H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W105
72-EVPN+DRNI典型配置举例
本章节下载 72-EVPN+DRNI典型配置举例  (769.31 KB)
72-EVPN+DRNI典型配置举例
  录
1 简介
2 配置前提
3 使用限制
4 EVPN和DRNI二层转发配置举例(以太网聚合链路作为IPL)
4.1 组网需求
4.2 配置思路
4.3 适用产品及版本
4.4 配置注意事项
4.5 配置步骤
4.5.1 配置设备工作在VXLAN模式。
4.5.2 配置各接口的IP地址
4.5.3 配置路由协议
4.5.4 关闭生成树协议
4.5.5 创建VSI、EVPN实例和VXLAN
4.5.6 配置DRNI
4.5.7 配置BGP发布EVPN路由
4.5.8 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
4.6 验证配置
4.7 配置文件
5 EVPN和DRNI二层转发配置举例(VXLAN隧道作为IPL)
5.1 组网需求
5.2 配置思路
5.3 适用产品及版本
5.4 配置注意事项
5.5 配置步骤
5.5.1 配置设备工作在VXLAN模式。
5.5.2 配置各接口的IP地址
5.5.3 配置路由协议
5.5.4 创建VSI、EVPN实例和VXLAN
5.5.5 配置DRNI
5.5.6 配置BGP发布EVPN路由
5.5.7 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
5.5.8 配置Monitor Link组
5.6 验证配置
5.7 配置文件
6 EVPN和DRNI三层转发配置举例(以太网聚合链路作为IPL)
6.1 组网需求
6.2 配置思路
6.3 适用产品及版本
6.4 配置注意事项
6.5 配置步骤
6.5.1 配置设备工作在VXLAN模式。
6.5.2 配置各接口的IP地址
6.5.3 配置路由协议
6.5.4 关闭生成树协议
6.5.5 创建VSI、EVPN实例和VXLAN
6.5.6 配置分布式EVPN网关
6.5.7 配置DRNI
6.5.8 配置BGP发布EVPN路由
6.5.9 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
6.6 验证配置
6.7 配置文件
7 EVPN和DRNI三层转发配置举例(VXLAN隧道作为IPL)
7.1 组网需求
7.2 配置思路
7.3 适用产品及版本
7.4 配置注意事项
7.5 配置步骤
7.5.1 配置设备工作在VXLAN模式。
7.5.2 配置各接口的IP地址
7.5.3 配置路由协议
7.5.4 关闭生成树协议
7.5.5 创建VSI、EVPN实例和VXLAN
7.5.6 配置分布式EVPN网关
7.5.7 配置DRNI
7.5.8 配置BGP发布EVPN路由
7.5.9 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
7.5.10 配置Monitor Link组
7.6 验证配置
7.7 配置文件
1 简介
本文档介绍EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)和DRNI(Distributed Resilient Network Interconnect,分布式弹性网络互连)结合使用的典型配置举例。
·     EVPN是一种二层VPN技术,控制平面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据平面采用VXLAN封装方式转发报文。
·     DRNI是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
通过EVPN和DRNI结合部署的方式,将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为VTEP(既可以是仅用于二层转发的VTEP,也可以是EVPN网关),可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。
2 配置前提
本文档假设您已了解EVPN和DRNI特性。
3 使用限制
以太网服务实例与以太网链路聚合功能互斥。二层以太网接口加入聚合组后,不能再将该接口上的以太网服务实例与VSI关联;反之亦然。
请不要在同一个二层以太网接口/二层聚合接口上同时配置以下功能:
·     VLAN映射、以太网服务实例与VSI
·     QinQ、以太网服务实例与VSI
请不要在VXLAN隧道出接口的二层以太网接口/二层聚合接口上配置VLAN映射、QinQ、MAC VLAN功能
否则,可能导致这些功能不可用。
VXLAN隧道既可以通过EVPN自动创建,也可以手工创建。隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。手工创建VXLAN隧道的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN”。
在作为DR的两台VTEP(既可以是仅用于二层转发的VTEP,也可以是EVPN网关)上EVPN配置需要保持一致。例如:AC、VSI、EVPN Route MAC等。
·     AC:作为DR device的两台VTEP上的AC配置必须保持完全一致。
·     VSI:相同的VSI必须关联相同的VXLAN ID
·     EVPN Route MAC:用户可以通过evpn global-mac命令配置EVPN的全局MAC地址;也可以通过mac-address命令配置承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址。
4.1  组网需求
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备。Switch A和Switch B通过DRNI虚拟为一台VTEP设备,Switch A和Switch B之间通过IPL(Intra-Portal Link,内部控制链路)同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。本组网采用以太网聚合链路作为IPL。
Switch A和Switch B均通过以太网链路与下行的虚拟机VM 1、VM 2连接,要求在连接每一台虚拟机的链路间跨设备建立二层聚合接口,避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10,通过EVPN实现不同站点间的二层互通。
图4-1 EVPNDRNI二层转发组网图(以太网聚合链路作为IPL)
4.2  配置思路
·     在交换机上配置路由协议,使得各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
·     在Switch A、Switch B上开启EVPN支持分布式聚合功能,使两台设备虚拟为一台VTEP设备。
·     配置Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由
·     在Switch A、Switch B和Switch D上配置EVPN,使VTEP之间通过BGP EVPN路由实现自动发现邻居、自动建立/关联VXLAN隧道、通告MAC/IP的可达性等,以便将虚拟机发送的二层报文封装为IP报文后在IP核心网络上转发。
·     在Switch A、Switch B和Switch D的下行端口上配置以太网服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
4.3  适用产品及版本
表4-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
S6550XE-HI系列
不支持
S6525XE-HI系列
不支持
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI)
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI)
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
IE4520系列
不支持
S5135S-EI
不支持
4.4  配置注意事项
·     分布式聚合的两台VTEP上,同一DR口以及单挂AC口上以太网服务实例的匹配规则、关联的VSI对应的VXLAN ID必须一致,且只能采用手工方式创建AC。
·     建议不要在分布式聚合的两台VTEP上引入外部路由。
·     为了避免DRNI协议将接口置为DRNI MAD DOWN状态,所有参与EVPN业务的接口(VSI虚接口、BGP对等体地址所在的接口、Keepalive链路的接口、VXLAN隧道的公网出接口)需要通过drni mad exclude interface命令配置为保留接口。
·     配置为IPP口的二层聚合接口或二层以太网接口、网络侧的物理接口都需要配置undo mac-address static source-check enable命令关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能。
