01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.02 MB)
U-Center 2.0采用先进的微服务容器化架构,提供集群及高可用的能力、简便的部署过程、支撑大规模运行数据的存储体系,在此架构基础上将监控、CMDB、自动化、IT流程管理、业务管理等组件有机整合在一起,形成一体化运维平台。
微服务容器化架构下各组件的安装部署略有不同,本文的目的是提供精细化安装部署指导方法,帮助市场及一线人员或用户准确地部署U-Center2.0运行环境。
U-Center 2.0包含CMDB、IOM、BSM、ITSM、NTA、AOM、STM七部分,支持一个Master节点的单机部署模式和三个Master节点+N个Worker节点(N≥0)的集群部署模式。
部署流程如表2-1所示。
U-Center 2.0各部分均已支持小、中、默认三种部署规模,小规模部署请在底盘的精简模式上进行部署,底盘精简模式相关内容可参考《H3C统一数字底盘部署指导》的“精简模式”。
表2-1 U-Center 2.0部署流程汇总
步骤 |
具体操作 |
服务器准备 |
· 单机部署模式准备1台服务器 · 集群部署模式准备至少3台服务器 |
必选 |
部署统一数字底盘 |
安装操作系统及依赖包 |
必选 具体方法请参见《H3C统一数字底盘部署指导》 |
安装Matrix |
非H3Linux 1.0操作系统必选 具体方法请参见《H3C统一数字底盘部署指导》 |
创建Matrix集群 |
部署统一数字底盘应用安装包 |
部署IOM |
部署IOM组件安装包 |
可选 具体方法请参见“5.1 部署IOM组件(可选)” |
部署CMDB |
部署CMDB组件安装包 |
可选 具体方法请参见“5.2 部署CMDB组件(可选)” |
部署BSM |
部署BSM组件安装包 |
可选 具体方法请参见“5.3 部署BSM组件(可选)” |
部署ITSM |
部署ITSM组件安装包 |
可选 具体方法请参见“5.4 部署ITSM组件(可选)” |
部署NTA |
部署NTA组件安装包 |
可选 具体方法请参见“5.5 部署NTA组件(可选)” |
部署AOM |
部署AOM组件安装包 |
可选 具体方法请参见“5.6 部署AOM组件(可选)” |
部署STM |
部署STM组件安装包 |
可选 具体方法请参见“5.7 部署STM组件(可选)” |
部署环境确保集群节点之间网络互通互联:
· 所有节点IP能够和集群内部虚IP地址/北向业务虚IP地址互通。
· 所有节点内部通信地址能够互相通信,包括Service IP地址池和内容IP地址池。
若具体业务场景需要多张网卡,在部署/升级/重建集群前,有如下注意事项:
· 请确保排序在Matrix集群使用的节点IP所在网卡前的所有物理网卡均已配置IP地址或配置为ONBOOT=no并且网卡状态为DOWN,否则会导致集群部署失败。例如,网卡排序为:ens190>ens191,若节点IP所在网卡为ens191,则需确保ens190也已配置IP地址。
· 必须通过ifconfig命令查看网卡的排序。
· 集群中不应存在异常的网卡配置文件,如未接线但配置文件中ONBOOT=yes,未配置IP地址且ONBOOT=yes或网卡状态为UP等。
· 如果集群采用bond作为Matrix主网卡,请确保在Matrix集群中的所有非bond成员的物理网卡均已配置IP地址或者配置为ONBOOT=no并且网卡状态为DOWN。
部署U-Center 2.0的IP地址规划如表3-1所示,IP地址为IPv4。
IP地址规划 |
作用 |
备注 |
Master节点1 IP |
为安装了操作系统的Master节点分配的IP地址 |
必选项(单机部署模式只需要一个Master节点) 加入同一集群的所有Master节点的IP地址必须处于同一网段 |
Master节点2 IP |
Master节点3 IP |
北向业务虚IP |
通过Matrix部署的应用的统一外部访问地址 |
必选项 北向业务虚IP必须在Master节点所处的网段内 |
Worker节点IP |
为Worker节点分配的IP地址 |
可选项 Worker节点的IP地址必须与加入同一集群内的Master节点的IP处于同一网段 |
此处以H3C自研的Linux操作系统为例进行说明。当选择其它操作系统时,H3Linux的ISO文件不是必选项。安装包的名称格式如表3-2所示,其中version为版本号,platform为CPU架构类型。
安装包名称 |
功能说明 |
产品包 |
依赖关系 |
common_Linux-version_platform.iso |
H3Linux操作系统的安装包 |
PLAT |
必选 |
UDTP_Middle_version_platform.zip |
中间件镜像库 |
PLAT |
必选 |
UDTP_GlusterFS_version_platform.zip |
提供产品内本地共享存储功能 |
PLAT |
必选 |
Middle |
UDTP_Core_version_platform.zip |
门户、统一认证、用户管理、服务网关、帮助中心、权限、资源身份、License、配置中心、资源组、日志服务 |
PLAT |
必选 |
Middle、GlusterFS |
UDTP_IMonitor_version_platform.zip |
提供自监控服务 |
PLAT |
必选 |
Middle、GlusterFS、Core |
BMP_Report_version_platform.zip |
报表 |
PLAT |
可选 |
BMP_QuickReport_version_platform.zip |
快速报表 |
PLAT |
可选 |
Report |
BMP_Alarm_version_platform.zip |
提供告警服务 |
PLAT |
可选 |
Report |
BMP_Certificate_version_platform.zip |
提供证书管理服务 |
PLAT |
可选 |
BMP_Dashboard_version_platform.zip |
大屏框架 |
PLAT |
可选 |
大屏应用需要同时安装Dashboard和widget安装包,且先安装Dashboard,再安装widget |
BMP_Widget_version_platform.zip |
平台大屏Widget |
PLAT |
可选 |
Dashboard 大屏应用需要同时安装Dashboard和widget安装包,且先安装Dashboard,再安装widget |
BMP_NETCONF_version_platform.zip |
NETCONF通道服务、NETCONF配置的合法性检查服务 |
PLAT |
可选 |
BMP_OneClickCheck_version_platform.zip |
