04-接口管理命令参考
05-接口批量配置命令
本章节下载 05-接口批量配置命令  (153.05 KB)
05-接口批量配置命令
1 接口批量配置
1.1  接口批量配置命令
1.1.1  display interface range
display interface range命令用来显示通过interface range name命令创建的批量接口的信息。
display interface range [ name name ]
name name:设备上已创建的批量接口的别名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示当前设备中所有通过interface range name命令已创建的批量接口的信息。
# 显示当前设备中所有通过interface range name命令创建的批量接口的信息。
<Sysname> display interface range
Interface range name t2 GigabitEthernet1/0/1 to GigabitEthernet1/0/2
Interface range name test GigabitEthernet1/0/3 to GigabitEthernet1/0/4
以上显示信息表明:批量接口t2下绑定了接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,批量接口test下绑定了接口GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4。
·     interface range name
1.1.2  interface range
interface range命令用来绑定一组接口,并进入接口批量配置视图。
interface range interface-list
interface-list:接口列表,表示方式为interface-list{ interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-24>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。interface-type interface-number2的值要大于等于interface-type interface-number1的值。选中的接口必须位于同一接口卡上。
当多个接口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入接口视图,在每个接口执行一遍命令,比较繁琐。interface range命令提供了一种批量配置方式。使用该命令可以将不同类型的接口进行绑定,并进入接口批量配置视图。
在接口批量配置视图下,只能执行接口列表中第一个接口支持的命令,不能执行第一个接口不支持但其它成员接口支持的命令。(接口列表中的第一个接口指的是执行interface range命令时指定的接口按照字母序从小到大排序后的第一个接口)。在接口批量配置视图下,输入问号并回车,将显示该视图下支持的所有命令。
在接口批量配置视图下执行命令,会在绑定的所有接口下执行该命令:
·     当命令执行完成后,系统提示配置失败并保持在接口批量配置视图。
¡     如果配置失败的接口是接口列表的第一个接口,则表示列表中的所有接口都未配置该命令。
¡     如果配置失败的接口是其它接口,则表示除了提示失败的接口外,其它接口都已经配置成功。
·     如果命令执行完成后,退回到系统视图,则表示:
¡     接口视图和系统视图下都支持该命令。
¡     在列表中的某个接口上配置失败,在系统视图下配置成功。
¡     列表中位于这个接口后面的接口不再执行该命令。
此时,可到列表中各接口的视图下使用display this命令验证配置效果,同时如果不需要在系统视图下配置该命令的话,请使用相应的undo命令取消该配置。
在接口批量配置视图下,执行display this命令,将显示接口列表中第一个接口当前生效的配置。
批量配置接口时有如下限制:
·     设置为接口列表的第一个接口之前,需要确保可以通过interface interface-type interface-number命令进入该接口视图。
·     聚合口加入批量接口时,建议不要将该聚合口的成员接口也加入,否则在批量接口配置视图下执行某些配置命令时,可能会导致聚合分裂。
·     批量接口包含的接口数量没有上限,仅受系统资源限制。接口数量较多时,在批量接口配置视图下执行命令等待的时间将较长。
# 关闭接口GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/5。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/5
[Sysname-if-range] shutdown
1.1.3  interface range name
interface range name name interface interface-list命令用来绑定一组接口,为这组接口指定一个别名,并使用该别名进入接口批量配置视图。
interface range name name(不带interface参数时)命令用来使用别名进入接口批量配置视图。
undo interface range name命令用来取消接口绑定,删除接口别名。
interface range name name [ interface interface-list ]
undo interface range name name
interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-24>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。interface-type interface-number2的值要大于等于interface-type interface-number1的值。选中的接口必须位于同一接口卡上。
interface range nameinterface range命令都能提供接口批量配置功能,它们的差别在于:interface range name命令在绑定接口的时候可以定义一个别名,可以进行多次绑定,给不同的绑定定义不同的别名,以示区别,方便记忆。并且,后续可以使用别名直接进入接口批量配置视图,不再需要输出一长串的接口列表,配置起来更简便。用户可以使用display interface range命令来查看绑定了哪些接口。
¡     如果配置失败的接口是接口列表的第一个接口,则表示列表中的所有接口都没有配置该命令。
¡     在接口视图和系统视图下都支持该命令。
批量配置接口时有如下限制:
·     系统中支持的批量接口别名的个数没有上限,仅受系统资源限制。推荐用户配置1000个以下,配置数量过多,可能引起该特性执行效率降低。
# 将5个以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/5定义为myEthPort,并进入批量接口视图。
[Sysname] interface range name myEthPort interface gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/5
[Sysname-if-range-myEthPort]
# 进入myEthPort别名对应的批量接口配置视图。
·     display interface range
