16-隧道配置
本章节下载: 16-隧道配置 (628.70 KB)
2.3.3 IPv6 over IPv4手动隧道典型配置举例
3.4.1 IPv4 over IPv4隧道基本组网配置举例
4.2.3 IPv4 over IPv6手动隧道典型配置举例
5.4.1 IPv6 over IPv6隧道基本组网配置举例
本章仅介绍隧道接口的配置,有关隧道模式的介绍请参见后续章节。
隧道技术是一种封装技术,即一种网络协议将其他网络协议的数据报文封装在自己的报文中,然后在网络中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为隧道。隧道是一条虚拟的点对点连接,隧道的两端需要对数据报文进行封装及解封装。隧道技术就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
目前支持的隧道技术包括:
· GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道,GRE的相关介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
· IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道和IPv6 over IPv6隧道。
同一台设备上,多个Tunnel接口不要同时配置完全相同的目的端地址和源端地址。
暂不支持在三层以太网子接口/三层聚合子接口和配置了子接口的三层以太网接口/三层聚合接口上配置隧道。
模式为VXLAN over IPv4隧道和VXLAN over IPv6隧道的Tunnel接口不支持tunnel dfbit enable命令。
隧道两端的设备上,需要创建虚拟的三层接口,即Tunnel接口,以便隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
Tunnel接口配置任务如下:
(1) 创建Tunnel接口
(2) (可选)配置处理接口流量的slot
(3) (可选)配置封装后隧道报文的属性
(4) (可选)恢复当前Tunnel接口的缺省配置
(5) (可选)配置隧道模块的告警功能
(2) 创建Tunnel接口,指定隧道模式,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode { gre [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv4-ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6to4 | isatap ] | ipv6-ipv6 }
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
(3) 设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址。
(4) 设置隧道的目的端地址。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
(5) (可选)配置接口描述信息。
缺省情况下,接口描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(6) (可选)配置Tunnel接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,隧道接口的状态始终为Down时,隧道的MTU值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
ip mtu、ipv6 mtu和mtu(对IPv4和IPv6类型隧道均生效)命令均可以配置Tunnel接口的MTU值,ip mtu和ipv6 mtu的优先级高于mtu。当几条命令同时配置时,MTU值以ip mtu和ipv6 mtu命令为准,此时若将ip mtu或ipv6 mtu命令恢复至缺省值,MTU值以mtu命令为准;当以上命令均未配置时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
(7) (可选)配置Tunnel接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(8) 开启Tunnel接口。
缺省情况下,Tunnel接口处于开启状态。
当要求同一个Tunnel接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在Tunnel接口下配置处理接口流量的slot。
(2) 进入Tunnel接口视图。
(3) 配置处理接口流量的slot。
service slot slot-number
缺省情况下,未配置处理接口流量的slot。
(2) 进入Tunnel接口视图。
(3) 设置封装后隧道报文的ToS。
tunnel tos tos-value
缺省情况下,封装后隧道报文的ToS值与封装前原始IP报文的ToS值相同。
(4) 设置封装后隧道报文的TTL值。
tunnel ttl ttl-value
缺省情况下,封装后隧道报文的TTL值为255。
(2) 进入Tunnel接口视图。
(3) 恢复当前接口的缺省配置。
default
用户可根据业务需求开启指定隧道类型的告警功能:
· 开启了VXLAN隧道配置下发失败的告警功能后,设备会将配置下发失败的Tunnel接口编号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了解封装VXLAN报文失败的告警功能后,设备会将解封装失败的VXLAN报文的源地址IP类型、源地址IP、目的地址IP类型、目的地址IP等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了Tunnel接口数量告警功能后,当设备上的Tunnel接口个数超过了告警阈值,即设备允许创建数量的80%时,设备会将超出的Tunnel接口的框号和板号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了VXLAN over IPv4隧道状态的告警功能后,设备上的VXLAN over IPv4隧道状态发生变化时,设备会将此隧道信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
· 开启了VXLAN over IPv6隧道状态的告警功能后,设备上的VXLAN over IPv6隧道状态发生变化时,设备会将此隧道信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
· 当不指定任何参数时,设备将同时开启VXLAN over IPv4/IPv6隧道状态的告警功能。
(2) 开启隧道模块的告警功能。
snmp-agent trap enable tunnel [ max-threshold-reached | vxlan-config-failure | vxlan-decap-failure | vxlan-tunnel-status | vxlan-ipv6-tunnel-status ] *
缺省情况下,隧道模块的告警功能处于关闭状态。
在任意视图下执行display命令可以显示隧道配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表1-1 隧道显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息 |
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示Tunnel接口的IPv6相关信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”) |
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ] |
清除Tunnel接口的统计信息 |
reset counters interface [ tunnel [ number ] ] |
