H3C FS6300V2-EI系列全光交换机 硬件描述-5W100
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (3.15 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
表1-1 产品型号
产品系列
产品代码
产品型号
FS6300V2-EI系列
LS-FS6300V2-48UX2Q4C-EI
1.2  FS6300V2-EI系列交换机系统特性
表1-2 FS6300V2-EI系列交换机系统特性
项目
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×400×43.6
外形尺寸(含包材)(宽×深×高)(单位:mm)
560×532×152
重量
≤8kg
技术指标
内存(RAM)
2GB
Flash
512MB
接口类型和数量
CONSOLE口
1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
48个
QSFP+口
2个
QSFP28口
4个
IRF物理端口支持情况
设备面板上的如下端口:
·     QSFP28口
·     QSFP+口
·     SPF+口
支持1G/2.5G/10G/40GE/100GE IRF连接
风扇、电源、扩展卡插槽数量
风扇模块插槽
3个
电源模块插槽
2个
扩展卡插槽
电源参数
电源输入类型
可插拔电源交流输入
电源参数
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
PoE供电能力
单端口PoE供电最大功率
100W
PoE供电总功率能力
请参考表1-5
整机功耗
功耗(静态)
采集标准:空载
单AC:101W
双AC:111W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
单AC:133W
双AC:146W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块或者网线,100%负载
请参考表1-3
整机热耗
热耗(静态)
采集标准:空载
单AC:345BTU/hr
双AC:379BTU/hr
热耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
单AC:454BTU/hr
双AC:499BTU/hr
热耗(满负荷时)
请参考表1-4
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
端口侧进风,电源侧出风
平均无故障时间MTBF(年)
54.936
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
99.999792%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
51.6dB
海拔高度
5000m
工作环境温度
-5℃~45℃
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储温度
-40℃~70℃
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-3 FS6300V2-EI系列交换机功耗(满负荷)
电源模块选配情况
FS6300V2-48UXS4Y2Q-EI
1个PSR600-54A-B
671W
1个PSR920-54A-B
1045W
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)
1042W
1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
1698W
2个PSR600-54A-B
1317W
2个PSR920-54A-B
1995W
2个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)
1999W
2个 PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
3213W
表1-4 FS6300V2-EI系列交换机热耗(满负荷)
电源模块选配情况
1个PSR600-54A-B
2290BTU/hr
1个PSR920-54A-B
3565BTU/hr
3556BTU/hr
5794BTU/hr
2个PSR600-54A-B
4494BTU/hr
2个PSR920-54A-B
6807BTU/hr
6821BTU/hr
10964BTU/hr
表1-5 FS6300V2-EI系列交换机PoE供电能力
电源模块选配情况
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
1个PSR600-54A-B
400W
100W
1个PSR920-54A-B
720W
100W
720W
100W
1400W
100W
2个PSR600-54A-B
970W
100W
1个PSR600-54A-B和1个PSR920-54A-B
970W
100W
2个PSR920-54A-B
1550W
100W
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)
1210W
100W
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
1550W
100W
1550W
100W
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)和1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
1550W
100W
2800W
100W
请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
2 面板介绍
2.1  FS6300V2-48UX2Q4C-EI交换机
图2-1 FS6300V2-48UX2Q4C-EI前面板示意图
(1): SFP+口
(2): SFP+口状态指示灯
(3): PoE供电接口(组合式光电合一接口)
(4): QSFP28口状态指示灯
(5): QSFP28口
(6): QSFP+口状态指示灯
(7): QSFP+口
(8):端口模式指示灯模式切换按钮
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 端口模式指示灯(MODE)
(11): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(12): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
图2-2 FS6300V2-48UX2Q4C-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 管理用以太网口状态指示灯(ACT)
(3): 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
(4): USB口
(5): 可插拔风扇模块1
(6): 可插拔风扇模块2
(7): 可插拔风扇模块3
(8): 可插拔电源模块1
(9): 可插拔电源模块2
(10): CONSOLE口
(11): 管理用以太网口(MGMT)
·     FS6300V2-48UX2Q4C-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块。
·     FS6300V2-48UX2Q4C-EI以太网交换机后面板上有三个风扇模块插槽,设备出厂时三个风扇模块插槽均为空(用户必须安装三个型号相同的风扇模块)。
3 可插拔部件介绍
FS6300V2-EI系列交换机采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1
表3-1 可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔电源模块