一键巡检 |
PLAT |
推荐 |
Report、Alarm |
BMP_RDR_version_platform.zip |
灾备 |
PLAT |
可选 |
Report、Alarm |
BMP_Snapshot_version_platform.zip |
快照管理 |
PLAT |
可选 |
BMP_Subscription_version_platform.zip |
订阅服务 |
PLAT |
可选 |
Report、Alarm |
BMP_Suspension_version_platform.zip |
资源挂牌 |
PLAT |
可选 |
Report、Alarm |
BMP_Template_version_platform.zip |
访问参数模板、监控模板 |
PLAT |
可选 |
BMP_WebSocket_version_platform.zip |
南向Websocket功能 |
PLAT |
可选 |
BMP_RDRArbitrator_version_platform.zip |
仲裁服务 |
PLAT |
可选 |
仲裁服务部署流程请参见《H3C统一数字底盘部署指导》 |
BMP_Region_version_platform.zip |
上下级分级管理功能 |
PLAT |
可选 |
如需发送告警,还需安装Report、Alarm |
BMP_Syslog_version_platform.zip |
Syslog相关功能 |
PLAT |
可选 |
Report、Alarm |
BMP_Aggregation_version_platform.zip |
告警聚合 |
PLAT |
可选 |
Report、Alarm |
BMP_AIOPS_version_platform.zip |
提供时序数据的趋势预测和异常检测服务 |
PLAT |
可选 该应用包目前不支持在Matrix融合部署页面安装,请在统一数字底盘页面进行安装 |
NSM_FCAPS-Res_version_platform.zip |
网络设备的发现、纳管和基本信息管理 |
NSM |
可选 |
· portal(UDTP_Core_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · report(BMP_Report_version_platform.zip) · suspension(BMP_Suspension_version_platform.zip) · template(BMP_Template_version_platform.zip) |
NSM_FCAPS-Perf_version_platform.zip |
网络设备性能监控和展示 |
NSM |
可选 |
· portal(UDTP_Core_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · report(BMP_Report_version_platform.zip) · res(NSM_FCAPS-Res_version_platform.zip) · template(BMP_Template_version_platform.zip) |
U-Center_UCP_version_platform.zip |
提供U-Center公共平台组件服务 |
IOM |
必选 |
U-Center_CLICKHOUSE_version_platform.zip |
ClickHouse数据库 |
IOM |
可选 |
U-Center_COLLECTPLAT_version_platform.zip |
采集平台服务 |
IOM |
必选 |
U-Center_IOM_version_platform.zip |
应用监控服务 |
IOM |
必选 |
· portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · accesstemp、monitortemp(BMP_Template_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · dashboard(BMP_Dashboard_version_platform.zip) |
U-Center_ADDM_version_platform.zip |
自动发现服务 |
IOM |
可选 |
U-Center_AGENT_version_platform.zip |
Agent服务 |
IOM |
可选 |
U-Center_VKVM_2.0_version_platform.zip |
服务器虚拟远程控制台 |
IOM |
可选 |
· portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · accesstemp、monitortemp(BMP_Template_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · dashboard(BMP_Dashboard_version_platform.zip) · kernel-base(BMP_Template_version_platform.zip) · U-Center_COLLECTPLAT_version_platform.zip · U-Center_IOM_version_platform.zip |
U-Center_CMDB_2.0_version_platform.zip |
配置管理数据库 |
CMDB |
可选 |
· glusterfs(UDTP_GlusterFS_version_platform.zip) · common(UDTP_Middle_version_platform.zip) · UDTP_Core_version_platform.zip · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) |
U-Center_BSM_version_platform.zip |
业务健康分析服务 |
BSM |
可选 |
· glusterfs(UDTP_GlusterFS_version_platform.zip) · portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · kernel-base(BMP_Template_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · cmdb(U-Center_CMDB_version_platform.zip) · ucp(U-Center_UCP_version_platform.zip) · collectplat(U-Center_COLLECTPLAT_version_platform.zip) · iop、iom(U-Center_IOM_version_platform.zip) |