清除Tunnel接口的IPv6统计信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”) |
reset ipv6 statistics [ slot slot-number ] |
在Tunnel接口上配置了相关的参数后(例如隧道的源端地址、目的端地址和隧道模式),Tunnel接口仍未处于up状态。
Tunnel接口未处于up状态的原因可能是隧道起点的物理接口没有处于up状态,或隧道的目的端地址不可达。
使用display interface和display ipv6 interface命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果物理接口状态是down的,请检查网络连接。
使用display ipv6 routing-table和display ip routing-table命令查看是否目的端地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由表项,请配置相关路由。
如图2-1所示,IPv6 over IPv4隧道是在IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络互通。IPv6 over IPv4隧道两端的设备必须支持IPv4/IPv6双协议栈,即同时支持IPv4协议和IPv6协议。
图2-1 IPv6 over IPv4隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道对报文的处理过程如下:
(1) IPv6网络中的主机发送IPv6报文,该报文到达隧道的源端设备Device A。
(2) Device A根据路由表判定该报文要通过隧道进行转发后,在IPv6报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道的实际物理接口将报文转发出去。IPv4报文头中的源IP地址为隧道的源端地址,目的IP地址为隧道的目的端地址。
(3) 封装报文通过隧道到达隧道目的端设备(或称隧道终点)Device B,Device B判断该封装报文的目的地是本设备后,将对报文进行解封装。
(4) Device B根据解封装后的IPv6报文的目的地址处理该IPv6报文。如果目的地就是本设备,则将IPv6报文转给上层协议处理;否则,查找路由表转发该IPv6报文。
根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同,隧道分为“配置隧道”和“自动隧道”。
· 如果IPv6 over IPv4隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行手工配置,这样的隧道称为“配置隧道”。
· 如果IPv6报文的目的地址中嵌入了IPv4地址,则可以从IPv6报文的目的地址中自动获取隧道终点的IPv4地址,这样的隧道称为“自动隧道”。
根据对IPv6报文的封装方式的不同,IPv6 over IPv4隧道分为以下几种模式。
IPv6 over IPv4手动隧道是点到点之间的链路。建立手动隧道需要在隧道两端手工指定隧道的源端和目的端地址。
手动隧道可以建立在连接IPv4网络和IPv6网络的两个边缘路由器之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络通信;也可以建立在边缘路由器和IPv4/IPv6双栈主机之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络与双栈主机通信。
· 普通6to4隧道
6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要建立在边缘路由器之间,用于通过IPv4网络连接多个IPv6孤岛。
6to4隧道两端采用特殊的6to4地址,其格式为:2002:abcd:efgh:子网号::接口ID/48。其中:2002表示固定的IPv6地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),用来唯一标识一个6to4网络(如果IPv6孤岛中的主机都采用6to4地址,则该IPv6孤岛称为6to4网络),6to4网络的边缘路由器上连接IPv4网络的接口地址需要配置为此IPv4地址;子网号用来在6to4网络内划分子网;子网号和接口ID共同标识了一个主机在6to4网络内的位置。通过6to4地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
6to4地址中采用一个全球唯一的IPv4地址标识了一个6to4网络,克服了IPv4兼容IPv6自动隧道的局限性。
· 6to4中继
6to4隧道只能用于前缀为2002::/16的6to4网络之间的通信,但在IPv6网络中也会使用像2001::/16这样的IPv6网络地址。为了实现6to4网络和其它IPv6网络的通信,必须有一台6to4路由器作为网关转发到IPv6网络的报文,这台路由器就叫做6to4中继(6to4 relay)路由器。
如下图所示,在6to4网络的边缘路由器Device A上配置一条到达IPv6网络(非6to4网络)的静态路由,下一跳地址指向6to4中继路由器Device C的6to4地址,这样,所有去往该IPv6网络的报文都会被转发到6to4中继路由器,之后再由6to4中继路由器转发到IPv6网络中,从而实现6to4网络与IPv6网络的互通。
图2-2 6to4隧道和6to4中继原理图
ISATAP隧道是点到多点的自动隧道技术,为IPv6主机通过IPv4网络接入IPv6网络提供了一个较好的解决方案。
使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址要采用特殊的ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix:0:5EFE:abcd:efgh/64。其中,64位的Prefix为任何合法的IPv6单播地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的32位IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),该IPv4地址不要求全球唯一。通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
ISATAP隧道主要用于跨越IPv4网络在IPv6主机与边缘路由器之间、两个边缘路由器之间建立连接。
图2-3 ISATAP隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道配置任务如下:
(1) 配置IPv6 over IPv4隧道
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 配置6to4隧道
· 在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的目的端地址相同。
· 在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行此项配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
(2) 进入模式为IPv6 over IPv4手动隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 ]
(3) 设置Tunnel接口的IPv6地址。
详细配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
(5) 设置隧道的目的端地址。
destination ipv4-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
(6) (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片。