PSR600-54A-B
支持
PSR920-54A-B
支持
PSR1600-54A-B
支持
可插拔风扇模块
LSPM1FANSB-SN
支持
·     电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
·     请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
·     FS6300V2-EI系列交换机支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表1-3),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
·     FS6300V2-EI系列交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装三个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
4 可插拔电源模块简介
4.1  600W电源模块(PSR600-54A-B)
1. 外观
图4-1 PSR600-54A-B交流电源模块示意图
指示灯说明请参考6.2.2  可插拔电源模块状态指示灯6.2.8  600W/920W/1600W电源模块指示灯
2. 功能
PSR600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-1 PSR600-54A-B电源模块特点
特点
支持保护功能
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换
3. 规格参数
表4-2 PSR600-54A-B电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5×40.2×213.8 mm
重量
1kg
额定输入电压范围
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz
高压直流输入:240V DC
最大输入电压范围
交流输入:90~290V AC;47Hz~63HZ
高压直流输入:180~320V DC
额定输入电流
额定输出电流
11A
额定输出电压
56V
额定输出功率
600W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
4.2  920W电源模块(PSR920-54A-B)
1. 外观
图4-2 PSR920-54A-B交流电源模块示意图
2. 功能
PSR920-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-3 PSR920-54A-B电源模块特点
特点
支持保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-4 PSR920-54A-B电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5×40.2×213.8 mm
重量
1kg
额定输入电压范围
高压直流输入:240V DC
最大输入电压范围
高压直流输入:180~320V DC
额定输入电流
额定输出电流
16.5A
额定输出电压
56V
额定输出功率
920W
电源保险丝熔断电流
16A/250V
4.3  1600W电源模块(PSR1600-54A-B)
1. 外观
图4-3 PSR1600-54A-B交流电源模块示意图
2. 功能
PSR1600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-5 PSR1600-54A-B电源模块特点
特点
支持保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-6 PSR1600-54A-B电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5×40.2×213.8 mm
重量
1kg
额定输入电压范围
高压直流输入:240V DC
最大输入电压范围
高压直流输入:180~320V DC
额定输入电流
额定输出电流
·     AC:
¡     17 A: 90 to 176 VAC @ 47 to 63 Hz
¡     29 A: 176 to 290 VAC @ 47 to 63 Hz
·     DC:29 A
额定输出电压
56V
额定输出功率
·     AC:
¡     950 W: 90 to 176 VAC @ 47 to 63 Hz
¡     1600 W: 176 to 290 VAC @ 47 to 63 Hz
·     DC:1600 W
电源保险丝熔断电流
16A/125V
5 可插拔风扇模块简介
5.1  LSPM1FANSB-SN
1. 外观
指示灯说明请参见6.2.7  可插拔风扇状态指示灯
2. 功能
LSPM1FANSB-SN风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
40×40.6×105mm
风扇数量
1个
重量
风道方向
风扇面板侧出风
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8W
6 端口及指示灯介绍
6.1  端口介绍
6.1.1  CONSOLE
表6-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
所有机型
6.1.2  管理用以太网口
表6-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于连接计算机或远端网管工作站进行应用程序和BootRom升级及网管
支持机型
所有机型
6.1.3  USB
表6-3 USB口属性
属性
接口类型
USB2.0
符合标准
OHC标准
接口传输速率
支持480Mbps的上传下载速率
作用与服务
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等
支持机型
所有机型
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
6.1.4  SFP+
表6-4 SFP+口属性
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表6-5所列千兆SFP光模块/线缆
支持表6-7所列万兆SFP+光模块/线缆
支持表6-6所列2.5G SFP光模块
表6-5 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-LX-SM1310-F
1310nm
LC
SMF
10km
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX:1490 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表6-6 2.5G SFP光模块列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
2.5G SFP模块
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F
1310nm
9/125µm单模光纤
10km
表6-7 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-F
1310nm
LC
SMF
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330 nm
RX:1270 nm
LC
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:1270nm
LC
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
SFP+线缆
LSWM1STK
