDNS策略视图。
undo ddns policy命令用来删除DDNS策略。
ddns policy policy-name
undo ddns policy policy-name
设备上不存在DDNS策略。
context-admin
设备上最多可以创建16个DDNS策略。
# 创建名称为steven_policy的DDNS策略,并进入DDNS策略视图。
[Sysname] ddns policy steven_policy
·     ddns apply policy
2.1.4  display ddns policy
display ddns policy命令用来显示DDNS策略的信息。
display ddns policy [ policy-name ]
context-admin
context-operator
policy-name:DDNS策略名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有DDNS策略的信息。
# 显示名称为steven_policy的DDNS策略的信息。
<Sysname> display ddns policy steven_policy
DDNS policy: steven_policy
  URL              : http://members.3322.org/dyndns/update?
                     system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
  Username         : steven
  Password         : ******
  Method           : GET
  SSL client policy:
  Interval         : 1 days 0 hours 1 minutes
# 显示所有DDNS策略的信息。
  URL              : http://members.3322.org/dyndns/update?system=
  Username         : steven
  Password         : ******
  Method           : GET
  SSL client policy:
  Interval         : 0 days 0 hours 30 minutes
DDNS policy: tom-policy
  Username         :
  Password         :
  Method           : GET
  SSL client policy:
  Interval         : 0 days 0 hours 15 minutes
DDNS policy: u-policy
  URL              : oray://phddns60.oray.net
  Username         : username
  Password         :
  Method           : -
  SSL client policy:
表2-1 display ddns policy命令显示信息描述表
DDNS policy
DDNS策略名称
URL
DDNS更新请求的URL地址。未配置时显示为空
Username
登录DDNS服务器的用户名。未配置时显示为空
Password
登录DDNS服务器的密码。未配置时显示为空,有配置时显示为“******”
Method
采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时,使用的参数传输方式
取值包括:
·     GET:表示参数传输方式为GET方式
·     POST:表示参数传输方式为POST方式
SSL client policy
关联的SSL客户端策略名称。未配置时显示为空
Interval
定时发起DDNS更新请求的时间间隔
·     ddns policy
2.1.5  interval
interval命令用来指定定时发起更新请求的时间间隔。
undo interval命令用来恢复缺省情况。
interval days [ hours [ minutes ] ]
undo interval
定时发起DDNS更新请求的时间间隔是1小时。
DDNS策略视图
context-admin
days:天,取值范围为0~365。
hours:小时,取值范围为0~23。
minutes:分钟,取值范围为0~59。
不论是否到达定时发起更新请求的时间,只要对应接口的主IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up,都会立即发起更新请求。
如果配置时间间隔为0,则不会定时发起更新,除非对应接口的IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。如果DDNS策略已经应用到接口上,则立即触发一次DDNS更新,并以最后一次配置的时间间隔为更新周期。
# 为DDNS策略steven_policy指定定时发起更新请求的时间间隔为1天零1分。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] interval 1 0 1
·     ddns policy
2.1.6  method
method命令用来配置采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时使用的参数传输方式。
undo method命令用来恢复缺省情况。
method { http-get | http-post }
undo method
采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时使用的参数的传输方式为http-get。
DDNS策略视图
context-admin
http-get:参数的传输方式为http-get。
http-post:参数的传输方式为http-post。
采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时,不同的DDNS服务器要求使用的参数传输方式可能不同。例如DHS服务器,需要使用http-post参数传输方式。通过本配置可以修改参数传输方式,以满足DDNS服务器的要求。
本命令仅在基于HTTP或HTTPS与DDNS服务器通信时生效。基于其他协议与DDNS服务器通信时,本命令不生效。
通过本命令修改DDNS策略的参数传输方式时,如果该DDNS策略已经应用到接口上,则立即触发一次DDNS更新。
# 配置DDNS策略steven_policy采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时使用的参数传输方式为http-post方式。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] method http-post
·     ddns policy
2.1.7  password
password命令用来指定登录DDNS服务器的密码。
undo password命令用来恢复缺省情况。
undo password
未指定登录DDNS服务器的密码。
DDNS策略视图
context-admin
cipher:表示以密文方式设置密码。
simple:表示以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~32个字符的字符串,密文密码为1~73个字符的字符串。
# 为DDNS策略steven_policy指定登录DDNS服务器的密码为nevets。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] password simple nevets
·     ddns policy
