02-INT命令
本章节下载: 02-INT命令 (246.97 KB)
1.1.2 telemetry ifa acl action add-metadata
1.1.3 telemetry ifa acl action mirror-to-processor drop
1.1.4 telemetry ifa acl local-loopback action add-metadata
1.1.5 telemetry ifa action mirror-to-processor
1.1.7 telemetry ifa global enable
· 设备上只支持配置一个带采样的功能。带采样的镜像、Netstream(包括NetStream和IPv6 NetStream)、sFlow、INT、Telemetry Stream、MOD功能两两互斥。有关镜像、NetStream、IPv6 NetStream和sFlow的详细配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”、“NetStream”、“IPv6 NetStream”和“sFlow”。有关Telemetry Stream和MOD的详细配置,请参见“Telemetry配置指导”中的“Telemetry Stream”和“MOD”。
· 无论是否配置采样,INT和Telemetry Stream都互斥。
display telemetry ifa命令用来显示INT的配置信息。
# 显示INT的配置信息。
<Sysname> display telemetry ifa
Telemetry ifa status : Enabled
Telemetry ifa packet-drop : Enabled
Telemetry ifa device-id : 10.1.1.10
Telemetry ifa role:
Twenty-FiveGigE1/0/3: Transit
Telemetry ifa loopback:
Twenty-FiveGigE1/0/4
Telemetry ifa action:
GigabitEthernet1/0/2:
Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action mirror-to-processor drop
Telemetry ifa 2 action mirror-to-processor
表1-1 display telemetry ifa命令显示信息描述表
Telemetry ifa status |
INT功能状态 · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Telemetry ifa packet-drop |
丢弃INT报文功能 · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Telemetry ifa device-id |
INT设备的设备ID |
Telemetry ifa role |
INT角色 · Ingress:首节点 · Transit:中间节点 · Egress:尾节点 |
Telemetry ifa loopback |
INT内部环回接口 |
Telemetry ifa collector |
INT报文的封装参数 |
Source IP |
源IP地址 |
Destination IP |
目的IP地址 |
Source-port |
源端口号 |
Destination-port |
目的端口号 |
Vlan ID |
报文所属VLAN |
Telemetry ifa action |
灵活型INT配置信息 · ifa 1:INT动作编号 · acl user-defined 5000:引用的ACL · action add-metadata:中间节点对INT报文添加采集信息动作 · action mirror-to-processor drop:尾节点将INT报文镜像至INT处理器动作,同时丢弃原始INT报文 · local-loopback action add-metadata:首节点或尾节点对本地环回INT报文添加采集信息动作 · sampler:引用的采样器 |
· telemetry ifa acl action add-metadata
· telemetry ifa acl action mirror-to-processor drop
· telemetry ifa acl local-loopback action add-metadata
· telemetry ifa action mirror-to-processor
· telemetry ifa collector
· telemetry ifa device-id
· telemetry ifa role
telemetry ifa acl action add-metadata命令用来在INT中间节点上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
undo telemetry ifa命令用来删除INT动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action add-metadata
undo telemetry ifa ifa-id
节点上未配置INT动作。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ifa-id:表示INT动作编号,取值范围为1~32。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围为5000~5999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
在INT中间节点上配置本命令后,设备会对接口入方向命中ACL规则的INT流量添加采集信息,用于计算整个链路的传输时延。
在引用ACL时,需要注意:
· 如果引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量命中该ACL。
· 如果首节点引用了ACL对原始报文进行分类,则本命令中引用的ACL需要与首节点引用的ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则,并增加匹配INT标志位的规则:rule permit protocol ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0,其中protocol为tcp或udp。且匹配用户流量特征和INT标志位需要配置在同一条rule命令中。
在同一接口上,本命令与配置INT角色命令互斥,请勿同时配置。
多次执行本命令,可以为不同的流量配置INT动作。如果多次配置同一INT动作(指定的ifa-id值相同),则最后一次执行的命令生效。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[Sysname] interface twenty-fivegige 1/0/1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5001 action add-metadata
· acl(ACL和QoS命令参考/ACL)
telemetry ifa acl action mirror-to-processor drop命令用来在INT尾节点上对接口入方向的INT流量配置镜像至INT处理器动作,并丢弃原始INT报文。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action mirror-to-processor drop
节点上未配置INT动作。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
在INT尾节点上配置本命令后,设备会将接口入方向命中ACL规则的INT流量镜像到INT处理器,并丢弃镜像前的原始INT流量,同时INT处理器对镜像INT报文进行封装,发送给采集器。
在引用ACL时,需要注意:
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上对入方向的INT流量配置镜像至INT处理器动作,引用名称为S1的采样器,并丢弃原始INT报文。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa 2 acl user-defined 5001 action mirror-to-processor sampler S1 drop
telemetry ifa acl local-loopback action add-metadata命令用来在INT首节点或尾节点上对接口入方向的本地环回INT流量配置添加采集信息动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } local-loopback action add-metadata
节点上未配置INT动作。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
在INT首节点或尾节点上配置本命令后,设备会对接口入方向命中ACL规则的本地环回INT流量添加采集信息,用于计算整个链路的传输时延。
在引用ACL时,需要注意:
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上对接口入方向的本地环回INT流量配置添加采集信息动作。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa 2 acl user-defined 5001 local-loopback action add-metadata