·     建议使用Loopback接口的IP地址作为分布式聚合的虚拟VTEP地址。
·     在DR device上,需要关闭VXLAN隧道对应的二层以太网接口上的STP功能,以免上行设备错误地阻塞连接DR device的接口。
·     在DR设备之间配置备份路由,可以确保DR设备的上行链路故障时,上行流量通过备份路由切换到另一台DR设备转发,保证流量不中断。
·     以太网服务实例配置的报文匹配规则只能为匹配报文的外层VLAN tag(encapsulation s-vid vlan-id)、匹配不携带VLAN tag的所有报文(encapsulation untagged),且AC的接入模式必须为VLAN模式。
4.5  配置步骤
# 配置Switch A、Switch B和Switch D工作在VXLAN模式,保存配置并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] switch-mode 1
Reboot device to make the configuration take effect.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
4.5.2  配置各接口的IP地址
# 在Switch A上配置各接口的IP地址。
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-Loopback0] quit
[SwitchA] interface loopback 1
[SwitchA-Loopback1] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchA-Loopback1] quit
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port link-mode route
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] ip address 60.1.1.1 24
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 请参考以上方法配置其它交换机上的接口IP地址,配置步骤此处省略。
4.5.3  配置路由协议
1. 配置Switch A
# 配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 配置DR设备Switch A与Switch B之间路由可达,确保当Switch A上行链路故障时,可以使Switch A的流量绕行到Switch B再转达到Switch C。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface100] ospf 1 area 0.0.0.0
2. 配置Switch B
[SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置DR设备Switch A与Switch B之间路由可达,确保当Switch B上行链路故障时,可以使Switch B的流量绕行到Switch A再转达到Switch C。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface100] ospf 1 area 0.0.0.0
3. 配置Switch C
[SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
4. 配置Switch D
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
4.5.4  关闭生成树协议
1. 配置Switch A
# 在网络侧物理出接口GigabitEthernet1/0/5上关闭生成树协议,避免环路。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/5] undo stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/5] quit
2. 配置Switch B
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/5] undo stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/5] quit
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
[SwitchA] undo vxlan ip-forwarding
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
# 配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] undo vxlan ip-forwarding
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] quit
3. 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] undo vxlan ip-forwarding
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
4.5.6  配置DRNI
1. 配置Switch A
# 开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchA] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchA] drni system-number 1
[SwitchA] drni system-priority 10
[SwitchA] drni restore-delay 180
[SwitchA] drni keepalive ip destination 60.1.1.2 source 60.1.1.1
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/3加入到聚合组3中。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] undo mac-address static source-check enable
# 在端口GigabitEthernet1/0/5上关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/5] undo mac-address static source-check enable
# 创建二层聚合接口4,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组4中。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将二层聚合接口4加入分布式聚合组4中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
# 创建二层聚合接口5,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组5中。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将二层聚合接口5加入分布式聚合组5中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port drni group 5
# 将所有参与EVPN业务的接口配置为保留接口。
[SwitchA] drni mad exclude interface loopback 0
[SwitchA] drni mad exclude interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA] drni mad exclude interface gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA] drni mad exclude interface vlan-interface 11
2. 配置Switch B
[SwitchB] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchB] drni system-number 2
[SwitchB] drni system-priority 10
[SwitchB] drni restore-delay 180