·     url
·     username
2.1.8  ssl-client-policy
ssl-client-policy命令用来指定与DDNS策略关联的SSL客户端策略。
undo ssl-client-policy命令用来恢复缺省情况。
ssl-client-policy policy-name
未指定与DDNS策略关联的SSL客户端策略。
DDNS策略视图
context-admin
policy-name:SSL客户端策略名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
SSL客户端策略只对URL为HTTPS地址的DDNS更新请求有效。
多次执行本命令,为同一个DDNS策略关联不同的SSL客户端策略时,DDNS策略将只与最后配置的SSL客户端策略关联。
# 将SSL客户端策略ssl_policy与DDNS策略steven_policy关联。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] ssl-client-policy ssl_policy
·     ddns policy
·     ssl-client-policy(安全命令参考/SSL)
2.1.9  url
url命令用来指定DDNS更新请求的URL地址。
undo url命令用来恢复缺省情况。
url request-url
undo url
未指定DDNS更新请求的URL地址。
DDNS策略视图
context-admin
request-url:DDNS更新请求的URL地址,为1~240个字符的字符串,区分大小写。
不同DDNS服务器的请求更新URL地址有所不同。常见的DDNS服务器URL地址格式如表2-2所示。
表2-2 常见的DDNS更新请求URL地址格式列表
DDNS服务器
DDNS更新请求的URL地址格式
www.3322.org
http://members.3322.org/dyndns/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
DYNDNS
http://members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
DYNS
http://www.dyns.cx/postscript.php?host=<h>&ip=<a>
ZONEEDIT
http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=<h>&dnsto=<a>
TZO
http://cgi.tzo.com/webclient/signedon.html?TZOName=<h>IPAddress=<a>
EASYDNS
http://members.easydns.com/dyn/ez-ipupdate.php?action=edit&myip=<a>&host_id=<h>
HEIPV6TB
http://dyn.dns.he.net/nic/update?hostname=<h>&myip=<a>
CHANGE-IP
http://nic.changeip.com/nic/update?hostname=<h>&offline=1
NO-IP
http://dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=<h>&myip=<a>
DHS
http://members.dhs.org/nic/hosts?domain=dyn.dhs.org&hostname=<h>&hostscmd=edit&hostscmdstage=2&type=1&ip=<a>
HP
https://server-name/nic/update?group=group-name&myip=<a>
ODS
ods://update.ods.org
GNUDIP
gnudip://server-name
花生壳
根据实际情况选择:
·     oray://phddns60.oray.net
·     oray://phservice2.oray.net
URL地址中不支持携带用户名和密码,配置用户名和密码请配合usernamepassword命令使用,请根据实际情况修改。
HP和GNUDIP是通用的DDNS更新协议,server-name是使用对应DDNS更新协议的服务提供商的服务器域名或地址。
DDNS更新请求的URL地址可以以“http://”开头,表示基于HTTP与DDNS服务器通信;以“https://”开头,表示基于HTTPS与DDNS服务器通信;以“ods://”开头,表示基于TCP与ODS服务器通信;以“gnudip://”开头,表示基于TCP与GNUDIP服务器通信;以“oray://”开头,表示基于TCP与花生壳DDNS服务器通信。
members.3322.org和phddns60.oray.net是服务提供商提供DDNS服务的域名。花生壳提供DDNS服务的域名是phddns60.oray.net和phservice2.oray.net,phservice2.oray.net对应的是花生壳老版的服务器公网地址,phddns60.oray.net对应的是当前新版本的服务器公网地址。花生壳基本不再维护老版本的服务器公网地址,所以部分服务器有时会登录不上,需要重复多试几次。在花生壳上申请的新帐号应使用新版本的服务器公网地址。请根据实际情况修改域名。
URL地址中的端口号是可选项,如果不包含端口号则使用缺省端口号:HTTP是80,HTTPS是443,花生壳DDNS服务器是6060。
<h>由系统根据接口上应用DDNS策略时指定的FQDN自动填写,<a>由系统根据应用DDNS策略的接口的主IP地址自动填写,用户可以不更改URL中的<h>和<a>。用户也可以手工输入需要更新的FQDN和IP地址,代替URL中的<h>和<a>,此时,应用DDNS策略时指定的FQDN将不会生效。为了避免配置错误,建议用户不要修改URL中的<h>和<a>。
花生壳DDNS服务器的URL地址中不能指定用于更新的FQDN和IP地址。用户可在接口上应用DDNS策略时指定FQDN;用于更新的IP地址是应用DDNS策略的接口的主IP地址。
为避免歧义,请尽量不要在DDNS服务器上申请含有“:”、“@”或“?”字符的用户名和密码。
# 为DDNS策略steven_policy指定DDNS更新请求的URL地址。DDNS服务提供商为www.3322.org。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] url http://members.3322.org/dyndns/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
·     ddns policy
·     password
·     username
2.1.10  username
username命令用来指定登录DDNS服务器的用户名。
undo username命令用来恢复缺省情况。
username username
undo username
未指定登录DDNS服务器的用户名。
DDNS策略视图
context-admin
username:登录DDNS服务器的用户名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
# 为DDNS策略steven_policy指定登录DDNS服务器的用户名为steven。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] username steven
·     ddns policy
·     password
·     url