如图2-4所示,两个IPv6网络分别通过Switch A和Switch B与IPv4网络连接,要求在Switch A和Switch B之间建立IPv6 over IPv4隧道,使两个IPv6网络可以互通。
图2-4 IPv6 over IPv4手动隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保Switch A和Switch B上已经创建相应的VLAN接口,且两者之间IPv4报文路由可达。
(1) 配置Switch A
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/2(隧道的实际物理接口)加入VLAN100。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan100] quit
# 配置接口Vlan-interface100的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN101。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan101] quit
# 配置接口Vlan-interface101的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 3002::1 64
# 创建模式为IPv6 over IPv4手动隧道的接口Tunnel0。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface100。
[SwitchA-Tunnel0] source vlan-interface 100
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Switch B的Vlan-interface100的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 配置从Switch A经过Tunnel0接口到IPv6 network 2的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 0
(2) 配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan100] quit
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 3003::1 64
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
[SwitchB-Tunnel0] source vlan-interface 100
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Switch A的Vlan-interface100的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[SwitchB-Tunnel0] quit
# 配置从Switch B经过Tunnel0接口到IPv6 network 1的静态路由。
[SwitchB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 0
# 完成上述配置后,在Switch A和Switch B上分别执行display ipv6 interface命令,可以看出Tunnel0接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Switch A和Switch B上可以Ping通对端的Vlan-int101接口的IPv6地址。下面仅以Switch A为例。
[SwitchA] ping ipv6 3003::1
Ping6(56 data bytes) 3001::1 --> 3003::1, press CTRL+C to break
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=45.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=4.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
--- Ping6 statistics for 3003::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/16.000/45.000/14.711 ms
· 6to4隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过6to4 IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
· 对于自动隧道,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。对于自动隧道,用户只能配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址,不支持动态路由。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
(2) 进入模式为6to4隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 6to4 ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
如图2-5所示,两个6to4网络通过网络边缘6to4 switch(Switch A和Switch B)与IPv4网络相连。在Switch A和Switch B之间建立6to4隧道,实现6to4网络中的主机Host A和Host B之间的互通。
图2-5 6to4隧道组网图
为了实现6to4网络之间的互通,除了配置6to4隧道外,还需要为6to4网络内的主机及6to4 switch配置6to4地址。
· Switch A上接口Vlan-interface100的IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0201:0101::/48,Host A的地址必须使用该前缀。
· Switch B上接口Vlan-interface100的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0501:0101::/48,Host B的地址必须使用该前缀。
(1) 配置Switch A
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 2.1.1.1 24
[SwitchA] vlan 101
# 配置接口Vlan-interface101的地址为6to4地址2002:0201:0101:1::1/64。
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
# 创建模式为6to4隧道的接口Tunnel0。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 2002:0201:0101:1::3/64
# 配置到目的地址2002::/16,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
(2) 配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 5.1.1.1 24
[SwitchB] vlan 101
# 配置接口Vlan-interface101的地址为6to4地址2002:0501:0101:1::1/64。
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1/64
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0501:0101:1::3/64