telemetry ifa action mirror-to-processor命令用来在INT首节点或尾节点上对接口入方向的原始流量配置镜像至INT处理器动作。
telemetry ifa ifa-id [ acl [ mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] action mirror-to-processor [ sampler sampler-name ]
节点上未配置INT动作。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
acl:表示INT功能引用ACL。如果不指定本参数,表示不对流量进行分类,即配置对所有流量生效。
· mac:指定ACL类型为二层ACL。
· user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
· acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
¡ 2000~2999:表示基本ACL。
¡ 3000~3999:表示高级ACL。
¡ 4000~4999:表示二层ACL。
¡ 5000~5999:表示用户自定义ACL。
· name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
sampler sampler-name:表示镜像时引用的采样器,sampler-name为采样器的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定本参数时,表示不对报文进行采样,即对所有报文进行镜像。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
· 当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定acl-number。
· 当需要引用二层或用户自定义类型ACL时,必须首先指定mac或user-defined关键字再指定acl-number。
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
· 当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定name acl-name。
· 当需要引用二层或用户自定义类型ACL时,必须首先指定mac或user-defined关键字,再指定name acl-name。
采样器用来从一组固定数量的报文中抽取一个报文。可以先引用再创建采样器。有关采样器的相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
在同一接口上,本命令与配置INT角色命令(telemetry ifa role)互斥,请勿同时配置。
对于同一ifa-id,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上对接口入方向的原始流量配置镜像至INT处理器动作,并引用编号为3000的IPv4基本ACL和名称为S1的采样器。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl 3000 action mirror-to-processor sampler S1
· sampler(网络管理和监控命令参考/Sampler)
telemetry ifa device-id命令用来配置INT设备的设备ID。
undo telemetry ifa device-id命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa device-id address
INT设备未配置设备ID。
address:表示设备ID,是设备在INT网络中的唯一标识。可配置为任意非0.0.0.0的IPv4地址,建议使用设备Loopback地址作为设备ID。
# 配置INT设备的设备ID为10.1.1.10。
[Sysname] telemetry ifa device-id 10.1.1.10
telemetry ifa global enable命令用来开启INT功能。
undo telemetry ifa global enable命令用来关闭INT功能。
INT功能处于开启状态。
# 开启INT功能。
[Sysname] telemetry ifa global enable
telemetry ifa global packet-drop命令用来开启全局丢弃INT报文功能。
undo telemetry ifa global packet-drop命令用来关闭全局丢弃INT报文功能。
全局丢弃INT报文功能处于关闭状态。
如果网络管理员希望本节点暂时不向下一节点发送INT报文,则可以开启全局丢弃INT报文功能。
# 开启全局丢弃INT报文功能。
[Sysname] telemetry ifa global packet-drop
· display telemetry ifa
仅H3C S6805、S6825、S9850系列交换机作为INT首节点时需要配置本命令。
telemetry ifa loopback命令用来开启INT首节点指定接口的内部环回功能。
undo telemetry ifa loopback命令用来关闭INT首节点指定接口的内部环回功能。
INT首节点接口的内部环回功能处于关闭状态。
在如下两种场景中,下发对应命令时,设备将打印该接口所在接口组的接口列表,用户需在接口列表中任选一个接口,开启其内部环回功能,以便设备为INT报文添加采集数据。
· 普通型INT,使用telemetry ifa role ingress命令配置INT首节点的INGRESS接口。
· 灵活型INT,使用telemetry ifa action mirror-to-processor命令在INT首节点或尾节点上对接口入方向的原始流量配置镜像至INT处理器动作。
开启接口的内部环回功能时,该接口的所有配置数据均会丢失,即内部环回功能将独占该接口,请谨慎操作。
当接口组中配置了多个INGRESS接口时,仅需在该接口组中任选一个非INGRESS接口,开启内部环回功能。
通过display qos-acl resource命令也可以查看接口所属接口组的信息,同一“Interfaces:”下的接口属于一个接口组。
# 开启INT首节点接口Twenty-FiveGigE1/0/1的内部环回功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa loopback
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
[Sysname–Twenty-FiveGigE1/0/1]
telemetry ifa role命令用来配置设备接口在INT网络中的角色。
undo telemetry ifa role命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa role { egress | ingress | transit }
未配置设备接口在INT网络中的角色。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
egress:表示接口在INT网络中的角色为出接口。
ingress:表示接口在INT网络中的角色为入接口。
transit:表示接口在INT网络中的角色为中间接口。
对于普通型INT,在首节点上需指定流量的入接口为ingress,在中间节点上需指定流量的入接口为transit,在尾节点上需指定流量的入接口角色为egress。
接口在对INT报文转发时,会根据角色的不同对报文采取不同动作:
· Ingress接口对报文进行INT报文头封装、添加时间戳
· Transit接口对INT报文添加时间戳
· Egress接口对报文添加时间戳,并根据指定的IP地址、端口号及VLAN编号对INT报文再次封装,发送给采集器。
同一个接口下,多次执行本命令时,新配置将会覆盖旧配置,即一个接口仅支持配置为一个INT角色。
# 在中间节点上指定流量的入接口Twenty-FiveGigE1/0/1为transit。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
telemetry ifa collector命令用来配置尾节点向采集器发送的INT报文的封装参数。
undo telemetry ifa collector命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa collector source source-address destination dest-address source-port port destination-port port [ vlan vlan-id ]
未配置INT报文的IP地址、端口号及VLAN编号。
source source-address:表示源IP地址。
destination dest-address:表示目的IP地址。
source-port port:表示源端口号。取值范围为0~65535。
destination-port port:表示目的端口号。取值范围为0~65535。
vlan vlan-id:表示VLAN tag,取值范围为1~4094。
尾节点设备将使用本命令中指定的封装信息查找出接口,最终将INT报文发送给采集器。
请勿将destination dest-address配置为本设备管理用以太网口的IP地址。
# 配置INT报文的源IP地址为1.1.1.1、目的IP地址为2.2.2.2、源端口号为67、目的端口号为68。
[Sysname] telemetry ifa collector source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2 source-port 67 destination-port 68