[SwitchB] drni keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchB] interface bridge-aggregation 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/5] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB] interface bridge-aggregation 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] quit
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
[SwitchB] interface bridge-aggregation 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port drni group 5
[SwitchB] drni mad exclude interface loopback 0
[SwitchB] drni mad exclude interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB] drni mad exclude interface gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA] drni mad exclude interface vlan-interface 12
4.5.7  配置BGP发布EVPN路由
1. 配置Switch A
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
2. 配置Switch B
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
3. 配置Switch C
# 配置BGP发布EVPN路由,并作为路由反射器反射路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
4. 配置Switch D
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
1. 配置Switch A
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation4上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] quit
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation5上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
2. 配置Switch B
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
3. 配置Switch D
# 接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] encapsulation s-vid 2
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] quit
4.6  验证配置
1. 以Switch A为例,验证分布式聚合设备
# 查看Switch A上的EVPN路由信息。
[Switch A]display bgp l2vpn evpn
 BGP local router ID is 1.2.3.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 1
 Route distinguisher: 1:10
 Total number of routes: 2
* >  [3][0][32][1.2.3.4]/80
                        1.2.3.4         0          100        32768   i
* >i [3][0][32][4.4.4.4]/80
                        4.4.4.4         0          100        0       i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道源地址是虚拟VTEP地址。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 4.4.4.4
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到设备自动在IPL上创建了AC,并将其与VSI关联。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood proxy
    Tunnel0              0x5000000  UP       Auto        Disabled
  ACs:
    AC                               Link ID  State       Type
    BAGG4 srv1000                    0        Up          Manual
    BAGG3 srv2                       1        Up          Dynamic (DRNI)
    BAGG5 srv1000                    2        Up          Manual
    BAGG3 srv3                       3        Up          Dynamic (DRNI)
2. 验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3之间可以互访。虚拟机与Switch A或Switch B相连的链路断开后,VM 1、VM 2和VM 3仍然可以通过另一台设备互访。
4.7  配置文件
·     Switch A
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 11
vlan 100
l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  vpn-target auto export-extcommunity
  vpn-target auto import-extcommunity
interface Bridge-Aggregation3
interface Bridge-Aggregation4
 port trunk permit vlan 1 to 2
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
interface Bridge-Aggregation5
 port trunk permit vlan 1 3
 port drni group 5
  xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface LoopBack0
 ip address 1.2.3.4 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ospf 1 area 0.0.0.0
interface GigabitEthernet1/0/4
 ip address 60.1.1.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
interface GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 11
 undo stp enable
bgp 200
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
  peer 3.3.3.3 enable
 drni mad exclude interface LoopBack0
 drni mad exclude interface GigabitEthernet1/0/4
 drni mad exclude interface GigabitEthernet1/0/5
 drni mad exclude interface Vlan-interface11
return
·     Switch B
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 12
vlan 100
l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
 port drni group 5
  xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface LoopBack1
interface Vlan-interface12
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ip address 60.1.1.2 255.255.255.0
