09-安全配置指导
20-uRPF配置
本章节下载 20-uRPF配置  (228.42 KB)
20-uRPF配置
1 uRPF
1.1  uRPF简介
uRPF(unicast Reverse Path Forwarding,单播反向路径转发)是一种单播逆向路由查找技术,用来防范基于源地址欺骗的攻击手段,例如基于源地址欺骗的DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击和DDoS(Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务)攻击。
1.1.1  uRPF应用场景
对于使用基于IPv4地址验证的应用来说,基于源地址欺骗的攻击手段可能导致未被授权用户以他人,甚至是管理员的身份获得访问系统的权限。因此即使响应报文没有发送给攻击者或其它主机,此攻击方法也可能会造成对被攻击对象的破坏。
图1-1 源地址欺骗攻击示意图
图1-1所示,攻击者在Router A上伪造并向Router B发送大量源地址为2.2.2.1的报文,Router B响应这些报文并向真正的“2.2.2.1”(Router C)回复报文。因此这种非法报文对Router B和Router C都造成了攻击。如果此时网络管理员错误地切断了Router C的连接,可能会导致网络业务中断甚至更严重的后果。
攻击者也可以同时伪造不同源地址的攻击报文或者同时攻击多个服务器,从而造成网络阻塞甚至网络瘫痪。
uRPF可以有效防范上述攻击。一般情况下,设备在收到报文后会根据报文的目的地址对报文进行转发或丢弃。而uRPF可以在转发表中查找报文源地址对应的接口是否与报文的入接口相匹配,如果不匹配则认为源地址是伪装的并丢弃该报文,从而有效地防范网络中基于源地址欺骗的恶意攻击行为的发生。
1.1.2  uRPF检查方式
uRPF检查有严格(strict)型和松散(loose)型两种。
1. 严格型uRPF检查
不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。
在一些特殊情况下(如非对称路由,即设备上行流量的入接口和下行流量的出接口不相同),严格型uRPF检查会错误地丢弃非攻击报文。
一般将严格型uRPF检查布置在ISP的用户端和ISP端之间。
2. 松散型uRPF检查
仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。
松散型uRPF检查可以避免错误的拦截合法用户的报文,但是也容易忽略一些攻击报文。
一般将松散型uRPF检查布置在ISP-ISP端。另外,如果用户无法保证路由对称,可以使用松散型uRPF检查。
1.1.3  uRPF扩展功能
1. 与缺省路由配合使用
当设备上配置了缺省路由后,会导致uRPF根据转发表检查源地址时,所有源地址都能查到下一跳。针对这种情况,支持用户配置uRPF是否允许匹配缺省路由。如果允许匹配缺省路由(配置allow-default-route),则当uRPF查询转发表得到的结果是缺省路由时,认为查到了匹配的表项;如果不允许匹配缺省路由,则当uRPF查询转发表得到的结果是缺省路由时,认为没有查到匹配的表项。
缺省情况下,如果uRPF查询转发表得到的结果是缺省路由,则按没有查到表项处理,丢弃报文。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口上面启用uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route
1.1.4  uRPF典型组网应用
图1-2 uRPF典型组网应用
通常在ISP上配置uRPF,在ISP与用户端,配置严格型uRPF检查,在ISP与ISP端,配置松散型uRPF检查。
1.2  uRPF配置限制和指导
如果在接口下打开uRPF功能,用户可以通过display ip interface命令查看uRPF功能丢弃报文的统计信息(uRPF Information:Drops表示被丢弃的报文数目;Suppressed drops表示被抑制丢弃的报文数目);但如果在全局下打开uRPF功能,系统不会输出相关统计信息。
配置松散型uRPF检查时不建议配置allow-default-route参数,否则可能导致防攻击能力失效。
当同时在全局和接口上配置uRPF功能时,接口上的配置优先生效。
严格型uRPF不能与等价路由功能同时使用,否则匹配等价路由的业务报文无法通过严格型uRPF的检查,导致业务报文被丢弃。
1.3  全局开启uRPF
全局配置的uRPF对设备的所有接口生效。
(2)     开启全局uRPF功能。
ip urpf { loose [ allow-default-route ] | strict [ allow-default-route ] }
缺省情况下,uRPF功能处于关闭状态。
1.4  接口上开启uRPF
(2)     进入接口视图。
(3)     开启uRPF功能。
缺省情况下,uRPF功能处于关闭状态。
1.5  uRPF显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置uRPF后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 uRPF显示和维护
配置步骤
显示uRPF的配置应用情况
display ip urpf [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