U-Center_UEM_version_platform.zip |
用户体验分析服务 |
BSM |
可选 |
U-Center_ITSM_version_platform.zip |
流程管理服务 |
ITSM |
可选 |
· glusterfs(UDTP_GlusterFS_version_platform.zip) · portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · common(UDTP_Middle_version_platform.zip) |
U-Center_NTA_version_platform.zip |
流量监控服务 |
NTA |
可选 |
· portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · accesstemp(BMP_Template_version_platform.zip) · network(NSM_FCAPS-Res_version_platform.zip) · zookeeper、clickhouse(U-Center_CLICKHOUSE_version_platform.zip) · etcd(U-Center_UCP_version_platform.zip) |
U-Center_STM_version_platform.zip |
模拟拨测管理 |
STM |
可选 |
· glusterfs(UDTP_GlusterFS_version_platform.zip) · portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · kernel-base(BMP_Template_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · ucp(U-Center_UCP_version_platform.zip) · collectplat(U-Center_COLLECTPLAT_version_platform.zip) · iom(U-Center_IOM_version_platform.zip) |
U-Center_NQA_version_platform.zip |
拨测任务管理 |
STM |
可选 |
· glusterfs(UDTP_GlusterFS_version_platform.zip) · portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · kernel-base(BMP_Template_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · ucp(U-Center_UCP_version_platform.zip) · collectplat(U-Center_COLLECTPLAT_version_platform.zip) · iom(U-Center_IOM_version_platform.zip) · network(NSM_FCAPS-Res_version_platform.zip) · network(NSM_FCAPS-Perf_version_platform.zip) |
U-Center_AOM_2.0_version_platform.zip |
自动化运维管理 |
AOM |
可选 |
· gluster(UDTP_GlusterFS_version_platform.zip) · common(UDTP_Middle_version_platform.zip) · portal、kernel(UDTP_Core_version_platform.zip) · kernel-base(BMP_Template_version_platform.zip) · alarm(BMP_Alarm_version_platform.zip) · network(NSM_FCAPS-Res_version_platform.zip) · network(NSM_FCAPS-Perf_version_platform.zip) · ucp(U-Center_UCP_version_platform.zip) |
硬件配置需求可通过以下方式获取:
· 登录http://iservice.h3c.com,登录后请选择[云端工具>硬件资源计算]进入硬件资源计算页面,输入数据后获取评估结果,该评估结果用于参考。
· 联系一线工程师帮忙评估。
为了确保业务的正常运行,必须将服务器的CPU供电模式设置为高性能(performance)模式,并关闭RAID卡的PR(Patrol Read,巡读)和CC(Consistency Check,一致性校验)功能(如不支持PRCC,则无需关闭)。具体操作方式请参见服务器/RAID卡相关产品手册,或联系服务器/RAID卡的生产厂家技术支持人员。
表3-3 U-Center 2.0支持的操作系统及版本
版本 |
支持操作系统 |
x86 |
H3Linux V1.1.2 |
H3Linux V2.0.2 |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
Community Enterprise Operating System 7.6 |
Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
Red Hat Enterprise Linux 8.6 |
Kylin-Server-10-SP2-x86-RC01-Build09-20210524.iso |
· 集群中所有节点必须安装相同版本的操作系统。
· 部分版本可能仅发布x86或ARM安装包,具体请以版本发布文件为准。
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问U-Center 2.0。推荐使用的浏览器为Google Chrome 70、Firefox 78及以上版本,分辨率显示宽度不低于1600。
安装环境请参考表3-4中所示的各个检测项目,确保安装U-Center 2.0的条件已经具备。
检测项 |
检测标准 |
服务器或虚拟机 |
硬件检查 |
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等) |
软件检查 |
请检查如下几点: · 操作系统版本符合要求 · 请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间,且保证NTP服务器时间与当前时间一致 · 请确保服务器已配置磁盘阵列 |
