01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (741.47 KB)
本手册适用于US500系列交换机,各系列包含的具体机型请参见表1-1。
系列 |
型号 |
产品代码 |
US500系列 |
US528 |
LS-US528 |
US528-X |
LS-US528-X |
US536-F-S |
LS-US536-F-S |
US552 |
LS-US552 |
US552-X |
LS-US552-X |
表1-2 系统特性
项目 |
US528 |
US528-X |
US536-F-S |
US552 |
US552-X |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×160×43.6 |
440×160×43.6 |
440x260x43.6 |
440×230×43.6 |
440×230×43.6 |
重量 |
≤2.5kg |
≤2.5 kg |
≤3.5kg |
≤3.5kg |
≤3.5 kg |
Console口 |
1个串行Console口 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个 |
24个 |
8个 |
48个 |
48个 |
SFP口 |
4个 |
2个 |
24个 |
4个 |
2个 |
SFP+口 |
2个 |
4个 |
2个 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:200V~240V AC,50Hz · 最大电压范围:180V~264V AC,47~53Hz |
AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
9W |
10W |
27W |
18W |
19W |
功耗(满负荷时) |
23W |
24W |
54W |
41W |
44W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
2A/250V |
3.15A/250V |
3.15A/250V |
3.15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧及电源侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
本节中设备前、后面板颜色仅为示意,不与设备实际面板颜色严格对应。
图2-1 US528前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3) SFP口状态指示灯 |
(4) 系统状态指示灯(SYS) |
(5) CONSOLE口 |
(6) SFP口 |
图2-2 US528后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-3 US528-X前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯 |
(4) 系统状态指示灯(SYS) |
(5) SFP+口状态指示灯 |
(6) CONSOLE口 |
(7) SFP+口 |
(8) SFP口 |
图2-4 US528-X后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-5 US536-F-S前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): SFP口状态指示灯 |
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(7): 系统状态指示灯 |
(8): SFP+口状态指示灯 |
图2-6 US536-F-S后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-7 US552前面板示意图
(3) CONSOLE口 |
(4) SFP口状态指示灯 |
(5) 系统状态指示灯(SYS) |
(6) SFP口 |
图2-8 US552后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-9 US552-X前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯 |
(4) CONSOLE口 |
(5) SFP+口状态指示灯 |
(6) 系统状态指示灯(SYS) |
(7) SFP+口 |
(8) SFP口 |
图2-10 US552-X后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
US500系列交换机仅提供一个串行Console口,Console口的属性请参见表3-1
表3-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表3-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
所有机型 |
表3-3 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表3-4所列百兆SFP光模块/线缆(仅US536-F-S机型支持) 支持表3-5所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
US528、US536-F-S、US552、US552-X |
使用限制及指导 |
US536-F-S设备不支持SFP-GE-SX-MM850-S光模块 |
表3-4 百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE/FE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表3-5 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1310 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表3-6 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表3-5所列的千兆SFP光模块/线缆 支持表3-7所列的万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
US528-X、US536-F-S、US552-X |
使用限制及指导 |
US536-F-S使用传输距离为80km的万兆模块时,最多同时使用2个,且不支持SFP-XG-SX-MM850-S光模块 |
表3-7 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
TX:1270 nm RX:1330 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
TX:1330 nm RX:1270 nm |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· 推荐在US500系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表3-7,外观示意如图3-1。
图3-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
黄色常亮 |
BootRom启动阶段 |
绿色常亮 |
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表3-9 SFP口/SFP+口状态指示灯说明
SFP口/SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表3-10 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