SFP+线缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见0,外观示意如图6-1
图6-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
6.1.5  QSFP+
表6-8 QSFP+口属性
属性
接口类型
QSFP+口
接口属性
支持表6-9所列QSFP+光模块/线缆
表6-9 QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-BIDI-WDM850
四条通道:
·     850nm
·     880nm
·     910nm
·     940nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
240m
4700
350m
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
40 km
QSFP+线缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+线缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-3M
40G QSFP+光缆
3m
QSFP-40G-D-AOC-7M
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
图6-2 40G QSFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
图6-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头
(2): QSFP+模块端拉手
(3): SFP+模块端拉手
(4): SFP+插头
图6-4 QSFP+光缆外观示意图
·     推荐在FS6300V2-EI系列以太网交换机上使用H3C公司的QSFP+模块/电缆。
·     QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格必须相同。
·     H3C QSFP+模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
6.1.6  QSFP28
表6-10 QSFP28口属性
属性
接口类型
QSFP+口
接口属性
支持表6-9所列QSFP+光模块/线缆
支持表6-11所列QSFP28光模块/线缆
表6-11 QSFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28光模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56nm
·     1300.05nm
·     1304.58nm
·     1309.14nm
SMF
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
·     1295.56nm
·     1300.05nm
·     1304.58nm
·     1309.14nm
SMF
9/125µm单模光纤
40km
QSFP-100G-BIDI-MM850
两条通道:
·     855nm
·     908nm
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
100G QSFP28光缆
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
100G QSFP28光缆
20m
6.2  指示灯介绍
6.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表6-12
表6-12 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
交换机断电
6.2.2  可插拔电源模块状态指示灯
对于可插拔电源机型,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表6-13
表6-13 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
电源模块在位,且工作正常
黄色常亮
电源模块在位,但未工作或电源故障
电源模块不在位
6.2.3  端口模式指示灯
对于支持“端口模式指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     当通过按压“端口状态指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到黄色常亮、绿色闪烁或黄色闪烁后,该显示状态仅能维持45秒,45秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表6-14 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮
6.2.4  SFP+口状态指示灯
表6-15 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(MODE)
SFP+口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1G/2.5G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G/2.5G模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
黄色常亮
PoE故障,此端口对外供电失败
端口没有进行PoE供电
黄色闪烁(IRF模式)
当端口模式指示灯指示IRF模式时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态
6.2.5  QSFP+口状态指示灯
QSFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
·     模块没有安装或端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在IRF模式
·     端口模式指示灯工作在PoE模式
6.2.6  QSFP28口状态指示灯
表6-16 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
·     端口模式指示灯工作在IRF模式
·     端口模式指示灯工作在PoE模式
6.2.7  可插拔风扇状态指示灯
表6-17 LSPM1FANSA-SN状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
风扇模块在位,且工作正常
黄色常亮
风扇模块工作异常
PSR600-54A-B/PSR920-54A-B/PSR1600-54A-B电源模块面板上有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。
表6-18 电源模块指示灯
指示灯
面板标示
状态
含义
输出状态指示灯
OUT OK
绿色常亮
输出正常
红色常亮
输出异常
无输出
输入状态指示灯
IN OK
绿色常亮
输入正常
红色常亮
输入异常
无输入
7 散热系统介绍
FS6300V2-EI系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
FS6300V2-EI系列交换机采用可插拔风扇。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装三个相同型号的风扇模块。
表7-1 可插拔风扇机型散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
LSPM1FANSB-SN
端口侧进风,电源侧出风
图7-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图