客户端 |
请确保浏览器版本符合要求 |
服务器和操作系统兼容性 |
请参见以下链接,查看H3C服务器和操作系统的兼容性列表: |
· 推荐将服务器或虚拟机的下一次启动模式配置为UEFI模式。其中VMware的引导固件,请选择下拉框中的EFI,不要勾选“是否为此虚拟机启用UEFI安全引导”选项。
· 安装操作系统时,请勿同时使用KVM给多个服务器安装同一镜像。
· H5 KVM性能不稳定,可能出现加载镜像停止或缓慢等问题,建议使用Java KVM挂载镜像安装操作系统。
· 安装过程中异常断电会导致部分服务安装失败,请重新安装以保证功能完整性。
· U-Center 2.0安装部署过程中,请勿进行开启或关闭防火墙的操作。
在安装软件前,请先对软件包执行MD5验证,确保软件包的完整性和正确性。
部署U-Center 2.0前需要先部署统一数字底盘,然后在统一数字底盘中部署U-Center 2.0组件。
部署统一数字底盘的具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》,表4-1提供了部署统一数字底盘各操作步骤在《H3C统一数字底盘部署指导》中对应的具体章节,仅供参考。
表4-1 操作步骤-参考章节对应表
操作步骤 |
建议参考的具体章节名称 |
安装操作系统及依赖包 |
“安装操作系统及依赖包”章节 |
安装Matrix |
“安装Matrix(非H3Linux 1.0操作系统必选)”章节 |
创建Matrix集群 |
“创建Matrix集群”章节 |
部署统一数字底盘应用安装包 |
“部署统一数字底盘应用安装包”章节 |
(1) 在浏览器中访问“https://ip_address:8443/matrix/ui”,输入用户名和密码(默认用户名为admin,密码为Pwd@12345,若安装操作系统设置过密码,则按设置的填写)登录Matrix。其中“ip_address”为节点IP地址。
(2) 选择“部署”页签。
(3) 在左导航树中选择“应用”菜单项,进入应用列表页面。
(4) 单击<部署应用>按钮,进入部署步骤页面。
(5) 单击<上传>按钮,在弹出窗口中上传应用安装包。
必选安装包部署完成后,其余可选安装包请根据实际情况进行选择安装。部署安装包时,请先安装依赖安装包,各安装包间依赖关系如表3-2所示。
· Middle、GlusterFS、Core、IMonitor应用为统一数字底盘必选安装包,若部署统一数字底盘时已完成应用包安装,无需重复安装。
· 若需要使用上下级功能的话,则必须安装BMP_Region_version_platform.zip。
· UCP、COLLECTPLAT、IOM、ADDM、AGENT五个包可同时勾选一起安装。
· BSM、UEM、STM、NQA安装包可同时勾选一起安装。NTA和ITSM需要单独部署,不可和其他安装包同时勾选。
· NTA应用需要同时安装NTA、NSM_FCAPS-Res、UCP和CLICKHOUSE安装包,且先后顺序为NSM_FCAPS-Res、UCP、CLICKHOUSE、NTA。
· AOM中必须先装AOM_PLAT组件,再安装其他组件,其他组件的安装顺序无要求,IPMS、INI、CCMS、OMTS、PROBE可不同时勾选,环境性能较低或磁盘读写较慢时,建议分多次勾选进行安装。
· AOM中PROBE可根据需要勾选安装的数量,推荐用户每1000台设备增加1个采集器,至少选择一个。
· 如需使用HTTPS协议,在应用和组件安装完成后,登录统一数字底盘,单击[系统>系统配置>安全配置]菜单项,进入安全配置页面,启用HTTPS协议。
· 应用安装包上传成功后,会自动将安装包同步至各节点的/opt/matrix/app/install/packages/目录下。
表3-2中的产品包列为“IOM”即为IOM组件相关的安装包,用户可以按需部署安装包。具体操作步骤举例如下:
说明:需要注意先安装完成依赖组件,各安装包间依赖关系如表3-2所示。
(1) 在选择安装包页面勾选U-Center_IOM_version_platform.zip后,单击<下一步>按钮,进入选择应用页面。
(2) 默认勾选全部应用,单击<下一步>按钮,进入配置共享存储页面。
(3) 单击<下一步>按钮,进入配置数据库页面。
(4) 单击<下一步>按钮,进入配置参数页面。
(5) 单击<部署>按钮,开始部署IOM应用,等待应用部署完成即可。
表3-2中的产品包列为“CMDB”即为CMDB组件相关的安装包,用户可以按需部署安装包。具体操作步骤举例如下:
(1) 在选择安装包页面勾选U-Center_CMDB_2.0_version_platform.zip后,单击<下一步>按钮,进入选择应用页面。
(5) 单击<部署>按钮,开始部署CMDB应用,等待应用部署完成即可。
表3-2中的产品包列为“BSM”即为BSM组件相关的安装包,用户可以按需部署安装包。具体操作步骤举例如下:
(1) 在选择安装包页面勾选U-Center_BSM_version_platform.zip后,单击<下一步>按钮,进入选择应用页面。
(5) 单击<部署>按钮,开始部署BSM应用,等待应用部署完成即可。
表3-2中的产品包列为“ITSM”即为ITSM组件相关的安装包,用户可以按需部署安装包。具体操作步骤举例如下:
(1) 在选择安装包页面勾选U-Center_ITSM_version_platform.zip后,单击<下一步>按钮,进入选择应用页面。
(5) 单击<部署>按钮,开始部署ITSM应用,等待应用部署完成即可。
表3-2中的产品包列为“NTA”即为NTA组件相关的安装包,用户可以按需部署安装包。具体操作步骤举例如下:
(1) 在选择安装包页面勾选U-Center_NTA_version_platform.zip后,单击<下一步>按钮,进入选择应用页面。
(5) 单击<部署>按钮,开始部署NTA应用,等待应用部署完成即可。
表3-2中的产品包列为“AOM”即为AOM组件相关的安装包,用户可以按需部署安装包。具体操作步骤举例如下:
说明:需要注意先安装完成依赖组件,各安装包间依赖关系请参见表3-2。
(1) 在选择安装包页面勾选U-Center_AOM_2.0_version_platform.zip后,单击<下一步>按钮,进入选择应用页面。
(2) 默认勾选全部应用,当环境性能较低或磁盘读写较慢时,建议分多次勾选进行安装,单击<下一步>按钮,进入配置共享存储页面。
(5) 单击<部署>按钮,开始部署AOM应用,等待应用部署完成即可。
表3-2中的产品包列为“STM”即为STM组件相关的安装包,用户可以按需部署安装包。具体操作步骤举例如下:
(1) 在选择安装包页面勾选U-Center_STM_version_platform.zip后,单击<下一步>按钮,进入选择应用页面。