[SwitchB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
如图2-6所示,Switch A为6to4交换机,其IPv6侧的网络使用6to4地址。Switch B作为6to4中继交换机,它和IPv6网络(2001::/16)相连。要求在Switch A和Switch B之间配置6to4隧道,使得6to4网络中的主机与IPv6网络中的主机互通。
图2-6 6to4中继组网图
6to4中继交换机的配置与6to4交换机的配置相同,但为实现6to4网络与IPv6网络的互通,需要在6to4交换机上配置到IPv6网络的路由,下一跳指向6to4中继交换机的6to4地址。6to4中继交换机上接口Vlan-interface100的IPv4地址为6.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0601:0101::/48,6to4交换机上配置的到IPv6网络的路由下一跳可以是符合该前缀的任意一个地址。
(1) 配置Switch A
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA] vlan 101
# 配置到6to4中继的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2002:0601:0101:: 64 tunnel 0
# 配置到纯IPv6网络的缺省路由,指定路由的下一跳地址为6to4中继交换机的6to4地址。
[SwitchA] ipv6 route-static :: 0 2002:0601:0101::1
(2) 配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::1/16
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0601:0101:1::3/64
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2001::2
Pinging 2001::2
Reply from 2001::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::2:
· ISATAP隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
(2) 进入模式为ISATAP隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 isatap ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
tunnel dfbit enable
如图2-7所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP交换机相连,在IPv4网络侧分布着一些IPv6主机。要求将IPv4网络中的IPv6主机通过ISATAP隧道接入到IPv6网络。
图2-7 ISATAP隧道组网图
(1) 配置Switch
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN100。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-vlan100] quit
# 配置接口Vlan-interface100的IPv6地址。
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 address 3001::1/64
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/2(隧道的实际物理接口)加入VLAN101。
[Switch] vlan 101
[Switch-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-vlan101] quit
# 配置接口Vlan-interface101的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 101
[Switch-Vlan-interface101] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[Switch-Vlan-interface101] quit
# 创建模式为ISATAP隧道的接口Tunnel0。
[Switch] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 isatap
# 配置Tunnel0接口采用EUI-64格式形成IPv6地址。
[Switch-Tunnel0] ipv6 address 2001:: 64 eui-64
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface101。
[Switch-Tunnel0] source vlan-interface 101
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过交换机发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[Switch-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
[Switch-Tunnel0] quit
(2) 配置ISATAP主机
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows 7操作系统为例进行说明。
# 配置ISATAP交换机的IPv4地址。
C:\>netsh interface ipv6 isatap set router 1.1.1.1
(3) 配置IPv6主机
# 配置一条到ISATAP交换机隧道的路由。
C:\>netsh interface ipv6 set route 2001::/64 5 3001::1
# 在ISATAP主机上Ping IPv6主机的地址,可以Ping通,表明ISATAP隧道已经成功建立,ISATAP主机可访问IPv6网络中的主机。
C:\>ping 3001::2
Pinging 3001::2 with 32 bytes of data:
Reply from 3001::2: time=1ms
Ping statistics for 3001::2:
IPv4 over IPv4隧道(RFC 1853)是对IPv4报文进行封装,使得一个IPv4网络的报文能够在另一个IPv4网络中传输。例如,运行IPv4协议的两个子网位于不同的区域,并且这两个子网都使用私网地址时,可以通过建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图3-1 IPv4 over IPv4隧道原理图
报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图3-1为例说明这两个过程:
· 封装过程
Device A连接IPv4主机所在子网的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报文头中的目的地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后,在IPv4报文外再封装一个IPv4报文头,封装的报文头中源IPv4地址为隧道的源端地址,目的IPv4地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文重新交给IPv4协议栈处理,IPv4协议栈根据添加的IPv4报文头查找路由表,转发报文。
· 解封装过程