 port access vlan 12
 undo stp enable
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
 drni mad exclude interface Vlan-interface12
return
·     Switch C
 area 0.0.0.0
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 11.1.1.3 255.255.255.0
 ip address 12.1.1.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface13
 ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
bgp 200
 group evpn internal
 peer evpn connect-interface LoopBack0
  peer evpn enable
return
·     Switch D
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 13
l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 13
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
5.1  组网需求
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备。Switch A和Switch B通过DRNI虚拟为一台VTEP设备,Switch A和Switch B之间采用VXLAN隧道作为IPL,同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。Switch C同时作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
图5-1 EVPNDRNI二层转发组网图(VXLAN隧道作为IPL)
5.2  配置思路
·     在Switch A、Switch B上开启EVPN支持分布式聚合模式,使两台设备虚拟为一台VTEP设备。
·     Switch A、Switch B之间通过手工方式创建VXLAN隧道作为IPL,在Switch A和Switch B之间同步MAC地址和ARP信息。
5.3  适用产品及版本
表5-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
S6550XE-HI系列
不支持
S6525XE-HI系列
不支持
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
S5135S-EI
不支持
5.4  配置注意事项
·     在VXLAN隧道作为IPL的组网环境中,必须先将VXLAN隧道接口、VXLAN隧道的公网出接口配置为保留接口后,再将VXLAN隧道接口配置为IPP口。如果在配置保留接口前已经将VXLAN隧道接口配置为IPP口,则需要先取消VXLAN隧道接口作为IPP口的配置,待VXLAN隧道接口、VXLAN隧道的公网出接口up后,将这些接口配置为保留接口,之后再将VXLAN隧道接口配置为IPP口。
5.5  配置步骤
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
5.5.2  配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 11
5.5.3  配置路由协议
1. 配置Switch A
2. 配置Switch B
3. 配置Switch C
4. 配置Switch D
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 配置预留VXLAN ID为1234。
[SwitchA] reserved vxlan 1234
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] reserved vxlan 1234
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
3. 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
5.5.5  配置DRNI
1. 配置Switch A
# 配置DR系统。
# 在Switch A和Switch B之间手工创建VXLAN隧道Tunnel1,将其配置为IPP口,并配置封装后隧道报文的ToS值为100。
[SwitchA-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 将VXLAN隧道接口配置DRNI保留接口。
[SwitchA] drni mad exclude interface tunnel 1
# 配置VXLAN隧道接口为IPP口。
[SwitchA-Tunnel1] port drni intra-portal-port 1
# 在端口GigabitEthernet1/0/4上关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] undo mac-address static source-check enable
2. 配置Switch B
# 配置DR系统。
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] port drni intra-portal-port 1
[SwitchB-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchB-Tunnel1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] quit
[SwitchB] drni mad exclude interface tunnel 1
[SwitchB] drni mad exclude interface vlan-interface 12
5.5.6  配置BGP发布EVPN路由
1. 配置Switch A
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
2. 配置Switch B
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
3. 配置Switch C
[SwitchC] bgp 200
4. 配置Switch D
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
1. 配置Switch A
2. 配置Switch B
3. 配置Switch D
1. 配置Switch A
# 创建Monitor Link组1,添加上行和下行接口,以便在上下行接口之间形成联动。
[SwitchA] monitor-link group 1
[SwitchA-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 downlink
[SwitchA-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 downlink
[SwitchA-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/4 uplink
[SwitchA-mtlk-group1] quit
2. 配置Switch B
[SwitchB] monitor-link group 1
[SwitchB-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 downlink
[SwitchB-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 downlink
[SwitchB-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/4 uplink
[SwitchB-mtlk-group1] quit
5.6  验证配置
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 2
 Total number of routes: 4
* >  [3][0][32][1.1.1.1]/80
                        1.1.1.1         0          100        32768   i
* >i [3][0][32][2.2.2.2]/80
                        2.2.2.2         0          100        0       i