(5) 单击<部署>按钮,开始部署STM应用,等待应用部署完成即可。
(1) 在浏览器中输入U-Center 2.0的登录地址“http://ip_address:30000”,其中“ip_address”为配置的北向业务虚IP,30000为缺省端口号,进入如图6-1所示登录页面。
图6-1 登录U-Center 2.0
(2) 输入操作员名称和密码(默认用户名为admin,密码为Pwd@12345,若安装操作系统设置过密码,则按设置的填写)后,单击<登录>按钮,进入U-Center 2.0主页面。
U-Center 2.0部署完成后,需要获取License授权后才能正常使用。已购买产品的用户,使用软件授权函中包含的授权码进行后续注册流程。如果是项目试用,请联系H3C相关市场人员进行试用授权申请获取相关授权。
关于授权的申请和安装的详细过程,请参见《H3C 软件产品远程授权 License使用指南》。
License Server和U-Center 2.0是一对一的关系,一个License Server只能被一个U-Center 2.0环境使用。
License支持情况说明介绍了U-Center 2.0具体各个组件功能需要通过License授权以及License授权的相关属性,如表7-1、表7-2所示。
表7-1 NSM软件功能授权特性描述表
版本 |
License说明 |
产品代码 |
产品描述 |
NSM |
网络基础授权 |
LIS-IMC9-NSM |
H3C iMC9.0-智能管理中心授权函 |
网络数量授权 |
LIS-IMC9-NSMA-25 |
H3C iMC9.0-智能管理中心(网络)-25 License |
LIS-IMC9-NSMB-50 |
H3C iMC9.0-智能管理中心(网络)-50 License |
LIS-IMC9-NSMC-100 |
H3C iMC9.0-智能管理中心(网络)-100 License |
LIS-IMC9-NSMD-200 |
H3C iMC9.0-智能管理中心(网络)-200 License |
LIS-IMC9-NSME-500 |
H3C iMC9.0-智能管理中心(网络)-500 License |
LIS-IMC9-NSMF-1K |
H3C iMC9.0-智能管理中心(网络)-1000 License |
表7-2 U-Center 2.0软件功能授权特性描述表
版本 |
License说明 |
产品代码 |
产品描述 |
CMDB |
U-Center基础授权 |
LIS-UCENTER2-IOP |
H3C U-Center2.0-智能运维软件 |
CMDB基础授权 |
LIS-UCENTER2-CMDB |
H3C U-Center2.0-CMDB配置管理数据库授权函 |
自动发现基础授权 |
LIS-UCENTER2-CMDB-DDM |
H3C U-Center2.0-CMDB-DDM自动发现授权函 |
LIS-UCENTER2-CMDB-25 |
H3C U-Center2.0-CMDB-25 License |
LIS-UCENTER2-CMDB-50 |
H3C U-Center2.0-CMDB-50 License |
LIS-UCENTER2-CMDB-100 |
H3C U-Center2.0-CMDB-100 License |
LIS-UCENTER2-CMDB-200 |
H3C U-Center2.0-CMDB-200 License |
LIS-UCENTER2-CMDB-500 |
H3C U-Center2.0-CMDB-500 License |
LIS-UCENTER2-CMDB-1K |
H3C U-Center2.0-CMDB-1000 License |
LIS-UCENTER2-CMDB-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-CMDB-1 License |
LIS-UCENTER2-CMDB-100-A |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-CMDB-100 License |
报表 |
报表 |
LIS-UCENTER2-IOM-IAR |
H3C U-Center2.0-IOM-iAR智能分析报表授权函 |
IOM |
IOM监控基础授权 |
LIS-UCENTER2-IOM |
H3C U-Center2.0-IOM基础设施运维授权函 |
IOM监控数量授权 |
LIS-UCENTER2-IOM-25 |
H3C U-Center2.0-IOM-25 License |
LIS-UCENTER2-IOM-50 |
H3C U-Center2.0-IOM-50 License |
LIS-UCENTER2-IOM-100 |
H3C U-Center2.0-IOM-100 License |
LIS-UCENTER2-IOM-200 |
H3C U-Center2.0-IOM-200 License |
LIS-UCENTER2-IOM-500 |
H3C U-Center2.0-IOM-500 License |
LIS-UCENTER2-IOM-1K |
H3C U-Center2.0-IOM-1000 License |
LIS-UCENTER2-IOM-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-IOM-1 License |
LIS-UCENTER2-IOM-100-A |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-IOM-100 License |
BSM |
BSM基础授权 |
LIS-UCENTER2-BSM |
H3C U-Center2.0-BSM业务服务管理授权函 |
BSM数量授权 |
LIS-UCENTER2-BSM-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-BSM-1 License |
LIS-UCENTER2-BSM-5 |
H3C U-Center2.0-BSM-5 License |
LIS-UCENTER2-BSM-10 |
H3C U-Center2.0-BSM-10 License |
UEM数量授权 |
LIS-UCENTER2-BSM-UEM-1-B |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-BSM-UEM-1 License |
LIS-UCENTER2-BSM-UEM-1 |
H3C U-Center2.0-BSM-UEM用户体验管理-1 License |
LIS-UCENTER2-BSM-UEM-2 |
H3C U-Center2.0-BSM-UEM用户体验管理-2 License |