解封装过程和封装过程相反。Device B从接口收到IPv4报文后,将其送到IPv4协议栈处理。IPv4协议栈检查接收到的IPv4报文头中的协议号。如果协议号为4(表示封装的报文为IPv4报文),则将此IPv4报文发送到隧道模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文将重新被送到IPv4协议栈进行二次路由处理。
· 本端隧道接口的IPv4地址与隧道的目的端地址不能在同一个网段内。
· 如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
· 配置经过隧道接口的路由时,路由的目的地址不能与该隧道的目的端地址在同一个网段内。
(2) 进入模式为IPv4 over IPv4隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv4-ipv4 ]
(3) 设置Tunnel接口的IPv4地址。
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) 设置隧道的目的端地址。
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
tunnel dfbit enable
运行IP协议的两个子网Group 1和Group 2位于不同的区域,这两个子网都使用私网地址。通过在交换机Switch A和交换机Switch B之间建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图3-2 IPv4 over IPv4隧道组网图
(1) 配置Switch A
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
# 配置接口Vlan-interface100的地址。
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel1。
[SwitchA] interface tunnel 1 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel1] source 2.1.1.1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Switch B的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel1] destination 3.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 配置从Switch A经过Tunnel1接口到Group 2的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2) 配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel2。
[SwitchB] interface tunnel 2 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel2接口的源端地址(Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel2] source 3.1.1.1
# 配置Tunnel2接口的目的端地址(SwitchA的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel2] destination 2.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
# 配置从Switch B经过Tunnel2接口到Group 1的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
# 完成上述配置后,在Switch A和Switch B上分别执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Switch A和Switch B上可以Ping通对端的Vlan-interface100接口的IPv4地址。下面仅以Switch A为例。
[SwitchA] ping -a 10.1.1.1 10.1.3.1
Ping 10.1.3.1 (10.1.3.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
随着IPv6网络的广泛部署,IPv6网络将逐渐取代IPv4网络,占据主导地位。尚未被IPv6网络取代的IPv4网络将形成孤岛,需要通过IPv6网络互通。IPv4 over IPv6隧道在IPv4报文上封装IPv6的报文头,通过隧道使IPv4报文穿越IPv6网络,从而实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络孤岛。
图4-1 IPv4 over IPv6隧道原理图
IPv4报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图4-1为例说明这两个过程:
· 封装过程
Device A连接IPv4网络的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报文头中的目的地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后添加IPv6报文头,IPv6报文头中源IPv6地址为隧道的源端地址,目的IPv6地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此报文。
· 解封装过程
解封装过程和封装过程相反。从连接IPv6网络的接口接收到IPv6报文后,将其送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv4,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文被送往IPv4协议模块进行二次路由处理。
IPv4 over IPv6手动隧道需要手动配置隧道的源和目的IPv6地址,以便根据配置的地址在IPv4报文上封装IPv6报文头,使报文能通过隧道穿越IPv6网络。IPv4 over IPv6手动隧道是一种点到点的虚拟链路。
(2) 进入模式为IPv4 over IPv6隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv4-ipv6 ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口下的最小地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址。
(5) 设置隧道的目的端地址。
destination ipv6-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv6地址。
两个IPv4网络分别通过Switch A和Switch B与IPv6网络连接。通过在Switch A和Switch B之间建立IPv4 over IPv6手动隧道,实现两个IPv4网络穿越IPv6网络互联。
图4-2 IPv4 over IPv6手动隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保Switch A和Switch B上已经创建相应的VLAN接口,且两者之间IPv6报文路由可达。
(1) 配置Switch A
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::1:1 64
# 创建模式为IPv4 over IPv6隧道的接口Tunnel1。
[SwitchA] interface tunnel 1 mode ipv4-ipv6
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel1] ip address 30.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel1] source 2001::1:1