                        4.4.4.4         0          100        0       i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,Tunnel0的隧道源地址是虚拟VTEP地址,Tunnel1为作为IPL的VXLAN隧道。
[SwitchA] display interface Tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Last 300 seconds input rate: 13 bytes/sec, 104 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 13 bytes/sec, 104 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 332 packets, 36377 bytes, 0 drops
Output: 583 packets, 59132 bytes, 0 drops
# 查看Switch A上的VSI信息。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel1              0x5000001  UP       Manual      Disabled
  ACs:
2. 验证主机之间可以互访
5.7  配置文件
·     Switch A
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 11
 l2vpn enable
 reserved vxlan 1234
vsi vpna
 vxlan 10
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
 port drni group 5
  xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 port monitor-link group 1 downlink
 port access vlan 11
 undo stp enable
 port monitor-link group 1 uplink
interface Tunnel1 mode vxlan
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
 tunnel tos 100
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
 drni mad exclude interface Tunnel1
 drni mad exclude interface Vlan-interface 11
return
·     Switch B
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 12
 l2vpn enable
 reserved vxlan 1234
vsi vpna
 vxlan 10
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
 port drni group 5
  xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 port access vlan 12
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 tunnel tos 100
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
 drni mad exclude interface Vlan-interface 12
return
·     Switch C
 area 0.0.0.0
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
bgp 200
 group evpn internal
  peer evpn enable
return
·     Switch D
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 13
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
interface LoopBack0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 13
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
return
6.1  组网需求
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的分布式EVPN网关,Switch A和Switch B通过DRNI虚拟为一台VTEP设备,Switch A和Switch B之间通过IPL同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。本组网采用以太网聚合链路作为IPL。
Switch A和Switch B均通过以太网链路与下行的虚拟机VM 1和VM 2连接,要求在连接每一台虚拟机的链路间跨设备建立二层聚合接口,避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。
虚拟机VM 1和VM 2属于VXLAN 10,VM 3属于VXLAN 20,通过分布式EVPN网关实现不同VXLAN之间互通。
图6-1 EVPNDRNI三层转发组网图(以太网聚合链路作为IPL)
6.2  配置思路
·     配置Switch DC作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
·     在Switch A、Switch B和Switch D上配置分布式EVPN网关,使VTEP之间通过BGP EVPN路由实现自动发现邻居、自动建立/关联VXLAN隧道、通告MAC/IP的可达性等,以便将虚拟机之间实现三层互通。
6.3  适用产品及版本
表6-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
S6550XE-HI系列
不支持
S6525XE-HI系列
不支持
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
S5135S-EI
不支持
6.4  配置注意事项
6.5  配置步骤
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
6.5.2  配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 11
# 在VM 1、VM 3和VM 5上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2和VM 4上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
6.5.3  配置路由协议
1. 配置Switch A
[SwitchA] vlan 100
2. 配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
3. 配置Switch C
4. 配置Switch D
6.5.4  关闭生成树协议
1. 配置Switch A
2. 配置Switch B
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 配置EVPN的全局MAC地址为0002-0003-0004。
[SwitchA] evpn global-mac 2-3-4
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] evpn global-mac 2-3-4
[SwitchB] vsi vpna
# 并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
3. 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
6.5.6  配置分布式EVPN网关
1. 配置Switch A
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
2. 配置Switch B
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
3. 配置Switch D
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpna
[SwitchD-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 3
[SwitchD-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface3] quit