LIS-UCENTER2-BSM-UEM-5 |
H3C U-Center2.0-BSM-UEM用户体验管理-5 License |
NTA |
NTA基础授权 |
LIS-UCENTER2-IOM-NTA |
H3C U-Center2.0-IOM-流量分析功能授权函 |
NTA数量授权 |
LIS-UCENTER2-IOM-NTA-1-B |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-IOM-NTA-1 License |
LIS-UCENTER2-IOM-NTA-1 |
H3C U-Center2.0-IOM-流量分析功能-1 License |
LIS-UCENTER2-IOM-NTA-2 |
H3C U-Center2.0-IOM-流量分析功能-2 License |
LIS-UCENTER2-IOM-NTA-5 |
H3C U-Center2.0-IOM-流量分析功能-5 License |
NTA探针数量授权 |
LIS-UCENTER2-IOM-NTA-DIG-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-IOM-DIG探针-1 License |
NTA探针功能授权 |
LIS-UCENTER2-IOM-NTA-DIG |
H3C U-Center2.0-IOM-DIG探针功能授权函 |
ITSM |
ITSM基础授权 |
LIS-UCENTER2-ITSM |
H3C U-Center2.0-ITSM IT服务管理授权函 |
ITSM数量授权 |
LIS-UCENTER2-ITSM-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-ITSM-1 License |
LIS-UCENTER2-ITSM-5 |
H3C U-Center2.0-ITSM-5 License |
LIS-UCENTER2-ITSM-10 |
H3C U-Center2.0-ITSM-10 License |
LIS-UCENTER2-ITSM-20 |
H3C U-Center2.0-ITSM-20 License |
LIS-UCENTER2-ITSM-50 |
H3C U-Center2.0-ITSM-50 License |
LIS-UCENTER2-ITSM-100 |
H3C U-Center2.0-ITSM-100 License |
ITSM变更发布管理功能授权 |
LIS-UCENTER2-ITSM-CRM |
H3C U-Center2.0-ITSM-变更发布管理授权函 |
ITSM服务级别管理基功能授权 |
LIS-UCENTER2-ITSM-SLM |
H3C U-Center2.0-ITSM-服务级别管理授权函 |
ITSM知识库管理功能授权 |
LIS-UCENTER2-ITSM-KB |
H3C U-Center2.0-ITSM-知识库管理授权函 |
ITSM自助式服务台功能授权 |
LIS-UCENTER2-ITSM-SSD |
H3C U-Center2.0-ITSM-自助式服务台授权函 |
AOM |
IP地址管理授权 |
LIS-UCENTER-AOM-IPMS-50 |
H3C U-Center-AOM-IP地址管理-50 License |
LIS-UCENTER-AOM-IPA-100 |
H3C U-Center-AOM-IP地址管理-100 License |
LIS-UCENTER-AOM-IPA-200 |
H3C U-Center-AOM-IP地址管理-200 License |
LIS-UCENTER-AOM-IPA-500 |
H3C U-Center-AOM-IP地址管理-500 License |
LIS-UCENTER-AOM-IPA-1000 |
H3C U-Center-AOM-IP地址管理-1000 License |
LIS-UCENTER2-AOM-IPA-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-AOM-IP地址管理-1 License |
LIS-UCENTER2-AOM-IPA-100-A |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-AOM-IP地址管理-100 License |
云图排障授权 |
LIS-UCENTER-AOM-TS-50 |
H3C U-Center-AOM-智动排障组件-50 License |
LIS-UCENTER-AOM-TS-100 |
H3C U-Center-AOM-智动排障组件-100 License |
LIS-UCENTER-AOM-TS-200 |
H3C U-Center-AOM-智动排障组件-200 License |
LIS-UCENTER-AOM-TS-500 |
H3C U-Center-AOM-智动排障组件-500 License |
LIS-UCENTER-AOM-TS-1000 |
H3C U-Center-AOM-智动排障组件-1000 License |
LIS-UCENTER2-AOM-TS-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-AOM-智动排障组件-1 License |
LIS-UCENTER2-AOM-TS-100-A |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-AOM-智动排障组件-100 License |
配置合规授权 |
LIS-UCENTER-AOM-CCI-50-2 |
H3C U-Center-AOM-配置合规管理-50 License |
LIS-UCENTER-AOM-CCI-100-2 |
H3C U-Center-AOM-配置合规管理-100 License |
LIS-UCENTER-AOM-CCI-200-2 |
H3C U-Center-AOM-配置合规管理-200 License |
LIS-UCENTER-AOM-CCI-500-2 |
H3C U-Center-AOM-配置合规管理-500 License |
LIS-UCENTER-AOM-CCI-1000-2 |
H3C U-Center-AOM-配置合规管理-1000 License |
LIS-UCENTER2-AOM-CCI-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-AOM-配置合规管理-1 License |
LIS-UCENTER2-AOM-CCI-100-A |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-AOM-配置合规管理-100 License |