[SwitchA-Tunnel1] destination 2003::2:1
# 配置从Switch A经过Tunnel1接口到IPv4 network 2的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 30.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2) 配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 30.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2003::2:1 64
# 创建模式为IPv4 over IPv6隧道的接口Tunnel2。
[SwitchB] interface tunnel 2 mode ipv4-ipv6
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel2] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel2] source 2003::2:1
# 配置Tunnel2接口的目的端地址(Switch A的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel2] destination 2001::1:1
# 配置从Switch B经过Tunnel2接口到IPv4 network 1的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
[SwitchA] ping -a 30.1.1.1 30.1.3.1
Ping 30.1.3.1 (30.1.3.1) from 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 30.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.200/3.000/0.980 ms
IPv6 over IPv6隧道(RFC 2473)是对IPv6报文进行封装,使这些被封装的报文能够在另一个IPv6网络中传输,封装后的报文即IPv6隧道报文。例如,如果运行IPv6协议的两个子网的网络地址不希望泄露到IPv6网络中,则可以通过建立IPv6 over IPv6隧道,实现在两个子网的网络地址不被泄露的情况下,使两个子网互通。
图5-1 IPv6 over IPv6隧道原理图
IPv6报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图5-1为例说明这两个过程:
· 封装过程
Device A连接网络A的接口收到IPv6报文后,首先交由IPv6协议模块处理。IPv6协议模块根据报文的目的IPv6地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后,为IPv6报文再封装一个IPv6报文头,封装的IPv6报文头中源IPv6地址为隧道的源端地址,目的IPv6地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据添加的IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此报文。
· 解封装过程
解封装过程和封装过程相反。从IPv6网络接口接收的报文被送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv6,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理;解封装之后的报文被送往相应的协议模块进行二次路由处理。
· 本端隧道接口的IPv6地址与隧道的目的端地址不能在同一个网段内。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
(2) 进入模式为IPv6 over IPv6隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv6 ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) 设置隧道的目的端地址。
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
运行IPv6协议的两个子网Group 1和Group 2的网络地址不希望泄露到IPv6网络中。网络管理员通过在交换机Switch A和交换机Switch B之间建立IPv6 over IPv6隧道,实现在Group 1和Group 2的网络地址不被泄露的情况下,确保Group 1和Group 2互通。
图5-2 IPv6 over IPv6隧道组网图
(1) 配置Switch A
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 address 2003:1::1 64
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::11:1 64
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel1。
[SwitchA] interface tunnel 1 mode ipv6
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel1] ipv6 address 3001::1:1 64
[SwitchA-Tunnel1] source 2001::11:1
[SwitchA-Tunnel1] destination 2003::22:1
[SwitchA] ipv6 route-static 2003:3:: 64 tunnel 1
(2) 配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ipv6 address 2003:3::1 64
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2003::22:1 64
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel2。
[SwitchB] interface tunnel 2 mode ipv6
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel2] ipv6 address 3001::1:2 64
[SwitchB-Tunnel2] source 2003::22:1
[SwitchB-Tunnel2] destination 2001::11:1
[SwitchB] ipv6 route-static 2003:1:: 64 tunnel 2
# 完成上述配置后,在Switch A和Switch B上分别执行display ipv6 interface命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Switch A和Switch B上可以Ping通对端的Vlan-interface100接口的IPv6地址。下面仅以Switch A为例。
[SwitchA] ping ipv6 -a 2003:1::1 2003:3::1
Ping6(56 data bytes) 2003:1::1 --> 2003:3::1, press CTRL+C to break
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=1.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=0.000 ms
--- Ping6 statistics for 2003:3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.000/9.000/3.521 ms