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
6.5.7  配置DRNI
1. 配置Switch A
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni system-mac 0001-0002-0003
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchA] drni mad exclude interface loopback 1
[SwitchA] drni mad exclude interface vsi-interface 1
[SwitchA] drni mad exclude interface vsi-interface 2
2. 配置Switch B
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni system-mac 0001-0002-0003
[SwitchA] drni keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchB] drni mad exclude interface loopback 1
[SwitchB] drni mad exclude interface vsi-interface 1
[SwitchB] drni mad exclude interface vsi-interface 2
6.5.8  配置BGP发布EVPN路由
1. 配置Switch A
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
2. 配置Switch B
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
3. 配置Switch C
[SwitchC] bgp 200
4. 配置Switch D
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
1. 配置Switch A
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpnb
2. 配置Switch B
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpnb
3. 配置Switch D
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
6.6  验证配置
               a - additional-path
 Route distinguisher: 1:1(vpna)
* >  [5][0][24][10.1.1.0]/80
* >  [5][0][24][10.1.2.0]/80
                        4.4.4.4         0          100        0       i
 Route distinguisher: 1:20
                        4.4.4.4         0          100        0       i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 3
  VXLAN ID                : 1000
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 2
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
    BAGG5 srv1000                    0        Up          Manual
    BAGG3 srv3                       1        Up          Dynamic (DRNI)
2. 验证主机之间可以互访
虚拟机之间可以互访。虚拟机VM 1与Switch A或Switch B相连的链路断开后,VM 5仍然可以通过另一台设备访问VM 1。
6.7  配置文件
·     Switch A
 address-family ipv4
  vpn-target 2:2 import-extcommunity
  vpn-target 2:2 export-extcommunity
 address-family evpn
  vpn-target 1:1 import-extcommunity
  vpn-target 1:1 export-extcommunity
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 11
vlan 100
 l2vpn enable
 evpn global-mac 0002-0003-0004
vsi vpna
 vxlan 10
vsi vpnb
 vxlan 20
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
 port drni group 5
  xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 ospf 1 area 0.0.0.0
 port access vlan 11
 undo stp enable
interface Vsi-interface1
 mac-address 0001-0001-0001
interface Vsi-interface2
 mac-address 0002-0002-0002
interface Vsi-interface3
 l3-vni 1000
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
 drni mad exclude interface Vsi-interface1
 drni mad exclude interface Vsi-interface2
return
·     Switch B
 address-family ipv4
 address-family evpn
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 12
vlan 100
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
vsi vpnb
 vxlan 20
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
 port drni group 5
  xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 ospf 1 area 0.0.0.0
 port access vlan 12
 undo stp enable
 l3-vni 1000
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
return
·     Switch C
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
bgp 200
 group evpn internal
  peer evpn enable
return
·     Switch D
 address-family ipv4
 address-family evpn
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 13
l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
interface LoopBack0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 13
 l3-vni 1000
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
return
7.1  组网需求
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的分布式EVPN网关,Switch A和Switch B通过DRNI分布式聚合为一台虚拟VTEP设备,Switch A和Switch B之间采用VXLAN隧道作为IPL。在Switch A和Switch B上配置Monitor Link组。把所有上行口配置为Up-Link,所有下行DR成员口配置为Down-Link,通过Monitor Link实现上下行接口联动,以便及时发现上行接口故障,并在DR成员设备之间进行主从切换。Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
图7-1 EVPNDRNI三层转发组网图(VXLAN隧道作为IPL)
7.2  配置思路
·     指定各虚拟机的网关地址。
7.3  适用产品及版本