巡检授权 |
LIS-UCENTER-AOM-IIE-50 |
H3C U-Center-AOM-智能巡检管家-50 License |
LIS-UCENTER-AOM-IIE-100 |
H3C U-Center-AOM-智能巡检管家-100 License |
LIS-UCENTER-AOM-IIE-200 |
H3C U-Center-AOM-智能巡检管家-200 License |
LIS-UCENTER-AOM-IIE-500 |
H3C U-Center-AOM-智能巡检管家-500 License |
LIS-UCENTER-AOM-IIE-1000 |
H3C U-Center-AOM-智能巡检管家-1000 License |
LIS-UCENTER2-AOM-IIE-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0 -AOM-智能巡检管家-1 License |
LIS-UCENTER2-AOM-IIE-100-A |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0 -AOM-智能巡检管家-100 License |
STM |
STM数量授权 |
LIS-UCENTER2-IOM-STM-1 |
灵活License授权函-H3C U-Center2.0-IOM-STM-1 License |
模拟拨测管理授权 |
LIS-UCENTER2-IOM-STM |
H3C U-Center2.0-IOM-STM模拟拨测授权函 |
关于授权的申请和安装详细过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。License文件导入H3C License Server授权管理系统后,需配置U-Center 2.0统一运维平台(作为License Client)使其与License Server联通。
(1) 登录H3C License Server授权管理系统,在左导航中选择“配置>客户端”菜单项,进入客户端页面。
(2) 单击<增加客户端>按钮,进入增加客户端页面,配置客户端名称与客户端密码。
(3) 单击<确认>按钮,增加客户端。
用于配置客户端连接License Server并获取授权。
(1) 登录U-Center 2.0统一运维平台。
(2) 选择“系统”页签,在左导航中单击[License管理>License信息]菜单项。
(3) 在License Server信息区域的输入框中输入License Server IP地址等参数,单击<连接>按钮,开始与License server建立连接。参数说明如下:
¡ IP地址:License Server所在服务器的IP地址。
¡ 端口号:缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致。
¡ 客户端名称:License Server中设置的客户端名称。
¡ 客户端密码:License Server中设置的客户端名称对应的密码。
(4) 成功建立连接即可从License server上获取授权。连接状态显示“连接成功”后,等待约5min,单击<刷新>按钮可刷新当前License信息。
· 启动客户端服务时,需保证License Server的防火墙处于关闭状态,否则可能造成License Server不可连接。
· 启动客户端服务时,需保证License Server有未被申请的授权,否则可能造成License Clicent服务取不到任何授权。
登录License Server授权管理系统,单击“客户端管理>客户端连接”菜单项,进入客户端连接信息页面。该页面用于显示License Server的客户端连接信息,并可对客户端连接进行管理,如进行强制下线等操作。
· 在列表中单击最左侧的复选框选中指定客户端,单击<下线客户端>按钮,可批量下线已选中的所有客户端,或单击<下线全部客户端>按钮,可下线所有客户端。
· 在“操作”区段中单击“详情”图标,进入客户端连接详情页面。单击授权列表操作列“强制回收授权”图标,可以强制回收该授权,或单击<强制回收所有授权>按钮,可以强制回收分配给该客户端的所有授权。
在统一数字底盘中可对U-Center 2.0各组件执行备份恢复操作,具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
· 升级前,请先将Matrix、统一数字底盘升级至U-Center 2.0匹配版本。升级Matrix、统一数字底盘的步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
· 升级时,请严格按照U-Center 2.0应用安装包的安装顺序。
U-Center 2.0 (E07xx)支持滚动升级:通过直接部署新版本U-Center 2.0应用安装包的方式完成升级。升级过程仅会对U-Center 2.0进行保留配置升级,对其上已安装的组件没有影响。如果U-Center 2.0升级失败,请对其进行卸载重装。
(1) 在浏览器中输入“https://ip_address:8443/matrix/ui”,登录Matrix,其中“ip_address”为配置的北向业务虚IP。
(2) 选择“部署”页签。
(5) 单击<上传>按钮,在弹出窗口中上传应用安装包。上传成功后,应用软件包会在列表中显示。
(6) 部署应用安装包,具体步骤请参见“5 安装U-Center 2.0”。
· 卸载单个组件或应用后,可能会影响其它组件或应用的使用,请谨慎卸载。
· 卸载并重新安装U-Center 2.0时需要清空所有节点/var/lib/ssdata/目录下的内容。
卸载U-Center 2.0时,需要按照应用安装的倒序来卸载应用。卸载单个应用的具体操作如下:
(2) 选择“部署”页签。
(5) 在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,即可卸载该应用。
(1) 在浏览器中访问“http://ip_address:30000”,输入用户名和密码。
¡ 访问协议默认为http,支持https;访问端口号默认为30000,若修改过协议及端口号,则按设置的填写。
¡ 默认用户名为admin,密码为Pwd@12345,若修改过U-Center的登录密码,则按设置的填写。
(2) 在左导航树中单击[系统>备份恢复]菜单项,进入备份恢复列表页面。
(3) 手动备份产品配置,并将备份文件下载到本地。详细的备份操作与注意事项,请参见页面联机帮助以及《统一数字底盘部署指导》中的“备份恢复”章节。
请根据实际业务需要,选择不同的操作方案。
产品采用集群部署模式,需要下电一个或多个节点,且整体系统仍需保持正常运作。适用于节点软硬件升级替换,例行巡检等场景。
(1) 在浏览器中访问“https://ip_address:8443/matrix/ui”,输入用户名、密码及验证码。
¡ 默认用户名为admin,密码为Pwd@12345,若修改过Matrix的登录密码,则按设置的填写。
(2) 单击[部署>集群>集群部署]菜单项,进入集群部署页面,选择需下电的某个节点。若多个节点需要下电时,请依次对每个节点进行禁用的操作,即请在一个节点备份恢复等操作完成后,再对另一个节点进行操作。
(3) 单击指定节点右上角的按钮,在弹出的列表中选择“禁用”选项。
(4) 单击“禁用”选项,可完成禁用该节点的操作。
(5) 节点禁用后,再分别执行shutdown -h now正常关机。
(6) 如需下电,待HDM页面显示电源状态为“关机”,或服务器电源指示灯处于待机状态后,再将服务器下电。
整体系统需要关闭下电。适用于紧急断电,机房搬迁等场景。
(2) 单击[部署>集群>集群部署]菜单项,进入集群部署页面,关闭集群中所有Master节点。
(3) 单击节点右上角的按钮,在弹出的列表中选择“禁用”选项。
(1) 将服务器上电开机。
(2) 等待服务器开机后,执行ip addr检查节点、业务网是否都为up状态。
(3) 检查网络连通性:包括到集群中所有节点的各网段能否ping通,客户端到集群所有节点的业务网能否ping通。
(1) 在浏览器中访问Matrix。
(2) 单击[部署>集群>集群部署]菜单项,进入集群部署页面,启用节点。
(3) 等待约30分钟,实际等待时间取决于启动的数据量。
(4) 单击“概览”页签,查看系统运行数据的统计信息,系统服务是否已正常启动。
(5) 单击“观测”页签,查看Pod相关的工作负载资源的信息。
(1) 在浏览器中访问U-Center。
(2) 在左导航树中单击[系统>License管理>License信息]菜单项,进入License信息页面。
(3) 检查产品License信息是否从License Server同步,授权状态是否正常。
(4) 点击确认系统中各个业务功能是否能正常使用。
集群的每个节点上,均需准备GlusterFS应用所需的磁盘分区,故每个节点上均需进行如下操作,并请记录磁盘分区名称,以供后面安装时填写。
(1) 在安装操作系统的过程中预留GlusterFS需要的磁盘空间,以供后续创建磁盘分区时使用。
(2) 完成操作系统的安装后,通过fdisk命令,创建磁盘分区。
如图14-1所示,以在sda磁盘上创建一个250GB空间的分区为例进行说明。
若出现“重新读取分区表失败”的提示,使用reboot命令重启节点即可。
此时,就在sda磁盘中创建了一个250GB的空闲磁盘分区/dev/sda7。
如果已经创建了一个大小250GB及以上的磁盘分区,并且此磁盘分区没有被挂载或使用,则将此磁盘分区清空后,可供GlusterFS应用使用。
(1) 如图14-2所示,查看当前磁盘分区信息,可知/dev/sda7没有被挂载或使用。
(2) 通过执行“wipefs -a /dev/sda7”命令清空磁盘分区后,可以供GlusterFS应用使用。
将单独的整块磁盘供GlusterFS应用使用,无需在独立磁盘中创建磁盘分区。
通过执行“wipefs -a”命令清空磁盘,以确保安装部署可以正常进行。
图14-3 清空磁盘
IOM组件依赖COLLECTPLAT组件,COLLECTPLAT组件对应CMDB数量授权的License,注册COLLECTPLAT的数量授权License(CMDB数量授权 )即可。
已知问题,需要重建AOM已安装服务模块的pod,splusplat、splusini、splusipms、splusccms、splusomts,其中请先重建splusplat,其他模块服务没有先后顺序要求。例如重建splusplat的pod:kubectl delete pod $(kubectl get pods -n service-software | grep splusplat) -n service-software。
H3C U-Center2.0-智能运维软件License注册后会生成UCENTER-UCENTER-UCD和UCENTER-UCENTER2两个License授权名。
(1) 执行命令kubectl edit sts elasticsearch-node-1 -n service-software。
(2) 找到env项中的ES_JAVA_OPTS,将其value改为“-Xms8g -Xmx8g”,这里的8g可以根据需要调整,但注意Xms与Xmx后面的数值要保持一致。
(3) 找到limits项中的memory,将后面的“2G”改为“12G”,这里的12也可以根据需要调整,但要注意这里的数值要比上一步中的Xms、Xmx数值至少大3G。
(5) 执行命令kubectl edit sts elasticsearch-node-2 -n service-software,重复第(2)~(4)步。
(6) 执行命令kubectl edit sts elasticsearch-node-3 -n service-software,重复第(2)~(4)步。
(7) 修改完成,可以进入任意elasticsearchpod内部,执行curl ‘elasticsearch-http-service:9200/_cat/health?v’查看集群状态,当返回值中status是green或yellow时,集群为可用状态。请注意,如果数据较多,按上述步骤恢复后,ES需要一定的时间恢复数据。
服务器配置磁盘阵列时,需开启RAID卡缓存。表14-1仅为RAID设置中部分参数举例。实际配置时,请参考对应服务器型号的存储控制卡用户指南手册进行配置。
参数 |
Array Label |
RAID的名称,缺省设置为DefaultValue0。 |
Stripe Size |
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小。 |
Array Size Selection |
设置RAID容量。 |
Read Cache |
读缓存策略,分为Enabled(开启)与Disabled(关闭)。 |
Write Cache |
写缓存策略,分为: · Enable Always:始终开启。在没有电容保护时,仍会打开RAID组写Cache,可能会导致异常掉电后的数据丢失。 · Enable With Backup Unit:自动关闭,在没有电容或电容还没有Ready时自动将RAID组写Cache关闭。 · Disabled:关闭RAID组写Cache。 |
Create RAID via |
RAID创建后的操作,分为Quick Init(快速初始化)、Skip Init(跳过初始化)、Build/Verify(创建并校验)与Clear(清空)。 |