表7-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
S6550XE-HI系列
不支持
S6525XE-HI系列
不支持
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
S5135S-EI
不支持
7.4  配置注意事项
7.5  配置步骤
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
7.5.2  配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 11
7.5.3  配置路由协议
1. 配置Switch A
2. 配置Switch B
3. 配置Switch C
4. 配置Switch D
7.5.4  关闭生成树协议
1. 配置Switch A
# 在网络侧物理出接口GigabitEthernet1/0/4上关闭生成树协议,避免环路。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] undo stp enable
2. 配置Switch B
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] undo stp enable
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
3. 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
7.5.6  配置分布式EVPN网关
1. 配置Switch A
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
2. 配置Switch B
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
3. 配置Switch D
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchD] vsi vpna
7.5.7  配置DRNI
1. 配置Switch A
# 配置DR系统。
# 在Switch A和Switch B之间手工创建VXLAN隧道Tunnel1,并配置封装后隧道报文的ToS值为100。
# 配置VXLAN隧道接口为IPP口。
[SwitchA] drni mad exclude interface loopback0
[SwitchA] drni mad exclude interface gigabitethernet1/0/4
2. 配置Switch B
# 配置DR系统。
# 配置VXLAN隧道接口为IPP口。
[SwitchB] drni mad exclude interface loopback0
[SwitchB] drni mad exclude interface gigabitethernet1/0/4
7.5.8  配置BGP发布EVPN路由
1. 配置Switch A
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
2. 配置Switch B
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
3. 配置Switch C
[SwitchC] bgp 200
4. 配置Switch D
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
1. 配置Switch A
2. 配置Switch B
3. 配置Switch D
1. 配置Switch A
2. 配置Switch B
7.6  验证配置
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 3
                        2.2.2.2         0          100        0       i
                        4.4.4.4         0          100        0       i
 Total number of routes: 3
                        2.2.2.2         0          100        0       i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Last 300 seconds input rate: 149 bytes/sec, 1192 bits/sec, 1 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 379 bytes/sec, 3032 bits/sec, 3 packets/sec
Input: 398 packets, 46446 bytes, 0 drops
Output: 3597 packets, 363591 bytes, 0 drops
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 1000
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : 1500
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 2
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
2. 验证主机之间可以互访
7.7  配置文件
·     Switch A
 address-family ipv4
 address-family evpn
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 11
 l2vpn enable
 reserved vxlan 1234
vsi vpna
 vxlan 10
vsi vpnb
 vxlan 20
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
 port drni group 5
  xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 port access vlan 11
 undo stp enable
 l3-vni 1000
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
 tunnel tos 100
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
 drni keepalive ip destination 12.1.1.2 source 11.1.1.1
return
·     Switch B
 address-family ipv4
 address-family evpn
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 3
vlan 12
 l2vpn enable
 reserved vxlan 1234
vsi vpna
 vxlan 10
vsi vpnb
 vxlan 20
 port drni group 4
  xconnect vsi vpna
 port drni group 5
  xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 port access vlan 12
 undo stp enable
 l3-vni 1000
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 tunnel tos 100
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
return
·     Switch C
 area 0.0.0.0
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
bgp 200
 group evpn internal
  peer evpn enable
return
·     Switch D
 address-family ipv4
 address-family evpn
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 13
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
interface LoopBack0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 13
 l3-vni 1000
bgp 200
  peer 3.3.3.3 enable
return
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
